Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #151
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    олько одно уточнение - нет не ЭМ, а просто суммарное магнитное поле равно нулю.
    Тут и про электрическое, стрелочками на рисунке из электростатики 7 класса, показали то же самое.
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1515516
    В результате - никакого поля, а программе электродинамического моделирования
    ВЧ ток в проводе почему то наводится. Мистика прямо какая то.
  2. #152
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ОФФ
    Мне через пару лет предстоит экзамен по ЕГЭ, внучка подрастает
    Посмотрел в "билетах" ответ на свой вопрос.
    Получилось вот что
  3. #153
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Спасибо, слушаем вас дальше.
  4. #154
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    В последнее время появилось расхожее выражение "жертва ЕГЭ". Я думаю, что в среде радиолюбителей скоро можно будет говорить о "жертвах ММАны" или (ближе к данной теме) "жертвах TLDetails" или прочих моделировщиков длинных линий - неважно каких конкретно. Эти программы отучают думать.
    В подтверждение своих мыслей я могу разобрать конкретный пример из данной темы, когда RA6FOO наехал на Влада UR4III только на том основании, что использованная им программа моделирования рассогласованной линии в режиме стоячей волны дала иной результат, чем опубликовал Влад. Не разобравшись при этом в причинах - почему же так произошло.
    На самом же деле оба расчета были выполнены для разных режимов работы источника, и никаких оснований для претензий не было.
    Влад рассчитывал линию в несогласованном режиме работы источника, при этом мощность источника в режиме стоячей волны изменяется (в сравнении с режимом бегущей волны).
    А прога Владимира рассчитала ту же самую линию в согласованном режиме источника, при этом мощность источника не меняется, от режима работы линии не зависит и всегда равна заданной в окошке проги величине = 50 ватт. Естественно, что результаты получились разными.
    И это только один пример. Ничего личного.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 20:44.
  5. #155
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Это ваша шестая в этой теме ошибка.
    Адская смесь в одном флаконе из согласованного режима и подачи
    фиксированной мощности. Не максимальной, просто фиксированной.
    Это разные по сути вещи и явления, Михаил.
    Вы уж извините, мне с 7 классами СШ как то неудобно обьяснять
    такие вещи преподавателю технического ВУЗа, но приходится.
  6. #156
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    В следующий раз мы разберем пример о том, как можно испортить работающую модель длинной линии в ММАне для того, чтобы получился желаемый результат. Опять же ничего личного.
    Фиксированная мощность или согласованный режим источника - в данном контексте совершенно не принципиально, так как приводят к одному и тому же результату - неизменной активной мощности в линии. Это только вопрос удобства работы с моделировщиком, в реальной же жизни "источников фиксированной мощности" не существует, и реальные источники нужно согласовывать с нагрузкой.
    Принципиальным в рассмотренном примере является то, что в одном случае мощность источника - величина переменная, а в другом случае - константа. Никаких оснований для наезда на Влада не было.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 21:13.
  7. #157
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, интересно бы услышать Ваши мысли по данному вопросу.
    Не, я пас - отсутствует коллегиальная обстановка. Во-вторых, это же не защита диссертации. Каждый использует ту терминологию, которая ему ближе. Ну, а упоминание личностей - это вообще мрак!
    Вот на СиХаме появилась антенна, использующая для передачи энергии с кпд 100% "шестерёнки" магнитного и электрического поля Земли. Там будет интереснее.
  8. #158
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Это седьмая ваша в этой теме ошибка.
    Речь там шла о токах и потерях в линии и их увеличении при рассогласовании.
    Принципиальным является то, что токи и потери в линии в абсолютных цифирах
    при согласованной (КСВ=1) и несогласованной (КСВ=50) нагрузке сравниваются
    при подаче неизменной, одинаковой мощности, а не переменной, разной как у Влада
  9. #159
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    В следующий раз покажите окошко, где устанавливается мощность = 50 Ватт
  10. #160
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Я всё жду, что произойдёт, когда у RA6FOO закончатся пальцы на руках. Прекратит ли он этот бессмысленный счёт.
    Владимир, у Влада на радиостанции не было тюнера, а у вас он был. Ну так получилось, в этом нет ничьей вины. Вот и вся разница, если говорить о практическом применении полученных результатов. Оба результата являются верными для разных условий эксплуатации и разного комплекта оборудования на радиостанции.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 21:35.
  11. #161
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Она и на скрине была отражена как At 50 W.
    Однако UA4NE то ли не заметил, то ли абы возразить, заявил, что я шельмую.
    А так вообще, в окне Default Values задается любая фиксированная.
  12. #162
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    ... то ли не заметил, то ли абы возразить, заявил, что я шельмую.
    OFFTOP. Я знаю априори, что ваша прога имитирует режим согласования с источником и поддерживает постоянную мощность на входе линии. Мне не было нужды разглядывать ваши картинки. Ваше шельмование было в извращении смысла моего сообщения, которое к вашей картинке никакого отношения не имело. В очередной раз лжете. Когда же это закончится? СЗОТ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 21:54.
  13. #163
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Это восьмая ваша в этой теме ошибка.
    Влад рассматривал 0,25 идеальную короткозамкнутую линию
    и назвал конкретные цифиры тока: 0 А на входе и 2 А на КЗ.
    Влад не может быть прав, поскольку в идеальной 0,25 КЗ линии
    переходный режим продолжается бесконечно и установившихся токов нет
    p.s.
    Собственно по этой причине я и взял в расчет линию не КЗ, а с КСВ 50 (нагр. 1 Ом)
  14. #164
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Результат Влада я не проверял и за его верность поручиться не могу. Не ловите меня на мелочах, суть совершенно в ином. Разные режимы работы.
    Влад не может быть прав, поскольку в идеальной 0,25 КЗ линии переходный режим продолжается бесконечно и установившихся токов нет
    У Влада источник с линией не согласован, поэтому идеальная линия без потерь активную энергию от источника не потребляет.
    В варианте с вашей прогой и постоянством закачиваемой в линию мощности ситуация была бы совершенно иной, и переходный процесс в этой линии действительно длился бы бесконечно. Вероятно, что на такой случай в проге стоит защита "от дурака".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.10.2018 в 22:25.
  15. #165
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    294
    Получилось вот что
    Неее .... Правило буравчика интереснее
    "суслика не видно, а он есть..."(с) .... ток то, наводимый в проводнике
    Продолжайте
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
