Страница 58 из 124 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #856
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Она и помассивнее и шире станка УНЖИ-1.Скорее как бы напрашивается на подъёмник для УНЖА-2.
    Мачту УНЖА-2 ручной лебёдкой больше 5 вставок не поднять, не зря там стоит двигатель 3 кВт.
    Я не механик и не вникал с чем это связано.
    Не надо быть механиком что бы понять что всему есть придел. При допустимой нагрузке червячная пара держит и не проворачивается, при превышении допустимого предела червячная пара проворачивается как это бывает у редуктора П-12М при сильном ветре, не путать с П-12Н который планетарный и для фиксации удерживается тормозом.
    Если кто то будет утверждать что червячная пара не сможет проворачиваться, задумайтесь почему на более поздних РЛС П-12Н изменили конструкцию редуктора сделав его планетарным и с электромеханическим тормозом.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2019 в 22:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #857
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    373
    Сергей, специально нашёл для Вас фото.Подъёмники "Чинары" и "УНЖА-1" отличаются только каретками.
    Ага, ононочё... Я когда поднимал, думаю: Ну что ж они не предусмотрели направляющие... каждой секцией приходится попадать в штырьки (на весу)... У меня то вот такая каретка:
    Уж не знаю - так с завода или "доработанная"...
    Ближняя каретка для мачты УНЖА-1 с большим конусом, а дальняя - с обычным. В свою очередь между собой они отличаются только диаметром направляющих штырей.
    Мне в комплекте из 10 достались пара секций из разных разработок (с разными конусами)... Предварительно состыковывал на верстаке... Тусовал и так и сяк, в итоге на один конус (папу) пришлось наварить полоски в местах соприкосновения с вышестоящей секцией и потом "обработать напильником"... эти 2 секции стали самыми нижними и этот стык находится внутри станка.
    Вообще, когда предварительно состыковывал на верстаке, нормально в линеечку состыковались только штуки 3 секции (стягивал болтом), остальные так или иначе пришлось подрабатывать... Хотя консультировался с гуру (UA9MA, UA9NN), сказали: Не боись, под своим весом встанут на свои места. Но, подозревая, что возможно не только эти 2 секции из разных разработок, все-таки не поленился и прошелся по всем... В результате вот, вроде в линеечку:
  3. #858
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно с завода и к гадалке ходить не надо. Каретка от УНЖА-1 с секциями которые крепятся 4-мя болтами.
    Фото внизу.
    И штырями! Скорее всего эти секции мачт (каретки то же) от разных производителей.
    Наверняка их делали (делают) на нескольких заводах военпрома, какой нибудь п/я.
    Кто то тут упоминал про Белоруссию (наверно г. Могилёв), есть другая информация о производителях.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2019 в 23:09.
    Евгений.
  4. #859
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    При допустимой нагрузке червячная пара держит и не проворачивается, при превышении допустимого предела червячная пара проворачивается как это бывает у редуктора П-12М при сильном ветре, не путать с П-12Н где планетарный и он удерживается тормозом.
    Абсолютно верно, Евгений. Кроме того я как-то пытался тут выяснить тип очень мощного червячного редуктора от какой-то РЛС (какой -мы так и не выяснили), так и он при ураганном ветре, как и П-12М, проворачивается. Про П-12НП я уже не говорю. Всё-таки бумы по 30 метров делают своё дело. Решил все подобные вопросы установкой дополнительных тормозов. Сейчас все антенны в нужный момент "не шелохнутся".
    P.S. А впечатления от переноса лебёдки от УНЖА-2 (без двигателя) у меня достаточно свежи. Ну и сам двигатель, если не ошибаюсь, 30 кг.
  5. #860
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Это как? Ничего подобного не встречал. На фото, которое Вы добавили, разве не "Чинара"? Где там секция "на конус"?
    Вы запутались. Вот рисунок каретки из паспорта "Чинары"...
Название:	каретка чинары.JPG
    Всё остальное - чья-то доработка под секции "УНЖА-1".
    Сергей, абсолютно так же приходилось выходить из положения. Кстати, у Гены UA9MA, если не ошибаюсь, мачта из секций с большими конусами. А так... Не так уж часто они встречаются.
  6. #861
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Не ну если шибко надо, завтра жене позвоню, измерит... если доберется конечно, сугроб там щас... в общем, ей по пояс будет... )
    Ну я же пошутил
    Не надо жену беспокоить, пусть в тёплой избушке греется
    Это так, согласен.
    При допустимой нагрузке червячная пара держит и не проворачивается, при превышении допустимого предела червячная пара проворачивается...
    Евгений, если Вы продемонстрируете в червячной передаче обратные эффект (т.е. крутящий момент от шестерни к червяку), Нобелевская премия Вам гарантирована
    Лично привезу Вам ящик армянского коньяка.
  7. #862
    QRPP
    12.12.2009
    Бердск
    5
    В сепараторе для молока червячная передача работает в обратном порядке - червяк приводится во вращение зубчатым колесом. Готовьте ящик коньяка Евгению!
  8. #863
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Косозубые шестерни - это ещё не червяк. На чай не заработал,
  9. #864
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Сергей, Вы, наверное, плохо себе представляете, что такое червячная передача
    Да я и Вам пришлю пару бутылок, если Вы мне покажете обратный крутящий момент на червячной передаче.
    Господа, товарищи, братья, чтобы не вести бесполезные споры и не загрязнять ветку, почитайте учебник по механике.
    Ну или хотя бы в уме попробуйте передать крутящий момент от шестерни на вал.
Название:	Червячная пере&#10.jpg
  10. #865
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Ах вот с чем он червячную передачу перепутал Как я сразу не догадался...
    Так это называется гипоидная передача
    Этот механизм может передавать крутящий момент в обе стороны.
  11. #866
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Алексей, проворачиваются упомянутые мной редукторы. Это факт! Учебники пишут примерно так " Уникальное свойство червячной передачи – «самоторможение» (другой термин, обозначающий это явление – «отсутствие обратимости»). Суть его в том, что при отсутствии вращения ведущего вала (червяка) ведомый вал затормаживается, и его невозможно провернуть. Это свойство начинает проявляться при передаточных числах от 35 и выше. Более корректно было бы здесь говорить не о передаточном числе, а об угле подъёма червяка, при уменьшении которого в определённый момент возникает самоторможение. Полное самоторможение достигается в передаче, в которой угол подъёма винтовой линии червяка равен или меньше 3.5°. ......... так как червячный редуктор даже с передаточным отношением меньше 25 довольно тяжело провернуть за ведомый вал. Наоборот, применение червячного редуктора (с большим передаточным числом червячной пары) в приводе подъёмника позволяет во многих случаях отказаться от установки дополнительного тормозного устройства".
    Не имею профильного образования и нет ни времени, ни желания самообразовываться в этом направлении и определять "угол подъёма винтовой линии червяка". В борьбе с реальными (зримыми) проблемами иду кратчайшим путём
  12. #867
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я не против, Армянский 5* пожалуйста. А сколько бутылок в ящике?
    Алексей, Вы уж в последующем будьте поаккуратней со словами. Уже не первый раз.
  13. #868
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Вам хватит Еще и друзей угостите.
    Нет проблем, Вы мне сначала продемонстрируете крутящий момент от шестерни к червяку,
    а со словами я не менее аккуратен, чем Вы.
    Готовы? Приеду в Ярославль посмотреть.
    Я картинку привёл червячной передачи. Неужели не хватает фантазии представить как оно работает, а как нет?!
    Если проворачивается, то либо он не червячный, либо присутствует большая выработка пары червяк-шестерня, ну или присутствует выкрашивание зубьев шестерни.
    Исправный червяк не имеет обратного действия. Ну а то, что Вы прочитали в учебнике, Вы просто не поняли.
    Короче, спорить больше желания нет! Продемонстрируете кр.момент от шестерни к червяку - ящик коньяка (Армянского по просьбе R3MM) поедет к "телезрителям"
  14. #869
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ничего подобного не встречал. На фото, которое Вы добавили, разве не "Чинара"? Где там секция "на конус"? Вы запутались. Вот рисунок каретки из паспорта "Чинары"...
    Ещё раз, у военных мачты УНЖА-1 (Чинары они не используют), секции у них видел и получал как на штырях так и конусные.
    Чинара выпускалась для ГВФ, она имеет места для крепления УКВ диполей и соединение секций с помощью штырей. Растяжки крепятся по углам и они не такие как у УНЖИ, см. фото. Мачта для длительной эксплуатации, якоря монтировались на бетонные основания, в нашем аэропорту такая мачта простояла 30 лет. Военным это не нужно, у них всё мобильное и время развёртывание важно.
    На фото средняя секция от Чинары, правая от УНЖА-1, у них разные узлы крепления для оттяжек.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2019 в 12:30.
    Евгений.
  15. #870
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Подтверждаю.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
