Страница 28 из 45 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 667
Like Tree119Спасибо
Тема: Поворотки П-8, П-10
  1. #406
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    При отворачивании нижнего сливного болта, там где подшипник главного вала всё равно что то остаётся, прямо в подшипнике. Сначала вода, а потом лёд между шариками.
    Если в редуктор попала вода то она естественно всегда будет в самой нижней его части. Так что придётся ждать тёплого времени года и удалять остаток воды. Но это последствия, надо искать причину, от куда попадает вода.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.01.2019 в 17:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #407
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Близко к теме: Были и ёмкостный и "шариковый" токосъёмы к НРЗ-12м. Емкостный слишком маленькая ёмкость даже для 28 МГц, а запас посеребрённых шариков быстро закончился. Теперь петля из кабеля.
  3. #408
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Нет, в подшипник ничего не попадёт. Он отделён от полости картера фетровым сальником и высокой юбкой, куда он и вставляется. Со стороны блока сельсинов нижний подшипник открыт, и даже, если в него попадёт вода, то она сразу убежит в блок сельсинов.
  4. #409
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,911
    1824
    3037
    Обычный конденсат ....
    Так что , пробки "фтопку".
    У меня в далёкие года всегда зимой замерзал редуктор ....
    сейчас ...лет 15 крутит в любой мороз .
  5. #410
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Пробку "фтопку" , а в место неё вкрутить обычный электрический подогреватель масла, которые применяются в автомобильных двигателях. Скорее всего придётся изготовить втулку переходник. Эту задумку мечтаю воплотить в жизнь. Если у кого получится, прошу сообщить.
  6. #411
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Не фантазируйте и не рассказывайте сказок насчёт неких причин попадания воды в редуктор извне.
    Насасывание влаги из воздуха смазкой носит естественный характер.
    Просто согласно нормам обслуживания редуктора смазка в нём меняется 2 раза в год, а посему и накопление объёма влаги в ней до критической величины не происходит.
  7. #412
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    Понятно, ...... аллергия на ММ.
    Расскажите свою сказку, а про смену масла два раза в год говорите военным, хотя это и без вас знают что надо заливать.
    У радиолюбителей редукторы используются не так интенсивно поэтому после экспериментов с различными маслами и их смесями решили на всех редукторах клубной станции (три П-12М и один П-10) масло не заливать. Более 15 лет эксплуатации у редукторов П-12М проблем не было, а вот П-10 при минусовых температурах переставал крутиться, даже без масла. Победить эту беду у П-10 так и не смогли, хотя намного раньше у нас такие редукторы с маслом (смесь машинного и трансформаторного) медленно но вращались.
    От куда там бралась вода (а что ещё может влиять на вращение при минусовых температурах) не известно, здесь приведён частный случай, два типа редукторов, их разный возраст и пр.
  8. #413
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    Интересно...,а это для кого написано....
    Для военных, ............. там где антенны РЛС крутятся месяцами.
    Но речь вообще то шла о редукторе П-10, у которого мотор намного слабее нежели чем у П-12М.
    У П-10 стоит СЛ-569, его мощность 160 Вт, а у П12М стоит МИ-22Ф, его мощность 370 Вт. Более чем в 2 раза больше.
    Наши П-12М всегда работали без проблем при любой погоде, единственное что зимой с маслом скорость уменьшалась.
    В соревнованиях это плохо, по этому решили использовать без масла. К тому же Ростов немного на другой широте.
    Это не про минус, а про его продолжительность.
    Залито по ЩУПУ масло моторное для атомобиля "ВАЗ"
    Если уж с маслом, то для червячной передачи редуктора всё же лучше использовать масло "для трансмиссии".
    При том что напряжение на мощной обмотке всего 33 вольта.
    Мощность на валу двигателя постоянного тока практически не зависит от напряжения на якоре, меняется только скорость вращения. В этом его главное достоинство.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.01.2019 в 22:51.
    Евгений.
  9. #414
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Любой механизм без масла перестаёт крутиться.
  10. #415
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    При чём тут аллергия, может наоборот, мне с вами общаться приятнее всего.
    Вы просто чушь сказали, шо откуда- то снаружи в редуктор набегает вода.На шо вам было сказано, шо ниоткуда она не попадает, кроме как конденсата из воздуха.
    Шо касательно масла, каждый по своему с ума сходит. Трансформаторное масло не замерзает при температуре до минус 50-55 градусов.
    Просто, надо один раз в год, осенью, слить через нижнюю пробку в отсеке малой шестерни стакан масла с отстоем воды. И долить свежего до необходимого уровня.Обычная профилактика.Элементарная.
    А если масло ВНИИНП-50, так оно до минус 60 спокойно работает.
  11. #416
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Чушь в натуре.
    Несколько лет крутил П-8 мотором от магнитофона.АД-5, 6 ватт. И зимой и летом. Пока подшипники на нём не истёрлись и ротор не перекосился и заклинил.
    160 ватт мощи более чем достаточно.
  12. #417
    06.11.2010
    Новосибирск
    379
    149
    344
    Чушь в натуре
    Юрий Борисович! Телефон включи!!!
  13. #418
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    у меня все редуктора без пробок и без масла, все слито давно, ничего не замерзает и крутятся уже больше 15 лет. Поначалу были проблемы такие же, до слива смазки.
  14. #419
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    Конечно достаточно, однако в некоторых исполнениях редуктора П-10 там стоял более мощный ГСК-1500.
    У нас был случай когда мотор СЛ569 сгорел от перегрузки как раз зимой. Но мы ведь не правильные и два раза в год масло не меняли.
  15. #420
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Коллеги, здравствуйте! Вопрос к пользователям поворотки П-12М - пожалуйста, подскажите, какую максимальную мощность в постоянном режиме перекачивают её ВЧ-переходы? Так, чтобы не пришлось заниматься незапланированным демонтажем всей мачты для профилактики редуктора. Поворотка будет работать на диапазонах от 7 до 28 МГц. Есть ли способы увеличения пропускаемой мощности помимо прочистки токосъемников? Может посеребрить их? Спасибо!
  1. Ищу схему поворотки П-18
    от R3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 16:52
  2. Контроллер поворотки
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:14
  3. Поворотки
    от RU9SL в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:08
  4. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
