Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #256
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    в рамке остался только один виток, и уже без всяких экранов.
    Экран сняли, чтобы он не мешал обеим рамкам работающим в паре по гониометрической схеме и позволяющей без механического вращения магнитной рамки электрически "вращать" диаграмму направленности.
    http://www.cqham.ru/gonio.htm
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...a-antenna.html
  2. #257
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1898
    3264
    Дык, он и не мешал -)) К слову, в тех пеленгаторах гониометра нет, там приемоиндикатор на ЭЛТ, но это к делу уже не относится.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 16:36.
  3. #258
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Тёзка... А если, в двух шагах от антенны есть "роутер" и "чевырнадцатая" гармоника ровно на "7.100 3.650 14.150....."
    И срачь на весь наш диапазон....Какая "малошумящая" антенна спасёт?
    Верещалка около частоты 14.150 МГц появилась два десятка лет назад, как только к дому протянули первый провод интернета.
    Было очень обидно, т.к. в те времена народ кучковался на этой частоте.
    Помеха принималась на любую проволочную антенну с уровнем 6..7 баллов.
    При использовании магнитной рамки данной помехи нет.
    Только и любителей теперь "днем с огнем" не сыщешь
    Работу магнитной рамочной антенны можно объяснить также через прием электрической компоненты.
    "Это как это" магнитная рамка размером много меньше длины волны стала принимать электрическую компоненту?
    Да нееее! Смысл в том, что шумит не антенна. Шумят помехи.
    О шумах самой антенны в данной теме уже давно не вспоминают, с ними вопрос закрыт.
  4. #259
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    36
    583
    388
    137
    С данной обстановкой в населённых пунктах, спасает только направленная антенна. Если речь идёт о "шуме эфира"
  5. #260
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,221
    379
    16
    Ппомехи лезут больше помимо антенны.
    А по этому "воевать" надо не столько с основной антенной, сколько с другими щелями для помех.
    Экранировки, согласоание, и развязки сети.
    А на это обычно смотрят косо.
    В 80х сделали "ТПП Полякова" и сравнили с одной антенной, питанием из одной розетки Р 250, ДИ и ТПП.
    2 первых принимали треск и шумы, еле слышно 8-9 район, ТПП все районы союза.
    Вот и "малошумная антенна"
    Дело было в Ташкенте.
  6. #261
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Так Вы объясните, почему МА не принимает Е-поле?
  7. #262
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если точнее, то Е-поле рамка принимает.
    Нооо, очень хило.
    Потенциалы на концах метровой проволоки практически равны.
    И чем длиннее волна, тем "равнее" потенциалы.
  8. #263
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    По моим наблюдениям, чем лучше приёмник, тем лучше ему нужна антенна. На кусок провода хороший приёмник практически ничего не услышит. Сравните, например РПС и Р-250 на 1-2-х-метровый кусок провода. РПС резко вперёд вырывается (больше слышно всяких тарахтелок).
  9. #264
    11.01.2011
    74
    1,221
    379
    16
    Тут все гораздео проще, для комплектующих того ТПП, частоты 50-100 кгц запредельно высоки. А по этому он на них не реагирует. И это один из малоизвестных методов борьбы с помехами.
  10. #265
    08.10.2016
    3,169
    2137
    4178
    Это потому что преселекторы хороших приёмников рассчитаны работать на согласованные антенны, а приёмники попроще на различные суррогаты (я грубо оцениваю). Например у Р-250 катушка связи на антенном контуре имеет меньше витков чем подобная у Волны. Увеличили у неё коэффициент передачи, увеличили чувствительность, но за счёт излишнего шума, полагали что не на всяком корабле можно поставить хорошую антенну (да и где там? кто был расскажет). Экспериментировали, сматывали часть витков с катушек связи, Волна чутьё чуточку теряла, за то почти не шумела. А про хорошей то антенне ей цены нет (это лично моё мнение). Так что Ваше замечание поддерживаю, ну по крайней мере вот к Киту и Волне.
  11. #266
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Что-то мне напомнило....
    Притащил домой тяжеленный высокочастотный осциллограф, подсоединил кабель и, как всегда для проверки, ткнул пальцем в центральную жилу.
    А в ответ тишина.
    (вместо десятка вольт крякозябров на экране)
    Только потом понял, что осциллограф 50-ти омный и электрическую грязь он не "принимает"
  12. #267
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Эффективность приёма зависит от совпадения поляризаций передающей и приёмной антенн. А утверждение, что МА принимает ТОЛЬКО магнитную компоненту, заблуждение. Это можно элементарно проверить с помощью ММАНА. МА, расположенная в горизонтальной плоскости, прекрасно принимает излучение горизонтального вибратора.
  13. #268
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ищите ошибку в модели.
    Скорее всего, Вы вращаете приемную и передающую антенны одновременно на 90 град.
  14. #269
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Не согласен. Минивип, это приёмник Е компоненты.
    Вот-вот... Как веревочка не вейся... Всё дело в согласовании плюс вогнать и растянуть полезный сигнал в динамический диапазон приемного устройства. Именно в этом случае влияние помех минимально.
    Что касается оплетки - дык это у вас, (у нас) антенны такие. Ну и всё остальное, что здесь понаписано - сплошная мистика. Как обычно.
  15. #270
    23.04.2011
    59
    3,818
    1898
    3264
    Взаимной компонентной селекцией обладают именно малые (элементарные) антенны и только в ближней зоне друг друга. Это малые (магнитные) рамки и малые (элементарные) диполи. Причина в том, что в ближней зоне с уменьшением расстояния напряженность магнитного и электрического поля у этих антенн растет с разной скоростью.
    У элементарных магнитных антенн магнитное поле растет в кубе, электрическое - в квадрате.
    У элементарных электрических антенн магнитное поле растет в квадрате, электрическое - в кубе.
    С увеличением размеров компонентная селективность пропадает, т.к. скорость роста полей выравнивается.
    Почему на кораблях для пеленгования в КВ диапазоне применяются исключительно рамочные магнитные антенны? Причина совсем не в наличии электрической грязи. Причина в том, что на кораблях полно электрических переизлучателей (мачты, штыри, провода), поля переизлучения которых в ближней зоне значительно сильнее влияют (точнее, влияли бы) на электрические антенны пеленгатора, чем на магнитные рамки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 22:12.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
