Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #136
    09.01.2014
    74
    695
    985
    346
    Внесу и я свои пять копеек в обсуждаемую тему.
    Как-то проезжая через бензоколонку, обратил внимание
    что на мачте грозозащиты висит плакат-объявление
    - "ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К МАЧТЕ
    ГРОЗОЗАЩИТЫ БЛИЖЕ 10 МЕТРОВ - СМЕРТЕЛЬНО-ОПАСНО!"
    Нашел сайт, может кому пригодится...
    http://www.1zu.ru/news/zazemlenie-montazh.html
    Это всё заземление. А антенну МНЕ кажется лучше всего отключать рубильником,
    а не реле или тумблером. Или вообще разъемы переподсоединять полностью
    на заземляющую шину.
  2. #137
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Просветите, между какими точками 10 ом?
    Чётко написано:
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    По нормам сопротивление заземлителя
    Сопротивление заземляющего устройства, еще его называют сопротивление растекания электрического тока — это величина, которая прямо пропорциональна напряжению на заземляющем устройстве, и обратно пропорциональна току растекания в «землю».
    Единица измерения — Ом.
  3. #138
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Чётко написано:
    Да я ведь не про закон Ома, а про практическое измерение этого сопротивления. К примеру: у меня мачта заземлена на контур здания через болт М10, наконечник, оцинкованный трос 8 мм и опять наконечник, далее болт к полосе, приваренной к прутку заземления. Как в этой ситуации я могу измерить сопротивление заземлителя, куда прикладывать концы тестера – к мачте и к концу троса или к мачте один конец, а второй в землю? Или дождаться грозы и померять ток и напряжение?)))
  4. #139
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Разные методы существуют.
    Включите поиск и наберите - "измерение сопротивления заземления".
    Есть специальные приборы. Например: http://zametkielectrika.ru/izmerenie...a-zazemleniya/
    Изображения Изображения
  5. #140
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Вот, не так всё просто,… а то оперируем нормативом, сколько должно быть, а на практике, подозреваю, не все знают, как у него обстоят дела с заземлением и я в том числе(((.
  6. #141
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Эти (кто оперирует) - знают.
  7. #142
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    На каждую антенну отдельный усилитель.
    Искренне рад за Вас , коллега ! Это бескомпромиссный подход !
  8. #143
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    По большому счёту это и не нужно. Забили кол (два-три) на 2-3 метра, провод подцепили, заземление есть. Визуально контролируется целостность проводника - достаточно.
  9. #144
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    И для спокойтвия души проделывают простейший опыт типа этого.
  10. #145
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Это для любителей QRP ...
    Можно такой разрядник поставить внутрь трансивера по приемному тракту (в некоторых уже стоит).
    Уже неоднократно писал об этом в подобных темах. Разжевываю еще раз!
    Грозоразрядник НЕ ИМЕЕТ гальванической связи с заземленным корпусом. Вернее, имеет только один электрод. А у второго электрода этот контакт с землей появляется в момент пробоя. Большинство низковольтных грозоразрядников имеет напряжение срабатывания (пробоя) 60 вольт. А как вы думаете, куда деваются те 59 вольт, от который ваш грозоразрядник не срабатывает? Они благополучно воздействуют на вход вашего приемного тракта. И ваше счастье, что без последствий. У некоторых трансиверов входная часть очень чувствительна, ко всякого рода, перенапряжениям. И только прямой гальванический контакт с заземленным корпусом спасет. Такой контакт может дать только дроссель, установленный с центральной жилы кабеля, идущего в трансивер, на корпус.
    ВЧ-ток не потечет через дроссель на корпус, потому, что индуктивность дросселя является для ВЧ-токов большим сопротивлением. А, как известно, токи текут по пути наименьшего сопротивления. Главное, чтобы дроссель не имел собственных резонансов на рабочих частотах.
    Ну, а для мощных передатчиков...надо применять соответствующие по мощности, дросселя.
  11. #146
    07.03.2007
    756
    318
    91
    По ПУЭ и ПТЭ положено еще сопротивление металлосвязи измерять в каждой точке присоединения аппаратуры к заземляющей шине. Норматив не более 0.03 Ом.
  12. #147
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Надо еще почитать специализированную литературу чтоб понятнее было и не писать потом "неоднократно".
    60V не опасны трансиверам, посмотрите входные цепи трансиверов. А вот если 100 Вт выдать в такой грозоразрядник - ничего хорошего не получится.
    Дроссель вполне спасает от статики. От близкого разряда молнии дроссель не поможет - тут нужен разрядник, а через небольшое сопротивление TVS диоды.
    Защита входного тракта, на самом деле, сложная задача. В трансиверах она решается достаточно упрощенно. В системах сотовой связи уже намного серьезнее.
    А в военной технике на входе еще и от ЭМИ ЯВ защищаются.
  13. #148
    Low Power
    28.09.2014
    29
    30
    По нормам сопротивление заземлителя у молниезащиты должно быть не более 10 Ом. Не путать с сопротивлением для электросетей, там 4 Ом.
    Сами заземлители (штыри в земле) этих устройств естественно должны быть разные, объединять их нельзя, между ними должно быть какое то расстояние.
    Для улучшения сопротивления заземлителя делайте их из стального уголка 50 на 50 мм, получается больше площадь соприкасания с грунтом.
    Вы не совсем точны, говоря об электросетях. Там тоже 10 или 30 Ом может использоваться для разных точек электрической сети. 4 Ома - только для источников питания (трансформаторных подстанций).
    Вторая неточность, заземление должно быть общим. Отдельное заземление молниезащиты допускается только для одиночных, далеко стоящих от здания молниеприемников.
  14. #149
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,124
    915
    1757
    Пишут, что в качестве заземляющих штырей нельзя использовать арматуру "ребристую",
    но именно почему не говорят и не пишут, почему?
  15. #150
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Речь ведём о вводе в жилой дом, сеть 230/380 В. т. е. там где живут радиолюбители, о промышленных установках не надо.
    Ссылочку пожалуйста приведите. Разные назначения защит, как следствие разные потенциалы в цепях, даже в грунте при попадании молнии.
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
