13.09.2012, 13:14 #106RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
При чём тут проволочный резистор? )) Разве у меня на фото проволочный? И там, в статье — точно такой же тип, только размер (и рассеиваемая мощность) поменьше.
P.S. Если такой резистор поместить в корпус, например, спаянный из фольгированного стеклотекстолита с внутренним размером 45 х 45 мм, получится, ИМХО, отрезок коаксиальной линии с соотношением диаметров 2.5 (для волнового сопротивления 50 ом) с фольгой корпуса в качестве внешнего, проводящим покрытием резистора в качестве внутреннего проводника и воздушным диэлектриком. Дополнив ЭТО небольшим кулером в торце и ВЧ-детектором — получим досточно мощный (требуемую производительность кулера посчитайте сами) эквивалент с хорошими параметрами даже на УКВ. ИМХО )Последний раз редактировалось RN3ANT; 13.09.2012 в 13:29.
13.09.2012, 13:18 #107Silent Key
- 07.01.2008
- Орск
- 47
- 16
- 4
13.09.2012, 13:25 #108Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Интересно будет ли резистор охлаждаться в сухой воде?
Самое интересное смотреть с 13:32.
http://www.youtube.com/watch?v=C3cYoCOIFlk
13.09.2012, 13:36 #109Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
13.09.2012, 13:43 #110High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
На снимке в статье мне показалось, что резистор проволочный, если нет - приношу свои извинения. И если он действительно безиндуктивный - конечно применять можно.
Хорошо было бы увидеть распределение КСВ на графике, хотя бы как у NWT. В свое время столкнулся с АА330 и с тех пор не доверяю показаниям таких "приборов"
13.09.2012, 14:58 #111Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А у меня как у коня (hi!!!)
Не знаю название этого резистора и мощность неизвестна но 50 Ом.
Соединеие выполнил в виде коаксиала, попустив центральную жилу внутри.
В течении четырёх минут выдерживает киловат так что ещё рука терпит нагрев. Вполне достаточно чтоб настроить П-контур усилителя и сделать измерения.
13.09.2012, 17:24 #112High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Такие резисторы применяются в качестве эквивалента антенны на передающих радиоцентрах. Где мощные передатчики стоят. На КВ они смонтированы в простых коробках с различными разьемами. А на УКВ с коаксиальными разьемами. При приличной мощьности, корпус - труба.Иногда ребристая для охлаждения. Размер (внутренний) расчитывается как простой коаксиал. Принимая во внимание диаметр резистора как внутренний диаметр центральной жилы коаксиала.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
13.09.2012, 17:33 #113Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
1. Из чего генерироать? Из Н2О? Откуда резистор эквивалента воэьмёт фтор необходимый для сухой воды?
2. Фтор не такой уж безобидный для человека элемент. Он способен накапливаться в организме и разрушает кости. В нашем городе есть химический завод в отходы производства которого входит фтор, дак в радиусе километров 8 нельзя брать воду из идивидуальных скважин для пищевых нужд. Люди отработавшие на этом производстве 10 лет уходят на пенсию на 10 лет раньше. Так что прежде чем занятся приготовлением "сухой воды" следует подумать - а оно вам надо?
13.09.2012, 18:47 #114Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Значит использовать можно....но, делать с водяным охлаждением нет никакого желания.
Итак, покупаю 2 штуки 100 Ом по 800 ватт и вся эта моща будет сеяться на радиаторах.
Ставлю медную пластину, а на неё уже радиаторы, ну и обдув.
И какой надо радиатор(приблизительно), чтобы сеять 1500 ватт и не нагреть выше 100С?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
13.09.2012, 19:51 #115КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Павел, я так думаю, что можно стразу ставить на алюминиевый радиатор, размеры которого нужно рассчитать и заранее учесть производительность вентилятора. Нужно только посмотреть методику, основные данные по температурам уже брать исходя из той температуры, в которой будет эквивалент находится (должен находиться). Ну, соответственно, чем больше площадь за счёт глубоких рёбер и мощнее обдув, тем больше рассеиваемая мощность.
73! Павел ru3dnn.ru
13.09.2012, 19:56 #116High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Монтируйте резисторы в металический корпус и продувайте сие соответствующим вентилятором. По крайней мере такая конструкция эквивалента у передатчика УКВ вешания на 10 киловат мощи. С водянным охлаждением, за почти сорок лет работы в связи, эквивалентов не видел. Только аноды у мощных ламп охлаждались ей, и то, дстилированной водой.
Михаил RV9CQQ
13.09.2012, 20:09 #117Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Наверное надо ставить медь сначало...если сразу алюминий, то из-за малой площади резистора, он будет не успевать передать тепло к радиатору...ну и результат известен.
Для более быстрой передачи энергии и ставят медь сначало.
А потом уже сверху просто радиатор.
В идеале весь радиатор надо медный, да где его взять?
Смотрел радиаторы в транзисторный усилителях...но там сеется не вся мощность и то размеры внушительные на 1Квт усилителя...а тут надо наверное удваивать площадь.
Неграмотный...не знаю как радиатор посчитать.
Проще купить получается...опять
13.09.2012, 20:13 #118Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Обратите внимание на компьютерные радиаторы для процессоров. Есть множество вариантов в том числе уже со вставленной медной шайбой.
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
13.09.2012, 20:29 #119Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
13.09.2012, 20:47 #120Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Есть очень даже большие, смотрите производителя ZALMAN
Сегодня комп для обработки видео собирал, радиатор ого го.Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
22Спасибо
