Страница 24 из 45 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #346
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Но первоначально в конфигурацию частотника надо забить данные двигателя. Для этого я и спрашивал про скорость
    Не так давно настраивал частотник для высокооборотистого шпинделя фрезерного станка. Собственно точные данные сразу вводить не обязательно. Но тем не менее, у большинства асинхронных двигателей при частоте 50 Гц не бывает больше 3000 об/мин. Если Вам этого хватит, то укажите 3000. Но это значение особо не важно. Главное указать минимальную и максимальную частоты, которые и будут определять диапазон скоростей. И еще есть важный показатель как скорость разгона и остановки. Именно из-за резкой подачи/снятия напряжения и срывает шпонки. Если двигатель медленный, можно попробовать ускорить его более высокой частотой. Без фанатизма конечно, но думаю что до 100Гц можно поднять.
    И еще, большинство наших асинхронников сделаны так что на них можно подавать как 380 так и 220. Если 380, то обмотки соединяются звездой, если 220 то треугольником. Указанные в ТТХ частотника 3 фазы по 220В могут быть игрой терминов. Измерьте реальное напряжения между фазами (как правило выхода нуля нет вообще или он не используется). Если между фазами реально 220, то вполне логично в двигателе соединить обмотки треугольником. Вообще правильный частотник по идее должен при уменьшении частоты уменьшать во столько же раз и напряжение на выходе.
  2. #347
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Кто-то использовал движок трехтысячник на П-8 или П-10, отказался, многовато оборотов было.
  3. #348
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Да, Василий, я в курсе, игрался уже с ним. Хочу просто в начале примерные значения забить, во время работы он на экране отобразит ток, мощность и т.д. Потом скорректирую.
    Вот я и хочу время разгона до номинальной частоты и остановки до 0 установить секунд по 5. Посмотрю уже на практике как будет, по ходу буду корректировать, чтоб никаких ударов.
    Да, я замерял, между фазами 220 В. Движок будет включен треугольником. Он собственно и сейчас так был включен, пока питал третью фазу через кондер. Всегда так делал.
    Так и есть. Там все это предусмотрено. Я не привожу бренд, ибо реклама, низзя. Если интересует, могу в личку кинуть.
  4. #349
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Многовато это скоко, не в курсе?
    Я все же склоняюсь, что у меня полуторатысячник. Чисто по звуку...))) Работает хрррр..., а 3-тысячник уииии... ))) У меня на наждаке 3000. О, вспомнил, где-то валялся тахометр, надо будет поискать...
  5. #350
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я сам думал 3-х тысячник применить для П-10, советовался с кем-то, кто применял движок ДТ-75 2850 об/мин. но позднее отказался от него. Скорость была более 1 об/мин, это много для тяжелой антенны с длинным бумом. Примерно так. Я в итоге нашел защитный кожух для штатного двигателя СЛ-ХХХ...
  6. #351
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В редукторе от РЛС П-10 использовался электродвигатель - постоянного тока тип СЛ-569 мощность 160 Вт, напряжение110 В, ток (макс) 3 А, частота вращения вала 3000 об/мин. вес 3,65 кг. Скорость вращения регулировалась от 0 до максимальной элементарной схемой включения двигателя постоянного тока через реостат в цепи якоря.
    Первые серии редукторов П-10, как и редукторы РЛС П-8 шли с генератором (в качестве двигателя) тип ГСК-1500 мощность 1000 Вт, напряжение = 27 В, ток генератора (макс) 36 А, частота вращения вала 3000 - 5900 об/мин. вес 14 кг.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.10.2017 в 22:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #352
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Евгений, а скорость вращения на выходе при этом какая?
  8. #353
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Сергей, не уверен, но предполагаю, что на локаторах П-8 и П-10 применялся плавный пуск
    вращения антенны. В дальнейшем антенны вращались постоянно, хотя в зависимости от задач
    возможно и с изменением скорости. Но в наших условиях пуск на больших оборотах создает
    периодически заметные динамические нагрузки на редуктор и тяжелую антенну с длинным бумом.
    Думается, в таких случаях лучше скорость меньше, нежели больше ... Или плавный пуск, затем
    разгон при повороте на большой угол...
  9. #354
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    Василий, это все понятно. Я для этого и хочу частотник задействовать, чтобы плавно стартовать и плавно тормозить... Меня всего лишь интересует передаточное число редуктора П-10, чтобы косвенным способом определить скорость вращения моего движка. Скорость на выходе то я знаю...
  10. #355
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    О редукторе П-10.
    У меня таких данных нет, что бы определить надо иметь кинематическую схему редуктора с k передачи.
    У нас благодаря схеме включения двигателя постоянного тока большая антенна начинает вращаться медленно постепенно увеличивая число оборотов и никогда не доходит до максимальной.
    Для информации, в РЛС П-12НП скорость вращения антенны плавно изменяется от 0 до 6 об/мин.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.10.2017 в 22:52.
    Евгений.
  11. #356
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ваш движок похож на тип АПН, судя по габаритам ватт может быть 90... Можно в справочнике
    по размерам конкретно попытаться вычислить... Ну а по оборотам Вашего редуктора возможно
    движок где-то 2400 об/мин. Вряд ли больше...
    Да, еще можно шильдик движка внимательно осмотреть под освещением с разных углов и разной
    яркостью, бывает, можно увидеть казалось бы полностью утраченные надписи. Это из моего опыта.
    Последний раз редактировалось R9LI; 03.10.2017 в 23:05.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  12. #357
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    374
    У меня справочник есть на АИРы, но начиная с мощности 0,37 кВт. Попробую поискать.
    Пытался я шильдик его рассмотреть еще до покраски - как зеркало... А сейчас закрашено все...
  13. #358
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA1CGS Посмотреть сообщение
    на шильдике есть надпись
    Вы лучше бы шильдик показали, а не пачку сигарет (вообще то не приветствуется), для этого есть линейка.
    Допускаю что это двигатель постоянного тока с тахогенератором для регулировки скорости вращения вала.
  14. #359
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Вы лучше бы шильдик показали.
ID:	197224Название: 2017 008.jpg
Размер: 97.9 КбНазвание: 2017 009.jpg
Размер: 121.6 КбНазвание: 2017 010.jpg
  15. #360
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    На шильдике написано : тип ГОН Г2. 1956год ,ОЗМЗ , МЭП СССР
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
