Страница 821 из 927 ПерваяПервая ... 321721771811814815816817818819820821822823824825826827828831871921 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,301 по 12,315 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #12301
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Залечили, демоны!
  2. #12302
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Хочу добавить что на приемнике этот возбуд никак не слышно!
    А цепь обхода сделана именно так как нарисовано? Так у вас практически автогенератор и нарисован.
  3. #12303
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Нет,стоит еще дополнительное реле - центральная жила на массу-не дорисовал Входные контура у меня сейчас совсем отключены R-500ом закорочена на массу Я при передаче подносил проводок от трансивера к контурам ниче не слышно-какой то ВЧ шум получается Что то из-за заземления С3 сверху получается Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГДЕ ЗАЗЕМЛИТЬ С3.png
  4. #12304
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    У меня была одна лампа ГУ81, с которой начиналось самовозбуждение при подключении верхнего вывода защитной сетки и повышенном сетевом напряжении (250-260 В.) При возбуждении ток анода увеличивался до 1 А.
  5. #12305
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Может что то и из за лампы Идет как какой то резонанс где-то \я думаю это по пентодной сетке\ потому что ни входные контура\включены или отключены\ни витки выходного П-контура на это не влияют-при одном и том же положении С1 возбуждается и срывается возбуд Сегодня перепаяю С3 на низ-посмотрю что будет Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #12306
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Верхний вывод и предназначен для стекания больших токов П контура. И что за шинка приходит у вас с из верхнего отсека. Ну и заземлить снизу так же попробуйте. Вполне может отвалиться, или просто окислиться, вывод С3 на верхний рог лампы в одной из ламп
    И вход от трансивера, так же как и антенное гнездо, должен переключаться либо на вход лампы, либо в обход УМ к антенному гнезду. Сейчас у вас нарисовано что то непонятное. И надо бы определиться с частотой возбуда. Если ваша версия VNA может работать как спектроанализатор, попробуйте включить его просто с проводком на входе. Он вроде картинку до 100 мгГц показать может
  7. #12307
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2679
    5539
    в обозначенном месте, бусинки хорошо, но я бы поставил ещё и антипаразитку, впритык к выводу сетки - резистор с обмоткой, как в анодной цепи, с бусинками, пусть и с бусинками. Иначе лампы через КСОшки образуют мультивибратор, а он и должен генерировать. У ламп не должно быть подобных, общих цепей. С ГУ не связывался, а с 6п3с недавно намаялся (писал уже раньше) но правила параллелить лампы в принципе одинаковые.
    Возни не много, попробовать советую.
  8. #12308
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Хорошо ли?
    Индуктивность выводов от электродов лампы - залог возникновения генерации.
    Кто рекомендует не заземлять в двух точках? А в трёх?
    Заземлять! Хоть в пяти!
    Шину, которая вылезла с обратной стороны шасси - болтиком к шасси... сразу, у лампы.
  9. #12309
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Чем дальше, тем веселее. Что там за фентиклюшка в цепи подачи напряжения смещения? Резистор или дроссель? Если резистор, да с номиналом 1 кОм, как вы нарисовали на схеме, так на нём может рассеиваться до половины мощности от того что достаётся набору резисторов. А если это дроссель, то вы уверены что он выдержит амплитуду раскачки до 300 В, что идёт на лампу? Посмотрите наной, что из себя представляет этот дроссель на ВЧ частотах. Обычно показывается индуктивность, реактивное сопротивление, активные потери. Там даже дроссель на колечке применять нежелательно...
    Ну и нарисуйте полностью цепь формирования отрицательного напряжения. Дело в том, что здесь сама лампа при появлении тока сетки, становится источником минуса. И эта цепь должна не только подавать минус при отсутствии тока сетки, но и иметь возможность "скушать" ток, который потечёт от лампы. Обычно это стабилитрон, который при отсутствии тока сетки потребляет чуть ли не минимальный ток стабилизации, 3-5 мА, но при этом должен выдержать обратный ток сеток до 50-100 мА.
  10. #12310
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2679
    5539
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Хорошо ли?
    Скорее всего - да, отрицательных откликов не попадалось, а надевать советуют (от зарядок и до балунов). А вот антипаразитка, однозначно нужна. Даже в простейших конструкциях. Не UW3DI, но всё же....
    Надо не надо а пусть стоят (многие так думают, не все, но решать каждый должен сам. На то и совет, что можно отказаться.
  11. #12311
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Это я вместо антипаразита-сопротивления с витками-надел 3 бусинки на провод Смещение самое простое Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.png
  12. #12312
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Скорей всего - нет! А отрицательных откликов не попадалось - потому, что ... такое применение не попадалось.
    Это ИНДУКТИВНОСТЬ В ЦЕПИ СЕТКИ. Для чего? Как работает?
    Не надо вставлять колечки, только потому, что они у него есть!
    А вот: резисторы по 15 Ом - могут, заодно, заменить проводник от конденсатора до вывода сетки. Много напряжения на них не упадёт: 1.5 Вольта всего.
    Не стоит обвешивать схему ЛИШНИМИ деталями.
  13. #12313
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Примерно для того, что и в УМ Р-140 R22...Вот то, зелёненькое, с катушечкой....В цепи первой сетки...
  14. #12314
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Примерно для чего колечки без резисторов?
    Ну, я ещё понимаю, небольшая (4...5 витков) индуктивность на резисторе, а просто индуктивность, в проводе от электрода ... зачем?
    Не примерно, а точно. Осмысленно!
    Зелёненький - это резистор?
    А я про ферритовые колечки, которые навешаны, на провода ЭС, УС ... были ещё на накальных...
    Какой толк?
  15. #12315
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Переделал С3 -заземлил на панельке-плетенка припаяна сразу к массе и идет на верх к выходной шине-возбуд пропал -правда входные котнура еще не подключал- Rн закорочен на массу-но и в таком положении был возбуд-завтра продолжу Наверное из -за того что провод от рога С3 длинный получалась какая то индуктивность Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352653 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352654 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352655 Я хотел спросить-в блоке питания на общем проводе -который идет в УМ-у меня сидит -3000в,700 в,и + смещения в УМ этот общий провод \в разьеме\подключен к выходной шине Получается через + смещения идут ВЧ токи на входную шину Наверное надо + смещения пустить по отдельному проводу\стабилизатор смещения находится в УМ\-свободные штырьки на разьеме есть?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
