06.08.2021, 08:25 #256Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Разряды молнии сопровождаются очень мощным ВЧ импульсом, энергия как от очень мощного передатчика распространяется на большом расстоянии. Мы же их слышим на КВ диапазоне за сотни километров. Если разряд молнии произошёл на опору ЛЭП или недалеко, то вся наведённая энергия прилетит к всем потребителям электроэнергии.
Разрядники дроссели и пр. прибамбасы безусловно помогают, всё зависит от уровня наведённого напряжения и времени реакции на выживание полупроводников. В случае наличия полевых транзисторов и др. полупроводниковых приборов этого времени может и не хватить, они вылетят быстрее срабатывания защиты.
В случае прямого попадания молнии в мачту антенны всё намного усложняется, но не всегда убийственно, во многом зависит от качественного сделанного заземления, "дороги в землю" для разряда. Знаю случай когда в результате попадания молнии в мачту, УКВ антенна испарилась, а аппаратура осталась целая. Не убиваемой электро и радиоаппаратуры нет, самый действенный способ сохранить современный любительский трансивер это отключать его и убирать в металлический ящик.Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2021 в 08:30.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.08.2021, 09:32 #257Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 542
- 989
этот вопрос в журнале ,, РАДИОЛЮБИТЕЛЬ " 1929г. №10 стр10-11 ...
06.08.2021, 10:00 #258Low Power
- 27.04.2020
- 7
06.08.2021, 10:06 #259High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
06.08.2021, 12:21 #260Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2021 в 12:26.
Евгений.
06.08.2021, 13:02 #261Нарушитель
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 533
- 342
- 323
У меня УНЖА с оттяжками, разбитыми изоляторами. В один из грозовых дней молния на моих глазах прошла по оттяжке, красиво перепрыгивая через изоляторы и в барабан оттяжек. Хотя мачта с антенной заземлены, оттяжка ниже антенны на 3 метра. Аппаратура была включена и ничего!!! Как это?
R7LC Анатолий
06.08.2021, 13:26 #262Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
И что, просто молния в этом месте нашла удобную для себя "дорогу". Я видел как молния ударив в мачту у которой было заземление пошла по оттяжке и соскользнула на мокрую наружную стену 10 этажного здания. Разная сила разряда молнии, разные условия её ухода в землю в конкретном месте, но грамотно сделанная молниезащита увеличивает шанс что она пойдет по этой специально проложенной дороге. Запомнился случай из учебника где описывался случай, молния ударила в лист металла лежащего на земле хотя рядом стояло высокое дерево. Об это можно писать сколько угодно, у всех всегда разные условия или - "путь молнии неисповедим".
Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2021 в 13:29.
Евгений.
06.08.2021, 13:30 #263
Молния - пожалуй, самое не изученное и непредсказуемое из явлений...
Был очевидцем, когда молния ударила в стальную шину молниеотвода, в десяти метрах от самого молниеотвода, выполненного по всем существующим правилам.
Так что у себя - никаких реле и замыкателей антенны на землю. Только фактическое отсоединение кабеля от разъёма.Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
06.08.2021, 17:02 #264Low Power
- 27.04.2020
- 7
Это да. Имел в виду, что аппаратура и бытовые приборы часто по электросети и получают. Как в моём случае и описнном выше коллегой.
На столбе (деревянном) перед домом есть заземление нулевого провода и всех крючков (конечно ещё вопрос, насколько оно сейчас удовлетворяет требованиям), на которых изоляторы проводов. Однако прилетело. Также сегодня много жителей жаловались на выход из строя электрических приборов.
Так что в грозу необходимо отключать и от электросети.Антон
07.08.2021, 15:52 #265Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Еще раз пишу, для тех, кто читает "по диагонали" - устанавливайте защиту от скачков напряжения - https://market.yandex.ru/product--bl...SABEgIFN_D_BwE
Это как пример. Прошу не считать рекламой. Таких блоков, в продаже, достаточно. От разных производителей. Спасает реально. Не от прямого попадания, конечно. Но от "наведенки" спсает. проверено неоднократно.
Вот неплохой вариант. С регулировкой по минимуму и максимуму. - https://www.ozon.ru/product/ustroyst...SABEgIVMPD_BwE73. Сергей.
08.08.2021, 06:27 #266
У меня было такое.
После удара молнии в дерево рядом с соседнем с моим столбом, при выключеном телевизоре, но включеной вилке в розетку, варистор в пилоте, выключатель с предохранителем, дорожки вокруг БП и в районе СТК испарились.
Пришлось перенести ТВ антенну на деревянную мачту. 10 лет помогает.Последний раз редактировалось RN3KV; 08.08.2021 в 06:32.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
08.08.2021, 07:46 #267Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Работали на сах.заводе в Валуйках( Белг.обл) в конце июля этого года.
Кабельные трассы проложены по правилам и вводы в шкафы управления то же.
Невдалеке ( 50 -100 км) шла гроза.
Разряды пошли дикие. Отказало очень много бесконтактных датчиков, а в дополнении
ко всему выгорел предохранитель по фазе управления шкафа управления пробоотборником
РЮПРО.
Вывод: нужно применять УСОН- устройсва сигнализации опасных напряжений.
Мы ведь сидя в шеке не видим что над нами.Павел UA3GFX
08.08.2021, 08:10 #268Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,889
- 4470
- 3146
Это больше для деревень, где напряжение из за плохих линий гуляет как хочет. При грозе они легко выходят из строя.
Для импульсных перенапряжений от гроз дешевле простые варисторные замыкатели. У нас использовались везде, где хотя бы кусок линии идет по воздуху. Работают очень надежно. За лето обычно на 2х-3х станциях меняли, хотя район не грозовой.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
08.08.2021, 10:04 #269Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
гроза не понятная штука. при наличии грозоотвода не факт что ударит в него, ударит в ЛЭП и грозоотвод не спасает. у нас в станице шарахнуло в ЛЭП, в одной хатёнке разлетелся пластмасовый коробок на улице под счётчик, а счётчик целый, повыгорали гвоздики в изоляторах,которыми были прибиты к стене (проводка старая гупером была сделана) но проводка осталась целой, вышла молния из последней розетки через стенку, осталась трещина в стене, в розетке разорвало верхнюю крышку.после подачи питания всё осталось в рабочем состоянии.
08.08.2021, 10:20 #270Low Power
- 27.04.2020
- 7
По диагонали, конечно, не надо читать. В т.ч. и тех.характеристики и разные спецификации.
Это устройства для ограничения перенапряжения или пониженного напряжения. Они вполне подходят в случаях скачках в фазе из-за перекоса в фазах или аварийных ситуаций на линии (напр., "обрыв нуля").
Для грозозащиты лучше применять УЗИПы, которые реагируют в разы быстрее.
По сути это беззазорный грозоразрядник, которые рекомендовали устраивать выше в теме. В случае скачка напряжения он "сливает" ток в землю. Т.е. УЗИП должно быть хорошо заземлено.
Однако и такое устройство вчистую проигрыает "отключить от всего и спрятать в железный ящик"
Антон
145Спасибо
