17.09.2019, 15:24 #421
17.09.2019, 22:54 #422Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
18.09.2019, 07:34 #423Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7636
Подобную штуковину 1:4 делал на 40мм полипропиленовых водопроводных трубах. Только мотал двумя вместе сложенными одинарными проводами с промежутком (веревку третьей прокладывал для ровного промежутка). Вешал на виндом, запитываемый 50-омным кабелем, висящий между 10-этажками.
Вроде трансформатор Нуссбаума называется. Работал отлично! Киловатт держал, сопротивление преобразовывал.
Сделал его после того как приобрел усилитель - когда трансформатор на феррите сразу "приказал долго жить"
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
18.09.2019, 07:47 #424Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Последний раз редактировалось DL1ET; 18.09.2019 в 07:50.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
26.05.2020, 08:21 #425Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Добрый день,
Вчера делал очередной балун и решил поместить его в коробочку отдельно (до этого был в составе Т-тюнера самодельного).
Так вот суть проблемы. Намотал на феррите М2000НЧ кабелем RG174 12 витков намоткой W1JR. Запаял к одному концу 2 по 100 Ом резисторы (параллельно), с другой nanoVNA с крокодиловыми (до этого откалиброванное на эти резисторы).
КСВ вышло на участке 1-30 не больше 1.2 на ВЧ диапазонах.
Затем положил балун в коробочку с SO-239 и припаял. Навентил опять нагрузку с одной стороны и nanoVNA с другой. И ужас ))), график КСВ стремительно идет вверх в ВЧ диапзонал. На 20м КСВ уже около 1.7, на 10м уже за двойку. Паял аккуратно, без восков и соплей. Может есть у кого идеи.
26.05.2020, 08:56 #426модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,925
- 17068
- 1894
26.05.2020, 17:52 #427
26.05.2020, 18:52 #428
01.06.2020, 17:33 #429Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Есть кольца 30ВЧ, 1000НЧ, 2000НЧ.
Нужно сделать unun 9:1 и 49 (64) :1
На каких кольцах лучше мотать (вроде по ссылкам из ветки понял на на 2000НЧ, у кого-то на 1000НЧ работало хорошо). Мощность будет небольшая до 20Вт. (кольца около 40мм внещний и 30мм внутренни). Интересует личный опыт. Большое спасибо!
01.06.2020, 18:12 #430High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
26.06.2020, 10:20 #431Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 175
- 14
- 16
Добрый день, есть "одиноко весящий диполь" на высоте 22 метра диапазон 7мГц.
КСВ меньше 1.6 добиться не удалось, классику не обманешь, получается входное сопротивление близкое к 75 ом.
изготовил из ферритовых трубок (от кинескопов) ШПТЛ с коэффициентом трансформации по сопротивлению 50 к 75 вот замеры этого трансформатора
может кто то уже проходил этим путем расскажите что получилось. уж больно сложный процесс демонтажа и монтажа этого диполя. Не хочется сработать в пустую
26.06.2020, 10:37 #432Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
А не проще использовать кабельный трансформатор? Стоит ли игра свеч?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
26.06.2020, 11:04 #433Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
а стоит ли игра свеч в случае КСВ 1:1,7 и ниже во всем диапазоне?
вряд ли. я так думаю.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
26.06.2020, 11:13 #434Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
где бы увидеть балун 3:1.А то везде 1:1,4:1 и т.д.
26.06.2020, 11:51 #435Standart Power
- 28.01.2016
- 175
- 14
- 16
если честно как то не думал об этом, в молодости пробовал фазосдвигающие линии делать но не получил "удовольствие" и больше на замарачивался
надо почитать, если есть информация прошу поделиться.
компьютер -2 монитора -SDR2 Pro- УМ транзисторный 1 кВт - в телеграфе иногда отключается монитор. Грешу только на КСВ, заземление защелки и т.д. все на месте
Эта антенна в шеке с самым большим КСВ.
259Спасибо
