For UA3AO = Валерий Алексеевич, не получил, я извиняюсь но попробуйте бросьте на : us1qa@ukr.net
С уважением.
С уважением.
Отправил!
Мастерю BUG с применением подшипников для обоих рычагов. Импровизирую на ходу, вроде узел подвеса тирешного рычага получился удачным,хотя уже вижу, как его переделать. Ключ этот для "левши".
Еще на 3 ключа мне меньше делать :)
Один из них тестировал OH2BR, понравился он ему явно. По мелочам можно немного улучшить,но в общем и целом-"Калашников".
Сегодня побывал у меня в гостях замечательный коллекционер радиосредств времен Великой Отечественной войны Виктор Мальцев / RU3AL и подарил мне в коллекцию интересный ключ, который был элементом комплектации радиостанций Абвера.
Вложение 155534
Вложение 155535
Вложение 155536
Коллекцию радиотехники Виктора можно посмотреть на сайте www.rkk-museum.ru
Спасибо, Виктор !
Отличный экземпляр! Но, что это за катушки с зеленым наполнением? Фильтры?
О! Забыл отметить - да, это искрогасящий L-C-L фильтр.
Спасибо за пояснение! Любопытно, в отечественных ключах времен ВОВ искрогасящие фильтры применялись? Или экономили, не заморачивались?
Дело-то не в заморочке, а в обеспечении пожаро/взрывобезопасной работы . Конструкцией ключа во многих случаях обеспечивалась полная герметизация рабочих контактов. Зайдите на сайт Радиомузея РКК и посмотрите в моей коллекции номера экспонатов - G04, G19, I10, J15 ,
Коллеги может кто имеет или приходилось работать на ключах HA8UG. Интересно узнать мнение.
Для понимания вашего вопроса, дайте, пожалуйста, фото этого изделия или ссылку, где можно его посмотреть.
Их множество - какая именно модель вас заинтересовал?
For UA3AO = Я так понял, что Poli HA8UG их представляет на своем сайте, а производить их Jani HA8KN. Есть оригинальные
экземпляры, мой глаз лег на ключик Long twin paddle. Если эта тема уже обсуждалась тогда мои извинения.Вложение 155780Вложение 155782Вложение 155783Вложение 155784Вложение 155785Вложение 155786
Красивый ключ, оригинальные конструкторские решения, но на мой взгляд неоправданно усложненные. Узлы вращения, судя по фото, выполнены на кернах (шариках). В этом случае они должны быть выполнены должным образом,- закалка, чистота обработки. Длинные рабочие рычаги по отношению к длине ручки, большое расстояние между ручками. Не каждому оператору такой ключик "ляжет в руку".
А модели "два в одном" (№ 22, № 8) вызывают сомнения в качественной работе в обоих режимах(Twin, Single).
Однозначный вывод можно сделать лишь поработав на них.
Полностью солидарен с Анатолием RV3AE.Острый глаз конструктора подметил все нюансы красивой конструкции.В настоящее время на р/л сайтах предлагается к продаже достаточный выбор проверенных в работе манипуляторов с описанием нюансов,работы на них.Может стоит присмотреться к ним,а не гоняться за экзотикой?
Борис, Анатолий Акимович дал более, чем внятный ответ на ваш вопрос относительно этих манипуляторов. Добавить нечего !
Благодарю за комментарий. За экзотикой я не гонюсь, обратил внимание на ключ под № 21. Написал два письма HA8UG, попросил
price , но ответа пока нет. На немецком сайте нашел объявленную цену одним радиолюбителем 65$, но нет конкретики за какой ключ.
Сайтов производителей ключей как и самих ключей действительно много. Но купить их не так просто. Цена + пересылка. Вариант
доставки Украина-Венгрия может быть интересен. Я не гонюсь за" дешевой рыбкой " , уважаю профессионализм, конструктивное
решение, эстетический подход к изготовлению ключей , понимаю, что хорошая вещь стоит денег, но заплатить 250-400$ не могу.
Среди весьма доступных можно на KENT обратить внимание.
For UA3AO, RV3AE= Я все понял, еще раз благодарю.
С уважением
Анатолий Акимович, очень точно подметил ...сомнительное соотношение длин ручек и рычагов - место расположение оси выбрано в неудачном месте. И по моему мнению, смущает маленькая толщина рычагов...для хорошей работы очень важна жетскость (при легкости) самого материала рычага, а тут, похоже, сжатие ( щипок при ямбике) будет вызывать существенный прогиб рычагов...а это однозначно "фтопку"
Потрудился хорошо в праздники,только вот демпфер еще не сочинил :(
Очень интересные ключи из Италии!
http://www.i1qod.it/prima.htm
Вложение 156183
Вот этот ключ интересный , он без магнитов, если я правильно понял перевод гугла
Вложение 156193Да,конструкция крепления рычагов схожа со "шведом"-тоже гибкая пластина с язычком для регулировки жесткости, делал я подобный ключ,на "Красине" используется.
Да,интересные тоже
Игорь,приветствую! Ну я за Bencher не в ответе, у меня ключи отличные. Какая модель? BY/HEX/Mercury?
Валера . Поясните pse как закреплены пластины с крылышками для манипуляции у ключей Bergsiek-Morsetasten, там впрессованные
мини-подшипники или конусаВложение 156364Вложение 156365
С уважением
Вот, на скорую руку собрал сегодня ключик:
Вложение 156409Вложение 156410
Контакты от реле РП-7, кусок от DIN-рейки, стеклотекстолитовая пластина, два магнита, ручка - из 2-х дозаторов от бутылок из-под жидкого мыла "Абсолют", стальной брусок, два часа работы...
Мне понравилось... На 30 WPM нормально.
FOR US1QA = На ваш вопрос относительно посадки рычагов напрашивается ответ - нет там ни подшипников, ни конусов. Используются простые вертикальные оси, на которые посажены рычаги, которые сверху удерживаются шляпкой винта большого диаметра от произвольного движения по этим осям по вертикали. А если и есть подшипники, то они запрессованы только снизу и в них посажены оси, на которых зафиксированы рычаги. Склоняюсь , однако, к тому, что подшипников нет.
For UA3AO= Валерий Алексеевич, с конусами я поторопился , но если нет подшипников, и я полагаю, что нет вертикального
люфта ,то выполнено конечно с высочайшей немецкой точностью.
Сейчас на столе два манипулятора один с люфтом(вертикальным),другой без люфта.Разницы в передаче не слышу.Подскажите пожалуйста,кто знает,на что влияет вертикальный люфт? И каким образом?
[QUOTE=RV3UF;1203009]...
На столе два манипулятора,один с вертикальным люфтом,второй без люфта.На передачу работают одинаково.Подскажите кто знает,на что влияет вертикальный люфт?
Евгений, На ключе с люфтом сделайте зазор при помощи сложенной вдвое бумажки. Люфт проявится и как горизонтальный, если ось не в подшипниках, а с конусами. А если рабочий зазор не очень маленький, то никак не влияет на качество манипуляции ( на моем Vibro-Keyer De Lux вертикальный люфт ручки устранить невозможно, хотя сидит она на оси, где люфт отсутствует...
Благодарю за ответ Валерий!
Манипулятор на конусах,зазор в контактах 1мм,вертикальный люфт присутствует,натяжение пружинки минимальное,лишь бы рычаги на место возвращались,рычаги ходят очень легко,рукой трения не ощущаю.А вот у осей с подшипниками проблема,и люфта нет,и натяжения почти нет,а трение движения рычагов чувствуствуется.
Ясно. Возможно "проблемные" подшипники/подшипник посажены с перекосом, а отсюда и ощутимое трение.
Сразу сообщу,вертикальный люфт - это чисто моя настройка,добивался полного отсутствия трения и момента инерции.
Вложение 156595
Второй ключ,на данный момент разобран.
Вот мой простенький ключик, уже отличный от Бенчер))) А то до этого только бэнчер собирал...
Вложение 158398
Вложение 158399
Вложение 158400
Вложение 158401
Алексей, сделано отлично ! А как он ведет себя при работе QRQ на больших - около 1 мм - зазорах ? Хватает ли одного магнита для борьбы с отскоком ?
Валерий Алексеевич, добрый день! Спасибо за отзыв!
Скорее этот ключ сейчас для средних скоростей. Он мягкий очень получился, или же просто я без привычки после самодельного двухрычажника по типу бэнчер. То есть привык к пружине и более жесткой манипуляции, - это если сравнивать с нынешним получившимся манипулятором))
Как такового отскока не наблюдаю , да и мало ещё передавал на нем. Фиксации среднего положения вроде и хватает и в тоже время хочется улучшить)) Пока что не понял. Возможно потом переделаю по аналогии конструкции Анатолия RV3AE . Но пока что попробую в эфире так...
https://www.youtube.com/watch?v=X690BxxnNAI
Очень понравилось выполнение контактов на общей массе. Такой конструктив, как мне представляется, обеспечивает мягкое манипулирование. Откуда-то контакты позаимствованы или выполнены самостоятельно?
Контакты посеребренные от какого-то мощного реле. Вообще сейчас напряг с материалом, если собирать ключик когда нет своей базы деталей. Сколько хожу на радио рынке по "железкам", не могу найти ничего похожего для хорошего тяжелого основания под ключ, - всё давно сдали на металл. Да и дома, вернее на съёмном жилье приходится приспосабливаться...))))
Вложение 158450 Вложение 158451
Алексей, отлично получилось. Из моего небольшого опыта - в этих моторах от жесткого диска не всегда хороший электрический контакт между ротором и центральной неподвижной частью через подшипник. Мне пришлось для надежности контакта завернуть винтик в ось (там резьба) и тоненьким гибким многожильным проводком соединить ротор и статор.
FOR UY1IF =Алексей, на фотографии ( может быть я ошибаюсь ) контактные пластиночки на подвижной части установлены так, что прогибаясь, пусть даже незначительно, смягчают манипуляцию . Явление крайне нежелательное, так как такие прогибы на QRQ недопустимы. Ключ должен быть жестким - никаких смягчающих прогибов ! ( не путайте с мягкой или жесткой настройкой хода рычага ).
Валерий Алексеевич, да именно так) Изначально вообще без прогиба было, но в эфире QRQ мало когда приходится передавать, поэтому сейчас совсем малость (почти незаметно глазу) подогнул контакты, теперь наверное около 0.1 мм для смягчения манипуляции.
Спасибо, Георгий за отзыв) У меня так же проходит провод, но отдельно, т.к. конструкция немного другая)
Отлично, Алексей ! Но ваша конструкция вполне доступна для повторения, поэтому и желательно, чтобы она была не только "под вас". Так что желательно, чтобы повторяющий и не пытался делать смягчающих контактов.
Валерий Алексеевич, привет.
наткнулся тут на фото полуавтомата, раньше такого не видел. Может быть, Вы тоже не видели.
Вложение 158912
Спасибо, Виталий ! Когда я начинал конструировать свой BUG-полный автомат, который ты, наверное, видел на слете в Наре, я изучил устройство не менее десятка автоматов, начиная с 1930-х - Австралия, Канада, США, Германия ... и , конечно же и этот. Hart сделал подвижные части перекрестно, чтобы U-образные контактные элементы конструкции "смотрели" на общий ответный контакт. Ключ этот сделан под левшу , или автор передавал тире большим пальцем. Вот как-то так ... .
Еще вот что - если на левом маятнике стоит устройство для изменения длины плоской пружинки, то все нормально - тире под указательный палец !
Где-то было его патентное описание.
Ключ с применение оптронов вместо контактов.Вложение 159137
Ссылка не работает.
Может что не так сделал , попробую снова.Вложение 159160
Последняя фраза о сделанном относится к ключу? Интересная конструкция, предполагающая, насколько я понимаю, две оси вращения механизма рычага. Хотя, кинематику, все же, не расшифрую. Были бы желательны комментарии.
Две оси вращения, шесть подшипников , два работают по V пазу, винт ограничителя стоит по центру рычага, регулировка жёсткости винт с права (на магнитах) и оптропары расположены внутри корпуса. Чувствительность рычага 0.03 мм (лист газетной бумаги) и на выходе стоит маломощное твердотелое реле 30 R.
Это удачный принцип фиксации рабочего рычага в исходном состоянии и хорошо себя зарекомендовавший в плане "отскока". Классная механика! Смущает усложнение применения оптронов. Ведь для сохранения зазора "0.03 мм (лист газетной бумаги)" необходима высокая точность установки положения оптронов.
Сергей, в чем преимущество в замене стандартных контактов оптронами?
Я себе сделал вот такой ключик
Интересная конструкция, но впечатление такое, что ключ на предприятии мукомольной промышленности эксплуатируется.
Читал я тему, читал и не выдержал. Зачесались руки. Пошёл к приятелю в ИПФ РАН, в распоряжении которого еще остались кое-какие станки (помните Гошу из "Москва слезам не верит") и по мотивам показанных в этой ветке конструкций из подручных материалов был изготовлен макет ключа на подшипниках от винчестера, с фиксацией рычага в V-образном вырезе. Сначала попробовал "мягкий" контакт - не понравилось, перешел на жесткий. Подключение к подвижному рычагу сделано через скользящий по торцу оси контакт (о причинах здесь тоже уже писали).
Вот эти фото лучше по моему ...
Господа! Товарищи! Панове! Генацвале!
Имею вопрос-просьбу. Где взять максимально простую программку для подключить в СОМ или USB порт компа CW манипулятор? Чтоб пищало через звуковуху. Просто , без всяких памятей. Ну разве ямбик был бы интересен - я так и не приспособился к нему... А нет - так и нет. Зачем? А на работе бывает время прилепить пружинку к шаговику. И интересно: что ж в итоге ?
У меня ХР, поэтому даже ДОС-овское пойдёт. TU.
Для UT3IM
CW-Type от UA9OV.
В Help есть схема подключения к PC.
Я всё-таки переделал манипулятор по аналогии RV3AE. Так абсолютно чёткая фиксация в среднем положении и никаких проблем с отскоками. Очень удачное и оригинальное решение, - проверено на себе))
Контакты также сейчас жёсткие сделал без минимального изгиба.
А в моём варианте с магнитами недостатки всё же были.
Вложение 159521 Вложение 159522
Последние изделия творческой лаборатории- ключ на подставке из круглой яшмы,блок- нержавейка,до того симпатичный получился, что не удержался, заказал 1000 карточек. И владелец RK1AQ тоже.
На змеевике-впервые применил магниты,работающие на отталкивание- очень приятная регулировка в широком диапазоне за несколько оборотов винта. Конструкция будет дорабатываться.
Очень красиво!
А на змеевике супер модель!
Пожалуй получше "Меркурия" будет!
Ну на "Меркурий" больше похож тот,что на яшме. с магнитами на притяжение, а конструкцию с магнитами на отталкивание попробую сделать с Г-образными рычагами и разнесенными контактами. Мой контактный блок хорош, но разметка и подгонка контактов по длине- очень мучительная операция,иногда занимает несколько часов.
Что трудоемко - факт не оспоримый,однако пришел к высказанной мысли,работая на последнем приобретенном манипуляторе http://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-k...ml#post1203385
Ну вот подошел к завершению BUG для DL1BUG, еще пару деньков и готов полностью. Сделан по спецзаказу-под левую руку,ушло больше 100 часов. Оба рычага на подшипниках-designed by RA1AOM. Практически все сделано из нержавейки.
Новое изделие от незаурядного конструктора Анатолия RV3AE. Визитной карточкой манипулятора является безупречное действие кинематики.
Вложение 159821Вложение 159820
Красиво! Рука так и тянется попробовать... Даже на вид удобный манипулятор, хотя предпочитаю однорычажный.
Сегодня отдам ключик Мише,поедет через неделю на Юг.
https://youtu.be/NEO8Wy6_XDE
Практически завершил бага,удался с перого раза, что большая редкость.
Передаю на нем "сзади наперед" :)
https://youtu.be/6Ayke9LNhos
Мы живем...по инерции...Все вокруг привычно...серо...
Считаем, что таланты...это где-то там...где нас нет.
Но вот, глядя на чудеса, которые делает Валера RA1AOM...понимаешь, что рядом...по жизни идет настоящий талант.
Можно спорить о вкусах, о конкретной кинематической схеме...но вот эта надпись на фоне карты на ключе, который уехал в Антарктиду с Мишей RW1AI - "Здесь был Миша"...
Это с таким чувством юмора сделано...а юмор - признак таланта.
Смотрим - https://www.youtube.com/watch?v=NEO8Wy6_XDE
Красивый ключ от M0AGA.Вложение 161312Вложение 161313Вложение 161314
Красота !!!
Индийский гранит- "Star Galaxy".
Магниты с отверстием и зенковкой подошли идеально для этой конструкции,отпала необходимость в чашечках с очень точным внутренним диаметром.
Большая часть экспонатов коллекции представлена на сайте Радиомузея РКК в разделе "Коллекции друзей", а вот так они выглядят на стеллажах в шэке-
Вложение 162747
Вложение 162748
Вложение 162749
Вложение 162750
Свободные места еще имеются ....
Какая красота!!!!!!!!!!!!!!!!!
Великолепное изделие! Прекрасное сочетание качественной механики, дизайна, эргономики.
Подсмотрел несколько идей в ключике и сделал такой манипулятор... Четыре подшипника, магниты на отталкивание. Дюраль, основание сталь.Вложение 162839
Анатолий Акимович, занимательная конструкция. Интересно почувствовать, что чувствуют пальцы в момент, когда отпускают рычаги и они упираются в пластиковый? упор?. И какие ощущения в момент, когда рычаги отрываются от пластикового упора? Очевидно...тихий ключик.
Привет, Владимир. Упор из эбонита. Контакты жесткие. При нажатии рычага тихий стук, при возврате практически бесшумно. Но пальцами четко чувствуется зазор. Будет возможность, заезжай, попробуй. Берут сомнения, какой то он "нежный" получился...
FOR EX8AI = Спасибо за внимание! Одинаковых ключей в коллекции нет, а если появляется дубль, то он идет в обменный фонд. Что касается отдельной темы, то бОльшая часть этих ключей представлена в качестве иллюстраций в моей книге "Ключи, соединившие континенты". А на вопросы по ключам я, как правило, отвечаю здесь.
Мне бывает очень приятно, когда наш замечательный конструктор ключей Анатолий Акимович/ RV3AE приезжает ко мне со своими новыми изделиями на предмет "ходовых испытаний".
Сегодня он достал два манипулятора - несколько реанимированный BENCHER, которому предрекали прогибание ручек ( есть прогибание, если очень захотеть его обнаружить ...) и тот, который представлен в post# 4093 . Этот ключ выше всяких похвал ! Тончайшие регулировки как зазоров, так и жесткости. На QRQ 250-270 знаков в минуту просто необыкновенно послушен! Поработал на нем с удовольствием!
Вложение 162877
Спасибо, Анатолий Акимович !
Богата наша земля талантами. Вот и в древней Москве живет талантливый и увлеченный человек...помните трансивер Урал 84? Теперь Анатолий RV3AE заинтересовался манипуляторами для электронных ключей. Я сегодня побывал у него в гостях и протестировал очередную его разработку. Манипулятор выше всяких похвал. Анатолий Акимович добился абсолютно стабильной и безлюфтовой конструкции. Регулировки плавные и точные. Подшипники запрессованы в коромысла. Работа магнитных пружин - удивительна. Ставишь минимальный зазор...устраиваешь импровизированную вибрационную проверку...колотишь по столу. а ключик не реагирует на толчки и удары. Хотя, пружина взведена на минимальное усилие. То что нужно для длительной и удобной работы. А этот возврат коромысла на эбонитовую стойку?...Тактильные ощущения - непередаваемы...
Поставил на его трансивере максимально возможную скорость 60 WPM и без разминки ...одной рукой снимаю, другой передаю. Рука летит. В одном месте звук от колонки идет с эхом... но понять можно.
https://www.youtube.com/watch?v=NHkD7gs3R1U
Редкий ключ от Vibroplex- Venus. Было изготовлено всего 30 экземпляров. Сняли с производства в связи с высокими затратами при производстве.
На eBay его цена будет выше 600 $ .... Да ито это мизерное количество осядет у коллекционеров и приобрести будет крайне сложно... жаль.
Попросим Анатолия Акимовича сделать клон....
Конструктив, кстати, в одном моменте вызывает сомнение. Наличие магнитных держателей на рычагах увеличивает их момент инерции. Насколько это может сказываться на работе, правда, вопрос.
Магниты работают на притягивание, так что никак не влияют !
Удалось найти некоторые подробности относительно VIBROPLEX-VENUS KEY .
Автор этого ключа Wayne / K8FF a Vibroplex Co. выпустила всего, как сказал бывший владелец компании Mitchell / W4OA, около 20 или 15 этих ключей.
Впервые такой ключ с серийным номером 0009 был представлен на слете в Дэйтоне (США), где Wayne рассказал, что мысль о создании этого ключа пришла ему после знакомства с манипулятором N2DAN "Mercury". Vibroplex Co. ограничилась изготовлением около 20 таких ключей и отказалась от их серийного выпуска , требовавшего высокоточной обработки деталей , в том числе и химической.
Найти чертежи пока не удалось....
Вот, хотел поделиться, по случаю на радио барахолке, почти что за красивые глазки, приобрел такой жучек:
Вложение 164166
Говорят, года так 1942го выпуска, т.е. в Торонто во время ВМВ такие баги выпускались (там по лицензии или как, не помню). Кстати, отлично работает ключик несмотря на возраст. Правда, посмотрев на красивейшие медные гвозди на некоторых багах в этой теме, чтоб не ударить лицом в грязь, я подогнул проволочку вот так примерно. Она там уже стояла, но подпирала контакт с внутренней стороны. Помогло с "раздвоением" точки. Очень. У меня еще парочка древних (1940гг) багов, но они настолько разболтаны (фиксаторы контактов и упоров), что почти немедленно сползают с установок. Как это починить я не знаю, так что в эфир не идут.
А на этом мне даже не страшно в эфир, нет никаких "дефектов", ну с моей ИМХО.
Влад
VA2TTA/VЕ2QA
Поздравляю вас, Влад ! Отличное приобретение. Эти баги выпускались для подразделений связи армии. Интересно решено пользование оператором-левшой - достаточно перевернуть его вверх ножками и работать ничего не подстраивая. Сверху имеются для ножек три отверстия с резьбой. Модель называется SA-100.
До встречи BUG to BUG QSO !
Валерий Алексеевич, спасибо.
Также мне было сказано, что если этот ключ поставить на бок, то вполне как "straight key" работает. Я пробовал. Работает :)
Володя
Ve2qa/va2tta
Да. Так можно работать на любом баге. Это придумал МакЭлрой. Только никто этого не делает.
Вложение 164196
Один из последних на 8-угольных подставках из яшмы,если кто-то заинтересуется-ra1aom@mail.ru
Вложение 164201Вложение 164202
И парочка последних изделий,привезенных на слет в Нару в пятницу 13 ого :)
За фото- спасибо Валерию Алексеевичу UA3AO.
Вложение 164203
И еще один кругляк на яшме.
О, Gerber Applegate-Fairbairn, классная вещь!
И еще один ключ.Вложение 164230
Кто автор?
Автор Alex г. Киров.
Однако отличная от BENCHER работа !
Upgrading key made in USSR.Вложение 164251
Сопроводительный текст не вписался в лимит времени ! Дам как продолжение этого post-a .
Сопроводительный текст к post # 4122 =
Любой телеграфный ключ и манипулятор электронного ключа, за исключением емкостного, представляет собой рычаг 1 или 2 рода, конструктивно модифицированный для ручной передачи сообщений кодом Морзе.
Если центр вращения рычага 1 рода смещен ( см. post#4116 ), то концы рычага при движении до упора проходят расстояния, относящиеся как длины частей рычага, за равный отрезок времени. Принимая во внимание возможность регулировки рабочих зазоров под комфортные тактильные ощущения оператора, полагаем, что при равных или разных длинах частей рычага качество и скорость манипуляции завися только от степени подготовки телеграфиста.
На фотографиях (post #4122) представлены ключи в основе которых рычаги 1 и 2 рода.
На первом фото ключ BROWN BROS. с рычагами 2 рода.Затем следует ключ испанской фирмы с рычагом 1 рода. Ниже представлена известная модель Валерия Павлова/RA1AOM с коромыслами-рычагами 1 рода. На четвертом фото часть BUG-a, из которой видно, что задействованы в этой конструкции рычаги обоих видов -под большой палец ( точки) - рычаг 1 рода, а под указательный - рычаг 2 рода. Оба рычага в этой конструкции совмещены на общей оси. И на последнем фото видим знаменитый первый в мире двухсторонний ключ Баннела - рычаг 2 рода.
Так что пусть нас не смущает не совсем привычное вообще, и в нашем ключестро-
ительном хобби в частности !
Можно ли предположить, что телеграфный ключ, построенный по принципу рычага 1 рода, теоретически более "правильный", чем ключ, использующий рычаг 2 рода (при прочих равных условиях - контактный зазор, трения и проч.)?
В смысле "трения и прочее" я бы отдал предпочтение рычагу 2 рода ( помните мой восторг относительно полученного от вас Brown Bros ...)
Да, относительно трения в конкретном случае понятно. Тем не менее, всегда интересовал вопрос выбора конструкторами соотношений длин частей рычагов. По расчетам? Интуитивно? Наобум? Вот, например, рычаг 1 рода с его умозрительной классикой- качелями с точкой опоры посередине: все сбалансировано, уравновешено, выверено. Казалось бы- классика. Но легендарный N2DAN выбрал неимоверно удлиненные части рычага для приложения усилия. Парадокс? Но, ценители в восторге от такой конструкции. В общем смысле любопытно, существует ли математическая модель оптимальных размеров и соотношений в конструкции ключа?
Оптимизация отношений длин рычага 1 рода необходима при проектировании вертикального ключа Морзе- усредненное отношение длин кисти и предплечья. Мы эту тему здесь подробно рассматривали и я приводил данные исследования этих отношений в ключах S&H, HI-MOUND, Junker и других - кисть/предплечье. А манипуляторы электронного ключа, как мы видим, любые приемлемы - от куска пилы до "RA1AOM". Выбираем "по вкусу и по карману". Вот как-то так....
Да. Ибо бывают ключи не только с рычагами первого и второго рода, а и вообще, стесняюсь сказать, с составными рычагами! :wacko2:
Вложение 164287
Виталий, эта конструкция составлена из трех рычагов 1 рода. Помню, ты привозил его на слет в Нару... прекрасный манипулятор!
Валерий Алексеевич, так я ж и не спорю. Первого, да. Но составные. Извращенцы! :pardon:
P.S. А Вы, тоже помню, тааак его настроили, что QRQ для него стало обычным делом.
Вложение 164289
Нельзя не согласиться! Да еще денег за него ...много... Извращенцы... Ладно бы два рычага! так нет-три... Подходи сейчас на ..018 - поговрим QRQQ...
Приветствую уважаемое сообщество ценителей, коллекционеров и мастеров по изготовлению телеграфных манипуляторов. Давно хотел сделать телеграфный ключ, думаю – созрел.
Это пока заготовки, но думаю показать уже можно, к тому же критика на стадии создания не помешает.
Как назвать данную конструкцию, не знаю. С одной стороны это виброплекс, с другой при помощи механического переключателя маятник отсоединяется и ключ становится полноценным двухрычажковым манипулятором.
Маятник на магнитах – уже работает, но так как полного понимания механики такого рода у меня не было, его придётся переделать, не там сделана регулировка скорости и по весу и силе магнитов то же надо поработать.
Материалы – дюраль, бронза, титан (особо ответственные и мелкие детали), киринит (забугорная цветная пластмасса, почему так называется не знаю), все винты и оси нержавейка, контакты я напаял припоем «харрис» очень твёрдый.
Все узлы на подшипниках. Сегодня вырезал основание из нержавейки, но вот думаю может какую экзотическую деревяху поставить, но тогда веса будет маловато…где то так…
Вложение 165299Вложение 165300Вложение 165301Вложение 165302Вложение 165303Вложение 165304Вложение 165305Вложение 165306Вложение 165307
Завершаю работу над одно рычажным телеграфным манипулятором. Работа в эфире https://youtu.be/friu4-Knvr8
Назвать его можно по традиции, заведенной Валерием Алексеевичем UA3AO - комбайн.
У него есть несколько разработок универсальных манипуляторов со всеми возможными функциями, да еще и для левши и правши...все в одном
https://www.youtube.com/watch?v=mPaXA6-Fq-I
https://www.youtube.com/watch?v=kpUEgyxU5-8
https://www.youtube.com/watch?v=kSwLK8QA8ys
https://www.youtube.com/watch?v=vqE2C9TnyYc
Честно говоря...я ничего не понял в конструкции...и виброплексовые функции ...ну не разглядел.
На мой ограниченный взгляд, для разработчика полезно...сначала повторить известную конструкцию BUG - виброплекса...прочувствовать на известном железе ...для чего и как...грузики...
Удачи!
Вложение 165428Вложение 165429
Такой вот компактный двухрычажник получился. Винты регулировки М4 с мелкой резьбой. В головках шлиц под отвертку. Рычаги на подшипниковых обоймах от хардов. Четыре магнита (диам. 3мм, длина 4мм) на отталкивание.
Анатолий Акимович, поздравляю с очередной "трудовой победой"
Заметно, новое веяние по увеличению массы с целью большей устойчивости конструкции на столе при, примерно, той же площади основания. Многослойная конструкция основания, упрощает производство (нет сложной фрезеровки) при дополнительном утяжелении... за счет части конструкции, в которой спрятаны регулирующие винты.
Это первая! такая конструкция в нашей стране. Отнесу к "болезни роста" то, что можно было бы довести идею утяжеления до предела, выполнив дополнительные конструктивные элементы в размер всей площади основания и заменив прозрачный пластик...на массивную железную плиту.
На мой "капризный" вкус - форма металлических рычагов ...сыровата. Думаю в следующей конструкции они будут более изящными и приблизятся к идее "золотого сечения".
Удачи
Владимир, привет! Спасибо за комментарий. Согласен, я тоже сторонник более изящных рычагов. Но в этом случае мне хотелось опробовать этот контактный узел что на фото. В следующем ключике рычаги будут и проще и симпатичнее.
Закончил работу над манипулятором.
Вложение 165457Вложение 165458Вложение 165459Вложение 165460
Особенности: основание текстолит ПТ, контакты серебряные жесткие, контакт соединен непосредственно с рычагом (подшипники не используются в эл. цепи), крепление к поверхности винтами или двухсторонний липкий коврик. Если кто-то заинтересуется-785799@gmail.com
Ключик красивый. Свежая цветовая гамма. Блестящие поверхности.
Вот говорят - то что красиво, то и работает красиво.
А всегда ли так?
На мой взгляд, конструктор имеет очень специфическое понимание окружающего мира.
Ключик дамский :)
Большинство из нас - мужики. А мужик имеет ту особенность, что решает свои задачи своими лапищами и широкими жестами :)
Большинство из нас будут испытывать раздражение...часами пытаясь нашарить эти малюсенькие рычажки.
А уж на ЩРЩ...работать неудобно.
Ключ, бесспорно, имеет вид промышленного образца. Отлично исполнен, приятный дизайн. Мои поздравления с чистой работой! Но, по правде говоря, действительно, напрашивается увеличение масштаба раза в 1,5-2.
Кто пользовался этим манипулятором замечания по поводу масштаба не делали. Значительно лучше смотрятся желтые ручки, но цельный материал не нашел в наличии только 3 мм а нужно 10 мм.
Сделать другой масштаб сделать можно, но что из этого получиться?
Имелось в виду то, что обычно оператор проводит в эфире пару - тройку часов...Некоторые сидят в эфире сутками :)
В течение многих часов нащупывать эти кнопулечки, каждый раз поднося руку к манипулятору надо искать глазами кнопулечки ...это для истинных эстэтов, работающих пальчушечками....бррр.
Есть еще один, на мой взгляд, серьезный недостаток конструкции - это малое "плечо".
Расстояние от пальцев до оси вращения коромысла существенно меньше расстояния от оси до магнитной пружины.
Работа на таком манипуляторе будет характеризоваться потерей последней точки!
Есть еще целый ряд недостатков...но это проще показать, чем рассказать.
Здравствуйте.
Служил в армии 1983 году. Сделал такой ключ. Вложение 165489
Подсмотрел у чемпионов.
UA3AMY А покритикуйте вот такой экземпляр.
Вложение 165490
А 10 рублевую монету для масштаба приложить... не затруднит? :)
Обратите внимание - судорожная попытка улучшить тупиковую идею разработчиков KX-3 (Если не ошибаюсь) с приделанным в неудобном месте манипулятором. Компромисс...Нормальный, удобный манипулятор был бы размером с сам игрушечный трансивер. Это - http://www.i2rtf.com/html/simplex_basic.html или во это - http://www.i2rtf.com/html/hst.html
Тут и обсуждать нечего.
У Бегали ( дай бог ему здоровья) есть победы и есть поражения...есть целый ряд манипуляторов, достойных внимания...На мой вкус - лучшая на данный момент модель - MAGNUM ...не в качестве рекламы, только для расширения кругозора конструктора ( остальным не смотреть!!!) Magnum
Почитайте текст...Да...и заметьте - какова цветовая гамма манипуляторов Бегали.
На этот манипулятор без слез не взглянешь. Разработчик страдал физически, когда пытался прилепить к маленькому игрушечному трансиверу нечто ….
Маленький трансивер – значит маленький…с маленькими рычагами манипулятор. Были бы рычаги нормального размера - трансивер бы летал по столу под рукой оператора.
Конструктор вынуждает оператора работать на «моно» не кистью а пальчиками… Существенный минус!
Несчастный конструктор, выполняя «моно» манипулятор вынужден бороться с «отскоком»,что заставляет его втиснуть в копеечного размера конструкцию- разрезные плечи рычагов. Это усложняет и удорожает конструкцию. В результате…коромысло ведущего рычага заканчивается несуразного размера и формы широкой «блямбой», на которую он лепит ДВЕ!!!! пластиковых ручки, что вынуждает "моно оператора", привыкшего к относительно тонкой ручке манипулятора …широко растопыривать пальцы…как на ямбике… За что боролись? Вместо двух подшипников на ямбике конструктор влепил ТРИ дорогих приборных полшипника!!!
Короче, оглушительный пшик.
Подскажите зачем три клемы для вертикального ключа , у меня есть вертикал Черкасского завода телеграфной аппаратуры ( СССР )
так вроде называется , там четыре контакта - искрогасящие дроссели , а здесь зачем?Вложение 165675
А вот схема его включения Вложение 165676 Первое в мире :) автоматическое переключение прием- передача :)
UA3AMY манипуляторами работают на Колл. р/станции RZ4NWA, предпочитают одно рычажный с тонким кнобом.
Особых скоростников нет, в пределах 200. Для повседневной работы удобны. К дизайну не придирчивы, главное для нас не внешние "понты", а удобство в работе.
73! Аркадий
https://www.youtube.com/watch?v=WDa51fibd-8
Аркадий, дорогой, всегда рад слышать Вас и ваши коллектив в эфире.
Надеюсь Вы понимаете, что моя доброжелательная критика "голубого треугольника" вызвана желанием помочь Вам и вообще "нашему телеграфному движению"? :)
Продолжу?
Ролик, который Вы любезно приложили к своему сообщению - неожиданно типичный пример.
Согласитесь...одно...сомнительное организационное решение...влечет за собой уже целый ряд неверных... организационных и технических решений.
И Ваш ролик - ярчайший пример катастрофы, постигшей целый ряд телеграфных школ страны.
Первое - манипуляция левой рукой - в начале 70-х годов...некоторые........ вдруг решили, что работая левой рукой на электронном манипуляторе можно сохранить идеальный почерк на вертикальном ключе Морзе правой рукой.
Очень сомнительно...
да просто не подтверждено серьезными исследованиями и практикой.
В реальности...те кто стали работать на электронных ключах в соревнованиях HST ...просто перестали работать на вертикальных ключах.
А сколько неоправданных потерь времени и возможно, рекордсменов мы потеряли ...заставляя правшей работать левой рукой???? В результате идиотской идеи мы имеем другой мир.
Второе - манипуляция левой рукой...решили те же горе теоретики - позволит резко повысить результаты в КВ тестах...Большинство из современных и старых контестменов уже паЦстАлом...от этой, блин "гениальной" идеи. Я даже не буду углубляться в критику этой ахинеи.
Третье - Ваше видео четко показывает, что манипулятор крайне мал, неудобен и легок и его (мало того, что работаете для повышения "оперативности" левой рукой) еще приходиться придерживать правой. А манипулятор...продолжает ерзать по столу, даже после того, как Вы его неким способом "приклеили".
Для серьезной ( 200) скорости ...да даже для несерьезной - это, согласитесь - пытка.
Дорогой, Аркадий...только, знание и понимание того, что Вы любите и умеете работать телеграфом удерживает меня от разгромного - прямолинейного... матерного заключения по поводу увиденного.
Я очень огорчен.
Хочу заострить Ваше внимание на очень короткие ручки "голубого треугольника"... В Советской изобретательской школе был такой эффективный прием - представить бесконечно твердое тело - бесконечно жидким :)...
Короче, вот экспонат из коллекции уважаемого Валерия Алексеевича UA3AO -
Модель "Super Squeeze Key"
Вложение 165707
Вот...в пределе к чему стремятся ручки манипулятора :)
Насколько я помню...они длиной более пяти сантиметров...просто четырьмя пальцами накрываются
Короткие ручки "голубого треугольника" увеличенные в размере.Вложение 165837
Красиво получилось! И, видимо, работать стало удобнее.
Вот, все более и более вменяемая конструкция.
"Голубой треугольник" в таком виде можно использовать как неплохой элемент, который может крепиться к различным основаниям.
В том числе и к металлическим "весовым" основаниям. Он может устанавливаться как сверху так и во фрезерованном углублении этих самых "весовых" изделий.
Когда творение рук человеческих покоится на устойчивом основании - оно пользуется заслуженной славой и живет века... :)
Читаю тему, поражаюсь, сколько всего наизобретали!
Жаль нет у нас телеграфистов, к которым можно прийти в гости и "поюзать" ключи.
Сам работаю на древнем манипуляторе, оставшемся после ДЮСТШ по радиоспорту.
Но я уже свыкся.-((
Тут достал из коробки на балконе " колотушку" на которой почти 35 лет назад начинал учиться.
Возникло желание подключить и в эфире поработать.
Пока пару фоток. Не пинайте сильно. Встречались не раз и с AMY и с АО. Вроде бы меня понимали.-))Вложение 165872Вложение 165873
Дмитрий, сам имею подобный двухрычажный манипулятор...Очень им доволен. Пластиковые ручки у Вас "правильные" :)
Многие из нас начинали на "моно" и у ваших ручек расстояние удобное...не надо "растопыриваться" на дабле
Александр,приветствую!
Сподвиг Ваш пост меня провести ревизию манипулятора. Впервые, к стыду моему.
Зато фотки сделал.
З.Ы. Эти манипуляторы делал в середине 80 х годов отец Андрея Кремнёва, UA3TCJ, для скоростников ДЮСТШ.
Раньше их было много.Вложение 165949Вложение 165950Вложение 165951Вложение 165952Вложение 165953
Пришлось идти в аптеку за " Трояром".-))
Не подумайте чего, отмачивать в спирте, а то подшипники совсем задубели.
Конечно могу.Вид манипулятора не очень,но работает четко.Подшипники запрессованы в стальные пластины толщиной 10 мм.Контакты от РП-5.Повторюсь,вид неказист,делал для себя.Отрегулировал один раз и с тех пор внутрь не заглядываю.
У меня очень похожий по идеологии манипулятор, железный и очень тяжелый :) Поржавел от времени немного... Пробовал отмачивать разными жидкостями, но резьбы закисли намертво, регулировки не возможны. На форуме подсказывали о замене контактов, это тоже пока невозможно.
Нашел его по объявлению на ДО, рабочая лошадка, служит верно.
Я как-то привык на пластилине крепить. Какой бы не был тяжелый ключ, всё равно будет елозить. У меня при манипуляции размах пальцев большой и удар по ручкам не слабый. Раньше вообще прикручен к столу был через резиновую прокладку, что б не резонировала столешница.
по какому столу? КХ-3 портативный вариант для использования в поездках и полевых условиях. часто Вы работали с портативным радио, стоящим на столе? идея же крепить ключ к корпусу трансивера лично мне не нравится по другим причинам. все время держать трансивер в руках не удобно. вот в последней поездке радио у меня стояло на подоконнике, а я сидел рядом на кровати и держал ключ в руках. провода антенны и противовеса прикручены к радио - его вообще лучше не трогать, чтобы их не оборвать.
а размер рычагов вполне достаточный для работы в поле. на примитивном скрепкоключе я сикулял и проводил ЩСО по несколько часов подряд и ничего. чем меньше и легче портативный ключ, тем лучше. вот Вы в поле в рюкзаке какой ключ с собой берете?
Да, собственно... Вы согласны со мной - хоть на столе, хоть "пАЦстАлом" - все эти фитюлечки надо держать руками... :)
Я всегда беру с собой нормальных размеров ключик...под мои размеры и манеру работы :) " Запас карман не тянет".
А если, уж Вы задумываетесь над минимальным весом, то изобретая...можно пойти по известному русской изобретательской школе пути - представить бесконечно большое - бесконечно малым. Т.е. пойти на полное отсутствие привычного манипулятора :)
Взять у жены пару металлических наперстков...или изготовить самому некие ...медно-латунные кольца напалечники с припаянными к ним проводами со стандартным джеком и касаясь земляной шины ( гвоздь, корпус,...и т.д.) манипулировать передатчик, или любую электронную схему ключа. Думаю, что сенсорный манипулятор, слишком стремен для близкорасположенной в полевых условиях антенны. Возможно, будет сбоить. :) Механика надежней...
сенсорные манипуляторы совершенно нормально работают, но слишком много потребляют тока. вот исполнение их в виде двух шляпок от болтов прям на корпусе радиостанции я тоже видел. кольца мне видятся не очень удобными в плане эргономики. в поле свой бенчер я брать ни разу не брал и не собираюсь - слишком большой риск повредить при транспортировке, тяжелый, большой и ставить его в траву или песок жалко...
впрочем, тот мелкий бегали - тоже из разряда "выпендреж" - скорее другим показывать, чем в эфире работать.
если оператор хороший, то ему и пила не мешает, а плохому и бегали не поможет
с 12 минуты https://www.youtube.com/watch?v=fG3D...ature=youtu.be
Дима,а что на вот эти торцы регулировочных винтов не напаяны контакты?Я всегда сюда напаивал контакты от этих же реле потому как если этого не сделать то их постоянно надо протирать-это когда делал манипуляторы просто из полотна ножовочного.На само полотно паял пластинки посеребренные от плоских разьемов,а на торцы отрезал и паял контакты от реле-и горя не знал.
Саш, да я говорю, достался с "лохматых" времён. Делал не я, работает- и ладно! Сейчас напаивать- хода не останется.
Да и руки у меня из ...-)
Хорошо, перебрал да смазал за много лет впервые. А контакты , вроде, не окислялись.
Пока что-то работает, стараюсь не ломать.
Всегда рад слышать и "поболтать" QRQ
Сенсорный режим может решаться различными схемами. Для чего в них разгонять потребление тока?
На мой взгляд у сенсорных манипуляторов другой недостаток - высокая чувствительность к случайным нечетким касаниям. Он для комнатной работы и очень строг для полевой работы...после просмотра вашего ролика :) это особенно понятно. Все на коленях на руках, а еще аппаратный журнал надо бы вести.
Ваши ЩРП радио я бы оснастил ремнями на липучках и защелкивал бы их на предплечье, как часы... или на бедро...или на пояс. Все стабильней было бы.
А так... приятно и грустно было посмотреть на вашу жизнь.
не пробовал. но по соотношению цена - возможности он явно ближе к выпендрежу. это как есть люди, которые покупают велики с карбоновой рамой и навеской на пару тысяч долларов, и раз в год в парк ближайший на них выезжают. а есть те, кто на еще советских стартах тысячи в год накатывает. это я к тому, что бегали не пробовал, а стодолларовый Palm Radio Germany пробовал. так в моем случае никакой разницы не было. зачем платить больше?
ну не работаю я в поле на коленке 300 знаков в минуту. и дома не работаю. возможности суперключа оценить не могу.
журнал стараюсь вести. на бумажках обычно, потом руками в комп забиваю. это таки уважение к второй станции.
схемы сенсорных ключей потребляют около 30 мА, в то время как все радио на прием только 60 мА.
радио на кресле в ролике это позерство. обычно оно на земле или пеньке лежит, потому что кресло в поле это уже роскошь для пешего или мото-велопутешествия. поэтому обычно в креплении его к себе нужды нет.
а грусть она относительна. мне грустно смотреть как пацаны на горбу рюкзаки по 15кг таскают и на ходу на сороковке на куликовку соседнюю область стараются дозваться. но им нравится и не мне их судить.
…но тогда, может быть, Вы штатный стоковый «манипулятор» KX3-го пробовали?
Осмелюсь предположить что тоже нет. Я — пробовал. Фуфло редкостное. А Бегали предложил свою альтернативу. В своей ценовой категории. Кому-то его цена — такая же ерунда ерундовая, как Вам или мне, например, пяток поездок на трамвае. Разве кто-то говорил-утверждал, что этот ключ для нас с Вами?
Так что я бы, например, поостерёгся навешивать ярлыки.
Володя, я видел офигиллиард картинок, как бусурмане с большим удовольствием держат эти фитюлечки в руках, с прикрученными к фитюлечкам фитюлёночками, и с неменьшим удовольствием этими фитюлёночками что-то там передают. А я, например, ну никак не могу держать в руках эту дурынду, чтоб передавать её стоковым «манипулятором», который и сам по себе — то ещё удовольствие, а с ящиком на коленках так и вообще — «нирвана». Передаю отдельным маленьким манипулятором на веревочке. Далеко не все в эфире ЩРЩат.
Это всего лишь вопрос предпочтений. Я бы вот тоже хотел и в поле Валериным Ключом передавать, только он весит побольше, чем сам трансивер, и эту радость мне ещё на себе в то поле тащить надо. Хотя, тебе в твоём танке можно и Валерин возить, и потяжелее раз в дцать — и не заметишь. Так что тоже не навешивай ярлыки ))
Не смешите мои педали! На советских стартах тысячи в год. Советские старты к этому времени уже давно рухлядь ветхая, ни один вменяемый человек на этом не отправился бы дальше, чем в булочную. А карбоновая рама и навеска на пару тысяч долларов — так это уж кому что. Я вон тоже позубоскалить могу, что куча народу, ни разу в жизни не съезжая с асфальта, тем не менее, ездит на MTB. Всего лишь вопрос возможностей и предпочтений.
советуете другим не навешивать ярлыки, а сами этим же занимаетесь..
не все могут себе позволить айкомы и треки, по бедным селениям подальше от столиц и на стартах ездят и на ДИ пикают...
а уж сколько картошки, сена и дров на салютах и прочих единообразных советских велосипедах селяне перевозили - так ни один именитый МТБ такого не выдержит...
а насчет бегали... ну в принципе, для меня не составляет особого труда купить любой бегали, но смысл? уверен, что я не оценю и половины его достоинств. тем более, после всяких скрепок в поле для меня и самый заурядный BY-1 дома становится отличным ключом =) особенно если для меня имеет значение провести связь, а не получать физическое удовольствие от поглаживания ручек или любования гранями корпуса ключа...
ну началось в колхозе утро )))
Я всегда с большим интересом рассматриваю фото разных крутых манипуляторов,и было бы неправдой сказать что у меня не текут слюнки когда вижу супер изделия Валеры,или скажем продукцию UR5CDX,но увы увы-все таки я российский пенсионер а не:new_russian::s7:-поэтому заставляю себя думать так:-манипулятор он что?Устройство для передачи CW.Оно у меня есть? ЕСТЬ.Так какого тебе хрена еще надо?На качество передачи не жалуются люди,вот и угомонись...Конечно,будь я более свободен в финансах-купил бы себе что нибудь крутое и красивое,а так гляну на стоимость...Вот когда у нас будет такая пенсия как в DL,вот тогда-но до этого еще дожить надо,а то как бы эту не отобрали:ха-ха:
Вот и у меня так же. Простой многодетный отец.-)) Вроде и грех жаловаться, но столько первоочередных забот! Жена говорит, вот будешь на пенсии- делай что хочешь.-))
Я думаю, тут как в вождении. Если можешь и на " пятерке" доедешь.А кто то и на Х 5 с парктроником и всеми " пирогамт" тупит.
Я так же думал, а лет так с 46, решил сколько можно, и сделал сам себе подарок, на пенсии уже не купишь, там только будешь выживать, если доживешь.Цитата:
В принципе мне все равно на чем передавать, но на Валерином приятно, ну и есть, что в ящик положить, когда время придет.
Всех приветствую! Cпасибо за теплые слова. Стараюсь,стараюсь...
Немного всяких симпатичных картинок,кроме макетного варианта нового двухрычажника с магнитами на отталкивание-пока страшненький очень ,после завершения текущих заказов примусь за его постройку. Блок будет из нержавейки,рычаги,возможно,титановые, контакты на концах рычагов,как у многих моделей. Подставка-круглая яшма,как на последних конструкциях,две подставки с блоками без рычагов ждут своих хозяев,за месяц неспешно построю, в качестве подарка и пропаганды отечественного ключестроения -1000 QSL в подарок (только по России и Почтой России) :) Кто заинтересовался-пишите ra1aom@mail.ru
А этой мой старенький проверенный, раньше правда другая платка была, а лет так восемь тому на зад, собрал на PIC, две ячейки памяти, и комп не нужен, так как блокнот. Сам ключ 1991 года выпуска, коромысло на подшипнике. Батарейки с момента переделки на PIC стоят, потребляет микроамперы.
Вложение 166126Вложение 166127Вложение 166128
Спасибо Сергею UA1OMS за красивые карточки,только вот отправка за границу дорогая,конечно. Хотя из Питера наземной почтой в Германию 4кг-примерно 30 Euro-собственно, примерно равна стоимости печати,из Финляндии посылка до 2 кило-22 Euro (5 рабочих дней) Посылал как-то в Австралию почтой России, полгода шла :)
Иван, вот тут можете взглянуть на внутренности этого ключика
Super Squeeze Key SSK-001 Morse Nye, Wm. M. Co. Inc.
Можно и вот так передавать. Кстати, работал с ним в эфире. Очень не плохо.
Вложение 166270Вложение 166271
Еще фото пары ключиков
Вложение 166668Вложение 166669Вложение 166670
Иван, решение интересное и не редкое. Вот глядя на серию фотографий с хамфеста вспомнил про HI-Mound. Там такое решение - популярное. Некоторая сложность в решении опорного узла ( по вашим метким словам "прищепки") но - получается очень компактная конструкция "щипково-ямбического" ключа с очень малым расстоянием между ручками...что очень удобно для большинства из нас, начинавших на "моно" манипуляторах. Вот еще узел от HI-MoundВложение 166685
ИЗВЕНИТЕ! Это фото с HAMRADIO во Фридерихсхафене 2016. Все это можно было приобрести.
P.S.
Вы в Московии хоть догадывались, что такое существует. :)
Я то с ЗАМКАДЬЯ:)
to UA3AMY
Владимир! С адресами не помогу. Фото делал на бегу. Если были ценники ,то старался их убирать. Был эпизод когда меня попросили удалить снятое. По памяти в среднем от 90 до 200 euro. Kent готовый 135еу . Тот на котором меряют усилие с квадратным основанием 95у.е. Бегали цены известны.
Хозяина старого виброплекса без ручки знаю. Говорит1927года. Как то так.
P.S. Если б знать заранее что нужны адреса и цены....
For UA3DCI = Спасибо, Анатолий! Вам довелось живьем увидеть один из редчайших полуавтоматов- GO-DEVIL ! В середине 1930-х A.H. Emery выпустил всего около 400 таких ключей в Нью-Йорке, которые мгновенно разошлись по операторам и крайне редко появляются в продаже. Мечта коллекционера .... это я о себе. В моей коллекции 32 полуавтомата, которые можно посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЯ РКК.
Валерий! Спасибо за информацию. GO-DEVIL не только увидел, но и подержал в руках. Эх если б раньше знать.........
Еще фото пары ключей с прошлого года
Вложение 166861
Вложение 166858
Вложение 166859
Вложение 166860
А "пара ключей с прошлого года" наводит на мысль о том, что делал их замечательный механик, но без понятия о CW .... . С этими соскообразными ручками работать крайне неудобно и без постоянного визуального контроля , может быть даже и невозможно - требуется жесткая фиксация большого пальца на одном уровне с ручкой, или кисть должна находиться выше манипулятора, чтобы пальцы свисали к этим ручкам, обеспечивая касание их без особого контроля. Нет ли ссылки на YouTube, где дана демонстрация работы на этом изделии?
Валерий! К сожалению ссылки на YouTube у меня нет. Было желание приобрести такой ключ в этом году, но не нашел или просмотрел.
Сам ключ я бы сказал "миниатюрный". По памяти и на глаз основание 50-60мм.
Понял. Спасибо. Однако ручки его оставляют вопросы....
Стал ставить винты M2 впотай,намного симпатичнее, чем с полукруглой головкой,зенковка в яшме делает бором мой друг,каменных дел мастер.
Валера, все лучше и лучше становится эта модель. Ключик очень красивый.
Мне понравилось уменьшение расстояния от задней регулировочной планки до основного узла.
Внешне - это очень выигрышное решение.
А вот ручки :)... с внешней их стороны ...я бы сточил толщину ровно на половину. Момент инерции бы уменьшился...и для тех кто начинал на "моно"...это было бы удобно. Не надо "топырить" пальцы.
Это изделия с венгерского стенда во Фридрихсхафене. Рядом столы стояли. Попробовал и "соскообоазные" манипуляторы - очень удобные и с правой и с левой руки. Необычно выглядят, но в руке сидят очень приятно.
Сам манипулятором уже лет десять не пользуюсь, только программные макросы.
Понятно, что для одних компьютер это средство общения, а для других - тех. средство улучшающее качество радиосвязи.
А манипуляторы красивые! Только красотой одной результат в соревнованиях не сделаешь. И то, что у меня нет менипулятора ещё не говорит о том, что всё понятно.
Добрый день. Решил вот тоже похвалиться. Есть у меня ЭКМ-4, вполне рабочий, но уж больно громоздкий. Всё порывался извлечь из него манипулятор, но стало жалко и решил сам повторить. Вышло конечно не ахти и кое где кривовато, что поделаешь, давненько напильника в руки не брал. Тем не менее всё работает. Манипулятор передан Ивану UA4HRT для отладки и дальнейшей эксплуатации. Отдельное спасибо Александру RK4HM за организацию фрезерных работ.
Вложение 167532Вложение 167533
Вложение 167534
To UA4HLE . А что, надо приветствовать такие действия.
Взяли и сделали. Уважаю!
Поскольку, эта ветка про разные прочие ключи...типа инженерного форума - можно порассуждать :)
Надеюсь следующая модель у вас будет более совершенной...Не в смысле красоты, а в смысле учета накопленного опыта и другой кинематики.
Вот у ЭКМ-4 манипулятора - несколько существенных недостатков.
1 - непродуманная конструкция опор, что делает манипулятор весьма механически нестабильным...особенно при малых разводах.
2 - неудачное расположение контактных стоек между рычагами.
Лично я испытываю дискомфорт, когда вижу регулировки и не могу их оперативно покрутить :) Надо разбирать рычаги для выставления контактных винтов. Бррррр
А вот интересно, кто-то возьмется за конструкцию рычагов типа Super Squeeze Key или узел тип HI-Mound? Ну те конструкции, у которых достижимо маленькое расстояние между ручками...за счет того, что оба рычага сидят на одной оси (как на прищепке)
To UA3AMY. Поясните пожалуйста , относительно ЭКМ-4 , какие оперативно недоступны регулировки ? Как по мне все под руками,
жестко-мягко ,регулируется дальними от лопаток винтами, расстояние от стоек ближними , расстояние между лопатками, точка-тире,
так называемые OTO ( N3ZN ),двумя винтами под отвертку на пластике основания механики манипулятора , но эти регулировки делаются не часто , один раз под себя . Я имел неосторожность , расколоть пластиковое основание , затем склеил его каким то хорошим клеем и держится по сей день не влияя на регулировки. За механику в оригинале я уж и не говорю. И еще я не продвигаю
этот ключ для тех кто дока в QRQ.Вложение 167740
Лень фотографировать...попробую "на пальцах" - видите шестигранные стойки между рычагами? В них прячутся регулировочные контакты...Для того, что бы их выставить под себя...или исправить ошибку сборщика...надо снимать рычаги.
To UA3AMY. Может есть некие разновидности ЭКМ-4 ключей , но в своем я не обнаружил шестигранных стоек. Между рычагами круглые стойки с шлицом под чашечку с пружиной и регулировочный винт. Если это тот узел о котором вы говорите, то не представляю ,как можно вывернуть эти стойки. Жаль нет хорошей камеры , снимки делал телефоном.
P.S. Я извиняюсь не доглядел. Есть эти стойки , завтра при дневном свете раскручу ключик и посмотрю в каком состоянии они.
To UA3AMY. Sorry пост 4215 там все наглядно видно.
Кто нибудь имеет или пробовал ключи мастера N3ZN.Вложение 167925
To UA3AMY. Владимир, я начинающий , спрашиваю потому , что хочу приобрести что то со временем. Вы пишите " c короткими ручками " , а как у Бегали например , Contout & Expedition или тогда как по вашему предпочтительней Magnetic Professional тут ручки
длинней.
С уважением.
Борис, советовать дело неблагодарное.
Много лет пытаюсь себе объяснить - для чего Бегали размещает ручки в глубине полукруглой выемки?
Возможно, он и его окружение работают кончиками пальцев?
Возможно, так он пытается уменьшить плечо и поворотное усилие (при малом весе пытается повысить устойчивость конструкции)
Ну, не ради красоты он это делает?
В моем окружении работают преимущественно кистью...размашисто, при такой манере работы большинство его моделей - травмоопасны :).
Мне более симпатична модель MAGNUM
To UA3AMY. tks.
Всех приветствую!Вложение 167985Вложение 167986
Красивые изделия.."Треугольник" хорош! А эта пара "моно" - привлекает интересной конструкцией антидребезговой системы
Виталий, дорогой, помнишь в коллекции UA3AO был ключик из ГДР?
АлексеИч всем посетителям рассказывл о его интересном устройстве?
Там подшипник, катается по полукруглой траектории и существенно "успокаивает" мелкий дребезг.
Он, как бы сохранил и передал наработки прошлых конструкторов - современным.
В этой ветке и Валерий RA1AOM и Анатолий RV3AE уже выкладывали фотографии конструкций с подобными антидребезговыми устройствами...пару, тройку лет назад. Искать лень...
Твой вопрос - еще один повод отдать должное увлеченному коллекционеру и прекрасному оператору UA3AO...Ведь он сохранил еще несколько интересных технических идей прошлого. Чего стоит сохраненный им русский метод работы на двухрычажных багах времен войны..
Да, это известный и хорошо зарекомендовавший себя принцип фиксации рычага. Например в ключике Begali HST, где натяжение регулируется пружиной. Есть правда недостаток, - разное усилие нажатия точек -тире. Валерий RA1AOM в сообщении 3072 рассказал об этом. Я тоже делал ключик на таком принципе, сообщение 3151, разность усилия нажатия в нем исключена.
Вложение 168235 Спасибо,Владислав. Места мне тоже знакомые- работал на Лене и на Яне. Да,надо фиксировать стяжные винты герметиком резьбы (ослабли при транспортировке),надеюсь,что инструмент будет приносить удовольствие и прослужит долго. Связывайтесь с Сергеем OMS по обороту карточки.
Разработал новую форму ручек- они пониже, чем "капельки" и,на мой взгляд,достаточно неплохо вписались в данный конструктив.
Вложение 168236
Часть текста бесследно исчезла :) Надеюсь, что ключик будет приносить удовольствие при работе. разработал новую форму ручек-они пониже капелек и неплохо вписались в данную конструкцию.
Всех приветствую!
Свеженький манипулятор. Особенности данной конструкции минимум фрезерных работ на основании, подшипники установлены в рычаги.
Вложение 168334
Интерес к телеграфной классике растет заметно и одним из подтверждений этого является результат конкурса журнала РАДИО "Лучшие публикации 2015 года".
Вложение 168545
Отмеченные читателями статьи опубликованы в 8, 10 и 11 номерах журнала 2015 года.
Прекрасно, Валера!
Уменьшение высоты ручек, на мой взгляд, делает манипулятор более удобным - кисть руки лежит на столе без напряжения .
Я, в твоем более раннем изделии провел некоторое усовершенствование - перевернул и и наклонил пластиковые ручки. Крепежные пазы оказались наружу и в них спрятались крепежные винты, за счет этого уменьшилось расстояние между ручками, что очень желательно для начинавших на "моно".
Расстояние между внешними плоскостями ручек - порядка 5 мм. За счет наклона ручек - рука может динамически выбирать положение, удобное на данный момент. Теперь рука просто естественно лежит, слегка накрывая ручки манипулятора.
Все детали (для истории :) ) остались родные. Вложение 168550Вложение 168551
Поскольку, пластиковые ручки немного скошены ( по плоскости) - для выравнивания плоскостей подложил фольгу под винты :) , что видно на фото.
Сегодня утром ко мне приехал из Херсона мой друг Владимир Грицай/ UT7GF - и подарил мне в коллекцию совершенно уникальный мини-ключ, оформленный как подвеска , но это работающий ключ! Владимир - блестящий механик сделал этот ключ в качестве подарка -
Вложение 168592
Спичка, как стандартная мера сравнения, однозначно указывает на размер ключика. Ключестроителям это может быть интересно.
Есть такой манипулятор на продажу. Состояние нового.Вложение 168635Вложение 168636
UA3AO
Валерий Алексеевич, может вам известна история этого оригинального старинного ключа? Было бы интересно прочесть.
Александр, спасибо за интересный вопрос и красивое фото!
Это изделие к CW не имеет отношения, так как это пусковая кнопка татуировочной машинки, сделанной Alain Bartz ( USA ).
UA3AO vy tnx!
мда... а мужики то не знают )))
американские аматоры используют это в качестве ключа
Ну да... мы уже видели у них и бельевую зажимку в качестве ключа.
Я не телеграфист. но хочу поделится воспоминаниями молодости. Служил в ГСВГ, для Лябцевской(в то время) ярмарки, типа "армейская молодежь" (была и такая).Я был солдатом разработчиком совместно с ННА мастерской тренажера р-140. Так вот наш тренажер попал на эту выставку, я имел позывной в то время ra9ugi, и вот там работала немецкая коллективная выставочная р/с, они мне молоденькому солдатику(1974)выписали QSL-visuale. Теперь к сути, там на ключе работали всеми питью пальцами "щипоткой", я такого больше не видел.
Если вы работаете на ключе Морзе, то беритесь за головку ключа щипоткой и работайте ! QRQ будет неудобно - "лишние" два пальца будут мешать, поэтому при нормальном хвате их и поджимают.
В коллекцию поступил шведский ключ - спасибо SM5DSB/ Kare -из комплекта самолетной радиостанции FRII, разработанный в 1937 году и выпускался в 1939 году SATT (Swedish Co. Wireless Telegraphy )
Вложение 169618
Китайский манипулятор.
Поздравляю с обновкой! Этот "китаец" выглядит весьма прилично, а его незначительные габариты ориентированы, видимо, на возможность работать на выездах. Требует очень осторожного обращения, так как ручка- это продолжение рычага, а не отдельная деталь, которую можно заменить в случае повреждения. Если захотите полюбопытствовать -"а что внутри?"- тогда замените все проводочки на нормальные с концевиками.
Я приобрел такой ключик лет пять тому назад. В моей коллекции Экспонат №С05.
QRO 73! GL & CU
Я только присматриваюсь к ключам и манипуляторам, работаю на самодельном ключе
который сделал много лет назад из ножовочного полотна, но есть желание приобрести недорогой манипулятор.
Этот манипулятор еще не пробовал, фото взято с американского аукциона. В нем используются подшипники?
В нем нет ни осей, ни подшипников, но вертикального люфта тоже нет. Если вы хотите его приобрести как временное изделие, то годится. Но для постоянного использования в дальнейшем, посмотрите из числа не слишком дорогих, например KENT. Они выпускаются и SINGLE и DOUBLE.
Манипулятор весит килограмм, материал основания сталь.
Вложение 171460
For UN8CR = См. POST # 4238 ...
Вчера вечером ко мне на чашку кофе заехал RZ4LQ/Станислав и вручил мне два замечательных ключа в коллекцию - японский ключ широкого применения 1935 года от UA3AKI/ Александра Шинкевича-
Вложение 171631
и его личный подарок- ключ из комплекта мобильных радиосредств армии СССР -
Вложение 171632
Спасибо, друзья мои!
CQ de UA9MCM/MM = BUG/MM http://files.mail.ru/08815B18B2404015AB16F1F0E8AC349F
Давненько я здесь не был-несколько последних изделий творческой лаборатории, одно даже с мозаикой флага St. Lucia (Made for J68GD, OP Gary K9AW) "Полуфабрикаты" в процессе изготовления-. Новый дизайн ручек для "восьмиугольников" вроде удался, они стали немного пониже, чем треугольники.
На обсидиане очень симпатичный получился- заказчик пожелал именно такие ручки.
https://www.youtube.com/watch?v=EQe3...ature=youtu.be
Попался на глаза кругляк из нержавейки. Сделал двухрычажник. Рычаги - дюраль, в них по паре подшипников , установленных "втугую". Ручки, основание, из эбонита. Один магнит (!), - диаметром 6 мм, толщина 3мм, он вклеен эпоксидкой в упорную стойку (эбонит) диаметром 13 мм. В рычагах регулировочные винты натяжения М4 с мелкой резьбой которые своими шляпками диам. 5мм притягиваются к магниту. Подошва, тот самый кругляк из нержавейки 80мм диаметром, толщина 16мм.
Вот фильм UA9MCM/MM в более доступной для скачивания редакции с дополнениями http://files.mail.ru/A5363163ABBF453FB340AA05EAB8D3C1
to UA3AO= Валерий Алексеевич, во вложении фото ключа. Слева и справа винты, которые регулируют зазор между контактами.
Я пробовал регулировать , установил зазор немного меньше толщины листа из тетрадки с начала на левом регул. винте , а затем
таким же образом на правом . На мой слух ничего не изменилось при манипуляции. На you tube нашел одного англоязычного но с переводом тяжко ,а на слух тоже не понял, что он регулировал с начала одни винтом а затем другим. Ключ был похожий.
Регулировку пружины коромысла отрегулировал ( посмотрел you tube ) есть примеры. При манипуляции не всегда , но сигнал как бы чиркает на пиках . В эфир не выхожу, использую простенький звуковой генератор. Вопрос, как правильно отрегулировать этот ключ, какое назначение левого и правого регулировочного винта или какая между ними разница. Знатных форумчан прошу сильно не пинать , я учусь.
С уважением.Вложение 172957
For US1QA ==== Борис, смотрим на фото и видим слева направо :
- регулировочный винт с фиксирующей гайкой;
- вертикальный винт с гайкой и с пружинкой для регулировки "жесткости";
- горизонтальная ось, образованная двумя конусными винтами со шлицами для регулировки и фиксирующими гайками;
- головка ключа.
Ослабить фиксирующие гайки обоих регулировочных винтов и вывинтить регулировочные винты на два - три оборота.
Ослабить натяжение пружинки вращением винта против часовой стрелки, чтобы ключ перешел в режим "НАЖАТИЕ" под тяжестью головки
Ослабить фиксирующие гайки на конусных осях и отверткой помалу ввинчивать настолько, чтобы устранить горизонтальный люфт, а ключ переходит в режим нажатия, если поднять и отпустить головку. Зафиксировать конусные оси !
Сделать зазоры левого и правого регулировочных винтов по полтора - два миллиметра и слегка зафиксировать их гайками.
Гайку на вертикальном винте с пружинкой плавно вращать по часовой стрелке столько, сколько потребуется для поднятия ручки из положения "нажатие". Как только ручка поднялась, сделать еще два - три оборота и стоп!
Жестко зафиксировать гайками конусы горизонтальных осей.
Зафиксировать левый регулировочный винт. Вращением правого регулировочного винта сделать рабочий зазор около 1,5 - 2 мм. Зафиксировать правый рабочий винт его гайкой.
Закрыть ключ его родной крышкой и ... CQ CQ CQ de US1QA.......
QRO 73 GL & CU
For UA3AO= Валерий Алексеевич , благодарю, следуя вашему совету поэтапно все отрегулировал. Получилось все замечательно, я доволен.
73 GL & CU
Приятно видеть такое сочетание :)
Модифицировал манипулятор.
На третьем фото сверху ножки задвинуты, или показано их рабочее положение?. Какой вес ключа?
В манипулятор добавил регулировку скорости и два банка памяти. Выходы РТТ и KEY открытый коллектор. Автор разработки Науменко.
Посредством одной кнопки можно оперативно вызывать одну из двух предварительно записанных фраз.
Если кнопку нажать кратковременно, то идёт передача авто-CQ "CQ CQ DE" "позывной" "позывной" " К " 5 сек пауза, и снова по кругу.
Прервать фразу можно в любой момент: или нажав кнопку"ресет", или коснуться манипулятором "точки". Ключ переходит в исходное состояние ожидания.
2-я фраза - это произвольный текст передаваемый однократно. Вызывается, если кнопку нажать и удерживать чуть больше секунды, а затем отпустить.
РТТ - сигнал для управления и коммутации передающего устройства с приёма на передачу.
Выход сигнала РТТ опережает первый символ первого знака на 50 мс. Это означает, что передача первого знака идёт с задержкой на 0.05 сек (50 мс) относительно появления РТТ (переключение сигнала PTT при переходе на приём соответствует длительности (12-ти "точкам") после окончания последнего переданного знака фразы.
Крышка покрыта грунтовкой.Вложение 175787
Время перехода на прием , равное 12 точкам, означает, что первые два знака отвечающего приняты не будут. Может быть я что-то не так понял - поясните, пожалуйста.
Записал передачу на "шайбе". Перед CQ CQ небольшая импровизация :)
https://www.youtube.com/watch?v=G_Iq...ature=youtu.be
Спасибо, Валерий! Просто блеск!
Не шедевры, но может кому пригодятся некоторые идеи в моих ключиках. Всё сделано "на коленке" из инструментов: настольные тисочки и ручная дрель. В подставках припой со старых плат, для фиксации на столе использую липкую резину (позаимствовал у автомобилистов, они там сотовые держат или очки)Вложение 175859Вложение 175860
Спасибо,Валерий Алексеевич! Ключ немного елозит, потому что на карте.
For R9LV ==Вопрос по верхнему фото-- понятно, что в качестве рычага задействовано коромысло популярного ключа, а вот каким образом фиксируется среднее положение, непонятно . Если можно, вид сверху, пожалуйста.
Вложение 175948Вложение 175949Вложение 175950Вложение 175951
Приветствую! Подскажите что за ключ? Может есть у кого схема?
Это ключ "со сломанным" коромыслом. Рад буду если фото что то расскажут... Вложение 175955Вложение 175956Вложение 175957Вложение 175958Вложение 175959Вложение 175960
For R9LV = Фотографии рассказали ВСЁ ! Стала понятна даже секретная система предотвращения отскока - красивое решение ! Похожее сделано в манипуляторе Vibro-keyer Vibroplex но там конструкция несколько сложнее.
Ваше решение очень доступно для повторения.
Спасибо!
Схемы нет, зато есть назначение контактов. Мой манипулятор почти ровестник твоему :)
Кстати это единственный из манипуляторов на котором не умею прилично работать...
На мой взгляд неудачные контакты, но это только мое мнение
Вложение 175987
Схема в принципе для работы в эфире не нужна, почти во всех аппаратах встроенный ключ и часто даже с разными прибамбасами...
For DL1KBX = Совершенно с вами согласен в оценке контактов - концы рычагов зачем-то дополнены прогибающимися полосками, на которых и сидят контакты. Всякого рода смягчения в манипуляторах недопустимы, а QRQ практически невозможно. В свое время я эти смягчения просто ликвидировал и поставил жесткие . Все стало ОК!
Воронежский ключ. Создатель Гена Мошков RX3QA, NT2A сейчас.
В коллекции ключей "UA3AO" имеется устройство Radio Blinker Signal Set Type CAP-67. Демонстрацию работы на этом блинкере можно посмотреть и услышать на
https://youtu.be/EIT2dNeVL5E
Чудная штука! А звучииит… Мне что-то сразу вспомнилось нечто подобное, слышал когда-то.
Вложение 176309, взято откуда-то отсюда
https://archive.org/details/OnTheNor...adiotelegraphy
P.S. Под настроение ещё один звук Вложение 176310
Вложение 176514Вложение 176515
Еще одна шайбочка Америке :)
Хочу приобрести манипулятор от Бориса UR5DBU. Знатоки, раскажите о достоинствах и недостатках.
Вложение 176835
Это полуфабрикат? Как-то небрежно выполнено.
Вложение 176857В свое время мне подогнали
А для чего ещё нужен манипулятор? Для понтов, для коромыслами меряться?Цитата:
Если рассматривать "для попикать" - сойдёт
Сделайте лучше и покажите своё изделие.
For UR5EUT = Геннадий, здесь тема "Про ключи отличные от Bencher", а на представленном вами фото изделие "списано" с бенчера с очевидным ухудшением - слишком уменьшено основание, а это предпосылка к "беганью" по столу ( можно, конечно и на пластилин посадить...), ручка двойная толстенная - хватило бы и одной, регулировка рабочего зазора без отвертки невозможна, разноцветные основание и подвижная часть наводят на мысль о сборке конструкции из случайных деталей ( в данном случае было бы уместно покрасить основание в черный цвет ). Это о недостатках . Основное его достоинство - работать на нем можно ! = Другими словами- если вас эстетическая сторона инструмента не волнует, то можно брать.... Вот как-то так...
UR5EUT. Полагаю обиды напрасны. Вы же просили рассказать о достоинствах и недостатках. В этом смысле слабую эстетику изделия вряд ли можно отнести к достоинствам. А, об особенностях конструктива квалифицированно отметил UA3AO. Что касается о "слабо сделать самим", то уже давно прошли времена, когда все делали сами. Если жить гордостью прошлого века надо возвращаться, например, к UW3DI, сделанному самопально на кухне. Однако таких уже осталось единицы, остальные приобретают готовые изделия и не краснеют от собственной конструкторской немощи. Впрочем, все это уже лирика, извините.
Получил сегодня пополнение в коллекцию ключей от Владимира Грицая/ UT7GF - Спасибо!
Вложение 178580
Это ключ из комплекта агентурной радиостанции "БЕЛКА" времен войны . СССР
Привет всем,заглянул сюда в надежде что нибудь полезное почерпать.Старенький "дядька" попросил ключ отремонтировать,на к133 серии,с 5 клавишами,ещё в схеме есть к133ие7.Нигде пока схемы не найду,да и здесь похоже помощников нет,разве что тягаться дизайном и крутизной ключей.
To RA4ART Валентин вы хотя бы внешний вид изделия привели. Знающие люди посмотрят и выдадут вам инфо, что это за "зверь". А то ваше "да и здесь похоже помощников нет" очень некрасиво. Уважайте людей, пожалуйста. UA3AKI Александр
Насчет ёрзания по столу.
Иному танцору и гладкий паркет мешает.... :о)
Давно хотел попробовать антискользящий коврик. Anti Slip Mat, так сказать. У меня, как у того танцора.Чушки по полтора кило и те елозят....
И, что самое гадкое, некоторые оставляют после себя мерзкие следы от резиновых ножек...
И вот, попался мне оный под руку.
Все от них, супостатов. Китаецев.
Постелил - попробовал.
Результат - ЗА-ШИ-БИСЬ!
Работает!
Очень рекомендую
С уважением, Д.К.
Вложение 179522
Давно крутил в руках обломки печатающего устройства от РОБОТРОНА ещё. Вот что-то оно мне напоминало. Потом как-то сложилось. Ещё не закончено, но предлагаю улыбнуться....
( Не спрашивайте : что тут для чего. Это УТИЛИЗАЦИЯ. Суп из топора, если хотите.... :) )
Интересная конструкция. Вызывает ностальгию по домашнему творчеству из далеких времен. Однозначно заслуживает уважительного внимания.
:) Исключительно экспериментальная вещь. Для удержания пружинок при опытах. Пока так. А вот блестяшчий "механизм" - забавная вещщь. Там пара больших подшипников. Я вначале сомневался, а потом подумал : для весу пригодится.
Тут ещё кой-чего попалось. :) Но - это чуть позже. Нет времени да и слегка осмыслить надо. Не хочу "дочку зоотехника на танцах в клубе". Но уже есть название для подобных .... извращений. CRAZYKEY
И ещё . Сорри за ОФФ. Я быстро. Просто не придумал куда ЭТО закинуть. Кое-кто улыбнётся ...
For UT3IM = Выглядит ваш "суп из топора" очень убедительно как вполне работоспособный CW инструмент со всеми желательными регулировками. Один только вопрос - какая контактная пара рабочая - РП4 или с пружинками?
На этом макете подразумевались контакты от РП4. Там же, где пружинки - не хватает ещё двух. Но уже всё будет иначе. Стало понятно : чего в этом супе не хватает. :) Нужные специи уже есть. Как только сложу всё - обязательно выложу фото. Заодно, наверное и фото ещё одного извращения . Как-то получается, что шальные идеи - как мизера в префе : парами ходят. Ждём-с....
Своеобразный трансформер"! Уже этот факт заслуживает внимание!
Автору - респект!
Товарищи, опознайте пожалуйства ключ, может кто подскажет где схему/мануал на него найти. Внутри германий маркировка конца 60х.
Виктор, обратитесь с этим вопросом в SKYPE к Votinov Vlad - коллекционер в Черкассах.
Валерий Алексеевич, разве Вотинов собирает ключи?.. Хотя спрошу конечно, где то была его почта.
Да, да, собирает все, что вписывается в тему радио . Имеется и действующий музей его подборок и коллекций Форум любителей старого радио • Просмотр темы - Вотинов Владимир Григорьевич . https://sites.google.com/site/alg8sc...dio-muzejudoma У меня была с ним довольно активная переписка именно по ключам.
Валерий Алексеевич! Спасибо Вам большое за информацию о Вотинове ВГ и его коллекциях. Я, честно говоря, не знал до Вашей публикации о нем ничего. С Уважением - Александр UA3AKI
Построил несколько новых ключиков,в работе новая упрощенная модель с регулировочными винтами на задней стенке блока подшипников,без планки с возможностью размещения на любом основании- камень,сталь с порошковой окраской,нержавейка и тд. Через недельку покажу первый макетный вариант. Контактный узел остается неизменным,как и конструктив в целом.
Валера, привет! А где такие буковки красивые берешь? Дай ракурс, где их все видно. :о)
Тут нашему любимому кололеду 100 лет в этом году стукнет, у меня уже в одном месте свербить начинает....
Может и встретимся!
Удачи!
Дима,приветствую! Лазерная резка,пластик с металлическим напылением. Вложение 181930 Буду рад встретиться. Пиши в личку.
Вложение 181929
To RX3M: Рустам,рад видеть! Пиши,буду рад. Как и встрече в эфире.
Валерий, если не трудно и в личку, огласите пожалуйста ценовой масштаб.
И вопрос к остальным участникам: что можно взять для повседневной работы? Недорого. Не произведения искусства.
Зайдите в соседнюю тему.
Там манипуляторы из Белоруссии обсуждают.
Здесь:
http://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-k...y-novinki.html
Кент - прекрассное соотношение Цена/Качество:
Morsetasten, -Decoder, -Keyer, CW-Interface | WiMo - Amateurfunk, Antennen für WLAN, LTE, GSM und mehr
Тот который вертится на картинке. Пока лучшее из того, что я имел
Kent Paddle
Präzisionsgefertigtes Paddle für Squeeze Keying aus Messing mit einer Grundplatte aus Stahl, schwarz. Geschlossene Kugellager und Silberkontakte sorgen zusammen mit Rändelschrauben mit Feingewinde für jahrelangen problemlosen Betrieb. Das Paddle wird wahlweise als Bausatz geliefert. Lieferung ohne Kabel, benötigt wird ein dreiadriges Kabel.
На столешнице стоит, как привинченый, вообщем недостатков я (imho, я не эксперт, но с 72 года по 89 - Only CW-Operator :) ) не нашёл. Да и грех при такой цене придираться...
Как и любой высокоточный инструмент, хороший ключ, увы, дешевым не бывает. У меня целая коллекция ключей образовалась, пока нашелся тот единственный, на котором постоянно стучу. Исходя из своего опыта рекомендую прогуляться в Италию, в гости к семейству Бегали, и выбрать себе ключ по вкусу. Самый демократичный по цене ключ весит 1,4 кг, имеет легчайшие, как пёрышки алюминиевые коромысла, контактные площадки из серебра, и эдакий классический брутальный дизайн. Ссылки ниже. GL!
Keys / Paddles - Begali's Web site
Simplex basic - Begali's Web site
Какой у Вас ключ? от Begali.Тот единственный?
Все тут:
Просмотр профиля: UR5LAM - Форум QRZ.RU
Любимый конечно же Sculpture:
Sculpture - Begali's Web site
https://goo.gl/photos/oVUJctTGxr3638w97
Вчера сторговался за 50€. Вложение 182217
Давно приобрёл похожий от MFJ, напрасно потраченные деньги. Потом у Валеры заказал, с начало один, потом другой а затем уже не выдержал и третий.:good: Есть и Альманах но от RA1AOM даже сравнивать не буду, просто фанат.:grin:
Валера, вроде всё сложилось, готовлюсь к переезду на юга. Вот честно я ни что так тщательно не запаковал как твои ключики, даже жена обижается с её сервизами.
Могу уступить ключ от RA1AOM. У меня все равно пылится на полке без дела.
Еще из очень популярных в среде телеграфистов, вот этот ключ.
Александр!А в ЛЮБИМОМ ключе есть подшипники или там втулки стоят.У Кента их видно,а тут всё крышкой закрыто?
Там применяются подшипники высочайшего класса "highest grade racing bearings".
В результате межколлекционного обмена с R8OD /Дмитрий/ в коллекцию поступил очень редкий ключ ( 1898-99г.) , выпущенный Акционерным обществом Русских электротехнических заводов "Сименс и Гальске", учрежденным решением Комитета министров , которое было утверждено императором Николаем II -
Вложение 182353
Вложение 182354
Валерий,после нашего QSO посмотрел на ключ про который вы говорили.Не понял что средним винтом регулируется?
Александр, в случае дифференциального телеграфирования задействовались оба контакта ключа = "+"(левый на фото ) и "-" правый, а в момент "паузы" или телеграфист прекратил передачу оба контакта разомкнуты. Такое положение и регулируется обеими пружинами. Вот как-то так ....
Александр,приветствую! Уступи мне. Пусть возвращается на историческую родину и будет одним из моих рабочих инструментов,напишу в личку,обсудим условия.
Что касается ключей от уважаемого Begali- на ключ и цвет товарища нет. Я тестировал 6 различных моделей,в том числе упомянутую тобой. Чего-то особого не прочувствовал. С моей точки зрения они интересны дизайном,превосходной обработкой на станках с ЧПУ,гальваникой и большой линейкой изделий, поиск каких-то новых решений.
[QUOTE=DL1KBX;1336215]Кент - прекрассное соотношение Цена/Качество:
Володя,приветствую! На следующей неделе завершу твою "шайбу". Сравнишь с Кентом, спишемся по e-mail. Я с ключом приложу овальные ручки для Аркадия DM3AZ.
Ну а вообще выбор небольшой (мягко говоря)-я просматривал раньше эту ссылку. Умилил Hex за 400 Euro :) И кубики.
Вложение 182425Вложение 182428
Очень хорошие резиночки,ключ уверенно стоит на столе.
Привет, Валера! Письмо получил, ответил.
По поводу Begali не могу с тобой согласиться, на счет "чего-то особого не почувствовал". Впрочем, такую обобщенную оценку можно дать любому манипулятору. Говоря о ключах, я прежде всего оцениваю точность работы механики, его отзывчивость на самые легкие и быстрые прикосновения, т.е. мгновенную скорость отклика, которая у Бегали может сравниться лишь со скоростью мысли. Я не знаю из какого сплава он делает рычаги, но такое ощущение, что они просто невесомые, прибавь к этому подшипники высочайшего класса, которые вообще не препятствуют движению рычагов, идеальную балансировку этих самых рычагов, да плюс магнитные "пружины", срабатывание которых можно отстроить под себя в широчайшем диапазоне от "едва коснулся", до "прилично ударил", при этом не потеряв обратной связи. В итоге ключ настраивается под себя так, как будто он является продолжением твоих пальцев, настолько он становится "понятливым" и послушным. Все ощущения сложно передать словами, но определенно точно могу сказать одно - это механика высочайшего класса точности, это настоящий инструмент.
Года три тому назад Валерий сделал для меня вот такой эксклюзив - экз. единственный !
Вложение 182499
Всякий раз, когда начинаю на нем работать, благодарю отечественное ключестроение под знаком RA1AOM !
Спасибо,Валерий Алексеевич. Да,один из первых с магнитной "ловушкой" рычага в нейтрали. Сегодняшние поизящнее,конечно с блоком из нержавейки и яшмой. Черный тоже смотрится симпатично, строго. Вот за длинные выходные доделал Александру R1AC на индийском граните " Star Galaxy" Вложение 182811
Наводил порядок на коллективке и наткнулся на интересный блочек от какого то измерительного датчика. А в нем два шикарных регулировочных винта с микрометрической резьбой и нониусной шкалой. Вырезал их и применил в этом однорычажнике.
Т-образный рычаг на подшипниковой обойме. По бокам те самые винты, теперь они служат и как контактные стойки и для регулировки рабочего зазора (hi-hi, с точностью 0,001мм).
А вот принцип фиксации исходного положения рычага я применил аналогично как в сообщении 3887. Но основательно упростил этот узел. Вместо барабана с прорезями - прямоугольный сектор (размерами 18х12 и толщиной 8мм.) с двумя запрессованными штифтами. Установлен на подшипниках. В вертикальных плоскостях прямоугольника(сектора), справа - вверху, слева -внизу засверлены отверстия диам. 6мм. и на глубину 3мм. В эти отверстия вклеены на эпоксидке магниты, диам. 6мм, толщиной 3мм. Напротив магнитов в П-образном основании просверлены отверстия с резьбой М5. В них вкручены отрезки (10мм) винтов М5 со шлицом под отвертку. Магниты притягиваются к торцам винтов как бы вращая сектор по часовой стрелке и своими штифтами фиксируют штифт на основном рычаге, с двух сторон. Вкручивая - выкручивая винты М5 регулируем натяжение. Фиксация рычага очень четкая, даже с микроскопическими зазорами отскока не обнаружил.
В сообщении 3895, Сергей (UA1ATD) любезно показал работу этого принципа.
...извиняюсь, фото с моего мобильника не очень, но думаю идея важнее, кому то и пригодится...
Дата на шильдике моего MARCONI случайно совпала с моим днем рожденья
Вложение 182925:)
Вот и я своим не нарадуюсь!
Вложение 182926
Нам повезло - раритет !!
Приезжал сегодня ко мне Анатолий Акимович со своим новым изделием ( см . post #4357 ) Совершенно необыкновенная возможность регулировки рабочего зазора - от 0,001 и более при полностью исключенной возможности отскока ! Полное ощущение работы как если бы на сенсорном манипуляторе. Поработал на нем QRQ 250... 300 . Просто СОВЕРШЕННЫЙ CW инструмент !
Поблагодарил автора за доставленное удовольствие !
Валерий Алексеевич, спасибо за тестирование и отзыв об этом ключике!
С восхищение слушал в Вашем исполнении эту музыкальную трель на скорости 300 знаков!
Для себя сделал вывод. При изготовлении хорошего однорычажника важны качественные подшипники, контактные узлы, соотношение плеч основного рычага, отсутствие даже малейших люфтов в механике, ну и правильный выбор принципа фиксации нейтрали рычага.
В этом ключике случайно оказались готовые прецизионные контактные винты высочайшего качества. На торце которых завальцован контактный шарик золотистого цвета. На рычагах самодельные полированные контакты из латуни.
Ради интереса проверил щупом 0,1 мм, действительно цена деления винта 0, 001 мм ( что и обозначено на винте). Подшипниковые обоймы от жестких дисков. Удачным оказался принцип фиксации. Проверял "отскок" при зазоре 0,003 мм.
Вот еще фото, со снятым рычагом. Видно, что сектор со штифтами под действием магнитной тяги смещен по часовой стрелке. При установке рычага на место, его штифт оказывается зажатым между штифтами сектора, который принимает строго вертикальное исходное положение.
Решил проверить регулировку контакта на своем изделии, шаг резьбы 0,7 мм.https://youtu.be/eBSuFwYQfgE
До стабильной микронной точности не дотягивает, рассчитать зазор можно по углу поворота винта 1*= 0.001944 мм
Желающие начать коллекционирование - это вам !
Продается часть - 150 штук - известной в России коллекции телеграфных ключей "UA3AO", которая послужила основой для книги "Ключи, соединившие континенты". По мере реализации этого предложения, будет издана вторая книга с одноименным названием, но значительно дополненная уникальной информацией из истории развития ключа Морзе и телеграфа в России в 19 и начале 20 века.
Коллекцию можно увидеть на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова в разделе "Коллекции друзей"
Переговоры ( via qro73@mail.ru ) по данному сообщению возможны только с потенциальным покупателем, имеющим позывной сигнал Радиолюбительской Службы России.
Всем привет!
Давно ищу ключ от РСБ-5, для восстановления комплекта.
Рассмотрю любое предложение (в личку или на ew4idp(гав-гав)tut.by)
Понадобился тут другу оперативно простой, бюджетный манипулятор для повседневной работы в эфире. Без выкрутасов, как говорится - для дома, для семьи. Пришлось отставить "суп из топора" и соорудить. Получилось вот так. Ничего военного, без магнитов, пружитнки, латунные контакты вкручены в весла. Но впервые вставил несколько необязательных штучек. Кто нибудь заметил ?
Съемка мобилкой SONY K800. Не обессудьте за качество.
For EW4IDP === Дмитрий, я дал вам инфо в моем ответе ....
Ок! Спасибо!
Странно,текст пропал... шлю вдогонку.Игорь.там один подшипник?
2 UA3QAM
Очень удобны для таких целей "подшипники" от узла качания головок от старых "винчестеров". Боченки такие. Вариантов существует много. Минимальный диаметра я видел так, около 8 мм а максимальный чуть ли не 20. На фото не все, только то, что быстро нашел дома в коробке.
Игорь, приветствую!) Интересный манипулятор получился. Необязательные штучки, это наверное вон те 4 пружины?) Ведь сверху имеются стопорные винты с накаткой.
Я вот смотрю на ключи уважаемого мистера Бегали и думаю, - зачем он вместо контргаек использует просто пружины? Понятно, что на регулировочных винтах микро резьба, но контргайки как-то надёжней будут)
:) :) :) Садись, 5 !
Стопорные винты, после прогонки резьбы на них, стали ... менее презентабельными. Скажем так. Хотя всё работает. Но надетые на них блестяшчиї пружинки сразу изменили ситуацию. Масса манипулятора хоть на чуть-чуть, но увеличилась. + . В процессе подстройки стопорные винты тормозятся пружинками, что упрощает подстройку зазоров до окончательной фиксации. 2-й + . И третий и главный. Не видно резьбы на стопорных винтах. А видно красивые блестящие пружинки. Видно есть в генах что-то от сороки-вороны. Люблю, чтоб блестело ! :)
... To be continued ... В столе нежит недоваренный "суп из топора" на уже другой подошве и ещё группа товарищей, достойных съёмки в " Корпорации Монстров ". Копите деньги на Поп-Корн ! :)
Вложение 183677
Новая конструкция в макетном варианте,еще сыроват, но работает. Все регулировки- зазоры между контактами и натяг каждого рычага находятся на задней стенке блока подшипников. В перспективе изготовление на подставке из прямоугольного полированного
черного камня с черной накладкой. Механика может быть установлена на любом основании, в том числе и круглом с изменением формы площадки. Регулировочные винты временные,будут другие,меньшего диаметра.
Добрый день!
Показываю свою самоделку для полевых условий.
Основные детали распечатаны на 3Д-принтере Anet A6 из PLA-пластика. Модель скачана здесь: Iambic Paddles (Narrow Version) by ReallyBigTeeth - Thingiverse
Печать всех деталей заняла в общем протяжении около 9 часов (верхнюю крышку печатал 6 часов пока спал, толщина слоя 0,1 мм). Все детальки подошли как влитые. Пружинка вставляется в последний момент в углубления между лапками.
Регулировка зазоров-вопрос индивидуальный и творческий (я чуть-чуть подтачивал головки контактных винтов).
Работа экспериментальная-без претензий на что-то сверхточное и сверхнадежное, однако применение 3д-принтеров и различных пластиков в сочетании с традиционными технологиями вещь очень перспективная. Всё оборудование и материалы в России доступно и имеет своё "любительское" сообщество.
Вес изделия не измерялся. Естественно, что он лёгкий как пушинка и вопрос с закреплением остается открытым. Прижмём как-нибудь, можно и магнитики к корпусу приклеить как у Palm для крепления на корпус трансивера.
Можно скобу на ногу, как на многих военных клоподавах или же на ненужный перстень приклеить. Цвет для работы в полевых условиях идеальный!!!
Вложение 183804
Всем привет!
Вот он, первый сэндвич от KeyBy.... В смысле - база, сделанная в виде "бутыльброда", как говорил незабвенный Аркадий Райкин.
Дает возможность уйти от монолитных, дорогих баз - раз.
Использовать подручный материал в виде пластин в 4-5 мм, - два.
Наращивать вес под собственный вкус - три.
Море вариантов дизайнерских приложений - четыре.
Возможность подсветки - пять.
Сделал первый - впечатлений море.... Здорава...... :о)
Вложение 183901Вложение 183902Вложение 183903Вложение 183904
Всем привет!
Подробное описание манипулятора.
Вложение 183915Вложение 183916Вложение 183917
Основой механики является “V” вырез, который предотвращает “отскок” главного рычага. В конструкции использованы пять миниатюрных подшипников, люфт подшипника выбирается регулировочной гайкой. Регулируемый контакт изготовлен из установочного винта с каплей серебра на конце, пружина “магнитная”. Реверс точка-тире осуществляется сменой подсоединения проводов на стойках контакта. Регулировочные винты установки зазоров, натяжения, крепления ножек, кноба и верхней крышки – под шестигранный ключ 2 мм; ключ закреплен магнитом между крышкой и основанием, запасные винты М 4х3 находятся под стойкой ввода.
Тест на сдвиг манипулятора по стеклу производился приложением силы в центр кноба при расположении ножек в 90 мм от центра основания манипулятора. Максимальное усилие при устойчивом состоянии составляет 700 граммов.
Материал рычагов Д16Т. Кноб быстросъемный, изготовлен из оргстекла толщина 3 мм. Шильд изготовлен из двухслойного пластика. Ножки из резины, которая не оставляют черных (“мерзких”) следов.
Регулировка контактной группы производится шестигранным Г-образным ключом 2 мм; пример регулировки видео .
Манипулятор можно жестко закрепить к поверхности:
– заменить на другую модель ножек;
– снизу винтами;
– через полоску или промежуточную площадку.
Возможна индувидуальная гравировка на главном рычаге.
Основание – сталь, диаметр 77 мм, толщина 30 мм. Крышка – текстолит толщиной 17 мм. Полная масса с крышкой 1300 граммов.
Таким манипулятором пользуется Михаил Иванович, UA4NE.
Процитирую свой отзыв с дружественного форума.
Модель удачная. Стоит на столе мертво. Работать удобно. Никаких проблем с подвеской рычага нет, настройка подшипников "заводская". Пружин нет, всё на магнитной тяге. Один раз настроил под себя и забыл. Полгода интенсивной работы без дополнительных регулировок.
Справа от рычага видно загнутый хвост от ключа шестигранника, коим настраивается весь механизм. Этот ключик в корпусе ключа также фиксируется магнитом. Мелочь, а приятно.
В этом ключе хорошая механика, и возможность защитить весла при транспортировке, плюс возможность закрепить ключ на бедре во время телеграфирования из нестационарных условий (кстати удобно!). Но в то же время, у Бегали появились более современные аналоги - Adventure/Adventure Mono, которые расчитаны на крепление непосредственно к портативным аппаратам Элекрафт КХ2/КХ3, а для стационарного использования имеется отдельная магнитная база, что дает возможность использовать в поле легусенький key-module, а а шэке - совместно с тяжелой базой.
Ну а ежели только для шэка, то в этой цене есть чего выбрать - Magnetic pro, Pearl, Magnetic Classic, ну и конечно же "мечта скоростника" HST Mark II в котором применяется такой же, как у старших моделей наилегчайший (как пушинка) рычаг из алюминиевого сплава, и высокоточные подшипники с минимальным сопротивлением качению, которые имеют гордое название Racing. Если для дома, бюджетно, и для такого максималиста, как ваш покорный слуга - взял бы HST Mark II, что называется "не задумываясь".
Алексей, "мяконький" и приятный ключик на магнитах. Универсальный для экспедиций в поле/машине/временном шэке. Вес средний и не страшно взять в поездку. На столе устанавливался на силиконовый коврик (в любом автомагазине). Честно отработал прошлым летом в IOTA-экспедиции с LA/UA1OIW (под это событие и нашел оправдание на новый ключ). Я им очень доволен, могу сказать "ВАУ". Дома пользую Бегали Magnetic pro, но тащить такую тяжесть и паковать, что бы не свернуть лапы, в поездку желания нет. Очень доволен тем, как оперативно Бегали работают с заказчиками.
Вложение 184179
Рискнул взять полуавтомат. Визуально и тактильно создаёт особую "магию" конечно...
Но нужно разобрать, почистить, скрупулёзно настроить, научиться, привыкнуть... :s7:
Вложение 184370
Вложение 184371
Алексей, поздравляю с приобретением ! Отличный инструмент - Классика !
Зайдите на сайт Радиомузея Валерия Громова в раздел "Коллекции друзей". Откройте UA3AO "статьи и книги " и посмотрите
" Школа передачи кода Морзе на полуавтоматическом механическом телеграфном ключе"
2013 г. (21 стр., 1.1MB)
Это то, что вам надо. Успехов в освоении BUG-a !
А на UA3AO You Tube посмотрите и послушайте мою работу на BUG-ах разной конструкции ( мои самоделки и классика )
Мой поздравления вам Алексей. Красавец!!!!!Цитата:
Рекомендую Скачать журнал Радио 1947 год номер три, там статья как работать и настраивать BUG.
Книгу UA3AO - Пахомова В.А. Самоучитель передачи кода Морзе и приёма на слух.
Там всё подробно написано.
Из своего опыта могу сказать, что почти месяц перестраивал мозг, пока достиг того, что тире нужно настукивать а не просто прижать рычаг как на электронном.))))))
Ну и соответственно каждый день тренироваться.
Учителя по работе на BUG у нас тут не было. Записывал звуковой фаил и высылал Валерию Алексеевичу, для контроля и коррекции моей передачи.
За что ему большое спасибо. Мой так сказать дистанционный учитель и экзаменатор, моих бракозябриков.:s7:
Освоив работу, вы получите настоящее удовольствие от работы на нём. И DX - как я подметил, быстрее отвечают, - манипуляция отличается, проще выделять сигнал в свалке зовущих.
Удачи вам!!!!!
Пока печатал, Валерий Алексеевич сам подошёл.:s7:
Да я еще и не уходил...спать. Вот чайку приму и на третью боковую !
Валерий Алексеевич и UA0CID Олег, доброй ночи. Спасибо!
Файлик "ua3ao_school" уже скачан :s7:
Нашел забавное видео
https://www.youtube.com/watch?v=JH-z3J37ZNo
Наверно когда работали с Французем Алексей и не думали, что тот видео снимает. У него BUG у вас домашнего производства ключ. Теперь и у вас BUG. Интересное совпадение.:s7: Дело за малым, освоить. Француз - тире затягивает.Цитата:
Просмотрел несколько видео F8DGY и увидел, что на многих полуавтоматах Vibroplex он демпфирует контакт с пружиной на точки, - видимо от дребезга...
В том видео, которое я привёл выше, вообще в изгиб этой контактной пружины-пластинки вставлена вставка белая.
Понятно, что QSO как QSO. А забавно то, что я было подумал, - Chris работает на баге от Бегали, который видел ранее у него же по аналогичному видео.
И соответственно задал вопрос, а не использует ли он сейчас "Intrepid" BUG от Begali? Кстати цена такого удовольствия 455 Евриков :s10: Оказалось, что я не угадал - это Виброплекс.
Алексей, я посоветовал вам мою книжку, но по вашим вопросам понятно, что вы до ее прочтения пока не дошли... Там ответы на ВСЕ ваши вопросы относительно BUG-ов... А работа француза на "троечку". Ему надо QRS, тогда еще будет похоже на приличную работу, а в таком виде крайне не равномерная передача с очень плохим отношением точк/тире. Видимо на BUG "подсел" самоучкой. Хотя читается все нормально..ю
Работайте, работайте, товарищи !
До встречи BUG to BUG на диапазонах !
For UA0CID == Олег, не было у вас в процессе освоения BUG-a никаких бракозябриков ! Были очень мелкие и непродолжительно бракобяки ( вот начинаем осваивать совершенно новую терминологию относительно оценки качества работы на полуавтоматах!! ) 10-балльная система оценки работы на BUG-e - 1 бракозябрик - очень плохо, 2 бракозябрика - плохо, 3 бракозябрика - прием возможен при наличии большого опыта на принимающей стороне, 4 бракобяки -прием возможен, 5 бракобяков -периодически происходит нарушение отношения длины тире к точке при этом прием нормальный. Во всех остальных случаях оцениваем по шкале RST !
Шутка, конечно же, но в BUG to BUG маждусобойчике вполне приемлемо
To UA3AO. Звал вас Валерий Алексеевич на 20м в 06.55. Вы на общий вызов работали на BUGе/ жаль только UA0C приняли. BUG to BUG не получился. Извинились... А вас очень хорошо слышно было на 579. Первый раз вас на 20м услышал. Вращал валкодер, зацепил часть передачи, в голов сразу- BUG. Тормознул, интересно кто, а это вы.
Сори, что не в тему.:s7:
Спасибо, Олег!
Ну никак не смог разобрать позывной .. LOCAL QRN ! Да, это был BUG Vibroplex Original модифицированный - две ручки.. И мы здесь в теме - про ключи отличные от BENCHER )))
Сегодня Анатолий Акимович / RV3AE наш известный мастер ключестроения позвонил мне и
сказал, что хотел бы показать и тестировать свое новое изделие. Я как всегда с радостью
пригласил его на чашку кофе. Приехал Анатолий Акимович , достал свое новое изделие
Вложение 184911
и о кофе забыли... Ключик этот смонтирован на тяжелом стальном основании, так что беганье
по столу исключено, удлиненное коромысло посажено на ось в подшипниках- никакого
люфта ! Длина основания соизмерима с размером книги.
На конце коромысла смонтирован на слегка смягчающей стальной вставке рабочий контакт -
серебро! Регулировка "мягче-жестче" магнитная. Очень удобная эбонитовая головка ключа с "юбочкой".
С большим удовольствием поработал на этом замечательном CW инструменте и поблагодарил
мастера за доставленное удовольствие! Да.... и о кофе вспомнили.
Валерий Алексеевич, так это Вы заразили меня вирусом зуда в руках от, присланного мне на почту, фото изящного ключа "SK CC"...
Пришлось сделать что то похожее, дабы не мучиться. Да и ваш классный кофе помог излечиться.
Вот здесь подобраны интересные ключи отличные от Bencher
MorseCodeKeys
Обратите внимание - там показана одна из ранних моделей RA1AOM .
Красивые ключи Альберто мастерит..
Radio Officers | THE GREAT I1QOD – Alberto FRATTINI & his KEYS production
Сейчас делаю неспешно парочку новых без задней планки на индийском граните.Вложение 185115
Желающие на приобретение-пишите на почту ra1aom@mail.ru Вложение 185116
Конструкция будет такая же,как показана на змеевике (серпентините),верхняя накладка будет из черной яшмы.
Валерий, а можно встать в ту очередь, где к тебе идут без очереди )? А на верхней накладке чтоб UA3AO был.....
Лексееич,у тебя приоритет особый,так что ты вне всех очередей. Сделаю,конечно. звони.
Посмотрев цены на зарубежные ключи, мягко сказать очень удивился. И решил сделать из подручных материалов на работе, благо ЧПУ фрезер под рукой.
Пока ваяю черновой вариант.
Основание: молочный акрил 16мм, в нем выфрезерованно углубление для центрального подшипника от жесткого диска, рукоять сделана из прозрачного огрстекла и красного акрила. Планирую сделать стабилизацию на магнитах. Но зашел пока в тупик, не могу найти регулировочные винты.
Вложение 185215
А реле РП-4 или подобное у вас не завалялось? Там вполне приемлемые контакты
Сколько миллиметров от плоскости основания ключа до точки на рычаге, где должен быть рабочий контакт? И если плюс - минус, то сколько мм?
Если судить по вашей фотографии, то там порядка 5 мм, а никак не 1 - 1 .5
Я хотел помочь_ у меня есть контакты 22 мм.
Блин, значит я Вас не так понял. Под конец вечера голова уже не соображает.
Вложение 185220
"Подмарафетил" немного свой BUG. Теперь он обзавёлся "Dot Stabilizer" и парочкой "смягчителей", что бы соседям ночью не мешать))
Что-то не вижу в самодельных ключах - горизонтальных манипуляторах применения боковых регулировочных винтов
с контактами от реле ТРМ-П (или ТРМП?). Они не хуже, а может в некоторых случаях и лучше, чем от РП-4 РП-5.
P.S. Освежил память :), ТРМ-П-579.
Желающему начать коллекционирование ключей не с "ноля", могу предложить для начала 150 штук, среди которых 28 виброплексов/ BUG-ов ( модели , начиная от 1914 года!). Всю коллекцию можно посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова в разделе "Коллекции друзей".
С возможными вопросами прошу на qro73@mail.ru
Это BUG. В право рычаг, идут точки от колебаний маятника, в лева, сколько раз пальцем стукнешь, столько тире и будет.Цитата:
Красивая машинка !!! А почему два провода приходят, или она работает как простой ключ , а не дух рычажный ?
Вот посмотрите и всё поймёте. https://www.youtube.com/watch?v=8hWD...ature=youtu.be
Или это https://www.youtube.com/watch?v=ve6qXaZ-Ulc
это https://www.youtube.com/watch?v=NpAuWL7vnMI
Алексей,вы интересовались, вот мой BUG:
Вложение 185335
Кстати у вас отменный почерк для BUG-новичка.
Где бы "живьём " BUG потрогать! Даже не представляю как на нём работать. Нет у нас в окрУге фанатиков.((
Вот так выглядит мой BUG несколько модифицированный - добавлена вторая ручка, позволяющая равномерно передавать серии тире, что приближает качество работы к электронному ключу -
Вложение 185337
демонстрационная работа на нем дана на YouTube UA3AO .
Для желающих послушать в эфире могу поработать - укажите частоту и время.
Дмитрий -RU3TJ- предлагайте частоту и время и я с вами поработаю не нем. Вот живьнм и послушаете, а потрогать...ну это уже особый случай нужен.
Ох Дмитрий, это страшное желание:s7:, как только увидишь и по трогаешь, возникнет следующее, добыть себе такой. Добудешь, начнешь осваивать.Цитата:
Освоишь, забудешь свои ключи и будешь на нём вещать. По думай сто раз. Это как золото мыть, чем дальше тем интересней, азарт.:s7:
Ну вот, Олег, и испугали его "страшным желанием"... знать раздумал. Решил вовремя остановиться. Подождем еще!
Да нет, просто я уже за проста километров от дома. Тренька у сына.)) Слышать то я слышал много раз. Часто с Владимиром, AMY, "беседовали" , он мне разные свои ключи демонстрировал. F8DGY любит на BUG работать. Я и сам люблю " потрындеть" телеграфом. По утрам с "Суворовым" (QAM) )) беседы беседуем.
С Василием, АFT тоже. Просто ни разу не видел BUG живьем.) на фото - красиво, завораживает!
А я как на оставшемся из детства ключе пиликаю. Как бы попробовать разные модели! А то читаю тему такие нюансы обсуждают! А у меня - два рычага и пружинка натянута между ними.))
Не беспокойтесь, Алексей, относительно небольшого вертикального люфта - он НИКАК не влияет на качество передачи.... устраняется легко, но пока вы его не очень освоили, воздержитесь от его разборки.
Валерий Алексеевич, добрый день!) Так я его полностью разбирал, промывал, протирал спиртом все резьбы. Контакты жёстким ластиком чистил... Но сейчас действительно рано беспокоиться об этом...
Спасибо Вам за корректировку по мэйлу! Я действительно по началу "вдавливал" тире, т.к. иначе ритмичнее мне не представлялось, хотя и помнил за работу кистью)) Настраивал BUG и учился по Вашему описанию... Большая благодарность за информацию и уделённое время!
Евгений, и Вам доброго дня! Спасибо за совет!) Кстати, ко мне такая же мысль приходила. Но пока не буду трогать настроенный ключ)
Это точно!) Сейчас нет особого желания появляться в эфире с манипулятора для эл. ключа ))
Еще один пост о пользе применения 3д-принтера в телеграфном хозяйстве: основание ключа с разъёмом и прорезями под ремень для закрепления на бедре. Не совсем, конечно, аутентично, но практично.
Ключик ваш Key W.T.8 Amp №.2 посажен на подставку, которых в комплектах этих ключей нет. Если она не самодельная, то, возможно, взята от какого-то J38.
вот тут интереснее про использование 3D принтера.
Новая конструкция на индийском граните. Головки регулировочных винтов уменьшены в диаметре,все удобно. Верхняя накладка -черная яшма
В дополнение к моему post # 4435---
Возможно приобрести ТОЛЬКО BUGs ( все или любой на выбор )
С предложениями/ вопросами прошу на qro73@mail.ru
Мой post # 4437 аннулирован.
Повторно
Новая конструкция. Вес 116 гр., крепление к поверхности винты или двухсторонний скотч.
Вложение 186264
Вложение 186265
For R4N-885 ===== Очень приличный малыш получился! Но не винтами же его к столу крепить.... Можно просто ножкой трансивера зафиксировать его справа и бегать не будет )))
Образовался неплохой ключик,готов расстаться-он есть в обьявлениях на qrz.ruВложение 186316
удалён
Исправил,дабы не быть неправильно понятым. Такой ключ изготавливается за 50 часов.
Sorry за оффтопик! Возможно,кто то заинтересуется данным объявлением: Продам телеграфные ключи : Bencher, телеграфный ключ Воронежского завода К-8,ключ UR5CDX модель СТ599(хромированный). Все вопросы по телефону +7910-945-10-44 Владимир RW3PG
Повторно
Желающий приобрести в коллекцию или для работы в движении НАТОвский ключ ( см. в КОЛЛЕКЦИИ ДРУЗЕЙ на сайте РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова Эксп. № G15 ) может с вопросами обратиться на qro73@mail.ru
И еще однорычажник и "шайбу" человек попросил сделать. Так что будет практически вся линейка моих поделок в штате Орегон :)
Val,
Package received today!
I was so excited I couldn’t think of what to say.
https://vimeo.com/218703788
Повторно
Новый однорычажник с узлом "защелки" рычага в нейтрали с помощью штифтов. (см. пост 4362, стр.291). Несколько модернизировал. Теперь это закрытый блочек, два магнита, работают на отталкивание. Один на подвижном секторе (диам.5мм), второй (диам. 3мм) в торце регулировочного винта "натяга", - М5 из нержавейки. Отскок проверял так... Винты зазоров доводил до появления звучания точек- тире (в самоконтроле), чуть выкручивал, до исчезновения звука. Почти сенсорный манипулятор, hi. Ключик тест прошел успешно.
Последние изделия творческой лаборатории-вертикал еще требует контактов и дополнительной полировки. Сингл-Аркадию DM3AZ- ключ-самоклад,такое впечатление,что он передает сам,а ты только пальчиками пошевеливаешь слегка.Применил в нем другие магниты,более мощные. Порадовался работе EMS-ключ во Владивосток был доставлен за 4 дня.
Всем привет!
Представляю новую серийную версию однорычажного манипулятора Альманах.
Альманах - Гранд.
Дмитрий,
красавец получился - поздравляю! Вот только укоротить бы регулировочные винты, чтобы они не выходили за предел размера основания....
Добрый день!
Прошу помочь с идентификацией. Куплен по интернету у продавца из Польши.
Вложение 189918Вложение 189919
Спасибо, Валера, за шикарное изделие. Ключ - просто песня, кий-самоклад! При минимальных зазорах между рычагом и контактами, совершенно отсутствует эффект отдачи рычага и ложных замыканий, даже если срывается рука. О дизайне вообще не говорю, всё на высшем художественном уровне. И получил его я вчера, в свой ДР. Так что, я себе сделал прекрасный подарок :)
For LB9LG === Представленный вами ключ выпускался в Болгарии для работы радистов боевых транспортных средств (танки, бронетранспортеры ) в движении ( крепится на колене оператора ). Использовался также и с радиостанциями агентурного назначения и другими, где требовался небольшой прочный ключ.
Смотрю на манипуляторы- слюной захлёбываюсь! Здорово! Дожить бы до такого, или , хотя бы "поюзать"!
Кризис, будь он не ладен.(( А пока- винтик подкрутил, пружинку поправил- и вперёд. Свыкся уже. ((
Один раз "Беггалли" довелось попробовать. До сих пор пальцы помнят.
Валерий Алексеевич, спасибо за оценку!
Собственно, в том и идея, чтоб сделать регулировки удобными.
Запас там есть, заказчики скажут свое слово, ну, а мы подрежем, если что.
В принципе, можно убрать цилиндрическую гайку-стопор. И, подрезать винт. Тогда все войдет в габариты.
Доведем!
Ну ... Нам Заграница не указ ! :)
А схему ключа я "подсмотрел" в каком-то журнале на немецком языке. Сделал этот. Там может не видно - подошва стальная, примерно 60 х 60 мм толщиной около 30. Массы хватило, чтоб по столу не прыгал. Поработал. Сразу проявился один минус. Сделал второй манипулятор по этому же принципу с устранением недостатка. Тестировался в Полевом Дне. Понравилось. Надо найти : где ОН вальяется и сфоткать. Времени не хватает на всё. Там еще из топора суп варится. Уже, наверное, холодец будет . И ещё одна совершенно шальная идея.
Подождите немного. Обещаю, поржём вместе... Половину работы показывать не хочу. :)
For UA3QAM & R9LV === Этот ключ не имеет горизонтальной оси вращения. Вместо нее работает плоская пружинящая пластинка, жесткость которой регулируется средним вертикальным винтом. На конце рабочего рычага имеется контакт, который при нажатии на ключ упирается в ответный контакт, который сидит в рамке над контактом, который на рычаге. Вроде как внятно объяснил.... если вопрос остался, попробую пояснить подробнее ))
Сделал ключ для F8DGY- приятно работает,как раз к вступлению в VHSC будет хороший инструмент из России.
Приветствую всех Великих и не очень телеграфистов. Как мне сказал Дмитрий, я первый счастливый обладатель ключа "Альманах" этой серии.
Спасибо, Дмитрий, нареканий никаких. Я доволен. Пришлось долго повозиться, накрутить винты под себя. Телеграфист я от сохи, научился сам,работаю, как умею. Много работаю /мобиль на коленках UB5O, это я. На ходу трясет, знаете ли... Отсюда привычка- ворочаю манипулятор со страшной силой...Hi
Это мы обсуждали с Вами. Благодаря этой моей привычке я и дома за столом тоже не жалею рычаг манипулятора, отсюда "отскок"...
Имел СТ799, замечательный ключ, но как ни крутил его, от отскока не избавился. Сейчас этот СТ799 на столе у Сергея UA3AAJ и он им доволен, поскольку работает пальчиками, а не как я, "от локтя"...Hi
Вернусь к Вашему ключу. Поскольку используются пружинки, они позволяют сделать очень небольшое усилие на рычаги, что невозможно было с магнитами на СТ799. При моей манере манипулировать, отскок не проявляется, я доволен.
Кроме того, полированная бронза того СТ799 вечно была захватана пальцами и требовала ухода. Ваш же ключ выглядит всегда опрятно, несмотря ни на что...Hi Про винты уже пишут, согласен. Длинные, мешают, отпилю.
Спасибо Дмитрий и 73 Вам и всем, кто дочитал до конца!
С уважением, Геннадий (UB5O, в миру R5QA)
Магниты позволяют более бережно обращаться с манипулятором при манипуляции. Идея фиксации рычага в центральном положении,появившаяся при попытке разьединить пару небольших неодимовых магнитов нашла воплощение в жизнь несколько лет назад при создании однорычажного манипулятора с механикой в цельном блоке из нержавейки.
Следующий проект неспешный-вертикал на магнитах с отталкиванием и однорычажник с "окном" в рычаге,внутри которого контактный узел. Эскизы есть,осталось найти время на реализацию идей.
А пока-швед нержавеющий в моем дизайне :) Побаловался на нем с "пищалкой" ЭКМ-4. Не удержался-продемонстрировал передачу по телефону двум столичным радиолюбителям и им очень понравилось :) Кстати-никаких мертвых зон, 599 :)
For RA1AOM = = = Все ясно! Значит переходим CW на LL ! И забыли про QRM !
А также QSB и QRN :)
Валерий, наконец-то взял у Саши ключ. Вчера уже поздно было, сегодня пытаюсь освоить. Привыкают потихоньку. Хорошая "машинка", единственное неудобство ручки высоко ( для меня) попадают в нижний угол треугольной ручки. Иногда соскальзывает палец. Привык бить сильно и зазоры большие. Все равно ездит по столу. У Саши резинка специальная проложена. Надо купить тоже. Взял газету и начал просто передавать статьи. Тренировка нужна.)) Полез на балкон, раскопал древнюю папку с надписью СРТ, в надежде найти рам стандартные радиограммы, а нашёл в ней свой ПЕРВЫЙ лог. Начало 05 09 1988.)) С 14 01 1990 уже было 3 категория, а в конце года уже 1.
Сории за ОФФ.
Дима,привет! Бить не надо мой ключ,ласковее с ним :) Он почти 2 кило весит. Вот передаю на более легком такой же конструкции:https://www.youtube.com/watch?v=EQe3...ature=youtu.be
Да,тренировка нужна постоянная для поддержания формы-я тоже иногда почирикаю минуток 10-15 с увеличением скорости. Правда,смысловой текст,крипты передавать желания особого нет. Хотя вполне нормальное упражнение для любого оператора. Сейчас подключу к трансиверу хороший вертикал и полуавтомат Les Logan (TKS to UA3AO) А то только с электронным скучновато.
Вижу, что тема оживилась))
Недавно собрал за день вот такой ужастик ... :s10: Для поля, что бы не жалко было таскать.
А дома настолько загипнотизировала работа на BUGе, что теперь как-то и не особо тянет к манипулятору для электронного ключа.
С одной стороны как-то печально даже :s10: , а с другой - работа на BUG приносит удовольствие, несравнимое с обычным KEY :s7:
Вложение 190425
Из головы это надо с кем- то беседовать. Просто так , сам с собой не интересно.))
Попробовал передать стандартную радиограмму. 1,55. Привычка делать паузы между буквами и группами. Так что, 30/ 40/ 50 WPM- это скорость точек-тире, а в реальном СТР будет значительно меньшая. Ключ нравиться все больше. Как бы его хозяину не возвращать?))
И совсем не ужастик,а очень симпатичный сингл получился. Магниты,видимо,с отверстиями и зенковкой-я именно такие применяю в своих конструкциях . Собственно,если делаешь для себя то регулировка особо и не нужна,особенно на маленьких зазорах.
Да,BUG затягивает,это верно.
To RU3TJ: Ключ лучше Саше вернуть для сохранения комплекта а у меня неспешно заказать магнитный твин :)
Валерий уже и ответил на вопросы :s7: Делал по аналогии с однорычажником RA1AOM, но из того что под руку попало :s10:
Всё верно. Магниты с зенковкой, расстояние для себя не вижу смысла регулировать, - один раз подобрал и нормально.
Магнит меньшего размера на рычаге расположен для меньшей массы. Брал этот манипулятор не один раз в лес - на удивление комфортно оказалось за исключением отсутствия тяжелой подложки конечно :s10:
Был у меня пару месяцев KENT TWIN PADDLE, - так вот к нему душа вообще не легла. Совершенно не понравились тактильные ощущения. Рычаги массивные со своей заметной инерционностью... Отдал его. Сингл из чего попало собранный и то оказался комфортнее :s10:
BUG очень отличается от BENCHER ! Поэтому приглашаю любителей работы на BUG-e на 7032 кГц по пятницам в 21:00 МСК на "BUG NET by UA3AO" ( порядок работы обычный для работы в сети, а если забыли про этот порядок, то, пожалуйста, сначала просто послушайте )
По мотивам телеграфного ключа из деталей старого HDD...
Вложение 190573
Вложение 190574
Вложение 190575
Вчера сделал...
Везёт людям у которых руки под "то что надо" заточены!
Валерий, кручу верчу манипулятор, сделал зазоры побольше, магниты поближе, что б пожестче - стало получше. Главное, не знаю что мне надо!(( Не было опыта на разных манипуляторах работать. Но, нравиться, чёрт побери!))
Собрал очередной манипулятор из подручных материалов. Магниты посадил на клей, неподвижный магнит состоит из двух маленьких магнитов. Размеры магнитов одинаковые 9,0х1,5 мм. Конструкция имеет хорошую повторяемость и работает очень неплохо, скажу больше отлично.
Рад,что моя идея магнитной фиксации рычага находит применение!
Сейчас неспешно строю твин на такой вот интересной яшме-желающие овладеть пишите на ra1aom@mail.ru
Будет выглядеть так же как K9AW,но блок с подшипниками дюралевый (еще не полирован)
Соответственно вариант более бюджетный. Изготовление-примерно 3 недели.
Очень красивая база!
Да,природой изготовленные. Яшма очень интересный камень,всегда разный.Вложение 190798
Приехал ключик для F8DGY-очень доволен он. Кстати-тоже на яшме.
Вложение 190842
Красивый манипулятор, кто производитель неизвестно.
Вы что,смеётесь??? Это же один из самых известных ключиков!
ИМХО, мелкий он какой-то. Рычаги слишком короткие. Хотя.... Не пробовал, не знаю.
Алексей, здравствуйте! Конструкция такая же, как у Евгения RT6N и Алексея UY1IF в сообщениях #4474 и #4487. Основание - "нержавейка" 60х70х10. Контакты от реле РП-7 или РП-5 закреплены на толстых крестиках для плитки. Магниты - квадратные от привода головки DVD-ROM, цилиндрические не умещались по длине. Медиатр от бас-гитары.
Вложение 190854
Сверху просто приклеил какую-то блестящую круглую штучку. Сначала хотел монету импортную, но передумал. Это чисто для "красоты". Вот и всё!
Вложение 190855
А этот ещё прекрасней
Ключ великолепный, механика отменная.. Один из лучших!
Вложение 190868
В комплекте с ключом пришли четыре типа разных форм ручек, ставь какие хочешь.
Два типа из дюраля и остальные из твердого пластика.
Мне больше понравились те что на фото, они металлические и приятны при нажатии,
слегка шероховатые перфорированные, фрезерованные по толщине разные от верха к низу.
http://www.i2rtf.com/60th-anniversary.html
Здравствуйте всем! )
Вопрос чуть отклоняющийся от темы, но не сильно.... Приобрел по случаю BUG. А работать на нем не получается.... Я привык - слева точки, справа тире... А в нем наоборот... Учился на "неправильном" ключе.... Есть ли идеи, как наименее болезненно переучиться?
Делает под левую руку Альберто Фраттини www.i1qod.it
Видимо у каждого свое восприятие.
Мне наоборот очень подходит именно эта модель, уже обсуждали этот момент. ;)
Интересно, что RX6FJ не понравилось.
Добрый день Александр!
Begali Sculpture ключ безусловно красивый и сделан очень качественно. По моему мнению, выступающие углы в основании могут создавать затруднения при определенных стилях передачи. Хотя если работать только пальцами получается неплохо.
https://www.youtube.com/watch?v=e-q-ugL29iI
Ну BUG особо не перевернешь-я делал под левую руку для DL1BUG и тестировал его таким образом:
https://www.youtube.com/watch?v=6Ayke9LNhosВложение 190910Вложение 190911
Вложение 190926
Вложение 190927
Доброго времени суток. Сделал свой первый манипулятор. Основание сделано из монолитного куска оргстекла толщиной 40мм. Подшипник из жесткого диска. На якоре приклеена полоска текстолита с двух сторон, и обычные болтики в роли регулировочных.
Спасибо. Вчера провел первую связь CW пол часа искал корреспондента, который медленно работает. Весь вспотел аж:s10:
Но все таки конструкция далека от совершенства всё ещё. Есть отскок, да и магниты слабоваты. Буду ставить магниты побольше. и по бокам от якоря ставить магниты которые будут работать на отталкивание, чтобы придать жесткость конструкции.
Магниты надо ставить диаметром примерно с рублевую монету,уже имеющих отверстие и зенковку. Тогда дополнительные на отталкивание не потребуются. Конечно,желательно размещать контакты ближе к оси вращения.
Доделал третий ключик для W7BC-пополняется коллекция в Орегоне :)Вложение 191047
Защита от пылиВложение 191301
R3KCI,
бороться с отскоком можно легко с помощью простой пружины.Не знаю,кто придумал конструкцию,подобную Бенчеру но она проста и не даёт отскока.Но для этого нужно два рычага и два подшипника.
На этом
https://my.mail.ru/mail/alnovik1971/photo/83/87.html
монстре я работаю с декабря 12 года.Делался для работы ямбиком в 93-м году,но ямбиком так и не научился,работаю как на простом ключе.
По такому же принципу можно сделать однорычажник,но,по-видимому,придётся делать две пружины чтобы отбалансировать всю систему.
Так вы и сделали вариацию на тему Бенчера, только растянули всю конструкцию по горизонтали, а отскока в таких конструкциях и быть не может...)))
Модифицированный вариант однорычажника с узлом "защелки" рычага в нейтрали с помощью штифтов.
Вложение 191663Вложение 191664Вложение 191665Вложение 191666Вложение 191667
На ПФО у Василия я попробовал Вашу конструкцию? Синий круглый ключ с "паучьими лапами"? ИМХО- "вааще ни о чем" , извините.
Хотя, может я ошибаюсь. Но он был здесь в теме. Просто принцип похож.
Добавил в манипулятор автоматику от DL4YHF прошивка semi_bk.
Вложение 191762Вложение 191763
Ток потребления устройства из #4526 от встроенной батарейки в дежурном режиме 0.02 mA, на передаче 0.3 mA, от внешнего источника 12 V в режиме ожидания 0.12 mA, на передаче 30 mA (встроенный динамик кушает).
Евгений RT6N, по поводу отверстий, варианты дают разные от паруса до ситечка для А.Г.
Для Вашей конструкции я бы попробовал облегчить ручку, это уменьшит кинетическую энергию и магнитам будет легче остановить рычаг в нейтральном положении, т.е. чем легче предмет, тем его легче остановить.
RN4NAA пользовался всеми моими конструкциями, вариант с отверстиями предпочитает и перестал пользоваться мелом.
А мел -то для чего?
Век живи- век учись! 35 лет на ключе, а не знал.
Во как! А мужики-то и не знают! Век живи-век учись!
Повторно
Желающему начать коллекционирование ключей не с "ноля", могу предложить для начал 25 виброплексов/ BUG-ов ( модели , начиная от 1914 года!). Всю коллекцию можно посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова в разделе "Коллекции друзей".
Приветствую всех!
Подумываю сваять ключик на этот раз с магнитами вместо пружинок, в связи с этим возник вопрос - видел разные варианты когда магниты работают на отталкивание и на притягиваение, а есть ли какая разница? Или можно выбирать вариант который просто удобнее конструктивно? Да, речь об обычном двухрычажном манипуляторе.
Тоже сижу, ломаю голову с магнитным двухрычажником. Прочитал предыдущие посты на эту тему, однозначности как-то не внесло. На притягивание как-то ловчее получается. На следующей неделе попробую в Зеро встроить. Чтоб без особых переделок.
Мне кажется, все будет работать.
Вставлю и я свои 5 копеек:
Вложение 192659Вложение 192660
Может и наглядные пособия, зато работает и меня это устраивает. В конце концов это хобби, а не выпендрёж у кого "толще". Ну в смысле кошелёк :).
Да я "в хорошем смысле слова" ! :)
Я сам люблю подобные выкрутасы. Обратил внимание на узел крепления пружин. Необычно.
Повторно
Сгорела моя старенькая плата ключа. Чинить уже было лень (да и что то новое хотелось) купил вот это:
Вложение 195132
DeLuxe электронный CW ключ MFJ-407D . Кто нибудь использовал? Кстати, на алиэкпрессе есть подобное куда дешевле . Я не стал рисковать и на себе любимом экономить :-)
Получил на днях вот такой эксклюзив от Анатолия: http://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-k...ml#post1367624
Надо сказать, я уже около двух лет работаю на манипуляторе его изготовления (однорычажник, заднее расположение контактов, магнитное центрирование рычага) и очень доволен, убрал на полку и своё убогое творение (Аппаратура и антены - Фотоальбомы - RK3YWA) и "Альманах".
Однако, этот мне понравился сразу и, как оказалось, не зря.
Во первых - солиден, массивен, сочетание полированного металла и чёрного пластика отлично вписывается в комплект (коммутатор, согласующее, трансивер, динамик) на моём столе.
Эргономичен, высота рычага над столом и его вылет как раз под мою руку.
Хорошая регулировка зазоров, мелкая и плотная резьба держит выставленный размер даже без дополнительной фиксации.
Возможность выставить жёсткость хода рычага - это здорово, можно настроить не только "под себя" но и "под ситуацию", например при повседневной работе, манипулируя только двумя пальцами, никуда не торопясь, как рыбка в банке шевелит плавником и стоит на месте, или в соревнованиях, когда рукой от ключа к журналу и зачастую нажимаешь всей кистью.
Ну и, как утверждают авиаконструкторы, хорошо летает только красивый самолёт.
Обычно я работаю в диапазоне от 20 до 25 wpm, на этом же попробовал 30 wpm смыслового текста - легко.
В общем доволен весьма, за что Анатолию большое спасибо.
Электронный ключ
Краткое описание QRPIC-Keyer DL4YHF
Основные функции программного обеспечения:
- Настройка скорости Dot / Dash (около 6 - 45 WPM)
- 2 банка сообщений
- Сообщения могут быть зациклены и быть разделены
- Командный режим, с командами ввода через кноб
- Iambic A или B (ключ хранит «противоположный» элемент во время передачи одного элемента)
- Режим Loop для режима CQ, Tune, чтобы помочь в настройке
- Режим маяка и режим макросъемки
- Contest-Operation
- Переключение выхода для PTT с переменной задержкой.
Малый размер, с очень большим набором функций.
Печатная плата со встроенным источником питания или внешним источником питания 6-20 В постоянного тока (минимум 4,5 В), выход управления передатчиком РТТ, низкочастотным аудио Вложение 195481Вложение 195482Вложение 195483Вложение 195484Вложение 195485усилителем с использованием LM386 + маленького динамика 8 Ом и 2-3 легкодоступных элементов управления кнопок.
Динамик работает только с внешним источником питания.
Потребляемый ток от литиевой батареи CR2032 (напряжение питания = 3,1 В, два выходных транзистора):
- рабочий (без звука) 400 микроампер (0,4 мА)
- в режиме ожидания: менее 0,5 микроампер
Ключ автоматически переходит в режим ожидания через несколько секунд после «отсутствия активности».
Информация о ключевом коде, лицензии GNU и Hex находится здесь:
Index of /users/carlo/hamradio/iz4kbs-keyer
Появился у меня очередной ключик в коллекции.
Хотелось бы узнать от чего он.
От 143 -для примера.Вложение 195602Вложение 195603
В нашем регионе решается вопрос обучения допризывников радиоделу, в том числе и CW. Получено оборудование, интересен ключик из комплекта Р-168 с креплением за ласточкин хвост,не нашел, правда куда его крепить .Вложение 195690Вложение 195691Вложение 195692
For R4NX === Вот другой ключ из комплекта шлюпочного аварийного передатчика.
For RK9CR === Посмотрите радиостанцию Р-393Р в коллекции RA3AL на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова http://www.rkk-museum.ru/collections/zubarev.shtml Экспонат № А05.
Появился новый интересный манипулятор.Вложение 196550
For RV3UF=== У Вас появился?
К сожалению не у меня.У меня в работе Bencher,пока RA1AOM ремонтируется.А манипулятор появился на свет вот здесь Begali's Web site.
Явно интересная конструкция,может кого то заинтересует.
Самодельное творчество не стоит на месте. Находятся энтузиасты, которые поддерживают этот тезис. Вот, например, ключ от Павла R2DGK.Вложение 198212
Красиво!
Стильно.
Добавить бы еще фиксирующие гайки диаметром мм по 10...11 с накаткой и этот красавец получит фирменный вид!
Отличная работа, Павел!
Вот эта интересная модель здесь еще не появлялась hmongbuy.net - BaMaKeY TP-II - high quality twin paddle and lambic morse key
200 гр. и почти 200 евр. Может комплектоваться утяжеляющей подставкой. Интересная конструкция.
Добрый день, Валерий Алексеевич!
На мотив этого ключика делал похожий...http://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-k...ml#post1253187, сообщ.4139
Товарищи, помогите опознать устройство. Может не ключ но очень похоже.
Да больно крупное оно для вибропреобразователя - база 14 на 7.5 см, они покомпактнее были, может конечно и зуммер но регулировок для простой гуделки видится многовато... или релюшка какая хитрая была?
For RU3AL === Это основная часть промежуточного реле ( две катушки индуктивности которого утрачены ) проводной телеграфной линии связи в общей системе проводной связи нацистской Германии, на что указывает орел со свастикой на штемпеле.
Кажется ,лет 40 назад видел подобные штуки в промежуточных трансляторах системы Бодо. Она была практически снята со связей, но еще не разбиралась.
For UR5CBZ ==== Это не грузики, а элементы реле, индуктивности которого утрачены.
Всех приветствую! Приятно, что тема постоянно жива и обновляется :s6:
Ранее здесь выкладывал фото своего "лесного" ключа. Но вот из манипулятора для леса, он перешёл в статус "постоянного на столе" :s10:
Сейчас "посадил" его на тяжелое основание. Внешний вид правда, мягко говоря, - не очень (делал из того что было), но зато удобно и тактильно приятно.
Но вот после перехода на BUG, редко он в пользовании :пока: Кстати, высота рычага у этого манипулятора с основанием, получилась на одном уровне с полуавтоматом, поэтому всё привычно...
Вложение 198542
Вложение 198543
Вложение 198544
Старый свой самодельный манипулятор подарил другу...
Вложение 198545
Немного видео:
https://www.youtube.com/watch?v=xUpRloJGbGE
Легенький,конечно. Хотя на столе с подставкой-в поле без нее. Контакты между рычагами-правильно сделано,но не подпружиненные,как у меня.
Построил на круглом змеевике,долго очень делал.Вложение 198857Вложение 198858
Изготавливается макетный вариант нового сингла с магнитной фиксацией рычага. Собственно,он уже работает-,осталось немного подкорректировать размеры сборочных деталей и поработать над дизайном. Блок-нержавейка. Может быть установлен на подставку любой формы.
Евгений,приветствую!
Я зазор не замеряю,силу нажатия тоже,ориентируюсь на свое "ощущение ключа". Отскока нет,ключ четко работает на полном потенциометре ЭКМ-4,этого вполне достаточно. Контакты в нем чуть подпружинены.
Вложение 199176
Собрал этот SINGLE из деталей, предназначенных для ремонта BUG-ов. Каков он в работе, постараюсь сделать фильм и покажу на YouTube. Регулируется легко, отскоков нет. И как "пила" работает отлично.
Сегодня отработал на нем МИНИ-ТЕСТ.
А шо. Мне внешний вид нравится. Поставить латунные болтики и можно заявлять его как поднятый со дна Атлантики раритет с Титаника. :)
For UT3IM === Ваша идея относительно ТИТАНИКА привлекательна, но в радиооборудовании ТИТАНИКА был мощный искровой ( Spark ) передатчик со специально разработанным для него ключом, так что такой COOTIE не проходит.... значит можно и болтики оставить какие есть :s7:
Та ладно ! :) Красиво? Да. Работает? Да.
Вспомните про барабаны Страдивари. Делать надо по-максимуму всегда. :)
Доброго дня! Страсть к BUG не спадает что-то у меня :s10: Есть возможность взять ещё такой (фото) И вот хочу спросить, - как он по тактильным ощущениям? Насколько удобен в работе? Заранее спасибо.
Вложение 199346
For UY1IF === Отличный выбор, Алексей! Название ключа дано красными буквами на нижней плоскости основания CHAMPION. Является в некотором смысле Chevrolet среди BUGs от Vibroplex Co. Если в комплекте только один грузик для регулировки скорости, то Вам желательно добавить еще два таких же ( для начала - это скоростная модель ).
Вы знаете, как правильно настроить BUG ? Если нет, то загляните на сайт РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова, а там в "коллекции друзей" найдете UA3AO - Статьи и книги - Школа работы на механическом ... ....
Валерий Алексеевич, спасибо большое за ответ! На сегодняшний день использую Vibroplex Original Standard (фото). Да, именно по Вашей методике разбирал, чистил, настраивал BUG и учился передавать. Где-то пол года назад по электронке для корректировки моей передачи на БАГе отсылал Вам видео ролик. А сейчас вот хочу ещё CHAMPION опробовать :lamp: Есть домыслы, что этот ключ более "мягкий" что ли))
Мой ключ сейчас...
P.S. SKCC#16984
Вложение 199364
Совершенно верно, Алексей! CHAMPION мягче и , скажем, податливее ORIGINALa. У Вас и с дребезгом проблема решена - отлично все сделано! Еще раз поздравляю с обновкой!
PS-- Алексей, мой адрес сейчас qro73@mail.ru. Многие отправляют мне свои вопросы на мой давно заблокированный адрес UA3AO@RAMBLER.....
Дайте знать, когда можно будет его услышать в эфире - сделаем BUG to BUG QSO !
Пришел ко мне BUG Vibroplex Champion. Конечно он б.у., но состояние хорошее. Разобрал, почистил его. Для меньшего стука и мягкости для, наклеил прокладки по обе стороны (на фото красным овалом указал).
Вложение 199977
Вложение 199978
Вложение 199979
Поздравляю. А небольшое видео сделать и на Ютубе выложить для просмотра. Как он звучит. Очень интересно.Цитата:
Спасибо заранее.
Алексей, спасибо за видео. Класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё раз мои поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:clapping::clapping:
Своеобразная манипуляция, похоже на работу простой пилы.:)
А что это за клуб такой-72?Ну где ваш номер 100.
Спасибо за видео,передача нормальная,чуствуется тренировка.
For UY1IF === Отличная работа, Алексей!
Поздравляю! Подходите по возможности по пятницам в 21МСК на 7032 BUG NET .
QRO 72 !
UA3AO/ RU-QRP-C #172
For UA3QAM === Александр, 72 - это приветствие QRP-ишников ( в отличие от 73 ) и название международного QRP клуба, количество членов которого исчисляется сотнями.
http://club72.su
UY1IF, превосходная работа на ключе, очень чисто! Да и сам ключ- красавец!
Спасибо всем за теплые отзывы, - не ожидал :s7::s6:
Это все оказалось возможным благодаря Валерию Алексеевичу UA3AO и его методике + корректировка по мейлу (видео ролик), - за что огромнейшее СПАСИБО! :s7:
Это мой второй BUG и в нём сделал "Dot Stabilizer" из вот такой штуки...
Вложение 200248
Смотрится лучше, чем просто медный провод (часто можно встретить)
Вложение 200249
Вложение 200250
По себе замечаю, что BUG очень хорошо чувствует настроение или состояние своего пользователя (ранее уже кто-то упоминал об этом здесь).
В один день рука сама все передает без напряга, а в другой может быть уже не так комфортно... К примеру, - не выспался, сел за ключ и почерк уже более корявый выходит. А манипуляция конечно же своеобразная, на то он и BUG! :s10:
Но вот такие полуавтоматы имеют гипнотическое воздействие на тех, кто хоть раз их увидел и прикоснулся (попробовал что-то передать) :s7:
У меня в гостях был один радиолюбитель, - увидел, пробовал манипулировать, - всё, "заболел" :s7: и хочет теперь приобрести такой же!
Я же как-то (8 месяцев назад) рискнул взять свой первый BUG, не видя в реальной жизни. Выглядит конечно он особо красиво, но вот сразу начнешь что-то пытаться передать, а ведь сходу то и не выходит, - возникают сомнения и я даже было хотел продать, но хорошенько подумал, переборол себя и начал учиться... А сейчас понимаю, какую я бы совершил ошибку, если бы реализовал его! Теперь если и получается выйти в эфир, то только на BUG! :p-up: Обычный манипулятор для электронного ключа у меня в стороне стоит :s12:
То есть здесь своеобразная магия механики, внешнего вида и тактильного ощущения! :p-up:
Даже не сравнить ни с чем. Разве что можно пример привести по аналогии с винилом (пластинки), где аудиофилы получают удовольствие не только от насыщенных НЧ при воспроизведении, а ещё от визуализации и физического обладания такого носителя музыки :s7: .
Валерий Алексеевич, спасибо! Очень хотелось бы, но антенна сейчас только на 20м диапазон. Использую максимум 15 Ватт. Когда в следующий раз буду в эфире, пока что не знаю. Было бы замечательно провести QSO с Вами и участниками этой ветки форума! Кстати, с Евгением RV3UF уже неоднократно встречались на двадцатке именно BUG to BUG, что не может не радовать!
Если что, отпишусь здесь, может у кого-то будет возможность так же включить свой TRX.
Ещё раз всем спасибо! GL es 73! 55!
Нашел в инете фотки интересных манипуляторов. Один из них из всем знакомого поляризованного реле :s10:
Вложение 200322
Вложение 200323
Вложение 200324
Вложение 200325
Вложение 200326
Подскажите пожалуйста по поводу серийного номера Vibroplex... Возможно ли узнать по серийнику год выпуска BUG?
На сайте Виброплекс не нашел такой информации. Заранее благодарен.
For UY5IF
Вложение 200435
Валерий Алексеевич, спасибо большое!) Но не пойму вот это уточнение...
Вложение 200441
У моего BUG № 245637 , значит логически 1964 год.
Сегодня увидел пост на Facebook
Jo Engelbrecht: very nice RA1AOM key, used this one years ago...
Вложение 200622
For UY1IF===
Алексей, я ответил на Ваше письмо относительно фильма о БАГе, но не увидел от Вас никакой реакции. Подумал, что не получили по какой-либо причине.... Посмотрите почту.
Валерий Алексеевич, из-за ограничения в нашей стране на ресурс mail.ru. (вернее запрет), не всегда могу оперативно зайти на почту к сожалению...
Желающему начать коллекционирование ключей, могу предложить 150 экспонатов моей коллекции, в том числе 25 BUG-ов.Вся коллекция представлена на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова
http://www.rkk-museum.ru/collections/pakhomov.shtml
С возможными вопросами прошу обращаться на qro73@mail.ru
NW QRV 7031.0 кГц BUG Vibroplex CHAMPION
Правда антенна LW низко и всего 15 Ватт.
Только что провели связь BUG to BUG с Геннадием RA3AL. Большое спасибо за приятную встречу на классике! :s7:
В течении ещё трёх/четырёх часов смогу появиться на диапазоне 40м. У кого будет возможность и желание, напишите пожалуйста здесь.
Только BUG! :s7:
Здравствуйте! Изготовил себе двух рычажный ключ на магнитах. Вот что получилось.Вложение 203495
Симпатичный ключик ! Если можно эскиз механизма. Без размеров естесссно.:s7: Всегда интересует сам механизм.
В данный момент не могу скинуть эскиз, как только появиться возможность скину. Хотя в принципе механизм простой . Две оси, два подшипника, два поджымных винта с контргайками , четыре магнита работающих на притягивание, два рычага изготовленных буквой г , регулеровочные зазоры винты и контакты.
Здравствуйте! Изготовил двух рычажный ключ на одном магните.
Встроенный переключатель точка-тире.
Вложение 203690
Крепление манипулятора двухсторонним скотчем вертикально.Вложение 203909
Вариант с крышкой.Вложение 204120Вложение 204121Вложение 204122
В законченном виде (с крышкой) ключ приобретает, конечно, презентабельный вид. Правда, несколько смущает способ крепления основной конструкции к трилистнику.
Предложите свой вариант.
Вложение 204128
Пожалуйста, мой вариант: изменить конструкцию станины т.о., чтобы крепления по бокам не торчали, а были скрыты. Для чего их демонстрировать?
For RA3BA ==== А как вы предлагаете сделать боковые крепления не торчащими по бокам? Как без них фиксировать ключ в рабочем положении на плоскости ?
Возможный вариант ножек для данной конструкции.
Вложение 204143Вложение 204144
Вложение 204284
В моем представлении ключ должен весить около 2 кило-снизу на подложке резиновый коврик,вполне подходит от компьютерной мышки. Стоит на столе мертво.
Я думаю если хочется померить безменом одну из технических характеристик манипулятора Валерия, его нужно заказать, оплатить заказ, получить ключ, а далее повесить на него блок, безмен и утюг для веса,
и уж потом выкладывать на обсуждение то что, ключ не укладывается в некие никем не стандартезированые характеристики. Есть практика,
Какие ещё нужны измерения, и доказательства что такого технического решения достаточно для того чтоб ключ не елозил по столу? Кстати безмена недостаточно чтоб как то усомниться в качестве конструкции манипуляторов от Валерия. А твёрдость контактов, вдруг недостаточна!!! Без твёрдомера здесь не обойтись. А шероховатость и точность посадок под подшипники...уууу и чем мы это будем мерить? А система на конусах, которые точатся, термообрабатываются, шлифуются - как и какими измерительными приборами будем оценивать качество этих узлов - безменом???
У, сколько простора для "критики"! Безмена явно недостаточно!!!!!!!!:s7::s7::s7:
Нормальная измерительная единица-возможность комфортной работы оператора. Рукой,а не безменом.
Уже с килограмм достаточно. Это если пальчиками манипулировать а не всей кистью, а то и скукоженой рукой.
Можно взять гирю и динамометр в кабинете физики любой сельской школы и провести "научно-практический" эксперимент. А можно и "на глаз" прикинуть. Считать, что для стали 1см куб. = 7 грамм. ( В 7 раз тяжелее воды ). :)
Под разные руки существуют регулировки. Мне эти измерения не нужны.
Выскажу мое мнение ,как пользователя ключа от Валерия Вложение 204333
Ключ уверенно стоит на полированном столе,трудно сдвинуть.Диапазон регулировок достаточно большой,под любого капризного оператора.Ключ удобен для многочасовой непрерывной работы,(поговорить на любые дозволенные темы). Подходите вечерами на 80-ку,послушаете воочию,пообщаемся.Кроме того,ключ приятен для глаз,даже для тех,кто ничего не смыслит в коде Morse.
Пять трансиверов пережил. Долгожитель!:s7:Вложение 204350
Здесь дано развитие темы SINGLE ( for W7BC post #4624 ), которая началась с вот этого несколько лет тому назад -
Вложение 204370
Стремление манипуляторов бегать по столу в этом случае пресечено полностью - тяжелый камень на резиновой подкладке позволяет юзать его на любой доступной скорости без напоминания об отскоке :p-up:
Судя по фото "пережил" пять совсем не хилых аппаратов! Конечно эти трансиверы наверно не сгорели и не рассыпались в прах от времени, просто появились более современные и продвинутые аппараты?
А ключ от RA1AOM стоит на столе радует глаз и выполняет заложенные в него функции. А почему,- грамотное техническое решение, максимальное качество изготовления и как говориться в работу вложена душа мастера. Такие предметы (и не только ключи) естественно могут пережить не один трансивер, да и по наследству не стыдно передать...
Ну и технически вопрос, если коромысло на подшипниках качения, нужно ли его электрически соединять с корпусом ключа? Теоретически - нужно. А на практике, у ключей Валерия на фото невидно.....а на некоторых фото других производителей этот проводник есть....
KENT, BEGALI и KHZ тоже обходятся без этого проводника ))
Автоматический телеграфный ключ.
Получил походный ключик от Palm Radio.
Pico Paddle зовется.
В эфире еще не обкатывал, в субботу займусь.
Фото можно посмотреть здесь.
А крепление на бедро они не продают?
Стас, боюсь на бедре он потеряется )))
Отчет о испытаниях и больше фото тут.
Я вот такое хочу. По моему очень удобно.
Вложение 205243
Пробовал такой вариант, но не прижился. На мой взгляд удобней на радейке ключ держать, или на планшете вместе с блокнотом, как здесь RU-QRP Club forum :: Тема: Строим и модернизируем PFR-3A (3/52)
Когда у тебя есть стол и стул это другое дело! :)
А если только бревно или валун?
Тогда удобно держать на планшете, на котором пишешь. По коленке оно елозит туда-сюда, неудобно. Впрочем, пробуй, каждый идет своим путем. Кста, у меня в заначке есть Begali Traveler Magnetic в комплекте с набедренным крепежом, могу дать на поиграться.
Ключ с программой от RU3GA версия KEYBOARD v0.10
- настройка скорости переменным резистором;
- 4 банка сообщений;
- реверс манипулятора;
- отключение\включение самопрослушивания;
- включение режима «настройки РА;
- работа с клавиатурой от PC;
- переключатель соотношения точка-тире;
Печатная плата со встроенным источником питания или внешним источником питания 8-20 В постоянного тока, низкочастотным аудио усилителем с использованием LM386 и маленького динамика 8 Ом и 4 легкодоступных элементов управления кнопок.
Выход транзистор + твердотелое реле.
Динамик и твердотелое реле работает только с внешним источником питания.
Защита от обратной полярности питания.
Потребляемый ток от литиевой батареи CR2032 (напряжение питания = 3,1 В:
- рабочий (без звука) 1,5 микроампера;
- в режиме ожидания: менее 0,1 микроампер;
- выключатель батарейного питания;
Ключ автоматически переходит в режим ожидания после «отсутствия активности».
Другие фотографии манипуляторов можно посмотреть здесь.
Собрал Double-Paddle из того, что было -без магнитов, подшипников в упрощенном конструктивном варианте, вполне доступном для повторения -
Вложение 206027
Ходовые испытания прошли вполне успешно - поработали не нем RW3AO, UA3AMY
Вот Double-Lever KENT c уральскими камнями
Вложение 206339
Ключ изготовленный Ульяновским радиолюбителем UA4LF, простой, без камней и бриллиантов, а работает прекрасно.
Мне кажется, что бы он не блестел и сверкал, а работал.
Вложение 206345
Не думаю,что каменные ручки комфортны в работе,хотя смотрятся интересно. Механика из нержавейки и камень в качестве подставки и акриловые ручки для меня более предпочтительны.
На эти 2 ключа ушло более 100 часов неспешной работы.
Тактильность без разницы - что эбонит, что камень. Попробуй - дизайн-красоты прибавится значительно!
А камнь - обрезки от основания пойдут в безотходное производство )))
Как вариант- можно сделать каменные каменные вставки. Камень довольно хрупкий. Сверлить и фрезеровать яшму радость небольшая. Надо будет попробовать,спасибо за идею.
For RW4LN ===
Очень оригинально и доступно для регулировки решена установка манипулятора в нейтральное положение.
Вложение 206371
Я вот на таком пытаюсь передавать
For UA3DCI ====
Почему *пытаюсь*? Какие трудности?
Непривычно после макросов в логе и клавиатуры.
For UA3DCI ====
Осваивайте этот замечательный манипулятор от Begali , а игрушки с кнопками - для многочасовых контестов . Заходите с ним в мини-тест по средам - прекрасная телеграфная школа !
Хочу освоить этот прекрасный!!!!
2 UA3DCI
Если посетит вдохновение, запишите пожалуйста видео работы этого прекрасного ключа.
Интересный ключ. Мои предположения, что это разновидность Буга. Маятник -колебания, для передачи серии точек, тире - как на нормальном буге, отстукивается столько сколько нужно- указательным пальцем. Тележка с контактами передвигается вдоль оси маятника- регулировка скорости передачи точек.
Видео - решит все предположения. Очень интересно посмотреть.
OFF: To Валерий (RA1AOM) Спасибо за BUG к юбилею.)))))))
Это только "Пила".
Длиной спицы мы регулируем жесткость работы ключа по руке оператора.
UA0CID,- можно посмотреть фото BUG?
Где вы увидели BUG?! Здесь уже трижды написали - ПИЛА ! Манипулятор SINGLE электронного ключа !
http://www.i2rtf.com/sculpture-swing.html
Хотите - Single, хотите - *пила*!
For UA0CID ====
Олег, где и когда можно послушать вашу работу на новом BUGe от RA1AOM ?
Простите Все! Воскресенье прощенное!
Я не телеграфист.С видео не дружу.
Ключ работает как простой однорычажный манипулятор.
Однако если резко отпустить весло из крайнего положения,то отскок добавляем знак.
Регулируется все. Работает мягко. Нет "ограничения по нажатию". Игла гнется и дает мягкость нажатия.
Подушечки пальцев "не отобьешь" как на простой Sculpture.
Это мои впечатления.
Добавлю несколько фото.
Вложение 206424
Вложение 206425
Вложение 206426
Вложение 206427
Вложение 206428
Здесь Болтики-пружинки,т.е на конце болтов пружины встроены
Если Вы не телеграфист, то зачем было приобретать такой дорогой ключ? Коллекционер?
to UA3AO
Валерий!
Неспешно CW QSO провожу.
Не коллекционер.....не продаю
Вопрос не в стоимости (конечно дорого)
А в удовольствии от работы на нем. Один раз живем,больше пропиваем
Глаз радуется,вещь.
Да и получен этот ключ из рук автора.
Спасибо! Прекрасно - мои самые искренние поздравления !
For RA1AOM ===
Валерий, а чего-то твой BUG для UA0CID застрял на почтовом канале ? Или чего-то случилось?
PS: Валера, позвони мне , пожалуйста, - есть вопрос. Тебе дозвониться не смог..
Это был однорычажный манипулятор,bug я делал для DL1BUG-фото были здесь. Еще 2 в неспешной работе...Вложение 206539
Изготовил относительно новую конструкцию с блоком подшипников из нержавейки,есть возможность сделать еще пару таких изделий. Подставка-полированный индийский гранит,подложка,площадка,винты-также stainless steel. Контакты чуть подпружинены,очень приятное ощущение при передаче. Все регулировки на задней стенке блока-ну это видно из конструкции.
Информация есть в разделе "Обьявления".
Валерий,
MNI TKS TO U FM MY XYL FOR VY NICE PRESENT !
QRO 73! GL & SU ERE
:) Спасибо,Лексееич! Ей привет от меня. Черный ключ сделан с блоком из нержавейки. Головки винтов надо покороче сделать,а так работает хорошо и дизайн строгий. Накладка верхняя из черной яшмы.
Вложение 207835
Вот такой был ключ на "Титанике",правда этот сделан из нержавейки-точная копия.
Желающему начать коллекционирование ключей, могу предложить часть моей коллекции - 25 BUG-ов. По указанным ниже индексам их можно посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова в разделе *Коллекции друзей* / Эксп. №№ А 01, 02, 03, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 30*, 34, 35, 37, 41, 44, 45 /
Вложение 208521
Добрый вечер.Вот такой MINI для поездок получился..
У одного японца подглядел - оптический манипулятор
Вложение 208570
Коллеги, порекомендуйте не дорогой ключ. По поиску скудно информации.
Такой как в недавном сообщении от RA1AOM или от UA3AO, который "для повторения". Для удешевления - гранита не надо, массивную подставку сам могу найти. Телеграфист я начинающий. "Клоподав" есть, хочется одно- или двух-рычажный ямбический. Можно б/у в о.т.с. можно новый без наворотов, но добротный и минимум пластмассы. r4naf () mail.ru, 73!
Пересылка дает удорожание цены.Механический контакт(упор),должен быть,иначе,как остановить рычаг? Кроме ушей,в манипуляции не малую роль играют тактильные ощущения.(Асов исключаю).
Оптопара тоже дает дребезг,запыляется.Скорее всего присутствует трудность в установке силы нажатия и зазора,т.е. начала и конца коммутации элемента знака.Так и не понятно: в чем его преимущество?
По тактильности этот манипулятор (post #4678) не отличается от обычного механического, но есть одно неудобство - на мой взгляд - ему надо 12 V чтобы все эти опто-навороты заработали ))
Это был Iambic Paddle with Optical Contacts :GHD Telegraph Key GH-GD507
Что то на сайте эту падлу , простите Paddles не нашел GHD
И зажигалочка там не случайно , манипулятор то оптический :s11:
Почитайте тему http://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-k...ovinki-11.html
Автор EW4DIP, Дмитрий.
Ссылка на сам сайт куда-то затерялась, но в теме быть должна. Да и на сайте по ссылке информации мало, все подробности получите в личной переписке с Дмитрием. По соотношению цена/качество вполне приемлимые манипуляторы.
Чуть дороже у UR5CDX http://www.ur5cdx.com/index.php?cPath=21. Но, сами понимаете, т.к. это уже Украина, как сейчас меж нами проходит пересылка, неизвестно.
А вот моя сладкая парочка :s10:
Вложение 208598
Возможно кому-то будет полезно... Где-то год назад, когда по методике UA3AO я учился передавать на BUG, хотелось помимо своих аудио записей как контроль передачи, еще и наблюдать это все дело визуально. Нашел программу Morse Code Reader. Конечно она бывает неверно отображает даже правильную передачу с электронного ключа (микрофон в смартфоне), но тем не менее по большей части распознает корректно. Свою передачу сразу видно на экране смартфона.
Вот скриншот передачи на BUG:
Вложение 208599
Получил новую "игрушку" от RA1AOM.
Красивый ключик получился, и работает очень здоровски.
Вчера проводил первые испытания в эфире, не смог оторваться до глубокой ночи )))
Снял коротенькое видео:
Скоро доложу о прохождении посылки.
С 16 марта она лежала неизвестно где:
"Покинуло сортировочный центр
КИЕВ ПИ-1".
Но сегодня появилась информация, что 25 марта она оказалась на территории России в Шереметьево. Вот как расстояние между Киевом и Москвой увеличилось: раньше за 12 часов максимум со всеми таможнями можно было на машине проехать, а сейчас самолёт 9 суток летит :).
Но теперь, надеюсь, дня 2-3 и ключик у меня дома будет. Это по опыту движения других посылок после выпуска их таможней.
For UY1IF ====
Алексей, вы приобрели этот BUG, или только фото?
For US7IGM ====
А с корявой передачей на ключе или BUG-e в эфир и высовываться не следует до тех пор, пока *корявости* не будет ))
И еще о ключах -- предлагаю датчик кода Морзе Р-010 в обмен на манипулятор Vibro-Keyer Single.
Для сведения любителям CW классики.
J-38 - самый популярный ключ среди любителей классики в США -
Вложение 209066
Японский клон отличается от оригинала тем, что ось сидит в засыпных подшипниках ( на фото видно ), полностью исключающих люфт, что отличает его в лучшую сторону от оригинала.
Сегодня получил от Валерия ключ, привыкаю.
Вложение 209244
Первые впечатления только положительные.
Докладываю: нормально проходит пересылка! Отправлено 13.03.2018. Получено 03.04.2018. Было бы получено
31.03.2018 если бы не специфика работы нашей почты: в субботу почта наша работает, но доставки из кустового отделения, где всё на юго-запад области собирается, нет. А в воскресенье и в понедельник на нашей почте выходной.
Вот сейчас уже пробую-тренируюсь по всякому на CT 599MX.
Какие впечатления? Слов нема!
Обычные "Укрпошта" и "Почта России" :).
Евгений, всегда готов. СРТ к сожалению не занимался, да и работая специальным позывным чаще удобнее с клавиатуры, в тесте тоже. Но иметь под рукой и главное уметь работать на ключе считаю главное. Бывает нужно передать в эфир как-то по особенному: поприветствовать, откланяться или еще что-то, а макросов готовых нету мне проще ключиком отстучать.
Обкатываю ключ второй день. До этого был украинского производства. Разница есть и заметная. Первый ключ тоже был хорош, для моего начального уровня даже очень хорош, работал на нем 4 года, продал на местном форуме за 10 минут. И дело не в цене. Если сравнивать с ключем от Валерия, то разница есть и с каждым разом её чувствуешь сильнее. Есть всем известное сравнение про автомобили собранные в разных странах, дак вот что-то подобное испытал здесь. Ключ от RA1AOM тяжелее, поэтому "встал" на место как родной, со временем поиграюсь с регулировками и если будет что написать-напишу здесь. Может кому-то при выборе себе ключа будет полезно.
Такой ключик)))
Вложение 209722
Интересно, для какой цели это было сделано?
У К.Чуковского в книге "От двух и до пяти" есть такой пассаж.
Пацан сидит на горшке и размышляет о смысле жизни.
- Вот. Глаза мне нужны, чтоб смотреть. Нос - нюхать. Уши - слушать ... А ПУП ? Зачем он нужен ? А ! Понятно !
ДЛЯ КРАСОТЫ ! :)
А ключ и необычный и красивый. Как пуп . :)
Теперь ясно! Спасибо. Так может откроем тему - ПУП-КЛЮЧИ ? Давайте сюда давать такие изделия в тему ПУП даже без пояснений и комментариев ))
Всем привет!
Ради эксперимента сделал вот такой манипулятор. Это просто макет, без претензии на красоту.
Вчера провёл QSO c RV3UF. Вроде работает нормально и самое главное нет отскоков.
Теперь о конструкции. Стеклотекстолит двухсторонний, посредине, по всей длине, с двух сторон
резаком прорезал фольгу. Далее взял два микрика (то бишь кнопки), припаял с двух сторон,
установил упоры от РП-4, припаял разъём джек 3,5. Подшипник от жёсткого диска. Всё.
Действительно Леонид,читается легко,без проблем.А у меня тоже отличный от Bencher:
Вложение 209774
Доброе утро!
Некоторые на таких ключах работают. И неплохо.
Вложение 209791
Да уж! Мастерство, как говориться, не про....шь!
Жизнь заставит- ещё и не так раскорячишься! (с)
Вполне приемлемый вариант быстрого изготовления манипулятора из подручных средств в аварийной ситуации - трансивер есть, ключа не оказалось ! Да и винты можно заменить гвоздями.... Подобные варианты уже публиковались после аварийных событий.
А распространение ссылок на рекламу - это дополнительная подработка в теме ключей?)))
Это мне? Шеф, Вы не правы. Это адрес откуда я это взял. Там ещё есть деревянная продукция. Ссылка левая? Ну дык .... :(
CQ CQ повторно = = =
Желающему начать коллекционирование ключей,отличных от Бенчер, могу предложить часть моей коллекции - 25 BUG-ов. По указанным ниже индексам их можно посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова в разделе *Коллекции друзей* / Эксп. №№ А 01, 02, 03, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 30*, 34, 35, 37, 41, 44, 45 .
Да конструкция одного дня.Все детали,кроме шатуна,от Bencher HEX.Шатун от мопеда.В нем запрессованный подшипник.Добавлены два контакта,пружинка и ручка.Вот еще фото.
Вложение 209817
Спасибо. Но ясности больше не стало, как устроен узел фиксации нейтрали/возврата. Бенчера HEX в руках не держал, да он и двухрычажный, как пишут... К шатуну от мопеда ( :s7: !!!:p-up:) пристроен подшипник, который центруется подпружиненным коромыслом с полукруглой выемкой? Ось коромысла должна быть на подшипнике?
QRP to QRP CW===
Здесь видим американский хват ключа - The Catlin Grip ( не для практики - только для сведения !)) на ключе J-38 ( см.post #4695 )- и конструкция QRP TX ( для практики и повторения !))
https://www.youtube.com/watch?v=CU81Vh379i4&t=21s
Вложение 210034Вложение 210035Вложение 210036Вложение 210037Вложение 210038Вложение 210039
Вернулся ко мне ключик старой конструкции,без подшипников,на каленых-конусах и втулках,разобрал,промыл-прочистил-и как новый. Яшма интересная очень.
Собрал первый макетный (но вполне рабочий) вариант манипулятора с магнитами на отталкивание. Блок подшипников-нержавейка,порошковая окраска стального корпуса,нижний "блин"- тоже нержавейка. Диаметр основания 100 мм, в работе макет варианта "Сompact" -80 мм,он виден рядышком. Сырой пока очень. Ручки будут своей формы, максимально приближенные к корпусу. Хотя вес достаточный, явно за килограмм.
Получил ключ I1QOD-пересылку из Штатов он не выдержал, придется ручки мастерить. Сделаю немного по другому-в оригинале резьба в пластике, а проходные отверстия в рычагах.
"Получил ключ I1QOD-пересылку из Штатов он не выдержал, придется ручки мастерить. Сделаю немного по другому-в оригинале резьба в пластике, а проходные отверстия в рычагах".[/QUOTE]
Это Бегалли, не знаю как правильно по русский....? Не так упаковали?
Нет, Это Alberto Frattini. У Begali позывной i2RTF. Упакован был неплохо, но не помогло :(
Вложение 210039
Получил ключ I1QOD-пересылку из Штатов он не выдержал, придется ручки мастерить. Сделаю немного по другому-в оригинале резьба в пластике, а проходные отверстия в рычагах.[/QUOTE]
Ручки с металлической вставкой.
Да проще резьба в рычаге металлическом, проходное- в ручке. Вместо сложных вставок.
Приятный в работе он, еще бы контакты были чуть подпружинены....
CQ CQ повторно ---
Желающему начать коллекционирование ключей,отличных от Бенчер, могу предложить выбор из части моей коллекции - 25 BUG-ов. По указанным ниже индексам их можно посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова в разделе *Коллекции друзей* / Эксп. №№ А 01, 02, 03, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 30*, 34, 35, 37, 41, 44, 45 .
Если интересует какой-либо другой ключ - не BUG - спрашивайте по его Эксп.№
Вложение 211720
Новый сингл с использованием контактного блока от двухрычажной модели. Пока макет,работает очень хорошо. Дизайн и размеры будут меняться.
Может уже было...
Вот брал в Японии 8 лет назад KIT набор.
Вложение 211834
Стоимость около 200$. Тяжелый во всех смыслах. На MFJ-564B работать гораздо веселее. )
А Вы не хотели бы обменять ваш *тяжелый во всех смыслах* на BUG ?
Есть возможность изготовить еще один такой ключ к середине июля. Блок подшипников,винты,площадка,подложка-нержавейка. Магнитная регулировка,контакты подпружинены,основание-черный гранит,ручки-акриловый пластик. ra1aom@mail.ru
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...ippet-itemname
CQ CQ повторно ---
Сегодня досуг образовался... а не собрать ли что-нибудь отличное ! Порылся в запчастях для ремонта ключей и вот ---
Вложение 213442
Поработал на нем от QRS / 40-60 до QRQ /200-250 , зазор~0,5mm . *Хвостовая* витая пружина очень плавно позволяет регулировать мягче-жестче.
Вобщем - получилось !
PS: Здесь на фото он оказался почти в натуральную величину.... чуть больше )
Золотые у Вас руки, Валерий Алексеевич! Успехов!
Манипуляторы №1 и №3 не склонны к отскокам при минимальных зазорах.Вложение 213519
Попробуйте ( post # 4738) сделать пружинку в два раза короче - отскоки легче будет отстроить .
Отскока нет, а вот по столу елозят резиновыми ножками, хоть гвоздем прибивай ;)
Вложение 213533
Елозят? :) На одной, ну просто "ураганной" коллективке, наблюдал оригинальное решение этого вопроса. На манипулятор был поставлен зеленый накальный трансформатор...типа ТН массой килограмм в 5.
Остается решить - для какой цели держать открытым весь механизм маниплуятора? Возможно, стоит накрыть его красиво, функционально отфрезерованным куском металла в несколько килограмм и забыть про то, что он "елозит" :)
UA3AO: Да, конечно, если с ним позаниматься, ввести какое-то дополнительное затухание и , конечно более жесткую пружину, можно добиться лучшего результата. Но после изготовления манипуляторов по схеме №1 все остальное отпало.
В манипуляторе №4 (макет) узел вращения по UA3AO ( на резьбовой стойке).
Вложение 213548
CQ ===
Кувалды, утюги, гаечные ключи, трансформаторы и многие другие широко известные вспомогательные устройства для фиксации манипулятора, даже от RA1AOM , на столе в рабочем положении , имеются далеко не у каждого любителя CW .... а жаль.
Однако выход из этого положения есть ! Посмотрите внимательно post #4746 - манипуляторы № 1 и 2 зафиксированы на небольшой пластине, которая подсунута под трансивер и любая беготня по столу исключена ! Такой способ установки манипулятора можно рекомендовать тем, у кого нет перечисленных выше устройств. У меня их тоже нет, поэтому я обычно сажаю манипулятор на 3 -4 кусочка пластилина .
"Братие во" ключех...:) и кувалда и подсовывание под трансивер - остроумно и быстро помогает. НО! Я, очень серьезно, обращаю ваше внимание на то, что настоящий удобный манипулятор это только очень массивный манипулятор. Тактильные ощущения - это самое главное в ключе. Неудобство, ненадежность...часто не ощущаемые с первого раза...они накапливаются...вплоть до полного отвращения и нежелания браться за ключ.
Вот даже работа на BUG. Коллекция Валерия Алексеевича UA3AO, (огромное спасибо ему за предоставленную возможность перепробовать десятки BUG) редчайшая возможность убедиться в этом.
Ну трещишь на каком то ...а вот когда берешься за тяжеленный Макелрой - понимаешь - вот это ключ, а все остальное - трещетки. Даже почерк меняется.
For UA3AMY === Относительно "всего остального" совершенно согласен !
BUG -это Страдивариус в CW !
Абсолютно согласен с Владимиром - манипулятор должен быть одним целым со столешницей.
Уж так получилось, что я работаю с большой амплитудой кисти и меня спасает только струбцина которая прижимает ключ под углом на передней кромке стола, ну, или, большая площадь приклеивания на сырую резину около трансивера, которая не оставляет следов на столе, а если и оставляет, то легко скатывается.
А у меня на стол прилеплена резиновая пимпочка типа "ножки" для аппаратуры. Знаете, такие резиновые кругляшки с клеевым слоем? Так она как раз входит внутрь ножки манипулятора от UR5CDX. Очень удобно: можно повернуть в любой момент на любой угол удобный, держит манипулятор мёртво, а в случае необходимости можно убрать мгновенно, не оставляя никаких следов.
Вот несколько фото этого дела:
1. манипулятор на "пимпочке":
Вложение 213564
2. манипулятор рядом с "пимпочкой":
Вложение 213565
3. ножка манипулятора рядом с "пимпочкой":
Вложение 213566
Спасибо!
Очень это удобно, но далеко не все имеют манипуляторы с ножками, которые пригодны для работы с "пимпочками".
Вложение 213568
Вложение 213569
У меня антискользящие коврики, полная фиксация, сдвинуть невозможно. И никаких следов на столе.
Коврик для компьютерной мышки очень хорошо удерживает ключ на столе без струбцин и кувалд :)
Красивый ключик,правда?
Вложение 213730
Симпатичный. Но легкий и без регулировок. Идея хорошая- от Бегали, исполнение так себе. Особенно ручка.
Практический комментарий.
Недавно искал недорогой и компактный ямбический манипулятор для поездки (IOTA) с трансивером на остров Кодиак на Аляске. Обычно дома я использую двухрычажный Виброплекс на магнитах и из латуни (Square Brass Racer) , но это совсем не оптимальная конструкция для путешествий. На интернете нашел недорогой китайский UNI-730 двухрычажник (с красными пластмассовыми рычагами) и решил попробовать - отработал отлично, очень приятная модель оказалась и примерно треть по объему/весу от Виброплекса. Больше конечно как альтернатива для поездок когда килограмм или полтора много значат, да и уронить/разбить/потерять тоже шанс есть.
Пол кило на прилипающей резине хорошо на столе держат (если нет пыли или песка), мягкий настрой для легкой руки. Работал 28 WPM не на самом удобном столе из того то что было на месте, оказалось в самый раз. За неделю ничего не развалилось и не расстроилось. Не реклама, просто мнение о конкретном ключе по результату поездки.
Манипулятор с возможностью установки на вертикальную поверхность . Вес 150 грамм.
Вложение 213751
Вложение 213752
Барабан. Для реальных пацанов.))
To RA1AOM
Валера, ты знаешь, что я тебя ценю, как профи...как оператора и как умного ключестроителя. Твои манипуляторы отличаются в лучшую сторону дизайном, продуманностью механики и качеством изготовления. Подпружиненные контакты убирают "стук", что является отличительной чертой твоих ключей.
Но!
(кто ж еще, как не настоящий друг скажет правду?) Кто остановился в своем творчестве, тот отстал!
Вот тут :
https://www.youtube.com/watch?v=3u_DrZScS5o
хорошо видно, что в экстремальных условиях наклеенные коврики ...не держат ключ на столе - манипулятор ерзает и это напрягает...еще бы веса добавить. Хотя, при несколько более расслабленной манере рабты - ключик действительно стоит как вкопанный
Вот посмотри - у Бегали нащупывают выход из застоя в конструкции "тяжеленьких" манипуляторов - масса наращивается "вверх" :)
Думаю, большинство заметит, что дизайнер из Бегали..."не торт" :) Но идея (прирост массы "вверх")-революционная.
Magnum - Begali's Web site
Относительно "революционной идеи прироста массы"вверх" не совсем верно, так как прирост массы вверх начался в 30-е годы прошлого века -
Вложение 213809
Эта идея была повторена и Бегали, и англичанами и RA1AOM !! И нет необходимости прибавлять вес основания манипулятора - три кусочка пластилина решают проблему беготни любого манипулятора !
Алексеич, ты прав - таки да...ставили на "попа" давно. :)
Но масса манипулятора при этом не менялась...получался неустойчивый цирк.
Я же говорю о той революции, когда
НА ТОЙ ЖЕ ПЛОЩАДИ основания
( а у радиооператора площадь стола ограничена) размещается бОльшая масса манипулятора с целью получения большей устойчивости последнего. Это изобретение.
Чего тут не понятного?
Понятно ВСЕ и ДАВНО ! И конструкторы багов 30-х в своих конструкциях донесли до нас свои наработки ! Так что воздержимся от своих домыслов относительно"изобретений"!))
Успехов нашим ключестроителям !! И до встречи на диапазонах CW BUG to BUG !
Вот взгляни на мой "цирк". Стеклянная заготовка для какой-то линзы диаметром 10 см и толщиной 5 см установлена на хоккейную шайбу, что бы не поцарапать Валерин "каменный цветок". Вот теперь ключик не шелохнется. Был бы станок...можно б было отфрезеровать и отшлифовать хрустальную крышку для "каменного цветка"...или огранить кристалл...Или отлить...На сколько хватило бы фантазии творца :)Вложение 213813Вложение 213814
Алексеич, ты очень увлеченный человек. Я не про BUG говорю.
И я не про BUG , а про склонность любых манипуляторов к беганью по столу . Для примера я взял самый тяжелый BUG VERTICAL - , а тяжелый манипулятор BEGALI ( я пробовал на нем работать ) тоже стремиться бегать, но это стремление сглаживается в тех случаях, когда оператор работает только пальцами.
Тема интересная, но все уже перелито... так что добавить нечего. Стиль работы у всех разный и все поразному решают вопрос беганья ключа....
А просто поговорить, так CQ CQ PSE SWEEP DUST FRM UR BUG & GO TO 3518 7018 14018 где и поговорим ))
Братья, извините, чет не пойму. С утра открывались. А сейчас и у меня не открылись. Там просто фото - на манипулятор AOM положена шайба...чисто для защиты ...а на нее уже -тяжеленный цилиндр стеклянный...Ну можно пивную кружку или графин поставить :) Отвечу Алексеичу, потом попробую повторно фото прицепить
Мне отвечать не нужно. Спасибо всем за внимание - выключаюсь...
Да Алексеич...еще классики про ретроградов писали...мол тормозят прогресс...им лишь бы щеки надуть и поговорить...
Я уточню - все BUG и все известные нам ключи это одно и то же - ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ, и набор различных стоек, прикрученных к основанию и к которым крепятся пружины, регулировочные винты и ручки. Революционность MAGNUM от Бегали в том, что, крепежные стойки это тоже ОБЪЕМНОЕ монолитное основание, позволяющее сколь угодно много материала разместить в основании, создав жесткую, стабильную, уравновешенную конструкцию...
Ну как тебе объяснить - вот революционность ИЛ-2 была в том, что его бронирование несло еще функцию корпуса...Понимаешь? Не навешали броню на каркас, а броня и была корпусом. Так и тут
Не пойму, какой-то корявый движок...не удается выложить фотографии. Евгений, напиши мне на рамблер и я эти фотки перешлю.
Володя, не утруждай себя больше какими-либо попытками объяснить мне ретрограду, что все BUG-и и ключи это одно и то же. Я привык к обмену мнениями в среде большего взаимоуважения . Расскажи это начинающим телеграфистам.
GL & CQ FB QSV
В том, что их так преподносят в рекламме и в вашем убеждении. Фрезеровать медные и стальные болванки, чтобы получить более тяжёлый манипулятор за счет монолитности основания, стоек и всего конструктива, кроме подвижных частей - пробовали ещё при СССР, туда же можно отнести многосантиметровой толщины крышки из меди, надеваемые сверху на манипулятор (когда то держал в руках ключик, у которого крышка весила под кило). Ничего нового, тем более революционного. Технологии конечно бегали применяют новые, но в идее ничего нового нет. Цена - да, внушает!
А вообще - струбцина отлично ликвидирует любое скакание даже самого лёгкого манипулятора. Для постоянного рабочего места - саморезы тоже прекрасно справляются :)
Хз, господа. Если даже UA3AO говорит, что манипуляторы надо на пластилин лепить (а Валерий однозначно кроет меня среди членов U-QRQ-C), а этот метод я использовал в 90-х, то либо что-то не так за последние 30 лет в самих манипуляторах, либо в технологии их крепления.
Петр, если не затруднит, пожалуйста, приведите название модели, выпускавшейся серийно ...с тяжеленной медной крышкой. Очень интересно. Мы тут не патентное бюро, что бы приоритетами меряться...но интересно. После ЭКМ-4 в нашей стране не выпускалось серийных манипуляторов. А все остальные мы тут на форуме обсуждаем ...и из недавних - одни перышки легкие. Про шурупы и прочие гвозди в стол - "внушаеть". Не всем это нравится. Да и пластилином мазать стол...а потом и одежду...да ну н...
Н Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Н О :)
И еще, прошу братья, оставьте мое сознание в покое, уверяю Вас, я что-то понимаю в колбасных обрезках.
Мне представляется, что из моего сообщения очевидно отсутствие серийности, если слово "пробовали" вам что либо говорит. Вы по моему о новизне идеи и революционности говорили. Про то и написал - что не ново. Если разговор что в бегальцах серийно, технологично, эстетично и в красивой упаковке.. - конечно да, с этим никто и не спорит.
P.S. Манипулятор от ЭКМ-4, выдернутый из корпуса и посаженный на пластиковое основание - отлично у меня служит на выездах, да и стационарно иногда. Крепится струбциной, ни грязи ни царапин на поверхности крепления.
Было одно время популярно крепление к плоскости на резиновых присосках.
Для мыльниц, для шариковых ручек. Для манипулятора кто-нибудь пробовал?
Петр, без обид, хорошо?.
Я вот открыл закон Ома...только давно :)
Считаем, что БЕГАЛИ первый получил патент на революционную модель MAGNUM. Пока документально не будет доказано обратное.
Но речь не об этом. ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ - конструкторы, ДУМАЙТЕ...хватит уже лепить однообразные хлипкие перышки...а то вся ж@па в пластелине...:)
Но не нужно. Если конечно вам не доплачивает производитель за рекламную акцию. Патент на радио - тоже у маркони, но мы то знаем кто реально придумал это первым...
Уверен, что если закажете любому производителю пятикилограммовую железку в монокорпусе - соорудят покруче бегальской. С соответствующей ценой. Четырёхфунтовка за 600 ойро от бегалей тоже не навевает мыслей об очередях страждущих это приобрести.
Как бы, от чистого сердца и совершенно бескорыстно восхищаюсь умными людьми, умеющими ставить и красиво решать задачи.
Понимаю и жалею людей, которые реагируют на дела талантливых людей....как бы....по другому.
Выражаю соболезнования читателям форума, вынужденных читать мелочные разборки из-за этих людей.
Давайте закончим. Лучше про ключи, отличные от...
Вес не имеет прямой зависимости с устойчивостью манипулятора при работе. Изготовив питьевую модель, испытал на устойчивость манипулятора к сдвигу общая масса составила два кило. После испытаний проект отправился в темный ящик, это он проиграл в тесте на сдвиг более легкому манипулятору весом 1,3 кг.
Вложение 213845
Если работать на манипуляторе как UA3AMY, т.е. только пальчиками, то достаточен даже пластилин, но лучше жидкая резина, т.к не оставляет следов и легко скатывается.
Если работаешь кистью, то только струбцина.
Я много раз видал как с матерками, на соревнованиях по СРТ, улетали со стола ключи посаженные на пластилин у тех спортсменов кто работал размашисто.
Я сам так работаю. Поэтому - только струбцина прижимающая ключ под углом в 45 градусов к краю стола, при этом предплечье лежит параллельно краю стола.
НА ЗАМЕТКУ КЛЮЧЕСТРОИТЕЛЯМ
Вот один из интереснейших универсальных ключей.Сделан он Компанией Tateisi Electroniks Kyoto Japan в 1953 году исключительно для радиостанций морского флота. Называется он Dentsu TYPE MS-2 PAT -NO 572733 . Универсальность его заключается в том, что в зависимости от способа его подключения к передатчику -двумя или тремя контактами, он или "пила" или манипулятор электронного ключа. В качестве рабочих контактов в этой конструкции задействованы два герметизированных реле OMROM . Подвижная часть манипулятора имеет регулировки жесткости и развода. Точная установка подвижной части по средней оси производится так, чтобы игольчатый хвостовик совпадал с маркерным треугольником на шильдике . На фото все это видно ---
Вложение 213899Вложение 213900
На возможные вопросы по этой конструкции готов ответить.
Вес ключа примерно полтора кило,снизу вырезанный лазером кругляк из коврика для мышки ( подходит не любой). Нормально удерживается на любой поверхности .
https://www.youtube.com/watch?v=_3NlSjpJ4no
Спасибо, Валера !!
И ключ и работа на нем в твоем исполнении - блеск !
Успехов тебе как в искусстве CW, так и в ключестроении!
Классно! И отлично, что на немецком, а не на английском :). Надо, надо иногда вспоминать немецкий.
P. S. С одного раза не получилось всё принять. Пришлось гонять туда-сюда...
For UT4FJ ====
Так мой манипулятор и сейчас прекрасно сидит на трех кусочках пластилина, так что ничего не изменилось. Просто каждый ищет приемлемые для себя по разным соображениям способы крепления. Вертикальный ключ Морзе конечно удобно фиксировать струбциной, как большинство спортсменов HST и делает. Так что тема крепления и обсуждения-то не требует .
До встречи на диапазонах CW ONLY ))
Посмотрел видео - здорово. Ничего не понял, но здорово ))
Можно вопрос? Как Вы меняли в конце скорость? Левой рукой крутили ручку скорости? И не сбились... здорово.
И ещё. Есть ли какие-то рекомендованные зазоры в контактах для подобных ключей? Или каждый устанавливает по своему вкусу?
Чисто, здорово!
Удивила маленькая амплитуда движения пальцев. И большое расстояние между кнобом. Я как втихаря в детстве на сворованном ключе научился, так и не правильно всю жизнь стучу.))
Мы в на колотушке передавали а электронный ключ был по запретом. Вот втихаря самоучкой и пришлось.....
А потом уже не исправить.
Да кто ж его знает, как бы жизнь повернулась?)))
Манипулятор и сейчас все тот же.Хочется попробовать разные, да гре ж их взять? Хотел у коллеги выпросить для ОЗЧР изделие от Валерия, да не удалось. Год назад кое как уговорил, а сегодня н как.))
Мечтаю себя побаловать, но прежде чем приобретать- хочеться в руках покрутить, под себя настроить.
Добрый день! Я там на немецком рассказываю про конструкцию ключа. Да,в конце скорость увеличил, особой сложности в этом нет при определенной практике. Насчет зазоров-каждый оператор выставляет как ему удобнее передавать, я,например. не любитель очень маленьких зазоров. Всей кистью не работаю-это для режима "пила",особо не нужного,но некоторые его применяют. Пальцев вполне хватает. Ну вот как-то так...
Спасибо! Я понял, что по-немецки, уловил два-три коротких слова, но для меня это слишком быстро. С зазорами ясно. Я как получил свой ключ, там были изначально установлены малые зазоры, то я ничего не менял. Потом пробовал как-то увеличить зазор, но мне показалось неудобно. Видимо, привычка. Пришлось вернуть зазоры на место.
For Andrej ====
Весьма похвально, что Вы постигаете лучшие приемы работы CW ! Не забывайте подзубривать CW сокращения, код, жаргон.
Я обратил внимание на вашу подпись в конце post #4812 - gl es 73 sk Всем телеграфистам на 100% понятно что Вы хотели сказать. Хочу только пояснить корректное употребление SK - заканчивая связь , передаем TI-TI-TI-TAAA-TI-TAAA Это можно записать и как VA и значение *КОНЕЦ СВЯЗИ*. Если же передаем SK S и K раздельно TI-TI-TI TAAA-TI-TAAA то это уже сокращение от Silent Key ( УМЕР ) .
Так что в Вашей подписи вполне достаточно * GL & 73 *
QRO73 GL & SU OM =
А ничего оно не означает. Он просто перепутал латинские "C" с "S" или английские си и эс.
For Andrej ===
В практике любителей QRP вместо 73 передают 72, так что QRO72 понимаем как *Мои мощные QRP наилучшие пожелания * ))
SU - инициальное сокращение See You -До встречи, а CU - CW жаргон - при произнесении тоже See You .
QRO72 GL & CU OM =
For RU3YAA ====
Уточните кто ОН и что он перепутал, пожалуйста )
Уважаемый Валерий UA3AO перепутал :).
P. S. Вот его же "неперепутанное":
Взято из "CW разговорник для начинающих телеграфистов",Цитата:
ОКОНЧАНИЕ СВЯЗИ
MNI TKS FR VY NICE QSO OM
GL ES MNI DX
______________________________________________________________________ ______
QRO 73/72 GL & CU = UA3AO
февраль 2017 г. (3 стр., 71.5kB)
Все верно! Но не мог же я в "CW разговорник для начинающих телеграфистов" выкладывать еще и синонимы данных сокращений и кодов .
Так что запишите себе и значение SU - знание лишним не бывает !
Здесь эту тему продолжать нельзя. Для начинающих телеграфистов я веду отдельную тему. Подходите !
Оно означает See You, обычно передавалось судовыми радистами в конце связи TU S E E U... Красиво звучит.
Валерий Алексеевич никогда ничего не путает.
Да, по такому прощанию можно было определить, что человек работал в море.
Эволюция CW ключа
Начинающим телеграфистам советую почитать -
http://www.rkk-museum.ru/collections...mages/1504.pdf
Сегодня день рождения у великолепного мастера и замечательного человека Валерия Павлова (RA1AOM). Поздравляю Вас, уважаемый Валерий Геннадьевич! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и материального благополучия. Всегда рад пообщаться с Вами.
Василий,большое Вам спасибо за поздравления!
Присоединяюсь к поздравлениям! Здоровья, идей и денег! А остальное купите :).
For RA1AOM ====
Валера, дорогой, поздравляем тебя с Днем рождения и желаем доброго здоровья и творческих успехов в SUPER_CLASS ключестроении!
Будем рады встрече в Москве, обнимаем-
Пахомовы
Спасибо,большое!
Однорычажный манипулятор в ЭКМ-4.
Вложение 218119
Все, как всегда у вас, красиво. Только регулировка жесткости требует снятия крышки. Можно удлинитель сделать и вывести на заднюю стенку. Но если это только для себя, то и регулировок дополнительных не потребуется.
QRO 73
"Безтопливный "полный автомат.Макет,не конченный:)
Вложение 218134
Сегодня, благодаря RA3CC / Громов Валерий Борисович , значительно пополнилась очень редкими телеграфными ключами моя коллекция -
Вложение 218144Вложение 218145Вложение 218146Вложение 218147Вложение 218148
Особо следует отметить, что каждый из этих ключей, кроме VIBROPLEX-a требует особого, специфичного только для данного ключа хвата. На возможные вопросы любителей CW охотно отвечу.
Большое спасибо, Валерий Борисович !
For UR5CBZ ====
Что значит "ПОЛНЫЙ механический манипулятор"?
Сергей, простите, но опять непонятно ( тупею с возрастом ))) "В одну сторону тире, в другую точки" - это может быть только VIBROPLEX ! Так?
Я так понимаю, что речь идет о баге,где тире также формируются механически. Пару лет назад сделал макетный вариант с использованием герконов,и даже поработал на нем в эфире-по звучанию не отличался от электронного ключа. Фото выгладывал здесь. Также фигурировала фотография такого манипулятора,сделанного кем-то в USA- там все очень добротно и красиво сделано,большой труд. И тоже использовались герконы,насколько помню.
Есть возможность изготовить ключ на змеевике к НГ-кто заинтересовался,пишите в личку. Фото прилагается.
Нет, Александр, не может, так как он написал " в одну сторону точки, в другую тире", а на "дрыге" это можно делать в любую сторону.... Подождем его разъяснения.
Сергей, так что вы собрались делать? "Дрыгу" или "Виброплекс" ? Или Вам просто поговорить на эту тему интересно? Это здесь иногда тоже практикуется.... ))
Так определитесь, что вы хотели бы сделать, а мы коллективным умом непременно поможем, благо, что есть некоторый опыт.
Согласен с вами, Александр! Человек не может даже внятно объяснить о чем речь.... ну бывает и так!
GL!
Вот с таким подзаголовком начинаю для любителей CW серию передач с фотографиями ключей моей коллекции - отличных от BENCHER - и краткими данными о каждом из них.
Сообщения с фотографиями планирую выкладывать два-три раза в неделю.
С уважением-
Валерий/ UA3AO
Про ключи, отличные от Бэнчер:
https://www.youtube.com/watch?v=RP_eX7KRzEc
:ржач:
Серия открывается демонстрацией ключей знаменитого американского телеграфиста начала ХХ века Теодора Р. Мак Элроя. Способность принимать код сделала его легендой еще при жизни, а ключи, сделанные им, служат напоминанием о его достижениях и сейчас.
Мак Элрой любил давать необычные названия своим ключам. Так, представленные здесь BUG и вертикальный ключ получили названия "Teardrop" Super Stream Speed S-600 PC и "Stream Key", который делался по заказу армии во время Второй мировой войны.
Более подробные сведения о Мак Элрое можно узнать из книги "Ключи, соединившие континенты" на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова .
Вложение 218970Вложение 218971Вложение 218972Вложение 218973
For UA1WAY ===
Вы почему-то не заметили мою просьбу обращаться с вопросами на qro73@mail.ru .... Какая цена для вас считается приемлемой я не знаю, но для сведения относительно цены Blue Racer посмотрите по этой ссылке -
https://www.ebay.co.uk/itm/1940-Vibr...r/332620843799
Если указанная там цена вас устраивает, то подходите на qro73@mail.ru
Фотографии не прикрепились.
Да да. Пытаюсь подправить.....
PSE AS
Ключи Мак Элроя ( продолжение )
В 1934 году Тед начал свой бизнес по производству телеграфного оборудования.Первый ключ, вышедший из фабрики McElroy, был назван "MAC - KEY".
Основание, несущая рамка и контактные стойки представляют собой единую монолитную деталь. Такой дизайн помог исключить собственную вибрацию U-контакта и необходимость частой настройки.
Этот ключ можно поставить на левое ребро, зафиксировав специальным зажимом шпильку маятника, и работать как на ключе Морзе. Ключей MAK - KEY было сделано очень много -
Вложение 219093Вложение 219094Вложение 219097
Ключи "Amateur" Model 100 с пластиковым основанием делались в Бостоне. Сверху основания под ручкой ключа читаем -"Stream Key. Manufactured by T.R. Mc Elroy, Boston, Mass. USA "-
Сейчас эти ключи представляют большую редкость для коллекционеров.
Вложение 219098Вложение 219099
У MAC KEY отличительная особенность от многих багов-две оси.
Однако, Валерий ОМ, я и в твоем изделии как-то две оси видел...
Ага,это я у него подсмотрел. Только у меня на подшипниках сделано.
Вот этого твоего красавца я и имел в виду ! А куда он делся?
У наших партнеров :) Он же не под мою руку, сам видишь. А я на твоем " Les Logan" балуюсь,очень он мне нравится,поставил его на тяжеленную стальную колобаху,надо бы ее покрасить. Ручку сделал потолще с накладками из резиновых пятачков-мне так удобнее.
Написал тебе на почту,пришли,пожалуйста фото багов с двумя ручками,если не трудно.
Валера, смотри почту - отправил наводку ... последнее слово написано правильно )))
:) На водку пока еще есть, хотя я предпочитаю другой напиток (ты знаешь) ,а за наводку спасибо :)
Как мы уже знаем, Мак Элрой любил давать своим ключам необычные названия
The Hole in the Wall ( "Дыра в стене" ) CP-510 . Видимо, отверстие в вертикальной несущей стойке и подсказало ему такое интересное название.
Вложение 219264
Вложение 219265
Вложение 219266
На шильдике этого BUG-a указано название фирмы Мак Элроя, производящей телеграфную технику RADIO TELEGRAPH APPARATUS MAC. Коммерческое название этой модели "T.R. Mc Elroy" model P - 500 Professional. Вес этого ключ 2,4 кг. Именно этот ключ был в работе аэропорта в Кливленде, США, о чем свидетельствует сохранившаяся на нижней плоскости его основания наклейка с надписью - R.C. FERGUSON
AMERICAN AERLINES MUNICIPAL AIRPORT, CLEVELAND, OHIO
Вложение 219267
Это модель The 1938 McElroy Mac - Key - "Standard" , которая очень похожа на известную нам модель MAK - KEY, но с одной общей вертикальной осью. На шильдике полные данные этой модели - RADIO TELEGRAPH TRANSMITTING KEY ( standard model MAC KEY ) MFD. by THEODORE R. MC ELROY и указан серийный номер speed key serial NO.
5747
Вложение 219268
С двумя-то оськами получше :) И с моей точки зрения при передаче точек контакт рычага с упорным винтом должен быть немного подпружинен. Шума меньше :) Насчет "Hole" тоже все понятно-сверлить,проще,чем фрезеровать,тем более в то время не было лазерной,гидроабразивной резки и электроэрозионной. Сейчас они есть, а народ ключи на 3D принтере мастерит :))))
интересно, но может плохо влиять на первую точку....
И много багов, лучше, чем Мак, натворили новыми технологиями?
Абсолютно не влияет-я проверял :)
Ну если ты проверял, то конечно не влияет )))
Это все фигня - а когда в Москву ?
zct
Багам за технологиями,увы, не угнаться,только штучные экземпляры :(
Про ключи, отличные от BTNCHER
Закончена серия от MacElroy. Желающие посмотреть откройте post 4851 4856 4865.
В продолжении будут ключи SPEED-X - полуавтоматы и вертикальные.
Манипулятор с встроенным электронным ключем.
Вложение 219862
Конструкция выходного дня. Основание стальное, снизу приклеен лист резины, при работе положение устойчивое:
Вложение 219867 Вложение 219868
Вложение 219863 Вложение 219864
Вложение 219865 Вложение 219866
Я такую конструкцию опробовал, на ПФО RN4NW
Вася привозил. По мне- не очень. Но это сугубо ИМХО. Мне Валерины АОМ по "вкусу".
For RU4AX ====
Очень хорошая конструкция с разрезной подвижной частью. Такой ключ здесь уже демонстрировали в разных вариантах исполнения, но в любом случае он совершенно бездребезговый.
Если кто-то захочет повторить - делайте, отличное решение !
Валера RA1AOM, CHRIS F8DGY просил передать тебе огромную благодарность за ключик. Последнее время, часто на него "натыкаюсь". Он самозабвенно QRQ-ет на частоте... как соловей - поет и наслаждается процессом. Похоже, ему очень "лег в руку" твой манипулятор. Пару раз было так - на пределе прохождения, я его...на его скорости вызываю, а первый его вопрос в ответ -"простите, это не RA1AOM?" :)
Володя,привет!
Спасибо, я частенько с ним работаю-хороший оператор. Скоро покажу несколько новых технических решений.
Всем привет!
Сегодня мы представляем очередную версию манипулятора Альманах - НЕО Гранд.
Гранд - потому как это несколько увеличенная в габаритах модель Альманаха, а НЕО, потому как в нем использовали НЕОдимовые магниты, НЕОновая подсветка и НЕОржавеющая сталь....:D:D:D
Более подробно здесь -
https://forum.qrz.ru/newreply.php?do=postreply&t=3242
Всем 73! Удачи!
Вложение 222702
Вложение 222703
Вложение 222704
Вложение 222705
Также несколько картинок последних изделий творческой лаборатории. Две новых конструкции синглов- с окном в рычаге и использованием контактного блока от двухрычажного ключа,титановых винтов и гаек, (на сингле,смонтированном на зеленом камне рычаг тоже титановый), также конструкция с т-образным рычагом и размещением контактных винтов на задней стенке стойки с подшипниками. Ну и несколько твинов,на круглой яшме диаметром 110 мм вместо привычных 100.
Этим ключом в 1920-1930 годах работали на уфимской коллективке eu4KAT, история которой описана Маратом Адгамовым, RA9WJV, в "Тайне старой тетради".
Вложение 223251
Фото Марата Адгамова, RA9WJV
Валерий Алексеевич, UA3AO, подскажите, пожалуйста, что это за ключ, какие его ТТХ и история, и есть ли в Вашей коллекции его собрат?
Приветствую Вас, Роман !
Конечно же такого ключа в моей коллекции нет, но полные сведения о нем и его создателе в этой ссылке-
https://commons.wikimedia.org/wiki/C...y-CNAM_14674-2
С уважением -
Кто-то говорит что телеграф в армии давно "умер" :)
Судя по всему, это неправда.
Вот мне подарили какой ключик :)
Им оснащается современная (!) в данный момент производимая у нас радиостанция.
В моей коллекции тоже имеется такой ключик - Эксп.№ F52 F53
А сказки про отмирание CW рассказывают те, кто о телеграфе только понаслышке знают ))
А я верю в эти сказки. Активность CW в эфире невысокая. Возраст операторов, судя по АА контесту, тоже в основном за 50. Мне приходилось учить детей телеграфу. У них нет желания. Микрофоном научиться гораздо проще, а цель, то есть проведение связи, по сути одна. Люди, которые не имеют отношения к радиосвязи, вообще не понимают ее смысл, хотя сами не вылезают из интернета.
Профессия учителя не мой хлеб. Я говорю не о том, чем завлечь детей к учебе, а об изучении телеграфа. В 60-х годах от желающих учить телеграф в радиокружках отбоя не было, кроме тех, кому он не давался в принципе. А сейчас в этом не видят смысла вообще. Ну типа как для нас нет смысла изучать передачу сообщений при помощи флажков.
Относительно невысокой активности CW - посмотрите количество участников в CW контестах - растет !
Посмотрите результаты соревнований HST - Венгрия, Казахстан -- дети сборной России показали блестящие результаты ! Имеют позывные и работают в эфире .... телеграфом ))
Что касается интереса обучаемых, то это уже во многом определяется уровнем и желанием инструктора ...
При всём своём уважении не соглашусь. Как там в философии? Быт определяет сознание.
Раньше, если кто-то хотел пообщаться, да ещё и со всем миром, телеграф и радио были единственным способом. И это стимулировало.
А что сегодня нужно для общения? Или узнать погоду в любом городе, любой страны? iPhone и интернет. И форум.
При этом :
Для тех, для кого это ИХ ХЛЕБ - проблемы нет. Дети - учатся.
Ну а ....
Значит не стать Вам в один ряд с Макаренко и Сухоминским. Дети , ОНИ такие.
... учиться у Вас.
Может пора таки начать КАЖДОМУ заниматься СВОИМ делом ?
For Andrej ===
А что с iPhone можно работать на коротких волнах, участвовать в соревнованиях, зарабатывать дипломы ?
Но если вас только данные о погоде в разных странах интересуют, тогда и iPhone достаточно.)
Это вы верно заметили. Я не педагог, но CW люблю. Мой сын CW из интереса выучил под моим началом за 1 месяц. Провел пару связей и больше никогда к этому делу не возвращался. Что касается педагогов по призванию, то мой педагог, который получил педагогическое образование еще до 2-й мировой войны, более 60 лет преподавал именно морзянку, и там в последние пару-тройку десятков лет наблюдалась точно такая же история с "желанием" детей. А вот мой результат в АА CW контесте за 2018 год. Я провел несколько сотен связей. Из российских станций в возрасте до 40 лет у меня было всего 9 QSO! Это UD9P-15 лет, RA9P-13 лет, RK9CYA - 37 лет, R9LM - 30 лет, RQ9A - 37 лет, R0AS -37 лет, RM9T -38 лет, RX9SN - 31 год. Как видите, в комсомольском возрасте всего 2 станции. Делайте выводы сами.
Делаем выводы ====
В СССР в кружки радиоклубов, Домов пионеров, детских технических станций и в группы на коллективных радиостанциях приходили дети и при желании получали очень хорошую подготовку для работы на радиостанциях. Сейчас детям негде получать такую подготовку, поэтому желающие заняться радио, как правило занимаются самостоятельно или при помощи знакомых радиолюбителей. Так что годам к 30 и готовы к работе. Так что нет никакого отмирания CW ! ))
А надо ли ? Ну раз Вы настаиваете ... :)
И я не педагог. Хотя набегами, в разное время, " вёл курсы " телеграфа при радиоклубе. Есть работающий в эфире телеграфом народ, которому уже за 50, и который признаёт меня за учителя.
Мне - 57. Но о себе скажу: к CW я равнодушен. Всё это очень просто. ( Фото моих манипуляторов в ветке есть ). Если слышно хоть присутствие станции - с большой вероятностью рапортами обменяетесь. SSB работать и сложнЕе и интереснее. Спорить на ЭТУ тему не буду. Не хочу. О цифре ( любой ) вообще не хочу говорить. Не моё. Не интересно. Тупое времяпровождение. Типа соцсетей.
Согласен с тем, что раньше трава была зеленЕе, вода - мокрЕе а небо - синЕе. И телеграфное пиликанье - радостнЕе.
Я с 92 по 95 год вел курсы радиотелеграфистов в школе. Было прекрасное помещение, оборудованный класс, коротковолновая радиостанция. Из всей средней школы едва набралось человек 5, которые через короткое время рассеялись. Потом для поддержания численности в добровольно-принудительном порядке стали обучать группу продленного дня соседней школы. Руководство школы посмотрело на всю эту затею и прикрыло курсы. Так что обо всем я знаю не понаслышке. Я рассказал про вариант со средними возможностями. Если есть курсы, где на каждом столе имеется трансивер, то там, может быть, активность выше, но у нас по Питеру я не замечаю активность коллективных станций, особенно в телеграфном режиме. В молодежных SSB соревнованиях еще что-то шевелится, а телеграф - нет. Да и телеграфных молодежных соревнований не проводят. потому что не наберут достаточное количество участников.
Извините за столь долгий OFF-TOP. Он , конечно, не имеет отношение к тем замечательным ключам, которые представляются здесь в ветке, и которые телеграфисты могут оценить по достоинству.
Есть такой грех- отклонение от заявленной темы, но позволю себе тоже коротко отклониться. На мой взгляд активность CW падает (Североамериканские соединенные штаты не в счет) о чем свидетельствует, например, загрузка CW и SSB участках на 40 м. Практически работать днем телеграфом там не с кем. Все больше микрофоном и о постороннем. На 14- 18 Мгц корреспонденты в большинстве переработаны. Хватаешь в основном юбилейные и проч.подобные позывные. Я не сильный телеграфист, но предпочитаю CW, как вид связи, приносящий удовольствие для слуха и души. Своеобразный бальзам из певучих мелодий. Становится грустно, что такой вид любительской связи в России угасает.
RA3BA !! Не грустите ! CW не может угаснуть - спецслужбы, вооруженные силы, ВМФ не позволят )
И радиоспорт без CW - не спорт - да, возвращаемся к ключам, отличным от BENCHER )))
Да, возможно, что и мало молодежи ...но так было всегда. Телеграф подразумевает некоторое усилие над собой и время. Сами "только кошки родятся".
Кто-то приводит доморощенную статистику про пустые телеграфные участки...кто-то пытается донести до нас мысль, что говорить в микрофон скороговоркой :" наши поезда - самые поездатые поезда в мире" - это круче варёного яйца. Но! Для человека свойственно выяснять - "чьи штаны ширше". Так будет всегда. И телеграф в этом деле - тот самый способ по мгновенному определению - "кто хесть ху"
Вот в этом ролике все крутится вокруг "телеграфа". Заметьте, там немало детей, знающих телеграф ( и даже YL) Спасибо тем, кто как Олег UA5B заботливо выращивает телеграфную смену. Низкий поклон ему.
https://www.youtube.com/watch?v=299hiHbaUyg
Этому ключу около 37 лет. Создан во время службы в СА (спорт рота по скоростной телеграфии) на базе элементов лентопротяжного механизма от старт-стопного аппарата (телетайпа) "СТА-2м".
Некоторые скоростники в прошлом использовали такие ключи достаточно активно.
Выглядит не ахти, но работает до сих пор идеально.
Вложение 224216
Вложение 224217
Вложение 224218
Вложение 224219
Магнитная центровка титанового рычага,все остальное- нержавейка кроме белой яшмы и ручки из какого-то заморского баобаба :)
Этого красавца зовут SUPER-SINGLE !!
Валерий, известный скоростник и ключестроитель Мак Элрой каждому своему изделию давал название - СЛЕЗА, ДЫРА В СТЕНЕ, КАПЛЯ, ЧАЙНЫЙ СТОЛИК .....Это способствует и быстрому пониманию о каком именно ключе идет речь.
Было бы уместно и твои изделия звать по имени а не описательно ))
QRO73! GL & SU OM IN MY QTH
RW3AH. Поразительная конструкция! Какой же стаж этому ветерану?
Этот "ветеран" появился в конце 60-х, а пик его изготовления пришелся на середину 70-х годов, когда многие "скоростники" делали их сами, или заказывали у умельцов, заменяя свои манипуляторы типа из нажовочного полотна.Очень удачная конструкция за счёт того, что в ней отсутствовал т.н. "отскок"
удалено
Этот ключ сделан для RW3XT
Да,последняя буковка замаскировалась :)
Для любознательных. Совет, которого не просили. :)
Присмотритесь к ящикам, в которых на базаре продают всякие заморские фрукты. В конце торговли их обычно выбрасывают. Бывает, что они сделаны из очень забавного дерева. Я вот нашёл пару ящиков из красивого РОЗОВОГО и очень прочного ( как акация или клён ) дерева. Размер вполне достаточен для " Творчества Народностей ".
Вопрос, Валерий вы на свои ключи ставите экранированный шнур? Купил вчера шнур с уже распаянными джеками, разрезал а он просто трёхжильный без экрана.
Вложение 224584
Подарок от RA1ALS и RA1AOM
Виталий,здравствуйте! Да. экранированный микрофонный кабель-земля и 2 жилы. Я думаю, отсутствие экрана ни на чем не скажется.
Вот так выглядит ключик от RA1AOM на 80-летие UA3AO. Поздравляю! Выкладываю здесь, так как у Валерия Алексеевича с прикреплением картинки возникли какие-то трудности.
Вложение 224677
Опечатка Не UA1 а RA1AOM ...
Спасибо UA3AO за прекрасное общение в столице,был рад всех видеть,тем более,что по такому замечательному поводу!
Ключик приятный в работе очень. Механика и подложка-нержавейка,рычаг-титан,ручка падук,камень-индийский гранит "Star Galaxy",сверху накладка с мозаикой из яшмы. Пусть будет твоим основным рабочим инструментом.
Небольшой натюрморт :)
Под елочку :)
Валерий каждый ключ ваш -это шедевр . И сделано не мало их , не пора ли уже свою ветку открывать . И там выкладывать все фото -ну как музейные экспонаты .
А то уж слишком много их разбросано по форумам , а так и глазу приятно будет посмотреть что вы сделали .
Владимир,приветствую. Да,наверное, надо будет это сделать.
Весы против определения "непревзойдённой устойчивости", "жестко" и "мертво".
Вес круглого основания 1,075 кг.
https://youtu.be/wZ_2ARkJRtM
С "растопырками" усилие для сдвига больше, чем без "растопырок". Элементарно, Ватсон! :).
Не понял сути эксперимента...Это с каким усилием на "дрыгу" давить? или от какой нагрузки на "дрыгу" манипулятор по столу побежит?
Александр,сьездите пож.на слет телеграфистов.Покажите сами,как и с каким усилием надо или работают ваши манипулятором.
Взять СТО человек телеграфистов и ВСЕ СТО работают по-разному.Нету двух одинаковых телеграфистов.
Но парктически каждый из них отработает практически на любом манипуляторе...
For R4N-885 ----
Александр, измерения такого рода никак не демонстрируют качеств манипулятора, а *бегать* по столу при желании можно заставить манипулятор любого веса ( в рамках разумного ).
Попробуйте провести динамометрические измерения большого и указательного пальцев при работе на манипуляторе. Вы увидите, что усилие, прилагаемое к манипулятору до момента его замыкания, незначительно в случае работы только пальцами, очень мало при работе кистью и может оказаться значительным при работе на очень жестком манипуляторе, который и побежит по столу, если не применены какие-то фиксирующие устройства ( в качестве примера безошибочной работы QRQ на ОЧЕНЬ жестком манипуляторе можно привести работу RT3A- Константина Хачатуровича ) и динамометр ваш зашкалит ! ))
Успехов Вам !
Приветствую Валерий Алексеевич,
в минитесте RT3A узнаю по неповторимой манипуляции, неужели это работа на «пиле»?
Простое измерение не может называться экспериментом, разве что получился психологический.
Динамометр весы не дают преставления работы в динамике. Для этого можно использовать тензорезистор подключенный в диагональ моста усилив сигнал инструментальным усилителем и.т.д. На данном датчике можно сделать без контактный ключик.
Приветствую, Александр-UR5LAM !
Да, да ! И не просто пила, а довольно короткая пластинка из 3=х ( а может и 4-х ! ) миллиметрового фольгированного с двух сторон гетинакса . Когда мне довелось его потрогать, то я просто НИЧЕГО не смог на нем передать. И рабочие зазоры миллиметра по 2-3 . Ну а качество его работы вам известно . Так что какие=то динамометрические измерения и стандарты = это не для нашего инструмента ! Все сугубо индивидуально.
QRO73 ! GL & CU OM =
Вариант с "мягким" контактом.
Вложение 226628
R4N-885 - Александр , отличная конструкция ! Если забудете о смягчающих контактах, то будет просто замечательно ! Смягчающие контакты = тормоза в QRQ !
:s11:
Поздравляю, Александр ! Отличный манипулятор ! Спасибо !
Симпатичное сочетание полированного железа и обсидиана.
В Армении есть. И мастера,которые его так обрабатывают.
Тезка, юмор оценил... Но Вы несколько не в теме... Я вне рамок форума общался с Валерием касательно обсидиана. Короче, кому надо, тот мой коммент понял... И ответ его я тоже понял. Раз.
Второе. Посмотрел магазин кухонь. Столешницы "а ля" обсидиан есть. Но для основания ключа купить деревяху, обклеенную пластиком?! Не знаю, что Вам даже и сказать. ИМХО это как раз та ситуация, когда молчать правильнее, чем что-то дальше писать...
Правильно. Не надо говорить. Надо сходить и посмотреть на образцы. У них образцы как раз 100 х 100 мм. размером. И это не кусок ламинированного ДСП а как раз нечто а-ля камень. Австрийское, Германское, Польское, на худой конец. Впечатляет.
И ещё. Раз пошла такая пьянка. Мастерские по производству надгробных памятников. Там тоже могут вырезать что угодно любого размера. И не дорого - для них утилизация остатков.
Новая конструкция в макетном виде на куске мрамора,происхождение не помню,хорошо, что не выбросил. Механика не требует никакой площадки,может быть установлена на любом основании. Кронштейн для крепления винта с подводимым магнитом монтируется непосредственно на задней стенка блока. "Слепила из того,что было"-отверстия в диске и он сам предназначались для чего-то другого, но оказался в браке и пригодился.
В скором времени покажу законченное изделие уже из нормальных материалов. Примерил к болванке из нержавейки с пленкой под карбон. Вроде даже симпатично. Кстати-ключ занял место на столе,как основной рабочий инструмент, очень хорош для QRQ.
Манипулятор с магнитным креплением на стальную поверхность, ручки из эбонита.
Вложение 229372
Вложение 229373
Вот удивительная находка на белорусской земле..
#4959 ==== А что удивительного в том, что ключ, выпущенный Московским Заводом Электроприбор во время Великой Отечественной войны для подразделений связи , оказался в Белоруссии ? И в моей коллекции есть такой ключ с шильдиком *З-Д ЭЛЕКТРОПРИБОР МОСКВА* ( Эксп.№ F48 )
Нарядный получился,правда,блок дюралевый,в работе очень приятен,особенно при QRQ.
..."давненько не брал я в руки шашек".
Модернизировал однорычажник из сообщения 4451 от 01.06.2017. Узел установки нейтрали рычага совместил с контактными винтами точек -тире. Вертикальный винт - магнитная регулировка натяга. Теперь это монолитный блок из эбонита. Рычаг из дюрали на подшипниковой обойме от жесткого диска. Под подошву (сталь 90х70х16мм) подклеен противоскользящий коврик. Вес около 1кг. Манипулятор тестировал на "отскок" при микронных зазорах. Все получилось, как и задумывал.
Очень симпатичный ключ,а достаточно килограмма?
Можно и погабаритнее подошву сделать, но я изначально задумывал сделать достаточно компактный ключ. А используя противоскользящий коврик манипулятор устойчив. Да и от манеры работать возможно зависит, кому то 2 кг понадобится. По мне - нормально. Еще пара человек на коллективке потестили, тоже без проблем.
Да,согласен,от манеры работы зависит требуемый вес манипулятора. Видел операторов,у которых ключи летали по столу,даже тяжелые:)
CQ -
Повторно ==
Желающие приобрести ключ / ключи, кроме BUG-ов, из коллекции UA3AO , обращайтесь через
qro73@mail.ru
BUG-и могут быть проданы все сразу одному покупателю.
Не видно. Чёрный экран.
Вложение 231157
Вложение 231158
Представленный здесь модифицированный Vibroplex Original De Luxe, был одним из инструментов радиоспециалиста ГРУ МО СССР, выполнявшего специальные задания в 80-е годы.
Стандартному Vibroplex Original добавлена вторая ручка для передачи тире, что значительно повысило качество передачи и скорость. При скорости порядка 150 - 170 знаков в минуту качество передачи на слух практически не отличается от передачи на электронном ключе.
Устройство регулирования скорости - Dot Extender - установлено на этот BUG недавно - подарок N1EA / David.
Пример работы на этом баге показан на YouTube UA3AO.
Вы правы, Евгений, но неопытный оператор за такой инструмент и не возьмется. Работа на нем заметно отличается постановкой руки от обычного бага.
https://yandex.ru/video/search?filmI...=1&path=wizard
Совершенно верно ! Владимир у меня и увидел такой баг и довольно быстро научился на нем работать Американцы устроили между собой соревнование на багах с целью достать меня по скорости передачи, НО увы !)) В знак особого уважения пригласили меня в свой престижный CW клуб C.F.O. с пожизненным номером 1023.
BUG с двумя ручками в мире вообще неизвестен ! Во время войны на нем работала наша военная разведка, но это особая история.
Совершенно случайно стал обладателем такого вот ключика.
Сейчас попробовал, покрутил винтики- вроде настроил под себяВложение 231497Вложение 231498. Просто песня!!
Поздравляю, Дмитрий !
Отличное приобретение - классика ! Но если вы привыкли работать на манипуляторе single , то кнопочку из под указательного пальца лучше убрать и поставить такую же по форме, как под большим пальцем. Эта кнопочка по традиции VIBROPLEX-a сохранена фирмой и на манипуляторе.
Успехов in CW на новом инструменте !!
Боюсь, что история этого ключа осталась загадкой. Прежний владелец , к сожалению,SK 2 месяца назад. вскользь промелькнуло- что от "какого-то немца".
Кноб- видно что самодельный из алюминиевой пластины. На шильдике есть номер 254941. Хотя бы примерный возраст узнать. Основание массивное, несмотря на жесткость которую я выставил- на пластиковых ножках не скользит по столу. Осваиваю. Конструкция не привычная для меня, всю жизнь работал на классическом двухрычажнике. С кнопкой- широко пальцам. Если убрать- останется тонкая пластина 2 мм толщиной. Сделать кноб из органики?
Покурил Гугл, нашел эту модель на Е-бее. Цены варьируются от 49 до 150 баксов. Кнобы такие же тоненькие из красной пластмассы в оригинале.
Дмитрий, все нормально. Кнопку убрать надо. Сделайте из 3=х миллиметрового пластика две овальные ручки и все ) Подкрутите плавно вертикальный осевой винт так, чтобы не было люфта, но и без притормаживания возврата в исходное положение после нажатия большим пальцем.Рабочие зазоры можно для начала сделать около миллиметра. Возвратные пружинки надо постараться настроить так, чтобы не было отскока на замыкание после резкого отпускания пальца из положения нажатия.
Может быть вам и пригодятся эти маленькие подсказки для настройки этого манипулятора. Успехов!
Да, дату попробую найти сейчас... )) Вот - 1963 ...1964 г
Помогите с восстановлением ручки. Ее сломали и потеряли при транспортировке. У кого есть такой ключ с целой ручкой, покажите как она выглядит.
Вот так выглядит ключ с родной головкой )
Вложение 231559
Но вам надо восстанавливать и регулировочные винты и пружинки...
Спасибо, а можно чуть подробностей о ключе?
Конечно можно !
Посмотрите стр.46 в книге * Ключи, соединившие континенты*
Книгу найдете на сайте РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова ( коллекции друзей )
Вложение 231587
Не было ни гроша, да вдруг алтын! Как в сказке. Ещё один ключ попал мне в руки. Теперь могу сравнивать.))
Первые впечатления.
Vibroplex- как "Харлей Дэвидсон" - солидный, тяжелый, хромированный. И звук при работе- как звук харлеевского движка- приятный, ласкающий слух. Мягкое, но четкое "клацание". Для не торопливой беседы в эфире. MFJ- Современный минимализм. Напоминает спорт байк. Звук рычагов тихий, почти не слышный шелест " на высоких оборотах". На скорости он мне удобнее, но это уже другой кайф. !!
Неужели так бывает!??))
Да, этот MFJ сделан красиво, но конструкция не слишком надежна в механическом отношении - случайное нажатие на ручки ключа сверху и он рассыпается ... как его предок BENCHER .
Евгений, там есть конусный винт е его регулировкой и натягивается пружина. И , да, действительно, вся конструкция удерживается только пружиной. А, нет, пружина не регулируется никак. Там фиксированные "штырьки". регулируется зазор и "отскок". Так как рычагов фактически нет, то и амплитуды большой нет, поэтому и звук тихий.
Вложение 231594Вложение 231595Вложение 231596
Вот так выглядит конструкция.
For RT6N -- Регулировка натяжения пружины ( жестче - мягче ) в этой конструкции не предусмотрена. Жестче можно сделать, зацепив пружину третьим-четвертым витком за выступы, которые удерживают концы пружины, а мягче - просто растянуть слегка пружину. Укорачивание пружины можно делать и с одной стороны, постепенно увеличивая количество витков от конца пружины до места зацепления Эту операцию можно делать с одной стороны - натяжение пружины выровняется само. Неудачно содранная с BENCHER конструкция .
https://www.youtube.com/watch?v=_GXznhv1x6Q
Поразительная механика,кому нибудь довелось на таком поработать?
Необычное исполнение. На мой взгляд излишне сложная механика для цели присущей манипулятору. Для QRQ вряд ли подойдет, судя по рабочим зазорам, в миллиметры, hi. И явный минус, дополнительное вертикальное перемещение рычага, видимо для обеспечения "натяга".
Совершенно неоправданные конструктивные навороты для ПИЛЫ, да и для ПИЛЫ он не очень универсален . Вся его подвешенность в магнитном поле не позволяет уменьшать рабочие разводы между контактами при его очевидной склонности к дребезгу. А в качестве манипулятора электронного ключа вообще исключается.
Неудачный конструктивный эксперимент ...
С уважением к ключестроителю в JA ))
Точно так. Посмотрите, как рычаг дрожит при отпускании между посылками.
Интересно, что я уже получил 2 или 3 запроса от не-русскоязычных любителей дескать не делаю ли я ключи как тот мой, который я сделал себе несколько лет назад по мотивам конструкции Анатолия, RV3AE. Как информация распространяется, просто диву даешься. Я ведь нигде не публиковал ничего по этому поводу. :)
Вот последний мэйл, который пришел несколько дней назад:
George
I've seen pictures of your custom made single lever paddle on various websites recently. Are you by chance making and selling them? I'm just getting into CW and I believe a single lever will be the way to go for me. I really like your design and construction.
Thank you!
Alex W3AVP
На каких сайтах, где он это видел?? :) Он мне на этот вопрос пока не ответил...
Георгий,вы выставляли фото key на cqham.
Вложение 231710
OFF: Правильно, но эти мэйлы я получал не от российских любителей. Насколько понимаю, эти запросы от людей, не говорящих по-русски.
Единственно что, у меня на моей личной странице есть описание этой конструкции на английском языке. Но W3AVP пишет "on various websites", т.е. на различных сайтах... Кто-то скопировал или ссылку где-то поставил?
Впрочем, это не очень важно. :)
Подсмотрено на Кубке России по СРТ в Екатеринбурге в марте с.г.
Вложение 231791
Моё название - ВЕРТИКАЛОГОРИЗОНТАЛО
Ключ из сериала "Зорге".
5 + !!
Оказывается, что это не моё изобретение?
А я думал, что я один такой "извращенец" :)
