18.06.2013, 09:20 #316Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Спасибо за информацию. У меня мачта от стационарной станции Р-404, в просторечии называемая Унжа.
Секции примерно длиной 230 см квадратного сечения, сторона примерно 30 см. Точно не замерял. Стыковка секций конусная, секции одинаковы по длине и конструкции кроме верхней. Верхняя более длинная и прочная, на нее устанавливается переходник, на который ставится или одно поворотное уст-во или два разделенные вставкой-трубой.
Поскольку Р-404 комплектуется в мобильном варианте мачтой Сосна, вероятно авиаторы перепутали название... Я не стал их переубеждать....
Я работал с релейками 401, 403, 405, 410 (стационарный вариант) и с т.н. Унжами ранее дела не имел.
Р-410 мобильные комплектуются в некоторых вариантах мачтами Сосна, мельком проглядывал по ним информацию.Последний раз редактировалось R9LI; 18.06.2013 в 09:29.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
18.06.2013, 09:56 #317
Здравствуйте уважаемые коллеги! Вот решил испросить знающих и специалистов совет. На осень окончательно решено ставить мачту с антеннами.
Сейчас самое время заняться бетонными работами. Думаю за несколько месяцев бетон окрепнет. Имеются 6 ферм от УНЖИ. Сорри если неправильно называю мачту. Никогда не приходилось иметь дело с военной техникой. Планирую ставить квадраты на все ВЧ диапазоны. К сожалению имеется единственно возможный вариант установки на площадке размерами 14х14 метров. Собственно вопросы:
-один ярус оттяжек на уровне 10 м тросом 10 мм. (квадраты выше не позволяют) Возможно такое?
-в качестве якоря используется рельс ручной вагонетки залитый бетонном. В качестве наполнителя для бетона используется бой шлакоблока и
ж/б изделий, кирпича. Размеры (планируемые) 1х0,7х1 м. (много, мало????) Конечно всё армируется! Что ещё учесть!?
-площадка для подъемника 0,5х0,5х1 м.
-как лучше крепить оттяжки к фермам!? (хотя этот вопрос еще рано ставить)
Буду рад любому ответу. Не имею опыта построек таких сооружений. Опытного радиолюбителя рядом нет. Поэтому обращаюсь к форуму.
Возможно есть другие замечания!UT5UMA
18.06.2013, 11:05 #318Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 358
- 410
- 673
18.06.2013, 11:14 #319High Power
- 04.01.2008
- Ноябрьск, Тюменская обл.
- 603
- 486
- 533
18.06.2013, 11:21 #320Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,857
- 2084
- 3876
18.06.2013, 11:44 #321Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Можно, только где тут про "УНЖА от опоры до якоря"?
Логичнее разместить в "Антенны в фотографиях" или уж напишите как сделано, сколько ярусов растяжек, какой трос и пр. мелочи.
Высота мачты будет где то 15 м, по растяжкам будет всё нормально.
Станок имеет сечение 0,4 на 0,4 м, основание под него лучше сделать пошире, примерно 0,6 на 0,6 м.
Анкеры для крепления станка к фундаменту диаметром не менее 16 мм.
Для крепление растяжек можно сделать из ст. прутка U образные скобы которые заводятся за уголок фермы и имеют проушины для болта 12 мм.
Цеплять их обязательно за самый низ фермы, там где приварены втулки соединения ферм.
Последний раз редактировалось R3MM; 18.06.2013 в 12:14.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
18.06.2013, 12:51 #322Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
18.06.2013, 13:19 #323
Да! Всё понятно! Спасибо! Анкера заготовлены, М24 резьба... Подъемник самодельный... , но всё равно учту 0,6х0,6 м. Скреплением тросов тоже всё ясно! Вот по поводу якорей, ничего не скажете. Достаточно для такой мачты!? И глубина закладки? Один ярус растяжек для такой высоты достаточно?
UT5UMA
18.06.2013, 13:22 #324
18.06.2013, 13:25 #325
18.06.2013, 13:31 #326Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
В обоих вариантах (УНЖА и ЧИНАРА) есть такие секции, но эти узлы расположены под 45 градусов относительно узлов крепления оттяжек на подъемном станке. Была информация, что для УНЖА есть специальные, межсекционные, вставки с узлами крепления оттяжек, но мне их живьем видеть не приходилось... Крепить оттяжки за боковые грани секций удобнее всего.
73 Юрий RG9A
18.06.2013, 13:40 #327
18.06.2013, 13:40 #328Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,857
- 2084
- 3876
Я тоже хотел использовать такие карабины, но мне очень не понравился диаметр оси в месте соединения движущейся части. Считаю этот узел самым уязвимым, хотя многие их используют.
Для себя выбрал Скобы такелажные
Подобрал такого размера, чтобы без проблем накидывались на вертикальный уголок секции УНЖИ.
По секциям УНЖИ.. Я встречал 2-х видов (конусные)... Старого образца (с стыковочными втулками большого диаметра и направляющими штырьками, диаметром 18 мм.) и нового образца (с меньшими диаметрами этих узлов.. Штырьки 12 мм.. Втулки - примерно 45 мм.). У меня УНЖИ старого образца, 1964 года. Они имеют как раз большие втулки и штырьки. У них толще уголок и секции тяжелее килограмма на 4...Последний раз редактировалось RW5C; 18.06.2013 в 13:46.
18.06.2013, 13:49 #329Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
Зря сомневаетесь
У меня была ситуация, когда одна 35-мачта, падая, била по растяжкам другой аналогичной мачты. Этакий, краш-тест, повторения которого никому не пожелаю... Карабины выдержали, хотя были обычными (не "пожарными"). А вот крюки у талрепов с резьбой М14 - разгибались до прямой линии.73 Юрий RG9A
18.06.2013, 13:55 #330High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Очень интересно какие получились у вас такелажные. Я купил но ошибся с размером. Взял на 3.5 тонны но буквально несколько миллиметров не хватает, ошибся из за того что нужно было считать не размер уголка а диагональ. Каждый весит 900 грамм. Слишком громоздко думаю вернусь к старому варианту. Полоса 3 миллиметра толщиной и шириной 40мм согнутая в виде буквы П с соответствующим болтом.
Последний раз редактировалось RO4I; 18.06.2013 в 13:58.
ex. UB4HAP
636Спасибо
Или это так снято фото???
