17.09.2022, 10:29 #1456Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 391
- 135
- 2420
Вот ещё вариант https://www.youtube.com/watch?v=YWpWcjolNA0
Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
17.09.2022, 10:40 #1457Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,884
- 4463
- 3142
Приспособление конечно хорошее, не знал о таком, но не для Ж.Д болтов.
17.09.2022, 11:36 #1458
17.09.2022, 11:49 #1459
17.09.2022, 11:53 #1460Big Gun
- 24.09.2011
- 14,527
- 5036
- 5859
Если бы попались в магазине, то купил бы на всякий случай.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.09.2022, 12:03 #1461Standart Power
- 07.01.2008
- 391
- 135
- 2420
17.09.2022, 12:05 #1462Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
Дорогие они большие.
https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...pe=param#goods
Проще попросить в мастерской на время.
17.09.2022, 14:48 #1463
18.09.2022, 00:32 #1464Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Обычными гаечными ключами - торцовыми и рожковыми. Главное - спрессовать закоксовавшуюся ржавчину за счет термического расширения металла, а потом уже шло как по маслу (WD в помощь). Я все резьбы так развинтил. Самое сложное было - это расшатать на каретке втулки, которые стоят между роликами на шпильках. Они длинные и многолетняя ржавчина превратилась внутри в камень. Когда я их победил, с них высыпалось ржавчины примерно с 3 спичечных коробка. И опять-таки, только хороший прогрев..
Павел, Новороссийск (UA6CN)
18.09.2022, 02:17 #1465
18.09.2022, 09:33 #1466Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,671
- 1249
- 365
Александр,всё не читал.Что за болт стопорить надо,если ж/д,то у него за головкой есть квадратик под рожковый ключ на 41.Путейцы затягивают сначала двумя ключами или заталкивают до конца в планку крепления рельс между собой(если это отверстие не раздолбано).Болтик желательно в солярочку опустить,крутиться легче будет.Если не за этот болт,то тогда извиняюсь.Под гайку гровер подложить родной,если есть конечно.
18.09.2022, 09:52 #1467High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
18.09.2022, 09:54 #1468
18.09.2022, 10:20 #1469Big Gun
- 24.09.2011
- 14,527
- 5036
- 5859
Иван, стопорить надо именно ж/д болт. За головкой квадратик на 27, а сама гайка на 41. Секции с конусами и подлезти туда рожковым ключом бесполезно.
Александр, Виктор, UA9ZAG, рассказывал как его мачта попала под "ураган", вилась как змея, вылетела секция из конуса и вся эта махина под 30-ть метров с 6-ю элементами на 20м. сложилась вниз, как "братья близнецы" в США.
У Вас есть УНЖа с конусами? Перечитывать не надо, надо просто выйти на улицу и посмотреть куда там можно залезть газовым ключом.Последний раз редактировалось UA8U; 18.09.2022 в 10:25.
18.09.2022, 10:50 #1470High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Александр, добрый день! Вставлю 5 копеек из своего опыта по скручиванию неподатливых резьбовых соединений
(версия "без пневмо гайковёрта") на головку болта придётся наварить гайки 36-41мм и впоследствии фиксировать
их головкой (желательно силовой из сервиса) гайку не WD40 поливать а кислотой , что сможете добыть, даже уксусная бывало
помогала)), но лучше азотная.. И второй вариант для гайки - трансформатор на 1,5-2 кВт с первичкой а вместо вторички - полтора витка
провода кг100 кв мм оконцованного на прессе наконечниками и с этими проводами (у нас были примерно по 10-15 см) лезете с гайке ,
прижимаете к противоположным граням командуете )помощнику на старт первички в розетку через неск. сек. гайка будет ярко красная
а ржавчине вообще поплохеет . Ну тут уж крутите . (не было за четыре года в грузовом сервисе чтобы не открутили хоть что. Совсем не было.)R8WT
636Спасибо
. Перечитайте заново мои сообщения. У ж/д болта .......
