20.05.2022, 14:25 #91Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,382
- 5795
- 7715
20.05.2022, 14:26 #92High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
RV3MP Миша - зачем людей заводить в заблуждения,
у вас антенны лишь запитаны одним кабелем, остальные полотна на каждый диапазон!
тема "антенны на много диапазонов", а не антенн.
Удачи и здоровья!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
20.05.2022, 14:27 #93Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,382
- 5795
- 7715
20.05.2022, 14:27 #94
20.05.2022, 14:29 #95High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 69
- 784
- 174
- 127
СУ - нужно лишь для сохранение транзисторов в УМ,а не для антенны.
20.05.2022, 14:59 #96Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,382
- 5795
- 7715
Миша никого в заблуждение не вводит.
Он рассказал об весьма интересном приложении, позволяющем "методом оптимизационного xxxx" синтезировать многочастотные СУ под заданные импедансы.
Что касается практических примеров - он показал ( как в той рекламе
) что было "до" и что стало "после". какая разница, для улучшения какой системы были применены данные методы? Тема называется "многочастотное согласование", а не "антенна в виде одной проволоки ( мечта чайника), согласующаяся на всех диапазонах без релюшек".
Привирает зараза ! Сам нагрелся аж два раза! И ведь не на диполе , а на тяжеленных антеннах, которые поднимать-опускать - не малый труд.
Век живи - век шишки набивай ( приобретай бесценный опыт) !
Разве троллил? Предложил изучить матчасть , чтобы не задавать вопросы, ответ на которые в общем-то очевиден.
Аллегория про счёты и калькулятор - не троллинг вовсе, а попытка донести суть до человека, который не понимает того, какое приложение как считает.
А как же КПД того самого транзисторного каскада?
Разве , нагрузив каскад на нагрузку с КСВ=2, получим тот же КПД, что и с рассчётной нагрузкой ? Как бы не так! Рожки да ножки останутся от этого КПД ( и от выходной мощности) при таком рассогласовании.73! Владимир, RJ3FF.
20.05.2022, 15:00 #97Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1029
Спасибо! Скачаю, попробую. Но Zplots, вроде бы, только отображалка. Синтеза согл.цепей в описании не увидел.
С моим NanoVNA F нормально работает NanoVNA Saver. В т.ч. версия на планшете с андроидом.
В программу UR5FFR_VNA_2.1_30.11.2021 я ввожу данные по интересующим частотным точкам вручную. Про ImpedanceMatching не знал. Вышеупомянутая UR5FFR_VNA - свежее
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
20.05.2022, 15:10 #98
20.05.2022, 15:14 #99
а то нет... счёты, калькулятор, логарифмическая линейка, ТЛЭЦ, ТНЭЦ... что ещё посоветуете мне изучить? Вы бы хоть в мой профиль заглянули, ради любопытства.
с чего вы это взяли?
Я же вам уже написал - вы не поняли сути, а сразу полезли учить.
Вот зарекался же не связываться с любителями....
Александр.
20.05.2022, 15:47 #100High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 578
Я подставлял рассчитанные СУ обратно в ММАНу. Только я не этой программой пользовался, а типа "на бумажке" считал.
Совпадение получилось идеальное.
А почему должно быть не так? Если не так - значит ММАНа врет? (на бумажке - все открыто, можно крест-накрест проверить, так шо там вранья нет). Но ММАНа не врет, в чем я с удовольствием и убедился
Так вопрос-таки - в чем?Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
20.05.2022, 15:52 #101Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,813
- 8278
- 3085
В отличии... от "потерпевшего неудобства" Володи RJ3FF
решил действовать по другому.
День убил на эксперименты.
Брал очень хороший кабель, родной, фирменный, 100% не подделку. Все параметры известны.
Куски различной длины. Нагрузка разнообразная по R +/-Х. Частоты разные....
Ну никак не сходится. В лучшем случае... где то рядом.
Только калибровка анализатора с кабелем. Тогда всё ровно. Не верите - проверьте сами... Граблей... по которым можно пройтись... на всех хватит.
Впрочем... ушли от темы.
ММАНА считает антенны в "космосе" или как минимум в терпимо открытом пространстве.
Наши крыши к этому не всегда относятся.
20.05.2022, 15:55 #102
20.05.2022, 16:11 #103Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,382
- 5795
- 7715
Честно говоря, надоело переписываться не по теме.
Наша с вами переписка никому не интересна.
В сухом остатке:
Вы задали нелепый на мой взгляд вопрос о том, совпадут ли результаты расчётов.
Как мог, ответил, что совпадут. Из ваших сомнений сделал вывод, что непонятна сама "кухня" вычислений.
Привёл аллегории вовсе не для того , чтобы троллить, а чтобы объяснить вполне очевидную вещь.
"Кухня" может быть непонятна тому, кто не знает , что считается и как считается - усомнился в ваших знаниях именно поэтому.
Профиль посмотрю.
Далее, предлагаю диалог ( если сочтёте уместным его продолжение) перенести в "личку".
Миша, Владимир, скорее всего, прав.
Никогда не задумывался, что на наших ( КВ) частотах коэффициент распространения ( в обычном полиэтилене) 0,65, или даже меньше, а не 0,66, как все привыкли верить. Он , блн, частотнозависимый и заметно падает с падением частоты. Конечно, из учебников знал об этом, но наивно думал , что проявляется это только на ооочень низких частотах. Где-то сохранял статью одного весьма грамотного радиолюбителя из США на эту тему. Если найду, дам ссылку.
Сейчас уже не вспомню , какие данные вводил в первом и во втором случае, но подозреваю, что дело было именно в этом.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.05.2022 в 16:15.
20.05.2022, 16:33 #104
20.05.2022, 16:34 #105
144Спасибо
