27.02.2024, 22:56 #12301Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Залечили, демоны!
Владимир (UY3IG)
28.02.2024, 03:12 #12302High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
28.02.2024, 07:38 #12303
Последний раз редактировалось R4CFZ; 28.02.2024 в 07:43.
28.02.2024, 07:47 #12304Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,911
- 4480
- 3152
У меня была одна лампа ГУ81, с которой начиналось самовозбуждение при подключении верхнего вывода защитной сетки и повышенном сетевом напряжении (250-260 В.) При возбуждении ток анода увеличивался до 1 А.
28.02.2024, 08:04 #12305
Может что то и из за лампы Идет как какой то резонанс где-то \я думаю это по пентодной сетке\ потому что ни входные контура\включены или отключены\ни витки выходного П-контура на это не влияют-при одном и том же положении С1 возбуждается и срывается возбуд Сегодня перепаяю С3 на низ-посмотрю что будет
28.02.2024, 12:53 #12306High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Верхний вывод и предназначен для стекания больших токов П контура. И что за шинка приходит у вас с из верхнего отсека. Ну и заземлить снизу так же попробуйте. Вполне может отвалиться, или просто окислиться, вывод С3 на верхний рог лампы в одной из ламп
И вход от трансивера, так же как и антенное гнездо, должен переключаться либо на вход лампы, либо в обход УМ к антенному гнезду. Сейчас у вас нарисовано что то непонятное. И надо бы определиться с частотой возбуда. Если ваша версия VNA может работать как спектроанализатор, попробуйте включить его просто с проводком на входе. Он вроде картинку до 100 мгГц показать можетRK4CI
28.02.2024, 14:34 #12307Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,256
- 2680
- 5539
в обозначенном месте, бусинки хорошо, но я бы поставил ещё и антипаразитку, впритык к выводу сетки - резистор с обмоткой, как в анодной цепи, с бусинками, пусть и с бусинками. Иначе лампы через КСОшки образуют мультивибратор, а он и должен генерировать. У ламп не должно быть подобных, общих цепей. С ГУ не связывался, а с 6п3с недавно намаялся (писал уже раньше) но правила параллелить лампы в принципе одинаковые.
Возни не много, попробовать советую.
28.02.2024, 15:00 #12308Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.02.2024, 15:24 #12309High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Чем дальше, тем веселее. Что там за фентиклюшка в цепи подачи напряжения смещения? Резистор или дроссель? Если резистор, да с номиналом 1 кОм, как вы нарисовали на схеме, так на нём может рассеиваться до половины мощности от того что достаётся набору резисторов. А если это дроссель, то вы уверены что он выдержит амплитуду раскачки до 300 В, что идёт на лампу? Посмотрите наной, что из себя представляет этот дроссель на ВЧ частотах. Обычно показывается индуктивность, реактивное сопротивление, активные потери. Там даже дроссель на колечке применять нежелательно...
Ну и нарисуйте полностью цепь формирования отрицательного напряжения. Дело в том, что здесь сама лампа при появлении тока сетки, становится источником минуса. И эта цепь должна не только подавать минус при отсутствии тока сетки, но и иметь возможность "скушать" ток, который потечёт от лампы. Обычно это стабилитрон, который при отсутствии тока сетки потребляет чуть ли не минимальный ток стабилизации, 3-5 мА, но при этом должен выдержать обратный ток сеток до 50-100 мА.RK4CI
28.02.2024, 16:02 #12310Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,256
- 2680
- 5539
Скорее всего - да, отрицательных откликов не попадалось, а надевать советуют (от зарядок и до балунов). А вот антипаразитка, однозначно нужна. Даже в простейших конструкциях. Не UW3DI, но всё же....
Надо не надо а пусть стоят (многие так думают, не все
, но решать каждый должен сам. На то и совет, что можно отказаться.
28.02.2024, 16:15 #12311
28.02.2024, 18:57 #12312Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Скорей всего - нет! А отрицательных откликов не попадалось - потому, что ... такое применение не попадалось.
Это ИНДУКТИВНОСТЬ В ЦЕПИ СЕТКИ. Для чего? Как работает?
Не надо вставлять колечки, только потому, что они у него есть!
А вот: резисторы по 15 Ом - могут, заодно, заменить проводник от конденсатора до вывода сетки. Много напряжения на них не упадёт: 1.5 Вольта всего.
Не стоит обвешивать схему ЛИШНИМИ деталями.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.02.2024, 19:36 #12313High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 617
- 990
28.02.2024, 21:15 #12314Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Примерно для чего колечки без резисторов?
Ну, я ещё понимаю, небольшая (4...5 витков) индуктивность на резисторе, а просто индуктивность, в проводе от электрода ... зачем?
Не примерно, а точно. Осмысленно!
Зелёненький - это резистор?
А я про ферритовые колечки, которые навешаны, на провода ЭС, УС ... были ещё на накальных...
Какой толк?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.02.2024, 21:41 #12315
Переделал С3 -заземлил на панельке-плетенка припаяна сразу к массе и идет на верх к выходной шине-возбуд пропал -правда входные котнура еще не подключал- Rн закорочен на массу-но и в таком положении был возбуд-завтра продолжу Наверное из -за того что провод от рога С3 длинный получалась какая то индуктивность
Я хотел спросить-в блоке питания на общем проводе -который идет в УМ-у меня сидит -3000в,700 в,и + смещения в УМ этот общий провод \в разьеме\подключен к выходной шине Получается через + смещения идут ВЧ токи на входную шину Наверное надо + смещения пустить по отдельному проводу\стабилизатор смещения находится в УМ\-свободные штырьки на разьеме есть?
3347Спасибо
