01.05.2021, 16:09 #256Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Экран сняли, чтобы он не мешал обеим рамкам работающим в паре по гониометрической схеме и позволяющей без механического вращения магнитной рамки электрически "вращать" диаграмму направленности.
http://www.cqham.ru/gonio.htm
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...a-antenna.htmlБорис
01.05.2021, 16:31 #257Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Дык, он и не мешал -)) К слову, в тех пеленгаторах гониометра нет, там приемоиндикатор на ЭЛТ, но это к делу уже не относится.Экран сняли, чтобы он не мешал обеим рамкам работающим в паре по гониометрической схемеПоследний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 16:36.
01.05.2021, 16:57 #258Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Верещалка около частоты 14.150 МГц появилась два десятка лет назад, как только к дому протянули первый провод интернета.
Было очень обидно, т.к. в те времена народ кучковался на этой частоте.
Помеха принималась на любую проволочную антенну с уровнем 6..7 баллов.
При использовании магнитной рамки данной помехи нет.
Только и любителей теперь "днем с огнем" не сыщешь
"Это как это" магнитная рамка размером много меньше длины волны стала принимать электрическую компоненту?
О шумах самой антенны в данной теме уже давно не вспоминают, с ними вопрос закрыт.Последний раз редактировалось RU3ACM; 01.05.2021 в 17:03.
RU3ACM
01.05.2021, 17:09 #259High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 670
- 455
- 144
С данной обстановкой в населённых пунктах, спасает только направленная антенна. Если речь идёт о "шуме эфира"
01.05.2021, 17:37 #260
Ппомехи лезут больше помимо антенны.
А по этому "воевать" надо не столько с основной антенной, сколько с другими щелями для помех.
Экранировки, согласоание, и развязки сети.
А на это обычно смотрят косо.
В 80х сделали "ТПП Полякова" и сравнили с одной антенной, питанием из одной розетки Р 250, ДИ и ТПП.
2 первых принимали треск и шумы, еле слышно 8-9 район, ТПП все районы союза.
Вот и "малошумная антенна"
Дело было в Ташкенте.Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.05.2021, 18:13 #261
01.05.2021, 18:29 #262Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Если точнее, то Е-поле рамка принимает.
Нооо, очень хило.
Потенциалы на концах метровой проволоки практически равны.
И чем длиннее волна, тем "равнее" потенциалы.RU3ACM
01.05.2021, 18:46 #263Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
01.05.2021, 19:08 #264
Тут все гораздео проще, для комплектующих того ТПП, частоты 50-100 кгц запредельно высоки. А по этому он на них не реагирует. И это один из малоизвестных методов борьбы с помехами.
Последний раз редактировалось RN3KV; 01.05.2021 в 19:13.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.05.2021, 19:19 #265Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,235
- 2675
- 5520
Это потому что преселекторы хороших приёмников рассчитаны работать на согласованные антенны, а приёмники попроще на различные суррогаты (я грубо оцениваю). Например у Р-250 катушка связи на антенном контуре имеет меньше витков чем подобная у Волны. Увеличили у неё коэффициент передачи, увеличили чувствительность, но за счёт излишнего шума, полагали что не на всяком корабле можно поставить хорошую антенну (да и где там? кто был расскажет). Экспериментировали, сматывали часть витков с катушек связи, Волна чутьё чуточку теряла, за то почти не шумела. А про хорошей то антенне ей цены нет (это лично моё мнение). Так что Ваше замечание поддерживаю, ну по крайней мере вот к Киту и Волне.
01.05.2021, 19:51 #266Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Что-то мне напомнило....
Притащил домой тяжеленный высокочастотный осциллограф, подсоединил кабель и, как всегда для проверки, ткнул пальцем в центральную жилу.
А в ответ тишина.
(вместо десятка вольт крякозябров на экране)
Только потом понял, что осциллограф 50-ти омный и электрическую грязь он не "принимает"
RU3ACM
01.05.2021, 20:00 #267Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Эффективность приёма зависит от совпадения поляризаций передающей и приёмной антенн. А утверждение, что МА принимает ТОЛЬКО магнитную компоненту, заблуждение. Это можно элементарно проверить с помощью ММАНА. МА, расположенная в горизонтальной плоскости, прекрасно принимает излучение горизонтального вибратора.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.05.2021, 20:58 #268Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.05.2021, 21:06 #269
Вот-вот... Как веревочка не вейся... Всё дело в согласовании плюс вогнать и растянуть полезный сигнал в динамический диапазон приемного устройства. Именно в этом случае влияние помех минимально.
Что касается оплетки - дык это у вас, (у нас) антенны такие. Ну и всё остальное, что здесь понаписано - сплошная мистика. Как обычно.
01.05.2021, 22:04 #270Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Взаимной компонентной селекцией обладают именно малые (элементарные) антенны и только в ближней зоне друг друга. Это малые (магнитные) рамки и малые (элементарные) диполи. Причина в том, что в ближней зоне с уменьшением расстояния напряженность магнитного и электрического поля у этих антенн растет с разной скоростью.
У элементарных магнитных антенн магнитное поле растет в кубе, электрическое - в квадрате.
У элементарных электрических антенн магнитное поле растет в квадрате, электрическое - в кубе.
С увеличением размеров компонентная селективность пропадает, т.к. скорость роста полей выравнивается.
Почему на кораблях для пеленгования в КВ диапазоне применяются исключительно рамочные магнитные антенны? Причина совсем не в наличии электрической грязи. Причина в том, что на кораблях полно электрических переизлучателей (мачты, штыри, провода), поля переизлучения которых в ближней зоне значительно сильнее влияют (точнее, влияли бы) на электрические антенны пеленгатора, чем на магнитные рамки.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2021 в 22:12.
135Спасибо
