Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #181
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Нам нужны ответы, а не вопросы.
    Таки задайте! А не ходите вокруг да около с вашим любимым ОФФ и задачками ЕГЭ...
  2. #182
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Как и где мне ходить решу сам.
    А вопрос из ЕГЭ был приведен с ответом.
    Просьба, больше не писать мне сообщений, ответа не будет.
  3. #183
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Для уменьшения потерь линию из полевки лучше расплести и растащить провода сантиметров на 5 - 20.
    А почему?
    Тоже право имею иметь вопросы...
  4. #184
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Я волен писать сообщения в пределах правил, а не по вашей указке.
    Однако, для вас лично, - будет исполнено!
    А вот от вас я ответа и не ждал никогда - неспособный вы ни на вопросы, ни на ответы.
  5. #185
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Уважаемые коллеги.
    Предлагаю результаты расчета напряженности ближнего поля выложенной ранее модели симметричной линии, состоящей из двух пар синфазных проводников, которые размещены в углах квадрата со стороной 50 см. Для того, чтобы получить красивые картинки, линию пришлось развернуть на 90 градусов так, чтобы она пошла вдоль оси Z. Сечение линии находится в плоскости XY. Чтобы не было никаких вопросов модель линии, повернутой в пространстве, прилагается. Также прилагается файл doc, в котором все картинки можно раскрыть и рассмотреть в увеличенном виде. Ближнее поле рассчитано и визуализировано в программе MMANA-GAL PRO.
    Выводы каждый участник темы может сделать самостоятельно. Провалы как электрического, так и магнитного полей располагаются между проводами синфазных пар и отсутствуют между проводами противофазных пар. В полном соответствии с теорией и здравым смыслом. Как бы кому-то с пеной у рта ни хотелось противоположного.
    Небольшое смещение точки полной компенсации напряженности поля (точка нуля) объясняется влиянием двух оставшихся проводов, которые расположены достаточно близко и вносят свой вклад в суперпозицию полей. При увеличении расстояния, поле от тех проводов будет ослабевать, и точка нуля будет постепенно возвращаться на своё законное место строго посередине синфазных проводов.
    Также можно обратить внимание, что в окрестности оси симметрии линии, в ее центре, поле достаточно равномерное. Как электрическое, так и магнитное. Фотография лабораторной линии бегущей волны, в которой область равномерности поля значительно расширена, была приведена выше.
Название:	1 - Две синфазные пары 50х50.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2018 в 20:20.
  6. #186
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    За картинки спасибо.
    Но для меня это все слишком "заумно", хочется чего-то попроще
    Например, два провода с синфазными токами и потом с проводником между ними.
    Сделать это можете?
    (если внапряг, тогда не тратьте время)
  7. #187
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Два провода с синфазным током в чистом виде смоделировать непросто, ведь всегда должен быть обратный проводник, который создает свое поле и влияет на поле этих двух проводников. Как и видно на картинках.
    Но по вышеприведенным картинкам также видно, что для некой конкретной конфигурации проводов можно попытаться найти такое геометрическое место точек в пространстве (если они существуют, конечно), где и электрическое и магнитное поля полностью скомпенсированы и равны нулю. В этих точках мы можем размещать любые проводники, и в проводниках ничего не будет наводиться. На картинках эти места показаны зеленым и синим цветами.
    Красным цветом показаны места с максимальной напряженностью полей. Здесь как раз размещены наши четыре провода, по которым текут токи.
    Для наглядности можно попробовать растащить пары проводов, отдалить синфазные пары друг от друга и оставить на картинке только одну синфазную пару. И мы увидим почти то же самое, только в уполовиненном виде -)) Но уже поздно, и мне пора домой -)) как-нибудь в следующий раз.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2018 в 21:08.
  8. #188
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Это ваша девятая ошибка в этой теме.
  9. #189
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    А почему?
    Разносим провода - увеличивается волновое сопротивление - уменьшается квадрат тока - уменьшается мощность потерь.
    Мы ведь говорим о широкополосной антенне с рабочим диапазоном частот в несколько октав, в которой линия работает в режиме стоячей волны?
    Pпот = I^2 * Rпот
    При неравномерном распределении тока по длине линии расчет несколько усложняется.
    Но почему этот вопрос был задан именно вами, ведь ответ вам наверняка известен -)) или есть какой-то тайный смысл?
    Если я неправильно понял вопрос или его контекст - тогда прошу уточнить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2018 в 21:27.
  10. #190
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    У вас же MMANA pro, добавьте этот провод как вторую антенну
    (Вертикальный провод с координатами концов Х=0 У=0,35 возле проводов линии с синфазными токами)
    Он и будет проходить через эти точки. Сделайте расчет, затем разверните линию вокруг оси Z
    на 90 гр. Провод окажется возле проводов с противофазными токами линии. Сделайте расчет.
    Сравните токи и честно скажите здесь, что вы были неправы, потому что ток в проводе, находящемся
    возле проводов с синфазными токами (там, где у вас тока не должно быть) будет в 5 раз больше,
    чем возле проводов с противофазными.
  11. #191
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Одно бесконечно малое в пять раз больше чем другое бесконечно малое. Дифференциальное и интегральное исчисление.
    Ищите ошибки в ваших моделях, у меня всё работает, поля считаются. И уйдите с частоты 15340.
    Могу напомнить про пять пунктов (см. личку), мое предложение пока остается в силе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2018 в 22:00.
  12. #192
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    OFF.
    Я в науке работаю достаточно давно.
    Но никогда раньше не сталкивался с таким новаторским методом познания, когда методические и вычислительные погрешности инструмента, а также его глюки в некоторых частных случаях, являются доказательной базой для опровержения существующей общепризнанной теории и для построения "новой электродинамики".
  13. #193
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вы "глюки инструмента" представили как доказательную базу (пост 165).
    Потому я и предложил вам самому, на вашей же модели, вашим же инструментом,
    убедиться в том, что ваша доказательная база и есть глюки (пост 190).
    В ответ - демагогия (как всегда)
    А на ваше предложение в личку ответ короткий, я не продаюсь.
  14. #194
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Укажите на вышеприведенных картинках, где там глюки инструмента.
    Глюки - это у вас. Когда целенаправленно ищутся условия неустойчивой работы модели (частота 15340) или сравниваются две бесконечно малые величины (сообщение 190), или умышленно вводится в модель линии антенный эффект. Когда ищется любой, даже самый абсурдный предлог для опровержения существующей теории. При полном нежелании разобраться в векторных полях, правиле "правой руки" и решить самую простейшую задачу на бумаге. Поколение ММАны.
    Мне надоело разгребать именно ваши глюки, которые валятся сюда как из рога изобилия. Один абсурднее другого.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.10.2018 в 23:09.
  15. #195
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Так в вашем же инструменте, в вашей модели и разместите проводник.
    А потом молча разбирайтесь, почему тем, где "ничего не будет" - ток наводится,
    а там, где " должен быть" - ток в 5 раз меньше, и где в ВАШЕМ ВСЁМ глюки.
    Ни я ни кто другой вам ничего не подсовывали с глюками, сами у себя разберитесь.
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
