Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 224
Тема: Что там, в коаксиальном кабеле?
  1. #196
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Рисуйте, Шура, рисуйте ...
    Никогда силовые линии, "выходящие" из одного заряда не "войдут" в другой заряд одинаковый по знаку с первым!
    В сечении линии заряды в противоположных проводах равны по величине.
    Ну, не глупые же люди Белоцерковский и иже с ним...
    Смотри, Паниковский объявился! Вот только с Белоцерковским вы не "иже"...
    Хотите дам вам модель вашего треугольника скрещенного с коротким инвертедом по типу "антенны" UA6AGW? Там с зарядами полный порядок. Соглашайтесь - всё бесплатно!
    Добавлено через 2 часа 9 минут
    Вэтром сдуло?
  2. #197
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Таким образом, на поверхности провода располагаются исключительно отрицательные заряды.
    На поверхности провода располагаются "исключительно" атомы.
    И, если отнять отрицательное, то останется положительное. Вот это и делает генератор на одном проводе линии.
    Картинки с положительно заряженной металлической пластиной можно найти в учебнике физики, глава "Электростатика".
    И еще.
    А чем Вам не понравился коэффициент отражения в режиме КЗ?
  3. #198
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы меня удивляете, Валерий! Расскажите, как "останется положительный"?
    Напомню, с одного провода источник под действием эл.поля "втягивает" один электрон. При этом вся цепочка зарядов при постоянном токе перемещается на один электрон к генератору. В противоположном проводе электрон "выйдет" из источника и цепочка сдвинится от источника на один электрон. Если на конце проводников находится конденсатор, он зарядится одним положительным и одним отрицательным зарядом.
    При переменном токе от генератора к нагрузке "вылетают" каждое вдоль своего провода два поля: "положительное" и "отрицательное". Поля движутся синхронно, а электроны, учитывая скорость распространения поля и скорость движения электрона, практически "дрожат" на месте. Откуда здесь взяться положительному заряду?
    Ну, дело ваше...
    Он мне нравится. Только ни в одном учебнике не объясняется, почему фаза тока меняется на 180 гр. Пришлось самому разобраться.
    Ранее Вы об электродинамике говорили...
  4. #199
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Не пытайте - всё-равно товарисчь увернётся от прямого ответа, он Закон Георга Симона Ома не осилил... А вы про коэффициенты...
    А с другой стороны - прочтите его трактат о тайнах в линиях - может и спрашивать перестанете...
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Чем переносится энергия звука в воздухе?
    Тротилловым эквивалентом! Стыдно не знать теории автора нетленного произведения о тайнах... Вчитались бы - вопрос отпал бы... бы, бы...
    Вы всех удивляете - и не страшно - потерпим.
    Добавлено через 1 минуту
    Дык книжку про это напишите - потомки вам этого не простят... Ну, в смысле - никогда этого не забудут... Глядишь - и линии научатся строить с правильными фазами!
  5. #200
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, я понял глубину Вашей мысли!
    Недаром товарищ с кабельного сайта нарисовал одиночный импульс.
    В случае длинной линии приходится иметь дело с двумя переменными - это время и координата. Для ответа на Ваш вопрос надо рассматривать перемещение "фазы" по координате.
    Вам рисунок с положительными зарядами провода при прямоугольном импульсе, распространяющимся вдоль линии, понятен?
  6. #201
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Санкт-Петербургский гос. университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича. Специальность - Многоканальные системы телекоммуникаций. Курс - 5 лет (правда учился заочно 6 лет). Предметов, применяемых при изучении поднятой на форуме темы радиочастотного кабеля - минимум 7 (но что то мог и забыть уже): Математический анализ, Физика, Теория электрических цепей, Кабельные линии и сооружения связи, Техника СВЧ, Радиорэлейние линии, телевидение и спутниковая связь, Техническая электродинамика. Последний - максимально раскрывает данный вопрос.
    Преподавателем не являюсь. Ученой степени не имею. За весь курс обучения по предмету, запомнился ярко и доходчиво лишь один лабораторный эксперимент. Установка - волновод, нагрузка, генератор высокой частоты. Вдоль волновода прорезь. Над ней движется зонд и при помощи микрометра опускается в щель волновода. Снимаются показания на микровольтметре. Строится график. Получается - чистейшая синусоида. Переворачиваем ВЧ головку на 90 градусов, повторяем все снова. График тот же - но смещен. Волна - у тебя в руках. Незабываемо....
  7. #202
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    Вы не поняли - не я буду рисовать. Мне это не нужно.
    А Вы значит и рисовать не умеете, и считаете неправильно, и экспериментов от Вас тоже не дождешься... Только языком можете болтать - это получается...
    Электроны в проводе и те считаете неправильно.
    Наболтать можно что угодно, что с Вашей стороны уже очень давно наблюдается...
    Цитата Сообщение от EW1CL
    Так как даже при самом большом КСВ ток в линии не может более чем в 2 раза превышать ток при согласовании, то ничего особенного не произойдет.
    Я так тоже считал, когда только начал осваивать теорию АФУ. Может и поболее, чем в 2 раза!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post760686
    Поздравляю Вас с очередной крупной победой над собой!!!
    А ведь сколько лет на это ушло!!! Сколько народу клавиши стерло, чтобы донести до Вас эту простую истину...
    Кончно, старое поминать не хорошо, но перехода количества в качество не наблюдается. Наоборот, дальше - больше.
    Живите долго и дальнейших Вам творческих успехов.
  8. #203
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Парни, как-то слух режет: "Коаксиальный кабель".
    Я всю жизнь думал что бывает "коаксиальный Разъем", а Кабель может быть симметричный или
    несимметричный. Ну, там еще - экранированный или нет.
    Или я всю жизнь ошибался?
  9. #204
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Ошибался.
    Вот здесь почитай http://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_cable.
  10. #205
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Ошибался.
    Георгий - пойду в начальную школу, коли так...
    И все-таки - режет слух...
  11. #206
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Английский язык более чем на половину латынь(романские языки). Что там "режет"?
    Axis, co axis, de axis? Есть двигатели с кривошипно-шатунным механизмом co-axis, есть de-axis.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #207
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    "A coaxial connector" - с этим я согласен.
    С коаксиальным кабелем - НЕТ.
  13. #208
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Экранированный несимметричный (коаксиальный) кабель (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный»), также известный как коаксиал (от англ. coaxial), — электрический кабель, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и экрана.
    Иными словами - По-грузински, он -Вано, а по-русски -Ваня!
  14. #209
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Андрей, добрый день!
    А вот такое название вам слух не режет - "microstrip line".
    Обратите внимание, классическая несимметричная линия, но уж не как не коаксиал!
    Зы: А вот насчет Wiki, рекомендую поостеречься, как минимум серьезно фильтровать содержимое. Там иногда встречается информация "веселей" чем данной теме.
    Классических источников пока еще хватает, жаль читатели исчезают.
  15. #210
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А что пишут "классические источники" про происходящее в коаксиаль. кабеле? Тоже весело?))
    Victor!
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
