Страница 81 из 124 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1201
    03.02.2017
    938
    2144
    1405
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    я тоже бетонировал раньше, но последняя унжа лет 10 назад поставлена на песок плитой и вот тогда я понял, сколько цистерн пива я залил в бетон ) не повторяйте моих ошибок ) если шо у меня 12 мачт по 30-45м м - опыт какой никакой есть )
    Рома, а под оттяжки якоря бетонировал или применял штатные "шурупы," ввернутые в землю? Я про ту мачту, плита которой поставлена на песок.
  2. #1202
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Уже не раз писАл, что штатные "шурупы" вкрученные в землю служат только для установки лебедок. Для удержания растяжек к "шурупам" должны быть прикреплены якоря.
  3. #1203
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    853
    176
    138
    Я сделал так , как считаю правильно. Чисто моё мнение.
  4. #1204
    03.02.2017
    938
    2144
    1405
    Спасибо, конечно, но я задал вопрос Роману UR0MC.
  5. #1205
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    последняя унжа лет 10 назад поставлена на песок ......
    У Вас песок, значит грунтовые воды далеко, но не у всех такие благоприятные условия, а так приходится решать вопрос основания мачты индивидуально в том числе и бетонируя площадку. Куб бетона для этого не надо ведь УНЖА не башенная свободностоящая конструкция. А вот для якорей крепления оттяжек песок не есть хорошо.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.05.2021 в 20:58.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #1206
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Тоже свои первые мачты так ставил в 2009г, потом понял, что всё это излишне абсолютно.
  7. #1207
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    закрутил винтовые сваи
    Так и сделал И то больше переживал за прочность металлоконструкций, крепящих лебёдки к сваям, теперь добавились думки про ненадёжность армейских оттяжек... Потому и решил 4 яруса делать: верх верхней секции и низ второй сверху секции 4 мм, минус 3 секции вниз - 8 мм, ещё минус две - 5 мм (чем богат). Ещё вопрос был крепления троса к телу секций: штатные крюки за уголки не цепляются. А секций с элементами для крепления оттяжек нет. Вся куча простые конусные. Купил в магазине шаклы "скоба такелажная". Но эти скобы всё равно опираются на маленькие поперечные уголки секций. Тут тоже видится слабое место: могут деформироваться в процессе эксплуатации...
    Абсолютно такая же конструкция!
  8. #1208
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всегда умиляют сообщения типа - я понял, я пришёл к мнению, я считаю. Можно подумать что проводился кой то расчёт на воздействие нагрузок при их критических значениях и это при том что у всех разный грунт и климатические условия. История знает случаи когда радио мачты падают и у профессионалов, а мы здесь всё же любители и как правило используем что то списанное т. е. сильно БУ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.05.2021 в 09:24.
    Евгений.
  9. #1209
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Ну вы умиляйтесь-умиляйтесь, но те мачты, о которых я пишу, стоят уже с 2009года, и пока ничего не упало. Этому есть много свидетелей, кстати.
    То, что не надо ставить на каких-то зыбких мягких болотах, и ежу понятно.
  10. #1210
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    я бы закрутил винтовые сваи метра по 2 и анкера по 2-2,5 метра
    В землю на 2,5 м (сваи были 4,5 м). Так везде. С другой стороны забора:
    Нижняя растяжка - это растянут станок. Что бы супруге в огороде не мешать...
    Вот самое короткое соединение... Кстати, у нас на коллективке RK0W уже много лет стоят два квадрата на 40 м на 10 секций подняты с таким же расстоянием 7 м ВСЕ!
    Две других лебёдки отдалены на 11,6 и 12 м, третья на 19 м. Кстати, между 11.6 и 12 м не 180 градусов, а где-то 160. Они отчасти поддержат "короткую" лебёдку, если что... А "длинная" будет отрабатывать за троих
  11. #1211
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Всё понятно, Сергей. Я тоже сразу прикинул, что минимальный угол при вершине который у Вас получается при 10 секциях где-то 20,5 градусов. Мне доводилось в подобной ситуации поднимать и длительно эксплуатировать RQ-54L установленную на П-12 и мачту из 13 секций. Поскольку антенна стояла на крыше, то 3 лебёдки были на расстоянии от ствола мачты в районе 12 метров и одна на расстоянии 9,7. То есть угол между верхним ярусом оттяжек и мачтой был даже меньше - где-то 18,5 градусов. Кстати, позже на той же самой УНЖА-1 на 10-11 секциях стояли ещё более габаритные и значительно более тяжёлые редуктора и антенны. Даже в самый сильный ураган "поведение" мачты никакой тревоги не вызывало. С учётом того, что даже RQ-54L + П-12 значительно больше и по весу, и по площади ветровой нагрузки (чем та что Вы планируете), можно полагать, что всё у Вас получится надёжно.
    Такие вот "мысли вслух", а решать Вам
    Повторюсь - военные оттяжки из 4 мм. троса с изоляторами рвались не единожды в менее ответственных местах установки. Стоит ли рисковать?
    Желаю удачи!
  12. #1212
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Есть ещё 300 м трос 5 мм, но так не хочется заморачиваться с изоляторами... Тоже наверное тема вечная: стоит ли разбивать? На вышеупомянутой коллективке одна мачта "разбита" изоляторами, другая нет. Ухудшения результатов не отмечено... Только из-за изоляторов такое решение. В установке трайбендера AD-223 это была самая трудоёмкая часть работы Там все три яруса разбивал в ручную через 2 метра несколько лет назад
  13. #1213
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Коллеги, возник вопрос. Из наших производителей мачт не делает ли кто оголовки на которые одеваются лебедки от Унжи-1? У меня есть на работе токарный станок, но он маленький (ТВ-7), на нем такие диаметры из стали обрабатывать не очень с руки.
  14. #1214
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Любой токарь за недорого сделает... У меня "в осадок" выпали штатные винты. Я предложил отрезать оголовки и приварить... Им было проще выточить!
    1К-62М ещё пока есть в почти в любой деревне!
  15. #1215
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Диаметр кажется 50? можно из трубы нужного диаметра нарезать и приварить куда надо на анкера.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
