Страница 808 из 844 ПерваяПервая ... 308708758798801802803804805806807808809810811812813814815818 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,106 по 12,120 из 12654
Like Tree2984Спасибо
  1. #12106
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1922
    495
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    на одних резисторах без индуктивностей.
    Можно и так. Индуктивность шунтирует резисторы на КВ, немного уменьшая потери мощности.
  2. #12107
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,492
    5148
    6765
    Ну сами потери то небольшие совсем. Несколько Ватт всего. А вот резистор без индуктивного шунта может сгореть. А если подобрать поменьше сопротивление, ну, чтоб не грелся, не будет толку в плане защиты от возбуда.
    При правильном соотношении R и L на 28 МГц на резисторе будет сеяться в 10 (!) раз меньшая мощность, чем без индуктивного шунта. А на 3,5 - в 640 раз меньше. Данные из статьи W8JI, DX Engineering Co.
  3. #12108
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    А вот кАк интерпретировать что резистор всегда греется( он же черный) - значит ли это что возбуд есть и гасится всегда..??... или возбуд есть только когда криво настроена ВКС и если она настроена правильно то эта цепочка лишняя..??
  4. #12109
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,492
    5148
    6765
    Константин, приходилось видеть и не чёрные.
    Если говорить о любительских конструкциях, мало того, что часто сделанных по заветам Бунимовича 50-летней давности, да ещё и с изменениями , внесёнными по инициативе автора, вообще не понятно, как рассчитывалась эта цепочка и рассчитывалась ли вообще.
    Не вполне понимаю, как можно неправильно настроить ВКС, чтобы появился возбуд на УКВ.
    Правильно, это значит каскад работает в критическом режиме. Вариант только один.
    А вот если есть "паразитный" резонанс на каких-нибудь соплях, или часто на собственном резонансе катушки П-контура, то это не неправильно настроенная, а не правильно построенная ВКС.
    Резистор гасит добротность этих паразитных резонансов. И генерация при такой добротности не возникает. По идее ... Если резистор чернеет, скорее всего это не от непогашенного возбуда, а от того, что индуктивность велика и плохо шунтирует резистор на 28 МГц. Хотя, кто его знает ...
    Очень хотелось бы услышать мнение кого-нибудь из профессионалов. RG9A к примеру. Но Юрий исключительно редко сюда заходит к сожалению.
  5. #12110
    19.02.2012
    721
    204
    Нет. Это всего лишь значит, что потери на этом резисторе есть всегда, на всех диапазонах. Только вот на НЧ диапазонах, этот резистор шунтирован очень низким реактивным сопротивлением катушки индуктивности, и ВЧ напряжение на нём будет практически нулевое. С ростом частоты, реактивное сопротивление катушки растёт, и уже резистор, шунтирует напряжение которое могло бы возникнуть на этой катушке. Ну и если сопротивление нагрузки 1 кОм, а номинал резистора 50 ом, то на этом резисторе может рассеиваться до 5 % общей мощности. При желании, эти потери можно посчитать и более точно. Для нас важнее помнить, что потери на этом резисторе есть всегда, на всех диапазонах. И на ВЧ диапазонах эти потери становятся довольно большими. И при использовании старых относительно низкочастотных ламп, от этих антипаразиток можно и отказаться.
    У меня это вылилось вот в такую петлю перед анодами
  6. #12111
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    469
    229
    20
    Всегда удивлялся такой индуктивности в этом антипаразитном фильтре. Что она может шунтировать? Какие частоты? Красивая? Это- да. Толку от неё - НОЛЬ.
  7. #12112
    19.02.2012
    721
    204
    Как и от полноценной катушки с сопротивлением. Что бы добиться возбуждения на УКВ для таких ламп как ГУ 80, ГУ 81, ГК 71, надо очень и очень постараться. Вот в полосе рабочих частот, это запросто. Только вот подобная антипаразитная цепь, в этом случае вряд ли поможет. Ну а у меня, этот резистор просто часть монтажа, увеличивающая механическую прочность конструкции, ну и какую то индуктивность петля всё же имеет, и для частот УКВ диапазона, вполне может сыграть роль антипаразита. Всё зависит от частоты...
  8. #12113
    15.03.2006
    Дзержинск
    469
    229
    20
    У неё индуктивность 0,011мкГн. Частота собственного резонанса в районе 2900мГц. Служит для украшения.
  9. #12114
    19.02.2012
    721
    204
    Вместе с резистором, петля образует полный виток, и диаметром около 20 мм. С одной стороны ёмкость ламп, с другой ёмкость КПЕ+дроссель+монтаж, так что резонансная частота этой петли опустится до 200-300 мгГц. Может и выше, в зависимости от применённых ламп, схемы, монтажа. В данном случае, скорее да, просто элемент монтажа, с минимумом исполнения функции антипаразита. Но минимум, это всё же не 0.
  10. #12115
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    деревня Куда
    164
    69
    151
    Ключевое: предупредить возникновение паразитных колебаний.
  11. #12116
    08.10.2016
    3,170
    2138
    4180
    Так, так оно и есть
    Если резистор чернеет, катушечки на виточек поменьше. Или сопротиление поменьше.
  12. #12117
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Я как то одном конкретном УМе на лампе достаточно мощной что бы включать её с не настроенной ВКС предварительно все диапазоны настраивал на холодную анализатором.. и был по началу ошарашен тем что нигде нет как бы красивой картинки с ожидаемыми параметрами, а есть то что вы видимо правильно обозвали резонансными соплями , правда это были не аморфно плавающие, а конкретно выраженные и не очень то поддающиеся изменениям какие б я усилия не прилагал... Потом уже в других усилителях проверял (по случаю) и видел везде примерно подобную же хрень...
    Ну и в дополнение анодный дроссель( хотя в моем случае это было последовательное питание) в большинстве конструкций.... а тут еще случайная не настроенная на нужный диапазон ВКС ...всё это добавляет непредсказуемости, что вполне может УМ и возбудить...
    И любая ВКС УМа как бы не была она построена, все равно имеет эти сопли... вопрос только как далеко от нужных нам частот... я тАк думаю
  13. #12118
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,176
    1686
    2501
    Не так, а наоборот, что логично.
  14. #12119
    19.02.2012
    721
    204
    а наоборот,
    Вы видите в этом списке ГК 71? Или какой то её аналог? Что при определённых у3словиях может возбудиться любая лампа, в том числе и на рабочих частотах, это ни для кого не секрет. А вот о склонности ламп к самовозбуждению на УКВ, исхожу чисто из своего опыта. Так как списка наших ламп, наиболее склонных с возбуждению на УКВ я пока что не видел. Ну и внутреннюю структуру ламп нам при всём желании не переделать. Ну а само понятие "склонность", слишком растяжимое. Так как эту тему расписал автор выдержки, уже внутри лампы готовый УКВ генератор. Так чего дёргаться, в помойку все эти лампы, и даже не пытаться что то на них делать...
  15. #12120
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,176
    1686
    2501
    "Хоботов, мелко!"(Ц)
    Встречал и такие высказывания, что при использовании СВЧ ламп на КВ они излучают, не поверите, СВЧ и, даже, радиацию!.
    Чем- то схожим веет и от ваших высказываний.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
