02.03.2004, 23:33 #151High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Описание этого протокола --- в разделе, посвящённом модификациям TS-50, заголовок --- нечто типа АТ-50---TS-50.
73! RW3FYПоследний раз редактировалось Илья; 02.03.2004 в 23:36.
04.03.2004, 00:08 #152Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
ES4RZ писал как-то тут:
Извините! Не так понял. Русские Кулибины отдыхают, хотя могли бы зарабатывать.
С любовью, а не с подначиванием!
Эх, был бы я Кулибиным... Тоже бы сляпал подобное:
http://www.difona.de/details.php?&artmatch=ACOM03AT
Это ж какие деньги иметь надо, чтобы все эти штучки покупать?! А все из-за отсутствия конкуренции
Я тоже, как и тезка мой без подначивания пишу.
Просто увидел цену, сел на 4 буквы. Не смог не поделиться увиденным.
04.03.2004, 08:27 #153RZ0SRГость
Аппарат действительно интересный, но цена конечно изумляет ( с точки зрения любителя ). Видимо расчитан в основном на профессиональное использование и в этом смысле цена терпимая. Многие балалайки и подороже будут.
06.03.2004, 19:58 #154Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Всем привет !
Я вот подумал - если делать усилитель, то наверное будет очень удобно вынести всю индикацию/управление в маленький выносной блок, а сам ящик убрать куда-то подальше, чтобы не гудел, не шумел, не грел
Интересно, а есть ли у такой конструкции недостатки ?
Спасибо,
Олег
UR3IQO
06.03.2004, 20:16 #155Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Какой длины будет кабель? Если 3 метра, то особого смысла нет убирать. Разделить конечно лучше - М/С меньше будут греться.
06.03.2004, 23:50 #156High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Приветствую всех!
Олег, тут, скорее, не недостатки, а некоторые доп. требования при реализации. Главное --- обеспечить помехоустойчивость канала управления (например, использовать RS-485) и необходимый набор ф-ций контроля. Вообще, такой подход широко распространён во многих промышленных системах, причём при гораздо более жёстких требованиях, чем в хэм-радио. Моё мнение --- идеальное место для РА --- на балконе (или вообще за ним), на чердаке или в кладовке, а рабочее место не должно быть загромождено. Соответственно, РА должен быть достаточно надёжным, а контроль его состояния --- удобным, чтобы не бегать регулярно между РА и трансивером. Исходя из предполагаемого его размещения должна быть продумана и конструкция --- эффективное охлаждение, герметизация (если надо).
73! RW3FY
07.03.2004, 08:53 #157Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Спасибо всем за ответы !
Помоему даже 3м имеет смысл - например убрать РА под стол - шума меньше и на столе место не занимает (и греет не трансивер, а ногиПервоначальное сообщение от es4rz
А что Вы думете, что в самом РА м/сх не будет ?
Я думаю, что выносной пульт управления нужно рассматривать только как пульт управления. Все функции контроля, управления должен реализовывать встроенный в РА контроллер. А внешний пульт - минимум функций. Тогда и проще с помехами будет (чем меньше информации передается, тем меньше вероятность возникновения проблем).
А вообще мне эта идея все больше нравится. Тем более, что найти второй такой же корпус как у трансивера (от Г4-158) не представляются возможным
То Илья:
Ну, на балкон наверное слишком жестоко (и расточительно тепло "на ветер" пускать в наше время
Спасибо !
Олег
UR3IQO
07.03.2004, 10:36 #158Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Я так не копал глубоко. Склоняюсь все больше к PW1. После ремонта квартиры разгребу радиорубку ("временный" склад стройматериалов и старого радио- бархла), поставлю антенну. Потом очередь РА и модернизации рабочего места. РА можно поставить отдельно на тумбочке (или заказать длинный стол) ближе к вводу кабелей. И так: Антенные кабели,РА, трансивер,компьютер, место для экспериментов и бухгалтерии (слева направо). Фронт 5 метров до входной двери. Вторым этажем индикаторы (азимутов антенн,РА ) и блок питания трансивера. В промежутке короб с розетками ( запасся Торсманом).
07.03.2004, 23:43 #159High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Доброго времени суток!
Олег, именно так и надо. А насчёт улицы --- это я уж как совсем крайний вариант, чтобы полностью место освободить. Внешний РА, конечно, сложнее --- -40...+50, как ни крути... А тепло --- оно сейчас хорошо, а летом у нас +30 стабильно и без РА, хоть кондиционер вешай... А вот на балкон зимой курить выходить было бы теплее... Hi!
Владимир, сочувствую --- сам не так давно покончил с капитальным ремонтом, делал всё сам. Зато теперь очень доволен --- впервые за много лет есть оборудованный шэк, а не "времянка". Рабочее место --- два стола, один у окна, другой перпендикулярно, и над ним в несколько этажей стойка под технику и проч. И отдельный стол с компьютером.
73! RW3FY
12.03.2004, 22:40 #160Standart Power
- 23.08.2003
- Bney Ayesh, Израиль
- 77
- 126
- 16
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
МОЖНО ЛИ ТАКУЮ СХЕМУ ПРИМЕНИТЬ С ЛАМПОЙ ГУ-81М,
И КАКОЙ ТРАНЗИСТОР ПРИМЕНИМ В ЭТОМ СЛУЧАЕ?http://es4bd.qrz.ru/part6/gib_lamp1.shtml
73! АЛЕКСАНДР.
12.03.2004, 22:49 #161Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
кликайтеПервоначальное сообщение от АЛЕКСАНДРЪ
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
73! АЛЕКСАНДР.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 12.03.2004 в 22:52.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.03.2004, 07:53 #162Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Интересно, а что думает народ об исполнении РА в формате компьютерного корпуса (для "подстольной"
работы) ?
Т.е. поуже и повыше ?
13.03.2004, 09:04 #163Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
JRL-3000 www.universal-radio.com Онлайн каталог, усилители.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 13.03.2004 в 09:07.
13.03.2004, 14:18 #164High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
А почему бы и нет? Если охлаждение продумано, любой удобный формат подойдёт. А корпусом от старого компа разжиться --- не проблема. Часть "слесарки" при этом отпадает. А если РА ламповый, то и компоновка проще будет.Первоначальное сообщение от sov1178
работы) ?
73! RW3FY
13.03.2004, 14:43 #165Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В свое время делал РА в аналогичном корпусе, но бОльших размеров. Сзади возвышение для панелек ( ступенька), а все, что ближе к передней панели монтируетя на ней и плоском дне.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 14.03.2004 в 07:35.
