Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #181
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Никак
  2. #182
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    По-моему, экранировка рамки принципиально ничем не отличается от экранировки линейного провода. Остаётся вопрос - как сделать линейную (не рамочную) антенну, экранированную от Е-компоненты. В магнитной рамочной антенне экран с разрывом кольца никуда не подключен, в том числе не заземлен. Это так? Значит, линейную полноразмерную антенну нужно сделать полностью экранированную, из коаксиального кабеля и экран никуда не подключать. В моём предыдущем эксперименте #166 из коаксиала был только вертикальный излучатель GP, а противовес обычный, не экранированный. Наверное, здесь @ и порылась!
  3. #183
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    - чем выше резонансные св-ва антенны а так же удаление от источника шума, тем лучше. Поляризация антенны тоже имеет значение.
    В этом случае я предпочитаю замкнутые рамочные антенны, .
    Этим требованиям в полной мере отвечает антенна Стрела.
  4. #184
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    можно так: метров 20-40-60-80 коакс.каб. дальний конец ,, Ц.Ж.-ОПЛ." на изоляции, в приёмник подключается Ц.Ж. и получается неплохой вариант ,, антишумовой" АНТ. ( оплётка наводит ЭДС на Ц.Ж. ) ; имеет место быть некое ,, аттенюаторство" .
  5. #185
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Такая антенна будет еще и антигрозовой.
    Есть у меня незадействованный кабель, идущий от дома к сараю, на конце он разомкнут.
    Когда приближается Гроза, а Эфир в это время почему-то нужно слушать обязательно , то подключаю к трансиверу только центральную жилу этого кабеля.
    Слышно неплохо, но главное, что Гроза не страшна
    Магнитная рамка диаметром менее метра, электрическую компоненту не принимает и без всякого экранирования.
    Свойство у нее такое
  6. #186
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Слышно неплохо, но главное, что Гроза не страшна :
    У Стрелы оплетка шлейфа подключена к центральной жиле фидера,а центральная жила шлейфа к оплетка фидера.
    Такой шлейф может хорошо работать на прием
  7. #187
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от R2DEG Посмотреть сообщение
    И магнитная антенна не может полностью от них избавить.
    Так что лучшее решение для снижения шума - домик за городом - неоспоримо
    С "Домиком в Деревне" трудно не согласиться
    Но, то что в Городе можно неплохо принимать на всех диапазонах, тоже факт.
    Можно посмотреть ролик с приемом на магнитную рамку, установленную на балконе пятиэтажки в Москве.
    (запись не моя)
    https://www.youtube.com/watch?v=E8AwFx3uSAs
  8. #188
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    У меня остался вопрос Щелкнул тумблером, замкнул экран куда надо (куда подскажет форум) и получи магнитную составляющую без электросмога, чистый натурпродукт! Так как правильно это осуществить?
    Это равносильно фильтрации воды друшлаком, определением дырочек на которые поставить фильтры.
    Смог лезет не только в антенну, но и еще есть масса "щелей".
    Полезне бороться не с антенной, а с этими "щелями.
  9. #189
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,397
    2613
    723
    У меня шумовая обстановка следующая.
    ТХ К-570 от него идет коакс кабель Л=3 м до переключателя антенн. Простые антенны 3 шт находятся на крыше.
    1. отключаю от гнезда АНТ ТХ соед кабель.
    На всех бандах шумы по S метру =0
    2. подключаю к гнезду АНТ ТХ соед кабель. Ползун перключателя антенн стоит в нейтр положении. Конец соед кабеля его жила и оплетка разомкнуты т.е."висят в воздухе".
    Шумы по S метру
    160- 9 баллов+ 20дб
    80-- 9
    40---5
    30---5
    20---2
    17---6
    15---6
    17---6
    10---5
    3. Замыкаю на переключателе жилу на оплетку
    Значения шумов не меняются
    О чем говорит тест?
    О том, что у меня все шумы наводятся на оплетку соед кабеля L=3 м в квартире. "Шумовой смог" идет от стен арматуры, от эл проводов... Не на крыше он ... И ничего с этим невозможно поделать. Антишумовая антенна мне не поможет...
  10. #190
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Валентин, разбирайтесь с коммутатором, его корпусом, экранировкой и разделкой оплетки кабеля. Оплетка кабеля должна быть цельным продолжением экранов (металлических корпусов) трансивера и коммутатора без щелей, скруток, сросток и т.п. дефектов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.04.2021 в 18:05.
  11. #191
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У Вас ползун работает как антенна.
    Под руками был кусок кабеля длиной около 4м, растянул его по полу комнаты и подключил к трансиверу.
    (другой конец откушен кусачками)
    В ответ только тихое шипение УВЧ приемника.
    Есть еще желающие повторить такой "опыт"?
  12. #192
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,397
    2613
    723
    Пи.Си
    Дополню немного
    Однако, если выкручиваю разъем антенны от гнезда АНТ ТХ и шум становится=0, затем касаюсь металлом фишкисоед кабеля на корпус ТХ без вставления жилы в разъём, то шум не добавляется и остается=0
    Здесь можно сделать вывод, что шумовой сигнал каким образом попадает на жилу кабеля через переключатель антенн?? Емкостная связь ?? Или ползун -это типа антенна "гвоздь" минивип. При большой чувствительности ТХ-са "ловит" все бытовые шумы. Буду смотреть его...
  13. #193
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ооон..., родимый!
  14. #194
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Заблокируйте оплетку соединительного кабеля по ВЧ запорным дросселем.
  15. #195
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мертвому припарки.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
