Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 335
Like Tree122Спасибо
Тема: Кабель для антенны
  1. #136
    03.12.2011
    г. Ярославль
    84
    115
    40
    22
    Прочитал всю ветку. Так и не смог понять какой кабель применить. В середине вообще ушли в теорию. Не рассматривался вопрос веса кабеля.
    Для проволочных антенн (диполей) это важно - толстый кабель будет сильно нагружать антенну своим весом. Подскажите "бюджетный" вариант. И как его приобрести.
  2. #137
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Вы слишком неконкретно поставили вопрос, поэтому и ответы такие же.
    попробуйте двигаться по шагам:
    1. определитесь с расстоянием от трансивера до антенны.
    2. на какой частоте частоты этот кабель будет работать
    3. какая мощность будет по этому кабели протекать
    4. определитесь с своим бюджетом (совершенству нет предела)
    5. выбираем кабель
    пример 1: антенна Inv.V на 40 и 80м, расстояние до антенны 25 метров и мощность 100ватт - любой кабель диаметром ф7мм и выше будет хорош для этой антенны.
    пример 2: трайбендер на 20,15,10м , расстояние до антенны 100 метров, мощность 1квт. Правильный кабель (IMHO) как минимум от ф15 мм и выше. Популярный кабель RG213 от разных производителей на 28-30 мгц будет иметь потери до 3дб на 100метров. Это означает, что половина вашей мощности в 1кВт ( и любой другой) усохнет в кабеле (точнее уйдет на нагрев этого кабеля). Смотрим спецификации на кабели и каждый раз проверяем пункт 4. Тут кашу маслом точно не испортишь. Чем толще кабель - тем меньше потери и выше цена.
    У меня в таком примере2 используется кабель размером 1/2". Ну примерно так...
    UA4SU
    СЕргей
  3. #138
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Цитата Сообщение от wogar Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь покупал в Чип и Дип РК-50-7-11 последнее время?
    Кабель с очень плохим экраном, оплётка просто прозрачная из редких медных проволочек.
    Изолятор из полиэтилена(сплошного) К ук. вам уже написали.
    Тут в магазинчике лежит кабель RG-213, ц. жила сталь-медь, вспененный полиэтилен, алюм. лавсановая лента и реденький чулок из лужонки, ПВХ.
    Кто то имел дело с таким кабелем?
  4. #139
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Толстых кабелей для радиолюбителя ( и не только) НЕ БЫВАЕТ!
  5. #140
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,611
    1884
    774
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    кабель RG-213
    Ну, кабель, как кабель, стандартные параметры, как и у остальных 50-Омных таких же габаритов. У меня сейчас кусок 15 метров используется.
  6. #141
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Живём в такое время когда не всякий кабель на котором написано RG-213 является RG-213.
    Это в принципе можно отнести к большинству кабелей с доступной ценой. Как говориться "на заборе написано..., а там....."
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.05.2020 в 16:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #142
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Меня смущает, что ц. жила биметалл, медь-сталь, т.е. жила достаточно твёрдая (ф2,6мм), а диэлектрик - вспененный полиэтилен. При изгибании кабеля может нарушиться симметрия ц. жилы и экрана. Ну была бы ц. жила алюм.-медь (ССА), это нормально, но стальная....
  8. #143
    11.01.2006
    7,611
    1884
    774
    Много лет работаю с кабелями с физически вспененным ПЭ в качестве изоляции и никогда не было проблем при изгибе кабеля. Кабель должен быть "настоящим" (т.е. хорошая приклейка жилы к изоляции) и ,естественно, надо соблюдать параметр "минимальный радиус изгиба".
  9. #144
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Кабели были со стальной ц.жилой? Просто помню как себя ведёт биметалл тройка при его разматывании, как он выпендривается из-за своей жесткости.
  10. #145
    11.01.2006
    7,611
    1884
    774
    Практически все американские кабели (например CommScope, Belden, TFC) небольших типоразмеров RG6-центр 1,15 мм, RG11-1,63 мм (75-Омные) со стальной омеднённой жилой. БОльшие размеры - типа QR540,860- центр -алюминий, покрытый медью. У кабелей европейских заводов, как правило жила и экран медные.
  11. #146
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Сгибание - это еще пол беды, потому что это можно предвидеть и всячески избежать, но у меня есть фидер 1/2 с медной гофрой в качестве оплетки и у меня на него были большие надежды, пока я не столкнулся с непредвиденным КСВ в нем. Оказалось, что просто случайно наступил или что-то поставил на него. В общем, перед подключением надо тщательно визуально осмотреть его, а еще лучше - общупать, ибо все неровности, которые глазом не увидишь на черном "шланге", руками ощутишь. При необходимости подровнять плоскогубцами, хотя в исходное состояние этот фидер НЕ возвращается! Если бы вместо пены был прочный диэлектрик этого не случилось бы. Оставил как есть. Врезать соединительный переходник не стал.
    Большинство этих кабелей приходил в Россию для сотовых сетей, которым медь в качестве центральной жилы и не нужна в силу очень тонкого слоя, на котором распространяется энергия на этих частотах. Поэтому, чаще всего можно встретить омедненный алюминий. Для УКВ это классная вещь. К примеру, кабель 5D-FB применяется на частотах 400-7500 МГц. А для КВ - даже не знаю.
  12. #147
    11.01.2006
    7,611
    1884
    774
    75-Омные? Кабели для сетей ТВ точно такие же. Диапазон для кабельного ТВ - 5-1000 МГц.
  13. #148
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Нет, конечно. 50-омные. Если бы они были 75-омные, давно бы по всему дому размотал под TV.
  14. #149
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    А в странах СНГ, 99% имеющихся в широком доступе кабелей - бюджетные. Просто они бывают разной степени "бюджетности". Наши, даже сравнительно приличные дистрибюторы, закупающие, кабель десятками километров, для последующей продажи широкому кругу потребителей (не военных, эти все-таки ПОКА используют отечественные, проверенные и соответствующие стандартам), ни за что не станут покупать продукцию у серьезных европейских или там американских или, упаси Бог японских производителей - дорого и чтоб наварить, надо задирать цену так, что этот кабель никто покупать не станет. Покупается все в КИТАЕ, а он тоже бывает очень разный. Более-менее порядочные и не очень жадные дистрибюторы стараются лавировать между ценой и качеством и закупать, что-то поприличнее, но большинство в погоне за наживой берут самое дешевое, а китайцы могут предложиь САМОЕ ДЕШЕВОЕ и даже - ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ, вот его-то и привозят сюда. А дешевое как ни банально - не бывает хорошим. Подчеркиваю еще раз - речь идет о массовой, широко доступной продукции. Поэтому, если хотите иметь что-то приличное, пока есть еще возможность ищите у операторов сотовой связи, так как уже идет переход на новые технологии и производство таких кабелей будет сокращаться.
    Вложения Вложения
  15. #150
    11.01.2006
    7,611
    1884
    774
    Я использовал для трансиверов своих 75-Омные - РК75-9-12 с разъёмами СР-50 большими, потом F660 CommScope с F-разъёмами и переходами Ff-PL259m . Правда, сейчас в новой старой квартире использую уже RG213.
    Как ставите разъём UHF (PL259) на этот кабель?
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Ищу кабель для Wi-Fi антенны
    от va7entin в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:37
  3. Кабель для антенны
    от UA3RLE в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 15:36
  4. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
