11.11.2024, 15:07 #586
- 30.11.2012
- 53
- 2,567
- 1820
- 1976
11.11.2024, 15:30 #587
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,860
- 3821
- 2757
11.11.2024, 15:35 #588
- 08.10.2016
- 73
- 3,343
- 2233
- 4396
20 не 20 но с защёлками и проще, и технологичнее и экономичнее (три метра кабеля на дороге не валяются). ,Работа защёлок чувствуется уже с появлением одной на кабеле и их можно добавлять в процессе настройки. (может случиться иак, что и одной не потребуется, как знать, может по оплётке ничего и не потечёт). Проверить можно только опытом - другое место, другие условия - должны быть и другие решения.
Успехов!! Жду встречу на диапазонах.
11.11.2024, 15:40 #589
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 49
- 4,716
- 1854
- 2317
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.11.2024, 15:58 #590
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,472
- 424
- 962
11.11.2024, 16:08 #591
- 30.11.2012
- 53
- 2,567
- 1820
- 1976
11.11.2024, 16:24 #592
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,860
- 3821
- 2757
11.11.2024, 16:44 #593
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 69
- 1,472
- 424
- 962
11.11.2024, 16:50 #594
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 53
- 3,439
- 533
- 519
11.11.2024, 17:02 #595
- 26.02.2007
- 73
- 409
- 158
- 212
11.11.2024, 17:03 #596
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.11.2024, 21:28 #597
- 19.01.2009
- 1,954
- 819
- 582
Что касаемо "критериев", то это , наверно, лучше обратиться к первоисточнику, - это труды, в виде нескольких изданий, W2FMI. Там, наверно, абсолютно все, что только можно выдумать на феррите. Есть и теория и практика.Там и конструкции и измерения.
В моей антенне ( Steppir DB18E) таких стоит , аж, три штуки.UA3AIF
12.11.2024, 01:46 #598
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,935
- 5455
- 7260
Ложный вывод делаете, Владимир! Всё не так просто. RA6FOO скромно намекнул в своём посте.
Дело в том, что ток, текущий по внешней стороне оплётки попадает в приёмник только, если к кабелю что-то подключено. Если его просто отрубить, или тем более нагрузить на 50 Ом, Ваш приёмник ничего не заметит.
Подключите к кабелю пару коротких проводов любой длины и убедитесь, что помеху Вы уверенно принимаете, а сигналы станций имеют намного меньший уровень, нежели с нормальной антенной.73! Владимир, RJ3FF.
12.11.2024, 09:26 #599
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,269
- 585
- 800
Проницаемость трубок не подскажете?
Вчера проверил два используемых запорных дросселя, первый - на ферритовых трубках проницаемостью 400, аля бинокль, по две трубки в плече, намотан кабелем (сколько влезло), второй - кабелем на оправке около 100мм 7 витков. Результаты довольно печальные. Нашел кольцо от отклоняйки телевизора (конусное), кусок кабеля RG-58 в разъемами, после подбора/настройки получилось 25 витков, что дало перекрытие диапазонов 7 м и 10 МГц, сопротивление 12-14 кОм. О перекрытии всего кв диапазона не может быть и речи. Есть еще кольцо аналогичного диаметра 1000нн, по наличию времени попробую на нем.
Я так и не понял, нужен этот запорник в моем случае или нет, так как с ним/без него я разницу не ощутил. Полотно антенны подключено непосредственно к тюнеру на лоджии, в качестве земли арматура дома, после тюнера кабель в комнату метров 11-12, наводок, жжения корпуса и т.д. не замечал, мощность до 200 Вт.Игорь, 73!
12.11.2024, 11:57 #600
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,890
- 5399
- 2662
Есть один старый способ изготовления универсального ферритового сердечника для балуна или тр-ра. Нужно взять два кольца разной магнитной проницаемости. Одни НЧ другой ВЧ.Сложить их и намотать обмотку. Если по мощности двух мало, то можно, при наличии, сложить из четырех колец. 2НЧ+2ВЧ. Если размер немного не совпадает, большой беды нет. Работать должно все равно.
73. Сергей.
