27.11.2024, 00:38 #1726Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1018
- 370
04.01.2025, 01:50 #1727QRPP
- 02.02.2023
- 4
Поставил аттенюатор 6 дб, так же нет разницы по срабатыванию LPF, причем только на 20м и только в SSB. Со срабатыванием из-за выбросов мощности с трансивера FT991A, стало значительно лучше.
Может кто то подключал BURST по интерфейсному кабелю к FT991A?
Хотел подключить усилитель мощности. В описании к FT991a написано, что надо в меню (пункт у меня 141 TUNER SELECT) выбрать LAMP. Я вот выбираю LAMP, а FT991a сразу включается на передачу - это еще без подключения к УМ.
В чем может быть причина?
04.01.2025, 18:34 #1728QRPP
- 02.02.2023
- 4
Разобрался..... воткнул в REM/ALC и соединил с УМ кабель и интерфейсный кабель к УМ и все заработало. При выборе LAMP в меню FT991a перестал включаться на передачу и теперь все работает норм. СПАСИБО!
01.02.2025, 11:07 #1729High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Новая прошивка
В версии V_10_08 внесены следующие изменения и дополнения:
Исправлена графика в программе удаленного доступа.
https://burst.su/gallery/Firmware_2000W_10_08.zip
Прошью на днях...RZ6HCF
01.02.2025, 12:53 #1730
Изменений не замечено (
73! de RW3AH
01.02.2025, 16:24 #1731
01.02.2025, 19:21 #1732High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1723
01.02.2025, 19:43 #1733
01.02.2025, 19:51 #1734
01.02.2025, 19:59 #1735
01.02.2025, 20:14 #1736High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1723
01.02.2025, 20:16 #1737
01.02.2025, 20:37 #1738
01.02.2025, 20:41 #1739Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1018
- 370
вот расскажите еще и мне про суррогатные антенны ))
это чудо транзисторостроения выдает ошибку LPF и при КСВ менее 1.2
например на восьмидесятке я работаю с включенным LPF сороковки, а на фифтине работал с включенным LPF двенашки\десятки
сейчас использую вместо стэкматча дополнительное LC согласующее, потрачено на его изготовление куча времени
это конкретный косяк производителя - это или программная ошибка в защите или вообще не настроенные полосовики73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.02.2025, 20:50 #1740High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1723
Ну да, многодиапазонная антенна с кучей элементов - век совершенства. Какой прям монобенд с нулевой реактивностью....
Сергей. Да, я рад. Но для этого у меня монобенды в основном. Кабеля не РК50. Подбирал разъемы, чтоб с натягом везде и т.д.
Андрей, RW3AH, правильно все написал.Александр.
1356Спасибо
