01.09.2020, 06:22 #91Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,279
- 533
Теоретически можно так. Подключаем вертикал и один радиал (скажем всего их 4) к фидеру. И настраиваем в резонанс на интересующей частоте. По сути это изогнутый диполь получился у нас. Далее берем второй радиал, и настраиваем всё опять на туже частоту резонанса. И так с каждым радиалом. Ну это для перфикционистов, если уж очень хочется, чтобы всё ровненько было...
01.09.2020, 08:09 #92Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5775
- 255
Скорее только теоретически и только при полноразмерном штыре. Если штырь укороченный, то без СУ никакого резонанса на нужной частоте не найдешь. А СУ дает не только "резонанс", но и согласование активной части сопротивления, которое заметно зависит от количества радиалов.
Я как то присутствовал при именно такой попытке настроить полноразмерный 40-чный вертикал на крыше. Товарищи зря потратили кучу времени в попытке настроить его противовесами, подключая их по одному. Получалась полная фигня. После этого была произнесена фраза "да кто же противовесы настраивает?!" и за 15 минут просто отмерили 4 одинаковых противовеса, растянули их по местам и настроили антенну изменяя длину штыря.73! Василий.
01.09.2020, 08:16 #93Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,192
- 696
- 152
Что Вы конкретно делаете ? Как? Это чтоб не было разночтений.
А это как понимать - одновременно и "резонанс", и "реактивка пофигу" ? Чего резонанс?
С таким подходом - всё равно какая земля, настроить КСВ можно с любым излучателем с любыми радиалами. Потом вдуть 5-10 кВт - и тогда можно будет использовать самый главный аргумент в технической дискуссии " Я сработал с HU1DL".
А если в Вашу правильную в целом технологию добавить ещё один этап - "поиграться" со всякими радиалами, наблюдая за Rвх., ещё до СУ, то тогда и вылезет, что радиалы бывают разные... и, глядищь, потом и 1-2 кВт хватит... но тогда не будет предмета для гордости - осознания обладанием УМ на 4 кВт...Виктор R2BT, ex UA9OC
01.09.2020, 08:38 #94High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 73
- 551
- 329
- 798
Нет у меня УМ-а ни на 4 кВт, ни на 1 кВт. Есть GP h=6,5 метров, работающий на диапазонах 7...28 МГц, и трансивер 100Вт. По DXCC подтверждено 300 стран и территорий.Вот как-то так...
Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
01.09.2020, 09:07 #95Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,192
- 696
- 152
01.09.2020, 09:35 #96Very High Power
- 30.11.2012
- 2,862
- 2032
- 2009
01.09.2020, 11:18 #97Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вообще то противовесы это совсем даже не противовесы,а самодостаточная конструкция т.е. обыкновенный полуволновый диполь и чем тщательнее его настраивать,тем больше шансов получить максимальное подавление излучения каждого из плеч.И не зависимо от кол-ва настраиваются симметричные(парные)плечи диполя.Если кол-во не симметричное,то настраивается каждый проводник отдельно.Так вот эта конструкция является тоже одним из плеч полуволнового изогнутого диполя.Вторым плечом которого является излучающая часть т.е. сам вертикал.При этом геометрическая длина которого может быть разной(от укороченного до удлиненного).А электрическую длину,подгоняют с помощью СУ и на третьем этапе уже в самом СУ подгоняют импеданс под имеющуюся линию питания.Автор одной известной книги написал,(что антенная техника очень консервативна и никто еще нового ничего не придумал).Диполь всему голова
01.09.2020, 11:30 #98High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 73
- 551
- 329
- 798
Такой "метод" настройки не укладывается ни в какую теорию. Подключив один из радиалов к вертикалу, вообще не понятно, что будете настраивать... Лет двадцать назад никому и в голову не приходило настраивать радиалы, а сейчас появилось столько новых "теорий", чуть ли не у каждого своя. Вот только многие вообще не знают (не понимают), что такое вертикал и как он работает. Нельзя выжать из вертикала (впрочем, как и из любой другой антенны) больше, чем он может теоретически.
01.09.2020, 11:58 #99Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.09.2020, 12:16 #100Very High Power
- 30.11.2012
- 2,862
- 2032
- 2009
Ничего подобного. Во-первых, радиалов может быть нечётное количество. Во-вторых, они не обязательно четверть волновые.
Ничего подобного. Второй половинкой диполя является мнимая (imagery) часть вертикала, которая располагается "в земле". А система противовесов обеспечивает эффективность этой мнимой части.
С одним радиалом - это будет диполь образованный вертикалом (одна половинка) и одним радиалом (другая половинка).
Нельзя, но в случае с вертикалом (на НЧ) даже приблизиться к теоретическому результату не так просто. Как раз из-за эффективности системы радиалов и, соответственно, потерь по земле.
Я не измерял их резонанс, так как он не имеет ни какого значения. Диапазоны 160м и 80м.Андрей - YL2QN
01.09.2020, 12:25 #101Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Так вы ничего не настроите ВООБЩЕ.
На самом деле это действительно боОольшой вопрос как настроить противовес.
Многие настраивают два симметричных и одинаковых противовеса как диполь по нулю реактивки, это в первом приближении и нашими амбициями вполне сойдет, но один противовес( а правильно настраивать именно каждый) мне думается можно настроить анализатором только если в качестве второго использовать кол( или пять\десять) вбитый в землю и измерять непосредственно у земли, впрочем и к этому методу есть вопросы, но по крайне мере нет способа лучше.
Так что остается только один пракически безвопросный метод - это выкинуть анализатор и сделать датчик тока настраивая каждые противовес отдельно, каждый раз в полностью скомпонованной системе и по нескольку итераций( пока не надоест) постепенно приближаясь к истине.
Понятно, вернее не очень. Зачем вы вопрошаете о резонансе если но вас никак не колышет.Я не измерял их резонанс, так как он не имеет ни какого значения. Диапазоны 160м и 80м.
01.09.2020, 12:25 #102Very High Power
- 30.11.2012
- 2,862
- 2032
- 2009
Именно так. Причём настраивать по одинаковости тока во всех радиалах. Именно обеспечить равномерное распределение тока по всему кругу и является одной из главных задач. При этом длинна каждого радиала может достаточно существенно отличаться от других, так как под этим радиалом может быть другое расстояние до земли, другая проводимость почвы, наличие предметов, которые влияют и т.д. и т.п.
Андрей - YL2QN
01.09.2020, 12:41 #103Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, ток конечно должен получиться одинаковый, но в том и сложность. что "запомнив" ток в предыдущем и настраивая последующий он получается меньше, но не потому что этот противовес хуже. а потому что и в предылцщем он(ток) уменьшился и интуитивно хочется перепроверить.
Я... все ж сначала два противовеса настраиваю анализатором по нулю, потому что так быстрее и всё равно попадаешь примерно туда куда надо, а потом уже каждый в отдельность подгоняю по току... пока соответсвующее настроение....или пока не вспомниш простую истину - на 160 нет ничего постоянного, все што настроишь сегодня завтра уже просит перестройки.
01.09.2020, 12:41 #104High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 73
- 551
- 329
- 798
"С одним радиалом - это будет диполь образованный вертикалом (одна половинка) и одним радиалом (другая половинка)."
Но R0SBD предложил один из 4-х радиалов соединить с фидером (т.е. с вертикалом) и настроить. Что же тут настраивать? Чушь полная, прошу прощения... не признаю я такие "теории", высосанные из пальца.Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
01.09.2020, 12:52 #105Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Во первых если вы будете настраивать парные(симметричные)радиалы по методу настройки антенн,а не по току,то тоже будет учитываться влияние постороннних предметов в том числе влияние погоды и почвы на каждый отдельно взятый проводник и ес-но их придется корректировать по длине каждый по отдельности.Далее,что за ерунда про мнимые половинки диполя в земле.Причем здесь вообще земля.Если мы имеем полуволновый симметричный диполь расположенный вертикально,то подскажите при каком угле наклона нижнего плеча диполя к верхнему он вдруг перестанет быть вторым плечом и появится мнимая половина.У антенны INV L тоже видимо нет второго плеча...
Последний раз редактировалось RN1QA; 01.09.2020 в 13:01.
77Спасибо
