19.10.2017, 18:12 #376Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
19.10.2017, 18:15 #377
19.10.2017, 18:33 #378High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Не, все нормуль. Висит рядом с трансивером, крутил в наушниках, никаких дополнительных помех к шуму эфира не накладывается.
Вот цитата с сайта производителя: http://www.vacon-ru.com/files/dopolnitel.pdf
ЭМС-фильтр (уровня H, L, T - встроен по умолчанию)
Применяемый для преобразователей частоты международный стандарт EN61800-3 накладывает ограничения как на величину излучения, так и на помехоустойчивость ПЧ в радиочастотном диапазоне...
Для уменьшения электромагнитных помех, излучаемых в сеть при работе преобразователей частоты, применяются ЭМС-фильтры.
В ПЧ Vacon/Русэлком данные фильтры встроены по умолчанию...Сергей
19.10.2017, 18:36 #379High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
20.10.2017, 08:00 #380Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Вопрос по редуктору П-12 : как устроен привод сельсинов,в моем случае их можно прокрутить вручную за шестерни без поворота редуктора,там может муфта какая есть ?
Yuri - R7MR (ex UA6MP)
20.10.2017, 13:30 #381
20.10.2017, 13:40 #382
20.10.2017, 14:08 #383Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
20.10.2017, 15:14 #384Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сельсины в редукторе П-12М (два лючка по бокам) выставляются при настройке станции на позиции, потом они зажимаются барашками. Проворачивания сельсинов быть не должно, иначе теряется смысл их применения.
Если принцип понятен, то в чём вопрос, а так в любом учебнике электротехники, раздел "Машины постоянного тока".
Схему используемую для управления редукторов П-10 и П-12М на нашей клубной станции выкладывал неоднократно.
На этом компьютере к сожалению её нет.Последний раз редактировалось R3MM; 20.10.2017 в 15:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.10.2017, 09:52 #385Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
[QUOTE=R3MM;1405476]Сельсины в редукторе П-12М (два лючка по бокам) выставляются при настройке станции на позиции, потом они зажимаются барашками. Проворачивания сельсинов быть не должно, иначе теряется смысл их применения.
При вращении редуктора сельсины крутятся правильно,но открыв лючок можно прокрутить рукой за колесо с градусными рисками ,может все же есть фрикцион на приводе ?Yuri - R7MR (ex UA6MP)
23.10.2017, 10:14 #386
12.12.2017, 16:27 #387Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 413
- 145
- 305
Вопрос по двигателю ГСК-1500,27 вольт: На 4х контактном разъеме "вызвонил" две обмотки,одна - 16 ом другая 26 ом- какая будет ЯЯ?
Александр RV6ANI
13.12.2017, 11:03 #388Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сопротивление обмотки якоря всегда меньше. Как найти выводы, выкрутите одну контактную щётку и омметром найдите контакты на разъёме. Будете вставлять щётку, вставляйте так как она стояла, т. е. как она притёрлась.
В интернете на вопрос "как включить ГСК-1500" нашёл такие данные
Якорь, сопротивление 4 Ом, выводы 46 и 49
Обмотка возбуждения, сопротивление 820 Ом, выводы 47 и 48
На первый взгляд это более правильные соотношение сопротивлений обмоток.Последний раз редактировалось R3MM; 13.12.2017 в 11:07.
Евгений.
13.12.2017, 19:19 #389Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 413
- 145
- 305
Завтра буду пробовать подключать, заодно измерю точнее сопротивление обмоток. Ранее измерял на контактах ШР, не разбирая двигатель.
Александр RV6ANI
13.12.2017, 19:32 #390
119Спасибо
