Страница 881 из 927 ПерваяПервая ... 381781831871874875876877878879880881882883884885886887888891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,201 по 13,215 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13201
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    ////в "америтронах" разных, тоже стабилизаторов не навалОм. Что случилось, почему вдруг образовалась такая проблема? Мода сменилась или правда тут надо "по уму", а там, кто тогда был?////
    так в "америтронах" применялись лампы триоды 572В, 811А, 3-500Z по схеме с общей сеткой. Зачем им стаб 2 сетки?
  2. #13202
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2658
    5474
    Вот он правильный ответ!! было же написано - "лампу дорогую купили". Всё из-за лампы! Не сразу я понял той фразы
    Говорил же кто то: "жить стало лучше, жить стало веселее" (осталось допетрить: почему ГК-71, ГУ-13 и проч..в схемах ОК не ставили стабилизаторы на вторую сетку, а обходились простым делителем анодного.)
    Спасибо!
  3. #13203
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от UA3DUJ Посмотреть сообщение
    замер U1 сетки то оно стабильно стоит
    Посмотрите как ведёт себя постоянное напряжение на 2-й сетки
  4. #13204
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    потому что не надо такие схемы использовать в сетках.
    Сайт у меня закрыт, вот картинка оттуда, в принципе без описания все понятно.
    Вложение 364488
    Интересно что в картинке секретного? Пытался увидеть номинал одного резистора и присмотреться что это за деталь на схеме - фиг Вам! Качество ни в дугу! Как будь то не с ВАШЕГО сайта а с форума VE3KF.
  5. #13205
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2658
    5474
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Что поделаешь, жизнь усложняется
    Согласен!! Только не она сама, а мы её усложняем (насколько можем). Мне понравился ваш ответ. Добрый и простой.
  6. #13206
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    что то не особо развлекались стабилизаторами.
    И сейчас не развлекаюсь, исправно без проблем работает родная проверенная, надежная схема защиты ВУ-50 ИМХО
  7. #13207
    09.05.2010
    517
    143
    159
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Где можно посмотреть на Вашу схему защиты?
    Схема не моя, а англичанина G3SEK. Я купил готовые платы у Вячеслава в Донецке, поскольку как делает он я сделать не смогу. Наберите в поисковике "защита тетродов" и все что нужно найдете. Эти изделия и здесь продаются.
    Разница в том, что раньше ламп было навалом. А теперь посмотрите стоимость тетродов, будете удивлены. И решите для себя, беречь эти лампы или как....
  8. #13208
    12.11.2024
    272
    41
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    не развлекаюсь,
    Cтабилизаторами развлекаются любители. Профессионалы на ерунду не отвлекаются.
  9. #13209
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    Это смотря каких, например та же ГУ-34Б всего в районе всего 2,5 круб.
  10. #13210
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2658
    5474
    У кого? Не отвечайте, я знаю.
  11. #13211
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Добрый день.Поясните пож.как это понять на простом языке ,что поставить, если замер U1 сетки то оно стабильно стоит минус 45В.Вот что и смущает. Пошли как всегда теоретические перепалки и не одного практического совета.
    Дык и сейчас ни кто ни кого не обязывает делать стабилизаторы может быть кто вообще без них обходится. Дело желание каждого.
    Дык... маловато входной информации, вот и начинаем.
    Начинаем искать: от чего течёт?
    Можно так: в момент ... ток не в норме ... а что, в это время на сетках ...?
    А Вы что, рассчитывали, сразу, на практический совет... от кого?
    От Старика Хоттабыча?
    Держите!
    Проверяем: источники, лампу, измерители.
    И в конце: контакты в цепях накала.
    Где-ни-ть найдёте.
    Сначала: уберите (обойдите) все навороты: стабилизаторы, регуляторы, автоматизаторы ...
  12. #13212
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кстати да, по хорошему, когда уже сделан стабилизатор сетки, нужно его проверить нагрузив мощными резисторами, типа ПЭВ. Проверить держит ли он напряжение сетки (экранной) при максимальном токе этой сетки и чуть выше.
    По хорошему ещё бы проверить латром по входу сети трансформатора, питающего этот стабилизатор , как он держит выходное напряжение под нагрузкой, ведь наверняка у вас будет просадка сетевого напряжения при передаче, пусть небольшая, но будет. Заодно отрегулировать чтобы при определённом и конкретном токе срабатывало реле (или тиристор) защиты от превышения тока на эту сетку..
    По управляющей сетке, правильно выставить ток через стабилитрон, задающий рабочее напряжение на этой сетке, выставив примерно его на середину рабочих токов этого стабилитрона. В общем то это аксиомы. Но вы будете уверены, что напряжения на сетках лампы у вас стоят фиксированные, и не меняются.
    Насчёт диодов с экранной сетки на анод. Эта тема поднималась на сайте ve3kf, там даже писали, что такая защита использовалась в каком то промышленном усилителе, чуть ли не профессиональном. Так что да, имеет место быть.. Кто хочет перебдеть так сказать...
  13. #13213
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... и сажать сетку на землю, а лучше и на первую сетку подавать запирающий минус.
    Лучше всего управление приём/передача аппарата организовать путём снятия напряжения с экранной сетки и соединения этой сетки с общим проводом (-), как рекомендовано в инструкции по эксплуатации лампы ГУ74Б.
    Лучше всего стабилизатор экранной сетки выполнять на лампах, как это сделано (для воинов) в аппарате Р-136 "Зубр".
    Места занимает по больше, но, зато, надёжно!
    Все эти транзисторы в стабилизаторах экранной сетки - "баловство"!
  14. #13214
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Где бы схему посмотреть ...? Может быть у Вас есть ?
  15. #13215
    15.06.2006
    Соликамск
    298
    177
    863
    Я извиняюсь!
    RJ3FF
    это не та схема?
Название:	сх стаб напр для ГУ-43Б.jpg
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
