Страница 29 из 60 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #421
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Есть еще два кольца меньшего диаметра импортных синих проницаемость 2000. На них не возможно намотать сразу два кабеля. Вопрос может можно намотать на двух кольцах по кабелю одинаковой длинны. Включить их в параллельно. Будет ли это конструкция работать как балун?
    Будет.
  2. #422
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Трансформатор в начале намотал термостойким одиночным многожильным проводом получилось плохо, реактивного сопротивления 35ом.
    Перемотал используя лакированную медную проволоку 2.5 мм получилось заметно лучше реактивность 3 ом. Измерения делал AA-600.
    Думаю остались мелочи намотать балун на втором кольце. Для намотки использовал два кабеля 8X получилась большая реактивка более 40 ом.
    Нашёл в наших магазинах РК 50 4-7 получилось реактива 30, все равно слишком много.
    В оригинальном степпировском изделии (балуне-трансформаторе) реактивка получается около от 1 до 5ом с разными знаками в диапазоне почти от 3 мгц до 35 мгц.
    А КСВ примерно от 1 до 1,1.
  3. #423
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    А если балун такой (без корпуса)
    Вложение 239975
    Подобную штуковину 1:4 делал на 40мм полипропиленовых водопроводных трубах. Только мотал двумя вместе сложенными одинарными проводами с промежутком (веревку третьей прокладывал для ровного промежутка). Вешал на виндом, запитываемый 50-омным кабелем, висящий между 10-этажками.
    Вроде трансформатор Нуссбаума называется. Работал отлично! Киловатт держал, сопротивление преобразовывал.
    Сделал его после того как приобрел усилитель - когда трансформатор на феррите сразу "приказал долго жить"
  4. #424
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Как его только не называют, и нусбаум, и гуанелла. Суть остаётся одна. А если на выходе тр-ра подобрать ёмкость, то можно выровнять КСВ по всем диапазонам.
    На феррите конечно лучше. Но феррит надо по-больше типоразмером брать. Вот этот балун на феррите намотан - КСВ везде стабильное:
    Последний раз редактировалось DL1ET; 18.09.2019 в 07:50.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  5. #425
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Добрый день,
    Вчера делал очередной балун и решил поместить его в коробочку отдельно (до этого был в составе Т-тюнера самодельного).
    Так вот суть проблемы. Намотал на феррите М2000НЧ кабелем RG174 12 витков намоткой W1JR. Запаял к одному концу 2 по 100 Ом резисторы (параллельно), с другой nanoVNA с крокодиловыми (до этого откалиброванное на эти резисторы).
    КСВ вышло на участке 1-30 не больше 1.2 на ВЧ диапазонах.
    Затем положил балун в коробочку с SO-239 и припаял. Навентил опять нагрузку с одной стороны и nanoVNA с другой. И ужас ))), график КСВ стремительно идет вверх в ВЧ диапзонал. На 20м КСВ уже около 1.7, на 10м уже за двойку. Паял аккуратно, без восков и соплей. Может есть у кого идеи.
  6. #426
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,965
    17085
    1897
    Это вроде от антенн Фритцель?
    У меня есть такой, но сперва не думал, что внутри балун, пока в инете не посмотрел. Антеннa траповый FB-33
    Лопнул он, трещина по корпусу. Надоть домой принести, проверить на работоспособность.
    Реально такой добыть, или раритет?
  7. #427
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Коробочка из какого материала?
  8. #428
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В таком корпусе делают просто изолятор и Балуны 1:1 и 1:4. Делают на Украине как и все остальные балуны от Fritzen. Но на FB-33 должен другой балун стоять, по-мощнее.
  9. #429
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Есть кольца 30ВЧ, 1000НЧ, 2000НЧ.
    Нужно сделать unun 9:1 и 49 (64) :1
    На каких кольцах лучше мотать (вроде по ссылкам из ветки понял на на 2000НЧ, у кого-то на 1000НЧ работало хорошо). Мощность будет небольшая до 20Вт. (кольца около 40мм внещний и 30мм внутренни). Интересует личный опыт. Большое спасибо!
  10. #430
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    У меня сделано на кольце Т130-2, работает хорошо, некоторую неравномерность по диапазонам встроенный тюнер легко компенсирует. 100 ватт держит, в вашем случае 20 вт вообще без проблем
  11. #431
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Добрый день, есть "одиноко весящий диполь" на высоте 22 метра диапазон 7мГц.
    КСВ меньше 1.6 добиться не удалось, классику не обманешь, получается входное сопротивление близкое к 75 ом.
Название:	Скриншот 23-06-2020 141529.png
    изготовил из ферритовых трубок (от кинескопов) ШПТЛ с коэффициентом трансформации по сопротивлению 50 к 75 вот замеры этого трансформатора
Название:	Скриншот 23-06-2020 081342.png
    может кто то уже проходил этим путем расскажите что получилось. уж больно сложный процесс демонтажа и монтажа этого диполя. Не хочется сработать в пустую
  12. #432
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    А не проще использовать кабельный трансформатор? Стоит ли игра свеч?
    http://cq6l.ru ::
  13. #433
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    а стоит ли игра свеч в случае КСВ 1:1,7 и ниже во всем диапазоне?
    вряд ли. я так думаю.
  14. #434
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    где бы увидеть балун 3:1.А то везде 1:1,4:1 и т.д.
  15. #435
    28.01.2016
    175
    14
    16
    если честно как то не думал об этом, в молодости пробовал фазосдвигающие линии делать но не получил "удовольствие" и больше на замарачивался
    надо почитать, если есть информация прошу поделиться.
    компьютер -2 монитора -SDR2 Pro- УМ транзисторный 1 кВт - в телеграфе иногда отключается монитор. Грешу только на КСВ, заземление защелки и т.д. все на месте Эта антенна в шеке с самым большим КСВ.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
