Да вот не особо-то есть....:(
Продолжатель дела Герхарда Шурра
http://www.bergsiek-morsetasten.de/
Пора тоже что-то подобное простенькое сконструировать
Что-то не открыть, тисните фотку простенького,если можно.
Вот что-то такое напрашивается в качестве простенького , но с моим контактным блоком и магнитами, по дизайну-широкое поле для творчества.
Спасибо за эскиз.
Кто подскажет, что за ключ?
Подсказываю. Самоделка хорошего спортсмена HST
2 UA3AO
Т. е. Это прообраз Begali HST?
У меня той же версии. Только мой помоложе. Брал в марте 2011 года.
Полностью законченная конструкция. С электронной начинкой, выходом реле, акк. отсеком с подзарядкой. Все рекорды Мира установлены на нём. Информация и фото внутренностей на форуме сайта rcwc.ru в теме " Оборудование связи" на ветке " На чем стучат дятлы"
Спасибо, Владислав ! Теперь полная ясность. Мысль о самоделке навеяна основанием того манипулятора и контакты РП-4, столь любимые самодельщиками. Так что правильно я попал только в HST. А теперь вопрос- где можно приобрести модель, которую показали вы ?
Спасибо, меня Stefan Bergsiek попросил узнать, что за зверь такой. Рычаг дюралевый, сделан на ЧПУ,пальцы черные, наверное потом? Можно было бы ручку в порошковой окраской обработать- и диэлектик заодно. А форма по горизонтальному разрезу правильная.
For RX3M - Как коллекционер ключей, я интересуюсь классикой, а современные манипуляторы электронных ключей меня мало привлекают, хотя в коллекции есть и они. Так что я не могу сказать, насколько это изделие близкО к Бегали.
Я в Яндексе нашел только Итк-10 города Новополоцка.
Все ключи похожи друг на друга, появилась идея сделать сингл без центрального блока но с коротким рычагом, как в последних магнитных конструкциях.
Получил для коллективки в подарок такие ключи
нужна схема
For UA1ACQ- Схемы нет, но для включения, может быть, этого пока достаточно:
1. TX 2.Динамик 3. "+" 4. "-" 5. ТХ . Питание 9 - 12V
У пружинного (однорычажного) всегда присутствует эффект "дребезга".
Но опять же "дребезг" появляется при большом усилии на лапатку и большой амплитуде работы кисти. Так что и на пружинном можно работать с хорошей скоростью и качеством, если работать только пальчиками. Главное, что бы не было вертикального люфта, а в КЕНТе он, по моему, присутствует. Лично я не смог на нём работать с, моей, большой амплитудой.
Ну а HST и для меня, и для тех приобрел этот ключ ( я имею в виду Белорусский вариант), и которые очень быстро и безболезненно перешли на него и достигли первоначальных скоростей, он просто хорошо ЛОЖИТСЯ в руку. Хотя, между прочим, ни в Белорусском, ни в Бегалевском варианте там нет магнитов. А было бы заманчиво попробовать именно такую конструкции, но с магнитами.
Спасибо! В бегалевском магниты есть.
The return force is created by magnets and an ingenious cam mechanism, which ensures consistency over a wide range of forces and a clearly defined center position.
Для средних скоростей работы в эфире захотелось поиметь хороший ключ.
Kent у меня есть. Вертикального люфта нет, т.к. ось на 2-х подшипниках. Работаю пальцами и именно короткоходный мягкий нравится (не Kent).
У меня есть HST,изготовленный специально для чемпионата в Польше. Магнитов там нет.
HST Mark II на сайте Бегали написано, что с магнитами.
Тот, который в этом сообщении.
http://forum.qrz.ru/post799804-3017.html
http://www.i2rtf.com/html/hst.html
http://www.youtube.com/watch?v=-gTfex7G8YM
Что-то по последней ссылке не увидел я там магнитов. Подскажите где он может находится? А вот винт под веслом, который и в версии 2010 года присутствует, здесь есть. Он служит для натяжения уголкового элемента с подшипником для устранения эффекта отскока и как регулировка натяжения коромысла.
А вот что японец передавал после общего вызова.... я выпал в осадок.... Неужели это иероглифы так звучат... Таких знаков Морзе я не знаю. Кто что может сказать по этому поводу.
Вот фото моего предшественника тому манипулятору, который я выложил несколькими постами выше, где хорошо виден узел с уголковым натяжителем.
ОТСКОК происходит в плохо настроенном однорычажном манипуляторе как с пружинными регулировками, так и с магнитными. После удара по ручке в сторону "тире" - передаём букву Т -слышим N . ОТСКОК !
ДРЕБЕЗГ возникает в момент соударения мягкого подвижного элемента контактной группы реле.
На прилагаемом фото фронт каждой точки при передаче виброплексом, где U-образный контакт гибкий, начинается с дребезга. На слух это не определяется, но придаёт передаче определённую "окраску".
На контактах манипулятора электронного ключа нет условий для возникновения дребезга.
QRO 73 !
For RA3DH - между собой японцы работают открытым текстом кодом КАТА-КАНА....
Рычаг с подшипником должен четко фиксироваться в исходном положении. Это обеспечивает уголковый натяжитель с выемкой под подшипник. И вот этот натяжитель не должен иметь зазоров (люфта) в поперечном направлении (по ходу движения рычага вправо-влево) относительно точек крепления.
Всем привет, вопрос знатокам.
Попал мне в руки "императорский" ключ. По виду - 33 модель "Сименс и Гальске", но вместо вожделенных "33" на коромысле и суббазе выбито "0"
Что бы это значило?
Это значит, что каждому ключу в модельном ряду присваивался серийный номер, не всегда порядковый. На вашем ключе отсутствуют смягчающие контакты.
Т.е. 0, по Вашему, не что иное как серийный номер?
Как то странно....
Спасибо!
Еще какие есть мнения у коллег?
Ну вот теперь понятно!
Обратите внимание, что на моем фото под большим винтом внизу уголка есть маленький винт с пружиной. Так вот в нижних углах этого уголка с внутреннеёй стороны есть есть два маленьких шарика которые фиксируются этой маленькой прижимной пружиной в выемках. И при нажатие коромысла влево/вправо уголок движется только вперед и назад без малейшего лифта влево/вправо.
For Арктиканец - У меня в коллекции почти все модели ключей S&H, т.ч.данные привожу не "потолочные". А смягчающие контакты можно сделать и самому..
Да, Валерий Алексеевич, я и рассчитывал на авторитетное мнение, за что - большое Вам спасибо!
С Вашей коллекцией, виртуально, конечно, знаком. Даже немного горжусь, что в ней представлены два моих манипулятора "Зеро" и "Экстрим"!
Но, все же, этот "ноль" не дает мне покоя.... :о)
Ладно б, если речь идет об алгебре, а тут серийный номер.... По всей логике он должен начинаться все же с единицы.... А тут "ноль"....
Нии чё не понимаю....
З.Ы.
А у меня - "Мандриан"..... (М.Булгаков)
Добрый день, Георгий !
Я несколько раз повторял однорычажники по разным схемам,- ломаный рычаг, магнитные демпферы, с целью добиться работы манипулятора без "отскока". И действительно конструкция (пост 2847) это позволяет. Четкая механическая фиксация исходного положения рычага. Достаточно просто и не "хлипко", имею ввиду прижим на пружинках и шариках. Натяг изменить, под себя, - дело одной минуты. Поднес отвертку к магниту, вытащил, подложил нужную шайбочку (отрезок стержня шариковой ручки диам 5мм),- поставил на место. Затем можно каплей клея зафиксировать магнит. Вращение вставки обеспечивается или на оси, или на кернах, как у тебя. А можно применить еще один простенький и надежный вариант, предложенный Валерием Алексеевичем (UA3AO),- на винте... смотреть пост 2584.
Что я и сделал в очередной конструкции. Винт М2,5, такая же резьба во вставке из бронзы (легко обрабатывается, да и сам по себе "скользкий" металл).
Узел вращения, - ротор мотора винчестера. П-образная скоба, она же и декоративная, из эбонита. Крышка на узле вращения тоже эбонит.
Добрый день, Анатолий!
Очень хорошая конструкция, согласен на все 100%. Отскоков нет, работать приятно. Что мне с этими кернами (конусами), которые я использовал для крепления вставки, нравится - люфт выбирается очень просто и эффективно, и к точности размера вставки (ширине) нет жестких требований, и разбирать легко при необходимости (особенно, когда форму и размер V-образной выемки подбираешь). Можно и на винте сделать, как у UA3AO в том посте, главное, чтобы люфта не было (с этим сложнее). А магнит и фиксировать-то нет необходимости, он там держится силой притяжения очень надежно.
For EW4IDP - Спасибо, Дмитрий ! Получил вразумительный ответ на моё предложение. Вашим "Экстримом" я был в высшей степени доволен - совершенная конструкция для работы QRQ любого уровня ! Относительно "0" на вашем S & H буду ещё разбираться. Не исключено, что он проставлялся на последней серии "императорских" ключей в период национализации заводв Сименса в Снкт-Петербурге ( их работа не прекращалась, т.к. выполнялись военные заказы в том числе и для балтийского флота ).
QRO 73 !
Спасибо Валерий Алексеевич , буду очень признателен за содействие. Ну и сам, разумеется, буду "вентилировать" вопрос.
Что касается "Экстрима".
Вообще, этот манипулятор разрабатывался именно для скоростников, после моего визита к нашим чемпионам.
Так как предполагалось приучать молодеж к нормальному манипулятору сразу, то подвесы на шариках и кернах, с их тонкой регулировкой я отмел сразу.... Ну, а раз штифты, то почему бы не сделать манипулятор крепким и легким, что очень важно в экспедициях, особенно в пеших. Так появилась идея модульной конструкции, где CW - модуль (всего 70 грамм) можно использовать без тяжеленной базы... Отсюда и название - "Экстрим"....
Но, главное, я рассчитывал сделать его дешевым! И даже изготавливать КИТ-набором. Пока не получается.
Довольно сложная фрезеровка и привлечение координатчика, для сверления осевых отверстий. Но, тем не менее, идея вызревает!
73! С уважением, Дмитрий
Ex: UA0BAD, RA0BY, EU5POL, EV5IPY
Не готов ответить, HST не тестировал ни разу. У Кента на мой взгляд очень тяжелый рычаг-латунь не самый подходящий материал для этого узла. Да и вообще, классика-это,конечно, хорошо, но никаких обновлений немногочисленных конструкций за многие годы...За эти годы латунь уже сильно потемнела :) И контактные стойки на твине разболтались.
2 RA1AOM
Могу тебе конечно притащить в феврале в Питер HST,только волочь поездом лишних пару кг железа-бррр,тяжелый зараза-потяжелее твоих будет.Ну если сильно интерено
то пиши.
Вот думаю KENT на HST поменять . Есть ли смысл ? Кто пробовал оба ключа ?
Привет! Ну конечно же напишу,как иначе? Привези, будь добер, ну я дорожные компенсирую :)
Привет,Дима! Везите все!! :) Приезжай.
Вот, с обновкой меня: Speed-X 1935 года, Radio Mfg. Co., пришел в помятом и здорово грязном виде, пришлось поухаживать.
Очень красив,поздравляю! Ждем в эфире!
For UU1CC = Андрей, поздравляю вас с интересной обновкой !Вам для сведения: Radio Manufacturing Co. до 1937 года принадлежала Стюарту Джонсону ( Stewart Johnson ), который продал её Лесли Логану ( Les Logan). Лесли Логан продал производственную линию Speed-X компании E.F. Johnson Co. of Waseca, Minnesota a E.F. Johnson продал радиолюбительскую производственную линию Wm. Nye Co. в 1972 году и это был конец славного имени SPEED-X в HAM-Radio ...
QRO 72 & 73 !
С центральным блоком из нержавейки, накладку не стал делать- побоялся резать M2.
То UU1CC: Ц я передаю на баге, как на обычном электронном, вроде не так сложно. У меня проблемные были 1 и буква Ч.
Вообще работа на полуавтомате-очень увлекательная вещь.
В разработке конструкция бага на подшипниках для обоих рычагов.
Спасибо, Валерий, я долго сопротивлялся желанию попробовать полуавтомат, но это было неизбежно (и Ваша полуавтоматическая пропаганда этому способствовала не в последнюю очередь) :)
Про историю Speed-X я почитал - это же естественно, покупая железяку всё про неё как следует разведать. Там еще был очень соблазнительный период, когда эта фирма называлась Electro Manufacturing Co. до продажи Джонсону в 1934 году и ключи выглядели вообще по-ковбойски: http://www.ky4z.com/?p=1623
На днях работал с OE5MSM- прекрасный оператор, использует
HST от Begali. Сошлись во мнении, что для QRQQ однорычажник намного лучше, правда он на своей страничке пишет, что при работе на двухрычажном ошибок в 2 раза больше- вот с этим я не согласен категорически. Наверное,от оператора зависит в большей степени.
Так что с нетерпением жду Рустама RX3M c HST. посмотрим,что за зверь такой.
Этот вопрос уже не раз обсуждался здесь. Однозначно сказать, особенно начинающему входить во вкус QRQ бесед, чему отдать предпочтение, крайне сложно. Прав Валерий/RA1AOM , говоря, что многое зависит от оператора. Однако следует определить, о каком телеграфисте идёт речь -
радиооператоре или HST . Радиооператоров, работающих в эфире QRQQ,
очень мало. Я не имею в виду тех, кто за рамки "типового" QSO не выходит и на вопрос "какая у вас антенна" отвечает " ICOM... ". Я примерно одинаково работаю как на single, так и на double, но в повседневной работе на QRQ+ предпочитаю только single. Что касается спортсменов-скоростников в HST, то здесь требования к инструменту на порядок выше, так как спортсмен HST , даже начинающего уровня, - всегда QRQ ! А радиолюбителю , работающему в эфире и умеющему поговорить на CW около 150 LPM. сгодится любой манипулятор ( хотя кому же не хочется иметь на столе красавца от "RA1AOM", "WB9LPU" или Begali ... ). Пользуясь случаем, напомню - любители пообщаться на QRQ любого уровня, заглядывайте на частоты 3518 и остальные ..018кГц.
QRO 73 & CU ON AIR
На каждый еще часов 20 работы. Тогда получится так,как должно быть.
Приглашаются все, кто умеет работать на BUG-e . Если считаете, что ещё не совсем готовы, то и послушать будет очень интересно. Обязательно услышите UA3HR, UA3LDU, RN3ANT, RA1AOM, UA3AMY, RW3AO, UA3AO и много других.
Schlackertastenabend (Semi Automatic Key Evening) 2013
CQ DE DK9KR =
DR OM =
2013.02.20
1900 TO 2029 UTC
3510 TO 3560 KHZ
SCHLACKERTASTENABEND (SEMI AUTOMATIC KEY EVENING) 2013 =
HW UR BUG?
CALL CQ BUG =
HPE CUAGN =
PSE UR LOG TO SEMIAUTOMATIC@AGCW.DE =
73 ULF DK9KR +
Контрольные номера - RST- NR QSO-/XX где ХХ - две последние цифры года, в котором начали работать на BUG-e.
QSO - 1 очко. Без повторов.
QRO 73 & CU ON BUG
Благодаря Рустаму RX3M,который не поленился дотащить его в Питер, появилась возможность изучить конструкцию и протестировать Begali HST.
Ключ тяжелый,собственно, любой ключ и должен быть таким. Корпус литой,вес изделия около 2 кг. Правда, был бы еще тяжелее без слишком широкой и глубокой фрезеровки под провода.
Фиксация рычага в "нейтрали" обеспечивается за счет подпружиненной пластины с V-образным лекальным вырезом, на оси, выходящей из рычага вниз, насажен маленький подшипник,который при работе возвращается в исходное положение.
Натяг регулируется пружиной с помощью винта на передней части манипулятора.
В силу того, что ось вращения пластины находится на краю ключа- усилие не одинаковое при движении рычага в разные стороны.
К тому же она достаточно толстая и тяжеловата, на мой взгляд,хотя ключ я разбирать полностью не стал. При выводе рычага из центрального положения нужно прикладывать определенное усилие,даже при минимальных зазорах. Возможно,для операторов, работающих всей кистью-это будет незаметно, но я почувствовал определенный дискомфорт, особенно после моих магнитных регулировок,где трение только в подшипниках на оси рычага. Мне он показался несколько туговатым, опять таки это мое личное мнение. Хотя конструкция сама по себе интересна, вполне пригодна к работе,вероятно, я привык к тому, что контакты манипуляторе должны быть слегка подпружинены, здесь же контакт жесткий-опять таки это на любителя.
Лазерная гравировка очень симпатичная,да и само изделие в целом.
Насколько мне известно, их было выпущено небольшое количество-limited edition к чемпионату мира 2010 г в SP-land.
Сейчас HST выглядит по-другому.
Посмотреть можно на сайте BEGALI.
Да, рычаг напрашивался на укорочение, кулачковый механизм фиксации остался и регулируется теперь с помощью магнита. Раздобудем-разберем :) Корпус остался старый,что понятно с технологической точки зрения, иначе ключ можно было бы укоротить на треть.
Самодельный BUG! Чума!
И ещё из этих же рук. Cutie:
Спасибо, Виталий ! Очень интересная информация. А завтра мы будем иметь возможность QSO RN3ANT on BUG in CQ BUG test ?
Не исключено, что короткий фильм с демонстрацией работы радиолюбителя PA3BYW на Cootie (двусторонний ключ) TKS RN3ANT - явился для кого-то интересным откровением - оказывается CW и так можно работать! Работу любителей такого ключа можно слушать регулярно в Sideswiper Net - SSN, а те, кто владеет этой техникой, могут через NC SSN и "прописаться" там. Рабочий язык в SSN английский-
http://www.sideswipernet.org
Спасибо, Виталий ! Очень жаль.... но, думаю, послушаешь и с рассказом об услышанном не заставишь себя ждать.
QRO 73 & CU
подскажите пожалуйста кто делает вертикальные ключи тяжелые ? хотелось бы приобрести на пост советском пространстве
For UT4UGQ = Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду под "тяжелые ключи"?
Почему хотите приобрести на постсоветском пространстве? Для повседневной работы, учиться или для коллекции? Ответьте - попробую помочь. А пока ответ на общий вопрос. Такие ключи сегодня делают Begali, Kent, I1QOD и др.....
Тяжелые в смысле тяжелое основание что бы не крепить к столу,для повседневной работы,не так давно закончил курсы хочу далее практиковаться.
Понял. Спасибо. Ключ Морзе не обязательно должен быть тяжелым, так как его обязательно надо крепить к столу. Так что не задавайтесь целью утяжелять его -
он обязательно будет прыгать, а фиксировать можно очень просто. Возьмите струбцинку из детского набора и привинчивайте свой ключ к краю стола. Если такой простой совет вас не устраивает, тогда подставка под ключ будет весить не меньше 1,5 кг....
Посмотрите здесь - http://www.ur5cdx.com/product_info.p...products_id=39
Анатолий, именно на этом я не работал.
Хотя мысль приобрести была.
У меня уже несколько лет используется двухрычажник СТ599МХ http://www.ur5cdx.com/product_info.p...products_id=28
Тьфу-тьфу без проблем. Хотя слышал, что магниты отлетают иногда ( у UX5UA).
Однорычажник у меня KENT и самоделка (реле).
Я сегодня сама очевидность, но ведь можно поставить легкий ключ на тяжелую подставочку?
Вот, например - Navy Flameproof на блине от гантели. Не елозит, хотя я предпочитаю работать на привинченом к столу Юнкере (ключи на грузиках хороши при американском стиле передачи, не таком силовом, как наш, европейский).
На этот ключик уже пол года засматриваюсь...хотел просто разные варианты рассмотреть,от Юрия UR5CDX у меня был http://www.ur5cdx.com/product_info.p...products_id=45 CT 755B но работать на нём я не смог научится,ключ выполнен качественно единственное что полированная бронза очень маркая и темнее в местах где брался рукой.
ну вот именно по этому я и хотел ключик по тяжелее,струбцинка есть но не всегда есть возможность прикрутить ключ.
а что именно сломалось ?
Добавлено через 2 минуты
Очень понравился этот http://www.i1qod.it/prima.htm но цена наверное...
У меня есть ключ от UR5CDX СТ755 (однорычажный, хромированный), там один магнитик отлетел довольно быстро, я его на место приклеил суперклеем без проблем. К остальному нареканий нет, хотя для меня он несколько жестковатый. Тот, что я себе сам сделал по схеме RV3AE, гораздо приятнее в работе.
Если Вас правильно учили на курсах, то никакой вес ключа не поможет. При нашей (русской, если можно так это назвать) хватке ключа, он все равно будет прыгать. Если Вас учили немецкой или американской системе передачи, тогда вес практически значения не имеет. Ну а если все таки хотите тяжелый ключ, тогда вот такой.
Хочу сделать подарок другу. Где можно заказать манипулятор с гравировкой позывного. Ценовой предел 3-4т.р. Если можно, ссылки.
Сейчас уже не выпускаются, но вдруг найдёте. Вертикальный ключ от наборов "Мастер Кит". Ключ не очень тяжёлый, по ощущениям не больше 0.5 кг. К столу не креплю ни чем, стоит довольно устойчиво. Не скачет точно, иногда только его слегка разворачивает, руки не доходят резинки на ножках заменить.
Несколько таких сделал в свое время,ух и тяжелые. И по весу и по изготовлению. Сейчас на такой подвиг не решусь,хотя....Пару штук еще можно смастерить, есть какие-то детали,включая рычаги. За год можно построить, но надо ставить на яшму, причем очень красивую. Если буду делать- только для себя.
RX4CD = Смотрите ниже ( 3093 ). Валерий поможет.
Привет ключестроителям и всем фанатикам CW!
С интересом прочитал весь форуми и так зачесались руки, что позанимавшись пару недель не спеша сваял ключик по мотивам RV3AE.
Конечно его можно было бы еще подраить, но уж больно не терпелось попробовать в работе. Отдам на испытание опытному телеграфисту.
Хочу сразу сказать, что я не телеграфист, хотя телеграф знаю и могу потихоньку ковырять, и ключ фирменный двухрычажник приобрел, но вот как то в свое время не получилось добить это дело до конца. Хотя желание есть.
Вообщем посмотрите что получилось, но сильно не пинайте, все таки первый мой ключик.
Привет, Саша, давно не виделись
Там и головка-то такая, что не особо ухватишь по-нашему, по "британски". Вот кино:
http://youtu.be/iC5RQNSSZH0
Наш "хват" отличался, все же приятнее что-то круглое в руке держать, чем плоское.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!
Всех с праздником.
For UA3QAM = Многие, если не большинство, американские радиолюбители традиционно работают на ключах с плоской .. и "головкой" не назовешь... knob -плоская ручка ( смотрите ключи J-37, J-38, SPEED-X ...) . Хватку и метод работы на таких ключах разработал и предложил Walter Candler- рука без напряжения лежит на столе, кнопку ключа удерживают тремя пальцами, взаимно расположенными точно так, как мы держим, например, авторучку и кисть руки слегка завалена вправо.
Попробовал-какая-то хрень получается-вернее ничего не получается.Как же можно добиться качественной передачи если рука лежит на столе?Правда пробовал на обычном ключе.Наверное у них существует своя метода обучения ритмичной передачи.А скорей всего они на обычных ключах испокон веку не работали.Ведь у них "виброплексы" с 20-х годов применялись?Вообще интересно когда изобрели первый "виброплекс"?
Полуавтоматический механический телеграфный ключ для передачи сообщений кодом Морзе изобрел Хорейс Г. Мартин в 1890 году, а в 1904 получил патент на это изобретение. Идея Мартина оказалась такой привлекательной, что многие подхватили её, и на ряду с изделиями от The Vibroplex Co. Inc появились «полуавтоматы» Abernethy, Apex Hunter, Automorse, Boulter, Brown Brothers, BUG140, Bunnel Gold Bug, Coffe Vertical, Dow Key, Kenwood, Fujiseikosha, Lionel J–36, Mac Key и многие другие.
(отрывок из статьи В. А. Пахомова, UA3AO для сайта U-QRQ-Club'а)
Юра,точно на подшипниках качения?Или все-таки скольжения?Они запрессованы вот сюда в эти "П"-образные скобы?Это получается что оси должны быть диаметром 2мм.Спросил потому, что когда делал себе манипулятор и выбирал подшипники,то такой размер показался ненадежным и выбрал подшипники с внутр.-8мм,а внешний по моему 22мм,и запрессовывал их в стальную пластину толщиной 10мм.(сталь 45)
Александр, с подшипниками 22 мм ты явно переборщил :ржать: Такие подшипники, 22х8 мм используют, например, в роликовых коньках (по 2 шт. на 4 колесика), выдерживающих дикие, по сравнению с ключом, ударные и вращательные нагрузки в сотни кг!
А вообще, всё это извращения! Вон уже упоминавшийся здесь давным давно товарищ OH6DC (кстати, участник SOCWA), с манипуляторами особенно не заморачивается :ржать:
Добавлено через 19 минут
Весельчак Jari (OH6DC)
Я тоже перестал заморачиваться. Работаю на этом. Причем так привык, что ничего другого и не надо. Эту площадку можно приспособить на чём угодно, хоть на пне, хоть на пузе лежа в палатке...
А мне больше вот этот понравился , специально для YL :)
http://www.youtube.com/watch?v=A7N7y99FziU
Только сильно не критикуйте,делал для себя и основным критерием была комфортная работа на нем.
Виталий,это подшипники предназначены для пылесоса(передний на эл.двигателе)задний меньшего размера.И вообще я люблю все прочное:)Вот работаю на нем с 2004 года и еще ни разу не пришлось что-то регулировать.Верхнее отверстие через которое виден сепаратор-это не в 10мм стальной пластине-там фрезеровка,а это просто дюралевая 1мм крышка,которой закрыт верхний подшипник-сам не знаю для чего я его закрывал.Контакты-от РП-5.
Вот еще один ключик получился из другого узла винчестера.
Еще бы пошлифовать, но пока не досуг. Еще нужно бы заменить квадратные магнитики от сидюка на круглые. Все таки с ними не очень хорошее демпфирование. Но круглых не могу пока нигде откопать.
Я вот здесь http://www.kjmagnetics.com/ магниты покупал. Очень сильные при маленьких размерах.
Где-то выше ссылки были на поставщиков из России, помнится.
Георгий, спасибо за инфо, но пока поищу на родных просторах. Если уж не найду, тогда....
А вы попробуйте вот так, при больших травмах обеих рук.
А вот еще один мой ключ.Он тоже сделан грубо и неказисто,но работает четко-недостаток-великоват и не вписался мне на стол,поэтому отдано предпочтение ключу что на фото в посте 3113
Да это-то я как раз понял, мне непонятно зачем их ДВА (вот и предположил что каждый из якорей выполняет две функции)?
Посередине прорезь сделать и пусть эта железная блямба давит на рычаг то слева, то справа.
Хотя, я поигрался с такими много в свое время и выкинул - ломается тоненькая пластинка, на которой рычажок висит, и как правило, в самый неподходящий момент.
Пытался как-то работать с клавиатуры, даже у K1EL купил наборчик Winkey http://www.k1el.com/ для этой цели, но так и не проникся, продал, и так и работаю с манипулятора. :)
Как я понимаю, фиксация в среднее положение регулируется местоположением двух пропилов под якоря.Т.е это регулируется и фиксируется один раз при сборке всего этого устройства, но тогда есть сомнения по силе и скорости возврата основного коромысла за счёт пружинных свойств якорей этих РП-шек. Уж слишком они нежные. Хотя такая схема с двумя РП-шками позволяет бить по коромыслу с любой силой, так как вся сила будет уходит на удар по регулировочным винтам.
Не пользуюсь им :(
Здорово! А я только в соревнованиях и с DX :)
То же самое будет и с одной РП-шкой, если пропил сделать посередине и поставить одну РП-шку. И точно так же она одна своей пружинкой будет возвращать рычаг в среднее положение.
Извиняюсь за кривой рисунок
При одном реле отскок неизбежен. При двух его не будет.
И кроме того, при одном пропиле с одной РП-шкой толщина пропила должна быть равна ровно толщине якоря релюшки. Иначе коромысло не вернется в фиксированное нейтральное положение и кроме того, за счёт массы коромысла, будет инерционный удар на противоположную сторону, что и может спровоцировать эффект "отскока". А при двух широких пропилах противоположная релюшка вообще не при деле.
Товарищи! Вот вы так уверенно оба пишете, а я вот пока не уверен что вы оба правы (вместе с автором данной конструкции, который сам объяснить не может почему сделано именно так, но с вами согласен).
Давайте разбираться.
для начала определимся с понятиями:
1. Отскок - замыкание (не нужное!) противоположного контакта при резком отпускании рычага;
2. Коромысло - железная блямба, к которой приделан рычаг, на который давят пальцами;
3. Левое реле - то что на фото слева; соответсвенно правое реле - справа.
Итак, внимательно смотрим на фото - видим, что в среднем положении коромысло прижато и к левому и к правому реле. И это понятно, иначе будет люфт.
Теперь мы пальцем нажимаем рычаг влево, коромысло поворачивается по часовой стрелке и замыкает контакт правого реле.
Резко убираем палец, коромысло под дейстивем пружины правого реле двигается против часовой стрелки, НО!!!!!Цитата:
Всё ТО ЖЕ САМОЕ!!!!
Добавлено через 1 минуту
Широкий пропил позволяет при переводе рычага в одну из сторон, не шевелить противоположное реле. Но на "эффект отскока" этот пропил не влияет никак!
Скажем так: это своеобразная реализация так называемого "составного", или "разрезного" рычага-"коромысла". Смотри, например, KENT Single Paddle Key.
Речь о регулировочных винтах, которые вот тут показаны красными стрелками?
http://forum.qrz.ru/post825927-3121.html
Интересно - как эти винты могут воспрепятствовать коромыслу на обратном ходу замкнуть противоположные контакты???
Алексей прав, отскок будет. Минимизировать сей ненужный эффект можно двумя магнитиками под коромыслом, на притяжение.
Я так понимаю, аргументы закончились? :)
То же самое можно получить, если сделать как нарисовано здесь http://forum.qrz.ru/post826230-3131.html
сэкономив при этом одно реле и получив более узкую конструкцию, чтобы места на столе хватило ;)
Попробую высказать свою точку зрения. Именно по действием пружины правого реле. Контакт этого реле имеет начальную скорость, которая и способствует перекинуть его в противоположную сторону. При установке второго реле, контакты его этой скорости не имеют. Да, действительно, инерция рычага имеет место в обоих случаях, но при установке одного реле сюда добавляется инерция контакта и возможность отскока увеличивается. Может я и не прав. Прошу сильно не пинать. Мне кажется все это установить можно только практическим путем. И от руки много зависит.
Владимир,а я вообще не заморачивался как и что работает,Валера RU3HY прислал мне рисунок и я по нему сделал манипулятор,настроил-работает отлично.По мне главное чтоб он функционировал,а все эти копания-как да почему...Вот Алексей никак не может поверить что он работает,я в таких случаях(если это в моих силах),делаю конструкцию и опробую ее.Когда RU3HY мне прислал рисунок,я засомневался,потом сделал- все ок.
Я никогда и не сомневался что "он работает"!
Я посчитал нецелесообразным и излишним использование двух реле вместо одного.
Тем более что Вы утверждали, что есть некая "изюминка" именно в такой конструкции - вот про нее я и хотел узнать.
Но потом пишете что
У меня больше вопросов нет :)
Ключик, немного отличный от Бенчера. Для опытных телеграфистов. :)
Дэйтон 2010
Просто для информации, имейте в виду, вот этот параметр для неодимовых магнитов, обозначаемый буквой N, указывает на силу магнита.
Больше цифра - сильнее. У меня магниты N52 и N42, то, что Вы заказали - N35. Скорее всего, они будут достаточно сильные, хватит для ключа.Цитата:
Material Grade - Neodymium (NdFeB) magnets are graded by the magnetic material from which they are manufactured. Generally speaking, the higher the grade of material, the stronger the magnet. Neodymium magnets currently range in grade from N27 to N52. The theoretical limit for Neodymium magnets is grade N64.
Чашечку надо делать в диаметре примерно на сотку меньше диаметра магнита,запрессовывать через мягкие прокладки (тефлон,пластик) в слесарных тисках. Для надежности добавить клея,тогда магнит не выскочит.
Спасибо, Георгий, не знал... Посмотрим, как оно... Будет видно. Наверное надо будет установить так, что бы магнит поближе расположился к подшипнику. А там, если что, то можно и подложить что либо. Зато теперь знаю, что они по силе притягивания разные бываю..
Творчески переосмысленный Анатолием Акимовичем и сделанный им вариант манипулятора "HST" Single. Регулируется в широких пределах под любые требования любителей QRQQQ !
Валерий Алексеевич, TNX за тестирование и фото манипулятора!
В этом варианте, для фиксации рычага в исходном положении применен, хорошо себя зарекомендовавший, принцип подвижной вставки с выемкой и дополнительным подшипником, но теперь этот узел находится не на торце рычага, как в предыдущих манипуляторах, а перенесен ближе к оси вращения. Так же, как и в предыдущих конструкциях во вставке закреплен магнит диам. 5мм, который притягиваясь к подшипнику фиксирует исходное положение. Для плавного изменения усилия нажатия добавлен регулировочный регулировочный М4 (мелкая резьба), в торце которого зафиксирован магнит диам. 3мм, длина 4мм, - он дополнительно прижимает вставку к подшипнику, работая на отталкивание.
Узел вращения рычага - подшипниковая обойма от каретки жесткого диска.
Отскок, люфты, отсутствуют.
Не самоделки, но всё же - ключики от китайских товарищей на на ТаоБао .
[img size=400]http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1pkbfXahsXXcbdXw9_101952.jpg_310x310.jpg[/img]
Это я только немного показал....
Добавлено через 7 минут
А самое - это клон Бегалли-Скульптура это ссылка
Цена: ¥ 1680,00 = 280 usd без пересыла
На странице классный ролик...
Да тут половина ключей не китайские. Двойка от Виброплекса и Бегали вижу.
Просто хорошо сделанный клон. Ролик с ТаоБао http://yadi.sk/d/Z8AE-p0m3pe8o
Begalli Taobao.flv -10Мб
Добавлено через 14 минут
Анатолий, регулировочный винт М4 с магнитом проходит ниже контактов и находится под рычагом-коромыслом. Я правильно понял?
PS Избранное из "Про ключи отличные от Bencher" про манипуляторы с магнитно-механическим демпфированием можно скачать http://yadi.sk/d/cNiddCnS3h5zv
Да, Виктор, именно так.
Но если делать манипулятор "под себя", можно и без него обойтись, если в подвижную вставку изначально вложить достаточно мощный магнит, например, диам.- 5мм, толщина - 5мм(сейчас там диам. 5мм, толщ. 3мм), который обеспечивает достаточно "тугое" усилие. А уменьшать усилие простым добавлением немагнитной шайбочки под магнит.
Гитара - Евгений Пиджаков / RU9CK под аккомпанемент ансамбля телеграфных ключей под управлением UA3AO .
Здравствуйте Валерий RA1AOM !
Доброго здоровья Вам и Геннадию Михайловичу.
Очень нравиться Ваш миниатюрный манипулятор на подставке из стали Ду 80мм, H=28мм.
1. Не могли бы Вы пояснить конструкцию стойки между рычагами Вашего 2-х рычажного манипулятора(материал стойки, пластинок, контактов на них, крепление, подвод проводов и пр. ... Вообщем, что бы можно было повторить.
2. К магнитам с указок подходит штырь диаметром 2,5 мм, как Вы считаете его можно использовать для крепления на задней планке манипулятора или все таки магниты лучше запресовать в чашечки.
Спасибо
Виктор
Виктор,здравствуйте. Спасибо за пожелания. В посту 3149 есть фото, где можно рассмотреть интересующий Вас узел,насчет возможности повторить не уверен,хотя сделать можно все. Контактные накладки- пружинная бронза 0,4, хромированные, контакты-из токопроводящего материала.
От магнитных указок применить можно магниты с чашечками. Я так делал когда-то.
Продолжается макетирование однорычажника,накладочка- кахолонг+ смальта. Блок пока дюралевый, винты-случайные, подставка необработанная,только отрезанная. Большой кусман- это белая яшма, довольно редкая, может быть на ней смастерю. Блок значительно укорочен по отношению к первоначальным экземплярам. Накладка будет закреплена винтами м2 с зенковкой, рассматривается вариант изготовления накладки из кварцевого стекла.
Валера, а сверху накладка в виде японовского флага, или это так получилось?
Саша,привет! Японовский, японовский,туда и назначается :)
Комбинированный ключ "ВП".
"Многолетняя - более 50 лет - практика моей работы на различных ключах и устройствах для передачи сообщений кодом Морзе привела к разработке и созданию универсального инструмента, на котором можно работать как правой, так и левой рукой без каких-либо подстроек, разве что зазора между контактами .... На основе рабочего макета автора этот вариант профессионально изготовлен Бабковым В.Д. (RD3DB) и Першиным А.А. (RV3AE).
Этот ключ объединил в себе;
- полуавтоматический механический ключ - BUG, на котором можно работать, используя как одну, так и обе ручки;
- манипулятор электронного ключа ( маятник BUG-a при этом фиксируется специальной защелкой);
- двусторонний ключ ("side-swiper", "пила" ...) при зафиксированном маятнике.
Уникальный регулируемый демпфер приводит колебания маятника в паузах к полной остановке на любых доступных скоростях передачи в пределах 60 - 200 знаков в минуту. Аналогов этого ключа в мире нет".
(Выдержка - стр.78 - из готовящейся к изданию моей книги "КЛЮЧИ, СБЛИЗИВШИЕ КОНТИНЕНТЫ от Альфреда Вейла до наших дней".
Рабочий макет этого ключа можно увидеть на сайте Музея РКК www.rkk-museum.ru в "Коллекции друзей" - ключи UA3AO, эксп.№ А39.
Демонстрацию работы на BUG-e с двумя ручками можно послушать на YouTube "UA3AO -.... " Валерий/UA3AO
Хорошо получилось, Валерий Алексеевич. Ничего лишнего.
Натуральный КЛЮЧЬ!
Зайдя в гости на RK9LWA увидел такой ключик: и гаечный и телеграфный.
Автор Максим, Тюмень, публикую с устного разрешения!
А вот ещё один пример «два в одном» — и колбаски нарезать и побеседовать неспешно :ржач:
Последние два года делаю сам себе подарки к Дню Радио.
Представляю коллегам свои самоделки. Сделано из деталей
которые нашлись в "закромах".
Пила sideswiper сделан в прошлом году и активно используется.
Ключик на магнитах и подшипнике от хард диска сделан в этом году
к Дню Радио. Уже опробован в работе в эфире.
И спасибо посетителям этой ветки. Благодаря вам, я использовал технические
решения в построении ключей на магнитах.
Ну, а свой старый сингл, который прослужил мне более 30 лет, я отправил на заслуженный отдых. Разбирать как-то не поднялась рука, так как с ним связано много добрых воспоминаний.
Благодарю московских радиолюбителей за прекрасное время,проведенное на полевом слете Московского радиоклуба! Был рад видеть старых друзей и обрести новых. Доброжелательная атмосфера, погода, яства....Исключительно позитивные эмоции!
Валерий Алексеевич UA3AO демонстрировал в действии свое новое изделие, аналогов которому,действительно, в мире нет. Устройство работает в режиме пилы, манипулятора электронного ключа,и как полуавтомат с использованием второй ручки и без нее ,на котором может работать даже левша. Качественно выполненная работа,уникальная вещь!
Рядышком- более-менее законченный образец подарочного варианта однорычажника на белой яшме с применением двух пар магнитов- прекрасно зарекомендовал себя во время работы в эфире при проведении слета.
Однако требуется еще небольшая доработка,надеюсь,что окончательная.
ru1oz,Николай, я не понял как у вас магниты работают,можно фото ключа сверху.
TO:US5OS
Владимир, здравствуйте!
Два неодимовых магнита работают на притяжение.
Зазор между ними при окончательной регулировке, составил 1мм
Магниты приклеены на суперклей без чашек, которых я не нашел,
но и без них магниты не оторвать. Узел на вертикальной стойке
имеет регулировку как в горизонтальном, так и в вериткальном и
еще в боковом направлениях. После окончательной регулировки
винт затягивается с двух сторон. За фото сверху, прошу прощения,
фотографировал мобилкой. Узел вертикальной стойки с магнитом,
конечно я бы сейчас выполнил немного по другому.
VIBROPLEX с двумя ручками я здесь показывал уже несколько раз. Рaботу на таком BUG-e можно посмотреть и послушать на
UA3AO - YouTube
Спасибо Валерий Алексеевич!
С удовольствием послушал и посмотрел. За одно и виртуозную
работу на BUGе UA3AMY.
Из серии "конструкция выходного дня" :)
Собрал наскоро манипулятор для вылазок на природу. Схема ключа - K1EL (http://www.cqham.ru/key9_4.htm)
Сам манипулятор собран на "коробке рыболова". Накладки взял из "антистеплера" :) Контакты из какого-то поляризованного реле (явно не РП-4 или РП-5). Оттуда же взята и стойка.
Идея такого манипулятора, если не ошибаюсь, была в свое время опубликована в журнале "Радио".
Вложение 97867
Работа на CW Combine UA3AO как на BUG-e, Sideswiper и Single keyer демонстрируется на UA3AO - YouTube
При желании можно посмотреть и послушать.
Валерий и посмотрел и послушал.Но сама конструкция манипулятора-честно скажу-не совсем понравилась.Я не касаюсь исполнения,внешнего вида-тут все на высшем уровне.Но вот работать на нем не совсем удобно.И зазор велик и эта лопасть справа...Хотя возможно это у меня такая инерционность мышления и сила привычки.Вот привык я к однорычажным и все тут!
Александр, а когда вы успели на нем поработать, чтобы говорить о неудобстве ( H I )?
Этот ключ - чистый single ! Вторая ручка ( правая ) - для левши ! О каком слишком большом зазоре вы сказали, я не понял. А работать на нем удобно в любом из трех его предназначений - BUG, Sideswiper, Keyer. При работе на нем как на BUG-e, вторая ручка может использоваться для передачи знаков, в которых заложена последовательность двух и более "тире". Указательный палец, как вы уже видели, всегда находится между ручек.
RA1AOM , RN3ANT, UA3AMY и другие ( на слете в Наре ) дали весьма высокую оценку этому CW Combine .
73 QRO !
Амплитуду движений кисти вы верно подметили - работа на BUG-е только пальцами - это, как правило, плохая работа.
:о))))))))))))))))))))
Стиль работы и поза оператора напомнила мне "ленивчики", которые мы применяли на ИЛ-14 ледовой разведки....
Зачастую работа на маршруте велась с использованием автопилота АП-47. Коррекция траектории осуществлялась двумя ручками, по курсу и тангажу. Чтоб не тянуться с кресла к ручкам АП, мы "приторачивали" к ним алюминиевые .трубочки с дюритом на концах, которые надевались на ручки коррекции. Тогда и руку тянуть не нужно. Разве что пальчиками шевелить, и ляти, куды трэба....:о)
ex UA0BAD (о. Диксон и его окрестности...)
Однако в случае, представленном Виталием /Valetta , оператор SM7FBJ вовсе не тянется к ключу. Правая рука лежит на подлокотнике кресла и в этой комфортной позе он демонстрирует на своем Knife-Sideswiper очень качественную передачу CW .
А вот ключ сильно отличный от Bencher
Вложение 98406
Ron G3YUH изготовил патентованный Pendograph по старому чертежу, попутно обнаружив, отчего эти "пендографы" так и не выпускались.
Ссылка: key217
Спасибо, Андрей !
Очень интересную модель полуавтомата нашли, и что особо ценно - его история. Австралийцы в начале 30-х годов выдали и полный BUG-автомат, но профессионалы его не приняли ( сегодня на коллекционном рынке он стоит очень дорого ). Эта модель, доведенная до работоспособного состояния, отличается от остальных BUG-ов способом передачи точек. Если на обычном полуавтомате точка передается после удара большим пальцем по ручке ( выводим маятник из прижатого к демпферу положения в состояние колебания и передается серия точек ), то в этой модели, вертикальный маятник с U-контактом точек и грузиком для регулировки скорости в предстартовом положении не просто касается демпфера ( черный цилиндрик на фото ), а сильно прижимается к нему изогнутым концевым элементом горизонтальной подвижной части конструкции, напрягая плоскую пружинку, к которой и прикреплен маятник в верхней части конструкции. Степень необходимого усилия для удержания маятника в прижатом к демпферу состоянии регулируется посредством витой пружинки на дальней левой регулировочной стойке на основания ключа.
Нажав на ручку большим пальцем, выводим маятник из состояния покоя и он начинает колебаться с заданной грузиком частотой, с которой U-контакт и замыкает линию манипуляции - передаются точки.
Домашнее задание нашим ключестроителям - сделать и показать живьем ( возможно, кто-то и возьмется :-) ).
Домашнее задание нашим ключестроителям - сделать и показать живьем ( возможно, кто-то и возьмется :-) ).[/QUOTE]
Непростое такое задание :) В перспективе создание полуавтомата на подшипниках,причем оба рычага на одной оси.
А вот козырный ключик :) Все-таки горизонтальный магнитный "Ванька-встань-ка" очень даже хорошо центрирует рычаг. Идея появилась,когда я пытался рассоединить 2 круглых неодимовых магнита. Первые конструкции были с магнитами маленького диаметра, теперь- с бОльшим. Рычаг облегчен- высверлено 4 отверстия 5мм,хотя он итак весьма маленький.
Следующая конструкция- то же самое, но уменьшенное примерно в 1,5 раза для /P /QRP и на металлической небольшой но тяжелой базе.
Вчера с борта "Авроры" по случаю празднования дня ВМФ работала радиостанция RF1A- OPs RQ1AP, RA1AIR. RA1AOM.
Провели около 250 CW связей, использовали "Begali". Вполне работоспособный ключик.
И оригинальный ключ из радиорубки, я эту ручку еще с деттва запомнил, что какая-то она большая очень. Меня на "Авроре" принимали в пионеры :) А потом провели экскурсию по кораблю. Все было жутко интересно,мы даже побывали в машинном отделении.
И вот еще ссылочка- работаю на однорычажнике своей последней конструкции. Правда, парочка QSD имеет место- записали без особой подготовки,с первого раза.
ra1aom single lever - YouTube
Некоторое время назад была на форуме тема про 3D-принтер, точнее о применение его для радиолюбительских целей. Вот я и нашел применение: напечатал на нём ключ. На красоту и оригинальность не претендую, но всё собрано из подручных материалов, которые нашлись на заводе.
Вложение 101763Вложение 101764Вложение 101765Вложение 101766
Артем, а как насчет отскока при одном ( как видно из фото ) магните при малых зазорах? Очень интересно.
Отскок появляется тодько если его специально провоцировать ( стукнуть с оттяжкой или ковырнуть ). Если просто бросить, то отскока не наблюдается. Зазоры выставлял в две бумажки.
Представляю новую модель "MINI-BUG UA3AO". Насколько mini можно сравнит с батарейкой ( основание 100х60 мм ). Подвижная часть BUG-а - маятник с грузиком - в этой модели развернута на 180* и расположена на высоте 7 мм над основанием. Деревянная подставка будет другая ( подходящего материала пока нет...).
На ходовые испытания пригласил Владимира /UA3AMY. На скорости около 180 знаков/мн на слух воспринимается как электронный ключ. "И я хочу такую ! "-сказал Владимир.Вложение 102066
Через несколько дней сделаю небольшой фильм, который можно будет увидеть и послушать на YouTube. Вторая ручка позволяет работать на нем левше , как и на "CW Combine "ВП" UA3AO". Латунные стойки - спасибо RV3AE - Анатолию Акимовичу.
Привет народ.Тут такое дело-есть задумка приорести несколько(3-4) однорычажных манипуляторов в качестве призов в соревнованиях.Полазил по иннету-оказывается ,что ямбических полно,а вот однорычажных практически нет.Что можете посоветовать в этом плане? Ямбический MFJ забросил на полку и поставил старый на РП4.
Обратитесь к RA1AOM - он начал делать однорычажные .
Из однорычажных, очень неплохое изделие - Кент The KENT Singke Paddle Morse Key. И по деньгам разумная цена. Для призового фонда это немаловажно. К RA1AOM очередь на года расписана )))
Вот здесь можете заказать нужный вам ключ.http://www.ur5cdx.com/product_info.php?products_id=51
For RK3FW = Спасибо за внимание, Михаил ! Я показал его на случайном основании, а поэтому и дал один общий вид. На днях Анатолий / RV3AE сделает эбонитовую подставку, после чего смонтирую , настрою, сделаю небольшой фильм и выложу на YouTube. А здесь покажу его подробнее.
Вот теперь Mini-BUG посажен на тяжеленное - около 2 кг- основание, чем и пресечена его склонность к ползанию по столу во время передачи. Больше подробностей будет в фильме. Дам знать, когда выложу.Вложение 102325Вложение 102326
Сделал небольшую демонстрацию работы на этом MINI на рабочей скорости и на русском языке ( была такая просьба... ) The newest model of The Mini-BUG by UA3AO - YouTube
Очень симпатично выглядит и звучит,спасибо!
Однорычажник на черной яшме с магнитами большего диаметра- чашка не проходит в окно перегородки, поэтому пишлось навинчивать ее в торец рычага-там М3, подвешивая блок на веревке :)
"Клоподав" на USB
STAMPFL STM-11 ARMY USB Morse Key Morsetaste
STAMPFL STM-11 ARMY USB Morse Key Morsetaste - YouTube
STM-11 ARMY usb
450 долл.
Надо было им сделать USB ключ, который заменял бы клавиатуру. Подключил к компу и у тебя есть два способа ввода текста: клавиатура и ключ, если скучно стало на кнопки нажимать.
Работают, не покладая рук.:s12:
Только что приобрел аж два экземпляра, очень доволен качеством исполнения!
Вложение 103603
На фото СТ599 и ERIDAN.
Подборка интересных ключиков, сделанная RA1ALS:
Giant Morse Key - YouTube
Paddle Rescue by F8BBL - YouTube
CW Touchkey - YouTube
Key Telegraph tasto telegrafico Orologio Home made - YouTube
Capacitive Touch Sensor based CW Morse Key - YouTube
NanoBug I - YouTube
RotoTwin 1 - YouTube
PicoBug-byt.wmv - YouTube
Homemade simple CW Morse touchkeyer - Iambic Key Paddle - M0UKD - YouTube
YV5EN Homemade Iambic Paddle for Mini-DXpeditions - YouTube
_
For UA3QAM = Спасибо за внимание, Александр !
Скорость передачи на механических полуавтоматах, имеющих стандартные для классики регулировки - один или два грузика, перемещением которых по "маятнику" и устанавливаем необходимую скорость, две витые пружинки -"жесткость" и "возврат" в исходное положение, контактные стойки с изменяемыми рабочими зазорами . Надо сказать, что качественную передачу можно ожидать только от правильно настроенного "BUGа" . Можно изменять скорость в сторону QRS и не изменяя положения грузиков, а
увеличивая паузы как между словами, так и знаками, но этот способ приемлем только для работы с корреспондентом, у которого трудности в приеме... Я не случайно отметил "стандартные" регулировки, так как сейчас появились новые решения механических полуавтоматов с отличными от классических регулировками . Вариации на эту тему смотрите в post #3204 от RA1AOM. Сразу замечу, что некоторые новые модели конструктивно не могут работать QRQ , как, например, ROTO-BUG или полный автомат.На всякий случай, забегая вперед, хотел бы предупредить;если в руки вам попал BUG,
то даже не пытайтесь делать первые шаги в его освоении без консультаций с кем-либо, владеющим этой техникой. В ином случае вы устанете выслушивать QSD, QRT, LID, RST 299 .... ....
Вчера пришел Palm radio mini key. Приобретал для машины и полей. Какая же удобная штучка. Провел пару десятков связей на разных скоростях- очень понравилось, хотя размеры поначалу весьма смущали. Любимые ключи в шеке от Валерия RA1AOM и Schurr profi 2, эти конечно рука не поднимается по лесам таскать. В общем, в очередной раз немцы порадовали.
For UA3QAM / U-QRQ-C #41 /
Это фото с 1-го Слета U-QRQ-C больше 20 лет тому.... Кого без позывных узнаёте ?
Да вот же они, эти фото ))
Однако, 85 евро плюс пересылка за 50 грамм пластмасски :eek:
И Валерий Георгиевич Агабеков.
У меня Kent однорычажный (выше о нём вспоминали неоднократно). Приобрёл десять лет назад будучи в гостях у DL5EBE в Германии. Таскаю
везде... И в Антарктиде был и Архангельскую губернию почти всю изъездил. Нужно его постоянно при себе иметь, так как уже несколько раз
сталкивался с тем, что в шеках откуда хотелось бы повещать только двухрычажные, а я не умею на них работать...
Алексей, здравствуйте!
Как в ,, Поле чудес,, говорят, пользуясь случаем..... Так и я , пользуясь случаем, большое Вам спасибо за RI1ANP QSL! А по поводу ключа, естественно каждый решает что использовать, исходя из своих привычек, манеры работать и т.д. Мне очень понравилась, например, возможность крепления на металлические предметы с помощью магнитиков, встроенных в отдельное основание, размеры,и прочее. Кому то это вообще все равно. Я просто поделился своими впечатлениями, надеюсь в рекламе меня не будут подозревать. В RDA рефлекторе вопрос ключа для поездок тоже обсуждается. Вопрос актуальный, конечно для определенной категории операторов.
Еще один ключ Рона G3YUH, сильно отличный от Bencher и опять старинный патент. Не могу вообразить, как это в руках отзывается, когда два маятника на точках, сумасшедшая конструкция!
Вложение 104389
key224
For UU1CC = Спасибо, Андрей. Интересные вещи творит G3YUH ! Только в этой конструкции не два маятника на точках, а один на точках, а другой на тире. Это ПОЛНЫЙ автомат.
Пользуюсь таким же на выездах, очень удобно и приятно на нем работать.
Вложение 104479
Ну вот и мне так в первый момент показалось, но нет, всё еще чудесатее - два маятника на точках, хитрый комбинированный демпфер, один маятник настроен на QRS, второй - QRQ, а контакты выбираются обыкновенным тумблером, купленным в ближайшем магазине "Всё для дома" :)
Ссылка на публикацию: G3YUH: The Breedlove "Two speed"
Спасибо! Тогда это просто не рационально - усложнять конструкцию, чтобы тумблером выбирать QRS/QRQ. Передвижение грузика по единственному маятнику потребует, видимо, на 2-3 секунды больше, а это может на что-то повлиять? Но интересно !
Абсолютно иррационально, но интересно, то есть это можно считать чистым искусством, далёким от повседневных нужд.
У меня, например, трубочка всегда под рукой - внутренний диаметр как раз под внешний диаметр маятника. Если кто-то зовёт QRS, я её быстренько надеваю, что никак не дольше, чем щелкнуть тумблером. Но это прозаично :)
Да, Андрей, согласен. Я уже добрался до описания и там эта иррациональность тоже отмечена, но в конструктивном отношении весьма интересно.
Нет, Михаил, оба маятника работают в одну сторону( посмотрите - U-контакты смотрят в одну сторону). А работает маятник, выбранный тумблером QRS - QRQ.
А, значит я раньше не ошибся, что для разных скоростей. Мне кажется, там и размеры пружин с контактами разные для каждого маятника.
Вот такого красавца получил по почте на прошлой неделе! Уже попробовал несколько раз в эфире. Потрясающий ключ. Получаю одно удоволбствие. С ним даже хочется CQ-лять, а не жать на кнопку сохраннённого авто CQ. В меру мягкий, что особенно ценно для тех, кто начинал с самодельного манипулятора из поляризованного реле РПС. Чёткий контакт, который не надо пробивавать, как иногда случалось в моём однорычажнике - Кенте. Ни малейшего намёка на отскок. Тихий. Всё сделано как то так, как сам бы себе сделал))) Ну а выглядит - как ювилерное изделие. В общем, однорычажник Кент оправился на заслуженный отдых.
Валерий, огромное спасибо! Замечательная конструкция! Удачи вам, и новых идей ))
Да,Виктор, подставочка очень симпатичная- с накладкой из яшменной мозаики. Конструкция механики из нержавейки получилась весьма удачная,механизм можно крепить к любому основанию. Механика достаточно трудоемкая- от ручной полировки никуда не денешься. Зато реализована идея размещения всего механизма в едином блоке с довольно небольшими размерами.
Спасибо за теплые слова и пожелания.
Плохая погода и такое же настроение всё-же имеют и плюсы . В приступе хандры помёл по сусекам и поскрёб по коробочкам и сложил за несколько дней такое . Далалось " для посмотреть и посмеяться " , а получилось и нечего ... Сделано опять же из обломков - неликвидов . Ничего специально не точилось . :) Подставка - обычная сталь ( 60 х 60 х 30 ) , как и рычаги . Поэтому и пружинка .
Недостаток есть - разное усилие при нажатии Ти - Та . Из-за простоты . Если сделать ДВА подпружиненных рычага - такого не будет даже с одной пружинкой . Есть и вторая такая же подошва - попробую , а этот пусть будет таким . Вот он , ещё один Crazy Key :
:) Не ожидал , СПАСИБО !
Да , изоляторы есть - а как без них ?
Всем, приславшим мне отзывы о книге и добрые пожелания, выражаю искреннюю благодарность!
Подготовлена еще одна небольшая хорошо иллюстрированная книжечка для любителей CW - "Школа передачи кода Морзе на полуавтоматическом механическом телеграфном ключе". Название, возможно , будет несколько изменено. Это подробнейшая методика на уровне самоучителя работы на VIBROPLEX=BUG-e.
73 !
СПАСИБО за КНИЖКУ!
Есть что посмотреть и о чем поспорить!
Работаю на ключике (если по книжке ..Фото:16)
КЛАСНЫЙ ключик!
Дальше...."ЛЯГУШКИ"(фото 84,85,86)....Нехватает ещё одной "лягушки!"
Далее ...
Из серии "ПУ","П",...ну и так далее!
Фото 91 и 92 ... два равных ключа!Один в ВВС,второй на бронетехнике,в поддержке ВВС.Аппаратура полностью соответствовала бортам.
Есть ешё один ключик,в котором будет+ одного и + другого.(БТР*"АС)
Фото 91(ключик)а тумблеров АШ ЧЕТЫРЕ штуки!
Спасибо! Спорьте, смотрите а если еще и прочитаете, то буду просто рад ! Посмотрите повнимательнее -фото 91 это ключ "П13В", а фото 92 - "П16" ... не спешите.
Валерий
For R4NX -- Если вы действительно работаете на ключе, таком как на фото 16, то у вас очень редкая модель Vibroplex MARTIN JUNIOR ! Дайте, пожалуйста, его серийный номер, который дан на шильдике . Узнаем год его выпуска ( где-то до 1940 ).
С удовольствием бы приложил фото шильдика...Вот только остались латунные заклепки..
Ключ нашел,будучи на "Байдаракской" в 2010г.Это самое крупное,на сегодня газовое месторождение на берегу Карского моря...
На ГТСе поехали за клюквой и рыбкой.И на одной из заброшенных метеостанция подобрал сей BUG.Помимо него нашел ещё несколько ключей.Среди них был вертикал,год выпуска 1938(со свастикой).Его в Вокуте забрали погранцы ...Сказали что сей артифакт вывозить низзя.
Действительно очень похож на фото 16.Единственное ... делал грузик на "успокаителе"
Его небыло почему-то.
Основание ... похоже чугун...Нууу очень тяжелый.
Вот строю из того,что попадется под руку!
А могли бы здесь показать ваш Vibroplex вид сверху, и попадает ли его основание в размер 153Х76Х12 ? Или какой размер ? = Фирменный грузик я подыскал для вашего BUG-a. = Символика вермахта появилась на ключах в начале Второй мировой войны ( не в 38 ! ).
Как грузик-то переслать? Может от вас оказия образуется ?
Коллеги ! А ТАКОЕ кто нибудь видел ?
http://ok1teh.nagano.cz/4m/ft847_new_big.jpg
На eBay продается интересный вертикальный ключ:
VINTAGE WIRELESS MORSE KEY | eBay
Вложение 105789
Замечательно, что в начале нажатия мягкой пружиной замыкаются два передних контакта, одновременно размыкается задний и лишь потом замыкается обычный передний контакт. Размыкание происходит в обратном порядке, что позволяет легко осуществить дифференциальное ключевание многокаскадного передатчика. В большой степени инженерно :)
Вложение 105790
Спасибо, Андрей! Интересная модель. В моей коллекции имеется шведский ( две штуки)
ключ, тоже приспособленный для манипуляции двух линий, с возможностью регулировки
некоторого отставания манипуляции одной из линий ( см.на сайте Музея РКК в моей коллекции Эксп.№ L 01 - ключи из Швеции ). Видимо, преемственность...
И мой ключ, в начале 80-их сделал:
Вложение 106372Вложение 106373Вложение 106374
Вложение 106390Key PB213LTSLC from G0NVT PB213LTSLC
Вот свеженький, с обновленными винтами . Все из нержухи, кроме рычага.
Добрый! Нет,чтобы регулировки были видны.
Привет всем,
вот мой манипулятор,подарок с конца 80-х прошлого века, как трофи,
Вложение 108997Вложение 108998
Вложение 109099Вложение 109100
Это ответ на вопрос о том, как сделать манипулятор из двух маленьких ключей, например, от Р-143М. В моем варианте представлен такой манипулятор, но я сделал его исключительно для работы "пилой"..
Конструктив особых пояснений не требует,а детали - ручки, основание, клеммы - это на усмотрение конструктора.
Если будут вопросы, то постараюсь ответить...
"Живьем" могу продемонстрировать его на 7018+/-QRM.
Для сведения: впервые манипулятор в таком исполнении был показан в журнале QST в середине 30-х годов. Сделан он был из двух J-37.
Я похожий использую (правда не как пилу, а как эл.ключ). http://forum.rcwc.ru/download/file.p...2018&mode=view вот он. Укреплен на липучем авто-коврике.
Вот ещё одна конструкция:
Вложение 109264
Конструкции инструмента разные,а функция выходного сигнала - одна и таже.Удивительно!
Евгений, ваш манипулятор тоже можно использовать в качестве "пилы", если соединить оба контакта.
Добрый день Валерий Алексеевич!
Вероятно Вы имеете ввиду вот такую схему:
Вложение 109272
Да, именно так.
Не знаю, возможно, что информация уже проскакивала на форуме, но мне показалось любопытным, :)
Наши китайские друзья добрались до старых и добрых элементов поляризованных реле. Помните, были такие ? У меня таких самоделок перебывало довольно много. Хорошие из них манипуляторы получались. Мягкие очень. Мне мягкие нравятся, Правда, долго они не жили. Стальная нить, которая держит якорь, быстро ломалась. Это уже потом были доработки в виде "разгрузки" якоря, как дополнительная надстройка. После этого ключик становился долговечным.
Вложение 109437
Вложение 109438
Вложение 109439
Вложение 109440
Я использовал для для манипуляторов контактные группы поляризованных реле более ранних выпусков, у которых якорь держится не на стальной нити, а на стальной пластинке шириной около 5 мм. Абсолютно надежный вариант. Но такие реле - раритет. Точного наименования не знаю. Детали видны на фото во вложении.
Вот такие контактные группы - вещь! Я в электронный ключ тоже такую КГ как манипулятор закатал. Кноб - два медиатора 1,2. Правда сей ключ я подевал куда-то - не могу найти.
Сегодня исполняется 75 лет прекрасному человеку,отличному радиолюбителю Валерию Алексеевичу Пахомову.
От всей души поздравляем Вас с Прекрасным Юбилеем.
ЗДОРОВЬЯ КРЕПКОГО ЖЕЛАЕМ –КАК ГРАНИТ
ДОЖДАТЬСЯ ТОРТА,ГДЕ СИЯЮТ СТО СВЕЧЕЙ
И ПУСТЬ ВАС АЛЕКСЕИЧ БОГ ХРАНИТ
ВАШИ РОДНЫЕ И КОЛЛЕКЦИЯ КЛЮЧЕЙ!!!
С УВАЖЕНИЕМ ВЛАДИМИР UT7GF.
Валерий Алексеевич,мои поздравления!
Благодарю за Ваши труды в популяризации ключей,
и в частности,неоценимой,высоко квалифицированной помощи
в освоении BUG-а!
Крепкого здоровья,Евгений! 73! CU!
Мои поздравления с земли Белорусской!!!!!!!!!!
73!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :о)
Валерий Алексеевич !!
От всей души поздравляю с юбилеем! Здоровья и еще раз здоровья!
Огромное спасибо за Ваш труд по популяризации CW и создании коллекции ключей !!!
С уважением RT5A
Спасибо, Юрий Иванович, за добрые пожелания и оценку моего скромного вклада в дело популяризации классики в нашем многоплановом хобби.
С уважением-
Валерий/ UA3AO
Спасибо , Дмитрий, за поздравление и за ваш замечательный вклад в дело развития CW путем создания замечательных манипуляторов, отвечающих самым высоким требованиям любителей телеграфа.
С искренним уважением-
Валерий/UA3AO
<Большое спасибо, Евгений, за поздравление и слова благодарности. Очень приятно !
Всегда с удовольствием слушаю ваше блестящее QRQQ и красивую работу на BUG-e.
С уважением-
Валерий/UA3AO
Валерий Алексеевич с Днем рождения! Здоровья, творческих успехов и огромное спасибо за замечательную книгу.
Поздравляем.
С Уважением из Балтимора.
NZ3D, KB3WD, W6AAN.
Спасибо, дорогой Владимир Михайлович, за поздравление и такие красивые пожелания ! Конечно же буду рад получить от вас 100 свечей на следующий юбилей, а о торте под них я позабочусь. Жаль, конечно, что в XV веке юбилейными утверждены 25-летние отрезки времени.... Однако жизнь летит быстро, так что готовьте заранее эти 100 клю... ой - свечей!
С уважением-
Валерий/UA3AO
For RL3FW -NZ3D -KB3WD -W6AAN
Большое спасибо, дорогие, за поздравление и добрые слова о книге ! Ваш замечательный город Балтимор упоминается на её первых страницах, где речь идет о демонстрации комиссии Конгресса и Верховного суда США первой действующей телеграфной линии связи Морзе "Вашингтон - Балтимор". Вопрос : имеется ли в Балтиморе какой-либо мемориал Альфреду Вейлу ?
Валерий А. Пахомов /UA3AO
Валерий Алексеевич!
Присоединяюсь к поздравлениям со славным юбилеем! Доброго здоровья!
С уважением из Нью-Йорка - N2HO
Валерий Алексеевич,
до Вашей работы и работы Владимира UA3AMY,мне еще далеко.
А вот мой ключ,явно отличный от Bencher
Вложение 110205
OK Евгений ! Это у вас модель The Hole in the Wall -"Дыра в стене" 1936-38 г. Мак Элроя. Качество вашей передачи уже отличное, а скорость на BUG-e , конечно, можно разогнать и до 200+,но это инструмент солидный -CW Rolls-Roys - и скорость 120-150 без спешки звучит красиво, а для QRQQ..Q у нас рядом стоит "Жигуль"- электронный.
Еще раз спасибо за внимание и до новых встреч на диапазонах.
QRO 73 ! GL
Большое спасибо за доброе внимание, Георгий/N2HO !
С уважением-
Валерий/UA3AO
Валерий Алексеевич!
С Днем Рождения!
Здоровья и успехов!
Дима, дорогой, спасибо! А всякий успех в прямой зависимости от здоровья. Буду стараться !
С уважением-
Валерий/UA3AO
C днём рождения, уважаемый Валерий Алексеевич!
Здоровья пожелаю!
73 С уважением
RW3AH / SU9AF
Спасибо, Андрей! Приятно, что в твоей закрученной жизни сумел найти время. Бываешь изредка в Москве ( info fm Peter )- повидаться бы уже пора...
С уважением-
Валерий/UA3AO
И кстате- 20-го числа буду в Минске, могу привезти книгу UA3AO
Приветствую Вас, Леонид Борисович !
Большое спасибо. Теперь буду искать инициаторов установки могильной плиты с ТАКОЙ эпитафией ! Этот текст можно использовать в качестве ответа на вопрос "Кто придумал азбуку Морзе?"
Буду искать и какой-нибудь материальный след в Балтиморе. Очень Вам благодарен.
С уважением-
Валерий/UA3AO
Валерий Алексеевич это только первичная информация от сюда:Alfred Vail (1807 - 1859) - Find A Grave Memorial (здесь и про его семью). Я разузнаю у местных Ham- старичков, они-то должны знать гораздо больше.
Еще здесь много фотографий:https://www.google.com/search?q=alfr...iw=960&bih=531
Шелкните по фотографии появляются ссылки. Материала очень много.
С уважением.
Большое спасибо, Леонид Борисович!
Я еще попробую связаться с Обществом сохранения памяти Альфреда Вейла.
С уважением-
Это ключ румынской компании TEHNOTON (серийный №3017000196)
1980-е годы. Выпускался для радиостанций морского флота. Ключ этот переехал в мою коллекцию по каналу дружеского коллекционного обмена от известного израильского коротковолновика и коллекционера Марка Штерна / 4Z4KX.
Вот так я переделал хорошо известный ключ. Ручки сделал деревянные из буковой дощечки от тары. Теперь на много приятнее касаться их пальцами.
На фотографии немного заметно , что в щели куда входят рычаги две тонкие фторопластовые прокладки. Одна снизу другая сверху, для устранения вертикального люфта и «мягкости» манипулирования. Стойки контактов приподняты на 1 мм против прежнего.
Для меня этот манипулятор оказался самым любимым из всех моих других.
Вложение 110491
Однако, три таких ключика у меня было в своё время, что то IRC's в своё время, 1992-93 года "скопились", ненужные, однако выслал Зарубе UA9OBA на оплату ключей, ещё тогда, на Чукотке, два первых ключа нормально были упакованы, ну и дошли "хорошо", ну а третий, ...пришёл в мятой, почти отркрытой "настежь" бандероли, похожей на посылку, я ещё удивился, как он не обломался по дороге такой дальней из Новосибирска, контактики были сломаные, но кому подарил, он тут же их "восстановил" - UA0DX, который сейчас ..., а зачем мне три штуки, короче лучшим друзьям подарил, один обменял, ...но всё равно, хоть и не плохой ключ, но не то! не лежала у меня к нему душа, у друзей к нему - другое дело.
Довелось в прошедшую субботу побывать на праздновании юбилея уважаемого Валерия Алексеевича. Прекрасная встреча,стол, общение с именинником, также с UA3AMY,RN3AEX, тестирование новых экземпляров постоянно пополняющейся коллекции. Просто праздник- в прямом и переносном смысле. Ну и конечно же обсуждение книги "Ключи,соединившие континенты"
счастливым обладателем которой я наконец-то стал. Скажу одно (и уверен,что со мной согласятся все, кто ее уже получил)-прежде всего это результат колоссального многолетнего труда,ну а если за него взялся Профессионал-то результат неизбежен. Причем эту книгу уже здесь, в Питере с огромным интересом просматривали люди,которые непосредственно не имели дело с радиосвязью, как таковой, а просто хорошие технари в разных областях,с которыми я общаюсь по работе. В общем, лучше один раз увидеть, как говорится. Еще раз спасибо за теплый прием,книгу, и за то,что ты есть,уважаемый Валерий Лексееич! Здоровья тебе! 73 fm SPb.
PS: Прикладываю фото своего "румына"- он поизящнее будет, и я нашел уже много отличий, посему румынность моего под вопросом. Ко мне он пришел из радиорубки парома "Ильич", работавшего на линии Ленинград- Стокгольм, в обмен на мой паддлик на хромированном основании, который использовался в дальнейшем на этом судне.
Спасибо, Валерий ! Ну, это был не прием, а экспромт...
Вот сделал только что этого румына почти в том же ракурсе, как и на твоем фото. И не вижу таких различий, которые могли бы указывать на разное происхождение этих ключей...Вложение 110582
Вложение 110777
Учитавшись темой решил попробовать, вот мой новый НеБенчер :) закончил сборку час назад
основание - железо
навесное - латунь
подшипники от двигателя жесткого диска
контакты - серебро 985 пробы, чесслово
"ласты" - лакированный амарант, буду переделывать - поторопился чуток, да и низко очень свисают около 5мм от стола
расстояние между рычагами 7мм
Весьма хорош! Отдача на пальцы не очень жесткая? И звуковое сопровождение умеренное?
слышен момент замыкания легкий "дзынь", и чуток более глохой удар о среднюю стойку при возврате. Это с зазорами в 1 лист бумаги, но для себя делаю их меньше - привычка, и при меньшем зазоре стышны только счелчки при замыкании, возврат беззвучен. Отдача.... хм.... даже не представлю что это в ключе такое... ни разу не встречался, может опыта маловато :)
Все красиво! Переделывать ласты не надо. Увеличте высоту основания красивой пластиной и все.
КрасавЕц получился! И ручки вполне соразмерные. Если их немного плавно утонить по внешним плоскостям к концу,то элегантности прибавится заметно. Отличная работа!
Дело не в "дороже, дешевле". Дело в сделать самому . и "смочь" это:new_russian:
Извините RA0CS Однако,по моему мнению, вы путаете божий дар с яичницей. Для того что бы сделать "заказные" комплектующие для ключаЮ необходимо сделать элементарные эскизы для станочника. Надо проработать общий вид с допусками и посадками. Это не каждый сможет. И ваши комментарии вас не украшают. Попробуйте сами на коленке сделать что либо . Я попробовал на "Коленке" воплотить принцип с магнитами на торце коромысла. Работает, но фигня получается.Нет жесткости без токарно и фрезерной обработки как у автора ключа"для японца" Бросил эту затею.Придется заказывать комплектацию станочникам под имеющуюся комплектацию. И нет уверенности в получении приемлемых характеристик. Начертить и собрать надо еще смочь. С наступающим Новым годом всех!
Давайте так: оставьте Ваше мнение равно как и морализаторство, по-возможности, при себе. Меня интересовал вопрос сравнимости финансовых затрат при производстве примерно одинаковых изделий. Ответ я получил и он меня вполне устроил. Размышления о том, у кого и что не получилось "на коленке" - меня не интересуют. Извините и с наступающим.
Если сделать упор на качество, отсутствие люфта, точность параллельных и перпендикулярных..... без оборудования и навыков работы с ним ничего толкового не получится. Не имеет значения ключ какого имени будет копироваться.
С другой стороны проектирование "под себя" имеет ряд преимуществ: знаешь что и как хочется именно тебе, какие зазоры контактов планируются, какие расстояния между рычагами и пр. И свои сложности - токарно-фрезерная обработка не из дешевых услуг - где-то что-то упустил то напильником уже сложно будет подправить.
А вооще мне всегда хотелось двух рычажный и попробовать ямбический режим :)
Конструкция не претендует на звание оптимальной, но мне нравится.
Да, скопирован с Бегали (бОльшая часть), Да все заказное ... кроме ручек и контактов
Мне всегда больше импонировал однорычажный манипулятор. Я, правда, CW оператор плохой, так, ковыряю что-то в пределах стандартного QSO и не на QRQ. :)
А то, что с Бегали скопирован Ваш дизайн - ничего зазорного, хороший ключ и, как выше писали, не так это просто грамотно сделать чертежи под заказ. И удовлетворения море от того, что работаешь на спроектированном и сделанном собой ключе.
Счастья, здоровья ДОБРА всем нам! С Новым Годом!!!!:yahoo:
Вот такими самоделками заканчиваю год.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
А зачем контакты пружинящие?
Мягкие контакты манипулятора - это тормоз для QRQ !
KENT, BEGALI, Vibro-keyer, HEX, RA1AOM, BENCHER, HM-..., M.NYE CO - никто не делает смягченных контактов ! Такую ошибку допустили в свое время воронежские авторы -это КЛЮЧ-8.
Можно, конечно, сказать, что это дело привычки... Привычки к чему? Упереться в 150 знаков, а больше мягкие контакты не позволят.
Ну да ладно - это в порядке обмена опытом.
С Новым Годом, друзья !
QRO 73 ! GL & CU=
UA3AO
BEGALI ... стоит на столе,работаю на нем.Более,у меня BEGALI с автографом автора самого Pietro Begali.
Более того у Pietro Begali в коллекции моя самоделка.Тому есть свидетели.
Фото немогу найдти,но оно есть на сайте RUQRP.
Завтра сфоткаю и выложу.
А вот работать на нем ... мне как-то ... жестковат он.
For RZ3QS - вот механика сделана просто замечательно, а эти мягкие контакты сводят все на нет.Вложение 111176
Был такой воронежско-новосибирский ключ. Выглядел неплохо, но в моем экземпляре механика была ужасной, говорить, что это приличный ключ не приходилось. Впрочем, найти хороший ключ "под руку" довольно непросто.
Вот на таком в RAEM работал!
Сделал чертёжик...после праздников буду разговаривать с фрезеровшиком,о возможности изготовить деталь.
На "коленке" не получается!:)
Хочу немного модернизировать его,вернее сделать отдельный манипулятор.
В линейке манипуляторов от BEGALI,такого варианта нет,это про то что я хочу сделать.
А вот что получится ... увидим!:)
"Ключ-8" - Был такой воронежско-новосибирский ключ. Он не был, а и сейчас можно купить. На e-Bay цена его была 120$ ( даже побольше ). И берут из-за очень прилично исполненной механики, а доводка контактов и настройка "под руку" - не проблема.
Кто-нибудь помнит советский ключ с ЖК индикатором? Не могу вспомнить название и найти его фото в сети :(
Что этот индикатор показывал? Что еще примечательного на этом ключе ?
Скорость и по-моему текущее время. С резистором, регулирующим скорость передачи, манипулятор был в корпус встроен. Возможно, это был ключ из стран соц.лагеря.
Я уже и не один раз писал тут на форуме QRZ.RU в разных темах("телеграфные ключи")о том, что меня как ...последнего лоха "наказали" "пензюки" из кооператива "Спорттех" в 1991 году, ...поясню - прочитал тогда в газете, уже вроде и не "Советский патриот"(а просто ...Патриот, извините, не помню)обьявление, что мол так и так ...изготавливаем электронные манипуляторы с начинкой, которая выдаёт точки и тире, ну и есть якобы индикатор, который показывает скорость передачи морзянки этой... "Клюнул" я конечно сразу, выслал перевод, как было указано в обьявлении ...350 рублей(примерно, плюс минус пятак, может и десять...), лето 1991 года...(ещё тогда на Чукотке работал в гидромете, ...бешеные бабки зарабатывал...) ну и ни слуху, ни духу .... и по сей день. Уже недавно узнал, какой позывной был у "главаря" тогдашнего кооператива, и чем сию занимается он,(может мои тогдашние рублики ему и пошли в первоначальный его капиталец) и числится он по-моему в первой десятке "медиа-магнатов" города Пенза.
А вот бы действительно очень хотелось бы хотя бы одним глазком увидеть фото этого изделия... или отзывы даже... Вроде у кого то из чемпионов по приёму и передаче морзе из Пензы и были такие ключи(ну может не просто такие, но на основе что ли их? эксклюзивы? доработанные индивидуально?), может они откликнутся, хотелось бы, если эту тему хоть кто то читает из пензенских, может предпримут какую нибудь попытку найти этот ключик.
to RL3DZ Юрий! Этот ключ не фантом! Я на нём сам работал на коллективке UL8PWE. Он довольно шустро ВКД, я ещё отметил ,что регулятор скорости очень мягкий, как на импортных автомагнитолах. К сожалению, в конце 90-х всё развалилось, КЛРС тоже, а оборудование либо продали за бесценок, либо выкинули за ненадобностью широким массам. Хотелось бы тоже взглянуть хотя б на фото...
de RX6FJ. С наступившим всех Новым годом! Насколько я помню, такие ключи с индикатором точной скорости передачи были в конце 80-начале 90 годов у многих членов сборной Пензенской области по скоростной радиотелеграфии, в том числе у чемпионов СССР. Только манипулятор был не встроенный, а подключался отдельно. Выглядел ключ очень солидно. Позже, в 1990 году в газете "Советский Патриот" была опубликована реклама кооператива "Спорттех" о продаже изделий для тренировочного процесса по СРТ, в том числе и этих ключей. Там же были и их фото. В свое время и я хотел приобрести аналогичный ключ, но что-то остановило. Наверное, цена. 73!
В перерывах между завалами в конструкторском отделе создали модель автоматического ключа от WB9LPU. Модель создавали в Солиде по эскизам ЛПУ и моим наброскам. Начали с создания модели, потому, что так проще анализировать все сопряжения и размеры. Теперь остается "растащить" модель на отдельные чертежи и можно отдавать в механичку, для изготовления.
Артем, я давно присматривался именно к этой модели от WB9LPU и даже слышал работу на таком ключе ( слишком QRS ... ). Можно ли напроситься к вам на ходовые испытания этого BUG-a ? Хотелось бы попробовать поработать на нем - а вдруг посчастливиться изменить мнение, сложившееся еще в 30-е годы, о невозможности качественно работать QRQ ( хотя бы 180-200 знаков в минуту) на BUG- полном автомате.....
С уважением-
Валерий
Вероятно, речь идет о вот таком ключе, на котором на этом коротком http://youtu.be/b9S-NzsUD5w, работает Юлия Вязовская UA4FGO из Пензы. Кстати, как-то без особых торжеств прошла информация о ее личном РЕКОРДЕ МИРА по приему цифровых радиограмм с записью рукой - 310 знаков в минуту!!!
Олег, Вы что-то в спешке напутали... На картинке Юлия показана с чистым single манипулятором, а включаем просмотр и видим ее работающей уже на другом манипуляторе и с другим электронным ключом.
И рекорд Юлии среди HST- спортсменов был отмечен, в том числе и в средствах информации...
Так на каком ключе она рекорд сделала ?
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/bulletin...013_11_300.pdf
О! Это уже я спешу. Рекорд-то она сделала по приему !А относительно ключей путаница осталась...
to UA5B: Абсолютно точно. Это и есть тот самый ключ - в первой части ролика.
Михаил, если Артем даст возможность "поиграть" с этим BUG-ом, тогда я дам подробности и варианты настройки такого ключа, возможно, и не только с фотографиями, но и короткими фильмами с пояснениями. Это многим должно быть интересно.
Приветствую
Есть желание приобрести вот ето: Sculpture Mono
Выскажитесь по модели. Буду благодарен за ссылки на ключи более высокого качества.
Sorry если пропусти дискуссию по поводу Бенгали.
P.S. Нужен только single-paddle.
Вложение 112013Вложение 112014
Пару лет назад приобрел на барахолке латунный кругляк,недавно про него вспомнил, и из подручных деталей сделал вполне приличный ключ, теперь мой основной инструмент. Центральный блок уменьшил за счет изменения формы рычагов. Ну а в остальном, как в моих предыдущих конструкциях,разве что в месте контакта винтов-ограничителей с рычагами вставил пружинные полоски-ключ стал абсолютно бесшумным. Вполне подходящая конструкция для мелкосерийки.
По-поводу QRQ - не ко мне. :)
http://www.youtube.com/watch?v=8gfgI_360tE&feature=youtu.be
Валерий, как всегда шедевр Ваш ключик. Вспомнил и я про латунный кругляк и в НГ каникулы соорудил из подручных
деталей ещё один ключик на основе пилы. Мягонький получился :s7:. Отскоков пилы на скорости около 150 зн/мин не наблюдалось.Вложение 112015
Это, наверное, неправильно? :idontnow:
Но Begali позволяет использовать и другую руку:
http://www.youtube.com/watch?v=V7wZN3VDX2k
Да ладно! Правой качественнее... Яйцо обыкновенное, что так, что этак. Автору респект за мастер-класс!!! Один из местных записных "CW-мастеров", увидя двух-рычажный ключ, сказал, что ему не нравится его внешний вид и "стук". А посему он даже его не будет пробовать...Причём, у самого из РП-4 сделан, так что "слаще морковки..."
Не помню, выкладывал этот ролик, или нет
Валерий Алексеевич, я думаю, что такая возможность обязательно будет. Изготавливать буду сразу несколько штук (3-4), так фрезеровщикам и токарям будет проще. Регулировок в этом ключе получается очень много. В этом наверное и будет самое большое неудобство. Настроил на одну скорость работы и всё, пользуйся. А если захотел установить другую скорость, то опять всё с начала настраивать.
Пока готовим комплект КД. По мере продвижения буду информировать.
Спасибо, Артем ! Да, инструмент очень сложный и настройка потребует точности. После базовой его настройки на какую-то скорость ( по усмотрению оператора ), изменение скорости в обе стороны в небольших пределах будет возможно путем сдвига обоих грузиков. Так что целесообразно на грузики поставить фиксирующие винты со шляпками с накаткой.
GL & CU
Я нашел еще один тип поляризованного реле (применялось на АТСК 50/2000). Очень надежно сделан подвижный контакт.Почти как на подшипнике. Пока не додумался как сделать возврат в среднее положение
Спасибо, Геннадий Григорьевич! Тронут реакцией Велиора Васильевича на подарок и буду искренне рад, если книга ему понравится.
С уважением -
Книжка ему очень понравилась ! Кстати , Велиор в свое время сконструировал ЭМФ на 500 кГц с полосой пропускания 25 кГц(!).
Даже американцы не смогли это сделать на коваровых дисках , сделали на ферритах , снизив параметры фильтра по реакции на магнитное поле и механическое воздействие . В свое время я убедился в прочности "нашего" ЭМФ , уронив его на пол и поразившись неизмененным характеристикам ! Умели же что-то !
Валерий RA1AOM здравствуйте!
Какой подшипник по Вашему мнению будет правильным
для рычага ключа.
Запресованный в ручку Key CW.
1. Сквозное отверстие во втулке.
2. Выемка под штифт-винт
Вложение 112511
Спасибо
Виктор
На И-бее выставили ключ N2DAN по цене 1995 ам.долл.!! Что-то цена удивляет, может ошиблись в запятых в ценнике?Вложение 112532
Что-то не найти его на ebay.com, можете ссылочку дать?
Насчет подшипников-Виктор, я не понимаю Ваш чертеж, поэтому не могу ничего посоветовать. Нарисуйте от руки,желательно в аксонометрии.
Немного причесал свой "Меркурий" с контактами между рычагами. Работает замечательно!
Ссылка по "суперключу": N2DAN-N5QVF Magnetic Iambic Key. Посмотрел еще раз, торги закончились 30 дек. минувшего года. Но через гугл по приведенной ссылке лот можно найти. Впрочем, ключ выставлен снова до 26 янв. с.г.
Да, посмотрел, спасибо, там описана история этого ключа, но несмотря на его эксклюзивность, продаваться ему долго....
Совсем недавно с e-Bay USA в мою коллекцию поступил очень редкий BUG - спасибо Валерию Борисовичу Громову (RA3CC)!
Это SPEED-X LES LOGAN CO. model 501 serial T 8 .
Самая ранняя модель SPEED-X (на фото - без торгового знака) выпускалась Steward Johnson с 1934 до 1937 года. В 1937 году компанию купил Les Logan и эта модель стала выпускаться с торговым знаком SPEED-X LES LOGAN. Эта модель отличается от предыдущей еще тем, что имеет два крепежных отверстия.
В отличие от всех последующих моделей SPEED-X, ручка состоит из двух не одинаковых частей - под указательный палец установлена ручка типа "кнопка"-тире- , как на моделях Vibroplex Original, а под большой палец -точки- несимметричная пластиковая ручка, которую можно переворачивать по усмотрению оператора.
Ранняя модель ( без торгового знака) принадлежит Павлову Валерию Геннадьевичу / RA1AOM.
Подарок Владимира Анатольевича Фурсенко / RN3AEX пополнил раздел коллекции "Ключи из Англии". Этот ключ из комплекта ЗИП радиостанции английского тяжелого бомбардировщика Второй мировой войны "Ланкастер". Полное название ключа British Air Force R.A.F. "Baththub" Flameproof Key.Вложение 113156
Post # 3370 ошибка "Baththub" Следует читать "Bathtub".
Кто-то заказывал, пробовал вот такой из Гонконга?Вложение 113641
Я приобрел такого китайца для коллекции ( Эксп.№ С05 в коллекции UA3AO на сайте Музея РКК ). Естественно, поработал на нем некоторое время. Настраивается под руку без проблем. На QRQ ( выше 200 зн/мин ) проявляется мягкость ручек- в нормальном случае они обязательно должны быть жесткими. Внутренние соединения - "сопли".
Заключение: внешне ключ выполнен вполне привлекательно, при настройке зазоры желательно делать несколько увеличенными и на скоростях до 170..180 будет вести себя прилично. Вот как-то так.
Это "изделие" уже ранее упоминалось http://forum.qrz.ru/telegrafnye-klyu...tml#post483543
Судя по всему, качество и цена (80 ам.долл.) неадекватны.
Если кто-то имеет такой BUG, то очень прошу сообщить мне об этом. Есть вопросы.Вложение 114041
Ниже - post #3377 - на BUG-е имеется сильно поврежденный логотип Московского завода Электроприбор ( год ????).
Помогите, пожалуйста, кто может, ссылкой, где можно увидеть его в качественном изображении.Вложение 114058
Так как логотип изготовителя поврежден и нет возможности однозначного прочтения, поэтому проводился поиск логотипа "ФИЗЭЛЕКТРОПРИБОР". Однако лого этого предприятия совершенно неприемлем в качестве ответа на вопрос. Так что моя просьба ко всем остается ( post #3378 ).
Вложение 114688
Вот еще один любопытнй экземпляр от китайцев:
Вложение 114902
Вложение 114903
Зазоры регулируются прокдадками или накрайняк подгибом,т.е.один раз.А долговечность-это да.
Тоже начитался тему.. Мой "закос" под RA1AOM
https://plus.google.com/photos/10484...wa&gpsrc=pwrd1
:s11: магнитики из поднебесной ждал 3 месяца, так и не пришли те, которые хотелю Временно поставил пока те, что нашел, но все равно мягко и приятно.
Контакты из серебра от релюшек из СССР
Доброго времени всем,
на фото слева два ключика может кто узнает, интересует любая информация.
Спасибо
Вложение 114907
For RV9CPK = Вопрос интересный и крайне сложный, так как данных о конструкции ключа NIL. Ключи с приподнятыми ручками с "юбочкой" для работы с искровыми передатчиками в аналогичном исполнении выпускала The Marconi Wireless Telegraph Co. London , а назначение их обозначалось Admiralty Pattern.
Думаю, что заработал право задать и вам вопрос. Над чем вы трудитесь, собирая такие древние фото?
А зачем же вы спрашиваете, если увидели "знакомый ключик?" Или у вас игра в "вопросы на засыпку" ?
Не отвечайте!
Здесь довольно часто задают вопросы не только по ключам, но и всевозможной технике связи, но далеко не все знают, что Радио Музей РКК"СРЕДСТВА СВЯЗИ ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН" (www.rkk -museum.ru ) располагает уникальной библиотекой по средствам связи двух мировых войн. Поисковая система сайта музея позволяет быстро найти как требуемую информацию в рамках его тематики, так и любой экспонат. Желающим посетить музей достаточно позвонить по телефону и получить необходимые разъяснения.
На сайте Музея РКК нашлось место и для коллекций друзей -
В.В.Мальцева - RU3AL, Г.И.Зубарева - RA3AL, Е.В.Суховерхова - UA3AJT, В.А.Пахомова - UA3AO.
Изложенное выше ориентировано, главным образом, на тех, кто относительно недавно начал на форуме проявлять живой интерес к истории и технике связи.
Моя коллекция телеграфных ключей, насчитывающая более 200 экземпляров, значительно пополнилась интересными экспонатами, которые нашли свои места в соответствующих разделах страницы сайта.
Продолжение следует
Полуавтоматические механические телеграфные ключи ( США, Англия, Япония, Германия, СССР)
Экспонат № А43 - Vibroplex Original De Luxe. Этим ключом много лет работал в морях известный американский радиолюбитель David J.J. Ring Jr./ N1EA, принявший SOS 4 октября 1980 года от охваченного пожаром судна "Prinsendam" / PJTA и участвовавший в спасательной операции, проходившей в тяжелейших условиях.
Экспонат № А44 - Редкая ранняя модель SPEED-X 500 от Les Logan Co. с характерными для Logan ручками "Bull's Eye"-"Бычий глаз".
Экспонат № А45 - "CW COMBINE ВП UA3AO" - моя многолетняя разработка конструкции, позволяющей работать и левше без каких-либо подстроек правой ручкой ключа. Работа на этом BUGе продемонстрирована на YouTube-UA3AO.
Экспонат № А46 - Ключ Московского завода "Электроприбор", который был выпущен в начале Великой Отечественной войны как небольшая опытная серия или спецзаказ.
Автоматические электронные ключи
Экспонат № В08 - Электронный ключ КПА-4 типа Б3029 с манипулятором. Выпускался ПО "КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП" в начале 90-х годов.
Телеграфные ключи из Англии
Экспонат № I10 - Ключ из комплекта ЗИП радиостанции английского тяжелого бомбардировщика Второй мировой войны "Ланкастер". Полное название ключа British Air Force R.A.F. "Bathtub" Flame Proof Key. Подарок Фурсенко Владимира Анатольевича - RN3AEX.
Телеграфный ключ из Румынии
Экспонат № W01 - Ключ румынской фирмы MM TEHNOTON. Выпускался для радиостанций морского флота. Получен в результате коллекционнго обмена от известного израильского коллекционера радиолюбителя Марка Штерна - 4Z4KX.
Манипуляторы электронного ключа
Экспонат № С14 - Одна из последних разработок "single" известного конструктора ключей Валерия Геннадьевича Павлова - RA1AOM . блестящего оператора морского флота, воспитавшего более 200 радистов для флота.
Телеграфные ключи России
Экспонат № F48 -Ключ упоминавшегося выше завода "Электроприбор".
Экспонат № F49 - Крайне редкая модель учебного ключа в системе ВМФ СССР. Вероятный изготовитель ( уточняется) Завод №761 ( 1960-е годы). Подарок Хрисанова Александра Николаевича - хорошо известного исследователя и коллекционера техники связи из Санкт-Петербурга.
Экспонат № F50 - Ключ КМ-Ф "ЗТА" в комплекте пульта ПРМ-1. Подарок Громова Валерия Борисовича - RA3CC.
Телеграфные ключи Японии
Экспонат № Н15 - Ключ из комплекта радиостанций специального назначения. Подарок Хрисанова А.Н.
В ближайшее время планирую начать писать поясняющие тексты к ключам коллекции.
Всем привет!
Как-то, задумался применить на своих моделях шагреневую эмаль. Через два года утомительных переговоров уговорил сделать мне "барабан" этой эмали на заказ... И, наконец-то, в конце года чудо свершилось, сделали! Еще два месяца ушло на изучение технологии нанесения, закупку оборудования и пробных покрасок... Оказалось, все не так просто, как хотелось...
Иногда просто руки опускались... Но!!! Наконец-то, свершилось! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! На днях представлю свой Альманах в черно-шагренево-золотистом исполнении!
73!!!
А не проще было отнести заготовку и покрасить метало-порошком. Я так красил подарочный ключ.Вложение 115535Вложение 115536
Отвечу с точки зрения ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Увы...
Не проще.
Если мы хотим, хоть чуточку чтить традиции.
В Вашем случае (хочу отметить Ваш оригинальный подход к теме, как к тематическому сувениру) это не шагрень, а узорчатая эмаль по типу "молотковой". Тоже- красиво, но не более. У меня дома так покрашены ручки на дверях...
Здесь можно провести аналогию между никелем и хромом. На первый взгляд - какая разница... Но, если поставить ИЗДЕЛИЯ рядом, то сомнения отпадут. Причем, хром для телеграфного оборудования традиционен. Ибо прочнее.
Шагрень уже начала забываться... Увы...
Но, кое-кто помнит этот удивительный узор, а кто-то сумел сохранить технологию изготовления этой эмали.
Предо мной просто встал вопрос -если не хром, то что?
Решил попробовать шагрень. И, совершенно не жалею о потраченном времени и средствах.
А если попроще, то самый простой вариант - стать в очередь в китайский Интернет-магазин...
Я так думаю....
Неспешно собрал из того,что попалось под руку, частично бракованных деталей вот такую "адскую CW машину". На удивление работает весьма прилично,точечки симпатичные,но надо еще поэкспериментировать с грузиками. О дизайне и эстетике говорить не приходится,конечно :)
Вот, первый фоторелиз шагреневого Альманаха....:s11:
Случайно попались фото коллекции ключей
WD0EBZ - Callsign Lookup by QRZ.COM
А "Viz bug" (последнее фото), впервые вижу.
The Semi-Automatic Bug - YouTube
А здесь его и послушать можно. А прообраз такого бага родился в 30е г.г. в Австралии.
А я через 50 минут после этого вашего сообщения связался с этим WD0EBZ, просто "шёл" по диапазону на 14 в телеграфе конечно, ну и ...наткнулся на Виктора, уже во время QSO посмотрел его INFO на QRZ.COM, ну я бы не сказал, что так уж и большая у него коллекция, обычное увлечение, но тем не менее, интересно, я конечно об этом ему сказал, он понял, что не просто я его рапорт принял, и COUNTY я у него спросил(правда он почему то передал на своём виброплексе название каунти не "BOULDER", а переставил буковки - "BLOUDER"... :s12: бывает... ну и тд и тп.) Короче, "жив ещё курилка", я имею ввиду, работает ещё народ на виброплексах и не ...хило. Не то что, разные "лимпийцы и кедровики", понабивают макросов, я конечно понимаю, для оперативности, а проще сказать, "ленизма"(лентяйства!):confused: но всё же! не до такого же тупизма,:ха-ха: ну это моё мнение. Да ладно, жива морзянка, и хорошо!
Наткнулся на забавный ролик - мужик делает BUG - полный автомат. Где-то треть ролика он делает основание, по-моему, из стекла. У него получилось, но как работает - этого в ролике нет.
А, вот вроде он работает... Кажется, ему удалось паузу между тире сделать равной точке. Судя по всему, посредством удлиннения пружины контакта тире.
Вложение 116321Вложение 116322
Signal Electric MFG CO
Menominee, Mich.
Hi Bud,
Is it the only key of yours or one more new in your collection? I have got the same key in my collection which you may look through on www.rkk-museum.ru ( Guest Collection - Keys of UA3AO Exhibit #G07 ). Or may be you'd like to get some extra info about it, please, go on.
Привет, Bud,
Это единственный ваш ключ или еще один новый в вашей коллекции? Такой же ключ есть и в моей коллекции, которую которую вы можете посмотреть на сайте Музея РКК (Коллекции друзей, ключи UA3AO Эксп.№ G07 ). Или , может быть, вы хотите получить какую-либо дополнительную информацию о нем. Пожалуйста, продолжайте.
Видел этот ключик во Фридрисхафене в 2012 году. Изобрел его 9A5AN Ненад.
Так и не понял, как этот манипулятор устроен, и как работает.
По словам автора, внутри процессор, который прослеживает силу нажатия и таким образом, оптимизирует
механическую часть.
Вложение 116382
Добрый день Валерий,
Спасибо за линк на Музей. Я не коллекционер, хотя и попадаются иногда интересные старые ключи на hamfest-ах, но за них просят $70-150 и они часто в ужасном состоянии, а у меня нет навыков ресторации.
У меня есть еще рабочий Begali Simplex, он уже где-то в этой ветке вроде бы был.
С уважением,
Иван
Приветствую, Андрей !
Всегда что-нибудь интересное добываешь - спасибо. Из того, что ты сейчас показал, совсем не понятно, что такое Solid State Paddle. Если это только Paddle, то к нему нужен и El.keyer. Для какой цели нужно оптимизировать механическую часть? Каждый оператор строит "мягче-жестче" под свои привычки и навыки, да и постановка руки .... один кончиками пальцев работает,другой кистью машет при почти неизменном положении пальцев. Как бы этого автора попытать ? And as for my antenna it doesnt get shorter.... I swear ( H I )
For Bud = Понял, Иван, спасибо . В вашем послании с фотографиями не было ни одного слова, поэтому я написал и на английском. Теперь все ясно !
Приходите сюда с интересными ключами - многие интересуются этой темой. А Вы имеете позывной ?
С уважением-
Валерий
9A5N Solid state CW paddle is completely new product in the world of telegraphy keys. Innovative idea of detection finger pressing to paddle lever(s) eliminates moving parts typical for mechanical keys.
9A5N Solid State CW Paddle
Не знаю, что толком и сказать про данное изделие. Когда попробовал ключик, так и не понял, как там все работает.Но, ощущение осталось весьма странное. Мягкий и чувтствительный. Показалось, что зазор там микронный между контактами. Но, в тоже время довольно удобный.
Особенно интригующе звучит вот это:
- keying pressure on the lever(s) is adjustable in range from 10 to 50grams by software algorithm
- no maintenance and periodical readjustments typical for mechanical keys
так что с RA0CS не соглашусь.
По ценам, Ненад вот что прислал вчера:
Prices for 9A5N Solid State CW Paddles are as follow:
1. Single lever paddle
- stainless steel base 215 EUR
- black colored steel base 175 EUR
2. Twin lever paddle
- stainless steel base 230 EUR
- black colored steel base 190 EUR
Shipment (registered mail) 20 EUR
Payment: bank transfer, Pay Pal (+3,6% to price)
Цена весьма и весьма ... Оно и понятно. Внутри черного ящика нечто... Если у кого есть более подробная информация. Поделитесь PSE
Угу. "А Баба-Яга - против" © :)
Тензодатчики стоят. Чем больше усилие нажатия - тем больше величина упругой деформации неподвижного "рычага". Далее - всё элементарно: по величине сигнала тензодатчика устанавливается порог срабатывания исполнительного реле. Вот отсюда и "range from 10 to 50grams by software algorithm".
А что: "юзер-мануал" от автора не устраивает?
Вот такое изделие обнаружил на YouTube Capacitive Touch Sensor based CW Morse Key - YouTube Здесь тема сенсорных манипуляторов тоже неоднократно поднималась и затухала.. Насколько мне известно, ни один производитель манипуляторов не делает их. Так что к этим сенсорам обращаются, как правило, начинающие телеграфисты, которые в поисках не выбирают их в качестве рабочего инструмента.
Однако, с выводами спешить не следует. Может быть, автор нашел приемлемое решение, но это станет понятно, когда будет возможность увидеть/услышать его в работе.
А кто-нибудь из , скажем, форумчан пользуется сенсорным манипулятором в качестве основного ключа? Поделитесь своим мнением, пожалуйста.
Вполне себе вероятно.
Основной проблемой сенсорных манипуляторов с емкостными датчиками, всегда была отработка любого - в том числе и случайного - прикосновения. Поэтому, "главное правило" при работе с ними - "держать дистанцию". Это хорошо видно на ролике, найденном UA3AO. Или, вот ещё: Сенсорный манипулятор для полуавтоматического ключа - YouTube
Применение-же тензодатчиков ,как-раз, и позволяет установить "порог нечувствительности к прикосновению". По идее, это должно приблизить стиль манипулирования к уже привычному - "механическому". Так-ли это на самом деле - надо "пытать" RW3AH. Ибо он, похоже, единственный, из здесь присутствующих, кто уже
Да, имею
Вложение 116649
А это было до Begali...
Вложение 116650
В машине в мобильном варианте вместо манипулятора пользовался переделанной мышкой.
Вложение 116651
Оно, в принципе и по необходимости, можно и двумя пальцами с намотанными проводками передавать. Вот только к чему? Имеем аппарат за много денег и работаем ТЛГ с помощью металлической линейки... Тоже своего рода "хобби"
Интересные конструкции телеграфных ключей на основе подшипника от головки жесткого диска. В качестве пружин балансировки мощные магниты.
Служба "БАРС" г. Иркутск
For Bud = Спасибо !
For UA4AII = Однако аппарат "за много денег" не станет работать хуже, если красиво передавать даже металлической линейкой....
For UA3AO: Безусловно, главное-в чьих руках "винтовка". Я насчёт простого бахвальства, зачастую здесь неуместного. Начинал в вертикального, "пила", всяко-разные варианты манипуляторов, включая и сенсорные. К сожалению, не отношусь к коллекционерам данных девайсов, предпочитаю просто работать. Без комментариев, извините, если обидел чью-то "ранимую душу"...
Спасибо, но я от Bud никакого бахвальства не усмотрел..
Может кто-то уже и писал про такой вариант...Нашел на страничке VK6GX - пневматический ключ...Phil использует его как hands free во время вождения...Трубка зажимается между зубами...Вложение 116692
UA3DND - Борис Георгиевич Николаев сделал мне неожиданный подарок ( видимо, по случаю даты рожденья S.F.B. Morse ... ) - два ключа от самолетных радиостанций СССР - "Б-12" и "П13Ак" в очень хорошем состоянии.
Через несколько дней их можно будет увидеть уже и на сайте Музея РКК в разделе "Коллекции друзей".
Вложение 117783Вложение 117784
Большое спасибо, дорогой Борис Георгиевич !
В развитие конструкции BUG-a с двумя ручками разработал новую модель "Super - BUG UA3AO". Детали помогли сделать Бабков Вадим Дмитриевич /RD3DB и Першин Анатолий Акимович /RV3AE, за что я им очень благодарен. Типичного для BUG-ов металлического бряцанья нет - в местах соударений вклеены лайковые квадратики. Первые ходовые испытания в эфире прошли более чем успешно - на скорости немного ниже 200 , по оценке Владимира Ивановича / UA3AMY, отличить на слух от электронного ключа трудно. Работа на этом ключе со звуком скоро будет представлена на YouTube.
Работа этого BUG-a будет продемонстрирована в эти выходные на слете в Наре.
Вложение 118879Вложение 118880
Красота! Звук ждем,звук!!!
Филигранная работа!С удовольствием послушаю.
Межрычажный интервал не велик ли?
При работе на BUG-e с двумя ручками, указательный палец находится МЕЖДУ ручек. Посмотрите на YouTube UA3AO . Там я демонстрирую работу на таком BUG-e.
Интересный ключ... смотрите на QRZ.COM LU7YWC, ну и если успеете, то он сию на 28042.8 стучит в WPX TESTе...
Цельносварной?:s10: Свечка есть, клапан есть ,а где магнетто?
Однорычажник с фиксацией исходного положения рычага с помощью подвижной бронзовой вставки с выемкой под подшипник (диам. 6мм), закрепленный на торце рычага. Не раз повторял этот узел, с ним легко достигается отсутствие "отскока".
Несколько модернизировал вставку. На этот раз она Г-образная. Установлен винт плавной регулировки "натяга". Винт М4 с мелкой резьбой, в торце которого на эпоксидке вклеен магнит диам.3х5мм. Напротив него в эбонитовом основании также вклеен магнит диам.5мм, длиной 5мм. Магниты работают на притяжение, прижимая выемку вставки к подшипнику. Фиксация нейтрали очень четкая. Вставка вращается на конусах. Узел вращения рычага на подшипниковой обойме от каретки жесткого диска.
TNX UA3AO, за фото!
К сожалению нет возможности подробней сделать фото. Смотрим нижнее фото...
Ось вращения, точнее качания, Г-образной вставки проходит в углу вставки. На фото винт регулировки показан в положении "тугой", т.е. зазор между магнитами минимальный, сила притяжения между ними максимальная. Вставка своей выемкой с бОльшей силой прижимается к поверхности подшипника на торце рычага. Выкручивая регулировочный винт вверх, магнитный зазор увеличивается, притяжение уменьшается, и рычаг более легко( "мягко") стартует из исходного положения при манипуляции точек-тире.
...можно посмотреть фото, стр.203, пост 3031, где в конструкции манипулятора применен подобный "уголковый натяжитель". Суть работы такая же как в моей конструкции, я лишь использовал магниты вместо пружины.
Пока писал свое сообщение Анатолий уже все обьяснил.TKS!
Приветствую читающих!
Принцып создания трения,свободы движения рычага
понятен.Вложение 119877
Не понятно ,каким образом вертикальный винт
регулирует вертикально подвешенную вставку,
соприкасающуюся с ребром подшипника?
Вот набросал зтот узел - понятно, как мне кажется...
Вложение 119883
Здравствуйте! Сделал очередной ключ Вложение 120340Вложение 120341Вложение 120342Вложение 120343
Ну, Павел! Ну, мастер!
А что Уважаемая общественность скажет про вот такой ключ ? The KENT Twin Paddle Key
Один из лучших в моей маленькой коллекции...
Дмитрий,внешне ключ хорош,но когда взглянул на цену все очарование пропало:mad:Невольно вспомнил как я свой манипулятор делал,и обошелся он всего в 0,5 пахучего самодельного напитка для фрезеровщика,который протачивал посадочные места под подшипники.:)
Впрочем не будь я сейчас пенсионером,может и разорился бы на покупку.Хотя с другой стороны и к своему манипулятору претензий нет.
Хорошая работа!
Но вот принцип расположения рабочих контактов на подпружиненных рычагах не нравится. Делал похожую конструкцию, правда вместо пружин были магниты. И контакты находились на основном рычаге. Здесь фиксация нажатия была четкая. Но шум от хлопающих подвижных вставок при манипуляции не пришелся по вкусу.
Вот записал шум трех манипуляторов и одного ключа.
Вложение 120459 Вложение 120460 Вложение 120461 Вложение 120462
Я про такой только пока мечтаю. Но зимой попробую сделать.
Вот законченный SUPER-BUG (post #3433), "звук" которого хотели послушать UA3QAM, RA1AOM, UA3AMY и др Вложение 120870
Звук на Книга 534 - YouTube
Евгений, вы написали, мягко говоря, ...не буду слово это писать.
Совершенно не согласен с вами. Причём тут "точки кругленькие", и "без дребезга"?
Всё зависит от регулировки любого манипулятора "под себя", допустим я могу отрегулировать тот же однорычажник "KENT" так, что дребезг, отскоки - звук металла будет слышен за версту, а можно и без дребезга. Вы уж не обижайтесь, но тупо сравнивать, как вы пишите - "похоже на работу электронного ключа!" в данном ролике работу манипулятора с чем то. Ну, это ваше виденье, спорить не буду. Ещё раз прошу не обижаться, я своё мнение высказал, а оно у всех разное, под одну гребёночку не попляшешь.:s7:
Отличная работа и ключа и оператора! Действительно, манипуляция схожа с функционированием электронного ключа.
For RL3DZ = Юрий, вы были бы совершенно правы относительно дребезга, если бы речь шла о манипуляторах, а здесь - BUG . При работе на BUG-e дребезг может появляться на U- контакте. Евгений, а он прекрасно работает на BUG-e, и говорит именно об этом дребезге, а в данном случае о его отсутствии.
Захотите освоить работу на BUG-e, помогу...
С уважением -
Очень плохо,когда чел. берется высказывать свое мнение ,не понимая сути того ,о чем говорит.
Никакой обиды;" ....,а кораван идёт".:)
Да,,,, визуально ,я не увидел ,отдельного блока стабилизатора точек,или демпфера, кто как называет.Вероятно он,стабилизатор, заложен в самой конструкции ключа.Это меня и поразило.Вы только представьте себе:какой расчет нужно сделать,чтобы погасить паразитные вибрации пружинки, не мешая ей ритмично отрабатывать точки?! Поразительно!
Внимательно прослушал-четко работаете Валерий Алексеевич! Ну а все таки точки идут не совсем ритмично,особенно это заметно на цифрах 3,6, в слове "тест"-это ни в коем случае не критика,я просто честно сказал про то что услышал.Да я на YouTube послушал не только эту запись-мне кажется у всех манипуляторов такого типа присутствует эта особенность-именно особенность,а не недостаток.
Спасибо, Александр, за внимание! Да у вас супер-слух, если вы улавливаете неравномерность следования точек, количество которых не превышает пяти, на скорости порядка 160 знаков !!!!
CQ CQ de UA3AO =
Несколько месяцев тому назад кто-то из телеграфистов просил помочь найти приличный BUG . Я не запомнил кто именно... Свяжитесь со мной . Есть очень хороший BUG.
Послушать работу на SUPER-BUG UA3AO можно и через
UA3AO/CW-YouTube
То,что работа ведется на полуавтомате, а не на электронном ключе-это,безусловно,слышно,и так должно быть-у механических точек свой sound.
Сам инструмент очень красивый,как и работа оператора,особенно принимая во внимание использование второй ручки. Далеко не все операторы, даже умеющие работать на полуавтомате знакомы с такой конструкцией. Поздравляю с новым инструментом,Валерий Алексеевич!
Работать можно,но не более того. Тяжелые латунные рычаги,инертные, крепление к ним ручек с точки зрения дизайна и конструкторских канонов весьма своеобразно. Латунь окисляется, темнеет. Регулировка пружин неудобна.Контактные стойки разбалтываются. Модель не меняется на протяжении многих лет,первый раз "пощупал" его в 1993 году в DL. Был такой у меня в коллекции,пылился, отдал в хорошие руки.
Купил год назад механический ключ, BUG. Не кто не учил сам осваивал. Точнее перестраивал мозги, после электронного манипулятора. Интересно послушать мнение людей о моей манипуляции. Звуковой фаил с моей передачей есть. Напишите эл. адрес кому отослать для прослушивания. Может я, что то делаю не так. Настраивал по описанию из журнала Радио 1946 год. :s7:
Олег, перешлите мне, пожалуйста, запись вашей передачи на BUG-e.
UA3AO@rambler.ru А между делом почитайте мою книжечку Школа передачи кода Морзе на полуавтоматическом механическом телеграфном ключе. Это вы найдете на сайте Музея РКК в разделе "Коллекции друзей" Смотрите "UA3AO"
Валерий звуковой выслал. Сниму видео небольшой кусочек, тоже отправлю. Спасибо. :s7:
Спасибо, Олег !
С большим удовольствием послушал вашу работу, которая во всех отношениях заслуживает самых высоких похвал!
По мне так все эти навороченные манипуляторы - извращение! Особенно двухрычажные. Всю жизнь работали на самодельных однорычажных манипуляторах взятых из реле РП-4,5,7. И до сих пор он у меня. Практически ничего не стоят!
Хотя манипуляторы от RA1AOM чисто эстетически мне нравятся.
"Сделан, как танк". То есть хорошо). Это прямой перевод из одного из обзоров на е-хам кажется).
Выявил такой недостаток - крепление накладок на болтиках не обеспечивает плотного их прилегания без отжима от латунной пластины во время манипуляции. Приклеил цианокриазоловым клеем. Теперь пластиковые накладки работают как единое целое с рычагами.
[QUOTE=UA1ADF;1014716]По мне так все эти навороченные манипуляторы - извращение!
Что поделать- мир изобилует массами "извращений". К примеру, можно в присутственные места пойти в трико с вытянутыми фонарями на коленях, а можно по-извращенски, в хорошем костюме. Можно на рабочий стол установить сделанный на табуретке и украшенный чернильными надписями самопальный приемопередатчик, но приятнее иметь, например, трансивер IC-7600. Тоже и телеграфный манипулятор. Я, например, имея два Kenta, как-то не вполне ощущаю какую-либо извращенность. Впрочем, особенности восприятия окружающей среды- личное дело каждого.
Кажется это из Жванецкого:
"Пока итальянских ботинок не видел - наши вот такие!"...
Я когда-то (полвека назад) начинал с настоящего виброплекса, а затем перешёл на электронный ключ с манипулятором из реле РП-5. И долгое время на нём работал в свое удовольствие. Электроника стандартная для тех лет - на основе блокинг-генератора на 6Н1П, где-то пылится в "загашнике" как память.
В конце 80-х у меня появился "бенчер", на котором работаю до сих пор. Хороший манипулятор. Но когда в 2005 году, будучи в гостях у UA1FA , попробовал манипулятор от RA1AOM был в восторге...
Как-то на 20 метрах сработал с QRP итальянцем. Тот передавал медленно и слишком "рвано" даже для обычного ключа. Выяснилось, что выехав в поле он забыл ключ дома и манипулировал... замыкая два оголённых проводника! Тоже "манипулятор" :-)
Здравствуйте! Сделал ещё один ключик. Уже опробовал в эфире.Вложение 121645
Пожалуста вот вид сверхуВложение 121660
Еще несколько таких смастерю, и все- единый блок из нержавейки хорош, но его изготовление становится уже непосильным.
А из дюраля не хочется делать. Как вариант- стойку с задним винтом, на котором магнит,изготавливать отдельным узлом.
Этот для Александра UA3TFS- у него двухрычажник из яшмы, которая того же массива, что и SLK.
Вложение 122457Вот мой только что сделанный первый самодельный ключ. Пользуюсь Бегали контур, но хотелось однорычажник. Основание сталь, рычаг титан, остальное латунь, в работе пока не испытан.
Бегали контур отличный манипулятор,но у производителей ключей выбор однорычажников невелик, поэтому и решил попробовать самодельный.
У того же Begali несколько одно-рычажников.
В серии Sculpture их аж целых два - классический Sculpture Mono, и "бескомпромиссный" Sculpture Swing (недавно появился).
А ваш самодельный очень хорош! :p-up:
Вложение 122654Вложение 122655Вложение 122656Вложение 122657Тоже почти Begali..:) Конструкция "выходного дня".., вернее обеденного перерыва на работе..:)
Чертеж ключа был на форуме. Сваял рабочий макет из дюраля.
Может кто подскажет, что это за двухрычажный "зверь"?Вложение 123511
А разве это не самоделка?
Похоже самоделка, но странной конструкции. Что хотел и воплотил автор?
Его цена:12074,66руб. Не понятно за что?:confused:
Вложение 123772
По всей видимости, у продавца специфическое понятие о красоте...
To UA3AO
Валерий Алексеевич, ключ "виброплекс" UA3FN уже у меня, как его тебе передать? 73!
For RV3UF, RA3BA, RK3FW и др. ( post #3489, 3493 ).
Указанное изделие представлено на eBay в теме "телеграфные ключи", а продавец - не исключено, что он и автор этого изделия -в Англии.
Чтобы отнести какое-либо устройство к теме "телеграфный ключ/манипулятор", оно должно иметь подвижный рычаг ( один или два ) , два рабочих контакта - левый и правый - и две или три клеммы для подключения к линии манипуляции.
В данной конструкции рычаги привинчены к контактам реле (похожи на наши РП-4), в крепежные отверстия которых вставлены вертикально оси вращения этих рычагов.
В конце каждого рычага имеется винт. На этих винтах ДОЛЖНА быть растянута витая пружина, стягивающая рычаги до упора в вертикальный стержень ( меньшего диаметра), но этой пружины нет - потеряна или забыли поставить перед фотографированием.
Теперь, чтобы назвать это сооружение манипулятором, оно должно иметь два рабочих контакта - левый и правый- , пусть таких же, как и использован- ные для посадки рычагов на оси вращения, но их нет ! Тогда рассматриваем это сооружение, как нечто неза- конченное,а в таком случае и не являющееся манипуля- тором CW.
О какой-либо функциональности вертикального соо- ружения представить что-либо крайне трудно.
Если это результат конкурсной работы в рамках трудотерапии в специальном учебно-оздоровительном заведении Англии, тогда оценка вне всяких сомнений может быть только 5+ !
С искренним уважением к конструктору-
Валерий/UA3AO
PS -четыре слова исправить не смог -использованные .
незаконченное, манипулятором и сооружения.
Валерий Алексеевич,
конструкция, разумеется, выглядит дико непривычно, но, полагаю, вполне работоспособна. Ведь конец каждого коромысла зафиксирован винтом в торце каждого коромысла на отдельном стержне, возможно тут имеет место быть возвращение каждого коромысла в нейтральное положение за счет скручивания длинного вертикального стержня, некоторого изгиба коромысла и крошечных зазоров между контактами. Хотя все это можно было решить не так сюрреалистически! Фото бездарное, сразу и не врубишься в принцип работы ключа.
Извиняюсь за повторы в предложении, хотя и безграмотно, зато понятнее!
Спасибо за участие, Геннадий Григорьевич!
За счет чего должно происходить скручивание вертикального стержня? И где те контакты с крошечными зазорами? Это ты и поименовал почти все недостающее , что и могло бы позволить назвать это изделие манипулятором.
Извините! Но на ebay выложены несколько фото этого неожиданного по конструкции манипулятора (в том числе и вид сверху, вид под углом сверху с передней стороны). ( http://www.ebay.com/itm/Unusual-wood...item5d4ea05d4b ). Вот еще попробую дополнительно посмотреть не запатентовал кто-либо где-либо. Ранее в описаниях к патентам такое решение (точнее похожее на него) не встречал, хотя субъективно считаю, что критерию "изобретательский уровень" это техническое решение не отвечает.
Патентный поверенный РФ Владимир Степнов
RZ3CC - Если предположить, что контакты расположены между коромысел ближе к ручкам ( хотя для них там места нет...), тогда зачем все эти нагромождения в задней части !
Автора в студию!!
С видом сверху становится яснее это сооружение, а вот как с торсионом регулировать жесткость, не очень понятно.
Вот такое активное участие и приводит к пониманию. Спасибо!
Контакты расположенные между рычагами стоят на изоляторах. Не очень уверен, но, по-моему, нижние концы двух вертикальных скручиваемых стрежней в отверстиях основания не закреплены (возможно там есть люфт из-за скользящей посадки). Крепеж винтами верхних концов двух вертикальных скручиваемых стрежней болтиками не мертвый. Разболтается со временем. Момент скручивания стержней прилагается к концам этих винтов. Такое же крепление к этим стержням и горизонтальных рычагов. В принципе можно сделать длину вертикальных стержней меньшей. Нужно смоделировать в компе и рассчитать. Колебания в горизонтальной плоскости рычагов не исключено. Нет демпфирующего элемента. (Или я его не разглядел!). Можно было бы магниты и стальные элементы поставить. Ну захотел автор от изгибающих усилий перейти к скручиваю стержня. А изгиб рычагов в горизонтальной плоскости хоть и незначительный есть по определению.
Извините, но верхние концы трех вертикальных стержней закреплены в верхней пластине болтами (винтами). Открутив болты эту деталь можно перемещать вверх или вниз. Регулировка очень тонкая. Но эта характеристика зависит еще от материала стержней и их диаметров.
Влад, я просто не стал вдаваться в подробности, которые вы изложили. Сославшись на статью в QST, о них уже не было смысла говорить. Все правильно, передвижная верхняя перемычка и регулирует жесткость ключа. На мой взгляд, круглое сечение стержней действительно снижает надежность конструкции, лучше этим стержням придать квадратный, а еще, предпочтительнее, треугольный профиль, а концы, входящие в плиту,
оставить круглыми или укрепить в подшипники. Ведь нижние концы стержней, к которым прикреплены торцы коромысел, в основании плиты не фиксируются, поэтому, чем ниже перемычка, тем ключ жестче. Идея понятна, но на мой взгляд, сложновата для реализации, все можно решить проще и элегантнее, что уже давно и проделывает в своих удивительных ключах Валерий RA1AOM, за что ему глубокое мерси! Сам владею "подарочным" ключом его конструкции, у которого лишь один недостаток, не могу на нем wrk QRS, начинаю "мазать"!
Чем больше читаю - тем непонятнее... Это демпфер такой ?
Нижние концы двух вертикальных стержней расположены в двух подшипниках скольжения. (Можно даже смазать контактирующие поверхности, например ЦИАТИМ-200). Думаю, что ставить здесь подшипники качения (например, шариковые) особенного смысла нет. Форма вертикальных стержней в большей части по длине может быть любой (любой многогранник, тавр, двутавр, звездочка, ребристая и др.). И еще. Все три стержня можно развернуть на 180 градусов и опустить под основание (про отверстие в столе можно не упоминать).
P.S. Сопромат и теоретическую механику сдал 50 лет назад на отлично. Уверен, что при необходимости рассчитаю узлы. Был еще курс Расчет конструкций точных механизмов. Тоже сдал на отлично. Учили нас так, что мы могли сконструировать и рассчитать любой реальный механизм. Курсовая по часовым механизмам - расчет шестеренок и их зубьев или других элементов. Все это мне, в частности, помогло стать изобретателем. Получил знак "Изобретатель СССР" (До звания Заслуженного изобретателя не дошел - нужно было получить 1 млн. руб. экономии от всех внедренных и используемых изобретениях).
Так. Кажется понял. Длинные штыри не изгибаются а крутятся. Ну типа - крутятся. Фактически выполняют функции пружины . С главным отличием - и демфера одновременно. Вернувшись в нулевую точку - отскока не будет. Забавно ...
Отскока не будет,потому что ,контакты стоят внутри.Даже если он и присутствует,на манипуляции не отразится. ЭКМ-4 по такому принципу работает.
На моей "пиле" зазор около 1мм.Тогда, какой силой руки нужно обладать,
что бы скрутить стержни? На вид они 6-7мм в диаметре.
Да и стержни ,чтобы сами раскручивались,должны быть из пружинящего металла.
А пружина это сталь......
Посте горизонтальный рычаг на тонкий стержень с закрепленным жестко верхним концом. Можно даже для наглядности сделать стержень подлиннее прикрепите рычаг (коромысло) горизонтально. Затем отведите конец рычага в сторону и когда он будет возвращаться, то подумайте куда делась его масса? Где центр масс рычага? По инерции рычаг проскочит нейтральное положение, закрутит стержень и опять пойдет обратно. Для наглядности можно еще вместо рычага диск тяжелый подвесть и завернув в одну сторону отпустить. Что будет? Еще раз обращаю внимание на то, что, по-моему, в рассматриваемой конструкции (с ebay) нет демпфера.
Уважаемый Евгений Александрович!
Несколько не понял, что такое "пружинящий металл"? Если один конец деревянной линейки прижать к краю стола, а второй отвести вниз (на 1-3 см) и отпустить, то деревянная линейка спружинит или нет? Получается, что дерево "пружинящий" материал. Пожалуйста, назовите не пружинящий металл (кроме жидкой ртути и жидких при нормальной температуре металлических сплавов).
Уважаемый Владимир Васильевич!
Из древне известно,что дерево,а точнее отдельные их виды,обладают пружинящими свойствами.
Пример;оружие-лук,удилище для ловли рыбы и т.п.
Но в нашем случае конструкция состоит из металла.Думается Вам, как специалисту,да и просто по опыту житейскому, известно,что некоторые металлы обладают пружинящими свойствами,а другие нет,или в меньшей степени.Для примера ;полоска из алюминия и полоска из лигированной стали. Очень даже наглядно проявляют не пружинящие и пружинящие свойства,соответственно.
По-моему, в Вашем примере алюминиевая полоска и стальная пружинят несколько по различному. Изгиб балки металлической до определенного усилия (конкретного металла) после снятия нагрузки прекращается и она возвращается в исходное положение. Нет не пружинящий материалов. А вот для использования более высокого эффекта пружины нужно выбирать конкретный материал - например, сталь (есть даже специальные стали, которые называют условно пружинными), фосфористая бронза, и т.п. Кстати, все разные деревья потому и стоят, что обладают эффектом пружины в большей мере или в меньшей.
Сегодня попробовал манипулятор от RA1AOM,который планируется в качестве приза в ноябрьском УКВ CW Марафоне.
Это что-то!!!!!! После него брать в руки MFJ просто не хочется,а хочется зарыть его с его дребезгом как ядерные отходы ...
А тут.....Сказка.....Мягкий ход...ни одного лишнего знака...не ерзает по столу(я манипулятор от РП сворачиваю через месяц)......Просто сказка....Про эстетику не говорю-очень красивый.....Эх повезет кому-то! Цена конечно высокая,но он того стоит.Если удастся заныкать от жены 12000-закажу себе.Сделаю подарок на день рождения...
http://www.youtube.com/watch?v=asWKMaFniNc&feature=youtu.be
А мне не хочется работать на MFJ и без сравнения. Купил MFJ в свое время, так как подумал, что Бэнчер для опытных телеграфистов. Покрутил и стало ясно: не на уровне готовят MFJ. Бэнчер получше сделан, но тоже меня в восторг не привел. На видео Петра (RW4PF) видно как манипулятор передвигается то в одну, то в другую сторону. Ну, а про путь заначки надеюсь шутка. Я своей жене Галине отдавал все заработанное и мне она за всю жизнь никогда не отказала, так как все правильно понимала.
Интересно,где вы такое увидали?В самом начале подвинул его рукой и потом в процессе пытался его держать исключительно по треклятой привычке,выработанной при эксплуатации других манипуляторов.Самодельные так вообще просто к столу прикручивал...
Какие тут шутки...Просто видимо у вас траты на радио не сильно большие и не регулярные...У меня на эти "штуки" в среднем в год уходит месячная зарплата(20-25 тысяч)...Какой жене понравится?Приходится ныкать....
MFJ даже в страшном сне, хотя видел ключи и похуже. Уже третий раз будучи в Дейтоне, засматривался на Бегали, очень мне нравится качество механической работы у них и очень не нравится цена. Обычный Vibroplex или Kent, на мой взгляд, лучшие по соотношению цены и качества.
Дорогой Петр (RW3PF)!
Извините, что я сослался на Ваш фильм. Но после его просмотра можно было посмотреть из предложенных в меню еще один об аналогичном ключе. В том фильме манипулятор передвигается по столу. У меня манипуляторы по столу не елозят. Работаю мягко - воспитали подвески реле РП-7. Я немного собираю ключи. Например,есть электронный ключ, которым работали на коллективке в Чапаевске. Так как-то по просьбе Виктора UA4HBW я этот ключ ему дал и он с ним ездил в экспедицию на остров в Тихом океане (его попросили взять запасной электронный ключ!). Так теперь для меня он стал намного дороже. Это не камень с экспедиционного острова! По тратам. До Вас мне по шэку и антеннам далеко. Правда, деньги на Радио уходили в год не менее 25 тыс. руб. Даже различные Спидолы и VEFы стоят в основном не менее 1,5 - 2,5 тыс. руб. А только их у меня штук 60. За те деньги, за которые продают Р-160 я пока его не хочу продавать - он мне дорог (как впрочем и Р-155, Р-250М и другие РПУ). Кроме ключей собирал еще и гарнитуры.
С уважением, Владимир
У RA1AOM манипуляторы достаточно тяжелые, чтобы по столу елозить. Красивые, как мечта. Попробовать бы, да здесь никого не знаю, у кого есть. Мой самодельный по столу не бегает, и при моем CW "мастерстве" меня вообщем-то устраивает... :)
http://youtu.be/8R1iHgT9WXU
Вложение 125219Вчера Геннадий Григорьевич - RZ3CC - передал мне по просьбе Кустова Велиора Васильевича - UA3FN -замечательный подарок - это уникальный профессионально выполненный в 70-е годы самим Велиором Васильевичем BUG !
После его настройки провел несколько связей, получив самые положительные отзывы корреспондентов о качестве работы этого инструмента. Как обычно, я попросил Владимира Ивановича-UA3AMY послушать с пристрастием и оценить настройку и работу вцелом. В результате услышал "великолепно".
Велиор Васильевич совершенно необыкновенным образом решил настройку жесткости возвратной "точечной" пружины, хотя внешне все выглядит обычно, как на любом BUG-e.
Большое спасибо, уважаемый Велиор Васильевич, за сороковой BUG в моей коллекции! Доброго Вам здоровья и творческих успехов!
Спасибо! Но такого и не могло попасться -авторский вариант!
Не смог найти поиском ни на форуме, ни в инете. Раз уж здесь собираются знатоки CW ключей )), спрошу здесь. Нужно описание телеграфного ключа КПА-4 - назначение разъемов и описание функций. Если можно ссылку на файл, или хотя бы краткое описание своими словами
Нашел схему и описание КПА-4, спасибо RW6AX. Просили выложить, поскольку по словам RW6AX, документацию спрашивают достаточно часто. Вот ссылка КПА-4.ZIP
Файлы имеют некоторые грамматические ошибки, поскольку получены скорей всего сканированием с последующим распознаванием. Но тем не менее вполне пригодно для использования
Сбылась мечта... Получил недавно ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУСТВА от RA1AOM. Ждал долго, но это того стоило! Валерию большое спасибо. Правда, в переписке он сказал, что это будет последний однорычажник его конструкции. Может передумает?
Порадовал тщательный подход к пересылке. Упаковка выдержала все испытания Почтой России.
Вложение 126822
Вложение 126823
Еще несколько однорычажников делаю,тем,кому обещал, и, видимо, больше не буду- слишком много фрезой грызть в нержавейке. Как вариант- заменить на дюраль.
Завершаю двухрычажник с мозаикой из яшмы для Анатолия RA9О. Изделие очень трудоемкое по механике,и судьба этой конструкции тоже под вопросом,за исключением нескольких,также заказанных ранее-фото тоже выложу попозже. Есть ряд новых идей,буду неспешно воплощать в металле,насколько будет позволять время.
А это мой основной инструмент от RA1AOM. Спасибо Валерию за его творчество, только вот его намерение прекратить делать однорычажники не радует....Вложение 127601
Это точно.Сам хотел заказать себе однорычажник через год...но видно не судьба...А жаль...На двухрычажнике работал 10 лет и брать их опять в руки ой как не хочется....10 лет мучений...
Ну намерение связано только с обработкой нержавейки. Кстати-твой дюралевый смотрится тоже весьма неплохо, такие делать вполне возможно.
Что касается двухрычажников- планирую возвращение к своей классической конструкции конца 80-х годов, но с регулировкой на задней части рычагов взамен нерегулируемой пружинки.
Вот и спасибо! И давай, давай, давай !!!:s7:
Всем привет!
Прикупил по случаю парочку изделий.
1. Учебный телеграфный ключ.
На верхней стороне базы логотип "ФЭП"
Как я понял, это московское предприятие ФизЭлектроПрибор?
Снизу, в подвале базы, штампик ОТК-12 1975г
2. Морской (вероятно) ключ.
Возможно комплектовался крышкой (антидустом). На боковых сторонах базы есть по 2 отверстия с резьбой.
База полая. В моем варианте вмонтирована самодельная сземка генератора на двух транзисторах П18-х.
У кого есть дополнительная информация по этим ключам, будем очень признательны, если поделитесь.
Заранее брагодарен.
С уважением, ДмитрийВложение 127699Вложение 127700Вложение 127701Вложение 127702Вложение 127703Вложение 127704
Дмитрий, посмотрите экспонат № F25 . Это изделие завода №781 для ВМФ СССР, 1955 г.
http://www.rkk-museum.ru/collections/pakhomov.shtml
На вашем ключе все клеммы - результат "рукоприкладства" бывшего владельца.
Какая необычная конструкция:
http://youtu.be/xauFU8StN08
Петр, а что так плохо с двухрычажниками ?
Не обязательно использовать ямбический режим на ямбическом электронном ключе - http://www.youtube.com/watch?v=8inoiMn3nc8
Мне одинаково приятно работать на пиле и на двухрычажном ключе. Хотя на походных вариантах RA3WDK Homepage , Technique & Proects больше по необходимости из поля, чтобы 2 лишних килограмма не тащить.
Сегодня получил из города Херсон от моего доброго друга Владимира Михайловича Грицая / UT7GF замечательное пополнение в коллекцию ключей - Электронный ключ типа ЭКМ-2 с ключом КДМ-2 Весь комплект в отличном рабочем состоянии, хотя и 1970 года! Ключ собран на трех лампах - 6Н1П, 6Н2П и 6И1П.
Скорость передачи от 60 до 250 знаков со стандартным соотношением элементов кода. При выключенном питании, ключ КДМ-2 используется как двусторонний ключ ( "пила" ).Вложение 128924
Может не совсем по теме, пардон.
Вчера по ТВ смотрел какой то фильм о полярных исследованиях.
И про Папанинскую эпопею немало рассказывалось.
Было очень короткое видео (кино - конечно) Кренкеля.
Буквально секунд 30.
Он работает на ключе, а вот как - я не врубился.
Вроде как бы двумя пальцами, средним и безымянным, бьёт по головке ключа.
По крайней мере не увидел традиционного (для меня) захвата головки ключа большим, указательным и средним пальцами.
Может кто видел такой сюжет о Кренкеле?
Вы не то, чтобы не совсем по теме, а совсем не по теме )) В том фрагменте показан несколько искаженный американский "хват" головки, а точнее "кнопки" ключа. А европейский стиль работы на ключе Э.Т.Кренкель освоил в конце 30-х в спецшколе... На послевоенных QSL-карточках он уже с ключом "Junker" и с привычной для Вас хваткой головки ключа.
Везде-то Вы успеваете - и JT9-1, и FT897D и т.д..... QRU GL 73 !
Александр, про какой стиль Вы первый раз слышите, американский или европейский ?
Я, конечно, видел американский стиль передачи на вертикале ))) Даже поугорал слегка с такого цирку. Хотя, с другой стороны -- они таки со своим стилем основоположники. Ярким представителем этого "американского" стиля в наших краях является Андрей Лаубе, RN3AKK, во всяком случае, в ту пору, когда он передавал на вертикальном ключе ))))
"Европейский" стиль -- всегда думал, что это то, как передаём мы да немцы. Сколько видел их передачу -- как будто на одних и тех же курсах учились. А тут недавно увидел ролик про совсем другой "европейский" стиль, утверждается, что так передают британцы. Не уверен, что все могут посмотреть ролик, размещённый в пейсбуке, но других ссылок я на него не сумел найти.
https://www.facebook.com/video.php?v...type=2&theater
Виталий, где утверждается, что "так передают британцы"? В данном клипе работает американец , демонстрируя американский " Catlin grip", но у его ключа не "кнопка", а "головка", поэтому пальцы и болтаются, а заваливание кисти вправо по часовой стрелке характерно именно для этого стиля. Так вот, если коротенько... А Александр, видимо, разобрался со своим вопросом сам.
Валерий Алексеевич, во-первых, он сам утверждает, что это европейский стиль
А уже в самом видео он говорит (с ~40 секунды), что так передавать его научил офицер британской армии. В общем, мне беглое бусурманское лопотание непросто воспринимать, точнее скажут знатоки. Ну а потом он меня ещё в комментариях тыкал носом вЦитата:
...the European style of using a straight key. Here is a little video...
А про регулярное заваливание руки он сам где-то в комментариях под видео говорит, что это помогает снять напряжение. Капец, в общем.Цитата:
Like I said, my mentor was a Brit. They have to do everything differently!
Спасибо, Виталий ! Стало быть научил британский офицер этого американца работать по-американски , только у ключа должна быть "кнопка". И метод этот "тормозной". Передача может быть очень качественная, но 110-120 знаков. Вариаций на тему американского и европейского стилей множество, но в чистом виде их ДВА !
Заезжай на своем радиофицированном велосипеде !
Вы точно подметили, именно так я ее и сорвал в юношестве! Слава Богу, мне вовремя удалось "пересесть" на виброплекс, даже свою методику там приловчился использовать, передавая тире не только указательным пальцем, но вдобавок еще средним и безымянным поочередно.
Кстати на старых авиационных передатчиках использовался ключ с плоской головкой, по-видимому как раз из-за американской "клавишедавильной" школы работы на ключе.
Вот у меня ключ от РСБ-5(подарок UA3AO)-тут уже обычная головка.Видимо еще на более старых передатчиках был с плоской.На своем попробовал "американским" или каким? методом-ритмичности никакой.В общем это не для нас:)Да и вообще рука какая-то "тяжелая" стала.Попробовал-больше 20групп буквы скорость не идет:(
Шутка, не шутка, но я именно на эту тему и попытался постебаться в обсуждении вышеприведённого видео. Ибо это была первая мысль, которая родилась при его просмотре.
Ни малейшего возражения. Хотя, допускаю, что в этой группе на пейсбуке из 360+ участников телеграфистов меньше, чем пальцев на той сорванной руке :ржач:Цитата:
Long live american keying technique that kills the hand! Only thanks to this technique we all got a wonderful invention of cutie (sideswiper) and, best, the semi-automatic key. IMHO, Russians or Germans (very similar schools) would never have invented these miracles, because while respecting our art work on the straight keyer men never damage a wrist.
"Да здравствует американский метод! Только благодаря этой методике, мы получили замечательное изобретение милашку (sideswiper) и, в дальнейшем, полуавтоматический ключ. ИМХО, русские или немцы (очень похожте школы) никогда бы не изобрели эти чудеса, потому что применяя наше искусство работы на прямом key мужчины никогда не повредят запястье."
Про запястье = не согласен.
А вот то ,что изобрели ,похвально.
Головка ключа у NK8O с нижним основанием, что подразумевает хватку тремя пальцами. Указательный на головке, а большой и средний охватывают ее с боков и слегка покоятся на основании. Американец же работает, как мне кажется, комбинированным способом- с прогибом кисти в лучезапястном суставе (как в Европе), но располагает пальцы на головке как при "пальцевом" манипулировании. Возможно,в конкретном случае произошло смешение стилей.
For RV3UF = Евгений, говоря о повреждении запястья, имеется в виду только "срыв" руки, который появлялся у профессионалов в конце 19 начале 20 веков при интенсивной многочасовой работе. Эту проблему решил Bunnell двусторонним ключом. Этот срыв известен и радиолюбителям в случаях "перетренировки" на вертикальном ключе. Никакие другие ключи/манипуляторы этого явления не вызывают.
Добрый вечер дорогой Валерий А.
Рад видеть и с удовольствием прочитал Ваше разьяснение!
Да как мне не знать ,про срыв руки,на вертикальном ключе.:)
Рванул повыше скорость,при малом зазоре и ......... не поехал на соревнования.
Пересел на электронную пилу,для эфира.
Теперь 73! до связи.
Посмотрел это видео тоже такое же впечатление произвело что смешаный метод. Ключ причем нет тот для европейского стиля и ИМХО держать его за полоскую шляпку неудобно.
Я в радиокружке научился в 15 лет работать на ключе привинченном к столу со шляпкой грибком - локоть за столом - работа кистью, работал несколько лет на таком в эфире когда первый позывной получил, но в связи с тем что подобные ключи не слишком распоространены в местных заграницах поосваивал метод с легким ключем - плоской шляпкой - рукой на столе - к какойто то мере тоже смешанно так как движения кистью тоже оставил. В принципе работается и можно передавать долго без усталости, но скорость максимум 80-85 знаков получается. Изначальным способом я мог передавать быстрее, более 100 зн. мин..
Сейчас правда скорость на вертикальном ключе для меня не критична, так как многие любители такиx ключей & SKCC здесь работают еще меделнее 50-60 зн/мин, а для QRQ и контестов есть другие устройства.
For RV3UF =Тогда почему "... про запястье не согласен" , если на себе это испытал ?
Доломал , ремонт занял 30 мин .Вложение 128995
Обсуждаемая тема - стили работы на вертикальном ключе - хотя и интересна для телеграфистов, особенно начинающих, но выпадает из темы "Ключи ... ".
Чтобы вернуться на круги своя, предлагаю посмотреть мое новое изделие. На минимальных зазорах и максимальных скоростях никаких отскоков !
Три латунные полированные детали - спасибо RV3AE / Анатолию Акимовичу !
Вложение 128997Вложение 128998
Хитрый ключик! ...интересное техническое решение,- основной рычаг "тянет" вспомогательный, оставляя неподвижным второй.
Классная работа, Валерий Алексеевич!
Виталий, спасибо за внимание! Что на что может быть похоже, сказать затрудняюсь, а какие-то общие узлы могут быть. Так что ты не первый, кто попытался меня в плагиате уесть. Мне уже сказали, что это и в Кенте есть. Те две штучки просто упоры регулировочные. Я противник магнитов в манипуляторах.
Валерий Алексеевич, про кентов я ничего не знаю ) А что касается плагиата... помилуйте, и в мыслях не было. Просто вижу похоже на ту кинематику, что мне жутко понравилась, да и уточняю. На эти упоры я поначалу подумал, что магниты, да не понял, как они там латунные коромысла отталкивают )) ИМХО, отличный манипулятор для QRQ.
Повторяю: приезжай! Потрогаешь, попробуешь !
Поддерживаю вопрос про магниты. Было бы крайне интересно узнать Ваше мнение.
Друзья мои дорогие, серьезно заболевшие CW ! Я совсем не настроен обсуждать здесь какие-то сугубо личные пристрастия, но коротенько попробую о моем отношении к оснастке наших инструментов.
У меня имеются практически все основные типы ключей/манипуляторов/ BUGs/Cooties и я с удовольствием на любом из них работаю в эфире. Среди них и регулируемые магнитами, и пружинные. Работая на любом из них - пружинном или магнитном- на скоростях , скажем, до 200 знаков, я особой разницы или какого-то неудобства не ощущаю, вот выше начинается потеря тактильного контроля манипуляции - ручка отскакивает от пальца, а не я довожу ее до контакта. Вот это с десятилетиями работы и определило определенные пристрастия. Сюда и мое предпочтение манипуляторам с одной ручкой, хотя и ямбом нормально работаю.
Вот как-то так. Думаю, что ответил на Ваш вопрос и прошу дальше, если будет такое желание, эту тему обсуждать без меня ( есть проблема длительной работы с монитором...) = QRO 73! GL & CU ON THE AIR
Пружины или магниты? На мой взгляд их работа равнозначна. Для работы на высоких скоростях, при конструировании манипулятора, важно определиться как будут работать пружины (магниты), на сжатие (отталкивание) или на растяжение (притяжение). Мне нравится работать с магнитами. Проще и эстетичнее конструктив.
for UA3AO ;
Валерий, в #3558 все правильно, человек пишет ,что американский (смешанный) метод не позволит сорвать запястье руки. Я же считаю, что такой метод ,приведет к срыву руки раньше,чем европейский метод, работы на ключе.
for RV3AE ;
Анатолий , разница между магнитами и пружинкой огромная. Вы правильно подметили ,все дело в том, где и что поставлено,и как это работает.
Года два назад в качестве эксперимента с целью определить реальную разницу между пружинами и магнитами менял пружинный механизм в Begali Simplex на магнитный. Разницы для себя не выявил. Вернул пружины.
С удовольствием Анатолий!
Пишите Telegrafs@yandex.ru .Думаю, не всем будет приятно читать про мои личные ощущения.Но в этой Теме UA3AO, в краткой и понятной форме,уже отразил этот момент,а именно тактильные ощущения.
Сегодня у Валерия Алексеевича,нашего "Ключника" очередной День Рождения!!!
Нет - болезням и беда
Да - мини тестам по средам
И только первые места
И так держать еще до Ста!!!!!
Здоровья,здоровья..... и радовать пополнением коллекции!!!
С Дальних берегов Амура примите поздравления С Днем Рождения Валерий Алексеевич. Успехов, здоровья и всех земных благ!!! Извеняйте, что не в тему.:s7:
С огромным удовольствием присоединяюсь к поздравившим Валерия Алексеевича с Днем рождения! Желаю ему здоровья, творческих успехов. Восхищаюсь его привязанностью к основе настоящего коротковолновика - телеграфу! Радуюсь тому, что много лет набираюсь ума у этого замечательного скромного человека, одного из лучших знатоков в мире ВСЕГО о телеграфных ключах. Постоянно перелистываю его книжки. Дай Бог, чтобы таких людей, как Валерий Алексеевич UA3AO, было среди нас как можно больше!
Желаю здоровья! Твердой руки! Всегда с радостью провожу QSO с UA3AO ! Валерий имеет изумительно
четкий, легко читаемый почерк, на любом CW-инструменте.
55! С уважением Евгений!
Полосатый рейс :)
Аглицкий мастер John Wellings, ключики мастерит.
http://www.youtube.com/watch?v=M_xEYcvmCCo
продолжение
Making a Ericsson Morse Key part 2 - YouTube
Making a Ericsson Morse Key part 3 - YouTube
Making a Ericsson Morse Key Part 4 - YouTube
Making a Ericsson Morse Key Part 5 finishing the key - YouTube
My Handmade Morse Keys. - YouTube
Сайт: John Wellings Morse Keys - Home
Новая жизнь "умерших" жестких дисков.
Двухрычажный манипулятор. Оси вращения рычагов,- подшипниковые обоймы кареток. Рычаги: на расстоянии 40-50 мм отрезается ножевкой верхняя часть корпуса. Затем эта часть пополам пилится поперек. На заготовках спиливается лишнее. Остаются уголковые рычаги. Толщина сторон рычага - 3мм, высота 10мм, длиной 40-50мм(по необходимости). Металл довольно прочный, легко обрабатывается, полируется. Центральный узел вращения с небольшими доработками удачно подходит к однорычажному манипулятору.
Вложение 133187Вложение 133188Вложение 133189 Сделал еще один ключик Осталось только контакты поставить и можно использавать
Новый проект-слияние нескольких предыдущих конструкций. Слепила из того, что было за день в порыве энтузиазма ,макетный вариант, но вполне рабочий. Даже оставлю себе.
В перспективе блок будет из нержавейки ,подставка- черный камень,ручки черные,винты,гайки с накаткой и чашки под магниты симпатичные. Конуса и втулки в рычагах каленые. Осталось еще поработать над дизайном, но очевидно, что ключик удался, и даже с первого раза, что редкость... Хотя нет, со второго- один блок испортил- сорвалась резьба, стеночка очень тонкая. Резьбы везде M5X0.5.
Ключик Анатолия (RV3AE) из поста #3586,разбудил и во мне желание дать новую жизнь старым жестким дискам.
Все сделано на коленке, за исключением отверстий в пластине под посадку подшипников( сверлил на работе). Даже винты с накаткой "бюджетные" из колпачков от вентилей колес.:s7: К рычагам и регулировочным винтам припаяны посеребренные контакты от реле. Надо еще полировать, но не удержался собрал и уже опробовал:s7: Работает отлично!
Сильно не пинайте это первый самодельный ключ - ножовочное полотно не считается:s7:Вложение 133720Вложение 133721Вложение 133722
До этого работал на таком (тоже сделан из того что было):
Вложение 133723
что то фотки большие получились, как уменьшить?
не получается нормально фотки загрузить
Вложение 133733Вложение 133734Вложение 133735Вложение 133736
О получилось.....
Как выглядят подарки? Я вот на рабочем столе (под ёлочкой) обнаружил такой. Друзья - не НАМы, сочувствующие. Периодически я просил чего-нить красивенькое. Наверное надоел - решили упреждать. Спасибо, Дорогие Товарищи !!!
Bruna и её ключи отличные от Bencher :)
Вложение 134762
Ищу схему ключа KEY-8 (Воронежский ЭМЗ)/.
Внесу и я свои 5 копеек...
Телеграфом работаю не так давно в сравнении с "китами" эфира - 3 года, но уже успел поюбить этот вид связи, есть в нем что-то ламповое)... ну это так, к слову. Работал все эти 3 года манипулятором на РП-4, иил 5 или как там его, в общем с поляризованным реле, но надоел он, ошибки часто вылетают, то точку лишнюю схвачу, то тире, не то в общем, ходил вокруг да около, прочитал уже почти половину данной темы, хочу, конечно, сделать как у людей, на подшипниках, чтоб все аккуратненько, ровненько, плавненько... ну вы понимаете) но пока нет доступа к хорошим станкам - отложу эту затею на потом, а сейчас - нашел где-то на просторах инета конструкцию несложного манипулятора от W5JH Instructions for the Black Widow Paddle и взялся повторять.
вот что получается Вложение 136027Вложение 136028
извиняюсь за качество, пока кроме телефона снимать нечем.
Контактные стойки симпатичные, похоже на позолоту. Усилие возвратной пружины регулируется или, похоже, подбирается? Минимизация трения в поворотных узлах каким образом реализована?
Значит по порядку. Контактные стойки - не позолота, латунь обыкновенная, свеженькая просто, только отшлифованная.контакты серебряные, припаяны к торцам латунных винтов М4, под отвертку - с накаткой нет, но, думаю, что для певого ключа после поляризованного реле сойдет, контрятся так же обычной гайкой, тоже, естественно латунной. Возвратная пружина вставлена между рычагов на время, для, скажем так, испытания, в дальнейшем будут неодимовые магниты (видны отверстия под стойки с магнитами). вращается все это дело на шариках от подшипника диаметром 3.5мм, туда капельку смазки, и шайбы подобраны под стойками перекладины так, чтоб рычаги не болтались, но и ходили легко, правда в работе еще не испытывал, на выходных уже, все заготовки лежат пока на работе, я там все делаю, в свободное, когда оно появляется, время.
73 de EU7SV
Виталий, спасибо за пояснения. Однако не покидает некоторое сомнение, что Вам при такой посадке рычагов удастся избежать их вертикальных люфтов по типу коромысла. Обычно такой эффект полностью устраняется посадкой рычагов на оси, закрепленные на концах в ШП. Успехов Вам в конструировании!
То RA3BA: согласен, вертикальный люфт имеется, но он настолько незначителен, что практически отсутствует, посмотрим как вся конструкция поведет себя со временем. Испытал в работе - нужно привыкнуть, после поляризованного реле непривычно - жестковат, а так ничего вполне.
73 de EU7SV!
Виталий, внешняя сторона вашего изделия вполне презентабельна. Если и есть незначительный вертикальный люфт, так он на качество работы не влияет. Похоже, что вы оставляете на этой модели расстояние между ручек нерегулируемым. Это нормально, если делаете только для себя, но привычки разные, поэтому для полного люкса, конечно, такая регулировка весьма желательна. Какой вес ключа? Если не таскать его с сбой , то чем тяжелее, тем лучше.= Что касается "жестковат", то так и должно быть. Манипуляторы со смягчающими контактами для QRQ совершенно неприемлемы.
Ну вот, отполировал, фаску снял на основании, вот что получается (магниты пока не ставил, приклеиваю, а они, черти, отваливаются - сегодня хороший клей купил)
Вложение 136145Вложение 136146Вложение 136147
Да, расстояние нерегулируемое между ручками или как там их, кнобами, точно, даже самому великовато, пришлось приучивать руку работать большим и средним пальцем, ну ничего... это мелочи, в следующем манипуляторе сделаю поменьше расстояние (надо еще делать, увлекло меня это занятие - весьма интересное)
Вес измерить нечем, но навскидку с килограммчик будет.
так и сделал, просто сфотографировал до перестановки)
Вложение 136181
Рычаги поменены местами, магниты приклеены, работают на отталкивание, с близким расстоянием ручек работать удебнее и привычнее - теперь расстояние между ними составляет 14мм, а было 23.
Вложение 136266 Вот и я вступил в клуб обладателей ключей от Валерия (RA1AOM)! Вчера получив долгожданную посылку и прибыв домой,совместно с Андреем (RC9X),сразу подключили его и стали тестировать его с "пристрастием". Сказать,что работает хорошо,значит не сказать ничего! Очень точно выразился Пётр (RQ3P,сообщ.3516),полностью разделяю его мнение! До этого пользовался ключом от UR5CDX (СT755)-нормальная вещь, но манипулятор от Валерия, это скрипка Страдивари и Амати вместе! Это смог оценить не только Андрей (RC9X,армейский радист),но и я изучивший "основы телеграфной грамотности" уже в весьма зрелом возрасте и самостоятельно. Спасибо Валерий! Продолжай радовать нас своим творчеством! 73! P.S. Извините ,фото телефоном.
Вот, здорово отличный нашел. Для меня новость, не видел раньше.
Вложение 136367
Вложение 136386Вложение 136387Вложение 136388Вложение 136389Давно мечтал приобрести и ознакомится с конструкцией и эксплуатационными свойствами телеграфного манипулятора
от RA1AOM. Однако не складывалось по разным причинам, в т.ч. по финансовым. И вот, представился случай- приобрел по объявлению
манипулятор, состояние которого продавец анонсировал как идеальное. И вот почтовая коробка всрыта и долгожданное изделие
предстало перед очами. Царапины на блестящем металлическом основании, треснувшие в местах крепления к рачагам ручки, разномастный
характер накатки регулировочных конических винтов, несоосность контактных групп сразу составили отличительные черты идеального состояния. Впрочем, это детали, а как в работе?
Первые же прикосновения к рычагам проявили странную их реакцию на нажатие.Пришлось разобрать
механизм и ознакомится с изделием поближе. Оказалось, что в конструкции применены разные по заточке верхние конические винты.Видно, ставилось из того
что было. Качество изготовления рычагов и чистота их обработки вызвало только пожатие плечами, как-то совсем уж не солидно.На других деталях также
просматриваются не выведенные места металлообработки. В целом от механизма осталось впечатление домотканной вещи кустарного
производства. Для примера, брал в руки и разбирал ключ в той же ценовой нише от Begali: профессионально выполненное изделие, по качеству изготовления претензий не имеется.
Теперь придется как-то доводить до кондиции ключ из Северной столицы, искать токаря и проч. Сожалею, что собственные впечатления от приобретенного образца не совпали с
общими многочисленными мнениями. Товарищи, извините, в заметке ничего личного- только следствие индивидуального опыта.
Вероятно Вы приобрели ключ, прошедший по нескольким шелудивым ручкам,растущим не из тех мест,уже после его изготовления Валерием.Цитата:
Сообщение от RA3BA;389[/ATTACH
Сочувствую Вам.
Я уже отметил- ничего личного, ни в чей адрес. Но, этот ключ несколько лет назад уже фигурировал на этом форуме и держатель четко обозначил авторство. Поэтому, у меня не было сомнений при покупке в подлинности приобретения. Засим не хочу развивать дискуссию на тему авторства и прилежности сторон торгов по объявлениям. Дело сделано, для себя я выводы сделал. Может кому-то эта информация пригодится. Мне, любителю качественной механики, действительно жаль было разочароваться в ожиданиях.
For RA3BA = Все изложенное вами в отношении этого изделия, можно было бы принять к сведению, если бы оно было приобретено вами у Валерия / RA1AOM. Пока могу только предположить, что кому-то понадобилось такую мелкую пакость выкинуть, заведомо изуродовав и подменив отдельные детали манипулятора. Валерий обязательно среагирует на это сообщение.
Валерий RA1AOM, так не умеет делать.
Итак,чтобы внести полную ясность относительно этого ключа (речь идет про приобретение RA3BA)
Сделан он мной.
А теперь подробнее.
Этому изделию уже лет 25. Она из первых конструкций, макетный вариант,который оказался в DL и много лет спустя был обнаружен и приобретен мною на eBay.de. Покрутили его изрядно. П-образная стойка была замята-видимо, ключ падал- поставил то, что было,не шлифовал даже. Оказывается,нужно было.
После чего побыл у меня на столе, и переместился к одному из очень хороших радистов-профессионалов ,который работал на нем и был очень доволен. И продал его ровно за ту же сумму.
Насчет накатки- не спорю,винт менялся,вроде как конус каленый отломился. В тот момент не было парного.
Прочитав отзыв владельца, в котором ничего личного-предлагаю:
Продать ключ мне по формуле: (Потраченная Вами сумма+ мои почтовые расходы)
Express.ru доставляет на следующий день из Мск в Питер- и наоборот. Приезжает курьер,забирает посылку, говорите, что оплачивает получатель. Хороший сервис. Ключ можете не собирать, только рычагт заверните.
Привести его в порядок мне никакого труда не составит, есть и винты, и ручки,ну царапины на хроме переживем,на скорость не влияют. Обязуюсь выложить фото и видео с передачей на этом ключе, 250 знаков хватит,надеюсь.
Я думаю, что так будет лучше для всех,включая ключ :)
Просто нужно было изначально обратиться ко мне, и получили бы новое изделие.
Изделия BEGALI в одной ценовой нише с моими другими моделям.
Я еще раз подчеркиваю- что ключ делался 25 лет назад . Но мне он запомнился нормально работающим, и мне человеку было его не стыдно отдавать, тем более, по весьма условной цене.
В общем , Свеерная Столица готова его принять. Деньги могу выслать сразу. Удобнее всего на карту Сбербанка.
Жду вашего решения ra1aom@mail.ru
Механика эта очень удачная и многие DL члены HSC/VHSC работают именно на ней.
Вот несколько примеров этой конструкции. Кстати- планирую к ней вернуться в самое ближайшее время с небольшими усовершенствованиями. Винты с накаткой предполагаются одинаковые :)
Лексееич, кроме разных винтов и П-образной стойки после фрезы там особо ничего издурованнонго и нет. Насколько помню, там и хромированное покрытие вполне живое было. В общем, если ключ вернется ко мне-за пару часов сделаю "конфетку". Я предполагаю, что ослабла гайка нижней иголки, верхние конуса не при чем. Ну и регулировать надо.
К сожалению, ключ вчера уже отдан владельцем в реставрацию. Так что увы....Опять я без ключа от RA1AOM :(
Я в основном на полуавтомате работаю,парочка манипуляторов,конечно есть на столе - HI-Mound и Begali.
Сейчас делаю для себя новой конструкции на очень красивом камне-никому не отдам :) Таких ключа будет всего 3. Фото -по готовности.
Белый камень-тоже яшма,довольно редкая.
На eBay торгуют Mecograph, мне это явно сейчас не по деньгам, может кого-нибудь заинтересует.
Mecograph Telegraph Morse Key Circa 1910 with Original Dovetail Box and Cord | eBay
Вложение 136529
Кто-то просил меня посодействовать а приобретении BUG-a, но это было несколько месяцев тому назад, поэтому, если этот вопрос еще актуален, свяжитесь со мной . Есть такая возможность.
Аркадий, нет худа без добра. Появилась возможность внести коррективы в конструкцию, которая сейчас полностью разобрана. Изготавливаются деревянные ручки, которые на мой взгляд приятнее в ощущениях, чем оргстекло. Дорабатываю узел контактных групп, который из-за излишних пружинящих свойств вносит удлиненный и рафинированный тактильный отклик на нажатие. Необходимо доработать узлы конических подшипников, которые, как оказалось, с течением времени существенно истираются, теряют зеркальную чистоту обработки и вносят дополнительное трение в ход рычагов. И проч.
Приобретать не стоило, а вернуть не захотели- я предлагал.
Это оно? Помог ER1MF.
Юрий, вот отсюда качал. Оказывается сохранил линк, а не схемы:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...9+%EA%EB%FE%F7
18 марта марка Bencher была приобретена фирмой Vibroplex, что прекращает существование Bencher на рынке. Ключики серий BY, ST, и RJ теперь будут либо выпускаться под брендом Vibroplex, либо тихо уйдут в прошлое. Я думаю, чо по крайней мере серия BY сохранится - слишком уж она популярна по какой-то неведомой причине.
И да - теперь отличными от Bencher будут все ключи. Счастливое будущее наступило! :)
Цитата:
Default Vibroplex acquires the Bencher product line for Amateur Radio
Press Release - March 18, 2015
Bencher, Inc. of Antioch Illinois announced the sale today of the Bencher Amateur Radio product lines to Vibroplex, LLC of Knoxville, Tennessee. This sale ends Bencher’s presence in the amateur radio field, thus allowing the principals, Jere Benedict, President, and Bob Locher, (W9KNI) to move towards retirement.
The product lines sold include the Bencher BY series of Iambic Paddles, (the world’s best selling iambic paddle, with over 150,000 sold) as well as the ST series of single lever paddles, the Bencher Hex Paddle, the N2DAN Mercury Paddle, and the Bencher RJ series Hand Keys. Also included in the sale are the HK-1 Universal Hook-up kit and the YA-1 Low Pass Filter.
Интересно будет на "Меркурий" посмотреть в новом исполнении. Может быть какие-то новые модели появятся.
Мне очень понравилось высокое качество изготовления манипулятора из Ижевска. Было несколько фото
на форуме. У меня был одно время однорычажный. Позывной автора не помню, RA4W....
Мелкий шаг резьбы на винтах регулировки, гальваническое покрытие и другие х-ки.
Думаю сделал его радиолюбитель, который в рабочее время занят на производстве
автоматов Калашникова. HI!
Если ли бы этот товарищ организовал бы мелкосерийное производство, спрос на его
ключи был бы как на знаменитый на весь мир автомат.
73! Alex RW3CW ex RW4CW
Не эта схема случаем? Автоматический телеграфный ключ | Pandia.ru
Вложение 136894
Случаем не эта схема?
Вложение 136966
Спасибо Почте Росии: Посылка СПб-nr Bremen почти месяц, 1300 рублей.
Hi Val,
Ja! Um 15.50lt ist die Taste eingetroffen. Wunderbar. Ich habe sie schon ausgepackt und angesehen. Wunderschön. Danke für die gute Arbeit.
Несколько кинематических схем манипулятора. Есть и другие.
Вложение 137096
Например, Анатолий RV3AE, применяет по-моему все эти схемы!
Я приобретал, делал и пробовал много манипуляторов: фирменных (MFJ, Бенчер, Воронежского
завода, белорусский Альманах, RA1AOM) и самодельных, двухрычажных и однорычажных.
Внешний вид и качество изготовления - это отдельная тема. А вот работа
запомнилась лишь двухрычажного манипулятора Валерия RA1AOM. Пробовал его у
Геннадия RA3AL. Раньше писал: манипулятор при работе звук издает приятный
на слух, как приятен на слух звук двигателя мотоцикла Харли-Девидсон. HI!
И кинематика похоже играет в этом не последнюю роль.
Склоняюсь в схеме №3, она по-моему позволит регулировать зазор между контактами в
большем диапазоне и с большей точностью, т.к. контакты расположены в отдалении от
оси основного рычага.
Какую кинематику выбрать? Подскажите,pse.
Возможно, надо посмотреть, предыдущая точно нет. Спасибо. 73!
Алекс, совершенно верно, я делал однорычажные манипуляторы по этим схемам, но как опытные варианты. И в них не удалось избавиться от ненужного нам эффекта - отскок. И нет четкой фиксации основного рычага в исходном положении. В дальнейшем пришел к более сложному варианту. Фото на стр. 230, сообщ.3441. Чертежик узла фиксации любезно предоставил Валерий Алексеевич (UA3AO), сообщ.3447. Про " отскоки"можно забыть. По поводу стука (звука) контактов при работе манипулятора. Можно сделать по вкусу, от явно слышимого, до почти бесшумного, применив (разумно) подпружиненые контакты.
Вы Анатолий, Георгий N2HO и др.участники форума заразили техническим творрчеством:
- изготовление ваших конструкций не требует высококвалифицированных станочных работ.
Подобрал детали хард-дисков, контакты различных реле, с этим проблем нет, да и руки
растут нормально, когда-то трансивер Дроздова на коленках делал.
Пока тренируюсь на макетах.
Вложение 137100
Вот макет №1. Кинематика №4. Работает просто великолепно. Дребезг полностью отсутствует.
Внешний вид буду доводить. Под основание можно подобрать подходящую пластмассовую
коробку, например от БП ноутбука, внутрь вставить деревяшку, к столу крепить скотчем.
Проверено. Манипулятор надежно держится на столе.
Следующий макет - по схеме №4.
Позже планирую попробовать кинематику Begali Sculpture Mono. Два хард-диска
от ноутбуков ждут своего применения.
Кинематика NR 4 - самая простая и успешная. Идея возникла, когда с трудом разьединил два довольно мощных магнитика.
Контакты подпружинены, при работе очень приятное ощущение. Размещение всей механики в одном моноблоке оправдано, несмотря на сложность его изготовления.
Есть еще одна идейка относительно кинематики- покажу в готовом виде, если будет работать, но не скоро.
Э-э-э....ххх! Видит око, да зуб неймёт!
Валерий, двухрычажный (с пружинами) я пробовал у Геннадия RA3AL и
о своих впечатлениях писал на форуме выше.
Не только качество манипуляции, но и звук механизма FB!
"Песню" в исполнении UA3AMY на двухрычажнике слушал и смотрел
ua3amy video: 7 видео найдено в Яндекс.Видео
Однорычажный не пробовал в работе, смотрел видио в авторском исполнении
ra1aom single lever - YouTube
Класс!
Хотелось бы попробовать однорычажный. С другой стороны - что его пробовать:
AOM он и есть AOM!
Вернемся к нашим ..... самоделкам.
Я ошибся в своем посте. Прошу прошения. Мой макет №1 выполнен по схеме №4. Механизм
демпфирования c подшипником RV3AE. Обязательно сделаю доработку UA3AO. Спасибо за
подсказку. Материала пока не нашел.
А попробовать хочу схему кинематики №3. Контакты отнесены от рычага, и думаю это
влияет на работу ключа.
yandex.ru/video/search?filmId=Pbts_5cPUXI&text=ua3amy%20video&path=wizard
(не принимает форум полную ссылку)
youtube.com/watch?v=a2ESJcTd1Aw&feature=youtu.be (не принимает форум полную ссылку)
Класс!
AOM он и есть AOM!
Я ошибся в своем посте. Прошу прошения. Макет №1 выполнен по схеме №4. Механизм
Вложение 137144Пробуем так.
Якорь ключ :)
Об авторе ничего не упоминается :(
Хм, почему-то две картинки у меня видно.
Ну как же не упоминается. Автор этого ключа Леонид RL6MF. Смотрите пост#2427 в этой теме!
Вложение 137779C душой сделан Леонидом! Правда,мне больше нравится работа магнитов на притяжение (на двухрычажнике),хотя, вероятно на одном рычаге демпфирование должно быть хорошее при таком конструктиве.
Поставил магнитную механику на прямоугольный камушек-вроде дизайн не очень проиграл.
Небольшое добавление почти в тему - как известно, отмена CW на гражданском флоте и в авиации практически не коснулась вооруженных сил. Подготовка радиоспециалистов, владеющих приемом на слух и передачей сообщений телеграфным ключом продол-
жается, как это и делалось десятки лет. = На Сара-
пульском радиозаводе разработаны и выпускаются радиоклассы, ознакомиться с которыми можно , набрав в поисковике - Учебные классы "Урал-П" МКСИ .
Макет №2.
Вложение 137868Вложение 137869
Немного изменил конструкцию узла магнитного тормоза. Одна точка опоры. Использовал
маленький подшипник хард-диска ноутбука. Два магнита: ближний к подшипнику - 5х5,
дальний - 8х5. Удобней и проще получается общая настройка.
Тормозное усилие можно менять в широких пределах магнитами, цепляя их последовательно
друг за другом, а также размерами и количеством подшипников.
Теперь контакты находятся на расстоянии 30мм от оси рычага (кинематика №3).
По сравнению со схемой №4 (контакты непосредственно на рычаге) какой либо разницы
не заметил.
Вложение 137873
Контакты на рычаге от реле РП-21. Толщина 0,4мм. Достаточно жесткие.
Отстоят от оси на 1мм, т.е. могут прогибаться. Изучал фото ключей RA1AOM, так и не смог
найти и понять как выполнена контактная группа Валерия. Он в своих постах
о ней о ней упоминает, но подробностей я не нашел.
В целом манипулятор работает очень хорошо! Внешний вид ...... улучшить можно,
но сделать подобный RA1AOM мне безусловно не удастся. Да и задачи такой себе не ставил. HI!
Надо проситься в очередь к Валерию.
Вот рейтинг телеграфных ключей, отличных от Бенчер, и самих Бенчер. Рейтинг, конечно, вкусовой, но какое-то представление о предпочтениях дает. eHam.net Reviews - Keys & Paddles
Интересно,по какому параметру построен "рейтинг"?
Gd Андрей!
Тогда получается критерий малоэффективен,допустим из 10-ти реальных пользователей трое оставят свои положительные отзывы ,а остальные семеро,с отрицательными отзывами,вообще писать не станут(расстроились они из-за неудачного приобретения).Тогда по рейтингу получится:
"Замечательный девайс"!,что противоречит действительному положению дел.
Да. Люфт отсутствует. Нет надобности в регулировке.
На форуме Валерий писал, что она занимает несколько часов. Я еще удивился когда читал.
У меня макет, это не KIT - расставил детали и настраивай. Нужно подгонять.
О регулировке наборами магнитов/подшипников я писал. Несколько слов о регулировке контактов.
На фото виден зазор 1мм между подвижной ламелью от реле РП21 и рычагом. Контакт подпружиненный.
Величина зазора определяется толщиной прямоугольной пластины под винтом М2, отверстие в которой
просверлено не по центру. Выбирая сторону А, Б или В пластины ближней к контакту, можно менять точку
изгиба, т.е. жесткость ламели контакта. Пробовал подкладывать в зазор резину - не понравилось.
Вложение 137968
Подскажите, сколько будет стоить самый простой однорычажный ключ для начинающего ? и у кого приобрести?
Использовал только подшипник из хард-диска ноутбука. На фото видно. Попался диск, в котором
подшипник закрепляется гайкой с 6-тигранной головкой. На втором диские крепление другое,
его сложнее применить.
Вложение 137976
Остальные элементы узла самодельные, из дюрали.
Диски(неисправные) можно найти в мастерских по ремонту ноутбуков.
Отдадут ребята с радостью.
For RA9YRU =
Константин, трудно выделить из общего наличия на рынке манипуляторов какой-то изготовленный специально длят начинающих. Но если вам нужен совет относительно манипулятора SINGLE, тогда сколько вы намерены за него заплатить. Приличный CW инструмент дешевле 100$ не бывает. Из наиболее доступных можно для начала остановиться на KENT или Single Vibro-Keyer Vibroplex= Здесь же можно выбрать и очень приличные работы наших любителей ключестроения и поговорить с ними . Вот пока как-то так...
Надо было вместо "и" написать "по" :s12:
А где про ключи, отличные от Бенчер?
В этом году в Омске окончательно закрылась школа радиотелеграфистов при ДОССАФ.
Последние три года там еще сохраняли оборудование - классы телеграфистов, радистов, радиополигон ... Теперь всё разгромлено. Как пояснили, нет заказа на таких специалистов.
Прошу прощения за оффтопик - тема наболевшая.
Все верно. При ДОСААФ занимались допризывной подготовкой радиотелеграфистов, а теперь в учебных заведениях МО, по мере необходимости-ВМФ, спецназ.... В Хабаровске регулярно проходят соревнования военных радиотелеграфистов по скоростному приему и передаче на ключе.
SRRY FOR OFF-TOP
QRO 73 !
А вот по этой ссылке найдете много и все про ключи отличные от BENCHER . Это моя новая статья "Эволюция телеграфного ключа"
http://www.rkk-museum.ru/collections...mages/1504.pdf
Макет №3.
Еще одна конструкция узла магнитного тормоза. Использована L-образная скоба из тонкой
пружинистой бронзы (латуни, точно не знаю, толщина 0,3мм), на которой закреплены
текстолитовая пластина с магнитами и дюралевая корзинка тормозного подшипника.
Вложение 138328
Люфта нет, работает как и в макете №2.
Подшипник "обул" в термоусадочную трубку. Манипулятор в работе стал тише и мягче.
Мне нравится.
Эскпериментировал с местом установки контактов. Пришел к выводу: контакты нужно размещать
точке №2, ближе к тормозу, в этом случае отклонение рячага от оси при манипуляции
такое же как и перемещение тормозного подшипника. По варианту №1 ключ работает
плохо.
Вложение 138329
В Begali HST тормоз находится ближе к опоре, а контакты дальше от нее.
Как это сказывается на его работе? Это вопрос к Анатолию RV3AE, он похоже делал свои
конструкции по всем известным кинематикам.
Алекс, я делал манипулятор аналогичный по принципу HST, http://forum.qrz.ru/telegrafnye-klyu...ncher-211.html (сообщение 3151). В сообщении 3072, Валерий RA1AOM достаточно подробно описывает оригинальный HST. Действительно тормоз в этих конструкциях находится ближе к опоре. Делал я варианты как и в вашей конструкции, - тормоз и контакты дальше от оси вращения. По качеству работы манипуляторов разницы не заметил. Вполне возможно есть разница в тактильных ощущениях, но на это наверное могут ответить профи, поработав на обоих вариантах.
Интересно - что скажут специалисты на тему : "самый лучший обычный вертикальный ключ". Очень много разных конструкций, но ведь, наверное, есть самая хорошая ? Если изготавливать такой ключ, то почему бы не сделать самый лучший.
ОК. Спасибо, Анатолий.
Подробная характеристика HST Валерия остановила моё желание делать этот макет.
Надо пробовать кинематику Begali Sculpture Mono, применить подпружиненные
контакты как у RA1AOM, а боковые рычаги посадить на скольжение как предложил
Валерий UA3AO в своей конструкции (пост 2584).
На форуме видел фото двух манипуляторов выполненных Вами по аналогичной кинематике,
по-моему с подшипниками.
Будем пробовать.
For RA3QDP = Впервые этим вопросом озадачились в конце IXX века специалисты компаний, производивших телеграфную аппаратуру. Было ясно, что конструкция одного ключа может значительно отличаться от другого- ось враще-
ния коромысла ключа может поджиматься конусами, посажена на подшипники, плоская пружинящая и т.д. и т.п. Но какой бы ни была конструкция ключа, должно быть соблюдено главное - длина короткой части коро-
мысла относится к его длинной части, как относится длина кисти руки ( с поджатыми пальцами) к длине предплечья.= Вот для примера краткая корреляционная таблица
Изготовитель Часть коромысла Отношение
короткая длинная
Siemens & Halske 45 мм 95 мм 1 : 2,1
JRC/Japan 35 75 1 : 2,1
Усредненные значения длин кисти руки и пред-
плечья 130 мм 260 мм. Отношение= 1 : 2
Отсюда следует, что конструирование следует начинать с определения удобной для себя длины коромысла, скажем, 120... 130... 150 мм , а затем отношения длин частей коромысла при выбранной длине.
Главное условие конструирования САМОГО ЛУЧШЕГО КЛЮЧА определили ! Все остальное дело техники и некоторых затрат на приобретение материалов и деталей-
брусочек итальянского мрамора для основания вашего ключа, бронза или латунь для коромысла, мелкие подшипники, магниты , серебряная ложка из фамильного столового сервиза, которую нужно будет аккуратно порезать на контакты для строящегося ключа. Вот как-то так. И конечно же просмотреть как можно больше коллекций телеграфных ключей, чтобы определить для себя, насколько совершеннее и лучше можно сделать свой ключ. В любом случае он обязательно будет для вас лучшим. Как говорят на родине первого в мире ключа The best done is self done.
Минут 40 мучился с редактированием таблицы, но так и не смог - съехало все ! Слова "короткая длинная" должны быть под " Часть коромысла" и еще можно было больше примеров дать, но с таблицей что-то не получилось... Но она и не главное в этом послании.
отношение длины длинной и короткой частей коромысла = 2:1 - подразумевается, что на конце короткой части стоят нормально замкнутые контакты и они же упор. Т.е. считать надо короткую длину коромысла как расстояние до этих контактов. А нормально разомкнутые контакты (и второй упор) стоят гораздо ближе к оси, чаще всего на таком же расстоянии как и на короткой части. Как с этим?
Это рекомендации по соотношениям длин коромысла. А какова его оптимальная общая длина ?
И еще - видел ключи с изогнутым коромыслом. Зачем это ? Ведь фактически все-равно расстояние от головки до оси - то же.
For RA3QDP =Короткая часть коромысла измеряется от точки регулировочного винта до оси коромысла, а длинная часть коромысла измеряется от оси до центра ручки ключа, а не до рабочего контакта , который может быть расположен где-то близко к середине длинной части коромысла- не критично. И полезный совет к финалу нашего обсуждения конструкции - когда начнете работать на ключе Морзе, не делайте зазор рабочих контактов меньше одного миллиметра, а жесткость настраивайте так, чтобы ключ только удерживался в отжатом состоянии.Общая длина коромысла может быть порядка 150 мм. Форма его роли не играет - главное отношения выдержать.
Желаю успехов в сотворении самого лучшего ключа и освоении качественной работы на нем!
QRO 73 ! GL & SU CW ON HAM BANDS=
UA3AO
Корзина стоит вертикально и лишь касается подшипника. Магнит нужно ставить
после регулировки ее местоположения на основании.
В макетах №1 и 2 я делал выемку размером подшипника, т.е. подшипник диаметром 6мм
ложился в выемку радиусом 3мм без люфта. При манипуляции качался вертикальный
рычаг с магнитом и демпфировался дребезг.
В последнем макете радиус выемки меньше - (примерно 2мм) и подшипник 6мм
не лежит в ней полностью, только касается в двух точках прижимаясь магнитом.
Какой вариант лучший не знаю. Скорее всего эти тонкости существенно не влияют на
на работу манипулятора. Одно могу сказать точно - регулировка таких механизмов дело
тонкое и должна выполнятся в определенной последовательности и очень тщательно.
For UA3QAM = Александр, к срыву руки приводит погоня за скоростью с переходом от нормальной манипуляции к "мандражу" или слишком продолжительная работа на передачу. Подобное явление наблюдается у скрипачей - пальцы левой руки становятся неуправляемыми в результате чрезмерно длительных репетиций...
Если полуторавековой опыт ключестроения представляется вам ошибочным, тогда делайте, как вам видится, а если просто поговорить, тогда с кем-нибудь...
Коромысла бывают из плоского листового материала, а бывают прямоугольные в сечении - как сказывается жесткость коромысла, а так же его масса (момент инерции) ?
Похоже вот этот ключ "исключение":)
Вложение 138473
Вот наверно самый классический,самый распространенный в России.
Вложение 138481
Полностью согласен,именно погоня за скоростью-были молодые и охота друг перед другом хвастаться,а потом пришлось долго(у меня этот процесс длился месяца 3-4)восстанавливать руку.Что удивительно,даю кистью,подходит Б или 6 -рука так и норовит перейти на пальцы.Долго это меня преследовало.
Да, Александр, от этой неприятности можно избавиться довольно быстро, пользуясь простым но весьма эффективным способом - на кисть руки подвешивается грузик, весом 1 - 1,5 кг, и передаем под счет со скоростью не более 30-40 знаков в минуту - две минуты работа, минута перерыв. Зазор на ключе 1,5 - 2 мм. Исцеление гарантировано!
Если серьёзно; "удачный" думается,должна быть голова радиста, а "правильный" нужно подобрать ключ под руку радиста.Критерии подбора ключа описаны в "Самоучителе" от UA3AO,
более доходчиво,не напишешь.Кстати, коллекция ключей UA3AO (В.А.П.) надеюсь поможет Вам найти ответ на Ваш вопрос. 73!
Именно книга UA3AO и его коллекция вызвали мой вопрос - столько существует конструкций ключей ! Ведь их делали большими сериями, множество людей на них работали долгие годы, были наверное пробы и ошибки, удачные и не очень идеи. Хочется разобраться в этом. Знать - какой ключ оптимальный, а какой сделан экономично. Вот, например, много есть ключей (особенно старинных европейских) с очень удлиненным коромыслом, зачастую еще и гнутым, иногда дугообразным - какой в этом смысл, чего добивались конструкторы ?
Вложение 138498 На змеевике- реплика известного шведского ключа,коромысло закреплено на пружинной пластине сложной формы, в которой есть язычок для регулировки жесткости хода рычага- очень оригинальное решение.
Этот на черном граните-классический (хотя что считать классическим)...Рычаг -нержавейка,основа-хромированная латунь. Рычаг на каленых конусах. Адский труд. Уже лет 15 ему.
При желании приличный вертикал для себя всегда можно построить неспешно, но послесарить придется,никуда не денешься :)
Да и внимательно ознакомиться со всем многообразием конструкций,благо, что интернет позволяет легко это сделать.
Валерий, не забудь завтра в 10МСК смахнуть пыль со своего BUG-a на 14045...
UA3AO - посмотри, пожалуйста, личную почту
Вложение 138502
Доделал зелененького,удачная конструкция,с одной стороны-такой блок из нержавейки обрабатывать нелегко, с другой- сделал- и на всю жизнь. Так что еще подумаю насчет перехода на Д16.
Следующий проект- вертикальный ключ на подшипниках и магнитах, уже в работе.
Валерий, а мы увидим этого красавца в Наре?
Вертикал попробую сделать,но приезд пока под вопросом.
Понятно, Александр!
Так я ведь это лечение адресовал молодым телеграфистам в качестве возможной помощи, если вдруг!
Валерий Алексеевич, приветствую!
Приятно было видеть Вас сегодня в утреннем эфире Life News!...
Спасибо, Алексей! Пригласили по случаю Дня рождения С.Морзе, чтобы немножко разбавить звучанием кода. Эта программа закончилась в 10МСК
На этот раз решил совместить в одном сообщении три события, которые прямо или косвенно вписываются в нашу тему.
1. Сегодня получил замечательное пополнение в коллекцию из Челябинска-спасибо Бессонову Андрею Владимировичу, который, согласившись расстаться с этим ключом, сказал, что будет учить своего внука ключиком попроще- это British G.P.O. Key- ключ Почтового ведомства Великобритании начала ХХ века
Вложение 138942
Второе и третье сообщение сейчас подготовлю. Сразу три почему-то не прошли...
2.Организаторы и устроители традиционной встречи БИБЛИОНОЧЬ-2015 пригласили меня принять участие в этом замечательном событии и предложили рассказать о моей работе над книгой "Ключи, соединившие континенты" и о моей коллекции телеграфных ключей. Для показа ключей я взял флэшку, с которой и показал ключи и рассказал о них в пределах выделенного на мою часть программы времени
Вложение 138945
После официальной части программы я в специально отведенном помещении подробнее рассказал о типах ключей и историю их создания, и продемонстрировал работу на каждом из них
Вложение 138946
Зрители мои проявили неожиданный для меня интерес и задавали много вопросов. Постарался ответить и ,судя по аплодисментам, мне это удалось.
Вложение 138947
Я поблагодарил всех за такое внимание.
3. Не прошло и двух дней, как звонят мне из редакции TV Life News, как выяснилось с подачи начальника Московского радиоклуба Федотова Юрия Ивановича (RA3AKM), и просят принять участие в программе, посвященной Дню рождения С.Морзе. Каков бы я был популяризатор CW, если бы не принял такого приглашения..
Приняли меня в редакции очень приветливо и прикрепили ко мне в качестве ведущей помощницы Лилию .
Вложение 138949
И здесь к бессмертному изобретению Морзе - оно включено ЮНЕСКО в перечень культурного нематериального наследия, важного для человечества - сотрудники проявили большой
интерес, а Лилия научилась передавать свое имя!
Я направил в редакцию письмо с просьбой сделать для меня на каком-либо носителе часть этой программы с моим участием.
Надеюсь, не утомил любителей ключей, отличных от Бенчер.
Да, конечно, Александр, если редакция не откажет. Да и самому-то интересно посмотреть на мое TV творчество...
For Valetta = Спасибо за внимание, Виталий! Новый английский ключ из Челябинска привезу в Нару. С его помощью и проведем конкурс знатоков международного CW кода и жаргона, так что сможешь лично "заценить" этого красавца.
Понял, Виталий. Сожалею... Тогда после праздников заезжай обновки посмотреть - англичанина, Сарапульского завода, макет BUG-полный автомат... Это я так на живца беру)))
Именно этим замечательным ключиком была проведена контрольная передача для участников конкурса знатоков CW кода и жаргона . Вот он на судейском столе перед зрителями и участниками -
Вложение 139170
После конкурса ключ занял место на радиостанции слета RK3CQ, где и потрудился во славу CW -
Вложение 139172
Подробности проведения Весеннего слета НАРА-2015 с множеством фотографий смотрите на сайте РОО Московский радиоклуб.
Итак , со слета в Наре, работала клубная станция RK3CQ. Заходили поработать и посмотреть и покрутить технику многие участники слета. И дети, которых на слете было не мало, тоже заходили посмотреть и вопросы задавали интересные... Как-то пришли сразу человек пять, возраст лет 9 - 11 в сопровождении "UA5B", поздоровались, познакомились. Преловский Олег Викторович со своими учениками-телеграфистами, которые уже и SWL позывные имеют и опыт работы в соревнованиях (! ! ! ). Мальчик представился -Артем - и сразу вопрос -"Валерий Алексеевич, а вы можете нам чего-нибудь передать?". Могу, конечно, и начал - CQ CQ DE UA3AO UA3A... "А побыстрее-то можете?". Скорость была знаков 120 -130.. я подумал, что ослышался и спросил, а сколько вам нужно. А в ответ опять -"А сколько вы можете?" Знаков 200 хватит? ну давайте 200.. Сразу передаю контрольный вопрос -"Как тебя зовут?" Отвечает - Артем. А быстрее можете? Этим вопросом малыш поверг меня в восторженно-обморочное состояние! Закончили мы это замечательное знакомство где-то на 250 ... И передает он очень уверенно "ямбиком" !. Девочки тоже показали свое умение.
Вот фото этих замечательных участников нашего слета-
Вложение 139178
Знакомство наше обязятельно будет иметь продолжение.
For UA3QAM -- Александр, на сайте РОО Московский радиоклуб сейчас уже много фотографий со слета в Наре. И это еще не все .
Посмотрел.С большим удовольствием!
Познакомился с Анатолием RV3AE. Впервые побывал на коллективке знаменитой Бауманки RM3A.
Попробовал в работе ключи конструкции и изготовления Анатолия. Работают превосходно!
Под руководством Анатолия, т.е. он делал, я лишь помогал и учился, был изготовлен манипулятор,
который, по выражению Анатолия, был подсмотрен им у Бегали (фото в посте 1934).
4 подшипника + 4 магнита. Теперь манипулятор занял свое место рядом с FTdx5000.
Вложение 139565 Вложение 139566
На мой взгляд RV3AE использует оригинальные конструкторские решения:
- нет фиксирующих гаек на винтах магнитов и контактов. Их успешно заменяют фторопластовые
вставки (подробно описывалось на форуме)
- резьбовые соединения фиксируются автомобильной мастикой. Нет простых шайб и шайб-гроверов.
Работа ручная. Токарный станок нужен лишь для изготовления винтов и стоек. При желании
без него можно обойтись.
С праздником! С Днем Победы!
Вложение 139567
Продолжил "производственную" практику на коллективке МВТУ им.Баумана. HI!
Руководитель прежний - Анатолий RV3AE. Результат на фото - манипулятор №2.
Вложение 140744Вложение 140745
За образец был взят пост 3441. У Анатолия подвижный якорь демпфера висит
на двух маленьких подшипниках (4мм). Сложный в изготовлении механизм,
да и подшипники такие не найти, поэтому использовал керны с дополнительными
фиксаторами м2.5 через пластик. Люфт отсутствует полностью.
Контакты подпружинены.
В изготовлении - №2 в два раза проще №1. Меньше работы:
№1 - 4 магнита + 4 подшипника, №2 - 3 магнита + 2 подшипника.
Деталировка на фото.
Вложение 140747Вложение 140748
Первые впечатления от работы - 5+! Попозже сравню с №1.
может осилите сделать чертежики элементов ключа?
За "чертежиками", Сергей, обращайтесь к Анатолию RV3AE - автору
конструкций №1 и №2, которые я брал за основу, когда делал свои манипуляторы.
Анатолий человек открытый, секретов не держит, но точно знаю, что чертежей
у него нет и делать их он вряд ли будет. Поэтому, получив от него "добро",
разместил на форуме фотографии с линейкой для таких же "ленивых" как и я сам. HI!
Правильно Николай подсказывает.
К тому же, по дисциплине "Начертательная геометрия" на радиотехническом факультете
Воронежского политеха я имел лишь оценку "Удовл". Так что, извините.
Сравнил в работе манипуляторы №1 и №2. Мне нравятся оба. Отличия:
№1 работает как двухрычажный. Два его вспомогательных рычага при возвращении к
вертикальной стойке издают достаточно громкие металлические звуки. При этом,
зазор между контактами выставлен минимальным.
Вложение 140908 Вложение 140909 Вложение 140910
Валерий RA1AOM в своей конструкции двухрычажника использует демпфирующую
пластину из пластика.
Возможно поэтому его манипулятор и звучит на слух приятно.
Можно доработать №1, надев на вертикальную стойку, например, термоусадочную трубку.
Примерно так же на макете №3 я "обувал" подшипник.
Работа станет более мягкой. Но это отложим на потом.
Ну и наконец, №2. В работе просто великолепен! Наконец-то у меня манипулятор, при работе
на котором, получаю удовольствие! Вспоминаются Bencher и ему подобные, от которых
когда-то избавился без сожаления.
Длинноват деревянный рычаг. Надо-бы сделать новый. Пошире и покороче. Жаль красного
дерева уже не осталось. Но, как говорят, лучшее - враг хорошего! HI! будем привыкать
к этому.
Большое спасибо Анатолию RV3AE за идею использовать подшипник в демпфере дребезга
и помощь в изготовлении манипуляторов!
Сегодня получил интересное пополнение в коллекцию ключей из Франции - спасибо моему другу Yann/F5LAW - J-48-A (США) и австралийский ключ KEY W.T. 8 AMP №2. Оба в отличном рабочем состоянии!Вложение 140924Вложение 140925
На YouTube я разместил сегодня короткое сообщение, которое передал американским Landline Morse. Первому прочитавшему это сообщение в течение 24 часов с этого времени - английский телеграфный ключ в качестве приза https://youtu.be/lJ8mVzDP7P0
CQ CFO DE UA3AO = I AM GLAD TO BE А MEMBER OF CFO NR 1023 = CFO LIVES = UA3AO
Спасибо!! Отлично!! Дайте, пожалуйста, Ваш адрес на который можно выслать приз.
С уважением-
Валерий/ UA3AO
Добрый вечер Валерий Алексеевич. У меня получилось так.
CQ CFO CQ CFO DE OA3AO - MS GI NAME RICAN LANDLI NE MORSE -
RFRR EE DE UA3AO EE - AAM GT ADT EE BE A MEMBED EE RRRR EE ND PTUI VE - RREEDI RREE TA VU - UA3AO
Спасибо, Александр! Правильный ответ смотрите post #3737
Валерий, добрый вечер! Да, квест получился очень интересный :). Сначала пришлось узнать, что такое Landline Morse. Оказалось, что это совершенно не ключ, как я подумал сразу, а "более другая" азбука, но Морзе. Дальше пошло проще - всего-то минут сорок, и "шифр" сдался :s10: На слух такое слету без подготовки принять - точно голову с непривычки сломать можно.
Ну Вы-то точно голову не сломали!! Отлично сработали! Так адреса-то я не вижу...
Все равно класс!
на правильный ответ и не смотрел вовсе :)
Спасибо, Александр!
Но это не мои пропорции. Я только обобщил множество данных и сделал усредненный вывод.
А как Вы вообще относитесь к ключам "обратного действия" ?
(меня зовут Слава)
Слава, я не вижу причины для особого к ним отношения. Шведы , например, делают именно так. А в работе никакой разницы нет.
Переделал деревянную ручку манипулятора. Сделал ее короче и шире.
Такая удобнее для пальцев. Ручка стала выше от уровня стола.
Вложение 141782
Итог работы: 3 макета и 2 манипулятора. С ключестроением пока заканчиваем,
ждем новых кинематик и конструкций. Наверняка появятся.
Старший сын (RA3MAL) забрел недавно в заброшенную воинскую часть.
Разруха... Всё более менее ценное уже вывезено и сдано. Увидел ключик телеграфный.
Разломанный, страшненький... но ключ. Сделал папе подарок...:s12:
Вложение 141783
Подключил проводочки... провел пару QSO... А руки то помнят...:s12: Такой кайф получил...
Не всё с клавы или электронного ключа работать...
Жалко его стало. Вот думаю: почистить, отмыть, покрасить(отполировать), сделать новую подставку...
Раньше, на "колотушке", до 120 зн/мин давал... Ностальгия ...:s10:
[QUOTE=AlexRW3CW;1135584]
Александр, поздравляю! Это здорово, когда энтузиазм ключестроения "бьет КЛЮЧЕМ". Вернее, выстреливает новыми ключами. Полагаю, впереди будут еще следующие конструкции.
Вложение 142281Вложение 142282
Может немного и не в тему ... Но это один из первых электронных ключей на микропроцессоре
Схемотехника моя , а программу писал знакомый програмист ... Ключ был заточен под контесты с кучей вариаций
P.s. Просто похвастаться :) он до сих пор в рабочем состоянии :)
Вложение 142327
На удивление попытка изготовления ПОЛНОГО механического автомата оказалась удачной с первого раза-правда,для этого пришлось использовать уже готовый полуавтомат,который я смастерил пару лет назад. Легким движением рук он превратился в то,что вы видите. Правда,пока работает на одной скорости-около 70 знаков в минуту,звучит как электронный ключ. Поле для творчества обширное-экспериментировать с механикой,магнитами,герконами,размер ми,дизайном. Похоже,новое hobby у меня появилось (tks to UA3AO)
Понятно,что все делалось на коленке,поэтому за дизайн не судите строго- самое главное,что это работает и весьма неплохо.
Главное- в нужном положении зафиксировать геркончик-очень чуткая регулировка-пока он никак не закреплен.
Из той же серии (С) RV3DH
Вложение 142328
Вложение 142329
Вложение 142330
Что же за неуважение к инструменту в таком виде? Из помойки и на стол? В порядок привести никак?
Уточните, пожалуйста, кого и о каком инструменте из помойки вы спрашиваете.
Уточнение: чуть выше три фото.
В апреле этого года, после консультаций с известным ключестроителем RV3AE - Анатолием Акимовичем, я закончил работу над конструкцией BUG- полный автомат. Вот этот -
Вложение 142753
Я продемонстрировал его работу в эфире и пригласил 1 мая ( post # 3723 ) Виталия / RN3ANT посмотреть именно этот BUG-полный автомат, но он не смог приехать, так как его средство передвижения - велосипед - требовало ремонта ....
Затем я сделал макет второго полного автомата, более сложного по конструкции и с дополнительными регулировками. Основные детали я попросил сделать Анатолия Акимовича. Сделать всю конструкцию в мастерской института он не взялся, так как очень занят был по работе...
А совсем недавно, и очень кстати, в Москву ( ко мне ) приехал наш знаменитый ключестроитель RA1AOM - Валерий Геннадьевич с нашим общим другом Аркадием. Я показал им второй макет автомата и за разговорами спросил Валерия, не возьмется ли он сделать такой BUG. Он согласился, а я попросил сделать это к сентябрю ко времени проведения слета в Наре, где и провести презентацию полного автомата. На этом и порешили!
С большим удивлением увидел я его post#3753 " Полный автомат BUG " да еще с таким текстом "На удивление попытка изготовления ПОЛНОГО механического автомата оказалась удачной с первого раза..."
Тема наспех " засвечена", так что теперь ни о какой презентации и речи быть не может, а жаль.
Завтра уезжаю на дачу, где буду активен в CW QRP ... Результаты работы с коротким вертикалом и со специальным для него согласующим устройством доложу на сайте RU-QRP клуба.
QRO 73!!
Спасибо за внимание, Михаил!
Да - насколько это возможно при настройке на слух. В этой конструкции имеется очень слабое место - это плоские пружинки, на которых закреплены шпильки маятников. Их ширина должна быть 8 -10 мм, а здесь тольк 3 ... Для изготовления этой детали идеально подходит заводная пружина механического будильника. На узких пружинках изменение скорости перемещением грузиков незначительно. По мере того, как найду старый будильник, поставлю пружинки требуемого размера, тогда и проблема изменения скорости отпадает. Что касается собственного дребезга U-контактов ( это имеет место на любом BUG-e), то можно применить герконы, но в этом случае изменение скорости крайне сложно, ибо они очень чувствительны к малейшему изменению настройки работы маятника. Потребуется значительное усложнение узла настройки положения геркона относительно магнита. Но это уже дело творчества. Так что после установки нормальных маятников, постараюсь добавить к моим BUG-ам на YouTube и работу этого, который назову "BUG UA3AO №4 Automatic".
Сегодня уеду на дачу и буду там заниматься только QRP (беру с с обой EL KX3 ) и антеннами, так что работу над этим BUG-ом продолжу осенью, если будильник приобрету)). Вот как-то так...
Всем добрый день!
Представляю новую, серийную версию манипулятора Зеро, с оксидированными элементами и хромированной базой.
Вложение 143102
Если есть возможность, представьте, пожалуйста, фото с других ракурсов. И вопрос: контакты выполнены с применением драгметаллов?
Насчет веса, тут все просто. Задача умостить вес изделия в 1 кГ, чтоб не переплачивать при пересылке. Сейчас от нас стоимость пересылки мелкого пакета (бандероли) до одного кГ - порядка 15 у.е. Если больше кило, то стоимость возрастает в два раза....
Сейчас мы поставили более развитые ножки и увеличили толщину базы до 12 мм. Пружинки от П2К заменили на оригинальные, более мягкие.
Вес нынешнего изделия 950 Гр. На ножках стоит крепко... :о)
Другие ракурсы выложу чуть позже.
PS
Да... Контакты оригинальные, посеребренные. Методом осаждения серебра.
Это была целая эпопея... Секрет разгадан, покрытие прочное!
Когда мне в руки попадает тот или иной раритет, встает дилемма - чистить, или не чистить сковородку?... :о)
Серьезно....
По сей день не получил однозначности. Оставлять раритет в том же не приглядном, но первозданном виде, либо приложить оч. умелые ручки?
Обсудим?
Чтобы не угробить раритет - как минимум не лишить его коллекционной ценности - настоятельно советую ознакомиться с книгой HOW TO RESTORE TELEGRAPH KEYS by W.R. SMITH. Найдете ответы на ВСЕ вопросы относительно реставрации ключей.
Вложение 143662
Впервые мне довелось увидеть такой хрустальный сувенир в 1990 году в Сиэтле ( США ) во время Первого командного чемпионата мира по радиоспорту в рамках " Игр Доброй Воли". А вчера звонит Юрий Сокол-R3C-113 и говорит, что приобрел для моей коллекции интересный ключик...
Срочно поехал в радиоклуб, где и принял от Юрия с благодарностью этот замечательный ключик под аплодисменты присутствовавших.
Введите в поисковик название этой книги и найдете варианты ее приобретения. А как ее скачать я не знаю. Мне ее привезли из Америки...
А какого ремонта требует ваш Vibroplex?
1. нет одного грузика (поставил от другого ключа 1931 года)
2. пришли в негодность РОДНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ НОЖКИ
3. за 100 лет краска отщелкнулась - но красить НЕ БУДУ, иначе он ценность потеряет
остальное все работает, связи провожу, продавать НЕ БУДУ - такая телеграфная примочка НУЖНА САМОМУ :-)
я реставрирую - и друзьям дарю - обычно так......
попробовал найти книгу в сети - но за нее денег просят в доллерах
может у вас есть возможность ОТСКАНИРОВАТЬ ???? буду очень признателен, не хочу ИСПОРТИТЬ КЛЮЧ
напишите на мой майл - если есть возможность отправить скан книги
RW9YW(собак)mail.ru
http://www.rkk-museum.ru/collections/pakhomov.shtml
Посмотрите, в моей коллекции есть ваша модель? Каким образом вы установили год выпуска вашего ключа?
Сканера у меня нет. Я пользуюсь фото, если нужно что-то для архива...
По пятницам провожу BUG NET on 7038 kHz 20:00 MSK -работаем только на BUG-ах. Подходите по возможности.
Да, вот еще. Так как вам требуется не реставрировать, а только заменить ножки, то это легко - Приборные ножки А грузик в комплекте BUGa всегда один, так что второй и даже третий совсем не обязательны. Но если очень надо( для QRS ), то любые недостающие детали можно заказать в VIBROPLEX Co. У них срок исполнения заказа укладывается в 10 дней. Вот как-то так...
мой ключик
Original: https://instagram.com/p/08gwqUEujP/?...y=tonysplender
Original: https://instagram.com/p/08gNqGEuiV/?...y=tonysplender
Делал заказ тут UR5CDX.COM CT599MB 2008 год, потом сам ездил в Донецк (еще тогдашняя Украина) и его забирал у друзей.
Почти завершил "Малька" :)- осталось контакты расклепать на рычагах. Форма ручек будет другая,эти слишком далеко выступают за основание,хотя при работе не должен ерзать по столу- весит явно больше кило.
Валер, всегда получаю удовольствие от твоих ключей. Механика волшебная! Ручки, ты сам чувствуешь...надо бы момент инерции уменьшить. Я бы "сточил" с внешней стороны на две трети. Ну и ( на мой вкус) предпринять ненавязчивые меры для устранения "соскальзывания" пальцев. Насчет укорочения - семь раз отмерь:)
Свобода для ладони должна быть.
Вот уж не думал, что мои ключики и до Америки доберутся. Сделаны они в СССР на Дятьковском Хрустальном Заводе , Задуманы мной RA3Y (ex RA3YF) , как сувенир , подтверждающий принадлежность радиолюбителя к Радиолюбительской Экспедиционной Лиге ( была такая организация) в те далекие 90-е пробовали организовывать радиоэкспедиции . По задумке должна была быть вторая половина шарика на ножках и с табличкой владельца ,но получилось только то что на фото . Однако думая об экспедициях я не думал ,что хрупкий хрустальный сувенир переживет и СССР и РАДИОЛИГУ , станет реритетом и будет уникальным экспонатом коллекции телеграфных ключей
Большое Вам спасибо, Владимир Владимирович!
Я и мечтать-то не мог о таком экспонате в моей коллекции, да вот Юрий проявил дружеское внимание и теперь это замечательное изделие заняло самое видное место в моей коллекции - 206-й экспонат !!
С уважением-
Валерий/UA3AO
Вложение 143788Володя,спасибо,буду экспериментировать с формой и размером ручек,такие, как стоят сейчас,хорошо подойдут для полноразмерной модели. А эти надо,конечно,купировать. Вернее-ставить другие.
Заказал книгу у автора-G0EML, Ray Bullock, посвященную создателю "Меркурия" N2DAN-Steven Nurkewicz. Довелось в свое время общаться с ним по почте,очень приятный и доброжелательный человек. В книге около 200 страниц,много фотографий,абсолютно случайно увидел ее на ebay.com. Особенно будет интересно ее прочесть после ознакомления с этой статьей.....
http://qrqcwnet.ning.com/profiles/bl...icle-about-the
Уважаемые знатоки cw ключей подскажите история этого ключика. Основание самодельное, по версии снят с какого-то морского
корабля, и произведен еще в СССР. Ключик интересный, с большим диапазоном регулировок, расстояние между лепестками манипуляции, мягкость манипуляции, расстояние между контактами. Мне очень понравился.
С уважением de US1QA Борис.Вложение 144084Вложение 144085Вложение 144086Вложение 144087Вложение 144088
что-то я не могу посмотреть вложения, хотя имя и пароль форума ввел, свои личные данные доступны
аналогично :blin:
по ссылкам поста 3787 вываливается: "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер)". :que:
Для US1QA = Повторите, пожалуйста, фото вашего ключика. По данной вами ссылке не открывается...
Ну что, уважаемые, никто не может открыть вложенные файлы? Они с расширением jpg.
C уважением.
For US1QA = Попробуйте выложить фото через расширенный режим и управление вложениями. Все будет ОК!
Это манипулятор ключа ЭКМ-4
UA9ODU. Спасибо за пояснение.
Простите, но в Интернете есть фото внутренностей ЭКМ-4. Отослал Вам 6 фото. Есть еще фото манипулятора.
Привожу ссылку http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=790
Попался вот такой манипулятор:
Вложение 144530
Контакты диаметром 5,5 мм из какого то блестящего сплава. Красиво:
Вложение 144531
На практике, при манипуляции идут сбои из-за высокого переходного сопротивления
контактной пары. Винт из стали:
Вложение 144532
Красота омрачена качеством манипуляции. Возможно без особых затрат сделать
приемлемым переходное сопротивление контактов данного ключа?
Это ижевский манипулятор, клон N3ZN. Можете посмотреть об этом изделии в разделе "Телеграфные манипуляторы" на CQHAM. Я снимал симптомы плохих контактов заменой контактных групп. Полное "лечение" этого манипулятора удалось выполнить путем его реализации. Иначе не получилось, там, в отличие от N3ZN, много косяков.
На слете в Майкопе был куплен подобный манипулятор у RW6A. Говорил собирает сам из комплектующих купленных в Ижевске . Хотя мог бы честно сказать, что это известная конструкция UA4WIC . (Легко гуглится)
Возможно просто купил, продал. Не знаю. Оставляю на его совести.
До этого у меня был в течение 30 лет вот такой манипулятор: (фото ниже)
Работал я на нем работал, все устраивало , если не иметь в виду легкую моральную усталость от него. Поэтому когда увидел на рынке манипулятор другой конструкции, думаю дай попробую. Да и память о слете хоть какая будет. Тем более и по цене достаточно немного для таких ключей .
Включаю... Мать его его ногу. Манипуляция просто дрянь. Читаю отзывы . Якобы причина в плохих контактах. Начинаю разбираться. Вижу проблема больше с точками . Немного потренировался . Манипуляция стала несколько лучше. Провел благополучно QSO.
Ниже приложена запись. Слышно, что сбои исключительно на точках.
Мне кажется первопричина все таки не контакты. Он ямбический , плюс это конечно не "фирма". Контроля качества тут нет. Поэтому требуется привыкание и достаточно длительная тренировка для перехода на этот ключ с ключей других конструкций . В частности я заметил, касаться "пилы" надо нежно. Грубый метод работы как на других конструкциях тут не подойдет. Тогда работает более менее. Хотя, положа руку на сердце, я более склоняюсь к "менее" :)
Ну выводы конечно:
Вещь из разряда "брать не надо" Хотя надо отдать должное (не критиканством же одним заниматься ) , сделан красиво, будет украшать шэк. Можно даже изредка на нем работать на скорости 70-80 делая при этом иногда ошибку, что к слову мало критично.
Истинные же правоверные телеграфисты будут плеваться . Честно так и скажу .
Остальным неверным, лишь изредка работающих телеграфом, могу даже посоветовать брать. Изредка проводить на нем QSO можно.
Еще ключ вполне пригоден как запасной, экспедиционной. Лежит себе в бардачке машины, а на выездах ты его достаешь. Качество передачи тут второе.
Для бардачка самое то. Так как еще механически сделан прекрасно, ломаться там просто нечему . Да и тяжел, поставил и работай. Не надо никаких липучек , пластилинов и прочей лабуды .
Ну а я наверно следующие 30 лет проведу на прежнем ключе :)
Сделал мне ювелир-фокусник токарным способом подставку из яшмы,построю на ней что-нибудь особо симпатичное :)
Диаветр-100 мм- на мальньком фото плохо видно.
"Мне кажется первопричина все таки не контакты. Он ямбический , плюс это конечно не "фирма". Контроля качества тут нет. Поэтому требуется привыкание и достаточно длительная тренировка для перехода на этот ключ с ключей других конструкций . В частности я заметил, касаться "пилы" надо нежно. Грубый метод работы как на других конструкциях тут не подойдет. Тогда работает более менее. Хотя, положа руку на сердце, я более склоняюсь к "менее" :) "
Очень хотелось бы протестировать этот ключик,написал Вам в личку.
Ну суточная эксплуатация показала , что не все так плохо. НО этот ключ требует дополнительной тренировки . А вот насчет контактов я сомневаюсь. По моему там в этом плане нормально.
Самое большое достоинство этого ключа для меня в том, что он тяжелый. Поставил его в любое место стола и работаешь. А с липучками и пластилином я и на прежнем ключе намучился . Хотя безусловно на стареньком ключе я могу передавать с куда большей скоростью .
Уважаемые телеграфисты, выкладываю фото изделия "Игрушка "Ключ автоматический телеграфный КАТ-1". Электроника внутри, работает от "Кроны" вполне нормально. Если он уже был на форуме, то извините, не заметил. Одна беда - нет схемы. Если кто имеет - поделитесь, пожалуйста.Вложение 144779
73! Юрий
Выбросите его. На нем передовать точно невозможно.
Уважаемый Сергей! Если у Вас есть что-то, что на Ваш взгляд заслуживает выброса, то передайте мне. Так же если у других найдете такое. История техники составлена не только из идеальных или хороших решений, но и из неудачных. Многие ведь работали методом проб и ошибок, мозговым штурмом и т.п. У Эдисона сколько был неудачных решений? Помните? У меня есть то же такие вот "игрушечные" ключи. Хоть что-то делали в СССР для детей. Я купил MFJ 564. С Вашей принципом я согласен. Моя оценка моего ключа MFJ 564 невысокая - на 3 балла (по 5-бальной). Но его не выброшу - сохраню.
Это не наш метод. Фрезеровщик не реально. А приклеенный коврик будет раздражать, меня так совершенно точно. Меня очень интересует проблема плохих контактов в ижевском ключе. Может я чего не понимаю? Да хорошие там контакты... Может экземпляр у меня удачный?
Вложение 144815
Там надо во первых регулировать этот болт под себя, а во вторых потом к нему привыкать. Там немного другая техника чем на обычной "пиле".
Этот ключ, поправлюсь, надо всеже брать . Только крайне желательно поработать на конкретно покупаемом экземпляре. Надо бы чуть поправить первый мой пост. Только вот движок форума не дает.
И скрипки бывают разные, но скрипач играет на любой... и никогда не скажет, что инструмент надо выбросить. И ключи у нас тоже очень разные, но работать можно на любом - подстроить, подчистить... А здесь часто сходимся на том, что хорошему танцору слишком гладкий паркет мешает... .
Евгений,здравствуйте! Ответил на почту.
Есть и подороже
Magnum
Если Вы о детском ключе сверху, то на нем действительно работать невозможно. Я как то пробывал. Да и в оригинальной схеме нет реле на выходе, надо доделывать. Скрипки действительно разные, но Вы же не будете использовать контрабас в качестве скрипки. А тут именно такой случай.
Ну не хотите выбрасывать, отдайте в музей.
Для UA6ATG а вот владелец на указанном ключе прекрасно работает!
Как минимум понятно,что пластилином Magnum к столу крепить не надо :) А остальное-при личной встрече с этим изделием. Собственно,особого отличия в работе у хороших ключей быть не должно.
Изменил форму ручек,и дырок насверлил (насмотрелся картинок) :) -кстати,"держак" стал лучше,но решето ключ явно не украсило. Так,для пробы сделал. Нравится мне этот ключик,мой основной инструмент теперь. И вот работает хорошо, но надо бы полирнуть, а уже лень :)
Вот мои красавцы, недавно попали ко мне, все цокают по разному! а так внешне похожи друг на друга. Есть желание установить их на одном общем основании и менять прямо в процессе щсо, пытаясь прочувствовать характер каждого. Это я под влиянием сегодняшнего участие в BUG NET расчувствовался. Там правда работал на ключе от Р140 с высоким основанием, слишком ответственное мероприятие :s6:
Итого. По ижевском ключу:
Все таки самый точный диагноз вот здесь:
http://forum.qrz.ru/telegrafnye-klyu...ml#post1146343
Тестировал вчера в WAE. Толку не будет. Дело по моему действительно в контактах. (хотя проводить степенные qso на 60-70 можно) Придется избавляться. Жалко. Красиво сделан , зараза.
Контакты можно перепаять?
Проблема ключей, сделанных Анатолием (UA4WIC) все же в контактах. Много раз советовали ему применять контакты от каких нибудь реле. Вариантов много, я в своих дрыгах их просто аккуратно припаиваю. Токарь он замечательный, но к сожалению не знает телеграф и проверить свои изделия в работе не может. Хотя все можно модернизировать, я думаю.
73! Николай
Перепаивать то, к сожалению, нечего. Из рычагов контакты выдавливаются и устанавливаются новые. А вот винтовые контакты имеют микрорезьбу и заменить их можно только, например, на латунные. Но выполнить по латуни микрорезьбу- задача не вполне тривиальная. Кроме того, существующая нарезка микрорезьбы в стальных стойках низкого качества, латунь в ней будет крошиться. Плюс замена подшипников и осей на высококачественные, плюс дополнительная полировка деталей и т.п. Дешевле, как оказалось, приобрести нормальный фирменный ключ.
Если попадет мне в руки (вроде есть предварительная договоренность с Сергеем UA6ATG) поиграюсь на досуге.
Вложение 145320Вложение 145321
Получил приятное письмо от Марка,нравится ему зеленый ключ,сделанный к юбилею,стал основным рабочим инструментом. А второй,на красной яшме я делал для Якова Семеновича UA1FA, хорошо,что он у Марка оказался,будет продолжать работать.
Третий-отличный от моих :)
Красиво жить не запретишь...
На ebay часто попадаются ключи фирмы "Kent" Кто нибудь их юзал?
Ключи Kent по качеству изготовления- средние. Но, по соотношению "удобство манипулирования/цена", пожалуй, одни из лучших. Пользуются заслуженной популярностью. В сравнении с Бенчером БЫ-1,2,3 заметно выигрывают. Двухрычажные ключи имеют две модификации: с Г-обр. рычагами и накладными плавно изогнутыми рычагами. Последние работают существенно мягче, комфортнее.
Вполне соответствуют отношению цена/качество!
Маленький обзор винтажного манипулятора BTL-A от Машинной компании Коричневых братьев (США), который выпускался в 70-х г.г. прошлого века. Изделие производит приятное впечатление, выполнено добротно, не без эстетического изящества. Все элементы ключа, включая станину, изготовлены из немагнитных материалов. Рычаги и регулировочные резьбовые элементы исполнены из хромированной латуни. В контактной группе применены монолиты серебра. Особенностью конструкции является применение поворотного узла на плоской пружине. Т.е. использован принцип, хорошо знакомый любителям телеграфа 60-70 г.г. по самоделкам с применением ножовочного полотна в качестве рычагов. В отличие от подшипников скольжения и качения примененный способ поворотного механизма не подвержен истиранию, загрязнению и не требует профилактических мероприятий по поддержанию низкого трения. К негативным моментам конструкции можно отнести невысокую устойчивость станины на рабочем месте ввиду недостаточности опорной площади (применены только три ножки). Упущение лечится установкой четырех самоклеющихся опорных ножек по периметру основания. Второй спорный конструктивный подход- применение относительно массивного регулировочного элемента натяжения возвратной пружины, размещенной на одном из рычагов. Дополнительная масса увеличивает момент инерции рычага. Положение исправляется за счет применения вместо винта и стопорной гайки легкого пластмассового винта с увеличением трения в резьбовом контакте, препятствующего самовыкручиванию. В целом, винтажный ветеран вполне составляет конкуренцию многим современным собратьям.
А на ebay найти, интересно ,
можно?
P.s я как то раньше даже и не задумывался о конструктиве падл. Мой ключ, сделанный из деталей старого телеграфного аппарата ( были такие) в начале 80, верой и правдой служит мне до сих пор. А вот попался неудачно сделанный экземпляр, пришлось задуматься о коструктиве.
Да, надо отслеживать на ebay.com, там встречаются. Где-то года 1,5-2 назад выставлялся BTL-A новый с хранения, но ушел очень дорого.
Получил ижевский ключик (спасибо Сергею UA6ATG)- удивился,что коробочка легкая,думал, что он размером с КЕНТа. А он меньше моего "малька" оказался.
Внешне-довольно симпатичный. Ну если особо не придираться. Да,контакты явно не из электротехнического материала.
Подключил к ЭКМ-4 своему любимому. Работает. Ну,то есть я на нем работаю. Проблем не вижу и не слышу. Выкручиваю полностью потенциометр, а хочется еще. Побаловался с полчасика,все в порядке.
Несмотря на мою нелюбовь к неподпружиненным контактам,понравился сразу. Он очень чуткий, отзывчивый,работают 2 пары маленьких магнитов на отталкивание,ход легкий,как и должно быть, глядя на него зародилась новая конструкция. Так что на ключ,вкус и цвет.... :) Будет походный,как раз и коробочка под него нашлась подходящая.
Из минусов- резиновые ножки на разных уровнях-это неминуемо- сделаю сплошную резинку по всему днищу :) Форма ручек не лучшая- пальцы как раз касаются острых углов,тоже в тюнинг :) Легковат он,конечно.Весу в нем грамм 700,мой малек намного больше кило.
Из нержавейки только винты и цилиндрические стойки,все остальное,включая рычаги- никелированная сталь. На верхней крышке завалены углы полировальным кругом. Но на скорость не влияет. Попробую погонять его с ETM-8C если работать с поля,то с ним,он на батарейках. Но пока проблем с контактной группой,которая неоднократно обсуждалась и на другом телеграфном форуме, не замечено. Резюме-мне понравился.
KEY in box напоминает подарок YL 8-го марта.:s7:
Рад, что Вам понравилось. Но меня он дико раздражал когда была попытка передать букву U. Постоянно спотыкался . Вероятно тут еще зависит от схемы электронного ключа, у меня внешний , на каких то старых микросхемах .
В целом я не испытывал с ним конфорта .
Буду теперь смотреть только в сторону однорычажников . Тот же kent. Эх, покрутить бы сейчас бенчер, (просто выбор на ebay достаточно велик) но тут нет не у кого. Видел в Майкопе, но это будет только через год. В любом случаи будет мне наука: двухрычажники надо обязательно предварительно пробывать .
Буду теперь смотреть только в сторону однорычажников . Тот же kent. Эх, покрутить бы сейчас бенчер, (просто выбор на ebay достаточно велик) но тут нет не у кого. Видел в Майкопе, но это будет только через год. В любом случаи будет мне наука: двухрычажники надо обязательно предварительно пробывать .[/QUOTE]
Да за год сделайте неспешно себе хороший однорычажник,и никаких разочарований не будет больше.
Разработал сингл абсолютно новой конструкции,осталось претворить в железе, надеюсь на презентацию в сентябре.
Нужна небольшая информация. Все ключи имеют разъем "папа" который по идее подходит под "маму" в трансивере . Но в моем трансивере этого нет. Хочу припаять к манипулятору "папу", а во внешний ключ вставить "маму".
Вопрос возможно крайне наивный, но для доктора я считаю простительным: продаются ли подобные разъемы? :-) Просто есть идея иметь возможность оперативно менять манипуляторы .
Конечно продаются. У нас по крайне мере цена четвертак. У самого сделан переходник. На 590 маленький разем под манипулятор, а на 850 большой джек. Сделал переходник и не парюсь.
Ровесник кода Морзе работает на ключе, отличном от Bencher https://www.youtube.com/watch?v=Rcbz7PmrPjg
Самоделка EA4GKY, я не совсем ее понял.
Вложение 147024Вложение 147023Вложение 147025Вложение 147026
Спасибо, теперь понял. Никогда не работал на подобном манипуляторе, неожиданное решение.
ОК Андрей. Антенный вопрос пока не решаем?
20 и выше всё ок, ниже пока нет. Я постараюсь )
уж постарайся пожалуйста =)
А я не совсем пойму,как это все может четко работать.Эта изол.шайба на пружине держится-значит болтается и обязательно будет цеплять за резьбу.И вот стальная полоска на которой закреплен рычаг-она ведь постоянно будет хоть немного но гнуться,значит зазор будет все время требовать регулировки.В общем ерунда какая то.
Эта шайба может быть приклеена к рычагу и диаметр отверстия в ней может быть больше диаметра винта. Все железно( ! ) сделано. Так что работать должно нормально.
Совершенно верно, Владимир! Автор, видимо, все это и сделал, так что это нормальный CW инструмент.
UU1CC/ Андрею было не совсем понятно устройство этого манипулятора. Разобрались с этим вопросом. EA4GKY как и любой самодеятельный ключестроитель, сделал его для себя и никому не предлагал для повторения. Так чего же это мы - эксперты эдакие-его распинать-то начали...
Закончил сегодня изготовление и настройку третьей модели полного автомата, с которым и поеду на слет в Нару, где и продемонстрирую его в работе. При том положении грузиков, которые показаны на фото, скорость передачи открытого текста составила 160 знаков в минуту.
Предварительно изучил конструкции порядка двадцати полных автоматов, но ни в одном случае не была продемонстрирована нормальная для бага работа - не более 60 знаков в минуту...
Осталось доработать плоские пружинки (сделать их тоньше), чтобы снизить скорость хотя бы до 110 знаков. Доведу до ума, а затем сделаем его не на коленке. Анатолию Акимовичу конструктивное решение понравилось.Вложение 147162
сорри за ламерский вопрос, но где у рычагов ось вращения?
на фотографии просматриваются какие-то круглые детали, запрессованные в основание, может это подшипники?
Вложение 147176
Вот и дождался я. Получил долгожданный ключ от Валерия RA1AOM. Песня, подстроил под свои пальцы, хочется работать и работать. Настоящий инструмент. Все таки золотые у него руки.
Вот он мой красавец.
Вложение 147189Вложение 147190
Спасибо, Андрей!
Мартиновский патент закрывает только тему формирования точек, а мое изделие это просто обобщение столетнего опыта. Скажем, очередной велосипед, только мой работает, а остальные очень красиво и фирменно сделаны. Видел работу полного бага на ютубе - 60 знаков в минуту! А такой баг нужен ?
Друзья пообещали сделать его в заводском исполнении. Буду держать в курсе продолжения этой работы.
Не знаю, как он будет выглядеть в заводском исполнении, но сейчас он по дизайну здорово напоминает Золотого Жука Bunnell, очень мне нравится. Вот только работать бы на таком я не смог - полностью отвык от автоматических тире, несколько раз пробовал электронный ключ, но нет, не судьба.
У меня все да на оборот. Когда три года назат купил мех.BUG, долго перестраивал мозги. Что тире нужно достукивать. А сейчас спокойно перехожу с электронного на BUG и обратно, в плоть до того, пол позывногого на BUGе а другую на электронном. Тут дело привычки. У меня три ключа на столе стоит. И нет проблем. Правда на вертикальном долго не протяну. Максимум минут 20, на дольше силенок нет. Но тут дело в тренеровке. С месяц позаниматься и рука востановится. Вот как то так.Цитата:
Я знаю, люди разные - я вот могу сутки теста ручным цекулять совершенно автоматически, не обращая внимания на руку. Многие знакомые могут сочетать баг и электонный, есть и те, кому это неудобно. Мне, скорее, неприятно электронный тренировать - уж очень я баг люблю. Нашел себе любовь всей жизни ))
Пересылка в Россию почти в 2 раза дороже самой книги,моя уже дома у Аркадия DM3AZ,самовывозом увезу :) Очень хочется ее получить.
Morse Key Book Messenger of The Gods | eBay
Попробую сделать похожий с разнесенными контактами,но подпружиненными чуть-чуть.
Получил сегодня два замечательных подарка - ключ от РБМ Вложение 147254
и книгу "О ТВОРЦАХ систем радиосвязи военной разведки"
Вложение 147253
Ключ с его необыкновенной историей подарил в коллекцию кировский радиолюбитель Аркадий Григорьевич Ваксман/ RN4NAA. Работал на этом ключе военный радист фронтовик Петр Сергеевич Коробов. Спасибо!
Книга - Валерий Борисович перед отъездом сказал мне, что оставляет для меня подарок-редкостную книгу ( тираж 150!экз.), которую я и получил в РКК. Спасибо!
Я и незнал, что такой ключ на РБМ идет. Давно дома такой лежит. Еще с армии привез в 87 году. Я его сегодня Валерий с фотографирую и здесь вылажу. РБМ то у меня есть востановленная а про ключ я давно думал, а он у меня есть, если это он конечно.Цитата:
Вот фото вроде похож.
Вложение 147294Вложение 147295
Точно, Олег, это он! Так что и держите его в комплекте с РБМ.
Валерий доброе утро. Спасибо огромное, очень обрадовали. Я если честно и не ожидал. А ваше мнение как эксперта, для меня имеет большое значение. Теперь у меня полный комплект на РБМ-1. Очень рад.Цитата:
А вот и она родимая.
Вложение 147323
Отличный комплект! Ключ этот вдвигается в полозки на крышке блока питания, если он сохранился. А ключи делались в разное время разными заводами, так что могут несколько отличаться.
Нет корпуса от БП нет. Вот все, что есть. Переходных шлангов на гарнитуру и БП тоже нет. Но это уже другая тема. Еще раз спасибо Валерий.
У меня есть РБМ-5. А вот может кто подскажет - каким ключом она комплектовалась? В описании и инструкции ничего нет. В интернете пока не нашел.
Как вы думаете - что это? Правильно. Это первый в мире полностью автоматический, механический одно-рычажный телеграфный ключ, как заявляет автор - William R. Smith W4PAL. Сделал он его в 2004. Герконовый контакт замыкается редкоземельным магнитом. Регулировка скорости происходит изменением положения грузиков на направляющих и находится в пределах от 15 до 35 WPM.
Вложение 147432Вложение 147433Вложение 147434
Этот ключик я сделал в память о моем добром приятеле и коллеге по работе Вадиме RD3DB, безвременно ушедшем. (SK 4 июля 2015 г.). Вадим был ветераном нашей коллективки RM3A (ex. RA3AWO) с 1966 года. Талантливый механик, и одну из его оригинальных идей, - фиксация рычага в исходном положении цилиндриком с прорезями, я применил в своей конструкции.
На сферической стойке узла фиксации внутренний цилиндрик своими прорезями удерживает вертикальный штифт запресованный в рычаге в исходном положении. Он установлен на подшипниках. Внешняя обойма закреплена на стойке в проточке завальцовкой и вращается с трением. И в ней же расположена плоская спиральная пружина (от заводных игрушек), соединенная с осью внутреннего цилиндрика. Вращая обойму меняется усилие нажатия рычага, тугой-мягкий. Таким образом за счет натяжения пружины противоположные стороны прорезей очень четко фиксируют рычаг в исходном положении. Отскок в работе манипулятора полностью исключен даже при минимально возможных зазорах.Вложение 147465
А здесь ключик Вадима RD3DB, который он сделал пару лет назад. Здесь четко видно принцип работы фиксации рычага цилиндриком с прорезями. Кстати, все детали конструкции, кроме основания (дюраль), выполнены из титана.Вложение 147466
За такие ключики на жалко хорошо заплатить... Жаль, уже не купишь.
После неудачной для меня покупки падлы в Майкопе покупки я "заболел" :s10: Начал на еbAY охоту на бенчер. В сущности просто интересно, как он будет в работе. Благо предложений американских радиолюбителей валом.
Единственно там пересылка не бюджетна. А так изрядно потрепанный, но вполне рабочий бенчер ушел на днях на 36 амер рублей .
Но мне хочется поновее, чтобы шэк украшал.
Возможно тоже будет разочарование, возможно нет .
Бенчер "звезд с неба не хватает", но разочарований точно в себе не несет. Главное- беречь его от случайных движений.
В смысле падений со стола ?
В смысле непроизвольных движений рук, приводящих к рассыпанию элементов ключа. Обычное дело. Но, конструкция восстанавливается несложно. Это- если речь идет о Бенчере БЫ-1,2,3.
У прорезей работает только одна грань. Для наглядности заменил на шайбу со штифтами. В свободном положении пружина крутит шайбу по часовой стрелке пока оба штифта не коснутся и не заклинят рычаг. Жмем на точки вправо, задняя часть рычага идет влево и давит на верхний штифт. Шайба поворачивается против часовой стрелки, а нижний штифт отходит от рычага. Отпускаем - пружина стремится возвратить шайбу, шайба давит на рычаг. Оба разгоняются и накапливают энергию. В момент достижения нейтрального положения нижний штифт ударяется в рычаг и кинетические энергии рычага и шайбы компенсируются.
Посравнивать фотографии можно прямо здесь, в этом треде были опубликованы оба ключа. Конструкция UA3AO лаконичнее и эффективнее, что очевидно. Первенство же этого шикарного вертикального автомата - вопрос более, чем спорный (их было и было великое множество). Прямая речь от мр. Смита: "In the past, there had been several automatic, mechanical keys made but none were vertical and all were extremely complex with multiple arbors and difficult speed adjustments. I envisioned one with only a single arbor and simplicity of speed adjustment."
То есть да, этот ключ, несомненно, вертикальный и красивый. Я им любуюсь, знаете ли, совершенно искренне. Но.
NB. Вот, например, если говорить лишь о современных и любительских ключах, разработка WB9LPU, опубликованная на год раньше. Тоже, кстати, весьма необычная.
Вложение 147528
FOR RW3XW =Да, первому всегда сложней, но William R. Smiyth/W4PAL, слишком поспешил, не владея информацией, заявив в 2004 году о своем изделии, как о первом в мире. Тогда каким следует считать полный однорычажный механический автомат Д.Крылова/UA6LO, опубликованный в нашем журнале Радио №2 1953 года ? До него не было опубликовано однорычажных автоматов, а вот после были . Я уже писал, что изучил более десятка конструкций, прежде, чем сделал свой третий вариант, который и продемонстрировал в работе на слете в Наре.
[QUOTE=RW3XW;1156890]Как вы думаете - что это? Правильно. Это первый в мире полностью автоматический, механический одно-рычажный телеграфный ключ, как заявляет автор - William R. Smith W4PAL. Сделал он его в 2004. Герконовый контакт замыкается редкоземельным магнитом. Регулировка скорости происходит изменением положения грузиков на направляющих и находится в пределах от 15 до 35 WPM.
Ключ красив,конечно,только какова необходимость делать полный автомат именно однорычажным?
Вариант "Омега"- приступил к изготовлению макетного образца,правда, не совсем в "омеговском" дизайне. Наверное,будет работать :)
Извиняюсь за ошибку -пропущенную букву S :)
Вложение 147606
Способ демпфирования рычага в нейтральном положении с помощью двух неодимовых магнитов оказался очень успешным и оправдал себя в этой моноблочной конструкции,теперь магнитную пару применю в другом месте.
Для RA1AOM =А это для тех, кто предпочитает single . Я тоже работаю однорычажным на электронном ключе, а поэтому и BUG сделал под свои наклонности.... W4PAL , видимо сделал это по этим же соображениям. Кроме того на баге работа ямбом исключена, так что две ручки незачем...
Не нашел ни одного патентного документа при запросе на имя изобретателя William R. Smith. Возможно он вообще ничего не подавал в форме заявки на патент и соответственно не получал. Буду рад узнать что-либо именно о патентах на представленный ключ и его варианты. Может быть кто-то знает название фирмы, выпускавшей аналогичные ключи?
Ключ несомненно красив,даже притягивает взгляд.
Но у меня появились сомнения;как на нем работать? Основание ключа маленькое,крепления к столу не предусмотрено.Практически первый же удар кисти снесет ключ с места,а возможно и уронит. Неудобство однако:) Для осознания вопроса, стоит посмотреть на ключ-автомат от UA3AO.#3866 Валерием представлена реально рабочая модель. Пара отверстий в базе ключа,намертво зафиксируют оный с помощью двух саморезов.
Fgr RV3UF =
Вложение 147677
Вот эту модель VIBROPLEX UPRIHGT 1917-1919 г. W4PAL взял за основу своей конструкции. Это тяжелое устройство и бегать по столу, видимо, не очень склонно...
PS- Такой BUG два года тому назад был продан на eBay за 9000$
Вообще-то для него это хобби. Видно не пришло в голову что-то патентовать. Он сделал три вертикальных ключа. Только третий - полный автомат. А так - да, похожи.
Вложение 147689Вложение 147690Вложение 147691
Вообще-то изобретательство тоже можно отнести к хоби, как и радиолюбительство. Цели патентования известны - извлечение прибыли и предупреждение незаконного использования третьими лицами. Получить патент, как Вы все знаете, не удастся, если техническое решение не соответствует критериям патентоспособности. Особенно - новизна и изобретательский уровень. Обеспечить изобретательский уровень при разработке своего технического решения сложно. Новизну обеспечить проще. А вот патенты начала прошлого века я просмотрю.
Патент РФ 66600 (полезная модель) на Альманах прекратил действие, но оно может быть восстановлено. (Действовал с 09 апреля 2007 года)
Спасибо за то, что подтолкнули меня посмотреть ключи на сайте w1tp.com . Хорошее дополнение ко всему, что выложено на наших форумах.
Нашел прекрасную цитату о полностью автоматических ключах:
Цитата:
Сообщение от WB9LPU
..это со странички, посвященной его одномаятниковому ключу (одному из первых):
Вложение 147908
..кстати, WB9LPU в июле опубликовал свой третий полнностью автоматический
-=( RotoBug III @ YouTube )=-
Лично я пропустил это знаменательное событие.
Вложение 147933
Сделано очень красиво! А нужен такой сложный BUG , если он может только QRSS?
Он может и QRQ - зависит от растоятния от магнитного маятника до магнитика, там доли миллиметра скорость двигают в разы. А вот про сложность - да, не уверен, что она так уж нужна для полного автомата, но он же всё старается построить ключ с одним общим маятником для точек и тире, вот и приходится находить безумные и таинственные решения )) Поставил себе формальную цель и решает её, пользуясь всем доступным ему (весьма немалым) скилом механика.
Согласен! Весьма похвально его пребывание в поиске, но крайне сомнительно, что совсем не маленький диск может обеспечить возвратно-поступательные движения для QRQ Демонстрирует его уже не первый раз и всегда QRSS. Будем отслеживать, может и выдаст что-нибудь QRQ-способное.
Всякое бывает - инерция массивного маятника может уравновешиваться равной силой пружины или магнита. Вот, например https://www.youtube.com/watch?v=cGpoClB52Kw
Но и мне кажется, что с этими ротобагавыми полными автоматами он пошел по несколько декадентскому пути, бесконечно умножая сущности и усложняя конструкцию. Мне ваш простенький симпатичнее - он делает ровно то же самое, но минимальными средствами.
Вложение 148381
Сегодня получил ключ отличный от Bencher.Ключ ручной работы изготовил в текущем году, по моей просьбе, уникальный Мастер Валерий (RA1AOM). Механика ключа изумительная, ничего лишнего. Ключ прост в обращении и безотказен в работе, как автомат Калашникова. Кроме того, он имеет фирменный, узнаваемый вид. Низкий поклон Валерию, за его кропотливую работу!
Вложение 148936Вложение 148937
Коллеги, приветствую!
Наконец-то дождался! И мне пришел ключик от RA1AOM.
Ключ, превзошел все мои ожидания!
Что называется, лёг в руку!
Вот, уж действительно, произведение искусства и инструмент Высокого класса и качества!
Дорогой Валерий, спасибо Вам за прекрасный подарок и нужный инструмент!
Дай Бог Вам здоровья на многие годы, а Вашим Золотым рукам силы и крепости!
-Новых идей, механики, камней! 73!
Вот какой ключик получился, отличный от Bencher.Вложение 149010Вложение 149011
Основание симпатичное. Что применено?
С этим заголовком я показал мой полный автомат в post 3866. К этой теме многие проявили живой интерес, а мой хороший друг и замечательный конструктор Владимир Грицай /UT7GF сделал такой автомат с некоторыми поправками и продемонстрировал работу на нем в Skype. Качество отличное !
Вложение 149016
Большое спасибо, Владимир!
to;RA3BA Использовал только сам манипулятор от ЭКМ-4, т.к электроники и коробок к ключу не было.
Немного токарных и фрезерных работ, покраска порошковая. Шибко крутых ключей не пробовал, на мое
мнение сама механика проста , но работает вполне прилично. Идею подсмотрел у N3ZN
Сегодня получил замечательные подарки в мою коллекцию ключей.
Редчайшую модель электронного ключа Cricket 1 (USA) прислал из Львова Андрей Ших/UT2WQ
Вложение 149020
Скорость передачи 40-250 зн/мн, регулируется отношение тире и пауз к точке, имеет режим BUG, питание 220V или 12VDC. Совершенно необычным образом сконструирован манипулятор.
Второй ключик подарил мой хороший друг Владимир Грицай/UT7GF.
Вложение 149023
Этот мини-кий ( 50 мм) из комплекта японской агентурной радиостанции выпускался Japan Radio Company. Очень удобен для работы QRP на выезде.
Большое спасибо, друзья!
Тем временем я получил достаточно знаменитый "Альманах" от EW4IDP . Ну ... что я могу сказать. Ключ как ключ. По крайней мере я на нем могу передавать на любой скорости без переучивание на "лямблик" Отчасти поэтому и приобретался .
То есть вполне такая рабочая лошадка без изысков . До крушение рубля ему цены не было бы :-)
Основной недостаток лично для меня , это невозможность сделать совсем маленький зазор (на моем древнем, 30 летнем ключе, можно)
Но самое главное, я могу на нем работать в отличии от UA4WIC :-)
Товарищь обещал также подогнать ключ от UR5CDX для опытов . Так вот и протестирую все ключи выпускаемые на постсоветском пространстве. :-)
Снял вот небольшой ролик по теме:
http://www.youtube.com/watch?v=eeEsfDipCgY
Все красиво и доходчиво. Спасибо. Только во всех случаях в фильме 6 в вашем позывном имеет 5 точек...
Первый на фото BUG я уже показывал ( post 3866), а второй - это дальнейшее развитие этой темы :в демпфере применен один магнит, которого оказалось достаточно для полной остановки маятников, но точная установка этого магнита оказалась делом весьма кропотливым.
Вложение 149592
Отношение скважности в серии тире к точкам регулируется изменением зазора контакта ТИРЕ - серия тире должна переходить в нажатие после 7 ... 8 тире, а точки настраивать аналоговым тестером.
Сейчас готовится третий вариант, в котором некоторые элементы будут исполнены в более совершенной форме. В этом мне оказывают помощь мои друзья Андрей Сергеевич/RW3AO и Анатолий Акимович/RV3AE.
Работу на одном из этих ключей покажу на YouTube-UA3AO через несколько дней .
Вложение 149766
Вложение 149764
Еще один ключик от Валерия, RA1AOM! Однорычажник в моноблоке из нержавейки.
По первым ощущениям - просто чудесно. Мягкий, точный, зазоры минимум, усилие регулируется в хорошем диапазоне. Тугости нет. По сравнению с моим предыдущим ключем - никакой неопределенности в положении рычага, возврат в центр отличный и без "взбрыкиваний".
Контакты подпружинены, мягкие.
Внушительный вес основания с моноблоком да прорезиненный материал подкладки - никакого ерзания по столу.
Камень - яшма, прекрасно отполирован. Моноблок из нержавейки отполирован с наружных сторон до зеркала. Винты подстроек сделаны очень добротно, настройки плавные и точные. Рукоятка по ощущениям удобная.
Ключик замечательный, Валерию большущее спасибо за работу!
Здоровья Вам и я надеюсь что Вы еще много прекрасных ключиков создадите.
Цвет к сожалению передать не удалось, такой уж я фотограф. Камень выглядит намного лучше в натуре чем на фото.
Вложение 149809
Это безусловно шедевр! Снимаю шляпу! Ключ без недостатков. Не дешев, я так понимаю, но для истинного любителя один раз потратился и дальше наслаждайся спокойной старостью :-)
Вот давно хотел спросить. Никто с подобной конструкцией не сталкивался ? Работал на нем с 86 года. Потом он мне морально надоел (а сколько прослужил!!) Да и надоело ерзание по столу. В конце концов закончилось это все покупкой UA4WIC , а далее "Альманаха"
Такие ключи делали в городе Невинномыске Ставропольского края очень давно, когда еще была популярна скоростная телеграфия:
Вложение 149829
Два полозья через пружины . В принципе конструкция довольно простая и надежная . Интересно RA1AOM , Валерий, с мог бы это сделать . Вернее, как он к этой идее относится ? Этот вопрос более корректный . :-)
For UA6ATG - SINGLE с разрезной подвижной системой с конца 60-х годов делает Vibroplex Co. Наиболее популярен Vibroplex VibroKeyer. На нем правый контакт установлен в конце рычага. А подобную самоделку я срисовал с манипулятора, которым работал Станислав Зеленов в Ташкенте на Первенстве страны по СРТ ( я судил передачу...), и сделал его. Сейчас на этом манипуляторе работает мой друг RW3AO/Андрей Новоселов. Так какая необходимость RA1AOM/Валерию делать то, что уже давно делает Vibroplex Co.?
Спасибо за ответ. Я просто не знал. Я так понял они были популярны у скоростников в 80 годах прошлого века. Кстати, а нет ли фото оригинального Vibroplex VibroKeyer? Интересно взглянуть.
А мнения RA1AOM/Валерия , сами понимаете, интересует только от любопытства.
Ps я сейчас погуглил и чего то не пойму. Есть масса фото классического виброплекса. Фото обычной "пилы" что то не вижу.
For UA6ATG - Зайдите на сайте Музхея РКК в мою коллекцию ключей и посмотрите в разделе МАНИПУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА Эксп.№ С 01. Это и есть VibroKeyer..
А почему вы про обычную пилу вспомнили? Вы же показали не пилу, а манипулятор...
Этот что ли?
Вложение 149895
А под "пилой" я определял принцип работы. Не "виброплексный"
Этот. Получается по вашему определению - любой не виброплекс-пила . Однако все типы CW инструмента уже более 100 лет классифицированы - Key, BUG, Cootie. При этом Cootie универсален - может быть и "пилой", если соединить крайние клеммы, и манипулятором электронного ключа. = Вот как-то так...
Чудные дела твои господи! А я и не знал. Так это значит ключ, показанный на фото сверху, может работать в двух режимах? (и как пила и как виброплекс)
Можно тогда чисто практический вопрос: На ebay много виброплексов , как определить , универсален ли конкретный экземпляр или нет? Задавать вопрос продавцу (типа может Cootie) или смотреть просто на количество выводов? Я так понял их должно быть три.
Вы не ошибаетесь кстати написавМожет быть если соединить крайние клеммы то виброплекс, если не соединять то обычный манипулятор. ??Цитата:
Ну вот совсем уже азбука.... VIBROPLEX- это механический полуавтоматический ключ, который точки формирует колебаниями маятника, а тире передаются нажатиями указательного пальца. VibroKeyer ( тоже продукт Vibroplex Co.) - манипулятор электронного ключа, который с соединенными клеммами точек и тире превращается в Cootie - "пилу".
И не "Чудные дела твои....", а " Чудны дела твои...".
Спасибо за интересную информацию. Насчет vibroplex я в курсе.
Насчет vibrokeyer: понятно становится после просмотра этого ролика VIBROPLEX "VIBROKEYER" - YouTube
Одна для меня только загадка. Зачем делать такую неудобную ручку? Если в случаи vibroplex она оправдана отчасти, то какой смысл ее ставить на обычный автоматический телеграфный ключ?
это и сбивает с толку.
Братишки, посмотрите вот различные способы передачи на телеграфном манипуляторе. В одном ролике, сначала идет манипуляция на ямбическом манипуляторе от RA1AOM, потом включается режим эмуляции BUG (виброключа), и в конце, манипуляция по типу COOTIE, по нашему ПИЛОЙ.
https://youtu.be/Ib0E2yxlQ5s
For UA6ATG - Вы удивляете своими вопросами ! Или это просто форма поговорить ни о чем?
Как всегда проблему пришлось изучать самому. Вот фото "нормального" vibroplexa Найдено на ebay. Цена немногом более 10 тыс с пересылкой.
Вложение 149970
Опять!! Ну и где вы, решая какую-то вашу проблему, видите нормальный Vibroplex? Все ответы на ваши вопросы каким-то образом до вас не доходят... Это VibroKeyer ! Вы же сказали, что разобрались (post # 3938) Может уже хватит ?
Послушайте, скажу Вам совершенно откровенно: я не xxxxx . Вы же постоянно упорствуете в обратном. НА фото да, VibroKeyer , фирмы Vibroplex.
Я именно такой и искал.
У меня была иллюзия , что все изделия фирмы Vibroplex работают по принципу маятника. Вы же любезно уточнили: нет. Спасибо и на этом.
Дальше я стал искать фото VibroKeyer и только на последнем фото мы видим классический манипулятор для автоматического электронного ключа с нормальной ручкой.
Все , мои изыскания закончились.
Cовершенно отказываюсь понимать Ваше раздражение и брюзжание. Есть, что сказать? скажите .
Сергей, да это заслуженный, побывавший в работе, но покуроченный шаловливыми руками манипулятор. Тот, что вы показали в ролике из поста 3938 - авторский вариант. Правда используют его там в режиме ЭМУЛЯЦИИ BUG. Ручка на нем родная, чем он и ценен, а тут самоделка. Разобрались? Я в своем ролике намекнул Вам, что любой, даже ямбический манипулятор можно использовать в любых мыслимых телеграфных режимах...
Надеюсь, Вам понятно, почему такая неудобная кнопка на оригинальном? Она "перелезла" с BUG - унификация и фишка торговая...да и в те годы, когда данная модель вышла на рынок, она (ручка) была привычней многим оператороам...Модель средненькая.
Есть что сказать именно вам и в последний раз - мне ВСЕ ясно ... правда еще и хамоватости добавилось.
Спасибо Владимир за ответ. Вы знаете я собственно знаю два режима : Режим "пилы" для автоматического ключа и режим обычного вертикального ключа не автоматического. Все остальное я не видел и честно говоря особо не интересовался .
Как работает виброплекс я теоретически догадываюсь , но не более.
Давайте стачало во избежание не понимание договоримся о терминах. Вот Вы пишите о "Эмуляции BUG" Это как ? В видео автор демонстрирует обычный телеграфный автоматический ключ (туда точки , туда тире) Может я неправильно понимаю? По моему ключ работает (на видео) в режиме банальной пилы.
Насчет ручки. Я понял. Примерно так и подумал.
Пишу это не от желание потроллить заслуженного UA3AO , просто хочется разобраться в моделях виброплекса . Вполне скромное желание.
Вы бы сразу уточняли , что Вам ясно, а что нет. Я не телепат. Пишете раздраженно брюзжащим тоном и при этом еще обвиняете собеседника в "хамовитости" Неужели сложно объяснить если знаете ? Не хотите? Ну хоть тогда не портите людям настроение.Цитата:
Вы невнимательны. На вашем видео наглядно показано - оператор берет красную клемму и проверяет - идут точки автоматические, он прикручивает...За тем оператор берет другую клемму и проверяет - идет простое НАЖАТИЕ, прикручивает. Далее идет демонстрация работы в режиме ЭМУЛИЯЦИИ BUG. Заподозрив, что именно это вы не заметили, я выложил свой ролик, с моим самодельным электронным ключом, где я ясно показываю ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ режима и демонстрирую серию автоматических точек и НАЖАТИЕ.... Таким образом электронная схема ключа ЭМУЛИРУЕТ как бы режим BUG. Но вы же видите у меня обычный ямбический манипулятор? Он же не полуавтоматический BUG. Потом я второй тумблер переключаю и получается ЭМУЛЯЦИЯ пилы.Режим ПИЛЫ - это не то что вы понимаете под автоматическим ключем, пила это пила включенная без электроники в гнездо старинной радиостанции вместо вертикального ключа. Профи именно так понимают ПИЛУ. Если бы я не спешил и поставил прекрасный манипулятор от RA1AOM на бок, то в этом режиме можно было бы продемонстировать и эмуляцию вертикального ключа.. при передаче пальцами....Вот почему нужна была та странная кнопка на виброплексе...для операторов, которые не освоили еще BUG...:) Спрашивайте.
Владимир, Вы считаете на видео была именно симуляция Bug? Что уж больно качественная передача. Сдышал несколько передач на виброплексе , почерк специфический , сразу ясно.
Ну да ладно, это не столь принципиально. А вот манипулятор, который я нашел на ebay, действительно классическая пила ( в моем, радиолюбительском понимание пилы)? или там есть какой подводный камень?? Просто на фото не все ясно, в руках бы подержать, поюзать, но я понял в музей UA3AO мне теперь дорога заказана :-)
P.s да, Вы правы. Посмотрел еще раз видео. Действительно симуляция bug. Но передавал хорошо.
Да, это обычный однорычажный манипулятор, с разрезным рычагом. Вы нашли поюзаный, с выброшенной или сломанной пластиковой ручкой. А ведь, родную ручку не надо выбрасывать, можно просто открутить КНОБ и оставить плоскю пластинку, можно приспособится и не трогать кноб при работе...плоская пластинка позволяет работать только с ней...она выступает за диаметр кноба. Цена, которую вы назвали - несправедливая. Сейчас на CQHAMе в обьявлениях кулпю-продам выставлен совсем новенький, на сапфирах с серебрянными контактами виброкей за 6 тыр всего
httpboard.cqham.ruindex.phpdetails=145229
На ebay цена была 80 $ , но пересылка дорогая ( 50)
Спасибо еще раз. По крайней мере я понял все тонкости.
Посмотрю по аукционам, может куплю со временем для коллекции.
Сергей, если позволите - пару слов о понятиях. С Bug'ом, как я понял, Вы разобрались. Теперь о "пиле". Не совсем правильно называть "пилой" манипулятор электронного ключа. Под "пилой" подразумевают манипулятор у которого только два вывода: собственно "полотно" (имеется в виду подвижная часть) и общий вывод для обоих контактов. Передача на нем, например, буквы "О" будет производиться путем перебрасывания "полотна" ключа в одну сторону, потом в другую и обратно. Точно так же будет передаваться буква "С", но время нажатия в ту или другую сторону будет в три (в идеале) раза короче. Это чистая "пила". Обычный манипулятор можно использовать в качестве "пилы" если замкнуть левый и правый контакты. О чем, собственно и говорил Вам UA3AO.
Что касается обсуждаемого видео, то в первой его части показана именно эмуляция BUG'а. Обратите внимание, что при передаче тире палец бъет по манипулятору столько раз, сколько тире в знаке. А при передаче точек просто выдерживается нажатие на необходимое для передачи точек время.
Hi-hi Пока писал свое сообщение вы с Владимиром уже несколькими обменялись :)
Для радиолюбителей моего поколения, "пила" это манипулятор для электронного ключа сделанная из... пилы, ножовки. Уж я никак не мог подумать, что ранее считали иначе. Да и спросите любого радиолюбителя , он , я в этом уверен, скажет точно также.
Уж никак в голову не могло прийти , что может быть иначе. Оказывается "пила" это не "пила" это некий суррогат вертикального ключа. Во как!
Попрекать меня незнанием подобного факта честно говоря не справедливо. Не надо шеки надувать, повторюсь, объясните лучше в двух словах.
Да и тот же BUg... Далеко не все телеграфисты знают как он работает. Забыт он основательно.
И тем более , редко кто знает о линейке моделей выпускаемых Vibroplex .
Пытаюсь разобраться , разобрался , получил попутно порицания от человека , которому сам бог велел (я так понял это его любимое хобби) которому сам бог велел по человечески объяснить.
Жаргонное выражение "пила" применительно к телеграфным аксессуарам может у многих рождать вопросы недопонимания. В этом нет никакого "криминального" окраса. Напротив, как мне представляется, чем больше вопросов по истории, технике и освоения CW возникнет в умах энтузиастов телеграфа, тем лучше для любительского радио. Значит, перспектива слуховой телеграфии может быть не такой уж и вялой.
Да, чаще всего, непонимание только у зашоренных, местечковых, "суперсовременных контестменов", для которых "бусы"...ну т.е. компьютеры с макросами - это верх крутизны. Еще несколько лет назад, они гордо указывали на своих куэсельках тактовую частоту своей железяки :)
Все же остальные, наверняка слышали от своих зарубежных коллег, что те работают на sideswiper, cootie, double speed key...что означает одно и тоже - ПИЛА :)
Даже на нашем отечественном профи электронном ключе ЭКМ -4 предусмотрен переключатель "руч.раб", который переводит ключ в режим пилы....
Я то понял, только благодаря не Вам и не UA3AO , который подобострастно сказал Вам спасибо :s10:Цитата:
Выше Вам,даже не в двух словах,а подробнейшим образом,несколько авторов,в нескольких постах обьяснили,что есть что.Удивляет,как это можно не понять?
Я небольшой любитель публичных дискуссий, но UA6ATG пишет, "что никогда не пытался казаться умным", а зря. Умишка надо было давно набраться и не на форумах, а путем вникания в интересующую тему. Причем не только в теории, но и практически, с изготовлением своими ручками хотя бы простейшей рабочей конструкции и её доводкой до ума. И понять, кто такие UA3AO, UA3AMY и другие специалисты в области конструирования и практического телеграфного радиобмена, нужно, И не Валерию Алексеевичу Пахомову, а вам нужно "подобострастно", как вы пишете, благодарить, что на вас потрачены его и других спецов знания и время. Я рекомендую извиниться перед UA3AO. С Уважением к участникам форума Александр 73! Да, чуть не забыл - оператор UA6ATG мне в эфире никогда не попадался. Форумный фантом, по-видимому, хи...
У тебя внуки есть ? ( уж извини , что на ты) Ну вот с ними и разговаривай а таком тоне.
Я тут вообще никого не трогал и на личности не переходил. Извинятся? За что?
P.s странно , из великих телеграфистов я не работал только с RAEM . Неоднократно работал с UA1Dz , qsl вон его на стене висит. С UA3AMY тоже работал. Редкостного мастерства оператор . Мне до него далеко. А вот с UA3AKi не работал. Странно было не встретится с ним за более чем 30 лет . Наверно просто телеграфа не знает.
Уже и в телеграфную "ветку" гнилой вирус взаимных оскорблений проник! Одумайтесь, товарищи, нужно ли и здесь разводить склоки? Не оставить ли форумную "ветку" только для интересной технической информации?
Лет пять назад делал для коллективки манипулятор, стр.78, сообщение 1157. Рабочая лошадка, трудится без проблем по сей день. Мне понравился механизм с двумя вспомогательными рычагами для устранения пресловутого "отскока". Решил повторить этот удачный принцип в новом ключике. Поскольку доступ имею лишь к токарному станку, рычаги здесь подковообразной формы, закрепленные на осях в проточке диска. На дальних концах рычагов регулировочные винты М4 (мелкая резьба) усилия нажатия, с запрессованными в торцах магнитов диам. 3мм, длина 4мм. Винты входят в сквозное отверстие диам.5 мм в установочной поперечине, в середине которой запрессован магнит диам. 5мм, длиной 5мм. Магниты между собой работают на притяжение, т.о. кольцеобразные рычаги обхватывая диск с основным рычагом четко фиксируют его в исходном положении относительно установочной поперечины.
Анатолий,вот эти контакты-они от какого то реле? Прошу прощения-верхняя стрелочка не совсем туда показывает.
Да, Александр. Контакты на рычаге от какого то небольшого силового реле. Толщина пластинки около 0,3мм. Желательно толщину выбирать в р-не 0,5 мм. В рычаге, в месте установки контакта раззенковано небольшое углубление чтобы точка расклепки контакта входила в него. Прогиб пластинки при нажатии рычага должен быть очень небольшим, около 0,1мм.
Винты на стойках М4 с мелкой резьбой, из стали. Можно из латуни. Кончики винтов проточены до диаметра 2мм и отполированы. Переходное сопротивление нажатого контакта около 0,5 Ом. Контакты изогнуты в Г-образную форму и притягиваются винтом М2 снизу. Для надежности (от самопроизвольного выворачивания), после предварительной подгонки контактов, слегка мажу винтик гелем (фиксатор резьбы, есть в автомагазинах) и затягиваю.
Завершил пару однорычажных ключиков для Геннадия RW1C и Александра RA1ALS.
Путем подбора размеров и толщины контактных накладок из бериллиевой бронзы получено очень комфортное ощущение при передаче на любых зазорах (Мнение не только мое,но и владельцев)
На днях очень приятно почирикали на багах с SM7FCU- у него их пять штук, и много других интересных ключей,договорились обменяться фото,специально сделал фотосессию своей "песочницы"-пришлось доставать из укромных мест :) По получению фото с разрешения владельца покажу его ключи, судя по описанию там довольно редкие и интересные вещи.
Хорошо ключик подошел к чемоданчику в Берлине :)
Валера, поздравляю с очередной творческой победой. Смотрю, на QRQcw слава о твоих ключах далеко за границы нашей Родины гремит.
Молодец, так держать!
Спасибо,Володя. Получл фото от SM7FCU- как только даст "добро" -размещу здесь, действительно есть очень интересные и крайне редкие ключи.
Вариант "Омега" действует,но требует еще различных доработок по дизайну,контактному блоку и тд,ручки от Begali хорошо подошли :)
Сейчас в разработке двухрычажник с магнитами,работающими на отталкивание.
Фотографии ключей и комментарии SM7FCU:
The swedish made bug SRA type 140 from WW2.
A very good bug to operate.
To start with, here is the lovely twin paddle made of sm3uri.
There is a lot of pictures so you can understand the construction.
First the "Belgian Single paddle". I don´t know the name or the manufacturer of it, but it works very well.
And then the paddle I started training CW with in 1972. It is from the beginning a quite cheap swedish made paddle, but I have modified it a lot. The old wooden base is replaced with a heavy iron base and I have modified it with more springs and stand offs , so today it is a very good paddle.
The Rolls Royce of bugs, the absolute oustanding Theodore McElroy Speed key serial number 5112 from 1938.
The bug is not too different from the swedish type 140.
Валера, не могу забыть удивительные тактильные ощущения, при работе на баге от МаКелроя...При просмотре чудесных фото, бросилось в глаза - на шведском баге контактная пластинка тире тоненькая а на МаКелрое она, кажется толще миллиметра?
Да,Володя,довелось как-то поработать на таком ключе у Валерия Алексеевича,действительно,Rolls-Royce.
Я все же любитель подпружиненных контактов,поэтому делал бы тонкую. Судя по фото, там намного больше миллиметра. Но тем не менее работа на нем-большое удовольствие.
Я сейчас потихонечку делаю BUG с 4 подшипниками на оси-тирешная часть будет составная,из двух частей,разрезанная по отверстию. Таким образом устранится люфт,присущий многим полуавтоматическим ключам.
Валера, интересно, что у тебя получится...надеюсь поработать на готовом изделии...и подумать...:)
Я так понял, это классическая "разрезная" модель, на которой и я долго работал? А в принципе, просто очень любопытно на подобном ключе (38 год! не хухры мухры) поцекулять ...Цитата:
Я его делаю для DL1BUG-у него точки будут справа. Хотя можно еще один "правильный" построить. Но это не скоро еще.
А "разрезная"-это как?
Ну вот, я его уже тут публиковал:
Вложение 150484
Ясно. Только Mc Elroy-это bug.
Валера, позвони мне, если тебя именно такой MacElroy интересует.
Получил очередной шедевр Валерия! Тихий,быстрый - просто песня! Вложение 150699Вложение 150700Вложение 150701
Андрей,спасибо! Да,Вы совершенно верно подметили-тихий и быстрый. Большой интерес к этой конструкции,люди просят сделать.
Подскажите, как подключается сей дивайс. На задней стенке четыре клемы. Земля , а,б,в.Вложение 151475
Линию манипуляции подключайте к "б" и "в"
Здравствуйте Валерий Алексеевич. Спасибо за ответ. В середине ключа (он новый) находится плата ,для чего она?, я покупал
его и продавец давал вот такую рекламу:телеграфный ключ с защитой от излучения радиопомех.Лучший телеграфный ключ бывшего СССР. C уважением.
P.S сколько стоит упомянутый вами bug MacElroy?
можно в личку.
e-meil to: us1qa@hotmail.com
Платка в основании ключа -искрогасящий фильтр. Ключ не лучший, а один из лучших.
Вопрос UA3AO
А можно ли по этому фото, которому уже без малого 60 лет, попытаться по видимым деталям опознать ключ, который использовал тогда на UA1KAE Жора Миньков (UA3AV)? Наверняка какой-то "стандартный" для того времени.
Валерий Алексеевич, я задавал вопрос по BUG, ответьте pse.
Борис, я вам ответил. Посмотрите почту. Если я не напутал - US1QA@hotmail.com
Да, Борис Григорьевич, можно. Работал Георгий Алексеевич на SPEED-X model 515 Les Logan Co.
Я сообщил Борису/ US1QA....
Валерий Алексеевич, нечего нет. Попробуйте; us1qa@hotmail.com
Вы us1qa написали большими буквами, может из-за этого не дошло.
tks.73 de us1qa
For RU3AX ==== Да, после войны Георгий Алексеевич работал, будь то Антарктида или Арктика, только на этом баге и до последних дней своих в Москве....
For US1QA = Борис, а сейчас получили мой ответ на ваш вопрос ?
Кстати, о виброплексах. Это фото Вадима Кононова (U3HB, SK) сделано было в 1946 или 1947 году в Калининградской области. Он тогда работал UA3KAK/UA2.
