08.01.2019, 17:15 #406
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
При отворачивании нижнего сливного болта, там где подшипник главного вала всё равно что то остаётся, прямо в подшипнике. Сначала вода, а потом лёд между шариками.
Если в редуктор попала вода то она естественно всегда будет в самой нижней его части. Так что придётся ждать тёплого времени года и удалять остаток воды. Но это последствия, надо искать причину, от куда попадает вода.Последний раз редактировалось R3MM; 08.01.2019 в 17:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.01.2019, 17:42 #407
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Близко к теме: Были и ёмкостный и "шариковый" токосъёмы к НРЗ-12м. Емкостный слишком маленькая ёмкость даже для 28 МГц, а запас посеребрённых шариков быстро закончился. Теперь петля из кабеля.
UC4A, Владимир
08.01.2019, 19:33 #408
09.01.2019, 08:13 #409
09.01.2019, 20:05 #410
- 17.01.2010
- Tyumen
- 73
- 69
- 27
- 13
09.01.2019, 20:47 #411
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Не фантазируйте и не рассказывайте сказок насчёт неких причин попадания воды в редуктор извне.
Насасывание влаги из воздуха смазкой носит естественный характер.
Просто согласно нормам обслуживания редуктора смазка в нём меняется 2 раза в год, а посему и накопление объёма влаги в ней до критической величины не происходит.
09.01.2019, 21:30 #412
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Понятно, ...... аллергия на ММ.
Расскажите свою сказку, а про смену масла два раза в год говорите военным, хотя это и без вас знают что надо заливать.
У радиолюбителей редукторы используются не так интенсивно поэтому после экспериментов с различными маслами и их смесями решили на всех редукторах клубной станции (три П-12М и один П-10) масло не заливать. Более 15 лет эксплуатации у редукторов П-12М проблем не было, а вот П-10 при минусовых температурах переставал крутиться, даже без масла. Победить эту беду у П-10 так и не смогли, хотя намного раньше у нас такие редукторы с маслом (смесь машинного и трансформаторного) медленно но вращались.
От куда там бралась вода (а что ещё может влиять на вращение при минусовых температурах) не известно, здесь приведён частный случай, два типа редукторов, их разный возраст и пр.Евгений.
09.01.2019, 22:27 #413
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Для военных, ............. там где антенны РЛС крутятся месяцами.
Но речь вообще то шла о редукторе П-10, у которого мотор намного слабее нежели чем у П-12М.
У П-10 стоит СЛ-569, его мощность 160 Вт, а у П12М стоит МИ-22Ф, его мощность 370 Вт. Более чем в 2 раза больше.
Наши П-12М всегда работали без проблем при любой погоде, единственное что зимой с маслом скорость уменьшалась.
В соревнованиях это плохо, по этому решили использовать без масла. К тому же Ростов немного на другой широте.
Это не про минус, а про его продолжительность.
Если уж с маслом, то для червячной передачи редуктора всё же лучше использовать масло "для трансмиссии".
Мощность на валу двигателя постоянного тока практически не зависит от напряжения на якоре, меняется только скорость вращения. В этом его главное достоинство.Последний раз редактировалось R3MM; 09.01.2019 в 22:51.
Евгений.
09.01.2019, 23:32 #414
- 17.01.2010
- Tyumen
- 73
- 69
- 27
- 13
10.01.2019, 03:48 #415
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
При чём тут аллергия, может наоборот, мне с вами общаться приятнее всего.
Вы просто чушь сказали, шо откуда- то снаружи в редуктор набегает вода.На шо вам было сказано, шо ниоткуда она не попадает, кроме как конденсата из воздуха.
Шо касательно масла, каждый по своему с ума сходит. Трансформаторное масло не замерзает при температуре до минус 50-55 градусов.
Просто, надо один раз в год, осенью, слить через нижнюю пробку в отсеке малой шестерни стакан масла с отстоем воды. И долить свежего до необходимого уровня.Обычная профилактика.Элементарная.
А если масло ВНИИНП-50, так оно до минус 60 спокойно работает.
10.01.2019, 03:56 #416
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
10.01.2019, 08:06 #417
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
10.01.2019, 08:16 #418
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
у меня все редуктора без пробок и без масла, все слито давно, ничего не замерзает и крутятся уже больше 15 лет. Поначалу были проблемы такие же, до слива смазки.
10.01.2019, 12:52 #419
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
26.05.2020, 13:20 #420
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
Коллеги, здравствуйте! Вопрос к пользователям поворотки П-12М - пожалуйста, подскажите, какую максимальную мощность в постоянном режиме перекачивают её ВЧ-переходы? Так, чтобы не пришлось заниматься незапланированным демонтажем всей мачты для профилактики редуктора. Поворотка будет работать на диапазонах от 7 до 28 МГц. Есть ли способы увеличения пропускаемой мощности помимо прочистки токосъемников? Может посеребрить их? Спасибо!
Павел, Новороссийск (UA6CN)
