24.07.2019, 10:59 #1051
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,370
- 1702
- 4163
Я у себя борщанул, конечно, под 12м мачту, но сваи вышли в 1450 руб (100*2500) и 1200 руб за услуги бурения (каждая) - за пару часов с моим грунтом сделали В этом году 57мм на 2м буду вкручивать под М-250 (20м)
Брал здесь (не реклама) ТИМЕРЛАЙН - завод винтовых свай и фундаментов. Россия.Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
24.07.2019, 13:07 #1052
- 01.05.2019
- станица Расшеватская
- 7
- 7
- 17
24.07.2019, 15:20 #1053
- 13.07.2012
- 1,165
- 3558
- 1554
Парни, если у кого-то есть лишнее (на продажу):
- секции от УНЖИ-1,2
- УНЖИ полностью в комплекте
- другие мачты (высокие, от 20 м)
- поворотные устройства П-10,12, и т.д.
Я бы купил. Отпишите, пож-та, в личку: r2aa@list.ru
Спасибо!
25.07.2019, 08:45 #1054
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.07.2019, 09:20 #1055
- 07.12.2008
- 1,809
- 2827
- 1104
Евгений, опыта эксплуатации нет. Пока антенны стояли на крыше, не было необходимости что-либо закручивать. Просто совпадение, что предстоит попробовать в ближайшие дни.
Двигатель там такой...
Вполне возможно, что именно для винтовых свай он уже может оказаться немного слабоват.Хотя "народные умельцы" находят и другое применение для этого устройства.
Т.е. используют в качестве буровой установки. Из чего можно предположить, что сам редуктор более чем надёжен (хотя видно, что двигатель на фото явно заменён на чуть более мощный).Последний раз редактировалось RW9USA; 25.07.2019 в 09:25.
73, Борис.
25.07.2019, 10:17 #1056
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,286
- 3520
- 2507
Не следует забывать, что по инструкции, штатные штопора используются только как опора крепления лебедок. Удержание лебедки производится якорем, который закладывается в грунт сзади лебедки и скрепляется с ней цепью. Для длительной эксплуатации вместо цепи лучше использовать трос 8-10 мм. Цепь через несколько лет сгнивает.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
25.07.2019, 10:20 #1057
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
При закручивании винтовых свай сопротивление лопастей о грунт значительное. Рабочие, которые закручивали у меня сваи (диаметр лопасти 300 мм) с помощью гидравлической машины, держали её от прокручивания с помощью рычага из стальной трубы длинной примерно 3 м. Перегрузки гидравлике не страшны, а вот с электроприводом сложнее. Когда будете крутить сваи ставьте в цепь электродвигателя нормальную токовую защиту, спалить двигатель элементарно просто, может поэтому его и меняли. Интересно узнать результат.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.07.2019 в 10:23.
Евгений.
25.07.2019, 13:22 #1058
- 07.12.2008
- 1,809
- 2827
- 1104
Я интересовался этим вопросом. Как я понял, все самодельные сваекруты изготавливают из мощной дрели - в основном Rebir 2 кВт и редуктора от ручного гайковёрта (так называемая "мясорубка"). В сети тьма видео с демонстрацией их работы. По отзывам пользователей, через некоторое время из строя выходит именно этот примитивный редуктор и его заменяют. Мощности дрели хватает. Так что ориентир по мощности - 2 кВт, а с учётом того, что редуктор всё-таки поприличнее, то возможно хватит и 1,5. Кроме того, существует вариант "шуруповёрта" для мачт УНЖА со съёмным двигателем. Там, насколько я помню и знаю, в качестве привода используется СЭР-19. Мощность практически та же.
P.S. Полностью согласен в том, что сваю значительной длины, без рычага, в виде трубы достаточной длины, закрутить не получится.Последний раз редактировалось RW9USA; 25.07.2019 в 13:25.
73, Борис.
25.07.2019, 13:32 #1059
- 23.04.2011
- 3,821
- 1900
- 3274
Рекомендую в качестве альтернативы однолопастной широкой свае рассмотреть многовитковые сваи типа шуруп. Они обычно идут с завода уже в горячем цинковании и очень удобны. Про долговечность уже не говорю. Усилия при закручивании - несопоставимы, при длинном рычаге можно всё сделать в одно рыло. Я только такими и пользуюсь.
Раньше их импортировали с Украины (завод Pillar). В России аналоги делают в Челябинске.
По усилию на вырывание широколопастные сваи и шурупы примерно сопоставимы. Свая длиной 2,5 метра держит на вертикальное вырывание в глине около трех тонн. По цене - дороже, конечно.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 13:39.
25.07.2019, 17:49 #1060
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 819
- 690
- 191
Бред,чистой воды!!!
Я не знаю какие Вы применяете цепи, может от настенных часов,что они у Вас гниют.
Лично я применяю вот такие,которые прослужили без малого 25лет,и уверен что ещё столько-же прослужат.
Вот так выполнен тюбинг...
Поскольку лебёдки подняты над землёй и держат мачту 41м.с 3эл. на 80м., то я применяю ещё и предохранительную цепь что бы снять нагрузку с лебёдок...
Желаю удачи...
Юрий,de R7MA. 73!
25.07.2019, 18:00 #1061
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 122
- 203
Похоже цепи от конвейера СР70 Такие еще 50 послужат
Andy RC7LS 73!
25.07.2019, 18:04 #1062
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 819
- 690
- 191
25.07.2019, 21:02 #1063
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,286
- 3520
- 2507
27.07.2019, 15:02 #1064
- 23.10.2010
- Самара
- 720
- 326
- 416
Не раз уже писал про подобный вариант, использую с 2012 года, только со 105 трубой, в нее вставляется стандартный шуруп от унжы и фиксируется болтом. Винтовую часть от стандартного шурупа унжи отрезал и оставил на будущее если будет нужно приварить обратно дело нескольких минут. Так же Вы повторили некоторые мои ошибки. Не нужно было засверливать, теряется плотность верхнего слоя грунта и свая при усилии начинает продавливать грунт. Еще лучше ставить сваю так что бы она была наклонена в сторону мачты. Или нужно делать две сваи на один угол второй сваей фиксируем первую как это сделано в унжа 2.
ex. UB4HAP
27.07.2019, 15:20 #1065
