31.08.2020, 21:46 #61
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
31.08.2020, 22:13 #62
31.08.2020, 22:20 #63
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
31.08.2020, 22:29 #64
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
R3DE, Вы хоть раз моделировали вертикальную антенну с противовесами в программе ММАНА? Похоже, НЕТ!
Так вот, после вычисления параметров вертикальной антенны с начерченными противовесами, откройте закладку "Вид". Поставьте "галочку" показать "Ток" и Вы будете удивлены наличием тока в противовесах (начерчено синими линиями). А там где в проводнике течёт ток, то и присутствует электромагнитное излучение.
Противовесы излучают. Они, вместе с вертикальным излучателем, формируют диаграмму направленности. Особенно отчётливо это видно при использовании 1-го противовеса.Последний раз редактировалось RA1QEA; 31.08.2020 в 22:37.
31.08.2020, 22:34 #65
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Аха. После ваших МАНовских упражнений сотрите противовесы и найдите отличия в диаграмме. ХИ
31.08.2020, 22:39 #66
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Я уже писАл о вашем "ХИ". Повторить ещё раз?
Перед вычислениями параметров антенны зайдите в закладку "Параметры" и снимите "галочку" на против "Вкл. Радиальный тип". Вот тогда увидите разницу.
Вы никогда не имели дело с программой MMANA-GAL, а позволяете себе рассуждать о вычислениях, произведённых этой прогой.Последний раз редактировалось RA1QEA; 31.08.2020 в 22:46.
31.08.2020, 22:43 #67
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
31.08.2020, 22:48 #68
31.08.2020, 22:54 #69
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
На свой 16,5м dl2kq сначала на крыше 9ти этажки нарезал по 4 противовеса на каждый диапазон и просто их приклеил расплавленными кусками рубероида.По mfj259 и датчику тока так и нашёл ,что парой,что в куче резонанса...Антенна вроде работает,слышу и отвечают,мания у меня на 5вт...20-100км...Потом противовесы вынес на распорках за пределы крыши и весь день просидел на крыше:реально по 5см резал и отчётливо резонанс появился.Потом эфир стал другой ,совсем:ближе 200-300км мёртвая зона,зато даль появилась..
Вывод:либо КУЧА проводов любой длины на земле,либо 4шт ПОДНЯТЫЕ И РЕЗОНАНСНЫЕ.
Я б на даче или участке однозначно задрал бы над головой.Потом к ним потянется виноград и другой живой забор.Но в любом случае основание нужно поднимать на 2,5-3м от земли.Последний раз редактировалось RA3POY; 31.08.2020 в 22:58.
Алексей (RA3POY)
31.08.2020, 22:55 #70
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
31.08.2020, 23:04 #71
31.08.2020, 23:07 #72
31.08.2020, 23:08 #73
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Много читаю про настроенные в резонанс радиалы для GP, но ни разу не видел графиков такой настройки, снятых с помощью анализатора (желательно векторного). Может кто-нибудь покажет, если это не секрет?
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
31.08.2020, 23:11 #74
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
У меня, да, приподнятые(просто положить провод на землю в моих условиях невозможно в принципе) и резонансные( а как иначе?)
Значит у Вас резонансные?
31.08.2020, 23:19 #75
