04.04.2017, 07:28 #121High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
В своё время когда начинал работу с антенной HB9CV тоже несмог найти авторской публикации.
Зато всё прекрасно расписанно и разжованно вплоть до градуса,до миллиметра.
1.Журнал " РАДИО " 1968г.(номер непомню) автор Снесарев UW3BJ.
2.Журнал " РАДИО " 1972г.(номер непомню) автор Козлов UA4LK.
3.Журнал " РАДИО " 1988г.№ 7. автор СЕПП UA3CT.Правда в этой статье речь идёт о двух диапазонной четырёх элементной антенне HB9CV для диапазонов 20 и 15м.,но прикрасно расписанны расчёты.В момент постройки своих антенн HB9CV,я списывался с автором и получал консультации по интересующим меня вопросам.
4.Справочник " Любительские антенны коротких и ультрокоротких волн " авторы Беньковский,Липинский 1983г.В книге доходчиво разъеснена работа антенн с активным питанием и есть полное описание антенны HB9CV с фото.
В книге Ротхамеля ничего подробного об антенне HB9CV неуказанно,только общие понятия.
P.S. Непытайтесь сравнивать 2эл.HB9CV с 5 или 6эл. ЯГИ с бумами под 30м.
Юрий,R7MA.
04.04.2017, 07:47 #122Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
16.03.2019, 23:58 #123QRPP
- 09.11.2018
- 9
18.03.2019, 18:31 #124Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
думал, что моксоны широкополоснее всех других вариантов, а тут написали, что нет. Может их можно по-разному оптимизировать ?
Видел и 3-х элементный вариант моксона (с Т-образными половинками активного элемента).ra3qdp
19.03.2019, 13:51 #125Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4271
Пользуемся уже второй год Моксоном 40MA2 от UA2FZ, в нем, видимо, для широкополосности и есть такие "половинки" вертикальные . КСВ на превышает 1,46 от 7100 до 7200 - отлично работает. Стоит на мачте 10м на 12 этажном здании университета связи.
Последний раз редактировалось R4IT; 19.03.2019 в 13:54.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
19.03.2019, 14:00 #126Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
19.03.2019, 17:59 #127Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,562
- 3483
- 3869
Сравнивали. UK0AMM 1983 год и далее ... Сначала 4SQ на 40 метровом диапазоне и 5 элементов YAGI. Пока не было 5 элементов, считали, что лучше антенны не бывает, чем 4SQ. При эксплуатации двух этих антенн, YAGI выигрывали везде, только в Южной Америке было одинаково. Следующий этап, но не долго, на 80 метрах. Только YAGI была 3 элементная. На американском континенте было одинаково, на всех остальных трассах YAGI выигрывала. На трассах до 3 тысяч км YAGI выигрывали очень много.
После того, как написал, увидел, что тема была поднята в 2016 году :-) Но, может, всё равно кому ни-будь пригодится.Последний раз редактировалось UA9PM; 19.03.2019 в 18:02.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
19.03.2019, 18:59 #128Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
Уже кажется в этой теме писал, повторюсь. Надо до конца понимать что вкладывается в сам термин "широкополосность". Для очень многих он ограничивается полосой частот по уровню КСВ=1.5, кто то довольствуется КСВ=2, а кому то (например обладателям некоторых моделей РА) и КСВ=1.5 это большой КСВ. Но не надо забывать про такие параметр как постоянство Ку и F/B в полосе частот. И моксон хорош тем что в двухэлементной системе его широкополосность как по КСВ так и по F/B, получается лучше чем у полноразмерного 2 элементного ВК, оптимизированного на макс Ку, т.е. систему с директором (моксоны чаще с рефлектором).
Ну и надо при таких заметных размерах как у антенны на 40м, не говоря уже про 80 учитывать еще габариты, вес, парусность. И только в этом случае делать выбор. У меня например "Унжа-1". На такой же когда то на коллективке было и 3 и 4 элемента и 5 с логячекой. Но участок узкий и редуктор достаточно хилый, поэтому сейчас HB9CV а не 3 эл. Потерял примерно 1дБ Ку, но ночью во время сильного ветра сплю более спокойно. Перед этим для полевых выездов использовали 3 эл. на 20-ку. Та антенна была сделана из труб, которые скорее подходят для стационарных антенн. Это тянуло за собой более мощную мачту. И в поле поднимать ее было надо было достаточно представительной компанией. Поэтому сделал HB9CV с максимально легкими элементами, которая вдвоем-втроем поднимается без проблем на цельной мачте, а при использовании телескопа и соответствующих приспособлений ее можно и одному поднять на разумно достаточную высоту. Да, на Ку1 дБ меньше. Но в поле тихий эфир и с приемом обычно особых проблем нет, а на передачу 1 дб это разница в мощности всего на 26% в мощности.
Ну это пожалуй весьма не корректное сравнение. 5 эл. по сравнению с 3-мя это уже небо и земля, бум вдвое длиннее, а это около 3дБ разницы в Ку. Но даже если сравнивать горизонтальные 2-3 эл. с вертикальными 4SQ, то результат пожалуй сильно зависит от свойств земли. Причем в конкретном месте и в конкретное время года.73! Василий.
19.03.2019, 22:47 #129Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
со всеми Вашими уточнениями получается, что все-равно моксон широкополоснее других. А здесь писали, что - нет. Это меня и удивило.
Про 3-х элементный моксон так никто и не отозвался.ra3qdp
19.03.2019, 23:48 #130Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8433
- 3173
Самое главное в антенне (ДН) - высота.
Самое тяжкое, трудоёмкое и дорогое.
Не будет высоты (соответственно диапазона) и ваши "5 эл." превратятся в "тыкву".
Это, даже Володя RJ3FF подтвердит.... надеюсь.
23.03.2019, 09:15 #131QRP
- 30.12.2008
- 69
- 46
- 22
- 44
Использовал три антенны HB9CV ,расположенные в три этажа в течении почти 23-х лет. С 1980 по 2013. На фото антенны перед демонтажем т.к. в последний год развалилась десятка и отломались концы 20 ( это были обычные лыжные палки... В свое время резонно решил,что если ждать пока будет материал,то антенн не будет никогда...)
Антенны были выполнены по статьям UW3BJ со всеми дополнениями. А после них короткое время были 3- ел.. Однозначно подавление назад и бок в HB9CV было лучше,но были нюансы зависящие от прохождения,например, ближнее прохождение...Владимир EW1HF
23.03.2019, 12:20 #132Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
Помню, что однажды в 60-е годы проводил связь с одним чехом, который рассказал о популярности в его стране HB9CV для диапазона 40 м.
Он и сам начинал с этой популярной конструкции, но позже удлинил бум и добавил к ней пассивный директор на расстоянии 4,3 м. от основной антенны и сразу отметил заметное улучшение параметров антенны. В цифрах он это улучшение не назвал, но на эмоциальном уровне можно было поверить, что улучшение было заметным.Последний раз редактировалось OH5ZZ; 23.03.2019 в 12:24.
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
23.03.2019, 12:46 #133High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 107
Лет двадцать (а может и больше?) назад в журнале "Радио" встречал описание модернизации антенны HB9CV. Запомнилось, что в начале публикации было сказано что-то типа: "Все попытки улучшить антенну добавлением только одного пассивного элемента потерпели неудачу и только с помощью двух пассивных элементов удалось это сделать."
А далее, собственно, описание. Кому интересно - смогут найти эту публикацию.
PS Оказывается прямо на этой странице есть подсказка об источнике этой публикации: №7 "Радио" за 1988 год. Опубликовано более 30 лет назад! Как бежит время .....Последний раз редактировалось RA3U; 23.03.2019 в 13:00.
23.03.2019, 13:08 #134Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
24.03.2019, 16:04 #135
90Спасибо
