08.11.2024, 15:58 #526
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,445
- 420
- 957
08.11.2024, 16:21 #527
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,054
- 5510
- 226
Если ШПТЛ 1:4 (50:200), то пожалуй и рядовая намотка подойдет. Потому как в этом случае волновое сопротивление линии по теории должно быть 100 Ом. Тут же 1:1, и меньше 100 Ом не скручивая не получишь. Ну это мои размышления, как однозначно правильно утверждать не возьмусь. Намотал, нагрузил, проверил анализатором. Намотал сначала с запасом витков, потом отбросил парочку, кажется так было дело.
У меня не слишком большой опыт в построении ШПТ на ферритах. Себе на антенны их не ставил никогда, потому как 1-2 кВт использую. У товарища, которому делал голое радио, можно не бояться.73! Василий, ex RZ6MX
08.11.2024, 16:54 #528
- 20.05.2010
- 51
- 124
- 91
Я для своей комнатной рамки такой делал. 4:1 Ruthroff voltage balun.
Кольцо FT240-43, одножильный провод 1.8мм. Работал во всем КВ диапазоне, от 80м до 10м, запросто держал 200Вт в ТЛГ, но на 80м очень сильно грелся (что неудивительно)
Сейчас поменял его на 4:1 Guanella current balun, на двух кольцах.
73 de EI4JY, Александр
08.11.2024, 17:20 #529
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,466
- 1141
- 188
Моё мнение, что в точке питания антенны должен быть балун по напряжению, для симметрирования, а дальше токовый балун, для предотвращения затекания синфазных токов в оплётку. Вот по-этому и два разъема, т.е. для последовательного подключения к балуну по напряжению. Ещё это называется тандемный балун. Частенько его делают для Виндомов, в одной коробке балун по напряжению 1:4 и токовый балун. На днях получил кольца а-ля М600НН К100х60х15. Буду пробовать с ними. Нужен токовый балун на большую мощность.
TS-890, PA EB1200, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
08.11.2024, 18:00 #530
- 30.11.2012
- 53
- 2,555
- 1811
- 1976
Я уже несколько раз достаточно подробно на этом форуме в разных ветках про балуны рассказывал как я их настраиваю.
Если коротко, то на анализатор подключаем ТОЛЬКО оплётку. И измеряем характеристику |Z|, Ra, Rj. |Z| Вам и расскажет, где у Вас максимальное сопротивление, а Ra+Rj расскажут какого они харрактера. Оптимально балун работает на резистивном участке сопротивлении.Андрей - YL2QN
09.11.2024, 09:37 #531
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 343
- 140
- 169
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
09.11.2024, 10:57 #532
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,466
- 1141
- 188
Запорный дроссель, или «бусами» или кольцами, прежде всего в точке питания антенны необходим. На кольцах подавление синфазных токов по-приличнее будет.
73! Евгений, DL1ET
09.11.2024, 11:24 #533
- 07.10.2023
- 37
- 6
09.11.2024, 11:34 #534
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,466
- 1141
- 188
Именно на измерениях
73! Евгений, DL1ET
09.11.2024, 11:56 #535
- 07.10.2023
- 37
- 6
Методикой измерения можете поделиться?
Какое исполнение Др на кольцах?
Как выбрана индуктивность Др на "бусах"?
Есть желание изготовить и сравнить.
09.11.2024, 12:38 #536
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,445
- 420
- 957
09.11.2024, 13:04 #537
- 15.04.2024
- Ижевск
- 12
- 10
09.11.2024, 13:39 #538
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,869
- 5428
- 7211
Скрутки сделайте как можно плотнее. Если не нужны 160 и 80 смело уменьшайте количество витков в 1,5 , или даже в 2 раза. Судя по имеющемуся графику, всё должно получиться.
Так же, возможно понадобиться включить параллельно выходу ( входу прибора) небольшой конденсатор на 20 - 30 пФ. Но, чтобы понять нужно, или нет, надо измерить R ("Resistance") и X (Reactance), а никчемные в этом случае диаграммы Смита убрать, чтобы не мозолили глаза.
С меню, надеюсь, разберётесь. Работайте с подменю "Trace" и "Format". Не забудьте установить вменяемый масштаб по сопротивлению ("Scale/Div", кажется). По КСВ у Вас стоит 250m - это удобно.Последний раз редактировалось RJ3FF; 09.11.2024 в 13:47.
73! Владимир, RJ3FF.
09.11.2024, 13:46 #539
- 30.11.2012
- 53
- 2,555
- 1811
- 1976
Попытался в своих старых постах найти про измерения - да, не просто что-то найти, даже когда знаешь, что ищешь
Нашлось только вот это:
https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post2005574
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1634809
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1634842
Возможно поможет Вам. По крайней мере, будет подсказака, что смотреть на VNA.
Однозначно и не оспоримо !
Измерения: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1635190
Как-то раз даже снимал температурную зависимость характеристик балуна:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1635208Андрей - YL2QN
09.11.2024, 13:52 #540
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,869
- 5428
- 7211
