Страница 15 из 124 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #211
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,510
    5029
    5857
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Не помню - точно знаю что верхняя из одного алюминия, а нижняя на 20 и 40 - из более прочного. Думаю сами разработчики вам ответят если их спросите.
    OK.Завтра позвоню по тел.
  2. #212
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    наступила долгожданная радость. Далеко еще не все - но уже висит первая антенна 5 и 6 эл. соотвественно на 15 и 10 м. И подключена поворотка.
    Я был глухой до вчера. Я не знал что японцы и китайцы могут быть такие громкие. Вобщем - я прозрел )
    Завтра работы продолжатся.
    Изображения Изображения
  3. #213
    QRPP Аватар для UT5IY
    04.07.2010
    6
    48
    Прекрасно, когда исполняется задуманное. Искренне рад за Вас .
  4. #214
    24.09.2011
    14,510
    5029
    5857
    Какое будет расстояние между этажами? Непонятно для чего бум имеет вылет от крайних элементов (для настройки?).
  5. #215
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Расстояние около 3 метров. Вылет - это просто противовес.
  6. #216
    24.09.2011
    14,510
    5029
    5857
    Нет опасения,что при таком разносе "рассыпятся" характеристики? Противовес выглядит некрасиво.
  7. #217
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Расстояние расчетное - тут ничего не поделаем, противовес согласен - не супер - но главное противовесит )
  8. #218
    24.09.2011
    14,510
    5029
    5857
    Надо снять характеристики уже стоящей антенны и потом посмотреть после установки второй антенны."Противовес" могли сделать посимпатичнее(груз внутри бума и обрезать этот сикель).Будем ждать новые фото и информацию от Вас.
  9. #219
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    При активной запитке нескольких элементов в каждой антенне стабильность гораздо лучше, чем при запитке одного вибратора.
    И усиление выше, и полоса шире, и F/B выше.
  10. #220
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Благодаря активному питанию и согласующим элементам в сборе параметры должны быть еще лучше
  11. #221
    24.09.2011
    14,510
    5029
    5857
    Согласен.Но будет ещё одна антенна находиться совсем рядом и хрен его знает чего можно ожидать.Может на другой антенне произойти "развал",а может и на этой "уехать".Характеристики всё равно надо зафиксировать для дальнейшего сравнения.
  12. #222
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Всё это видно в Ммане.
    Там антенны расчитывались, и на один бум, и в два этажа.
  13. #223
    24.09.2011
    14,510
    5029
    5857
    Будем надеяться на "маню" и хороший результат разработчиков и изготовителя этой конструкции. Дарюш,ждём новостей.
  14. #224
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    И усиление выше
    Не подскажите, а с какого бадуна при активной запитке нескольких элементов усиление антенны становится выше?
    Как помнится, усиление антенны зависит от длины бума, а отнюдь не от того запитан в антенне один элемент или несколько.
    Или это не так ???
  15. #225
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Коллега сам наверное выскажется, но думаю речь шла о сравнении моей конструкции в целом: без активного питания и с ним же.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
