Страница 39 из 52 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #571
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Попробую. И у меня полоса очень узкая, около 10 кГц. Связана с собственной частотой рамок. Если можно оперативно подстраивать, то очень широкая получается, т.е. длины кабелей мало влияют, а подстраиваю длиной хвостиков емкостных нагрузок. Это чисто по выбору - кто какой найдет для себя конструктивно удобный способ оперативно подстраивать - тот и счастлив.
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    Николай, добрый день. А можно попросить смоделировать вариант питания этих рамок, описанный тут http://cqham.ru/ant_d8.htm
    Программа позволит такое описать?
    Андрей, я попробую, наверное на следующей неделе. У меня здесь свои организационные трудности.
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Не лучший вариант питания . Система узкополосная. Лучше применить ГО по Коллинзу.
    вполне вероятно, что и так. Мы это начинали уже обсуждать https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1715408 в этой же теме, чуть раньше. Так что возможно и до гибридника дойдёт.
    Однако Владимир дал в посте 533 интересную схему с широкой полосой. Я попытался её масштабировать на 160 и переделать диполи в треугольники, но ничего хорошего у меня не получилось, возможно, плохо старался. Тогда я решил - пусть лучше автор сам пробует.
    Владимир, уже попробовал. Получается 6,52 дБ супротив 4,96 . Более 1,5 дБ разница при одинаковой дальней земле.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 19.11.2020 в 12:15.
    Николай (UA3TW)
  2. #572
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Николай, я пробовал с перекрещенной линией ( по HB9CV ):
    160 RA5W ar T.maa
    получилось около 40 кГц при сносной ДН на краях участка и всего 20 кГц по КСВ примерно 1,7. Как можно на такой антенне работать в CQ WW? Подключить её только на RUN? Но кто гарантирует, что именно на этой частоте ( где нормально согласуется эта антенна) будет удобно работать?
    С неперекрещенными линиями не пробовал, как-то не догадался.
    Да и с КПД ничего хорошего. Сам пробовал оценить, но очень хочется услышать и Ваше мнение. Там в одной только проволоке ( если сделать диаметр 2 мм, а не 4 мм, как в модели) потерь почти целый 1 дБ ....
    Там ещё мачта мешает - как назло ребята оторвали "бум" от мачты , а в этом случае влияние сильнее ( полоса сужается).
  3. #573
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да,да 1,5 дБ потерь за счёт подстилающей поверхности и проволока тоже около 1 дБ. А уж как мачты влияют - вообще не представляю. Скажем, стоит 4SQ и на одном или двух направлениях излучение идёт сквозь всё антенное поле со всеми мачтами. У меня просто здоровья не хватит всё это учесть.
    А вот по диапазону гонять - более реально с современной автоматизацией.
    Николай (UA3TW)
  4. #574
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Без несущей 60м мачты в центре. С мачтой хуже, но компенсировать я не умею.
Название:	4SQ 160m variant.GIF
  5. #575
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Есть форум у Барского А И. Там есть раздел по фазированным вертикалам. Я тоже когда то делал вертикалы на 80м. Разные, и по Коллинзу и по Кристману.
    мне очень хорошо помогал Барский, Он очень хорошо знает EZNEC. Даже мне подарил EZNEC 5 Сейчас у меня работают две рамки на 80м. с ГО. По его расчётам.
    Одно мне там не понятно , как он рассчитывает ГО под нужное сопротивление рамок. Ведь коммерческие ГО рассчитаны на 50 ом. Он секретов не делает. Просто до меня не дошло.
    По общайтесь с ним . Форум найдёте по позывному VE3KF
    http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=9
  6. #576
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Евгений, Барского я читаю и давно. Я Вам дал ссылку в посте 571, там как раз гибридник и применен для двух элементов и результат описан. Как-то оно работает, и даже лучше, чем напрямую кабелями питать. Вопреки тому, что согласования там и близко нет.
    Барский не отвечает на главные вопросы по фазированию двух элементов от гибридника. Вот наши две рамки. Расстояние между ними 24 метра, под сдвиг фаз 135 град, а гибридник даёт 90 град. Хорошо, раздвигаем рамки до 40м и питаем 90 градусами. Смотрим сопротивления. Входное передней рамки 146 Ом. Входное задней рамки 30 Ом. А гибриднику надо по 50 Ом. Какое тут согласование? У Вас же есть EZNEC, даже 5-й, там уже и гибридник можно моделировать, функция транса есть. Посмотрите сами.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 20.11.2020 в 12:37.
    Николай (UA3TW)
  7. #577
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Николай, достаточно с вершины мачты ( можно даже не с вершины, а ниже) свесить вниз ( пол острым углом к мачте) пару проводов по четверти длины волны.
  8. #578
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, что-то такое я представляю, но считаю, что автору лучше такими штуками заниматься.
  9. #579
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Николай, нет ничего проще. Делаем модель флага. Ставим перед ним мачту и убиваем ДН. Добавляем к мачте 2 хвостика и , подбирая их длину Ю восстанавливаем ДН.
    Это упражнение для тренировки. Аналогичным образом можно восстановить и ДН любой системы, на которую влияет мачта.
  10. #580
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,661
    490
    24
    Есть у него статья и про это. С не сложными формулами и примерами.
  11. #581
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Как то мне не верится. Что бы он не ответил.
    Там есть критерий, расстояние между рамками 1/4 л.
    Всё что я там могу, это просматривать готовые модели.
  12. #582
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Евгений, я то рассматриваю антенну с расстоянием 24м, под 135 град, мне такую заказали. Но и при расстоянии 40м, под 90 град, входные рамок отличаются в 5 раз.
    По первому вопросу - Вы меня неправильно поняли. Я его (Барского) не спрашивал. "Не отвечает" - значит, что в его публикациях я не нашел ответы на эти вопросы. Он вообще не касается проблемы большой разницы входных сопротивлений в двухэлементных антеннах. Как бы не делает разницы между двух и четырех -элементными. А четырёхэлементная антенна (4SQ) тем и хороша, что у неё нет этой разницы, там по входам почти одинаковые сопротивления, отличаются менее, чем на 10 проц. Кстати, в этой самой теме это всё многократно пережевано, но я понимаю, тема длинная и извлечь сухой остаток не просто. Могу также с EZNEC помочь, я тоже его неплохо освоил, так что если будут вопросы, пишите на мой мэйл, разберёмся.
    Николай (UA3TW)
  13. #583
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    ua3tw
    Николай, эксплуатирую антенну на 40: 2 рамки , размеры 19+6 верху+19, расстояние чуть меньше 1/4(хочет 105 град) , питаю от гибридника, антенна просит запитывать рефлектор мощностью , процентов на 20 меньшей, чем вибратор. Думал, что работать не должна, однако ксв 1.3 перед гибридником, при 1квт балансный резистор всего 6вт, еще не сгорел, но черный совсем.
  14. #584
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, могу опять ответить только постом 549.
  15. #585
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Николай, с Вашим опытом я бы с ним по общался бы. Заходите к нему на форум.
    Мне он считал ГО под мои рамки на 80м. у которых R=160 ом. Диаграмма есть.
    Но это на столько дремучий лес, столько вопросов осталось. И все толкуют по разному.
    Кстати , к фазированным антеннам меня сподвигла одна книжка, "Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией" Харьков 1991г. Зельдин И. Кирик И. Русинов В.
    По пробуйте найти , там описаны разные системы, с расчётами , рисунками. Всё взято из американских источников. У меня есть отксерено на бумаге. 90 страниц.
    Обложка:
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
