Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #346
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Надо предостеречь об измерениях мощности сигнала при помощи S-метра традиционных аналоговых трансиверов. Верить S-метру нельзя, тем более в диапазоне от 0 до 5 баллов. Сколько децибел соответствует одному баллу - се тайна великая есть.
    Одна из лучших малошумящих антенн на диапазоны 80-160 метров - это горизонтальный флаг Уоллера (двойной флаг с противофазной запиткой) на высокой мачте. Помимо прекрасного КНД как у Бевереджа, такой флаг хорошо подавляет местные помехи вертикальной поляризации, приходящие по поверхностной земной волне из ближайшей округи. Но это монстр еще тот -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.05.2021 в 19:47.
  2. #347
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Любая стекированная (фазированная) антенна снизит эфирный шум
    А также увеличит количество солнечных пятен, изменит индекс K в зависимости от нужного диапазона и заодно уничтожит источники локальных шумов. Шучу.
    Может просто у стэков усиление выше, и подавление зад-бока лучше. Вот и принимает и сигнал и шум только с направления корреспондента, а не со всех сторон по сколько то дБ до кучи, в зависимости от диаграммы направленности.
  3. #348
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Любая стекированная (фазированная) антенна снизит эфирный шум против одиночной антенны минимум на 3-4 балла (18-24дБ).
    Ну это сложно.
    Есть и другой вариант, но опять таки сопряжён с конструктивными проблемами.
    Если честно, то меня не очень волнуют шумы, так как я наблюдаю только FT8 & FT4.
    У меня по НЧ перед компьютером стоит НЧ фильтр, который срезает снизу и чуток сверху.
    Как сделал этот фильтр, так повалила Азия и Америка.
    Причём в любое время суток при любом прохождении.
    Антенна сейчас наклонный луч 20 метров с заземлением и через балун гоню на трансивер через кабель.
    Шума очень мало на 20-ке, но иногда рёв стоит тот ещё на низких диапазонах!
    Постоянно выключен УВЧ и включён АТТ
    Наблюдаю только DX на 20-ке, реже 40-ка. Выше как то не поднимался.
    Есть интересные наблюдения и уже и карточки пришли через eQSL.cc
    В эфирах не работаю. За более чем 60 лет мне это стало не интересно, а чтобы не скучать -- я теперь SWL только на цифровых видах связи.
    Интересно, но то же скучновато вообще то......
  4. #349
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    За счёт чего?
    В муках рождается новый миф ?
    Нет , Пётр, не так это. У вертикального стека подавление бока такое же, а подавление тыла ( если не принять специальных мер) может оказаться чуть хуже, чем у исходной антенны.
    Единственное , двухэтажный стек при разносе этажей от 0.5 до 0.625 волны режет приём всего, что излучает непосредственно под ним, но едва ли найдутся такие источники.
  5. #350
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    Ну и что там у вас нового?
    Те же яйца, только вид сбоку!
    Вообще-то, в #314 был вопрос, просьба поделиться своим опытом. Так как Вы выставляете регуляторы усиления и АТТ в своём трансивере в зависимости от помеховой обстановки?
  6. #351
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Все начинаем делать чудо НЧ фильтр, который срезает снизу и чуток сверху и переходим на веревки.
  7. #352
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Конечно отключение УВЧ и АТТ помогают, но какова физика этого явления?
    Физика явления очень проста.
    Отключение УВЧ и включение АТТ аналогично вставлению ватных затычек в Уши.
    И это без всяких шуток.
  8. #353
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Прогнозируемо у стэков усиление больше.
    У стэков вероятно вертикальный лепесток ниже.
    А вот подавление против одиночных и даже одиночных длинно траверсных антенн действительно просто фантастическое.
    Например видимый грозовой фронт с уровня 9+20 вращением стэка убирается полностью в НОЛЬ.
    Ни эсметр ни реагирует на видимые грозовые разряды, т.е. показывает НОЛЬ, ни уши не слышат разрядов, а глаза в окне видят.
    ИМХО правильное доказательство малошумности стекированных/фазированных антенн против одиночных антенн - это их сравнение на диапазоне в отсутствии прохождения.
    Когда на диапазоне отсутствует прохождение , то при круговом вращении направленной антенны эфирный шум равномерный.
    Так вот при равномерном эфирном шуме (отсутствии прохождения и соответственно каких-либо корреспондентов) стэкирование уменьшает эфирный шум против одиночной антенны минимум на 3 балла.
    зы: кстати про подавление , чуть ниже рассказывал о том как сработал сегодня NL0H - антенну я ставил боком к Европе , а не строго на корреспондента - поэтому смог включить преам и удовлетворительно принять NA040
    За счёт чего?
    а фиг его знает за счет чего.
    я не теоретик, я практик - построил и за дэхами гоняюсь.
    делюсь опытом и мифами не торгую.
    Владимир, Вам если так интересно за счет чего - поэкспериментируйте с вращаемым стэком и объясните форумчанам, почему вращаемый стэк дает такой положительный эффект.
    лично меня устраивает такой положительный эффект от стэка и я доволен как слон, как и фазированные вертикалы меня устраивают ))
  9. #354
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Я рад, Дмитрий! Но ...
    Причина явно не в стеке. У Вас нет ничего чудесного в этом плане. Нет ничего чудесного, что могло бы так изменить характеристики антенны.
    Возможно по времени совпало отключение постоянно мешавшего до этого источника шума и ввод в строй стека.
    Не исключаю и другие факторы , не связанные с конструкцией антенны.
  10. #355
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    А как Вы определяли уменьшение эфирного шума с выхода антенны? Фактически, Вы сейчас сказали, что шумовая температура антенны уменьшилась. Если бы вокруг, по всем направлениям, был бы равномерный одинаковый шум, то этого быть бы не могло. Если такой эффект наблюдается, значит температура шума (иные помехи туда же) с поверхности Земли должна быть больше, чем от ионосферы (или поглощающего слоя). Это, если стек вертикальный. Если горизонтальный, то объяснения вообще не вижу навскидку
  11. #356
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    точно, как же я сразу не сообразил, что вращаемый стэк тут совершенно ни причем.
    вот балда, нафига я его вообще поставил - и без него все само бы шуметь перестало.
    например как пропавший источник шума не связанный с конструкцией антенны - это заработавший ЦКАД в 220 метрах по гугл мэп от участка , в аккурат как раз через полгода после ввода стека.
    блин надо было ЦКАД подождать
    и совершенно точно какие-то другие факторы обеспечивают подавление в ближней зоне ( 3-10км) более 60дБ, точно не стэк
    да и в средней зоне (700-1500 км) тоже какие-то неизвестные факторы в НОЛЬ обеспечили сегодня утром подавление от итальянцев и UR5ZEL
    А очень просто - вращаемый стэк встал на место одиночной антенны стека.
    Разница эфирного шума по эсметру 4 балла.
    В прошлом году настраивал полевые 2*20 1/4ГП .
    Понижение эфирного шума 2 балла против одиночной ГП .
  12. #357
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Более близкие мешающие станции с некоторым более высоким углом места случайно попали в нуль вертикального лепестка. Собственно, для того и делают коммутируемые многоэтажные стеки, чтобы была возможность этот лепесток оперативно двигать.
  13. #358
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Допускаем, что согласование сделано идеально. 4 балла, это 16 раз по напряжению, по мощности 256 раз. Если принять шумовую температуру одиночной антенны в 1000 К, то шумовая температура стека стала около 4 К, это температура реликтового излучения Вселенной. Очевидно, что такого быть не может. Допустим, что температура стека 100 К, тогда температура одиночной антенны была 25 000 К. Теперь вторая цифра сильно большая. Что такое 100 К, это Ваш приёмник должен иметь чувствительность лучше чем 100 К, чтобы заметно уловить шум такой антенны, у Вас есть такой приёмник? Какова чувствительность Вашего трансивера?
  14. #359
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Надо сделать поверку прибора, измеряющего эти баллы. Такой результат для двухэлементного GP можно получить случайно при неравномерном распределении шума по направлениям, когда источник шума случайно попал в тыл.
  15. #360
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    Про шумовую температуру антенны1000К и реликтовое излучение совершенно не понял.
    Давайте на пальцах.
    Эфирный шум на полуволновой диполь по эсметру TS -590 в моем шэке равен 2-3 балла
    Эфирный шум на одиночную направленную антенну по эсметру TS -590 в моем шэке равен 1-2 балла
    Эфирный шум на стэк из двух таких направленных антенн по эсметру TS -590 с включенным преампом (+18дБ) в моем шэке равен 0-1 балл
    Это для двадцатки
    прибор - TS-590.
    эфирный шум при переключении не меняется.
    фазировка кабелем
    F/B расчетные 4 балла
    у меня вращаемый стэк
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
