Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #256
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    в рамке остался только один виток, и уже без всяких экранов.
    Экран сняли, чтобы он не мешал обеим рамкам работающим в паре по гониометрической схеме и позволяющей без механического вращения магнитной рамки электрически "вращать" диаграмму направленности.
    http://www.cqham.ru/gonio.htm
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...a-antenna.html
  2. #257
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Дык, он и не мешал -)) К слову, в тех пеленгаторах гониометра нет, там приемоиндикатор на ЭЛТ, но это к делу уже не относится.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 16:36.
  3. #258
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Тёзка... А если, в двух шагах от антенны есть "роутер" и "чевырнадцатая" гармоника ровно на "7.100 3.650 14.150....."
    И срачь на весь наш диапазон....Какая "малошумящая" антенна спасёт?
    Верещалка около частоты 14.150 МГц появилась два десятка лет назад, как только к дому протянули первый провод интернета.
    Было очень обидно, т.к. в те времена народ кучковался на этой частоте.
    Помеха принималась на любую проволочную антенну с уровнем 6..7 баллов.
    При использовании магнитной рамки данной помехи нет.
    Только и любителей теперь "днем с огнем" не сыщешь
    Работу магнитной рамочной антенны можно объяснить также через прием электрической компоненты.
    "Это как это" магнитная рамка размером много меньше длины волны стала принимать электрическую компоненту?
    Да нееее! Смысл в том, что шумит не антенна. Шумят помехи.
    О шумах самой антенны в данной теме уже давно не вспоминают, с ними вопрос закрыт.
  4. #259
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    С данной обстановкой в населённых пунктах, спасает только направленная антенна. Если речь идёт о "шуме эфира"
  5. #260
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Ппомехи лезут больше помимо антенны.
    А по этому "воевать" надо не столько с основной антенной, сколько с другими щелями для помех.
    Экранировки, согласоание, и развязки сети.
    А на это обычно смотрят косо.
    В 80х сделали "ТПП Полякова" и сравнили с одной антенной, питанием из одной розетки Р 250, ДИ и ТПП.
    2 первых принимали треск и шумы, еле слышно 8-9 район, ТПП все районы союза.
    Вот и "малошумная антенна"
    Дело было в Ташкенте.
  6. #261
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так Вы объясните, почему МА не принимает Е-поле?
  7. #262
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если точнее, то Е-поле рамка принимает.
    Нооо, очень хило.
    Потенциалы на концах метровой проволоки практически равны.
    И чем длиннее волна, тем "равнее" потенциалы.
  8. #263
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    По моим наблюдениям, чем лучше приёмник, тем лучше ему нужна антенна. На кусок провода хороший приёмник практически ничего не услышит. Сравните, например РПС и Р-250 на 1-2-х-метровый кусок провода. РПС резко вперёд вырывается (больше слышно всяких тарахтелок).
  9. #264
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Тут все гораздео проще, для комплектующих того ТПП, частоты 50-100 кгц запредельно высоки. А по этому он на них не реагирует. И это один из малоизвестных методов борьбы с помехами.
  10. #265
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Это потому что преселекторы хороших приёмников рассчитаны работать на согласованные антенны, а приёмники попроще на различные суррогаты (я грубо оцениваю). Например у Р-250 катушка связи на антенном контуре имеет меньше витков чем подобная у Волны. Увеличили у неё коэффициент передачи, увеличили чувствительность, но за счёт излишнего шума, полагали что не на всяком корабле можно поставить хорошую антенну (да и где там? кто был расскажет). Экспериментировали, сматывали часть витков с катушек связи, Волна чутьё чуточку теряла, за то почти не шумела. А про хорошей то антенне ей цены нет (это лично моё мнение). Так что Ваше замечание поддерживаю, ну по крайней мере вот к Киту и Волне.
  11. #266
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Что-то мне напомнило....
    Притащил домой тяжеленный высокочастотный осциллограф, подсоединил кабель и, как всегда для проверки, ткнул пальцем в центральную жилу.
    А в ответ тишина.
    (вместо десятка вольт крякозябров на экране)
    Только потом понял, что осциллограф 50-ти омный и электрическую грязь он не "принимает"
  12. #267
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Эффективность приёма зависит от совпадения поляризаций передающей и приёмной антенн. А утверждение, что МА принимает ТОЛЬКО магнитную компоненту, заблуждение. Это можно элементарно проверить с помощью ММАНА. МА, расположенная в горизонтальной плоскости, прекрасно принимает излучение горизонтального вибратора.
  13. #268
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ищите ошибку в модели.
    Скорее всего, Вы вращаете приемную и передающую антенны одновременно на 90 град.
  14. #269
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Не согласен. Минивип, это приёмник Е компоненты.
    Вот-вот... Как веревочка не вейся... Всё дело в согласовании плюс вогнать и растянуть полезный сигнал в динамический диапазон приемного устройства. Именно в этом случае влияние помех минимально.
    Что касается оплетки - дык это у вас, (у нас) антенны такие. Ну и всё остальное, что здесь понаписано - сплошная мистика. Как обычно.
  15. #270
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Взаимной компонентной селекцией обладают именно малые (элементарные) антенны и только в ближней зоне друг друга. Это малые (магнитные) рамки и малые (элементарные) диполи. Причина в том, что в ближней зоне с уменьшением расстояния напряженность магнитного и электрического поля у этих антенн растет с разной скоростью.
    У элементарных магнитных антенн магнитное поле растет в кубе, электрическое - в квадрате.
    У элементарных электрических антенн магнитное поле растет в квадрате, электрическое - в кубе.
    С увеличением размеров компонентная селективность пропадает, т.к. скорость роста полей выравнивается.
    Почему на кораблях для пеленгования в КВ диапазоне применяются исключительно рамочные магнитные антенны? Причина совсем не в наличии электрической грязи. Причина в том, что на кораблях полно электрических переизлучателей (мачты, штыри, провода), поля переизлучения которых в ближней зоне значительно сильнее влияют (точнее, влияли бы) на электрические антенны пеленгатора, чем на магнитные рамки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 22:12.
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
