Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    линейных или нелинейных?
    Троллить то зачем???
    Не может такого быть, что Вы всерьёз не понимаете о каких цепях идёт речь ...
  2. #92
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    RV3MP Миша - зачем людей заводить в заблуждения,
    у вас антенны лишь запитаны одним кабелем, остальные полотна на каждый диапазон!
    тема "антенны на много диапазонов", а не антенн.
    Удачи и здоровья!
  3. #93
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от юрок1 Посмотреть сообщение
    но второй раз на две крыши можно и не попасть
    Делаем дубликаты ключей , работаем под покровом ночи ...
    Излишне любопытным обывателям говорим, что "тянем интернет"!
  4. #94
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    А вам зачем? Или вам, как координатору, можно?
  5. #95
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    СУ - нужно лишь для сохранение транзисторов в УМ,а не для антенны.
  6. #96
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Миша никого в заблуждение не вводит.
    Он рассказал об весьма интересном приложении, позволяющем "методом оптимизационного xxxx" синтезировать многочастотные СУ под заданные импедансы.
    Что касается практических примеров - он показал ( как в той рекламе ) что было "до" и что стало "после". какая разница, для улучшения какой системы были применены данные методы? Тема называется "многочастотное согласование", а не "антенна в виде одной проволоки ( мечта чайника), согласующаяся на всех диапазонах без релюшек".
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    В программе "вычесть кабель" - привирает! Проверено! Только калибровка.
    Привирает зараза ! Сам нагрелся аж два раза! И ведь не на диполе , а на тяжеленных антеннах, которые поднимать-опускать - не малый труд.
    Век живи - век шишки набивай ( приобретай бесценный опыт) !
    Разве троллил? Предложил изучить матчасть , чтобы не задавать вопросы, ответ на которые в общем-то очевиден.
    Аллегория про счёты и калькулятор - не троллинг вовсе, а попытка донести суть до человека, который не понимает того, какое приложение как считает.
    А как же КПД того самого транзисторного каскада?
    Разве , нагрузив каскад на нагрузку с КСВ=2, получим тот же КПД, что и с рассчётной нагрузкой ? Как бы не так! Рожки да ножки останутся от этого КПД ( и от выходной мощности) при таком рассогласовании.
  7. #97
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1030
    Zplots "видит" файлы от наны.
    Спасибо! Скачаю, попробую. Но Zplots, вроде бы, только отображалка. Синтеза согл.цепей в описании не увидел.
    С моим NanoVNA F нормально работает NanoVNA Saver. В т.ч. версия на планшете с андроидом.
    В программу UR5FFR_VNA_2.1_30.11.2021 я ввожу данные по интересующим частотным точкам вручную. Про ImpedanceMatching не знал. Вышеупомянутая UR5FFR_VNA - свежее
  8. #98
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Скорее "привирает" тот, кто задает программе начальные условия - электрическая длина, волновое, затухание и т.д. А пересчет импеданса по длине фидера вопросов не вызывает.
  9. #99
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    а то нет... счёты, калькулятор, логарифмическая линейка, ТЛЭЦ, ТНЭЦ... что ещё посоветуете мне изучить? Вы бы хоть в мой профиль заглянули, ради любопытства.
    с чего вы это взяли?
    Я же вам уже написал - вы не поняли сути, а сразу полезли учить.
    Вот зарекался же не связываться с любителями....
  10. #100
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Интересно, а если данные СУ, рассчитанные ImpedanceMatching, подставить в модель MMANA.
    Что она покажет?
    Будет ли совпадения?
    Я подставлял рассчитанные СУ обратно в ММАНу. Только я не этой программой пользовался, а типа "на бумажке" считал.
    Совпадение получилось идеальное.
    А почему должно быть не так? Если не так - значит ММАНа врет? (на бумажке - все открыто, можно крест-накрест проверить, так шо там вранья нет). Но ММАНа не врет, в чем я с удовольствием и убедился
    Так вопрос-таки - в чем?
  11. #101
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,893
    8368
    3127
    В отличии... от "потерпевшего неудобства" Володи RJ3FF решил действовать по другому.
    День убил на эксперименты.
    Брал очень хороший кабель, родной, фирменный, 100% не подделку. Все параметры известны.
    Куски различной длины. Нагрузка разнообразная по R +/-Х. Частоты разные....
    Ну никак не сходится. В лучшем случае... где то рядом.
    Только калибровка анализатора с кабелем. Тогда всё ровно. Не верите - проверьте сами... Граблей... по которым можно пройтись... на всех хватит.
    Впрочем... ушли от темы.
    ММАНА считает антенны в "космосе" или как минимум в терпимо открытом пространстве.
    Наши крыши к этому не всегда относятся.
  12. #102
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Чудес не бывает ...
    Ошибиться "в трех буквах" (в смысле - в формулах пересчета сопротивления) - невозможно... Ну, только если совсем лохи написали
    Так что, скорее всего, исходные данные не совсем того...
  13. #103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Честно говоря, надоело переписываться не по теме.
    Наша с вами переписка никому не интересна.
    В сухом остатке:
    Вы задали нелепый на мой взгляд вопрос о том, совпадут ли результаты расчётов.
    Как мог, ответил, что совпадут. Из ваших сомнений сделал вывод, что непонятна сама "кухня" вычислений.
    Привёл аллегории вовсе не для того , чтобы троллить, а чтобы объяснить вполне очевидную вещь.
    "Кухня" может быть непонятна тому, кто не знает , что считается и как считается - усомнился в ваших знаниях именно поэтому.
    Профиль посмотрю.
    Далее, предлагаю диалог ( если сочтёте уместным его продолжение) перенести в "личку".
    Миша, Владимир, скорее всего, прав.
    Никогда не задумывался, что на наших ( КВ) частотах коэффициент распространения ( в обычном полиэтилене) 0,65, или даже меньше, а не 0,66, как все привыкли верить. Он , блн, частотнозависимый и заметно падает с падением частоты. Конечно, из учебников знал об этом, но наивно думал , что проявляется это только на ооочень низких частотах. Где-то сохранял статью одного весьма грамотного радиолюбителя из США на эту тему. Если найду, дам ссылку.
    Сейчас уже не вспомню , какие данные вводил в первом и во втором случае, но подозреваю, что дело было именно в этом.
  14. #104
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну так и откалибруйте параметры своего кабеля по результатам измерений. Узнаете фатические значения волнового, укорочения, затухания...
    Чудес не бывает
    ...грамотного радиолюбителя из США...
    Тады - ой!!!
  15. #105
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,565
    1868
    757
    Они будут отличаться от паспортных? Сомневаюсь.
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
