19.11.2020, 12:09 #571Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Попробую. И у меня полоса очень узкая, около 10 кГц. Связана с собственной частотой рамок. Если можно оперативно подстраивать, то очень широкая получается, т.е. длины кабелей мало влияют, а подстраиваю длиной хвостиков емкостных нагрузок. Это чисто по выбору - кто какой найдет для себя конструктивно удобный способ оперативно подстраивать - тот и счастлив.
Андрей, я попробую, наверное на следующей неделе. У меня здесь свои организационные трудности.
вполне вероятно, что и так. Мы это начинали уже обсуждать https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1715408 в этой же теме, чуть раньше. Так что возможно и до гибридника дойдёт.
Однако Владимир дал в посте 533 интересную схему с широкой полосой. Я попытался её масштабировать на 160 и переделать диполи в треугольники, но ничего хорошего у меня не получилось, возможно, плохо старался. Тогда я решил - пусть лучше автор сам пробует.
Владимир, уже попробовал. Получается 6,52 дБ супротив 4,96 . Более 1,5 дБ разница при одинаковой дальней земле.Последний раз редактировалось UA3TW; 19.11.2020 в 12:15.
Николай (UA3TW)
19.11.2020, 12:17 #572Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Николай, я пробовал с перекрещенной линией ( по HB9CV ):
160 RA5W ar T.maa
получилось около 40 кГц при сносной ДН на краях участка и всего 20 кГц по КСВ примерно 1,7. Как можно на такой антенне работать в CQ WW? Подключить её только на RUN? Но кто гарантирует, что именно на этой частоте ( где нормально согласуется эта антенна) будет удобно работать?
С неперекрещенными линиями не пробовал, как-то не догадался.
Да и с КПД ничего хорошего. Сам пробовал оценить, но очень хочется услышать и Ваше мнение. Там в одной только проволоке ( если сделать диаметр 2 мм, а не 4 мм, как в модели) потерь почти целый 1 дБ ....
Там ещё мачта мешает - как назло ребята оторвали "бум" от мачты , а в этом случае влияние сильнее ( полоса сужается).73! Владимир, RJ3FF.
19.11.2020, 13:41 #573Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Да,да 1,5 дБ потерь за счёт подстилающей поверхности и проволока тоже около 1 дБ. А уж как мачты влияют - вообще не представляю. Скажем, стоит 4SQ и на одном или двух направлениях излучение идёт сквозь всё антенное поле со всеми мачтами. У меня просто здоровья не хватит всё это учесть.
А вот по диапазону гонять - более реально с современной автоматизацией.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
20.11.2020, 10:02 #574Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Без несущей 60м мачты в центре. С мачтой хуже, но компенсировать я не умею.
Николай (UA3TW)
20.11.2020, 10:40 #575High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 176
- 138
Есть форум у Барского А И. Там есть раздел по фазированным вертикалам. Я тоже когда то делал вертикалы на 80м. Разные, и по Коллинзу и по Кристману.
мне очень хорошо помогал Барский, Он очень хорошо знает EZNEC. Даже мне подарил EZNEC 5 Сейчас у меня работают две рамки на 80м. с ГО. По его расчётам.
Одно мне там не понятно , как он рассчитывает ГО под нужное сопротивление рамок. Ведь коммерческие ГО рассчитаны на 50 ом. Он секретов не делает. Просто до меня не дошло.
По общайтесь с ним . Форум найдёте по позывному VE3KF
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=9Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
20.11.2020, 12:28 #576Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Евгений, Барского я читаю и давно. Я Вам дал ссылку в посте 571, там как раз гибридник и применен для двух элементов и результат описан. Как-то оно работает, и даже лучше, чем напрямую кабелями питать. Вопреки тому, что согласования там и близко нет.
Барский не отвечает на главные вопросы по фазированию двух элементов от гибридника. Вот наши две рамки. Расстояние между ними 24 метра, под сдвиг фаз 135 град, а гибридник даёт 90 град. Хорошо, раздвигаем рамки до 40м и питаем 90 градусами. Смотрим сопротивления. Входное передней рамки 146 Ом. Входное задней рамки 30 Ом. А гибриднику надо по 50 Ом. Какое тут согласование? У Вас же есть EZNEC, даже 5-й, там уже и гибридник можно моделировать, функция транса есть. Посмотрите сами.Последний раз редактировалось UA3TW; 20.11.2020 в 12:37.
Николай (UA3TW)
20.11.2020, 12:34 #577Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
20.11.2020, 12:40 #578Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, что-то такое я представляю, но считаю, что автору лучше такими штуками заниматься.
Николай (UA3TW)
20.11.2020, 12:55 #579Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
20.11.2020, 18:44 #580
20.11.2020, 19:13 #581
21.11.2020, 06:53 #582Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Евгений, я то рассматриваю антенну с расстоянием 24м, под 135 град, мне такую заказали. Но и при расстоянии 40м, под 90 град, входные рамок отличаются в 5 раз.
По первому вопросу - Вы меня неправильно поняли. Я его (Барского) не спрашивал. "Не отвечает" - значит, что в его публикациях я не нашел ответы на эти вопросы. Он вообще не касается проблемы большой разницы входных сопротивлений в двухэлементных антеннах. Как бы не делает разницы между двух и четырех -элементными. А четырёхэлементная антенна (4SQ) тем и хороша, что у неё нет этой разницы, там по входам почти одинаковые сопротивления, отличаются менее, чем на 10 проц. Кстати, в этой самой теме это всё многократно пережевано, но я понимаю, тема длинная и извлечь сухой остаток не просто. Могу также с EZNEC помочь, я тоже его неплохо освоил, так что если будут вопросы, пишите на мой мэйл, разберёмся.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
21.11.2020, 09:29 #583Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 135
ua3tw
Николай, эксплуатирую антенну на 40: 2 рамки , размеры 19+6 верху+19, расстояние чуть меньше 1/4(хочет 105 град) , питаю от гибридника, антенна просит запитывать рефлектор мощностью , процентов на 20 меньшей, чем вибратор. Думал, что работать не должна, однако ксв 1.3 перед гибридником, при 1квт балансный резистор всего 6вт, еще не сгорел, но черный совсем.Последний раз редактировалось RA3GN; 21.11.2020 в 09:36.
C уважением.
Владимир
21.11.2020, 10:07 #584Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, могу опять ответить только постом 549.
Николай (UA3TW)
21.11.2020, 10:13 #585High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 852
- 176
- 138
Николай, с Вашим опытом я бы с ним по общался бы. Заходите к нему на форум.
Мне он считал ГО под мои рамки на 80м. у которых R=160 ом. Диаграмма есть.
Но это на столько дремучий лес, столько вопросов осталось. И все толкуют по разному.
Кстати , к фазированным антеннам меня сподвигла одна книжка, "Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией" Харьков 1991г. Зельдин И. Кирик И. Русинов В.
По пробуйте найти , там описаны разные системы, с расчётами , рисунками. Всё взято из американских источников. У меня есть отксерено на бумаге. 90 страниц.
Обложка:
Последний раз редактировалось RN7T; 21.11.2020 в 10:16.
439Спасибо
