Страница 798 из 927 ПерваяПервая ... 298698748788791792793794795796797798799800801802803804805808848898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,956 по 11,970 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #11956
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    И ещё куча источников в интернете
    Это да! Но что то подсказывает, что 60 МГц для такой лампы маловато будет, маловато!
  2. #11957
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Да это понятно, проверено работает на 144, а выше ни кто не проверял. Чисто внешне если сравнить с СВЧ лампами становится понятно.
  3. #11958
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Для более высоких частот есть почти аналог 74й - ГС-36Б.
  4. #11959
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,258
    2680
    5540
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Паспорт на ГУ-74Б найти не проблема....
    Я пишу на государственном (понятным многим ) языке - мне паспорта "без надобности" - читать бы...
    Пора покупать варежки.
  5. #11960
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Это вам так кажется....
    Для более высоких частот наверное лучше уже триоды ИМХО
  6. #11961
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Всего до 500 мГц, а однополосных до 75 и 200 Вт. Нет серебра нет частоты...
  7. #11962
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,762
    2322
    751
    Нет серебра
    Интересно чем покрыта ГУ-74Б ?, вид вроде серебристый, а проба на серебро иодом не проявляется
  8. #11963
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Что за покрытие я не знаю, но она латунная. В этом и проблема, до 50 % цинка и других металлов в сплаве. Металлы с низкой проводимостью делают свое дело. И ток высокой частоты еще больше греет анод. Следствие этого при работе в боевом режиме, жесткий перегрев и термодрейф. Дуть нужно очень сильно иначе пару периодов в JT65 и радиатор синий!
  9. #11964
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Всех приветствую! Скажите вот эта рекомендация правильная? -фото-или вход УМ тоже надо нагрузить R=50 ом-встречал такоеНажмите на изображение для увеличения.
  10. #11965
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Если схема с общей сеткой ничего подключать по входу не надо.
    А если с общим катодом, надо обязательно, а то наверняка взвоет даже нормальный каскад.
  11. #11966
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Ну вот у меня на 10 м. при резонансе выходного П-контура при замкнутом или разомкнутом вх.гнезде идет самовозбуд Если вход нагрузить на 50 ом то явного возбуда нет но при настройке трансивером в момент резонанса повышается ксв в трансивере до 4- по входу УМ стоят п-контура Я так понимаю есть какая то связь между входом и выходом УМ УМ с ОК на 2-ух ГУ-81
  12. #11967
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Если вход нагрузить на 50 ом то явного возбуда нет но при настройке трансивером в момент резонанса повышается ксв в трансивере по входу до 4 Я так понимаю есть какая то связь между входом и выходом УМ УМ с ОК на 2-ух ГУ-81
    Однозначно, есть.
    При схеме с ОК с сетки на землю (непосредственно с сетки, а не где-то рядом) обязательно должен подключаться резистор. Провода должны быть как можно короче и, желательно, толще ( шина из медной фольги).
    Какой резистор у Вас с сетки на землю?
  13. #11968
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Проверьте на резонанс анодный дроссель.
  14. #11969
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Нагрузочный резистор 500 ом Между вход.контурами и им кабель длинной 40 см И при возбуде начиает поддымливать антипаразит.др в аноде 1 лампы Этот возбуд на 10 и 15 м на остальных нормальноНажмите на изображение для увеличения.
Название:	КАК СДЕЛАНО.JPG
  15. #11970
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Латунь тут не причём.
    ДУТЬ надо! Или меньше ВДУВАТЬ!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
