Страница 64 из 124 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #946
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте всем! Планирую установку унжи. Подскажите пожалуйста сколько весит станок подъёмник с лебедкой, и секция. Хочу примерно представлять общую массу. Подскажите ещё пожалуйста вопрос, установку планирую на бетонную плиту толщиной 20 см. Ставить буду всего 4 секции плюс в редуктор п414. Нужно ли будет как то распределять нагрузку под опорной плитой? Спасибо!
  2. #947
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Прислали бочонок с консервационной смазкой ЗЭС. Нельзя сказать, что она совсем твердая, она мажется. Но она очень липучая и приставучая. Теперь я знаю, чем были смазаны родные тросы от мачты Р-409 на расчалочных лебедках - это оно самое и есть. Липкое и приставучее. Даже с мылом не легко смыть.
  3. #948
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Секции от УНЖА-1 - примерно по 42 кГ, а подъемник с лебедкой около 180. Взвешивали когда отправлял ТС. В описании вес подъемника больше, но у меня без блока управления СЭР.
  4. #949
    17.07.2011
    443
    104
    Прислали бочонок с консервационной смазкой ЗЭС..
    Консервационная смазка,возможно не предусматривает большое количество пыли,которая будет прилипать к смазке на открытом воздухе,и "впитываться" смазку,уничтожая её свойства?
    Сам хочу летом троса чем то обработать,пока не решил чем.
    Есть консерванты типа "МОВИЛЬ",автомобили раньше ими обрабатывали.
    Интересно,как они ведут себя при обработке ими тросов мачт типа "унжа" на открытом воздухе.
    Интересует практический опыт использования.
  5. #950
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Получается общий вес около 400 кг. Читаю в интернете ГОСТы на допустимую нагрузку на плиту перекрытия толщиной 20 см. Пишут что от 400-1000 кг/м2. Вот думаю как быть.
  6. #951
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    От Мовиля и следов не останется через 1 год.
    Не тратьте деньги и время, есть проверенное временем
    средство:
    https://www.drive2.ru/l/503849005478839333/
    Продаётся на любом авто...рынке.
    цена около 300 р за банку 5 кг.
    Если нужна менее густая, просто добавьте
    минералку и разогрейте.
    Трос : одеваете перчатку и ...промазываете .
  7. #952
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Евгений, Вам решать. Никто на себя не возьмёт ответственность что-то утверждать однозначно. На плиту перекрытия приходилось ставить станок, плюс 13 колен УНЖА-1, плюс на ней 2 редуктора общим весом около 250 кг., плюс антенны общим весом килограмм 300. Это просто для ориентира, но не как рекомендация. С моей точки зрения Ваш проект абсолютно безопасен.
  8. #953
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    У одного из наших радиолюбителей УНЖА была установлена на плоской крыше дома 104 серии.
    Нагрузка была распределена с помощью основания под мачту, выполненного из двух рам от ЗИЛ-153, сваренных крестообразно. Самой большой проблемой было восстановление "мягкой кровли". Ему пришлось дать письменную гарантию, что крыша не будет протекать, в ином случае он будет восстанавливать герметичность крыши.
    P.S. Обычная (не усиленная) плита перекрытия расcчитана на нагрузку 200 КГ/m2
  9. #954
    17.07.2011
    443
    104
    средство:
    Вот спасибо,просмотрел в ютубе тесты-действительно пушсало хвалят.
    Я вспомнил,прошлой осенью мазал МОВИЛЕМ ржавое старое соединение,сейчас ходил смотрел,ни чего не осталось.Всё смылось за зиму.
  10. #955
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Я не знаю, чем смазывают тросы от мачты Р-409, но когда я более пятнадцати лет назад ставил свою мачту, то закупил трос (ГОСТ не помню) с металлическим
    сердечником, применяющийся для растяжки мачт в северных территориях. Гарантийный срок службы 59 лет. Вот он был весь вымазал какой-то липучей и
    приставучей смазкой, в которой я весь перемазался с головы до ног, пока смог изготовить оттяжки для нижнего яруса, заправить его в коуши, в талрепы, крюки
    и повесить на станок. По истечении всех этих пятнадцати лет, канат всё в той же смазке и выглядит будто вчера пришел из магазина.
  11. #956
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Более 15 лет назад без проблем было купить обычный оцинкованный трос, который в отличии современного китайского имел качественное цинкование и не ржавел без всякой смазки. У меня остатки старых растяжек до сих пор кое где стоят без признаков ржавчины, хотя среди них есть и такие, которым более 20 лет, а то и под 30. Мы на рубеже веков пользовали трос украинского производства (точно не помню откуда именно, возможно из Луганска), который покупали на ростовском Центральном рынке в "железном ряду". Покупали не потому что он был именно украинский по качеству, тогда и российские были именно российскими и делались по старому ГОСТ-у, просто украинский был дешевле процентов на 25, отчасти потому что от Ростова до Луганска ближе всего чем до иного места, где троса производились.
  12. #957
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,399
    5387
    2096
    Мовиль для скрытых полостей авто.
    Оцинкованный трос хорошо.
  13. #958
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Более 15 лет назад без проблем было купить обычный оцинкованный трос, который в отличии современного китайского...
    Ну, в общем, согласен...
    Но и сегодня найти можно. Главное, знать что искать.
    Этот канат я тоже вот так просто не пошёл и не купил в магазине.
    Пришлось сначала этот вопрос изучить, чтобы понять, какой канат для этого нужен.
    Зато результат налицо
  14. #959
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Ну не всегда это возможно по времени и средствам... С толстыми (для мачт) тросами я пока особого дефицита не ощущаю. Не так давно оборвалась оттяжка элемента из китайского тросика диаметром 1мм. Кстати не самый дешевый был, и стандарт DIN-овский указан на упаковке. Поэтому купил 1мм нержавеющую проволоку. Не дешево, получилось 11 руб за метр, какая то хитрожопая проволака. Сегодня зашел в ближайший магазин, спросил цену на нерж. тросик 2мм, перед новым годом она была 50 р/м. Сегодня 75... Данунах, я лучше три 1мм проволки совью при помощи дрели с тем же результатом.
  15. #960
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Тросик из нержавейки?
    Да из чистого золота дешевле будет
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
