Страница 98 из 124 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1456
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2420
    Вот ещё вариант https://www.youtube.com/watch?v=YWpWcjolNA0
  2. #1457
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3146
    Приспособление конечно хорошее, не знал о таком, но не для Ж.Д болтов.
  3. #1458
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,574
    5049
    5869
    Хороший вариант для небольших гаек, но расколоть гайку от ж/д болта на 40 с лишним мм. вряд ли получится. Хотя вполне возможно, что есть "гайкоколы" и для мощных гаек.
  4. #1459
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Есть, надо поспрашивать в автомастерских. Для грузовой техники.
  5. #1460
    24.09.2011
    14,574
    5049
    5869
    Если бы попались в магазине, то купил бы на всякий случай.
  6. #1461
    07.01.2008
    391
    135
    2420
    Это то,что нашёл навскидку.Видел такие самодельные приспособы,надо гуглить..
  7. #1462
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Дорогие они большие.
    https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...pe=param#goods
    Проще попросить в мастерской на время.
  8. #1463
    24.09.2011
    14,574
    5049
    5869
    Да, цена "мама не горюй". Нужен он один раз, в 15-ть лет.
  9. #1464
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Каким образом фиксировали (стопорили) болт, который крутится вместе с гайкой?
    Обычными гаечными ключами - торцовыми и рожковыми. Главное - спрессовать закоксовавшуюся ржавчину за счет термического расширения металла, а потом уже шло как по маслу (WD в помощь). Я все резьбы так развинтил. Самое сложное было - это расшатать на каретке втулки, которые стоят между роликами на шпильках. Они длинные и многолетняя ржавчина превратилась внутри в камень. Когда я их победил, с них высыпалось ржавчины примерно с 3 спичечных коробка. И опять-таки, только хороший прогрев..
  10. #1465
    24.09.2011
    14,574
    5049
    5869
    Хороший совет. Перечитайте заново мои сообщения. У ж/д болта .......
  11. #1466
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    Александр,всё не читал.Что за болт стопорить надо,если ж/д,то у него за головкой есть квадратик под рожковый ключ на 41.Путейцы затягивают сначала двумя ключами или заталкивают до конца в планку крепления рельс между собой(если это отверстие не раздолбано).Болтик желательно в солярочку опустить,крутиться легче будет.Если не за этот болт,то тогда извиняюсь.Под гайку гровер подложить родной,если есть конечно.
  12. #1467
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Секции между собой были стянуты Ж/Д болтами
    Александр привет.Для чего???
    Есть товарищи которые секции сваривают между собой,а когда вынуждены опускать унжу режут сварку болгаркой
  13. #1468
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Самые большие болты развинчивал газовыми ключами. Или что-то надо ещё перечитать?
  14. #1469
    24.09.2011
    14,574
    5049
    5869
    Иван, стопорить надо именно ж/д болт. За головкой квадратик на 27, а сама гайка на 41. Секции с конусами и подлезти туда рожковым ключом бесполезно.
    Александр, Виктор, UA9ZAG, рассказывал как его мачта попала под "ураган", вилась как змея, вылетела секция из конуса и вся эта махина под 30-ть метров с 6-ю элементами на 20м. сложилась вниз, как "братья близнецы" в США.
    У Вас есть УНЖа с конусами? Перечитывать не надо, надо просто выйти на улицу и посмотреть куда там можно залезть газовым ключом.
  15. #1470
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Александр, добрый день! Вставлю 5 копеек из своего опыта по скручиванию неподатливых резьбовых соединений
    (версия "без пневмо гайковёрта") на головку болта придётся наварить гайки 36-41мм и впоследствии фиксировать
    их головкой (желательно силовой из сервиса) гайку не WD40 поливать а кислотой , что сможете добыть, даже уксусная бывало
    помогала)), но лучше азотная.. И второй вариант для гайки - трансформатор на 1,5-2 кВт с первичкой а вместо вторички - полтора витка
    провода кг100 кв мм оконцованного на прессе наконечниками и с этими проводами (у нас были примерно по 10-15 см) лезете с гайке ,
    прижимаете к противоположным граням командуете )помощнику на старт первички в розетку через неск. сек. гайка будет ярко красная
    а ржавчине вообще поплохеет . Ну тут уж крутите . (не было за четыре года в грузовом сервисе чтобы не открутили хоть что. Совсем не было.)
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
