26.01.2024, 21:10 #12016
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1922
- 495
26.01.2024, 21:36 #12017
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
ФАНТАСТИКА
Это то да, но не настолько критично что бы как то заметно влиять. А если уж повлияло то мне думается что то плохо во входных контурах...я б вообще выкинул эту плату и максимум что сделал так компенсировал входную ёмкость....если так уж надо.
26.01.2024, 21:45 #12018
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,492
- 5148
- 6765
26.01.2024, 23:45 #12019
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
R4СFZ, аж я не удержался, чтоб не "посоветовать против самовозбуда 2хГУ81 на ВЧ КВ".
1.Уберите "бычий солитер"/"шинку", неизвестно как эл. соединенную с шасси (по фото). Ноги ламп подлежащих заземлению крепите в непосредственной близости от этих ног, через дырочки и ламельки на винтах/заклепках. Части корпуса эл. соединяйте аналогично.
2.Какие "антипаразитные витки" для ГУ-81? она не склонна к самовозб. на СВЧ, по своим параметрам, большим емкостям и малой крутизне. Достаточно проволоки хоть из вольфрама, хоть из меди 1.5...2мм, хоть полоски из банок из под пива, без закручивания.
3. 500 Ом на вх., это многовато будет, при Вашем способе монтажа, снизьте до 200...240 Ом, проблема самовозб. может исчезнуть, заодно можно обойтись ШПТЛ+компенс. непереключаемым двойным П-конт.
4 И тогда может исчезнуть проблема "3-го реле в обходе". Она поддается внятному рачету, надо чтоб Ку РА не был больше затуханию в цепи обхода, с учетом емк. фидера, меж. емк. обеих реле и вх. сопр. РА, но это надо знать всю Вашу схему с параметрами (а не только "фоты").
26.01.2024, 23:57 #12020
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,176
- 1686
- 2501
Я бы не стал заземлять рог С3. Ножку С3 отсоединял. Как -то пробовал- заблудило. Вернул всё в зад.
Хотя, встречал схему, где рог С3 заземляется через довольно мощную RCцепочку и туда подаётся +50в или модуляция для АМ.
Хватанули про СВЧ. Достаточно возбудиться на УКВ в последней десятке- первой сотне мегагерц по причине намотанных сеток и их паразитного резонанса.
Без них может получиться, если будет применено последовательное питание и контур будет начинаться с анода, то есть, сборной точкой С1 и L будет анод, а не через соплю от Спер до анода.Радио слышит! Радио знает!
27.01.2024, 00:26 #12021
Столько советов и мнений что просто не знаю что и делать Могу конечно выложить расчеты усилителя и входных и выходных контуров Только стоит ли? Могу доверять только советам людей о которых слышал лестные отзывы \в плане усилителестроения\ от других радиолюбителей, а здесь это только 1 человек-RK4CI - про других не знаю!
27.01.2024, 03:29 #12022
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
R4CFZ,
UA4-094-725
RK4CI же ж, чуть выше описал, как может образоватья возбуд РА с ОК ГУ-81/80 на параметрах РА.
Вы не о тех "витках" поняли, поясняю, речь шла о т.н. "антипаразитном анодном "дросселерезисторе"" (ТС почемуто сделал "витым" из "пивной луженой стали").
RK4CI,жалоб о возбуде, который устранялся просто заземлением цепи обхода. Там ведь остаётся ёмкость между разомкнутыми контактами, которое соединяет входное и выходное гнёзда.
27.01.2024, 05:55 #12023
27.01.2024, 06:44 #12024
А чем вы недовольны?Про вас например,как специалиста уселителястроения,я ничего \ни плохого ни хорошего \ НЕ ЗНАЮ! А про RK4CI я не раз слышал хорошии отзывы-например от UR5MD,В.М.Богаткин-который вел круглый стол на 3713 кгц -я думаю его тут все знают Вам этого достаточно? Так что ЗАРАБАТЫВАЙТЕ АВТОРИТЕТ что бы и о вас так сказали! Удачи!
27.01.2024, 06:59 #12025
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1922
- 495
Последний раз редактировалось RT8L; 27.01.2024 в 07:07.
27.01.2024, 07:27 #12026
27.01.2024, 07:32 #12027
27.01.2024, 08:14 #12028
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
ES4SA
На днях.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.01.2024, 08:37 #12029
Вы что НЕ УСПОКОИТЕСЬ,ВАМ ЧТО НАДО? Что правду вам сказали,это вы называете хамством?Могу еще раз сказать-вы из разряда ДИВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ а пыжытесь на профессора радиотехники!,вам правду сказали,вам не понравилось и лезете теперь в амбицию Если я плохо разбираюсь и мало опыта я это здесь честно сказал Так и вам пора это сделать,а не заводить здесь не нужные разговоры Больше на ваши глупости я отвечать не буду!
Я когда начинал делать исходил вот из такой компановки\УМ UR5MD\Может она и не совсем правильная -
27.01.2024, 08:48 #12030
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Так.
Владимир
