Как открыть тему на ФОРУМЕ QRZ.RU ?
CQ -прошу объяснить, как открыть новую тему Я хотел бы назвать ее *Изобразительное искусство*
Вложение 310658
Вложение 310658
Всё будет зависеть от админов. Всё таки тематика qrz.ru радиотехническая. А по искусству наверное есть много других форумов, где ты будешь востребован и твои посты будут иметь широкий отклик.
Среди технарей мало гуманитариев!...
For EW4IDP ====
Черти ))) Когда мне было нечего делать на даче ( это лет 50 тому назад ))), вырезал таких вот чертиков .
For R8oa --
Есть тема- UB0WBA -*Любитель живописи*
Для таких вопросов есть раздел техподдержки.
Не злоупотребляйте лояльностью форума.
В порядке исключения отвечу здесь:
Вложение 310674
For RW3VZ ==
Дайте, пожалуйста, ссылку на раздел техподдержки.
Спасибо
Так вроде ответ понятен из скрина.
А техподдержка форума: https://forum.qrz.ru/17-podderzhka-portala-qrz-ru.html
Вот еще один красавчик,в котором все продумано до мелочей.
Вложение 311356
Интересно,сколько он стоит?
А разве это не RA1AOM ?
Кому нужен вертикальный ключ для работы -очень рекомендую. У меня такой был, отдал в хорошие руки. Достаточно редкая вещь.
https://www.ebay.de/itm/324724957825...YAAOSwS9lg-pEE
Ссылка укороченная - ключа на ней нет. А посмотреть было бы интересно.
Да,странно что копируется в купированом виде.
Тогда так- www.eBay.de
И вставить в поиск: SCHWEDISCHER STIL EIN ALTER MORSETASTE SWEDISH STYLE STRAIGHT MORSE PUMP KEY
Вид стремный. Железяка какая то :)
А вам нужны шашечки или ехать?
Валерий RA1AOM - не последний человек в наших рядах.
И к тому, что он говорит нужно прислушиваться....некоторым...просто с открытым ртом.
Это один из ЛУЧШИХ в истории телеграфа ключей.
Сам работаю именно на таком. Только ручку сменил на привычную для европейского хвата.
Весь секрет - в геометрических размерах и физической стабильности.
В нем все идеально подобрано-размеры коромысла, его вес, материал пружинной пластины. Он лучше оригинального шведа. Изготовлен в Польше. А ручка-под замену, это точно.
Валерий Геннадьевич!
Привет!
'колёсики' что я тебе отдал в дело пойдут?
Михаил,приветствую!
Пойдут обязательно!
Польский ключ действительно очень хорош в работе, вот бы в свое время мне такой на службу. А то работали на "лягушках" с пластиковыми "ушками" и коротким коромыслом. Учебный лучше был.
For RA1AOM ===
Валера, когда ко мне соберешься ехать, не забудь захватить с собой сумку на колесиках...
для радио-железа ))))
QRO73 -
AO
Понял,Лексееич,одолжу у дачников :-)
На даче отдыхал от "грядок" и чтобы без дела не сидеть сваял :)Вложение 312125
Вместо пружины магниты на притяжение с зенковкой поставьте. Понятно, что под рукой их нет но попробуйте раздобыть. Желательно диаметром 12-16 мм.
Изменил конструкцию. 15мм магниты. Тонкая регулировка и к работе надо привыкнуть :)Вложение 312163
Леонид, отличный SINGLE получился ! А чего к нему привыкать-то - сделайте магнитом комфортную жесткость и привычный развод контактов - иииии вперед QRQ 250 !! :-)) !!
Спасибо. Два раза переделывал "клювик" :) сначала из сосны и волокна не в ту сторону :(
Потом из березы. Был бы рад увидится на КВартирнике в Питере. Здоровья! :)
Подшипниковые узлы прекрасная находка, чтоб сделать манипулятор самому. На мой взгляд, Леонид, можно поиграться с размерами рычагов. Рычаг (от точки вращения) на котором магнит, коротковат по отношению к длинному(с ручкой). Есть смысл его несколько удлинить, и не делать массивную ручку на более длинном, т.е сбалансировать. Магниты более стабильно будут держать нейтраль рычага.
Можно попробовать крепить магнит к рычагу через втулки или шайбы разной толщины меняя расстояние от магнита до оси, а подводимый магнит имеет большой запас по смещению от рычага. У меня от оси до магнита на штоке примерно 30 мм. В общем и целом подобная конструкция работает при любых размерах и практически на любых зазорах между контактами. Наверное,это оптимальный способ фиксации рычага в центре независимо от его конструкции-на фото представлены 3 варианта в том числе рычаг с "окном" в котором используется контактный блок от двухрычажника а регулировочные винты непосредственно на рычаге. Аналогов пока не встречал.
получил сегодня вот этот инструмент.
Анатолий Акимович, благодарю Вас!
обзор с пристрастием-позже ;)
ну вот, как обещал попробую высказать некоторое мнение (не обзор) об работе манипулятора конструкции Анатолия RV3AE.
все нижесказанное является лишь моим личным субъективным мнением и может не совпадать с мнением окружающих.
я так то давно и осознано работаю на двухрычажных манипуляторах. но несколько лет назад, мне ну вот вообще прям захотелось однорычажника...
купил CT755 от UR5CDX. разочарование полное, ибо дрова редкостные...
прошло какое то количество времени. купил однорычажник Гранд Нео от EW4IDP. не то. совсем не то, чего хотелось бы. кому интересно, может почитать моё мнение об этом манипуляторе в соответствующей ветке форума.
затем увидел фотографии манипулятора от RV3AE. и сразу же захотелось его попробовать, к тому же у меня правило: для каждого радио-своя дрыга (чтобы не дергать туда-сюда). что меня в нем удивило и поразило, это... лаконичность. а где лаконичность-там грамотно продуманые инженерные решения.
где эти гипертрофированно-цыганские винты с накаткой для регулировки зазоров/жесткости? где контргайки, которые контрят эти винты? где выставленная напоказ механика? нету. все очень скромно и... непонятно :)
написал Анатолию, обговорили конструктивные нюансы и... манипулятор ехает ко мне СДЭК-ом.
очень продуманная упаковка. при бросании службой доставки с манипулятором ничего не случится. к гадалке не ходи. в посылке QSL от Анатолия, где кратко описано какие винты отвечают за какие регулировки. их три. зазор точка/тире и усилие нажатия. больше никаких регулировок нет.
смотрю на манипулятор и пытаюсь понять, а как же оно работает? по какому принципу? что за подвес? на чем и как сделан? как выполнена контактная группа и по какому принципу сделан возврат в среднее положение? не понятно ни-че-го... подвес закрыт декоративной... накладкой (?), контактный узел тоже. сборка/полировка/внешний вид на самом высоком уровне. нигде нет ни сколов ни задиров.
подключаю манипулятор к трансиверу, отключаю работу на передачу и начинаю пробовать. ключ пришел настроенный на работу с буквально микронными зазорами. постепенно вывожу его на свой привычный режим. звоню старинному другу, который разбирается в манипуляторах, ибо делал их сам не мало и всяких. у него уже лет 30 как стойкое мнение, что в однорычажных манипуляторах не возможно работать без отскока. тот приезжает (как раз в это время ко мне звонил Анатолий Акимович, спрашивал как все дошло) и мы начинаем искуственно провоцировать манипулятор на отскок. разные зазоры, жесткость, стиль передачи. нет отскока. совсем нет. никакого. допиваем коньяк, друган уезжает с мыслью, что он чего то все таки наверное недопонимает, ложусь спать.
весь следующий день (благо была суббота), вечер и половину ночи уделяю пристальное (с пристрастием) внимание манипулятору. что же я могу сказать по этому поводу?
по поводу подвеса.
он правильный. в разговоре с Анатолием, он упомянул, что подвес на подшипниках. так вот, никакие шарики, конусы, втулки и прочие способы подвеса не годятся для по настоящему качественного манипулятора. ничего, кроме подшипников. это аксиома. никаких регулировок и полное отсутствие вертикального люфта. мягкий ход, четкий возврат в среднее положение.
по поводу регулировочных винтов (зазор точки/тире усилие нажатия).
не большие акуратные винты с мелким шагом резьбы. один оборот регулировки точка/тире приблизительно 0,5 мм зазора. выставить зазор можно очень тонко.
регулировка усилия нажатия от очень тугого до совсем мягкого.
отскок.
как уже писал выше, его нет. совсем. мне не удалось спровоцировать манипулятор на отскок.
сэндвич.
низ сталь, верх искуственный камень. у меня белого цвета. нормальное решение. по весу не елозит по столу. единственно, чего бы мне хотелось видеть по другому, это чтобы вместо провода стояло бы просто 3,5 мм. гнездо для подключения любого провода любой длины.
кноб.
удобный. Анатолий при заказе уточнил некоторые нюансы, в т.ч. и по кнобу. он вклеен (?) в рычаг. при необходимости (если такая возникнет) не представляю, как его заменить.
вот некоторые мои наблюдения с соображения по поводу манипулятора от Анатолия RV3AE. пока это довольно поверхностное мнение. я не знаю, что будет через пол года-год работы на этом ключе. но пока все именно так, как я сказал.
хочу отметить, что манипулятор является лишь инструментом для передачи. а все остальное скорость, качество зависит только от оператора. так вот инструмент от RV3AE позволяет полностью отдаться процессу передачи не думая о возможных косяках дрыги. моя средняя скорость работы в эфире 29-35 WPM. в процэссе тэстирования ключа работал с некоторыми форумчанами с этой темы на скоростях до 50 WPM. все в порядке. льется морзянке. легко и непринужденно :)
Анатолий Акимович, спасибо за годный инструмент!
Чуть более года работы на таком манипуляторе. У меня один из первых по конструкции. 15800 QSO в полевых условиях при температурах от -10 до +32С. Ничего не разболталось, люфтов нет, отскока нет на любых зазорах. Чуть покрылись ржавчиной винты регулировки зазора (зона накатки) и то по моему недосмотру - собирался при дожде и на неделю забыл манипулятор в закрытом ящике.
Кноб: для меня чуть островат верхний угол. Специфика работы в полевых условиях без опоры кисти или локтя на стол или когда ключ расположен ниже локтя - большой палец попадает на угол и к вечеру после 500-600QSO натирается. При работе сидя за столом всe нормально. Но менять ничего не надо - форма гармоничная, все устраивает.
Тоже задумывался о разъеме - будет удобнее складывать в походе и шнуры можно с разным 3.5/6.3 разъемами менять.
Спасибо, Анатолий Акимович, за ключик. Огромное удовольствие работать на нем.
RW9RN, Андрей, большое спасибо! Конструктивный и важный для меня отзыв.
По разъему в основании, мне импонирует эта идея, подумаю как внедрить. По ручке: Выполнена из прочного пластика ПОМ-С. В ней сделан внутренний паз размером 8х2.5 и длиной 15мм, под размер выборки на торце рычага. Посажена на эпоксидку. Практически монолит, рычаг-ручка. Изначально остановился на этом варианте, крепление на винтах как то не по душе. Заменить ручку нет проблем. Греем феном аккуратно, защитив основание из искусственного камня, градусов до 60-80, ориентировочно. Эпоксидка разрушается и одновременно стягиваем ручку с рычага. В желаемой высверливаем такой же паз, садим на эпоксидку, или, по желанию на красивые винтики. И Андрей, надеюсь увидеть такой отзыв ... "что будет через пол года-год работы на этом ключе." Самые добрые пожелания и удачи!
Анатолий.
Интересно было бы посмотреть "внутренности" :)
Нижняя подложка из нержавейки?
Тоже приобрел в прошлом году, великолепен в работе!
Вложение 312785
Понял,Анатолий. Можно порошковой окраской обрабатывать-черным муаром,и ничего шлифовать не нужно,он равномерно покрывает поверхность. В резьбы при покраске ввернуть винты. Прекрасная защита от неминуемой коррозии и приятный внешний вид,хорошо сочетается с аппаратурой. На круглом ключе сверху пленка под карбон-достаточно прочная,применяется для наружного тюнинга машин и мотов.
Многие из нас знают, что Валерий Алексеевич UA3AO очень тяжело перенес проклятый КОВИД.
Он смог выкарабкаться ...но семья его понесла трагические потери.
Сейчас он восстанавливается.
Сегодня, я навестил его. Был поражен, что он ...после тяжких потерь...продолжает заниматься любимым делом.
Застал его за обслуживанием знаменитой коллекции ключей.
Обычно - много ключей...и внимание разбегается.
Но сегодня я обратил внимание на тот интересный ключик, который стоял у него на столе.
Ключик, производства ГДР из 50-х годов - мини копия старого немецкого NOVOPLEX.
Это очень интересный BUG. Его использовали моряки, военные и различные службы ГДР.
Конструкция этого BUG-а имеет интересные инженерные решения, которые делают его звучание очень похожим на электронные ключи.
На осциллограмме не наблюдается дребезга.
Вся хитрость в U- образной пружине, которая ...в отличие от других BUG-ов закреплена не на коромысле маятника, а на основании и свободный конец пружины слегка "поднагружен" специальным винтом регулятором в исходном положении.
При нажатии на манипулятор пружина отходит от прижимного демпфера и свободно колеблется вместе со всей системой.
На фотографии...если смотреть слева на право -этот узел - первый в ряду регуляторов - присмотритесь - пружину поджимает этакая "круглая шайба".
Алексеич...с энтузиазмом отнесся к моей восторженной просьбе и правильному пониманию этого устройства и согласился записать небольшой видео ролик.
https://www.youtube.com/watch?v=a5KRXw8XSqE
Не пойму - фото не загружаются...
For UA3AMY ====
Большое спасибо, Володя! Я и подумать не мог, что о таком устройстве можно так внятно рассказать . Ролик в приложении звучит замечательно !
QRO 73 GL & CU
Вложение 312841
Иллюстрация к рассказу Владимира / UA3AMY
[QUOTE=RV3UF;1828109]
За счет уникального слуха?
Возможно - Алексеич играет на многих музыкальных инструментах. Он любитель джаза.
За счет мышечной памяти?
Возможно- его боксерская натренированность мышц позволила ему...в молодости с одного удара сломать ребра нескольким ...каратистам.
Но...я думаю - большую часть в его мастерстве играет мозг и честное отношение к своему делу!
Лучше бы в отдельную тему, идея вполне этого заслуживает... В этой теме пару раз описание было, так искать нужно, а совместить бы описание идеи и фото в одном месте - это было бы правильно.
Пользуюсь Вашим ключом, очень доволен... Идею знаю, давно увидел, но даже крышечку открывать не хочу, пусть всё работает как работает :-).
помогите разобраться в чем плюсы и минусы узлов закреплений и механики ключей ?
ямбы - бывают самых разных конфигураций, но основное различие - дина рычагов до оси, на которой они вращаются, и после оси.
будет ли отличаться и на что будет влиять работа на ключе в котором соотношение длин рычагов например 1/2 или 1/1 ?
на первом фото два манипулятора с разным соотношением длин рычагов = 1:1 и 1:2.
или вот такая конструкция ?
Вообще то надо говорить о ямбическом режиме.
Для него и нужен двурычажный манипулятор.
При нажатии обоих рычагов выдается постоянно точка - тире.
Некоторые знаки при этом даются с некоей "экономией".
По мне эта штука не нужна.
Переучиваться на ямб это как снова учится работать на электронном ключе.
У меня простенький смартфон, но фото, уж как получилось. Основная идея изображена на рис. из поста 3895, стр.260. tnx Сергею UA1ATD.Вложение 312975
Полностью согласен. Никакой экономии не получается а только нарушение привычных и отработанных движений.
Что касается расположения осей вращения относительно места размещения контактов, действия пружин или магнитов, длины и формы рычагов (как и размеров ручек) -вариантов,действительно, очень много и я сомневаюсь что кто-то когда-то проводил какие-то расчеты.
На мой взгляд расстояние до контактов должно быть примерно в 1,5- 2 раза меньше чем до краев ручек.
Вот так...и рождаются мифы....останавливающие развитие чего бы то ни было... в данном случае - развитие русского телеграфа.
Как говорил мой дед - лично знакомый с Львом Толстым - "надо книжки читать"
В смысле - надо иметь кругозор.
Даже в журнале Радио...который лет за 50 ни разу не напечатавший термин "ямбик"....публиковались ключи исключительно с ПРИОРИТЕТом ТИРЕ....и им вполне подходил бы двухрычажный манипулятор. Я в свое время поработал на двухрычажном в таком режиме - удобно.
А есть еще режимы УЛЬТИМАТИК, ПРИОРИТЕТ ТОЧКИ...
Внимательный оператор сразу отмечает для себя удобство духрычажника - за счет быстрого и удобного перехода с точки на тире и наоборот в момент формирования телеграфного знака и возможности одновременного нажатия на оба рычага.
Уууу...как все запущено.
Журнал РАДИО...лет 50 публиковал схемы различных схем телеграфных ключей на микросхемах ТТЛ и КМОП серий
И все они были ПРИНЦИПИАЛЬНО одинаковыми. Отличались только набором и количеством микросхем..иногда имели память точки....Но все они ( грамотный инженер сразу отмечал эту особенность) имели ПРИОРИТЕТ ТИРЕ.
Это значит, что одновременно замыкание входов точек и тире на землю приводило к формированию серии ТИРЕ.
А ребята -то и не знали....:) поскольку ТУПО рубили на однорычажном топоре и даже не задумывались о других вариантах...Даже в этом режиме - большое удобство в использовании двух рычагов.
В УЛЬТИМАТИКЕ - выдается серия элементов из последнего нажатого в ЩИПКЕ двухрычажником -контакта.
Тут главное - попробовать двухрычажник, а потом уж...говорить, что "виноград кислый" :)
Интересно про приоритеты.
А есть ещё ямбические режимы A, B и Ultimatic.
В режиме A при одновременном отпускании обеих рычагов знак знак (точка или тире) просто передаётся до конца, а в режиме B после него вставляется противоположный знак.
В режиме Ultimatic при нажатии обеих рычагов передаётся "одна точка и последовательность тире" или "одно тире и последовательность точек"
[QUOTE=DL4AN;1828591]Интересно про приоритеты.
На мой вкус ямбические режимы не нужные "изобретения".
В вот про двурычажник.
Я на нем практически не могу работать.
Дело в том что на обычном манипуляторе нажимая скажем точки я уже большим пальцем касаюсь рычага для следующего знака.
Наверное это не правильно, но я так научился. Сам.
И вот на двурычажнике это мне вредит.
Если я себя четко контролирую, то все ОК.
Но только на "автомат" перейду и ... ж..а.
Как то вот так.
Угу, провокатор, ату его (т.е. меня). Вы бы цитирования меня и RK1NA не смешивали, уважаемый...
ЗЫ: я добавил инфу про ямбические режимы А и Б. Ну и так, мнение своё высказал.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает. :)
Похоже, вы не поняли в чем разница А и В...
Вот простые эпюры напряжений в этих режимов.Из них видно в чем разница и почему весь мир работает в режиме В.
В режиме А надо держать нужный контакт нажатым до самого начала нужного элемента знака...а в режиме В достаточно нажать нужный контакт в нужный и понятный для подсознания момент...обозначив это нажатие в подсознании...и отпустить контакт для промежуточного отдыха и подготовки руки к следующему знаку.
Вложение 313006
Не вижу разницы между приведёнными Вами диаграммами и моим пояснением.
И даже соглашусь с "В режиме А надо держать нужный контакт нажатым до самого начала нужного элемента знака"
Ну а по поводу "в режиме В достаточно нажать нужный контакт в нужный и понятный для подсознания момент...обозначив это нажатие в подсознании...и отпустить контакт для промежуточного отдыха и подготовки руки к следующему знаку." это Вам лучше переосмыслить и изложить без потока мыслей из подсознания:s6: Без поллитра в этом не разберёшся, потому что кто неясно излагает мыслит скорей всего также.
Вы уверены, что вообще понимаете о чем идет речь?
Без поллитра не разобрались а уже знаете...что мне лучше переосмыслить...:)
У вас не завышенная самооценка? :)
Смотрите эпюры напряжений показанные выше. Там все просто. :)
Или, я вам лучше покажу о чем идет речь. :)
Там каждый раз при изменении скорости ...ключик дает ее значение в WPM
https://www.youtube.com/watch?v=ejuf4YMviTk
Надеюсь, разберетесь.
Так тяжело свою неправоту признавать, что приходится до личных выпадов опускаться?
Это последняя попытка (с моей стороны) добраться до истины:s6: в вопросе ямбик А и B.Если Вы с какими-то пунктами не согласны, то пишите с какими и чём.
1. Разница между A и B существует только тогда, когда нажаты оба контакта и ключ передаёт последовательность сменяющих друг друга точек и тире.
2 (DL4AN). при отпускании обеих контактов во время передачи знака (точки или тире) ключ в режиме А закончит передачу этого знака и "остановится".
2 (UA3AMY).. Ваше высказывание не совсем совпадает с эпюрами напряжений. Какой из двух контактов нужно держать нажатым и что может или должно происходить со другим контактом? Ну и отпускать контакты можно не только "в начале нужного элемента" а и "в середине" или "в конце". Но в принципе я здесь с Вами согласен.Цитата:
в режиме А надо держать нужный контакт нажатым до самого начала нужного элемента знака
3 (DL4AN). при отпускании обеих контактов во время передачи знака (точки или тире) ключ в режиме B закончит передачу этого знака и передаст ещё дополнительно противоположный (тире или точку) знак и потом "остановится"
3 (UA3AMY).Не понимаю, что это за нужные и понятные для подсознания моменты.Цитата:
4. Пример режима A для буквы "Я":
4.1. нажать оба контакта, причём "точки" чуть раньше
4.2 во время передачи последнего знака (второго тире) отпустить оба контакта
5. Пример режима B для буквы "Я":
5.1. нажать оба контакта, причём "точки" чуть раньше
5.2 во время передачи предпоследнего знака (второй точки) отпустить оба контакта
73, de Alexander / DL4AN
Ну да...как же...а в своем глазу бревно не замечаем? -
"это Вам лучше переосмыслить и изложить без потока мыслей из подсознания Без поллитра в этом не разберёшся, потому что кто неясно излагает мыслит скорей всего также.."
С легкостью мазнули мне по роже...:)
Я уже писал про "завышенное самомнение" - на простейшие раздражители и у вас реакция предсказуемая.:)
Многословие...и не обижу Вас, если скажу - дилетантское занудство?
Не обижайтесь :) Кто ж Вам правду скажет...кроме доброжелателя?
О режиме IAMBIC B корректнее будет говорить, рассматривая конкретную реализацию ямбического ключа.
Уверяю Вас это существенно. Конкретные эпюры, приведенные выше говорят о том, что на поднятый вами вопрос о "моменте"...этот "момент" наступает после длительности равной двум точкам с начала формирования предпоследнего сигнала...
В ключах, основанных на программном решении - этот момент может быть существенно другим.
Ну например, если вы посмотрели мой ролик то ...как вы думаете на какой миллисекунде...при скорости выше 400 знаков я определяю ...этот "момент подсознания"? :)
Вам не стыдно задавать глупые вопросы?
Короче, достаточно - самому научится практически работать на подобных ключах и понять насколько ваши вопросы выглядят странно.
Учитесь и поймете, что "момент подсознания" - вполне конкретный и практический совет, понятный любому телеграфисту.
Нужно ли работать в "ямбике" - решает только сам оператор.[/QUOTE]
Это точно. Я после "Юного телеграфиста" на котором стал работать, со временем начав использовать двухрычажный манипулятор перешел на ЭКМ-4 и если бы ямбический режим давал какие-то преимущества моя ручонка их бы нащупала. Но этого не произошло.
Мужики!
Ну хватит уже ...про свою исключительность.
Все современные ключи, как внешние, так и встроенные в трансивперы- ВСЕ!!!! работают в режиме ямбика.
И как бы вы не бравировали " своей исключительной нечувствительностью" к ямбику - как только вы взялись за двхрычажник - вы уже ииспользуете преимущества ямбика. Пусть только на одной букве Ц :)
Оставим этот всеобщий психоз "нечувствительности"...оставьте это стадное чувство.
Молодой человек! Спасибо вам!
Нам так не хватало вашего веского мнения, как большого специалиста по телеграфу. :)
Евгений RV3UF - что то ты мало телеграфных знаков наделяешь ямбической магией.
Во первых - все цифры, кроме нуля и единицы - имеют в своем составе ямбический "щипок"
А также ВСЕ!!!буквы, и большинство кодовых сокращений, кроме Е,И,С,Х,Т,М,О,Ш
Только что вернувшись из Черногории с 12-кратным прохождением таможенных рамок, получил массу удовольствия просвещать таможенников, что это за чудо в моей ручной клади - тяжелое, круглое, массивное, а при визуальном первом осмотре, принимая пластилин за взрывчатку - ещё и успокаивать. Имеется ввиду ключ от RA1AOM, который я приобрел у него весной этого года. Приходилось, как в передаче "Что, где, когда", давать им одну минуту, догадаться самим..... Никто не угадал!..... Пришлось объяснять и просвещать народ, на основе фильма про Штирлица, - про морзянку. Понимающи кивали головами и отпускали....Вот так познакомилась таможенная служба с произведением Валерия RA1OAM.
Так что, те кто будет брать сей предмет с собой в дорогу - имейте ввиду!...:stud:
Владимир,это очень для меня интересная новость!
С удовольствием возьму у вас на вооружение и получу уроки формирования остальных букв,но не здесь,а в эл.почте.Да бы не засорять форум.
Недавно я посылал вам письмо на ваш email указанный на QRZ.RU ,но ответа пока не получил.
Надеюсь спишемся.
Вложение 313074
Владислав,приветствую! Ну да, вид у него довольно угрожающий, тем более с припаянным проводом :-) А на чем вообще народ там шпилит? Наверное, в основном на синглах? Были ли новые интересные самодельные ключи у кого-нибудь?
Насчет таможни.
Прилетаю однажды во Франкфурт, с собой пара ключиков.
- Was ist das?
- Morsetasten.
-Bist Du russische Spion?
-Ja.
- Herzlich wilkommen in Deutschland!
- Danke.
Таможенный досмотр завершен. Обожаю немецкий юмор.
Один человек сказал - "Есть сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями..." -
Костя, как будто ты сразу начал работать на однорычажном манипуляторе.
Не смеши свои тапочки.
Потрать полчаса, потренируйся и у тебя все получится.
Мышечная память приведет тебя к открытию.
Попробуй хоть пару букв щипком передать - тебе понравится
Талдычишь одно и то же - "морока"....блин - я показываю реально огромную скорость, а с твоей стороны- только -"морока"...Ну включи мозг...
Хозяин барин - ковыряй на однорычажном молотке.
Костя, ну неужели все так безнадежно с твоей головой?
Ведь должна же быть простая мужицкая смекалка!
Ну или "математический склад ума" :)
Вот смотри - первая мысль, которая приходит в голову мужику - при "моно" - буквы начинают "рваться" гораздо раньше, чем при "твин - ямбике" - из за того, что пальцы просто уже не успевают перебросить рычаги...а в ямбике - контакт УЖЕ нажат - поскольку "щипок" уже состоялся...:)
Это - ж элементарно...
Приветствую всех почитателей ключей отличных от Bencher. Я почитаю ключи от Валерия RA1AOM!
Валерий спасибо за шикарный подарунок, он будет греть душу и уши охотников за .../P
Вложение 313081
Это противовесы в два кармана, чтобы ветром не сдуло)
Вложение 313082
Для тех скоростей на которых Константин (и основная масса HAMов) проводит связи и "моно" с запасом хватит. А послушать как можно здорово работать на ямбике можно у UA3AMY :)
Knob-это на вертикальных ключах. На горизонтальных -paddles (весла, лопатки турбины ...) или handles. Или просто ручки. Не чересчур. Независимо от расстояния между ручками пальцы особо не растопыриваются :-) Я его не замерял,мне удобно на всем,что шевелится в принципе, а если мною сделано-то особенно, RK1AQ "сел и поехал". Вертикала и бага точно не хватает на столе. Пусть и не шедеврального, но не хватает.
На "моно",то есть сингле (однорычажнике) получится еще быстрее. При умении.
Согласен - пальцы веером - это неудобно и вредно для спокойной и качественной работы на манипуляторе.
Я дорабатываю изделие RA1AOM - так - в пазы в пластиковых ручках, которые фиксируют их положение на рычагах я вставляю пластиковые проставки толщиной примерно в 2 мм сдвигая друг к другу пластиковые ручки. А толстенные ручки просто стачиваю с внешней стороны. Мало того - в пластиковых ручка "протираю" углубления под пальцы. В общем виде, после такой доработки - расстояние между внешними плоскостями ручек становится равным 6 мм, а в углублениях под пальцы- это расстояние - еще меньше.
Расстояние между внутренними плоскостями получается около 2 мм
Вложение 313166
Валера, ты последнее время все больше и больше восхищаешь меня.
Тебе остается только математически или качественно объяснить - почему это вдруг на моно будет быстрее???
Ну или просто доказать это примером - либо личным, либо работой какого-то другого оператора в мире.
Всего-то. И закончим этот спор?
Володя....
Я с тобой не спорю а высказываю свое мнение, на то форум и существует. Хорошо,покажу на собственном примере, обойдемся без других операторов в мире.
Только вот что обьяснить- что я передам на сингле быстрее чем сам на двухрычажнике? Но я ямбом не работаю. Или передам быстрее на сингле чем другой оператор на ямбике? Можно попробовать забавы ради- одинаковый текст-смысловой,крипта,цифры. Минутная передача. Правда,надо потренироваться,я последнее время длительное если и работаю в эфире, то в основном на баге, электронный ключ наскучил в любом виде уже :-)
Я вот тоже никакой не ощутил. Вроде работаю чисто,если надо быстро, вполне без него получается уже 38 лет :-) Возможно, кто-то изначально учился передаче щипковым методом, ну пусть так и работает. Как в бильярдных говорят-"Главное,чтобы сопернику удобно было" :-)
вертикал есть. пикаю с удовольствием. только на стол не выставил :) ключ самый простой, учебный. свой фирмовый, который сделал для меня Валера Иксанов я просохатил в армии. только громко на вертикале работать. у меня соседка снизу всегда спрашивает, чего я там делаю, когда на вертикале работаю.
а с багом... у меня сложные отношения. долго времени хотел купить, а потом... как то перегорел. и думаю, что оно мне ужэ ни к чему. хотя наверное было бы интересно.
я думаю, что такая доделка удобнее для работы. по крайней мере для меня.
хотя наверное все дело привычки.
рискну выложить свою 35 летнюю дрыгу.
из фото все максимально ясно и понятно.
добавлю.
подшипники из гироскопов блока самонаведения баллистических ракет :)
RA1AOM
здесь наглядно видно расстояние между ручками коромысел.
Мой BENCHER отличен тем что что эти самые падлы я переклепал во внутрь.
В родном пальцы были сильно враскоряку.
вот имено!
я переписывался с Бруной, дочерью Пьетро Бегали. она мне выслала чертежи манипулятора, который я хотел купить.
меня тоже категорически не устроило расстояние между ручками.
но Валерий категоричен. столько лет ужэ делает манипуляторы с таким расстоянием :)
хотя, художнику виднее...
добавлю.
вспомнил курьезную историю, которая имеет отношение к теме про ключи отличенные.
приходит ко мне приятель. хэм. ну естественно... алкоголь :)
хорошо так выпили, проголодались. еды в доме не было. заказали суши. привезли, естественно палочки в комплекте. и чего ты мы заспорили об морзянке. и я ляпнул, я палками для суши запросто телеграфировать могу. ну и закусились... я беру палки, наматываю на них пищевую алюминевую фольгу, прилаживаю провода и...
2 ЩСО провел :)
это наверное один из самых экзотических ключей отличенных :)
Добрый вечер, друзья!
Хочу поделиться одним наблюдением, возможно я ошибаюсь, но заметил такую особенность,
лично мне удобнее, ну, или комфортнее работать, именно, на этом манипуляторе LEONESSA от BEGALI,
с зазором между лопатками рычагов, где-то, примерно 7-8мм.
Объясню, откуда именно этот зазор, если, просто расслабить руку, упустив её расслабленную вдоль тела,
или положить расслабленной на стол, то в моём случае, зазор между указательным и большим пальцем
будет, примерно 6-9мм.
Думаю, что это может быть взаимосвязанным, может по этому есть стремление убавить расстояние между
рычагами, а не только потому, что изначально многие привыкли работать на одно рычажном ключе, или
я ошибаюсь?
Саша. я не понял.
Вы работаете на весу?
ничего не понимаю
у меня рука лежит на столе. с предплечьем.
даю,... ну даю... комфорт полный.
рука на столе не лежит?
ох, Владимиру ua3amy хочу показать, нет не доказать, насколько я слаб в морзянке.
20 зн/мин я дам. а больше мне не нужно.
согласен Владимир на такой расклад?
25 дам. обторчишься вчерняк с такой скорости?
я начинающий радиолюбитель. мне можно.
Добрый вечер Андрей!
Нет, у меня, тоже рука лежит на столе. Я наверное немного не совсем корректно написал.
Я имею в виду, откуда, почему, есть такое стремление у многих операторов убавить зазор на двух
рычажных манипуляторах. Ну, и как бы, привел свой пример, хотя, не уверен, что это у всех так.
Объясню, откуда именно этот зазор, если просто расслабить руку, опустив её расслабленную вдоль тела,
Думаю, это может быть взаимосвязанным, может по этому есть стремление убавить расстояние между
я ошибаюсь?
нет, не ошибаешься. главное, как Вам удобно
ты на каком зазоре дрыгаешь?
у меня довольно размашистая манипуляция, зазор от 1 мм.
может в этом дело?
нет, не пойму как на таком расстоянии можно передавать.
Саш, если тебе удобно, то так и дрыгай. не слушай никого.
услышимся!
морзянке у тебя годная! поверь мне. иногда чуть мажешь, но классная!
Саша,привет!
А на однорычажном как раз ручку надо устанавливать более толстую. На двухрычажном для меня вообще никакой разницы-хоть 5-6 мм между наружными плоскостями ручек хоть 14-16. У меня если рука просто лежит на столе расстояние между пальцами больше 10 мм. Да, видимо это связано. Однажды UA3AO мне посоветовал обратить внимание на этот момент.
Валерий, ну...
давай, я оставлю про жестовские подносы, скажу по делу.
сложно дрыгать с таким расстоянием.
для меня. и я не одинок (???) наверное.
не кузяво так. я не смогу дрыгать с таким расстоянием. не сердись, я высказал свое мнение.
Андрей, я уточню, я говорю не о зазоре между контактами, а именно о расстоянии между внешними кромками
ручек (лопастей). Именно о расстоянии между внешними кромками ручек манипулятора.
Поразмышляв немного, подумал, что человеку (оператору) удобнее работать на манипуляторе, когда кисть
расслаблена, то есть, не скованна, это же естественно, кисть мгновенно реагирует на посылки (команды) мозга.
Отсюда и вопрос. Может по этому у оператора есть желание убавить расстояние между лопатками?
А насчет зазора между контактами, то он у меня такой: это кассовый чек из магазина МАГНИТ.
Валера, поверь мне.
я не со зла. а так, чтобы погнобить тебя.
не помню, говорил тебе или нет, мы с тобою старинные приятели.
еще в доинтренетную пору мы с тобою переписывались. у тебя тогда был форд (по моему белый) у меня шеви блейзер.
классные у тебя дрыги, но... некоторые вещи я бы изменил. но ты Художник, тебе виднее.
Да я уж насмотрелся на разные ключи, вижу что небольшое. Самому удобно-и хорошо.
На фото-миллиметров 14. При самостоятельном изготовлении ключей многие стали сближать ручки как правильно подметил Саша RD6MZ потому что на однорычажниках они были тонкие, и многие привыкли к такой толщине. А на самом деле удобнее работать когда они не вплотную друг к другу. Это пришло со временем.
Ну я тебя и не призываю "дрыгать" с таким расстоянием. Все просто- как в анекдоте про Матросскина,корову и котят :-) "Моя корова-что хочу, то и делаю" :-) Я нисколько не сержусь,наооборот, только положительные эмоции получаю :-) Жаль,что про подносы больше не будет :-))))) Ну хотя бы про цыганские винты оставь... С контргайками.
ну...
главное, чтобы тебе было комфортно :)
Андрей, я упустил важный момент. Не ответил на Ваш вопрос косаемый работы пальцев
(размашистостью). Дело в том, что в начале QSO, когда идет обмен стандартной инфо,
у меня щипки идут не сильно размашисто, но когда начинаю рассказывать что-то
смешное или эмоциональное, то тут, пальцами махаю на лево и на право, ХИ.
Хватая все, что стоит рядом, бокал с чаем или пивом, ручки трасивера.и т.д. ХИ
Но когда идет длительное, ровное общение, то движение пальцев едва заметное,
особенно, при тренировках, читая книгах.
Думаю, все дело в эмоциях, в настроении, оно явно сказывается на передачи.
Александр, ты прав.
Только стоит добавить, что человеку выполнять ТОНКУЮ работу легче ...если работающие пальцы близки к положению "щепотка".
Представь - тебе нужно сделать мелкую ...ну пусть надпись или гравировку - конечно тебе будет удобней работать тонким...карандашом или гравером...а не толстенным карандашом или огромной, толстенной дрелью зажатой между пальцами...:)
По любому - если надо растопырить пальцы - НУЖНО НАПРЯЧЬ МЫШЦЫ - а это приводит к усталости....срыву...ну и т.д. при длительной работе.
Да брось, Андрей уже комплексовать насчет моего давнего определения.
Я знаю твою биографию - ты довольно разговорчив :)
Я конечно, немного тебя подъ...этим определением...ну так...как младшего брата, несущего восторженную чушь :)
Так вот...я тогда просчитал тебя - ты скоростник, который всю жизнь не слышал другой морзянки кроме машинной...
отсюда - твое резкое неприятие ручной передачи...
Такой "узкий" специалист не может считаться хорошо подготовленным... :) Согласись :)
А так-то ты сам знаешь свое место в курятнике :)
Бро, я тожэ не идеал. и не всегда корректен и иногда резок в своих высказываниях и оперделениях :)
я в т.ч. и многоборец. и знаю и умею, как принять передачу, как курица лапой.
Валера зуб даю, что потихоньку :)
вопросы заданны, ответы полученны. я думаю, что все давние и не давние пикировки разрешены :)
я конечно му...ак редкостный, но в чем то разбираюсь :)
наверное есть такое.
я при длительных разговорах тоже иногда в раж вхожу :)
но дрыгу не смахиваю со стола.
наоборот, стараюсь не мазать. возможно иногда меньше скорость делаю. но главное для меня, передать без косяков, чем на QRQ но с моими ашипками :)
услышимся!
Вложение 313198Вложение 313199
Гнобить меня контрпродуктивно. И почему ты решил что имеешь на это право,интересуюсь? Вот когда сделаешь хотя бы ОДНО подобное изделие и сможешь в CW ,к примеру, обсудить конструктивные недостатки двигателя Duratec V6 Ford Mondeo с радиолюбителем из Германии на его языке-ну тогда еще можешь попробовать. Только желательно с соблюдением правил написания русских слов. Гноби меня,гноби :-))))))))))))))
Ты единственный,кто меня критикует. Это плохо. Просто ужасно. Ну хоть кто-нибудь еще.... Все довольны и радостны....Так не должно быыыыть....:-)))
Но и твоя критика какая-то неопределенная-жестковские подносы, цыгане, если по делу- то давай, а если на ни о чем и о всем понемногу у меня желания нету. Никакого. А если уж совсем честно- мне критика не нужна,потому что я сам знаю что и как сделать лучше.
ага, зацепило :)
это наверное потому, что у меня нету твоего манипулятора.
и знаешь Валерий, я не хочу быть тем петухом (какой мерзкий эпитет), который хвалит кукушку.
Ну я то тебя не хвалю. И вообще никого. И воробья нету :-)
Зацепило тебя.
Скучно уже, bye-bye. Удачи.
ты не можешь, или не хочешь понимать, что у меня есть свое видиние. в т.ч. и твоих манипуляторов.
да, они красивы и удобны. я согласен с этим.
но я высказываю только свое личное мнение.
я не первый и не второй год в радио и в морзянке. я тоже эстэт телеграфа. и не понимаю, почему тебе никто не сказал, до того как я поднял этот вопрос, об ширине ручек на коромыслах, кроме Владимира UA3AMY.
кукушка хвалит петуха?
я даже по фоткам, не имея твоей дрыги, могу понять что мне не нравится в ней.
я сказал тебе об этом. что не так, что я высказал свое мнение?
ты начинаешь мне возражать какими нелепыми контраргументами.
послушай, если тебе это важно и интересно. ежели нет-забей на все это.
с уважением к тебе и совершенным почтением.
Ты сказал что будешь меня гнобить. Прилюдно. ВИДИНИЕ ..... Русский подтяни,гнобитель :-)
Благодарю за уважение. И почтение. Всю жизнь ждал :-))))
Сделай что-то руками а потом другим советуй. Особенно мне.
И вот тут чьим-то мнением особо не интересуются.
Особенно твоим видинием. Что касается критики и советов- только от тех, кто мне интересен в профессиональном плане и в общении. Как-то получилось что общение в основном с профи,причем в разных областях.
Еще раз с этого момента подробнее. Дословно. Прошу привести мои нелепые контраргументы. В студию. Раз уж собрался гнобить- вперед. Без блаа-блаа-блаа. Конкретно. И контраргументы против чего? Расстояния между ручками которое тебе не нравится? Жду.
Интереснее было бы о манипуляторах отличных и не очень от BENCHER.
Однако RA1AOM счел нужным открыть эту тему - Про ключи отличные от BENCHER
Ну да, я свои конструкторские решения всегда показываю и с удовольствием консультирую тех,кто хочет своими руками сделать добротный ключ.
Собственно,ничего сложного.Но....Мой хороший товарищ,владелец крупной фирмы по металлообработке,созданной им и развившейся стремительно за
несколько лет, который сам работает на станках, их настраивает и ремонтирует с 7 утра, у которого с утра в боксе отдельно лежали поршни-шатуны-колено, а вечером они с сыном на этом Ниссане уехали, который умеет делать все или почти все, что связано с любой техникой, который занимается авиамоделизмом и неспешной постройкой байка мне как-то сказал " Я бы ни одного такого ключа не смог сделать". Соответственно вопрос-а почему? -"Терпения бы не хватило".
OTO (размер кончиков пальцев). Самые популярные OTO - 1/2 дюйма, 9/16 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма.
Выбор OTO - это личный выбор, который наиболее удобен и не имеет ничего общего с возможностями отправки кода.
Как только его выбрать не попробовав ?)
дюйм = мм
3/4 = 1,91 (Bencher)
5/8 = 1,59
9/16 = 1,43 (Leonessa)
1/2 = 1,27
3/8 = 0,95
5/16 = 0,79
1/4 = 0,64 (Leonessa)
Вложение 313276 Доброго здоровья уважаемому сообществу....Вот есть у меня такой ключик....достался давно , какой по счету я хозяин ...сее природе неизвестно....ну просто уже старенький ключик....Всем он мне по душе....и тяжелый и мягкий ход коромысла у него....Только вот крепеж этих коромысел ну совсем разболтался.....Хочется восстановить , есть мысли....Вот хочу посоветоваться с уважаемым сообществом как восстановить крепеж коромысел чтобы они ( коромысла ) не болтались.... Спасибо , с уважением Анатолий
Добрый день ,Анатолий....болтаются рычаги...
Для ER1MF.... Ну уж Вы совсем про меня плохо думаете....:s7:.... Я и говорю , что уже совсем все разболталось......Вот и спрашиваю , что можно сделать , чтоб не болталось...............
For UA3TAO ====
Анатолий, два верхних регулировочных винта отверткой помалу по часовой стрелке до получения положительного результата - прекращение болтанки по вертикали )
Не получится, потому, что угол заточкиВложение 313300 регулировочных винтов и угол отверстия в коромыслах не совпадают. К тому же площадь опоры коромысел на регулировочные винты, из за сквозного отверстия в коромысле, мала. Поэтому оно и болтается.
Ээхххх......да вот и я про то......что не получится ....поэтому и обратился к Вам за советом......Ну ды ладно бум что то изобретать
Николай , спасибо....да я об этом тоже подумал......только вот придется и регулировочные винты заново делать ...они тоже разбиты.....ну ды ладно ....спасибо....:s7:
Если учесть что в подвесе на кернах места вращения и сам керн сделаны из стали, отшлифованы и ЗАКАЛЕНЫ, то прием с эпоксидкой вызывает улыбку. На несколько минут манипуляции хватит.
Рассверлить посадочное отверстие в рычаге и запрессовать в него втулку из стали с выборкой конусного отверстия под керн, а если керн разбит,-выточить новый.
Отечественная ЭД-5 хрупкая, ею я б воспользовался в крайнем случае. И то , обязательно с наполнителем. Алюминиевая пудра хотя бы.. По-хорошему бы поискать что-то от Devcone. А лучше, если есть хорошая токарка, рассверлить бОльшим диаметром, запрессовать втулку, нарезать новые отверстия...
Ключ Воронежского завода "Электроприбор". Лучше полностью переделать подвес рычагов да и сами рычаги с менее гибкими контактными накладками.
Конуса и втулки -только каленые. Небольшой капремонт. Конус лучше слелать в форме пули. Закалить лучше сам кончик чтобы винт не был хрупким.
С винтами с накаткой в стране была напряженка поэтому головки применялись пластиковые. Такое впечатление что его запустили в производство очень "сырым" по механической части,причем доработки напрашивались очень небольшие.
Мне достался от него корпус,узел подвеса рычагов использую для заброса веревки при развертывании антенны в полевых условиях :-). А нижний блин приспособил для одного из своих ключей,окрасил порошком.
Я вот не помню-там в рычагах есть каленые втулки или просто отверстия?
Да нет , там не втулки ....там просто небольшие раззенкованные ямочки... прям в рычагах и снизу и сверху...
Да подшипники это конечно замечательно.....только вот куда их ставить....? Если в рычаги ....то нужны махонькие подшипники......поскольку рычаг имеет толщину ну примерно 5-6мм. А вот шарики махонькие можно найти....Втулку только придется переделывать. Ямочку под шарик делать.
Самый "махонький" ...
Вложение 313364
... хотя есть и меньше ...
Подшипнику ось требуется,в данной ситуации они особо не помогут. ширина-1, не очень-то их в рычаг запрессуешь.
Соглашусь в одном, что шарики, штифты, конуса и т.п. совсем не уместны в эксклюзивных "HAND MADE" или презентационных моделях с ценником в 250 евро и выше.
В бюджетных моделях, рассчитанных на большинство телеграфистов "средней руки", считаю такой вариант подвеса вполне жизнеспособный.
Те же шарики, к которым я поначалу относился с большим недоверием, мы много лет ставим в подвес Альманаха, а сейчас и в Лизарде. И рекламаций по поводу подвеса практически не получаем на протяжении многих лет.
На мой взгляд, это гораздо лучше, чем установка подшипников сомнительного происхождения, проблемы с которыми проявляются далеко не сразу. А главное, гораздо технологичнее и дешевле, что весьма важно при серийном производстве.
Ну а первые наши ключи, по 17 у.е. за штуку, конечно же имели свои "детские болезни". Кто от этого застрахован? :cray:
С уважением, Д.К.
Валерий, добрый день....Ну вот , а если так....скажем...нашли мы подшипники с внешним диаметром ну примерно...4мм .Рычаг примерно 6мм..Внутренний диаметр подшипника ну примерно 2мм...Сверлим отверстие сквозное в рычаге диаметром 4мм и ставим туда этот подшипник ну на клей что ли...А потом регулировочным шкифом и с верху и с низу закручиваем во внутренний диаметр подшипника....Вот как то так...Ну уж не знаю как объяснил ......:s10:
Я понял,Анатолий. Можно попробовать и так, подшипники,конечно,лучше запрессовать,но это надо ловить сотки, в домашних условиях не сделать.
А не хотите изготовить новые рычаги из дюраля, пошире и использовать подшипники наружным диаметром 6-8 мм?
Винты с конусами там как-то фиксируются или не очень? Может быть найду рычаги от этого ключа,посмотрю что там за материал и что можно сделать. Если не выбросил.
А если такой вариант ...
Вложение 313378
... правда чертёжник из меня никакой, но думаю понятно...:blush2:
Вариант интересный c дистанцирующей втулкой, но само по себе решение с конусом, заходящим и упирающимся во внутреннюю обойму-"от лукавого". Но попробовать можно.
Такие ключи Заруба Ю.рассылал из Новосибирска, получил его
со сломанными "веслами". Коромысла конечно болтались.Рассверливал и резал резьбу вот под такие
"подшипники" от электромеханических машин, кажется "Аскота".
Изображение что-то не загрузилось.
Вложение 313388
Это к сообщению 6124
Ну конуса и втулки вполне имеют право на жизнь,главное чтобы все было сделано по технологии. Кстати- у I1QOD эта модель именно на конусах,люфта нет вообще,пришел он мне в подарок из USA со сломанными ручками,пришлось изготавливать дюралевые а сверху приклеивать оставшиеся фрагменты родных.
Расстояние между наружными плоскостями около 25 мм. Спокойненько комфортно передаю-это к вопросу о расстояни-что вот должно так и никак иначе... Вот мне удобно. Могу их сблизить,но надобности нет.
По поводу шариков- ни в одной конструкции их не встречал, но раз Дима говорит что работает- значит работает. Надо будет попробовать протестировать такой ключ . Кстати- в том же ЭКМ-4 конуса-втулки.
На них иногда неплохо заложить смазочку на кончике спички. Графитовая,молибденовая,для ШРУС и тд :-)
Подшипники работают на углах в пару градусов,если не меньше,так что сносу им не будет, ну а если от ракеты, то Lifetime Warranty :-)
Подобное крепление рычагов в Hi-Mound. Правда, там шариков больше.
Использовал нижнюю подложку от воронежского ключа. База у меня из латуни. Решил покрасить все порошком (муар) и заодно полирнуть механику (блок из дюрали,сапожник должен быть без сапог) Верхняя прижимная планка вырвалась и улетела в направлении известном,но спряталась надежно) Попробую разысать,новую сделать чтобы совпало не так-то просто. Эти дольки отрезаны электроэрозией когда блок полностью готов.
Это из серии "Не мешай машине ездить"
Получил королевский подарок от известного коллекционера Валерия Алексеевича Пахомова UA3AO
Это ключ из его знаменитой коллекции. SpeeDX 500 В отличном состоянии!!
Вложение 313479
А вот тут можно посмотреть и послушать его в работе.
Удивительное звучание старинных механических полуавтоматов - доставляет истинное удовольствие
https://www.youtube.com/watch?v=Gx7f2H_NPKs
For RA1AOM ===
Валерий, позвони мне, пожалуйста. Есть вопрос )
Классссссс! Приветствую Владимир, мои поздравления. Покрылся белой завистью, вещь.Цитата:
For UA0CID ====
Олег, окажетесь в Москве, не забудьте зайти к UA3AO на чашку кофе :-)
Вложение 313641
Очередная обновочка. Приятная..
Жаль что на пароход будет не взять -тяжеловат для перелетов :-(
Звонок на мобильнике-*Слушаю* -*Здравствуйте, меня зовут Юрий я в Москве проездом.Отец попросил заехать к вам и вручить небольшую коробочку. Что в ней он не сказал...*
К вечеру приехал ко мне Юрий с коробочкой, а в ней оказался подарок от самого Астраханцева Александра Николаевича (R4N-885), известного старшему поколению любителей CW конструктора ключей и манипуляторов для мобильной связи - SINGLE & DOUBLE -
Вложение 313696
Маленькие ключики, но QRQ на них под 200 без проблем, хотя ориентированы они исключительно на работу /M, /MM, /AM , а можно просто закрепить на кисть руки вместо часов и работать !
Большое спасибо, Александр Николаевич !
P.S. -
Через некоторое время постараюсь сделать фильм с демонстрацией работы на этих ключиках.
UA3AO
О,интересно,приеду-попробую на них почирикать. Сейчас конструирую маленького синла для полевых дел по просьбе Александра RK1AQ.
Вместо часов-хорошая мысль. Тогда часы должны быть на правой руке. Попробую смастерить что-нибудь интересное миниатюрное.
Часы на правой.... ну ты как Президент ))) Приезжай- разберемся !!
Хочу выразить большую благодарность Анатолию,RV3AE,за прекрасно выполненную работу по изготовлению ключа! 40 лет использовал двурычажный манипулятор от какой-то американской компании, но подсоединив манипулятор от RV3AE понял, что 40 лет я просто мучился. Анатолий, еще раз спасибо и живите долго чтоб нас радовать такими ключами!
Привет Анатолий!
Посмотри письмо в личке...
Ключик давно получил, не было времени отписаться.... Анатолий, спасибо за прекрасный манипулятор! Душа радуется, рука отдыхает, а ключик поёт. г.Таганрог.
Вложение 314165
Много лет пользовался манипулятором Зеро из Белоруссии. Но последнее время в нем стал прогрессировать вертикальный люфт одной из стоек крепления рычага. Сейчас он в стадии ремонта и ожидания подшипников. Появился повод приобрести ключ от RV3AE, очень хорошо о нем Андрей RW9RN отзывался. И цена хорошая, но в последний момент пришлось заначку на другие цели испоьзовать :) На время решил поставить манипулятор CT755 от UR5CDX. Неплохой ключ, но имеет один недостаток. Электрический контакт рычагов с массой осуществляется через керны подвески. Из за этого в процессе окисления латуни в точках подвески сопротивление со временем увеличивается до 100 Ом и более. Вследствии этого начинаются сбои. Из за этого он и был отложен без переспективы его дальнейшего использования. Решил пожертвовать его дизайном и устранить этот дефект. Зачистил торцы рычагов, подпаял фторопластовые проводки и через них заземлил их на корпус. Думаю теперь проблемы с контактом не будет. Да, еще кабель поменял - полное г..но. За короткий период его эксплуатации раза три его перепаивал - обламываются жилки в месте крепления к основанию ключа. Может кому пригодится эта инфо.
Вложение 314364
я точно так же сделал, только с другой стороны припаялся :)
А что это за "динозавр"? Никак не пойму принцип работы этой кинематики...:пока:
Вложение 314375
Вложение 314376
Кто интересно его делал?
эпичное изделие :)
одно могу сказать точно-все это сделано на основе крепления вертикальных УКВ антенн к мачте.
в эту круглую штуку запихивается антенна, затягивается болтом (в середине отверствие), к плоской есть ответная часть, хомут и на мачту.
кинематика-латунная (?) стойка, к ней как то приделано коромысло. без подшипников, на болтах.
основной секрет видимо спрятан внутри :)
For Eugene55===
Смотрим первое фото -- левый и правый винты с магнитами на отталкивание зазор 2...3 мм.
Латунные контакты с горизонтальными винтами регулировки рабочего зазора *точки*-*тире*
Вот как-то так и работает, но в случае установки рабочих зазоров в доли миллиметра, отскок неизбежен !
Приятное сочетание яшмы и нержавейки. Полированной вручную.
А что, кто-то ещё работает на "толкачах"?
А почему бы и нет? А сколько в Европе разных QRP "ковыряльщиков"!!!
Красота. Мечта.Цитата:
Я работаю, вечерами на 40м с товарищами из JA и не только. Не спеша - в удовольствие.Цитата:
Мне нравиться.
Здравствуйте!
Извините если не совсем в тему.
На днях собрал схему K3NG nanokeyer, все отлично, но хочется к ней манипулятор. Сам красиво не сделаю.
Достал с полки Katsumi EK-150, там манипулятор более-менее, но разбирать такую штуку под переделку стало жалко.
В связи с этим отдам EK-150 в хорошие руки в обмен на нормальный манипулятор (лучше однорычажный) или поменяю на деньги. Все фото можно посмотреть на https://disk.yandex.ru/d/a7TDQ7AW8raKjA
Куплен в Японии, рабочий. На транзисторах 1981 год, все родное, кроме 4-х винтов крепления верхней крышки.
Резисторы "шуршат", сетевой шнур отсутствует, но силовой трансформатор цел (100-120V).
Специально ничего не трогал для сохранения аутентичности.
For RW3XL ====
Могу предложить в обмен VibroKeyer Standard
Вложение 314762
Валерий, написал в личку.
RW3XL ===
Игорь, дайте ваш полный адрес на ua3ao2@gmail.com
Отдыхаем, а он все крутится.
http://r4n-885.785799.ru/images/NewProject2.gif[/URL]Вложение 314859
R4N-885 ----
Это он Сингла к танцу приглашает !
For RV3AE =
Приветствую, Анатолий Акимович ! Вот и у меня ???????
Такая вот затея возникла нехитрая :-)
Работает очень хорошо. Фиксация обоих подшипников цельной " постелькой" вырезанной тонкой проволокой.
Конструкция требует определенной дизайнерской доработки но уже имеет "Право на браво" :-)
Огромная благодарность UA3AO и UA3AMY за приятное общение в столице.
to UA3GFX:
Игорь меня зовут :cool:
Схема на EK-150 есть, прикладываю. EK-127 не видел.
Павел, приветствую!
Магниты диаметром 15 мм они уже с отверстием и зенковкой
https://magnet-prof.ru/index.php/kontaktyi.html
А в этой конструкции диаметр 10 мм хотя вполне можно использовать и 8
Представлю еще одного собрата из произведений Валерия. Ключ смотрится исключительно красивым, даже для тех, кто не понимает для чего он создан. Шлифовка камня и металлических частей превосходная, придаться не к чему. (ХИ!) Настройка зазоров контактов и силы нажатия на рычаги, плавная и имеет надежную фиксацию, способную держать настройку неизменной годами. Процесс настройки не вызывает отрицательных эмоций. Совершенно отсутствуют какие либо люфты в узлах вращения. Ручки манипулятора выполнены из пластика приятного на ощупь, очень удобного в работе. Не скользят и не раздражают тактильно. Манипулятор легко поддерживает средне-эфирный диапазон скорости манипуляции, от 20 до 50 WPM. А теперь фото;Вложение 315959
Сегодня заехал к Юре RV3AE за его фирменным ключиком.
Пришлось постоять 3 месяца в очереди.
Но, как говорится, не зря.
Лично мне нравится, что можно совсем убрать зазор при манипуляции.
При этом, об отскоке забываешь навсегда.
Выполнен на сером мраморе. На столе стоит устойчиво, никакого дополнительного крепления не требует.
Вложение 315969
Макетный вариант нового механизма. Магниты действуют на отталкивание (ближние к оператору винты) Ручки будут легче и изящнее, но и с такими в работе очень хорош на QRQ. Будет моим основным рабочим ключом после финишной доводки.
Саша,привет!
Кило полтора потянет за счет нижней подложки толщиной 8 мм. Блок дюралевый, по хорошему надо делать из нержавейки и полировать.
Надо будет на мрамор переставить-где то есть подставка красная.
Так поинтереснее смотрится. Вообще механизм может быть установлен на подставку любой формы,в том числе и на круглую.
Игорь,привет!
Спасибо, конечно надо будет блок полирнуть. А ручки нужны другие,однозначно. Скорее всего карбоновые,тоненькие. Крепятся с наружной стороны как видно на фото поэтому замена не представляет никакой сложности. Шайбы с зенковкой нужно,конечно,закруглить. Попозже покажу уже более-менее готовый, пока еще полуфабрикат.
Основная идея конструкции-рамка прижимает подшипники как постель распредвала. Ну и отсутствие трудоемкого контактного узла.
Собственно,блок подшипников сам по себе уже является ключом и не требуется дополнительной площадки для его размещения. Над дизайном,безусловно, надо еще поработать.
Олег,приветствую!
Ну на фото как пример с какого-то двигателя а на ключе-изготовлен на станке само собой.
На неделе отправлю Вам сингла.
Предновогодний месяц только начался, а я уже получил новогодний подарок - манипулятор от известного мастера Валерия Павлова (RA1AOM).
Настроил под себя, попробовал - супер ключик!!!! В выходные попробую его в деле, в любительском эфире.
Вложение 316714
Вложение 316715
Вложение 316716
Вложение 316717
For RX3RZ = Поздравляю, Сергей! Отличное для телеграфиста приобретение от RA1AOM- на сегодня лучше и быть не может - просто блеск !
удалено для сохранения позитива.
Вложение 316740Вложение 316741
Примерно вот так, Павел.
Размеры,разумеется,примерные.
Ну а с механикой импровизируйте сами - своя рука владыка.
При желании вложив 5-7 тр в железки и часов 50 работы можно неспешно сделать себе хороший добротный и красивый манипулятор.
Смотрю... Любуюсь на Ваш ключ в Валерином исполнении... На свой в основном шеке... Надо бы реализОвывать механизму от UR5CDX (ну не зашло оно мне) и стучаться к Валере. Один ключик хорошо, а два, да еще таких хороших - вестимо лучше! Тоже хочу себе подарок. Но не сейчас, попозже))) И хотелось бы все же оникс в основание. Очень уж он завораживающе в основании ключа смотрится.
В выходные поработал в эфире из шека друга. Принёс с собой манипулятор от RA1AOM. На столе оказались два манипулятора: by Bencher и by RA1AOM.
Вложение 316919
На Bencher я намного поработал в прошедших недавно соревнованиях CQWWDX CW. А в субботу и воскресенье работал уже на ключе, сделанным Валерием (RA1AOM), очень понравилась мягкость манипуляции, приятные тактильные ощущения. В выборе ключа, похоже, я не ошибся :)
Вложение 316920
Валерий !
Вчера начал было собирать ... , но не всё так гладко вышло.
Закрепил магниты как и Вы.
Но при этом ( отверстие с зенковкой) они не
притягиваются , а отталкиваются взаимно.
Может у китайцев есть разные полярности магнитов ?
Я не нашёл.
Могу , конечно перевернуть ...но винт торчит уродливо.
Пока в раздумьях !
Павел,здравствуйте!
Насчет китайцев не знаю, а вот здесь можно приобрести с разной полярностью.
Я вроде эту ссылку давал.
Сделайте пока с уродливым винтом но чтобы работало а потом замените, когда будут разнополярные- дел на 5 минут с перекуром.
Олег,привет.
Магниты здесь одинаковые, резьбу в магните нарезать невозможно да и незачем. Желательно пластиковую шайбочку с обратной стороны при прижиме винтом к рычагу. Ключ завершаю.
С позволения Мастера RA1AOM, расскажу как боролся в однополярностью магнитов. Те магниты, которые я купил когда то, находятся в металлической полусфере, на одном из магнитов эта полусфера надрезается, магнит достаётся из нее и вклеивается другой стороной. Надрезанная полусфера на эстетику не влияет. Эта часть помещается в готовую конструкцию разрезом вниз.
Понимаю, мой ключ на фоне Валериного выглядит убогенько, но тем не менее работает. И магниты сделаны именно так как описал выше.
Вложение 317224
Прицепилось две одинаковые картинки. Убрать не получается....
Игорь,очень симпатичный у тебя сингл,не скромничай! :-)
Ну вот, сколхозил из того что было. Ручка-карбон. Контактов пока нет но уже вполне можно передавать QRQ. Если подобрать материал и размеры узла подвеса рычага имеем вполне простую и работоспособную конструкцию. Между контактными стойками будет диэлектрическая перемычка для большей жесткости и противодействию их разбалтыванию. Ну и аккуратно вывести провод, снизу что-то антискользящее. Можно собрать все это на металлической площадке а потом ее прикрутить к чему угодно. Соотношение простоты изготовления и функциональности-оптимальное.
Получил и опробовал ключик от RV3AE по спецзаказу, который заключался в том, что подложка высотой 12 мм была сделана съёмной, с возможностью переставлят её на другую сторону.
Причиной этого послужило то, что полностью исключалось наличие металла в основании, из-за которого меня на каждом шаге через рамки аэропорта шмонали. Отсюда и вес самого манипулятор, который в отличии от ключа RA1AOM в 1750 грамм весил всего 450 гр. И теперь не вижу никаких проблем с весом ручной клади на самолёт.
Да и проблема отскока в Валерином ключе на магните, от которой, при моей работе кистью метр влево/метр вправо никуда не деться. Всё таки масса коромысла, тем более с магнитом, имеет вес, а отсюда и инерционность приличную.
И в самую ответственную минуту на Чемпионате Мира, когда весь как струна, отскок отбросил меня на 3 место - не хватило каких-то 4 очков.
По моей задумке ключ от Анатолия RV3AE будет крепиться струбциной (как на фото), а съёмная подложка позволяет работать со всех трёх сторон столешницы как левше, так и правше. И это вполне могут оценить те, кто выезжает на RDA, где в полевых условиях требуется простота и стабильность. На счет отскока в ключе Анатолия уже написано много и я не буду повторяться. Его просто нет ни на каких зазорах. Но вот то что я обнаружил во время регулировки, меня очень даже удивило и порадовало. Этот эффект я бы назвал - триггерное нажатие, когда при начальном нажатии на лопатку ключа нет никакого движения коромысла и только при строго определенном усилии коромысло срывается и далее летит без всяких усилий до замыкания с контактом.
Во всех других манипуляторах, будь они на пружинах или на магнитах, по мере движения коромысла сопротивление нарастает вплоть до замыкания контакта. И в этот последний момент, стоит только чуть-чуть ослабить нажатие, как контакт прерывается. И мне вот такой триггер очень даже нравиться - он именно для меня, именно для такой работы кистью. Естественно щипковые движения как на двухлопастных манипуляторах здесь не пройдут. А может этот эффект только на этом ключе. Ведь я закрутил натяжение по максиуму.
Вложение 317244
Как мне кажется в очередной раз было доказано, что СРТ и работа телеграфом в эфире - вещи разные, хотя суть вроде одна. И инструмент для них нужен разный. Это как у настоящего повара. В арсенале всегда наготове несколько кухонных ножей, так и тут. Посмотрел, почитал. Мне для работы в эфире именно такой ключ, как спецзаказ от RV3AE не подойдет. Так как мне струбцину крутить не к чему. Ключ ооочень далеко от края стола. Ну и много других нюансов. А вот Валерин ключик очень даже "эфирный". На вкус и цвет все фломастеры...)))
[QUOTE=R1SA;1848299] Так как мне струбцину крутить не к чему.
В "эфирный", ключик превращается за пару минут. Откручивается (4 винта) площадка под струбцину и на ее место ставится штатная подошва из стали, с противоскользящим ковриком. Вес 1.1 кг. А рабочие зазоры и натяг ставим под свою руку.Вложение 317245
Анатолий, привет.
прошло 3 месяца активной эксплуатации Вашего манипулятора.
все отлично. как обещал, дам отзыв через пол года, год.
Андрей, здравствуй! Спасибо, нужный отзыв, качество механики проверяется временем.
Данную конструкцию манипулятора от UA9UKI нашел на просторах интернета.
Есть кто повторял данный манипулятор?
Игорь,спасибо. Ну я на такой конструкции без всяких отскоков могу работать на полной скорости ЭКМ-4 и еще есть запас. Возможно,дело в технике передачи-у меня кисть практически не задействована. Надо будет записать видео с QRQ передачей пятизначного текста на таком манипуляторе. И других тоже. Струбцины,пластилины и тд для работы в эфире из дома не нужны. Ключ должен весить кило полтора-два и иметь противоскользящую подложку, к которому не нужно ничего придумывать чтобы он не ездил по столу даже во время размашистой передачи.
В этой конструкции, (см. фото выше) применен один-единственный магнит диам. 5 и высотой 5 мм. который закреплен во вращающемся секторе удержания рычага в нейтрали. Он постоянно притянут к торцу стального винта М5х0.5.(вертикальный винт на фото). Вкручивая-выкручивая винт изменяем расстояние между магнитом и винтом, т.е изменяя усилие нажатия. Магнитная пружина.
Валера, буду очень благодарен посмотреть и послушать.
Вот по этой ссылке https://youtu.be/lXNa5bZmcXI выложил несколько роликов по методике работы на манипуляторах. В основной своей массе большинство работающих на однорычажных манипуляторах очень активно машут кистью и почему-то также у многих большой палец кисти перед ударом задирается вверх. Ведь это не очень продуктивно и не логично для скоростной передачи. Не смог не вставить сюда ролик парнишки из Иваново, который первый раз сдавал передачу на вертикальном ключе. Этот момент наверно многие запоминают на всю свою радиолюбительскую жизнь
Единственный из этих роликов - это работа Островского, где он на однорычажном работает "щипковым" методом, так же как и в последних трёх роликах показана работа на двух рычажных.
Почему всё таки в основной своей массе работающих на однорычажнике, применяют очень энергоёмкий метод, когда машут всей кистью. Вот это для меня загадка, так как я и сам машу клешнями на аршин влево/вправо.
Балдею от Ютубы и от её ограничений. Удалось загрузить по новой, но с 2 минутной рекламой в начале ролика, да и качество не очень. Пришлось убрать ролик про Ивановского парнишку, но ... се ля - ви . Новая сноска для анализа кто во что горазд при работе на электронном ключе здесь https://youtu.be/d_8LmUB7dbs
Так получилось, что выложенный и опубликованный видеоролик, собранный буквально в течении не более часа, вызвал у меня массу вопросов, которых раньше у меня не было и были в подсознании. Но сейчас, после многократных просмотров в полном объёме, возникла потребность прояснить наиболее опытным (не "скоростникам, а обыкновенным радиолюбителям работающим десятилетия на электронном ключе) некоторые непонятки по методике работы на электронном ключе именно в формате выступлений на соревнованиях:
- почему однорычажный ключ более предпочтительней ( исходя из количества работающих на нём на соревнованиях) чем двухрычажный для достижения максимальной скорости. Ведь если сравнить скорости UA3AMY показанный в ролике, то такая хватка как у него, гораздо удобней, менее энергозатратна и должна принести большее кол-во очков, но тем не менее.....
- почему рекорд Мира принадлежащий Олегу Островскому, который работал на однорычажном ключе и тем более "щипковым" хватом, не побит до сих пор (хотя прошло уже почти 20лет), продолжают работать "махом".
- насколько критична разница в передаче смыслового и группового текста, когда смысловой текст передается из головы по мышечной и слуховой памяти слов, а групповой текст нужно сперва прочитать каждый знак глазами, а потом уж передать его. Кто сравнивал эти ощущения и какие скорости были показаны???
Я думаю, что рекорд Островского не побит по тому, что UA3AMY довольно ленив. :) и ему до лампочки...:)
Но у него достаточно продуманная манера работы и его метод имеет хороший потенциал.
Сказывается серьезная инженерная подготовка и опыт разработчика. :)
Вот тут он довольно произвольно выставляет скорость и 73 WPM и 83 WPM и работает на манипуляторе, который "щупает" впервые в жизни.
А ключ этот для меня высоковат - когда схватился за него то было ощущение, что вынужден держать руку на весу.
Хотя, к качеству механики Анатолия Акимовича - претензий нет. Он понимает - что нужно делать!
Когда мне быстро приходилось передавать групповые тексты я полностью просматривал группу и "настраивал" руку на ее цельную передачу,во время передачи просматривал следующую. Конечно,смысловой текст передавать намного проще потому что в словах очень много повторяющихся сочетаний букв и рука уже передает их автоматически -кошка мошка-сошка корка короб корень корреспондент корова корица короткий и тд и тп
Евгений, протестировать этот ключ меня пригласил Анатолий Акимович RV3AE. Он может подсказать точно. А я ключик видел - щупал единственный раз.
НА мой взгляд верхний край ручек находится на высоте 4 сантиметра.
Вот смотри - если согнуть руку в локте на 90 градусов и положить ее на стол ладонью вниз- так что бы ладонь оказалась, примерно напротив сердца.
Слегка согнутые концы указательного и большого пальца окажутся именно на той высоте, которая оптимальна. Понятно, что если ручки расположены выше-
придется напрягать мышцы, которые не работают на манипуляцию. Это приведет к утомлению, ошибкам и трагедии в личной жизни :)
UA3AMY===& CQ
Хм... *трагедия в личной жизни * ... я так вообще в больницу угодил на два месяца ! ))))
На счёт лени - полностью согласен. Она у всех нас рождается первой. Было бы желание... и на будущий год есть возможность выступить никуда не уезжая для RA3AMY в домашних условиях, т.к. Кубок России по СРТ будет в начале апреля в Наро-фоминске, а для Валеры RA1AOM в последние дни июня в Питере, где будет проходить Чемпионат России.
Выступить можно или за команду Москвы или в личном зачёте, или вне зачёта... Время для подготовки ещё есть!...
Именно так и было у меня тоже, но......... только много-много лет тому назад. С возрастом мозги усохли и сейчас приходиться проигрывать каждый знак...
For RA1AOM====
WAT ABT PARCEL FM THE USA ?
Лексееи, привет. Придет- сообщу и отправлю express.ru
Я может быть что-то и передам,а уже настолько отвык от приема с записью пятизначных групп,что и пытаться бесполезно,ради интереса надо будет попробовать принять буквы-цифры-мешанину-заряжу тексты в LcwO. Записывать сокращениями не научился,да и не пытался за ненадобностью. В каких-то соревнования по СРТ принимал участие и даже в 2001 году на Чемпионате России по передаче смешанного текста был весьма неплохой результат,что-то около 180 если не ошибаюсь. Но СРТ как таковая особо никогда не привлекала,на службе хватило этих групп :-) Мне больше по душе общение в телеграфе в реальном эфире. Один мой приятель- МСМК по мотокроссу рассказывал, что в свое время пару лет позанимался спидвеем, а потом вернулся в кросс,дескать-"Скучно, все время только левый поворот" :-)
Владислав, а для чего?
здесь люди кому по кайфу принять 30 знаков, или 200 после двухсот грамм.
все потуги, принять или не прнять это для чесания своего эго. я повыступал. эфир равняет всех. кто кое как принял, и кто принял под 200 с сигаретой в одной руке и с кружкой кофэ в другой. я миенно так и делаю.
добавлю.
мне со своим вторым юношеским разрядом по СРТ вполне хватает умения и с у кого 30, как курица лапой и кто льет и мажет, но пытается дать.
мне мама в детсве выколола глазки,
чтоб я в шкафу варенье не нашел.
не вижу я сейчас и не читаю сказки,
зато я нюхаю и слышу хорошо :)
кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку...
Бегали так, в сторонке. Анатолий тоже курит с краюшку. Кент, бенчер вообще отстой.
возможно не стоит быть столь категоричным?
у Валерия замечательные дрыги со своим шармом. со своим лицом. но Валерий, читая эту тему, я пропускаю посты, где кукушка и петух. примите и прочтите.
с совершенным уважением к Вам, и с почтением.
Ну блин!... наверно для того, что бы стремиться к какой-то поставленной цели, т.е. двигаться куда-то... Пускай даже, что эта цель не достижима, и ни кому не нужна...., но ты испытываешь кайф по её преодолению Ну скучно же жить без цели.... В мои годы хочется загадывать что-то даже не на месяц вперёд, а хотя бы на день...
Быть слизняком и скатываться к кладбищу...... Тогда пусть я помру где-то в пути, а не на диване...
между Курганом и Новосибом почти всегда мертвая зона :)
но ежели услышаю-вызову и... рекордов ставить не будем, но принять от Вас я смогу все. не стесняйтесь ;)
For RW9RN====
Да не пропускаете вы посты * ... где кукушка и петух * ! Давайте оценку предметам, представляемым на форуме, а людей оставьте в покое - не ваш уровень, и Валерий / RA1AOM не делает , как вы сказали *замечательные дрыги*, он делает замечательные манипуляторы.
А сами-то вы что-нибудь сделали? Покажите, если есть что-нибудь, только до того, как примите свои 200 *... с сигаретой в одной руке и кружкой кофе в другой *. Вы видимо не получили в детстве должного воспитания, поэтому и не знаете, что кофе не пьют кружками.
Подходите на 7030 кГц, если хотите продолжить телеграфную тему.
даже так...
я наливаю кофе в кружку, чтобы не разлить.
об моем воспитании не Вам судить. об этом могла бы разговаривать только моя мама. которая меня воспитала и дала мне жизнь и образование.
на этом нашу дискуссию считаю законченой.
всех Вам благ и здоровья!
на 7030 не подойду, ибо не услышу Вас. приборы отопления...
не считаю нужным чего то доказывать и показывать.
кто меня знает и работал со мною на радио или в классе, знает.
объясните, зачем? думаете не приму? легко. я не курю сейчас у радио. так что...
да Валерий, зацепили Вы меня.
http://qrp.ru/audio?view=song&id=71
такая передача норм?
паузу сделал специально.
прием пирнимаю не меньше.
на Зеленовской дрыге
двухрычажник без магнитов и на контактрой группе ор рп-4.
на манипуляторе от Анатолия дам парни, дам. у Анатолия это нструмент. давайте пиписьками измеряться не будем. не от манипулятора все зависит. мелкая моторика. чем мы старше, тем она страдает.
у меня герлфренд невролог. я спрашивал у нее, доктор, почему не даю как раньше. с легкостью. с запасом. старый пердун, сиди в кресле и попукивай потихоньку. вот так вот парни. не молодеем мы.все равно моторика как то снижается.
а у меня СД2 так вообще пальцев не чую. что то как то дрыгаю. и за Вовой ua3amy не пытаюсь угнаться. так, чтобы что то, как то.
а Владимир классный морзист!
Ну вот и я доделал свои ключик:Вложение 317476
Пока не решил как организовать выводы, т.е. разьём или провод.
For UA3GFX = Павел, а если укоротить на половину подвижную часть от оси вращения до ручки, и от основания спереди немного отрезать , то он станет покомпактнее.
Ну вроде более-менее "причесал". Хорош в работе очень, особенно на QRQ. Напрашиваются тонкие карбоновые ручки более узкие и смещение рычагов друг к другу на пару миллиметров.
У меня тоже все отнимают...- "Ну ты же себе сделаешь..." :-)
Основные преимущества конструкции: отсутствие каких-либо стоек,возможность установки на подставку абсолютно любой формы и материала, быстрая замена ручек в случае необходимости. Магниты,работающие на отталкивание (винты,ближние к оператору) обеспечивают очень комфортную манипуляцию в любых диапазонах скоростей даже при минимальной силе взаимодействия. Контактные накладки из пружинной бронзы требуемых размеров и толщины способствуют приятным тактильным ощущения на руке.
Заменил винт на М5 (был М4) Люфт практически исчез,в рычаге сверлил диаметром 4,2 и прошел первым метчиком а потом винтом разработал. Конечно, нужна каленая втулка с резьбой. Но даже в таком халтурном исполнении работает весьма неплохо. Собственно, чему тут не работать :-)
Карандаш немного сточил на грубой шкурке,ссыпал в пластиковую пробочку, несколько капель керосина,ватной палочкой перемешал и в резьбу.
Новогодние подарки из России. Регулировка зазора на передней П-образной стойке более удобная чем в конструкции с винтами на задней планке.
Кому домик на ключ нужен - в ОфисМаге есть коробка для бумажных листиков (внутренний размер 91х93, по высоте разные бывают - от количества бумаги зависит).
Когда то сам из прозрачной коробки мастерил, а теперь готовые продают.
Можно, конечно, регулярно продувать основание ключа, но можно и домик одеть.
Вложение 317594
Здравствуйте телеграфисты !
Планирую поработать в RAEM на ретро ключе, в свое время достался мне в оригинальном виде, по виду до болтика оригинал, и вид подержаный.
Похоже ключ от телеграфного аппарата, похож на Siemens&Halske или позднее исполнение ? Очень хотелось бы информацию о годах изготовления.
Наверное Валерий UA3AO точно знает, подскажите пожалуйста. Вложение 317628Вложение 317629
красИв!
и благородная патина (не путать с ржавчиной!) :)
Ключ Ваш из комплекта ленточного телеграфного аппарата Морзе, выпускавшегося Государственным Союзным Лосиноостровским электромеханическим заводом им. Ф.Э. Дзержинского -
Вложение 317631
Модель 1953 года ( из коллекции UA3AO )
Валерий большое спасибо, теперь есть полная ясность. Обкатаю старичка в RAEM.
Василий, желаю успеха в тесте RAEM !
Потихонечку строю латунный вертикал на дубовой подставке,часть деталей из дюраля от подобного ключа будет заменена также на желтые.
Олег,привет. Пластина с "язычком" из пружинной бронзы, это старая шведская конструкция с подвесом рычага без оси. Потом покажу в разобранном виде но вроде по фото конструкция понятна-поперечная планка крепится винтом к рычагу, к ней пластина через боковые винты и прижимается верхней прямоугольной планкой. Потом все это в сборе крепится к центральной стойке,сверху накладка с фрезеровкой под "язычок" и регулировочный винт который упираясь в него регулирует жесткость хода рычага
Красивая елочка :-)
For RA1AOM ===
Красоту такую творишь)))! А упомянутая посылка из W где-то застряла - видимо почтовые каналы перед Новым Годом перегружены..
Лексееич,привет!
Спасибо, вчера только отправили- болел человек.
Чудо изобретения, я такого ещё не видел.
https://www.youtube.com/watch?v=mgCswE1eGjY
И ещё один принцип, ссылка.
https://www.youtube.com/watch?v=YPiEo1F8bYc
А вот работа на *двуручной* самоделке ==
https://www.youtube.com/watch?v=vqE2...nel=UA3AO%2FCW
Добрый день, друзья!
Валерий(RA1AOM), дружище, я просто в восторге!
Сказать, что ключик превосходный, ни сказать ни о чем. Первое, что бросилось в глаза, так это его легкость в работе, блин, это какая-то сказка. Второе, тактильные ощущения, просто нет слов, мягкий, чувствуется как бы, ласковое, нежное прилегания к пальцам, как будто прикасаешься к чему-то мягкому и нежному. Валера, это просто какое-то чудо!
Хочу особо отметить данную модель, легкостью работы на QRQ скоростях, (на видео это хорош видно).
Здесь, ниже прицеплю ссылку на видео, сравнение трех разных манипуляторов. Во второй половине которого, будет сегодняшнее, утреннее ЩСО на сороковке, с Владимиром UA3AMY, правда, прохождение малость подвело, хотя, все видно и слышно довольно не плохо.
Валерий, ключик превзошёл все мои ожидания!
К стати, он пришёл в аккурат к празднованию Нового года, но и не только. 25.12.2021, у меня была "днюха", ХИ..
Так что, дружище, это не только подарок к этим двум праздникам, но и начало новой странички в моём увлечении CW!
Да, вот еще что, Валера, "ай-ай-ай", подозреваю, что ключ делался, как будто для меня, хи..хи! Шутка. Но, хочу обратить твоё внимание на то, что до записи этого видео, я постучал на нём буквально минут пять, не более. Посмотри как он лег в мою руку, это какая-то фантастика!
Валера, дорогой друг, хочу сказать тебе слова благодарности за эту прелесть, творческих успехов тебе дорогой, здоровья, счастья, тебе и твоим близким, пусть у тебя все будет наилучшим образом!
С Новым годом тебя дорогой друг!
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=Y60rEL9Hbqk
Друзья, всех с наступающим Новым годом!
Саша,привет!
Большое спасибо за теплые слова и пожелания. Я очень рад что ключ понравился и при тестировании понял что он тебе должен подойти. Твой операторский уровень я хорошо понимаю. Тоже выкручивал 50-52 WPM но я более мягко работаю пальцами и проблемы с фиксацией на столе не было.
Вижу что нужно изменить:
Нижнюю подложку делать без ножек,на всю площадь коврик для мышки.
Блок из нержавейки, тогда вес будет около 2 кило и будет стоять колом на столе при любом стиле работы.
Ручки делать более тонкие и еще их сближать. И ручки и рычаги на пару миллиметров с каждой стороны. Пришлю тебе тюнинговые для этого ключа :-)
Приятно было послушать твою беседу с Володей. Да вроде прохождение более-менее нормальное если сравнивать со среднестатистическим за последнее время.
Конструкция хороша тем что может быть установлена на базу любой формы и материала. Как пример- кругляк из мрамора. Механика еще сырая.
Конечно,магниты работающие на отталкивание дают другое ощущение на руке. Ну и конечно пружинные контактные наладки.
Всего доброго в Новом Году!
Всем здоровья и удачи!
Может баян. Такой вот японский bug.
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ac...=makototashiro
Рустам, привет! Ну bug то так себе, а колесо-вещь. Движения пальцев соответствуют полностью передаваемому тексту тем более что он дублирует на пиле.
HNY!
POST #6290 = От этого *колеса (круга)* используется при работе только нижний сектор круга , всю верхнюю часть можно вообще удалить. Похоже, что он это колесо с выступами посадил за неимением чего-либо более подходящего....
CQ HNY !!!
Осталось сделать последний шаг - убрать колесо и поставить обычный "клювик" от переключателя. Или - обычную лопасть от обычных манипуляторов - получим вертикально расположенную "пилу" с более или менее привычным способом манипуляции. Правда при этом - не о чем будет говорить. :)
А если попробовать Вместо колеса-ручки на ось поставить лопатку как у обычного манипулятора, отдалённо похожего на рулевое весло. Масса движущейся части будет меньше, должно быть удобнее (привычнее) работать. После всенародного веселья попробую, не всё, только принцип.
С Новым годом!!!! (завтра, но завтра - это сегодня, только завтра, так что я не поторопился). Поздравляю!
For UA3AMY --
Совершенно верное решение относительно этого колеса. И кажется мы это уже делали....
Любителям CW это будет интересно. Если будут вопросы по тексту , отвечу -
http://www.rkk-museum.ru/collections...mages/1504.pdf
Дорогой Валерий Алексеевич, поздравляю Вас с Новым годом!
Желаю крепкого здоровья Вам и вашим близким, хорошего настроения и всего наилучшего! Берегите себя!
Большое спасибо, Александр ! Примите и мои поздравления С Новым годом с самыми добрыми пожеланиями !
QRO73 & CU ON AIR ASAP DR OM !
UA3AO
Александр UB6N чуть раньше рассказал про некоторые недостатки манипулятора от BEGALI.
Я с ним полностью согласен. Мне однажды попал в руки этот манипулятор - недостаток мгновенно проявился - пальцы сразу стали царапать основание манипулятора.
Удивляет, что при отличном внешнем блеске у этого хваленого ключа -такой принципиальный недостаток.
Саша выложил недавнее наше с ним QSO - примечательно, что было такое прохождение между нами на двадцатке.
Последние годы там полный GUHOR в это время.
Ролик длинной без малого полчаса. Но там ярко видно, что чем выше скорость тем труднее избежать касания основания манипулятора BTGALI. И несмотря на то,
что внешне BEGALI очень привлекателен и лично для меня расстояние между ручками очень правильное...работать на нем QRQ невозможно.
https://www.youtube.com/watch?v=8r83lGuglN4
И еще - в связи с Новым годом...хочу сказать -
Александр - наш современник и явный талант.
Наличие таких талантливых людей в нашем движении - дает надежду, что радиолюбительский эфир еще долго будет местом для достойных людей...а не "кнопошников файв найнов" :)
Надо внимательно относится к нашим современникам...надо понимать, что рядом с вами идет по жизни настоящий талант.
Берегите друг друга...в Новом году!
Да, Андрей - можно и так сказать.
Возможно разработчик...там что-то высчитывал...про длину весел...
Но он забыл, что все в мире относительно. И этот "футуристичикий" изгиб передней кромки основания...(вогнутость) просто перечеркивает всю его "математику"
Надеюсь ты видишь, что "круглая" база основания тут была бы на месте. Пальцы на разводе манипуляции отходили бы все дальше и дальше от основания...а тут они в него влетают.
Друзья, а что про этот ключик скажете. Понятно, для того чтобы понять, надо в руках подержать, у меня такого нет, но может быть кто держал, или просто своё мнение выскажет. Коллективный разум ещё не отвергли. Спасибо! С Наступившим!!
Вложение 317926
Магниты в основании судя по отзывам слабые.... Подозреваю что и рычаги не на подшипниках.
Чтобы нормально было надо городить какой-то "постамент"... Да и весла надо из оргстекла хотя бы... В общем самому придётся дорабатывать.
For Eugene55===
Дайте, пожалуйста, ссылку где вы читали отзывы.
Спасибо!
For Eugen55 ===
Опять к Вам вопрос- * В общем самому придётся дорабатывать*. Так Вы его приобрели коль намерены его дорабатывать ? И где Вы в нем обнаружили магниты и подшипники? И почему весла надо из оргстекла, постамент еще !
Продукт китайский на ширпотреб - не для армии - значит на первом месте себестоимость радиолюбительской игрушки - никаких подшипников и магнитов - задники стягиваются пружинкой, а рабочий развод регулируется спереди винтами под шлиц. В основании три отверстия- два сзади и одно спереди , через которые он и крепится к какому-либо основанию по усмотрению владельца. А для работы он вполне пригоден и ручки не мелкие при всей его миниатюрности. Вот так он мне видится...
А ключик с красными ручками - это первый продукт китайцев для радиолюбителей ( был у меня в коллекции )
Для BEGALI можно изготовить ручки другой формы,но, конечно эта дуга на передней части корпуса-явный конструкторский промах. Я работал на этом ключе
и тоже испытывал дискомфорт.
Спасибо, Владимир, спасибо, дорогой!
Благодарю за теплые слова, слова поддержки!
На днях работал с Евгением RV3UF, общаясь, зацепили интересный вопрос, касаемый подпружинивания контактов, но вот беда, в бурном диалоге "подкачало" прохождение.
Блин, а так хотелось дослушать мнение Евгения, проход резко закрылся на самом интересном месте. Жаль...
Сейчас, после тщательного знакомства с этим ключиком пришло более полное понимание осознание этого вопроса.
Завтра, дай Бог, будет время, хочу записать видео с более подробным описанием этого момента, так как я его чувствую. На этот момент, могу сказать только одно, я в полном восторге от работы на этом инструменте.
FOR RW9RN
Андрей, можно и так сказать. Но мне думается, что такой вид передней части корпуса манипулятора, тот овал, с выпиранием правого и левого углов корпуса, не совсем удачно продуман, во всяком случае, для скоростной работы.
На мой взгляд, это серьёзный недостаток.
Так вот же он :
https://www.youtube.com/watch?v=F1rg3vpiTO0&t=2643s
Несмотря на очень большой люфт короткого рычага который уже определен конструкцией вполне работоспособная конструкция. Ручку я уже ставил свою и с тоненькой на этом ключе даже удобнее. Родной "пятак" никогда не использовал даже на баге этой фирмы.
Можно попробовать сделать похожую кинематику с подобным расположением контактов и в едином корпусе (пока насчет его конструкции идей нет от слова "никаких"- НГ как-никак :-)
Интересные у него ключи. Хорошая работа. Я тоже применял герконы при конструировании полного автоматического бага,он вполне неплохо работал на скорости 80 знаков в минуту и передача абсолютно не отличалась от электронного ключа,но дальше действующего макета дело не пошло.
После доработок владельца...
Доставка: AliExpress Standard Shipping
Я получил быстро за 10 дней для Франции. Ключ довольно и солидный. Немного игры в палитрах (разборка между). Это было бы просто проблемы. Вы можете регулировать бег палитры grace имеет небольшой винт btr в экране. Укажите, когда вы нажимаете на плоскую пластину, потому что ключ много двигается при обращении. Ему не хватает веса. Это остается случайным ключом, но это не сделано, чтобы идти очень быстро выше 25wpm.
И это не единственный отзыв... не всё хорошо что блестит...
"Федот - да не тот!" Вы сначала внимательно посмотрите...:s10:
Александр, хотел продолжить обсуждение этого вопроса в эфире, но condx не позволяет. К тому же интересно послушать мнение коллег по cw. А у меня отношение к подпружиненным контактам не однозначное. Но что точно, проверил практикой, Валерины ключи дают прирост скорости + 10 ....20 wpm, без всяких тренировок, только заменой ключа!!
For RV3UF & Co
На умеренных скоростях передачи мне безразлично какие контакты, а 200 и выше предпочитаю жесткие - на мягких сбоев появляется больше. Еще эти предпочтения часто определяются способом манипуляции - пальцами или кистью. Я привык работать кистью.
По средам стараюсь выходить на мини-тест для поддержания CW на хорошем уровне .
Вложение 318050
Извиняюсь, что не по теме.
Чистил ключ и случайно выпал из рук, механика ключа ЭКМ-4, там основа пластик, так вот она раскололась, я ее склеял, ключ работает. Но, как говорится, терзают смутные сомненья. Нет ли у кого в запасе или в загашнике, как угодно я бы купил или
скажите, что интересует в замен.
Я думаю что сомнения Вас терзают напрасно, работайте дальше и больше не роняйте. Верхняя крышка-защита от пыли или манипулятор переделан под подшипники?
Понял,Борис. У него в основании две площадочки с кронштейном под каждый рычаг которые можно раздвигать, меняя расстояния между ручками.
Как вариант- изготовить цельное основание и переставить туда механику под комфортное для Вас расстояние между ручками. И все это вместе взятое установить на тяжелую квадратную металлическую подставку примерно 100 на 100 толщина 14-18.
А ЭКМ-4 в оригинальном исполнении -лучший электронный ключ в мире по дизайну,надежности,количеству опций. Тем более для своего времени- начало 80-х. Ну чуть-чуть бы еще механику "причесать"....
Новогодние каникулы отдохнул с пользой. Очень понравилась идея Валерия RA1AOM, в новом механизме (см. ссылку).
Сделал похожий двухрычажник. Моноблок из эбонита. Рычаги: по два подшипника в каждом, по два магнита на отталкивание. Винты регулировок с мелкой плотной резьбой, контровка не требуется. Малые винты-усилие нажатия, большие-рабочий зазор. Расстояние между внешними плоскостями ручек -8мм. Скромненько, без "шашечек". Основное внимание легкому и безлюфтовому ходу рычагов. "Шашечки" можно добавить на поверхность моноблока, в виде гравировки на металлической пластине. Позывной, радиолюбительский герб, 73!, и т.п...
Саша, я тебе пришлю подобные ручки с фрезеровкой под закругления в рычагах.
Понял,Анатолий. Да,вручную очень трудно выбирать этот лекальный срез. Корпус из эбонита хорошо отполирован, со временем он всегда рыжим становится. У меня были мысли что-то сделать в корпусе из диэлекnрика,но расстался с ними :-)Вложение 318165
Что касается ЭКМ-4 то его механическая часть явилась прототипом для моих конструкций,правда,без изменения расстояния между ручками-здесь они из эбонита.
Достаточно интересная конструкция из Германии с размещение контактов между рычагов.
https://www.bamatech.net/morsetasten/
Валерий, добрый день!
Спасибо большое, не хочу тебя напрягать лишней, да собственно, уже и не нужной суетой. Ты знаешь, а мне вполне комфортно работать и при таком варианте ручек. Так что все отлично!
Вчера работал с Евгением на 14042, прохождение было великолепным, часа полтора общались, пробовал на разных скоростях от 27 до 60WPM, ошибок минимум, так что все изумительно, даже не бери в голову!
По просьбе Валерия Алексеевича UA3AO направляю сюда его сообщение и его фотографии по этой теме.
(у него возникли проблемы с авторизацей на форуме):
" Сегодня заехали навестить меня RV3AE /Першин Анатолий Акимович и UA3AMY/ Сутулов Владимир Иванович, и не просто навестить, а привезли на *ходовое испытание* новую модель манипулятора RV3AE ( см.фото ) . Поработали на нем *с пристрастием* -от QRS до QRQ и QRQQ abt 400 LPM UA3AMY, Заключение одно -великолепный манипулятор !
Спасибо, друзья мои, за столь интересный визит !"
Вложение 318237
Вложение 318238
Вложение 318239
Со своей стороны, добавлю.
Рычаги - для меня - идеальные, нет растопырки. Как говорится - легли в руку.
Лет десять назад Анатолий Акимович делал для меня ключ с такими ручками.
Правда, там была немного другая кинематика и магнитные пружины на притяжение.
Но, спустя десять лет ключик работает как новый. Бесшумно и без всяких люфтов, отскоков и дребезгов.
Вот он в работе
https://www.youtube.com/watch?v=P_l-FOtVlkk
Новая конструкция - красивей и с новыми решениями. Магниты на отталкивание ( вот сижу и пытаюсь понять - что лучше?)
Бесшумность....возросла - заметил, что рычаги, при отпускании упираются не в металл, как раньше, а в пластиковую стойку.
Хорошее конструкторское решение - стойка не подвержена износу, а шумность ниже. Хотя...и так его ключи тихие.
Регулировки - широчайшие.
Не удержался и выпросил у Анатолия Акимовича ключик на недельку...на ходовые испытания.
Акимыч, надеется улучшить конструкцию и разработать несколько вариантов - крупнее и тяжелее...и для желающих взять в поля...пушинку...:)
Мой старенький надо будет освежить-стяжные винты заменить ну и по мелочам еще кое-что. Конечно, трогательно он смотрится на фоне новых (моих) конструкций, (которые представлены на других страницах форума и не только), уже почти OLDTIMER :-) В исходном состоянии у него ручки были треугольные, потом произошел тюнинг,мне об этом ничего неизвестно. Благодаря каленым втулкам и конусам работает без проблем уже четверть века.
В новой конструкции,на которой работает Саша UB6N у меня рычаги тоже :-) в исходном положении упираются в цилиндрическую стойку с тефлоновой трубочкой и тоже бесшумно. И широчайшие возможности регулировок:-) Хотя ширь определяется зазорами между контактами и магнитами. И
расстоянием между ручками. Тоже надеюсь данную конструкцию улучшить с точки зрения дизайна.
И сделать подобный механизм в едином металлическом блоке с магнитами на притяжение. При этом он может быть значительно уменьшен в размерах по длине.
Ээээ....!!! Господа конструктора...вы это...таво...не увлекайтесь.
У многих из нас - руки крюки, а пальцы...вообще как колбаса..и крутить ваши мелкие винтики-фитюльки...для нас мучение.
Надеюсь, вы подсознательно понимаете, что красоты должно быть много?
А уж...покрутить большую красную ручку - это удовольствие, практически не поддающееся разумному торможению :)
Подозреваю, что и длина рычагов имеет какие-то оптимальные значения...:)
Очень понравились ручки, их крепление, форма.
Наверно очень удобные в работе (предположение).
Вложение 318323
Манипулятор от Валерия, RA1AOM
Вложение 318376
Сергей,благодарю.
Сочетание обсидиана и нержавейки достаточно удачно. Полированной нержавейки :-)
Верхняя накладочка-яшма и кахолонг
Несколько дней с удовольствием поработал на новом ключе Анатолия Акимовича RV3AE.
Поставил рядом ключ от RA1AOM и RV3AE - подключил их через тройник и работал в эфире.
Пытался найти разницу, понять "магниты на притяжение" и "магниты на отталкивание".
Как ни старался - как не перекидывал руку с одного ключа на другой, даже внутри знака...ну не почувствовал разницы.
Возможно из за того, что усилия магнитной пружины были выставлены на минимально возможный уровень?
Зазоры - минимальные. У обоих ключей - ручки примерно одинаковой идеологии - с углублениями под пальцы.
Ну нет разницы....вот - никакой!
Считаю, что оба конструктора делают ключи мирового уровня.
Несколько раз пытался сделать видео...но то прохода нет, то испытывал трудности при одновременной съемке левой рукой и передаче правой.
Вот в этом видео связь с Анатолием UA0UAN - Раннее утро, у него уже день, у меня - еще солнце не встало. Проход слабенький на 20м.
Анатолий работал на UW3DI - частота его ГПД плывет и мы теряли друг -друга в шумах.
Но связь на новом ключе состоялась
https://www.youtube.com/watch?v=pAn7CVNT7ug
Прошу особо не пинать - с двух рук и одной бестолковой головой трудно работать одновременно :)
Осталось проморить подставку и ручку,покрыть воском и немного шлифануть латунные детали. В работе весьма приятен,особенно на 60-80 знаках.
Вес около 2 кило, струбцина не требуется.
Валерий, классная работа, шикарно смотрится!
Основание-латунь диаметр примерно 100 ,нижняя подложка-нержавейка, кругляк из коврика для мышки-лазерная резка. Очень мягкий,чуткий и совершенно бесшумный в работе.
Что-то давно не заходил на форум :s7:
Валерий RA1AOM, сегодня с Вами встречались BUG to BUG на 20-ке. Спасибо большое за QSO!
Мой Champion (1964 года)... Рядом манипулятор, использую крайне редко.
Вложение 318947
К тому же ещё и "она" - женщина (!) JI3IVL :s7:
RA1AOM = Валерий, где новый SINGLE?
В проекте, Лексееич. Ты имеешь в виду на "качалке" или с отрезной рамкой на подшипниках?
Спасибо, Валера ! А и то и другое крайне интересно !
Собрал ключик r3ng , осталось несколько печатных плат для сборки.Вложение 321268
CQ de UA3AO === Демонстрационная передача UA3AO для N1EA на модифицированном BUG-e=
https://www.youtube.com/watch?v=9g6z7-d1fiI
Несколько вариантов работы на BUG-e можно посмотреть на YouTube UA3AO
А здесь работа UA3AO на MINI-BUG
https://www.youtube.com/watch?v=H0L2...ValeryPakhomov
Не помню, делал публикацию или нет. Мой BUG и два режима скорости. Буковки клавы компа, туда, сюда.
https://www.youtube.com/watch?v=r0zBHsKOCiM
RA1AOM ----
Книги про ключи, соединившие континенты еще есть, не все разошлись- для тебя упаковка в резерве - приезжай !!
Добрый день всем!
Друзья, хочу поделиться информацией о своей переделке итальянского манипулятора компании Begali, а конкретно, доработкой модели ключа Leonessa.
Скажу честно, ожидания не оправдались! Выиграв в тактильности, жесткость работы и неконтролируемое задевание корпуса пальцами при работе, остались на прежнем уровне. Да, конечно, глупо было ожидать другого, но надежда была, что с улучшением тактильных ощущений будет улучшение, ну хотя бы чуток в остальном. Блин, я полностью разочарован.
Немного фото:
Вложение 322526Вложение 322527Вложение 322528Вложение 322529Вложение 322530Вложение 322531Вложение 322532Вложение 322533Вложение 322534
Не знаю, скажу так: бездарно выброшенные деньги, неоправданные и пустые ожидания в поисках своего стиля или манеры работы на этом, все-таки, красивом инструменте; убитое время и полное разочарование в конце, после четырех лет тренировки... хороший балласт для засолки рыбы.
Уточню, все вышесказанное касается исключительно, и только, работы ямбиком!
Те, кто работает классически и на умеренных скоростях, к тому же, передавая только RST/NAME, вряд ли столкнутся с подобными проблемами, априори!
Тем, кто работает открытым текстом, а именно в ямбическом режиме, и находится в поиске своей модели ключа, скажу следующее: подумайте хорошо, прежде чем тратить такие "бабки" за подобную иностранную "игрушку".
Помните, не все то золото, что блестит!
Валера (RA1AOM), вот уже третий месяц, как я работаю на изготовленном тобой манипуляторе, у меня нет слов, я просто в восторге! Почти каждый день тренируясь или работая в эфире, работа на нем одно удовольствие, этот ключ просто создан для меня! Не знаю, дружище, как другие модели, но этот просто прелесть, эта очень удачная модель, думаю, многие попробовав работу на таком манипуляторе, со мной согласятся.
Спасибо тебе, дружище!
Творческих тебе успехов и крепкого здоровья!
Добрый День, Валерий Алексеевич! Желаю приобрести Вашу книгу про ключи, соединившие континенты. С Уважением, Илья, R2DJ.
For R2DJ ===
Спасибо за внимание к моей книге ! Дайте, пожалуйста, ваш eMail и я сообщу условия приобретения.
Мой email - Ua3ao2@gmail.com
Тяжелый, тихий, регулировка контакта один оборот винта = 0,1мм.
Вложение 323607
For R4N-885 ===
Александр, покажите, пожалуйста, каким винтом регулируется контакт. Видимо, это и есть регулироака развода - хода подвижной части ?
Переделал на ямбик.
Вложение 323872
R9LI ====
Да, может быть именно так и регулируется, но хотелось бы получить пояснение от автора конструкции.
Спасибо.
Механизм регулировки зазора контакта #6358 не нуждается в коментариях, все детали механизма видны и принип регулировки не отличается от обычной.
Вложение 323892
В этом регуляторе зазора контакта один оборот = 0,3 или 0.5 мм /значение может другим/. Регулирующий элемент эксентрик, диаметр барашка 16мм.
R4N-885 --- Ясно! Спасибо. А не слишком ли мало расстояние между ручками для работы *ямбиком*?
Ключ в процессе изготовления, присутствует регулятор изменения растояния между рычагами и нахотится то же там. Соберем, будет видно что можно изменить. А кому мало или много, нет обсолютной универсальности.
Спасибо, Александр !
Я задаю уточняющие вопросы не любопытства ради, а обычно если меня интересует конструкция, то я её повторяю. Ваша конструкция интересна. А достаточное расстояние между ручек для работы *ямбом* это не особая универсальность, а обычное требование к конструкции с двумя рычагами.
Успехов Вам в конструировании!
Ключ , вес 2 кг.
Вложение 323966
С таким-то весом едва ли сможет *бегать* по столу ! А белая накладка очень хорошее место для позывного пользователя ключа.
Спасибо!
Очень интересная конструкция ямбического ключа. И, как я понимаю, контакты подпружинены. Т.е. минимизирована жесткая тактильная отдача на пальцы. Если это так, то ключ должен быть очень комфортен. Может быть несколько избыточна масса изделия, но это тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Вид добротной и продуманной конструкции.
На страничке Кима qrz.com коллекция его ключей и отзыв о ее новом пополнении.
тогда возможно будет излишняя "толстость" и манипуляция "пальцы веером" :)
Как-то весло несимметричное... Тогда уж лучше 2 весла с каждой стороны рычага.
На сингле толстая ручка гораздо удобнее при передаче-вот как раз две. Конструкция с использованием контактного блока от двухрычажника.
Может для кого то удобнее, но добавился вес с которому магнитная система останова рычага будет противостоять.
Легкий рычаг с ручкой и тремя подшипниками весит всего 12 гр, ширина ручки 12.5 мм. Ручка пустотелая, жесткая и легкая.
Вложение 324006
Александр, отличное решение с вполне приемлемым для сингла утолщением ручки !
Было изготовлено несколько экземпляров данной конструкции года четыре на назад и разлетелись по миру на Ура.
В моих конструкциях ничто не противостоит. Обычно в синглах одна ручка толщиной 8 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=F7qxPLioQyI
[/QUOTE]Обычно в синглах одна ручка толщиной 8 мм.[/QUOTE]
Самая оптимальная ручка, на мой взгляд. Пол плоской штыковой лопаты- конфигурация.
Вопрос, Знатокам и обладателям фотонного зрения из какого материала(в) сделан рычаг из поста #6373.
Здесь из титана. По пластмассам не очень знаток.
Это ближе! Материалы из которых изготовлено карбоновая нить и эпоксидная смола, метод изготовление литье в форму.
Высокие технологии!
Высокие и современные 3D принтер по МЕТАЛЛУ.
Карбон очень хорош для ручек,легко обрабатывается. Прочный, легкий, красивый материал.
Эбонит, тоже хАрошо.
Вложение 324023Вложение 324024
Ключ изготовлен 2016 году, бесконтактный.
Вложение 324027
А я взял китайца на Али, совсем немного доработал и нет претензий. 5 981,91 руб.
8%OFF | Аксессуары для любительской радиосвязи с двойным винтом, 1 шт.
https://a.aliexpress.com/_AYVGR7
Отзыв UA6CN
P***y
RU
Заказ шёл 1 месяц. Масса 805 г. Подложка сделана из дешёвой резины, которая рисует черные разводы на столе. Соединительный провод короткий и поврежденный (закорочено "тире"). Один контакт на весле болтается. Сами вёсла сильно люфтят, словно нет никаких подшипников. В общем, как все китайское - на картинке все красиво, а по факту - дерьмо. Необходим ремонт. Скорее всего, замена подшипников. Своих денег не стоит. Не рекомендую.25 фев 2022 16:15
ДополненДополняю. Этому манипуляторы даю оценку в 4 звезды. Все косяки устранимы. Основной люфт был не в подшипниках, в резьбовых соединениях валов, где они привинчиваются к основанию. Посадил на рещьбовый фиксатор, отрегулировав нажим, и все работает без нареканий. Одну звезду снимаю за головотяпство сборщика. Продавец не виноват. UA6CN.
Вложение 324121
Ключ, отличный от Бенчера
Есть к чему стремиться!
Главное-для точек и тире разные шурупы.
Дачный вариант. Дёшево и сердито. Месяц как сделал из релюхи. Отработал им в Миру Мир и RP77H. Сломается перемычка, ещё сделаю, релюх много.)))))
Вложение 324122
Провёл опрос коллектива, нашёлся автор сего шедевра ))
Установил недостающие детали, готово.
Вложение 324144
Несколько лет работал, удалось сломать только 1 раз, и то с дуру.
Единственное не переусердствовать с длинной и массой "ручки".
И кожух немного укорачивал.
R4N-885 --- post #6395
Отличный инструмент ! А крышка пылезащитная сверху будет? Желательно , конечно .
R4N-885 *Крышка пылезащитная для этого инструмента не планировалась*.
С крышкой-то он выглядел бы более прилично, а без неё провода торчат и вид незаконченный .... .
Механизм регулировки контакта с трудом разместился на данном основании ключа. Можно попробовать накладку сверху.
Изменений пока не будет.
Нет.
Сборщик не виноват. Винты под под подшипник не устанавливают /ОСОБЕННО ЖЕЛТЫЕ/. Ось с концов две резьбы, НУ если даже серебрянка т.е. калиброванная то он возможно окажется в минусе и будет люфт между подшипником и осью, но меньше чем у винтов. В моих условия это шлифовка оси мелкой наждачной бумагой и периодической проверкой посадки подшипником.
Реальный микрометр есть не у каждого, фото оси примененного в манипуляторе из пост. #6395
Вложение 324178
Нет, там не желтые винты. Черная сталь. Я изначально думал, что люфт между резьбой и подшипниками, а оказалось, что втулки запрессованы на осях и измерять микрометром там нечего. Люфт образован между резьбами этих осей и латунной платформой, который был успешно устранен резьбовым фиксатором. Теперь меня ключ полностью устраивает. Понимаю, бывает и лучше, и тяжелее, чем этот (0.8 кг), но, как говорится, "на каждый болт своя гайка". :-)
Черный первый попавшийся винт, резьба идет конусом /подшипник уперся/, а где начало резьбы там прослаблено.
Подшипник устанавливается на подготовленную поверхность, но не резьбу.
Вложение 324201
Ну да, на таком диаметре оси посадка меньше сотки,надо "ловить".
Добавлю "жесткий контакт", экспериментирую с разными барашками.
Вложение 324381
CQ = Так как эта тема ближе всего к названию моей книги *Ключи, соединившие континенты*, то и отвечаю на вопрос о возможности приобретения этой книги здесь. С вопросами прошу на Ua3ao2@gmail.com .
[QUOTE=R4N-885;1883315]Добавлю "жесткий контакт", экспериментирую с разными барашками.
Почти любое творчество достойно похвалы.
Дружеская критика - не помешает.
В глаза бросается стремление автора к оригинальности.
Жаль, что его не заботят проблемы эргономики.
Уже не раз в сети высказывались претензии к подобному полукруглому углублению основания...со стороны ручек, а следовательно и пальцев оператора.
Например - комментарии типа
- БРРРрррррр! в отношении ключей Бегали.
Пальцы оператора невольно начинают цеплять края этого углубления.
Особенно, если оператор от души
машет пальцами.
Куда логичнее - сделать не уступ, а выступ. Да и дешевле будет - круглый профиль отрезал, обработал - и не надо " украшать фигурной окаемочкой"
стремление к оригинальности вроде как позволяют выделить изделие из общей массы.
у одного в качестве основания используются "жостовские подносы", у другого основание не эргономичной формы.
так же не всегда понятен посыл авторов, сделать максимально сложное изделие. с токарной обработкой, с большим количеством деталей...
хороший понт дороже денег? или перефразируя классика, в манипуляторе все должно быть прекрасно. основание, кнобы, рычаги, контргайки с накаткой...
это как в механических часах. правда там это называется элементы усложнения, которые показывают торжество технологий того или иного часового дома.
у меня есть часы, в которых в качестве одного из элементов усложнения установлен указатель фаз луны :)
фетиш или понт. но хорошие часы, это прежде всего имиджевая вещь. и каждый элемент усложнения, добавляет дополнительную стоимость к часам.
манипуляторы же, скорее утилитарный инструмент. конечно, он должен быть красивым, но не вычурным.
так что больше дрыг хороших и разных, но удобных и красивых!
Всем привет!
Вчера обнаружил неведомого мне доселе производителя ключей и манипуляторов. Он же - реставратор по данной тематике.
Возможно, будет интересно и другим.
Ссылка на его сайт http://alberkeys.com
Вложение 324476
Испанец, я в Инсте с ним знаком. Был... Делает много. В том числе "Колотушек". Но, мне показалось, несколько "простовато" что ли.... Хотя, на вкус и цвет....
[QUOTE=UA3AMY;1883653
Куда логичнее - сделать не уступ, а выступ. Да и дешевле будет - круглый профиль отрезал, обработал - и не надо " украшать фигурной окаемочкой"[/QUOTE]
Круглый профиль /основание/ манипулятора выбирается из-за доступности токарной обработки. Круглый делал 2016 году /диаметр 80 мм, вес 1 кг/, пришлось дорабатывать и вынести опоры за основание ключа.
Будут пальцы оператора задевать основание ключа и у кого и при работе от души, пока это только сомнения.
На известном видео от UB6N ключ придерживается рукой, наверное так удобнее или не хватает устойчивости на поверхности.
SUPER-SINGLE *RA1AOM*
[QUOTE Решил показать любителя CW новую работу Валерия Павлова SUPER-SINGLE #1 на треугольном ( по моей просьбе )) тяжелом основании, практически полностью исключающем *беганье* по столу -
#5453
У меня по теме ремонта и настройки CW устройств вот такая книжечка
Вложение 324478
у меня на столе четыре манипулятора.
по кнобам я бью со всей дури :)
самодельный манипулятор прилеплен пластилином к столу, манипуляторам от rv3ae и от ur5cdx хватает качественного противоскользящего коврика для сотовых телефонов. а вот отпечатаный на 3D принтере, я придерживаю рукой.
это к вопросу об весе манипулятора.
да, механический (вертикальный) ключ прикручаиваю струбциной.
Дурь она дурная. Нужно от души.
Как вариант. И даже вполне элегантно.
После QSO с N9ZXL заглянул на его страничку в QRZ.COM https://www.qrz.com/db/N9ZXL
Некоторые конструкции BUG,ов вызвали недоумение и оторопь.
Чисто эстетически форма оснований ключей R4N-885 на любителя. Мне ближе классика:s7:.
Механика, то немногое, что я видел, работает хорошо. Хотя я без изысков, достаточно скоростей до 200 зн/мин.
Евгений
Воплощена в жизнь и доделана, идея и конструкция Игоря RU4NG, 6 регулировок!!!,Если поставить изделие 001 на правый бок,робит как настояший клоподав.
Вложение 324491
И ничего не надо набок класть. Точная копия ключа с MGY. Оператор, владеющий хорошей передачей на вертикальном ключе никогда не назовет его "клоподав".
Валерий, а зачем такая длинное основание ключа?
или это сувенирное, а не практическое изделие? ведь наверное неудобно работать будет при большой амплитуде кисти.
насколько я помню, телеграфные ключи всегда устанавливались на самый край стола и основание заканчивалось сразу же за головкой ключа?
или я ошибаюсь?
Вложение 324512
Вложение 324513
Товарищ мой, R3TLI, приобрел данный манипулятор за 1000 рублей. Китайская реплика MFJ569. Только основание из "черноты" покрашенной. Если нет разницы- зачем платить больше?)))
вот это пальцы веером!
мне бы такой наверное не подошел...
Скорее всего, не правильно собран товарищем Ли Си Цыном.
Собран правильно, но не настроен ( четыре винтика с тыльной стороны рамки ).
Я имел ввиду, что кнобы можно переставить с внутренней стороны, тогда расстояние будет более привычным.
[QUOTE=RW9RN;1883975]Валерий, а зачем такая длинное основание ключа?
или я ошибаюсь?
Андрей,это максимально точная копия ключа который использовался на "Титанике"- оригинал (не с морского дна) но такой же имеется в нашем музее связи,собственно, с него и было и изготовлено несколько копий. Поэтому размеры сохранены в первозданном виде,а насчет неудобства не могу не согласиться-далековато ручка от края. Но вполне пригодный для работы в реальном эфире.
For RA1AOM & CQ ----
Мы все без исключения работаем на вертикальном ключе Морзе *европейским хватом*, поэтому и кажется ключ с ТИТАНИКА неудобным для работы. Но в конце 19-го начале 20-го века рука оператора лежала на столе так, что локоть был практически на краю стола, кисть руки при хвате головки ключа была несколько завалена вправо и при работе на ключе прогибалась приблизительно под углом 45 градусов, а четвертый и пятый палец при этом опирались на свободное основание ключа у правого угла. Вот такая история... Надо заметить , что таким хватом и сейчас на ключе Морзе работает большинство радиолюбителей США.
Вложение 324592
IS0FQK/MM/QRPP Работал сейчас с PAT, на 18 мгц. 1 Ватт у него от солнечных батарей и самодельный манипулятор. Вот что живительная морская вода творит. На 1 ватт и кусок провода- я его сам нашел и довольно уверенно слышал!
Вложение 324593
Вложение 324594
Изменил блок регулировки контакта.
Настроить можно на работу с "смягчающим" или "жестким "контактом и "смягчающий" контакт с регулируемым ограничителем хода.
Вложение 324624
Симпатично, Александр! :p-up:
я бы убрал провода внутрь, шнур вывел снизу (может разъемом спереди)
и сделал красные лопатки
Вложение 324667
Плата под разъем джек 3.5 разработана в DipTrace /размещена именно там и пока не заказана/, дросселя и кнопка реверса отсутствуют.
Если лопатки из оргстекла /Plexiglas, Deglas, Acrylite, Lucite, Perspex, Setacryl, плексиглас, акрима, новаттро, плексима, лимакрил, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт, акриловое стекло, акрил, метаплекс/ то да.
Красивые винтики.
Попались на глаза пара латунных заглушек...чем не основание для манипулятора...
На токарном торцанул...
Вложение 324714
Ось - от сидирома...латунные полоски...медные заклепки...
Вложение 324715
Вот такой вот получился манипулятор для поездок...
Вложение 324716
Составил компанию...
Из второй заглушки ... будет другой манипулятор...
Манипулятор от R4NX, добавлю.
Вложение 324718
Отличный SINGLE R4NX - ничего лишнего !
Аналогично, не хочу. Но я о другом. И где тут золотая средина между формой и устойчивостью манипулятора?
Изменить форму основания, да изготовить без проблем можно.
Сделайте форму основания из чего нибудь, а лучше в какой будь программе 3d с точки зрения дизайна и устойчивости манипулятора и может он воплотится в металле или камне. А критиковать мЫ Все мастера.
Тут мастеру виднее...он сам решает какую форму придать основанию
Чем не форма для основания?
Вложение 324723
Вложение 324724
Хотиш смейся...хотиш нет... а будет манипулятор!
Вот нравится мне строить манипуляторы из того... что даже и близко ненапоминает его.
3D... можно и в 3D...но это будет другая история...
Критиковать...да ни в коем разе...просто указывают порой на присущие недостатки в конструкции.
Вот только принимают их болезненно уж больно...
Кроме мнения R4NX и UA3AMY о присущих недостатках основанных на "аксиоме UA3AMY", существует другое, "нужно проверить".
На данный момент времени с "аксиомой UA3AMY" никто не не повстречался и присущие недостатки известны только "диванным войскам".
Испытания проводились на коллективной радиостанции RT4O.
For R4N-885 ====
Александр, ваши манипуляторы ,конечно, привлекают внимание телеграфистов и если они не обходят ваши работы молчанием, то прислушаться к их замечаниям, конечно же стоит, и это не критика, а советы телеграфистов высокого уровня, которые знают толк в CW- инструментах.
Успехов Вам в ключестроении !
Дословно "Для нас - это аксиома." т.е. для всех телеграфистов, но почему она не действует? на 100% а не совет.
Аксиома — это правило, которое считают верным и которое не нужно доказывать.
Внес небольшие изменения в ручках и рычагах.
Вложение 324858
For R4N-885 ==Здесь едва ли кто-то возьмёт на себя ответственность выражать мнение от имени ВСЕХ телеграфистов. Конечно же здесь только личные мнения и советы , а принимать их или нет, это каждый решает сам. Но любые полезные советы заслуживают *СПАСИБО*!! ))
Пост написан, и воспринимаю его буквально.
ДА ладно, не первый день на форуме.
Зря я не послушался своего деда...и попытался подсказать незадачливому конструктору ...надо было честно назвать его бездарем....нет не назвал и получил "...диванные войска"
Надеюсь он больше ни одной своей каракатицы с торчащими жалкими проводками не продаст за 19 000 рублей. :)
Во...в диванные войска записали!
Александр ты зря обижаешся...
На твоем сайте есть пара неплохих манипуляторов...По механике неплохих!Еслиб не "легушачьи лапки"
Есть слеты телеграфистов RCWC и под Москвой(непомню как называется)Возьми пару - другую своих манипуляторов и побывай на одном из этих слетов.
Сам покажеш кАк на манипуляторе работать.Ну и выслушаеш мнения по своим манипуляторам.Поверь,на таких слетах очень много разных самоделок бывает.
Заодно познакомишся с "диванными войсками"
На кого ОБижается? на АКСИОМУ.
Облегченный КНОБ, заготовка.
Вложение 324879
Пришлось сегодня с утра машинку в автосервис угнать...
А там у слесарей в ящике с алюминиевым ломом...пару деталек нашел!
От куда они там взялись?Слесаря не сказали...
Вложение 324880
Вложение 324881
Вложение 324882
С какого это ключика?Но что-то знакомое...
Оживить нужно ключик!
Ну и ... отличный ключик получится!
Да,детальки просто лежат на стеклотекстолите,он не будет основанием.
Пока только отчистил от пыли...грязи...
For R4NX ====
Олег, весьма вероятно, что Вам достались детали ключа из комплекта самолетной радиостанции RSB-bis чешского штурмовика .
Ежегодные слеты телеграфистов бывают в Наре и в этом году слет должен пройти в первой декаде сентября.
Вот так оригинал выглядит на родной подставке =
Вложение 324896
Этому моему манипулятору около 40 лет. Делал сам, конструктив мой. Идея не моя, уже не помню у кого заимствовал.
Ось диаметром 2мм. Почти все детали из листового Д16АТ толщиной 4 мм.
For RA3EC -- Эту конструкцию вы позаимствовали у Станислава Зеленова. Мне довелось судить передачу на Чемпионате СССР и я тогда срисовал его конструкцию. Он использовал прижимной механизм телеграфной ленты аппарата СТ-35 . На фото мой манипулятор с этим механизмом-
Вложение 324971
Продолжаю оживлять ключик....
Вложение 324978
Кусочек латунной трубки как влитой встал в коромысло...из чего был сделано в оригинале?незнаю...
Анкерные болты самодельные... ну и пара шариков от подшипника...
Вложение 324979
Деревянное основание...пока береза...
Есть небольшая разница в коромысле...
For R4NX ===
Отличная работа ! Надеюсь услышать его голос на диапазоне ))
QRO73!!
For R4NX ===
Да, эти изделия могут незначительно отличаться, так как их делали в разное время и на разных заводах. Но их назначение известно точно.
Регулировочный винт с гайкой ближний к головке ключа можно не делать и будет нормально.
Прототип манипулятора.
Вложение 325116
Всем доброго дня, подскажите как правильно настроить ключ, что бы работать на нем маленькой скоростью.Получается почему то на нем точки не очень хорошо. Бывает что не могу дать две точки.Такое ощущение что контакта нет, хотя их чистилВложение 325117
For RA9YME ==
Максим, зайдите на сайт *РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова*, - Коллекции друзей - В.А.Пахомов, UA3AO - к Книгам и статьям, а там кликните *Самоучитель передачи кода Морзе и приёма на слух....*. Зайдите на стр.27 и начните читать с *Итак, *BUG* у вас на столе...* и у вас всё получится ! Успехов !
For RA9YME ====
Максим, сообщите здесь или мне в личку о результате настройки и если будут вопросы, помогу разобраться /
Спасибо большое, попробую сам разобраться. Если что обязательно обращусь.
Приветствую всех! Такой вопрос. Делал ли кто виброплекс из того, что есть в условном гараже? То есть без использования станков. И есть ли чертеж сие изделия? Сумма на заводской ключ неподъемная, поэтому буду делать сам.
For R9FCZ Возможно эти картинки помогут при самостоятельном изготовлении BUG-а
Хмм, спасибо большое! Изучу
Желаю успехов !
R9FCZ, на этой ветке выкладывали статью из журнала Радио, то ли 50-х, то ли 60-х годов, там были подробные чертежи простого бага для изготовления в домашней мастерской.
Да, я тоже помню эту статью с подробным описанием очень простого BUG-а с общей ручкой -Lever - для точек и тире . В моём COMBINE CW я тоже сделал общую ручку - можно увидеть в моей коллекции ключей на сайте *РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова * Эксп.№ А45
Как вариант:
Вложение 325515 Вложение 325516
а вот я как то охладел к виброплексу.
сначала очень хотел купить. отслеживал ебей, потом хотел купить у одного известного коллекционера. но он то продавал, то нет...
и как то медетируя за рюмкой коньяку, я подумал, а что такое вибра? очередной инструмент для передачи последовательности точек и тире. с этим не плохо справляется встроенный в трансивер телеграфный ключ и хороший манипулятор на столе.
и я забил на вибру. по крайней мере на пока.
у меня есть два очень годных манипулятора, я пикаю в эфире, я получаю удовольствие от этого.
а вибра... ну не срослось, так не срослось...
Начну с отличия ощущения работы на манипуляторе эл. ключа и прямого ключа (вертикального). Прямой ключ ощущается оператором, как физический инструмент, с помощью которого оператор "пишет" морзянку. (Похожее ощущение письмо ручкой или карандашом на бумаге). BUG дает тоже самое ощущение (полной власти над процессом "письма", но только физически легче). А вот манипулятор эл. ключа - вносит неуверенность, эмоциональную и физическую напряженность. (Похожее ощущение, если взять ручку пинцетом, и писать на бумаге). Не верите? Попробуйте сравнить сами.
Евгений, ощущения это конечно здорово.
мало того, я с Вами почти согласен, ибо Вы пробовали вибру, я нет.
может быть и вставит.
но на данном этапе моего морзистского творчества, обычный манипулятор это продолжение моей руки. я полностью контролирую, вернее не контролирую, а как то само получается морзянке.
и передача получается. льется песня.
на эдектронных ключах и на вертикальных.
а bug... ну видимо я действительно перегорел к нему.
Относительно POST #6472
Я делал полуавтоматический ключ Крылова и работал на нём некоторое время. Да, при корректной установке грузиков на нём можно работать QRQ, но в отличие от электронного ключа он укорачивает последние тире в знаках, так как работая на электронном ключе мы прекращаем нажатие до окончания передачи последнего тире в знаке, которое электронный ключ доведёт до конца. Этот же механический полуавтомат не доводит последние тире до конца и они передаются укороченными, поэтому интереса ради работать на нём можно, но качественно будет только QRS ... знаов 80...100 Вот такое у меня сложилось по нему мнение в результате работы на нём. А QRS прекрасно получается и на обычном вертикальном ключе Морзе. Пробуйте, если интересно !
CQ CQ == Вот пример работы на модифицированном BUG-е -
https://www.youtube.com/watch?v=9g6z...ValeryPakhomov
А такие ключики кто-нибудь тестировал ? https://www.qrz.ru/classifieds/detai...pulator_386159
у меня есть такой.
Ну и как он в работе?
У меня такой есть https://www.qrz.ru/classifieds/detai...yj-kljc_357050
Прикольный вариант для полей.
попалось реле "утопленник " на механической части его делают телеграфные ключи (оно не сильно пострадало ) заинтересовала надпись : знаки химических элементов , золото, никель , Sa нет такого элемента в таблице Менделеева , что обозначают цифры ? Вложение 325682
SA-23 номер РДА?))
Нормально.
Кто умеет передавать, тот передаст на любой дрыге. Единственное его надо ставить на подставку, ибо лопасти чуть выше основания дрыги.
Но продают их почему то очень за дорого.
Контакты (болты) нужно поменять на латунные, как и центральную стойку (которая земля).
Да, отскока точно нет :)
Вложение 325690
а мой почему не узнали? я показывал его уже несколько лет назад, про бумажку между рычагами поговорили "поговорили". а про ключик почти нет.... Мне он достался от Грунского Геннадия, Ключик с середины 80-х, у меня с 90-го прошлого века, но это так для заметки.
Юрий,а можно поподробнее сфоткать манипулятор.Фас...профиль...
Фотки можно на почту -r4nx @ мйл.ру
Тут на медни с аппарата пара запчастей досталась....
Вложение 325705
А вдруг сваяю , если муза посетит ... :s11:
Вложение 325706
For R9LV * а мой почему не узнали?*
А ваш ключ не узнал, наверное, потому что не видел...или отвлеклись на что-то другое - *бумажку* ))
Нужен кому ключ?
Вложение 325746
Вложение 325747
Вложение 325748
Вложение 325749
RC3C/p
Нет. Спасибо! XYL домой с ним не пустит.:s7:
А Вы предложите ей этот ключик в качестве подарка - от подарков отказываться неприлично ))
Нет, Валерий, женам нужно дарить самое лучшее.:s7: И вообще, как так можно было умудриться изуродовать ключ!?
У "гайки" другой хозяин...
А для поездок нужен манипулятор...ну и из того,что попалось на глаза...
Кусок дюраля толшиной 15мм,пара магнитов Ф15мм,"нулевая шина",ну и так по-мелочи!
Вложение 325769
Ну и вот что получилось...Без всяких премудростей...простенько...
Зазор между магнитами вроде большой,а притягивают... Мне комфортно на нем работать!
For RW3AG ==
Я так среагировал, предполагая, что он представляет для вас интерес, а относительно подарков женам, совершенно с вами согласен !
если вы предпологаете , кремний и алюминий, то неверно, первая буква химического элемента всегда с большой буквы. По вашему получается алюминий с маленькой буквы. Спасибо за попытку .
А резьбовая ось чем-то смазывается? (#6492)
В данном случае смазки вообще не требуется.
For Eugene55 ==
В этой конструкции смазка не требуется, так как подвижная часть конструкции сидит на резьбе с незначительным микролюфтом, при этом незначительное трение никак не влияет на подвижность горизонтальной части конструкции при наличии мощных магнитов. Вот как-то так )
Может всё-таки смазка полезна чтобы уменьшить износ пары рычаг-резьбовая шпилька ?
Движение происходит в пределах долей миллиметра. О каком износе может идти речь?
Прощаю:s7: И правда, давно это было.
В личные сообщение картинки у меня не выставляются, поэтому для R4NX, а может и ещё кому пригодиться:
Вложение 326110
бумажка между двумя ЖЕЛЕЗНЫМИ рычагами, что бы не примагничивались. Другого простого способа, что бы избавиться от этого, не нашёл. Олег, если ещё что то, то лучше на: Позывной гав mail.ru, там мне проще отвечать.
Ручки, материал POM 5 и 8 мм. Крайние слева и справа пустотелые.
Вложение 326154
у кого можно сейчас в РФ "однорычажник" купить?
For RC3C ===
У RA1AOM .
For R4N-885 = post # 6506
Покажите, пожалуйста, эти ручки вид сбоку.
Спасибо!
For R4N-885
Прошел по вшей ссылке - наиболее интересной и совершенной мне показалась модель *электронный ключ-манипулятор*- легко доступны элементы регулировок, но напрашивается какая-то , желательно прозрачная, крышечка для защиты от пыли и случайных ударов.
Олегу- R4NX. Привет! К концу недели "карточный долг" отдам :-)
Немного симпатичных ключиков для обзора.
Резьба М5, ручка карбоновая. Вполне работоспособная штуковина. Конструкция вполне доступная для изготовления.
При каленой резьбовой паре-на долгие года.
Валера,вопрос - на досуге и от безделья,ну и из того что попалось под руку)) сваял подобный...
Вложение 326205
Магниты Ф15мм,винт М4,"нулевая"шина.Основание 15мм дюраль.На рычаге две резьбы...одна родная и вторую пришлось нарезать.
Смотрю у тебя зазор между магнитами ну очень маленький.В моем случае -8мм.Мм при 5 наверно магниты таак притягиваются...
что коромысло невозможно шевелить!Пришлось нарезать еще одну резьбу.
Меньше магнитов в наличии у продавца не было...но зато была возможность выбирать самому нужные магниты.
Почему так-то?Или дело в магнитах?
Винт - с накатанной резьбой,пришлось подпружинить!Не смотря на то,что метчик был М4 №1.
Но работает мягонько...сваял себе для поездок...
На изготовление ушло...часа два,ну три максимум!
Олег,привет. Я обратил внимание на пружинку-у тебя резьбы проходит через отверстие поэтому люфт большой. Я пробовал М4-маловато, лучше M5. Маленький зазор между магнитами также уменьшает люфт но при небольшом зазоре между контактами работать вполне комфортно хотя у меня манипуляция исключительно пальцами,без размаха. Графитовую смазку добавил-хуже не будет.
Расстояние между магнитами вполне можно увеличить. Кстати на твоем ключе контакты помягче или пожестче сделать?
Валера,ну сей манипулятор строил чисто от безделья и для попробовать.На сей шине М5 проблематично,ширина 6мм,так что...М4.(яжеж исходил из того,чего у меня много и лежит без дела!)
Смазка есть,но не графитавая,с гидравлики...так,капелька.(это про манипулятор)
Валера,лучше пожестче сделай контакты.
Тут мне нержавейка попалась(не магнитится)...сверла Ф2-2,5 горят за милу душу(любые горят)...Сверла наши...времен СССР.
Олег, лучше 2.5 приберечь для М3. По нержавейке я 2.7 обычно использую. Да,бывает иногда попадется как каленая :-)
Кстати-резьба хорошо идет с камфорным маслом.
Приятно видеть подобные отзывы
https://www.qrpforum.de/forum/index....te-von-ra1aom/
Изготовление регулировочного контактного винта из нержавейки М3*10 на сухую 6000 об/мин за один проход на фрезерном станке.
После напайки капли серебра винт потемнел. /нет осветлителя/
Вложение 326232
C салом лучше сверлить-оно на сверле тает и стекает в зону реза.
А для титана что посоветуете?
Сверление титанового прутка с красной полосой, сверло 2.5 мм.
Вложение 326253
Сверление нержавеющей трубы рядом со сварочным швом, сверло 2.5 мм.
Вложение 326258
Проблем со СВЕРЛЕНИЕМ нержавейки и титана нет.
Обычно работаю на двухрычажных манипуляторах - для электронных ключей лучше нет.
Работаю и на BUG. И на вертикальном ключе...Совсем другая техника манипуляции.
Много лет назад Валерий Алексеевич UA3AO в качестве примера показал мне свою идею- набросок моно манипулятора.
Посмотрите как оригинально он решил положение контактных стоек. И как выполнена ось(без подшипников)...и как выполнены центрирующие пружины - они плоские.
Использую его для работы в режиме SIDESWIPER - "пилы" по нашему, поскольку работать на дабле в режиме пилы, без увеличения зазоров...ну очень трудно.
А тут- просто перебросил руку и пошла романтическая "музыка" старых операторов :)
Вложение 326273
Вложение 326274
Вложение 326275
ФУ. Ну и че? Мне это без надобности.
Тогда не пиши глупости,тем более мне. Во первых я спрашивал про СОЖ во вторых не у тебя.
Поделитесь пожалуйста своими знаниями и опытом. #6525 еще раз прочитал про СОЖ и личности ничего не написано в посту .
Допускаю что для некоторых это глупости, но у некоторых есть трудности с выполнением данной операции по сверлению отверстий в нержавейке и титане, но сверит и сравнивать с другим инструментом и СОЖ большого желания нет.
Ты посоветовал сверлить титан сверлами для печатных плат. Или я что-то не так понял?
Если это не глупость- то что?
Сверла для печатных плат.
Ну и ?
Набор бессвязных слов
Я делюсь и знаниями и опытом. И если сможешь собрать такую вещь где не допускается применение никакой СОЖ кроме спирта тогда подумаешь, стоит ли мне давать такие советы.
Через плечо
Компактный,удобный,быстрый,мягкий,рус ский :-) Магниты,работающие на отталкивание более предпочтительны для работы на скоростях более 180-200 знаков,пропадает некоторая инертность рычагов при работе на притяжении,которая особо не сказывается на меньших значениях.
Парни, не сритесь пожалуйста, но умерьте свои... наверное амбиции и гонор.
Почему?
Когда тебе хамят ты умеряешь?
Давай про технику и ключи, а не гонор и амбиции.
У меня гонора и амбиций нет как таковых. Есть другое и очень понятное. Мастерство мирового уровня. Это так и оспорить невозможно. Посему хамство в ответ на простой вопрос это показатель уровня образования и интеллекта. Ну и технических возможностей и способностей более чем спорных исходя из того что здесь представлено на всеобщее обозрение. Кроме хамства.
Будут мне рассказывать про сверла. ХА-ХА
Модель манипулятора вес без крышки 1.5 кг, диаметр 96 мм.
Вложение 326321
Вложение 326322
Внимание, телеграфисты !
16-й слёт московских радиолюбителей «Нара-2022»
С 9 по 11 сентября 2022 г. пройдёт 16-й слёт московских радиолюбителей на турбазе «Нара».
Для подготовки слёта создан Оргкомитет.
Заявки на участие в 15-ом слёте московских радиолюбителей на турбазе «Нара» принимаются с 1 июля по 4 сентября 2022 г. на E-mail: ra3akm@mail.ru или по тел. (916) 121-01-45.
Вложение 326548Вложение 326549
Давно не был дома, поэтому прошу не сильно пинать... .
Переделал на магниты малыша ...!
Дополирую уже осенью.
Работает лучше чем Hi-Mound MK-701.
Радости нет предела!
Пришел singl о Валеры!
Вложение 326558
Как он работает...мяягоонько!
Вложение 326559
Ключик занял свое почетное рабочее место!
А Begali...пока в сторонке покурит...
Валера,СПАСИБО!
For RA1AOM ====
Валерий, с твоей коллекции пыль смахнул к твоему ожидаемому визиту. Дай знать, когда будешь готов к выезду. Ждууу !
73 !
Всем телеграфистам, привет!
Нужен ключик для дачи. Присмотрел на Али (ссылки ниже), может кто-то использует такие? Прокомментируйте, пожалуйста, или подскажите другие варианты с бюджетом до 5-ти.
https://aliexpress.ru/item/400050380...00002412074765
https://aliexpress.ru/item/100500423...00028492272447
только не из пластмассы!
https://aliexpress.ru/item/100500399...cket_id=285258
вот это вроде не плох. по крайней мере люди так говорят.
ежели невтерпежь, можно взять отсюда:
https://xiegu.ru/catalog/telegrafnyy...ulyator-cw101/
но дороже. но до пятерки :)
Хочу в этой теме выразить огромную признательность Валерию RA1AOM за оперативное изготовление ключа, который в качестве приза за участие в CQ-M уехал в Донецк на коллективку D0WFF. Ключ уже получен и активно используется - фото прилагается.
Всем 73! Алексей RG2A
Вложение 327876
Этот замечательный футляр для моего модифицированного VIBROPLEX-a сделал из бразильского фернамбука мой хороший друг Дмитрий Захаров / RX3DPK , за что я ему очень благодарен =
Вложение 328598
Вложение 328599
прошел год с того времени, как я использую манипулятор для электронного ключа от RV3AE.
Анатолий Акимович писал:
что я могу сказать по этому поводу... все точно так же, как в сообщении #6032 от 06.09.21.
манипулятор на столе, практически постоянно в работе.
никаких люфтов либо разбалтывания чего нибудь не появилось. регулировки, как оставил после обкатки и настройки зазоров, не изменял и они никуда не ушли. покрытие не облезло, не потемнело. мягкость хода не изменилась.
единственное что заметил. когда не использую манипулятор в течении 2-3 недель, а потом начинаю работать, чувствуется "закисание" контактов. приходиться брать полоску бумаги, просовывать ее в контактную группу, зажимать между контактами и протягивать пару раз для удаления окисела. после этого совершенно нормально работать.
так что-все в порядке. манипулятор продолжает радовать меня своей безотказной работой.
спасибо, Анатолий Акимович!
Ну, вот теперь и я присоединился к любителям жука. Получил свой первый BUG и не могу нарадоваться этому. Осталось только потренироваться и провести первое щсо на жучке :)
Вложение 329049
Абсолютно согласен!.
У меня он тоже почти год в жесточайшем ежедневном употреблении. Абсолютно никаких замечаний. Особенно нравиться эффект "триггера" для моей тяжелой кисти.
И в этом году слетал с ним на три соревнования без всяких проблем при проходе через металлоискатели!
For R9FCZ ===
Поздравляю с отличным приобретением ! Чтобы правильно его настроить, зайдите на сайт РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова , кликните *книги и статьи В.А.Пахомова...* и откройте там *Школа передачи на полуавтоматическом механическом ключе*.. Если будут вопросы, спрашивайте.Желаю успешного освоения классики!
Всем доброго времени суток , может у кого нибудь есть чертежи ключа (Железные дороги, проводные линии связи 1920годов ) Хочу сделать себе реплику такого ключа,
For RA9YME ===
Посмотрите в первом издании моей книги *Ключи, соединившие континенты* на стр 45 -48 иллюстрации и текст. Возможно, найдёте ответ на Ваш вопрос.
Подскажите , пожалуйста , что это за ключ рядом с передатчиком Висла ? Похож на болгарский.
For Alkor ===
Шведский ключ. Производился для армии в 1930-40 г.г. Небольшая серия таких ключей была приобретена МИД СССР. Возможна манипуляция по двум физическим линиям одновременно, например, управление передатчиком и закорачивание антенного входа приёмника.
Доброго времени суток. на одной из торговых площадок нашел вот такой телеграфный ключ. Кто сможет подсказать где такой применялся и в каком году. Заранее спасибо.Вложение 330243
For RA9YME ====
Быстрее всего это очень хорошая самоделка. Не исключено, что основное *коромысло* от ключа *Сименс и Гальске*...
Я недавно такой же купил ключ, правда в не в таком хорошем состоянии, но все отверстия и болтики такие же как и на фото
Валерий UA3AO!
Вопрос к вам :https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...ml#post1849596
Вот на фото( просто как пример) ключ.
На ваш взгляд какое соотношение плеч должно быть относительно оси вращения ?
Или конкретные размеры ?
Спасибо !
For UA3GFX ====
Термин *соотношение плеч* применяется исключительно при рассмотрении или проектировании вертикальных ключей- ключей Морзе. А в конструкции манипуляторов электронных ключей каких-либо стандартов не существует. Вот как-то так ....
For RA9YME ===
Покажите, пожалуйста, второй ключ .
Спасибо!!
Валерий Алексеевич, а как же шведские ключи? несуразно большие и с мутной механикой?
а как же самодельные манипуляторы?
у меня всегда была головка, сделанная под меня.
и работал я кистью, не на мандраже.
For RW9RN ===
Не путайте манипуляторы с телеграфными ключами. В конструкции шведских ключей нет привычной оси вращения и *коромысло* закреплено на горизонтальной пружинящей пластине, винты крепления которой к несущей части условно можно принять за ось вращения. При этом соотношение плеч коромысла близко к 1 к 2+, что вполне приемлемо для ключа Морзе. И работали Вы , как и подобает на ключе Морзе, кистью. Работа мандражом свойственна некоторым спортсменам в HST. А форму головки при желании можно изменять под свой хват ( я тоже этим грешил )) . Вот как-то так вроде и внесли ясность ))
удовлетворен ответом.
благодарю Вас Валерий Алексеевич!
немножко дополню.
у меня была совершенно замечательная дрыга сделанная Валиуллой (Валерой) Иксановым. я на ней давал 108 цифры. Вы понимаете, что это много.
сейчас знаков бы 80 дать :)
поставил скорость 50 WPM попробовал принять под запись. не могу. слышу, но записать не все получается. в голову принимаю, а записать не могу. старый и больной стал :)
Владимир UA3AMY заругает меня. когда крайний раз работал с ним, он завёлся, давай больше говорит :) не могу уже.
Вложение 330396Вложение 330397Вложение 330398Вложение 330399 Вот фото ключа.Жду когда он ко мне приедет.
Павел, простите что вмешиваюсь, а попробуйте по рычагу "пройтись" - попробуйте поманипулировать на конце рычага, в середине, ближе к оси, думаю вы легко поймёте, где вам удобнее. Длинное всегда легче укорачивать, чем удлинять короткое. Была у меня похожая ситуация, так я остановился на таком варианте..
Вложение 330400
думаю что это из-за моей лени, работая я шевелю только пальцами (левой руки) и потом: при длинном рычаге нагрузка на контакты увеличивается, а зачем их лишний раз клепать, да и ещё три четыре причины не в пользу длинного. Ну как то так.
струбциной притягиваете.
пластилин наше все :)
у меня один из манипуляторов на пластилине. лет 20 как. остальные на ковриках для телефона.
Ну и я примерно так же пробую.
Особенного выигрыша или дискомфорта не вижу
при разных вариантах/ т.е. как бы меняя (.) нажатия.
Заинтересовало фото.
Есть вопрос- зачем пружинки , при наличии магнитов ?
Спасибо.
А как на силиконе крепите ?
На клей ?
нет. просто стоят. коврик держит. даже манипулятор из пластмассы отпечатаный на 3D принтере.
Ключик - это "походный", на даче как получиться, а дома и когда заранее собираюсь использую липучку, что в авто телефоны на торпеду фиксируют.
Понятно, тут дело вкуса, вы правы.
Пружинки? Ключик делал давно, раньше, чем у вас раскололся магнит, с тех пор обзавёлся ими, а вот переставить всё руки не доходят. И переделать, всё уже готово. но не трогаю, пока работает. (после вашего случая с магнитом, запасся на века, а пригодятся ли?)
For RA9YME ---
Спасибо! Появление второго ключа исключает версию *самоделки*. Такие ключи могли входить в комплект телеграфных станций железных дорог до их замены буквопечатающими телеграфными аппаратами. Установить фирму-производителя не удалось ...наиболее вероятно - Россия / СССР.
For RW9RN ---
Так если Вы 50 WPM слышите, то это более чем достаточно для работы в эфире открытым текстом ! В ходе беседы CW открытым текстом мы ничего и не записываем кроме позывных сигналов ! Так что пока, молодой человек, забудьте относительно *старый и больной*!!
Успехов и до возможной встречи на диапазонах ! Там и побеседуем CW не торопясь !
73 GL & CU OM
Валерий Алексеевич, конечно же услышимся!
всех Вам благ, здоровья и удачи!
Это понятно.
Принимать 50 WPM в стандартном QSO или в контесте это одно.
А вот "беседовать" - другой коленкор.
Я иногда послушиваю разговоры UA3AO и др.
Вот слушаю, все норм. Но стоит принятое полслова в голове допонить до полного, все. Хана.
Сбой и т.п.
Надо тренироваться на прием смыслового текста.
Но лень.
For RK1NA = Так мы себе ЛЕНЬ и придумали, чтобы не напрягаться !! *Ищущий да обрящет! *- тренирующийся постигнет !
лень. решающее слово :)
спасибо за ответ, будем искать примерно в каком году это было.
Вероятно до 80-х .
For RA9YME ---
Вот нашел- *В 1935 году ленточные аппараты Морзе в Красной Армии были заменены на буквопечатающие аппараты СТ-35, а аппараты Морзе использовались на железной дороге до конца 60-х годов* .
Большое спасибо, я нашел интересный форум где обсуждают телеграфные аппараты, сижу изучаю. Значит ключ примерно от 35 года и до 60 ых?
С большой вероятностью так !
Спасибо, в оригинале эти ключи полированные или крашенные? Если красили то в какие цвета?
Хочу его восстановить как в оригинале. а в интернете так и не нашел фото такого ключа, что бы было на что ровняться
Равняйтесь на второй ключ. Похоже он сидит на родном основании. Он хромирован ( или полирован ) !
Спасибо Вам за подсказки. Позже Займусь настройкой BUGA с первого раза не получилось.
For RA9YME ===
Максим, можем попробовать настроить Ваш BUG в процессе QSO. Подберите время и диапазон для работы с Москвой. Я могу в любое удобное для Вас время поработать с Вами и без спешки настроим Ваш BUG .
Вложение 331397
У меня пополнение от RA1AOM. Валерий запустил новую линейку недорогих однорычажных манипуляторов, сохраняющих, тем не менее, все достоинства его изделий.
Вложение 331398
Главная задача- это легкий качественный инструмент для мобильной и походной работы. Пригодился старый ремень.
Вложение 331399
Крепится к любому основанию единственным винтом по центру. Валерий подарил мне стальную пластину, но в варианте /ММ планирую крепить прямо к столу, просверлив отверстие в столешнице.
"Первое прикосновение к азбуке Морзе"!
Вложение 333176
Вложение 333178
Вложение 333179
Валерий, большое спасибо за отличный ключ для моей детворы! 73!
ожидайте обзор :)
RW9RN = Ждём обзор, однако )) Интересно очень ! Если можно, то с рисунками основных деталей, или чертежи.
Спасибо .
У меня почти такой же. Брал для выходов в поля. Маленький и удобный ключик
Вложение 334154
А дома такой использую
Вложение 334155
Валерий Алексксеевич, Вы же знаете мое отношение к манипуляторам... я то сумею передать на чем угодно :) но себе я бы его не взял. этот манипулятор моего приятеля, который дал мне его на тестирование. я избалован хорошими манипудяторами, и возможно мой отзыв об нем кому то покажется предвзятым.
этот мне пока не удалось потестить. но уже есть претензии.
производитель сделал головку винта под звездочку! зачем? что за эстетство? у меня нет такой отвертки. это стандарт philips. не-по-нят-но...
я не понял, как регулировать расстояние зазоров и жесткость.
манипулятор полностью из стали. и контактная группа. я не знаю, как это будет, ибо у меня по всех контактных группах минимум веребро, а в одном родий.
так что мнение пока двойственное. каким оно будет по итогам теста-я не знаю.
пот пока как то так...
вот несколько фото.
Вложение 334163
А мне на днях - ключик подарили!
Это же не Бенчер?))))
Прикольная штука! Удобная!
В моем манипуляторе винты все под обычный шестигранник. Жесткость не регулируется никак. На веслах стоят два магнита, они и отталкивают друг друга, без возможности регулировать оперативно расстояние между ними. Зазор регулируется винтами. Сам манипулятор изготовлен из нержавейки, коррозия не страшна. Весла стоят на подшипниках, никакого люфта. В общем, не плохой ключик для работы /р.
Получил три дня назад.
Мне понравился.
Снять ключ с крышки трансивера проблематично - проше стащить в сторону, если и елозит , то только вместе с двухкилограммовым аппаратом.
Головки на ВСЕХ винтах под один размер шестигранника - очень удобно
Магниты помеху в приемный тракт не вносят .
Остальное для такого веса и походного удобства мелочи
Плюс удобный транспортный пенал
Вложение 334198
Вложение 334199
Дмитрий, я с Вами полностью согласен. мало того, он наверное хорош для работы в форм-факторе 817-857-891 из за крепления и не большой высоты радио.
мало того, я даже допускаю, что я смогу на нем передавать.
но пока мне не удается попробовать его на передачу и свое окончательное мнение я озвучу чуть позже.
Железобетонно- классика.Цитата:
Я на таком весь RAEM отстучал. У моего только основание деревянное. Подарок UA3AO.
Вложение 334201
Вот такой ключик я купил на алиэкспресс. Модель JCY-56. Вложение 334202
Давно висит объявление на ALI, я всё в раздумьях. Есть у коллег, отзывы от хорошего до среднего (смотря для каких целей).Но как временно или поиграться подойдёт (это моё личное мнение, сам в руках не держал)
это о размерах
Вложение 334203
а это не реклама, просто факт
Вложение 334204
и тоже хочу узнать Ваши мнения
Василич! Дык, пока не попробуешь - не узнаешь! :)
https://www.youtube.com/watch?v=HfEXdCB0WHk
не-не! ошибка ж допущена была... :(
Здесь лучше.
Шедеврально с линейкой.
Вообще на Бенчере не пойму как работать. На однорычажном и вертикальном клоподаве- легко. Просто старая школа. А это для меня дико и непонятно. Вообще работал сначала на армейском клоподаве. Потом на какомто ламповом двойном триоде и ключем из школьной металлической линейки и контактов от РП-5.
что сделать?
https://youtube.com/shorts/P1I0Z637pcU?feature=share
когда второй рычаг придерживаю пальцем, отскока нет.
Привет Владимир.
Нет там пружины. Магниты. Не регулируется жесткость.
А зазор и так около милиметра. Буду ещё увеличивать :)
Красивая вещь - красиво работает. Это не про это...Ударь ее об стенку.
История такая: перевозил аппаратуру, а манипулятор не взял. Пришлось за полчаса сделать из подручных материалов. :s11:
Добавил разъем 3.5 ММ
_
Вложение 334343
итак господа...
путем определенных усилий удалось кое-как победить отскок.
что я хочу сказать сразу. для спешной (или не спешной) работы с полей, манипулятор вполне годен. летом. в сухую погоду.
для дома... я бы не стал его брать.
для людей, которые избалованы хорошими манипуляторами, я бы его категорически не рекомендовал.
отскок был устранен благодаря увеличению зазора контактов. возможности регулировки жесткости-нет. работать на малых расстояниях между контактами-нет.
но что я хочу отметить. все кЕтайские изделия-это лотерея чистой воды. может быть этот вариант оказался таким не удачным. может быть у других производителей сделано что то по другому и нет таких косяков, что были в этой дрыге. дерзайте, господа.
https://youtu.be/s3QViMH16iw
CQ CQ CQ ===
На сайте Валерия Громова в Коллекции друзей *Телеграфные ключи из США* представлен Экспонат № G25 - RADIO BLINKER SIGNAL SET. Это уникальное устройство, которым снабжали курсантов радиошкол в США, которых готовили для работы на судах ВМФ США в 1918 году. Это устройство запрещалось вывозить за пределы США.
Работу UA3AO на этом устройстве можно услышать сейчас на частоте14050 кГц
Здравствуйте. Коллеги, подскажите. Реально сейчас приобрести ключик у UR5CDX?
Запал вот на этот https://www.ur5cdx.com/index.php?mai...p_image&pID=59
это детская мечта?
RK9F ===
Попробуйте отправить UR5CDX письмо с вопросом относительно приобретения ключа. Маловероятно, что почта сейчас работает - война ....
Да, попробую списаться с Юрием.
День добрый, дорогие друзья! Давненько не заходил на этот сайт. Как то автоматически сей сайт превратился в бесконечную беллетристику - минимум инженерии, чертежей, максимум текста и разговоров. Поскольку я обожаю юмор, то вот вам материал по теме:Вложение 336781 ключ в юмористической плоскости...
Обожаю юмор, в том числе и технический. Как вам мой ключ?Вложение 336782
Вложение 336783
R3PIQ ===
Вы, конечно, интересно приспособили зажигалку к CW ! А как можно послушать работу на этом эксклюзиве ?
Есть у меня ключик от UR5CDX. И есть от Валеры. Рядом на один стол ставить ключик от RA1AOM и UR5CDX-ское изделие я бы не стал. Выглядит может СDX может и неплохо, блестит весь. Но что касается работы в эфире - Валерины на порядок выше! Брал СDX задолго до СВО. А что, белорусские изделия KeyBY не зашли от слова совсем?!
For EW4IDP === Я тоже *споткнулся* об это странное *не зашли* ... ну бывает, устал может быть )) Видимо, имелось в виду *не понравились* ....
EW4IDP====
Может ещё даст объяснение ).
Это полное ... , Юра. А металлическим он сделан полностью для того, чтобы QRP-ист не обломил флажки в своём рюкзаке.
Рано или поздно на металлических частях передатчика: микрофон, ручка энкодера или телеграфный ключ может неожданно появиться электрический потенциал ВЧ от антенны, грозовой или статический разряд. Пластмасса-изолятор - друг человека!
Поэтому, по той же цене есть вот такой надёжный манипулятор, который не пылится. Конечно, это не Бенчер за $$$, но попикать можно:
https://aliexpress.ru/item/400005511...559e4aa6nV8BZQ
"Их есть у меня" :)
Манипулятор от EW4IDP. Рекомендую.
Вложение 337509
Не зашли в руку, не показались удобными в использовании. Радиолюбительские аксессуары - вещь специфичная. Не поперебираешь каждый. Вот и приходится ориентироваться по отзывам, по фото. И то, с опаской. К примеру с учетом личного опыта не стал бы заказывать ключ UR5CDX. Лучше бы взял два у Валеры. Ключики от EW4IDP ввели в легкое недоумение светодиодной подсветкой. Нет, дело хозяйское, конечно, но вот мне именно поэтому они и "не зашли". Не стал я их рассматривать в качестве настольного манипулятора. Ничего личного - спросили пояснения, вот даю. Не зашли = не приглянулись.
Игорь !
Прошу у Вас прощения. Хотел процетировать Владимира RW8F, ключ на фотографии, но получилось некорректно, виноват. У меня два ключа от EW4IDP. Один как у RW8F и второй "ПЕКЛЕР" , ему уже более 15 лет. Когда начинал был вертикальный, других не было.
Игорь, благодарю за разъяснение. Теперь понятно.
Да, совершенно верно. Сделать манипулятор, удовлетворяющий всех - просто нереально. Тем более серийный и бюджетный.
Пытаюсь найти компромисс за счет широких регулировок.
Подсветка в Гранд НЕО совсем необязательно. В релизе я указал, что слой ПММА в сэндвиче допускает введение подсветки. Мы не ставим её по умолчанию.
Сейчас даже не комплектуем изделие модулем подсветки. Разве что в опции можем ставить. Потом думаю поработать над этим вопросом.
По желанию заказчика слой ПММА может быть заменен на металлический.
С уважением, Д.К. &K
Вложение 337568
Вложение 337569
Вложение 337570
опоздал, 02.03 уже получил. На лето увезу в село. Подойдёт к руке, буду "пиликать" , нет, так есть пара самодельных, один отработал уже пять сезонов (второй - из пилы, как НЗ). По ощущениям - игрушка, но всё при всём: разъём, переключатель "лево-право", зазору и упругость выставлены правильно (как мне показалось), ключики, что бы подкрутить что самому - есть. В тестах не учавствую (от слова совсем), а попиликать, несколько QSO провести в день, занять время, пойдёт. Старинное: мыло не мило, купили будем есть.
CQ CQ CQ ===
Сделан небольшой дополнительный тираж книги *Ключи, соединившие континенты* . Желающих приобрести прошу с вопросами на Ua3ao2@gmail.com
For UN7CI ====
Наклейте на них по кусочку лайки и будет Вам приятность )))
CQ CQ CQ = Демонстрационная работа на MINI-BUG made in GDR =
https://www.youtube.com/watch?v=a5KRXw8XSqE
QSO RA1AOM BUG to BUG + QRQ El.key
https://www.youtube.com/watch?v=oStzS3WfB7Q
Я не шибко умелый телеграфист (не СРТ, не моряк и не фанат), но мож я чо не понимаю: в чём прикол-то такой корявой, рваной манипуляции? Там в паузах между тире в одном символе можно ещё один символ вставить с нормального ключа. Явно же не успевает француз на такой скорости знаки формировать. Такого рода QSO - это во всех случаях заслуга принимающей стороны. Лично я такое в эфире не зову, мне такое даже слушать неприятно.
For UA6CT ===
Так Вы дослушайте эту запись до конца - там услышите и увидите QRQQQ !! Того же француза )) Одного из сильнейших скоростников !
UA6CT === Да и BUG его вполне читаемый ))) Манипулятор у него не сенсорный, самый обычный и даёт он на нем знаков под 300 ! Просто слушайте побольше ВСЯКУЮ передачу и будете нормально понимать - практика - залог успеха !
GL & CU OM !!
Далеко не всё, что я читаю, хорошо написано, увы). И если чтение - часть моей работы, которая меня кормит, то телеграф - это хобби для удовольствия.
Читаемый баг, бесспорно. Просто... неприятный. Тошнотворный)
Придерживайтесь приличий в оценках... *неприятный* приемлемо..
Валерий Алексеевич, при всём огромном к вам уважении (это правда) я предпочту остаться при своих оценках.) Ну, как есть.
К слову замечу: такая манипуляция на баге, которую показали вы - огромная редкость в эфире. Почему-то обладатели багов всеми силами стараются подчеркнуть, что они именно на виброключе работают, несуразно растягивая тире и накручивая скорость существенно выше той, при которой могут обеспечить нормальную, не рваную манипуляцию.
ОК ! Согласен !
For UA6CT === Вот ещё работа на BUG-e того же француза несколько лет спустя . Ему, как и многим в Европе, никто не ставил руку для правильной работы на BUG-e. Улучшение значительное, как мне кажется )
https://www.youtube.com/watch?v=ijVv9DM6R7U
Кирилл... есть некая когорта, практически пятая колонна эстэтствующих гурманов. которые всем своим богатым опытом работы в эфире, показывают ёу, я на вибре!
непропрорциональное удлиннение тире или укорачивание точек, рваная морзянке, типо я же рукой работаю, а не как вы лошары на автомате. причем, ежкли бы я судил передачу (как в СРТ в прошлой жизни), я бы забаранил их. к гадалке не ходи.
что же... к таким операторам наверное нужно относиться снисходительно. быть добрне, пытаться принять их передачу. и отвечать им безукоризненной морзянкой с правильным соотношением точка/тире и паузами между словами/знаками.
Вам, как профи со слухом, это как два пальца об асфальт. мне, как просто лабуху тоже :)
итог: больше морзянке хорошей и разной. кто не умеет-научится. а у эстетствующих гурманов произойдет переоценка ценностей.
хотел, мечтал об вибре. думал, что именно передачей с руки, возможно показать настроение.
перегорел. не надо мне сейчас вибры. хотя, кто его знает, ежели попробую может таким же буду :)
мира всем и коньяку!
Кирилл, возможно у меня будет оказия (?) доехать до Ваших краев, где то наверное конец апреля-начало мая. ежели не пошлю за рыбой экспедиторов.
но "ушаночку" слабать в два смычка было бы классно, ну и чиста подержать во рту Ваши изыски. нет, разговор об алкоголе :)
найду и ежели сростется-наберу, ОК?
For RA6CT ==== Для сведения )))
В профессиональной среде радиооператоров ВМФ , служб связи спецназа, Авиации ,рыбаков, геологоразведки оценка качества передачи производится обычно по двум параметрам - *приём возможен* и *приём невозможен*. Во втором случае дают QXX -* Ваш оператор не обеспечивает нормальный обмен, прошу заменить*. А передача осуществляется посредством любого устройства, предназначенного для работы CW - ДКМ, электронный ключ, ключ Морзе, двухсторонний ключ, Vibroplex ...
Примерно также с юмором относился к виртуозным демонстрациям Владимира UA3AMY.
Но недавно стал случайным слушателем на 20 м. беседы Владимира, и его лекции из альтернативной истории. Был приятно поражён. Связно, чётко, без сбоев и быстро, очень быстро.
Был неправ в своём мнении. Хотя Владимиру может и не нужно моё мнение, но респект и аплодисменты.
For UA6CT ===
Приношу свои извинения за RA6CT в post #6657
Один из манипуляторов у него такой. Оператор превосходный.
Лексееич,привет. Мне 10 книжек оставь,пожалуйста! Люди просят,особенно после показа бага с двумя ручками который я недавно сделалВложение 338239
For RA1AOM ===
ОК ! Зарезервировал две упаковки ( 20 книг !)
Из плотного дерева очень приятные ручки. Металлические применяют изготавливая вместе с рычагом на станке с ЧПУ,хотя бы накладки прикручивали пластиковые. Кстати-для сингла толстая ручка намного удобнее в работе.
CQ CQ CQ de UA3AO ===
Срочно - нужен фирменный Double-Lever CW манипулятор. С возможными предложениями прошу на
Ua3ao2@gmail.com
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Заказал и получил от RV3AE ключ. Качество и стоимость оцениваю как очень привлекательные для НАМов. Предполагал, что будут у меня проблемы при переходе от бенчера на однорычажный ключ, т.к. лет 15 эксплуатировал 2-х рычажный MFJ. НО ВСЕ ПРЕКРАСНО манипулируется. К сожалению у 2-х рычажного MFJ есть недостатки: со временем на "веслах" срабатываются пластиковые втулочки, сами рычаги пластиковые и ту же пружинку приходится со временем подшаманивать. Теперь для тестов однорычажный ключ от RV3AE, а для дачи и поля доработанный бенчер.
С уважением RV3X, Victor, 73!
CQ
POST # 6664 - Вопрос закрыт !
Подскажите , пожалуйста , что это за ключ . Может , шведский 40х годов ?Вложение 340034
For Alkor ---
Да, такие ключи производились в Щвеции в 1930-40 годах. Небольшая серия была приобретена МИД СССР . Возможна манипуляция по двум физическим линиям одновременно, например, управление передатчиком и закорачивание антенного входа приёмника.
Производство BUG длится более столетия.
Но разработчики редко выходят за границы первоначально предложенной схемы.
А все же ....бывают конструктора, радующие оригинальными разработками.
https://www.youtube.com/watch?v=mjWBzk35Pss
https://www.youtube.com/watch?v=g3i0PBhYiTE
Интересные решения,но винтики глаз не радуют,как и ручки.
Валера! Согласен с тобой - ручки и винты для оператора должны быть большими- так же удобней.
Хотя...тут некоторые и недовольны большими винтами :)
Да конструктору не обязательно быть виртуозом...главное - он видит новые решения.
а мне понравилась идея испанца.
и механически наверное (?) проще, чем у виброплекса.
Модель интересная и руки у испанца растут откуда надо, а конструкцию он позаимствовал у Mac Donald - 1914 год
Вложение 340769
В отношении отдельной ручки для тире - возможно.
Но!
Новизна тут -
пружинка спиральная на контакте точек и оппозитная ей магнитная пружина.
Да и способ крепления грузика для регулировки скорости - новизна. Диапазон регулировки скорости явно шире...
На фото конструкции Мак Дональда именно эта пружинка и не видна.
Есть ли там - у Мак Дональда - вообще спиральная пружина?
Регулировку скорости он тоже позаимствовал ))
Слежу на авито за «бенчерами» (двух рычажники) Один ушел за 3500 второй за 9000 . Примерно за 9000 они сейчас и уходят. Один товаришь упорно продает за 15 . Я пишу , не продашь, он мне что то там про цены на мировых площадках . Но это все так информация для общего развития . Может кому будет интересно.
как же раздрожают такие деятели. что нибудь продаешь, а тебе начинают писать, не продашь никогда за таких денег и предлагают цену от 40 до 60% ниже моей...
ну не нравится тебе-ищи дешевле, делов то...
А вы слышали как звучат эти механические автоматические ключи? Отстой!
https://www.youtube.com/watch?v=r6B6DwXlV_0
https://www.youtube.com/watch?v=NnJWSCg7WKo
https://www.youtube.com/watch?v=SE5UkFgg9Kg
Нормально вполне звучат.
https://www.youtube.com/watch?v=6Ayke9LNhos
Старое видео,ключ для оператора с тире под большим пальцем.
А в этом ключе я сделал механический регулятор продолжительности точек, импровизация удалась
Специально для Вас, Валерий, ещё раз ...
https://www.youtube.com/watch?v=2LeRJa3ZhfM
Для UN7CI Когда тянут тире, тогда не очень, согласен с вами Борис.
Моя манипуляция на видео, старюсь не затягивать тире, по моему нормально. А как там со стороны другие скажут не знаю.
Но лично мне BUG нравиться.)))))
https://www.youtube.com/watch?v=r0zBHsKOCiM&t=19s
У испанца есть ещё интересных багов
https://youtu.be/5GHoXTpXVpA
For UA0CID ====
Поздравляю, Олег ! Вы отлично владеете BUG-ом !
Я за 42 года в телеграфе наслушался всего,тем не менее благодарю за специальное сообщение.
Здесь так себе,согласен, Борис Ну примеров плохой работы во всем можно собрать очень много. Вот у Олега передача просто великолепная,поздравляю.с удовольствием посмотрел и послушал. Что касается затянутого тире-никакой проблемы при приеме,а вот когда к этому добавляются точки,как горох-тоже читается,но ухо режет. Баггист баговика слышит издалека :-)))
Намек на меня? Когда покупаешь что либо бу надо знать рыночную цену. Это вполне нормально. Если некий товарищ продает явно не по адекватной цене, то возникает желание иму это сказать . А то вдруг , не знает . (часто бывает и такое) это тоже нормально. Естественно без хамства и наездов.
а как догадались?
то есть, Вы хотели просто сказать, а не купить?
у этого продавца, не только бенчер by-2 на торгах. и все лоты по дофига и дороже цене.
смысл такому что то говорить?
есть любители продавать 30+ лет трансиверы за 100 тыров, есть те, кто 450-ый езу за 63 тыра продают, хотя на полядок лучше 950-ый можно взять за 50 тыров...
вот так вот оно, покупать эксклюзив :)
мне вот тоже не совсем понятно, когда за BUG 50+ лет просили от 400 долларов, мотивируя тем, что он колекционный, или почти коллекционный.
он мне не для коллекции нужен, а просто в эфире работать.
а новый BY-2 в хроме стОит 322 доллара. сцылку ннадо?
Товарищи, очень интересная статья - интервью, о нашем Валерии Алексеевиче UA3AO.
Вот ссылка.
https://vk.com/@radioreceiver-hranitel-kluchei
Советую прочитать и посмотреть. Там есть и видео.
Саша,привет. Обязательно получится, я вот жалею,что недавно научился работать на баге,лет 15 назад или около того,и как раз Валерий Алексеевич дал мне начальные упражнения для освоения виброплекса. Ну потом я уже выработал свой стиль работы,рука сама нашла правильные движения,тем более что собрал несколько штук на подшипниках- ну уж очень тирешный рычаг,болтающийся на оси почти во всех конструкциях не нравится очень.
Но есть исключения- к примеру Mac Elroy со своим подвесом второго рычага- один из моих любимых багов.
For UA6ATG ===
Сергей, но в этом интервью ни слова не было о работе на автоматическом ключе . Но в работе на автоматическом ключе действительно нет почерка - есть манера, свойственная конкретному оператору.
А я ни разу Баг живьём не видел ... Нет в наших "Палестинах" буйных...кто бы мог научить и подсказать .. на "Колотушке" еще в детстве научили. А о "багах" в советских радио школах не рассказывали...
Интересные ключики очень.
For RT5T ===* А я ни разу Баг живьём не видел ...*
Дмитрий, окажетесь в Москве - добро пожаловать ко мне в гости, где и познакомитесь с BUG-ом !
Я тоже скоро пожалую,хоть и знаком :-)
А вот - что молодое поколение предлагает.
это 3D принтер.
Подшипники, магниты - все качественное. Тяжеленький. Предусмотрены магниты на ножки опорные - легко крепить на металл.
Вложение 340973
Вложение 340974
А где предлагает?
Не надо никуда ничего наводить! И модель ключа - это не разработка "молодого поколения"!
Это конструкция EA7HVO.
Полное описание конструкции с ̶с̶ ̶б̶л̶э̶к̶д̶ж̶е̶к̶о̶м̶ ̶и̶ ̶ш̶л̶.̶.̶.̶.̶ картинками файлами 3D моделей
Нашел на Alixpress такое "чудо". Кто-то уже пользуется этим продуктом?
Алексей, рубли не умещаются в ячейки. Я использовал утолщённые шайбы Ø18 мм. Общий вес манипулятора получился около 450 г.
Такой получился... Довольно удобный.
Вложение 341318
У меня на работе, у пяти человек, в личном пользование есть. А если по всем знакомым копнуть в городе, то за 30 наберётся.Цитата:
Это предлагается самому сделать на 3D-принтере. Попробую в Самаре найти 3D-принтер и узнать, сколько будет стоить распечатать все запчасти.
Вот недавно мне ключ сделали на 3д, для радиостанции Paraset, осталось только контакты закрепить, ещё не решил, какую релюху пустить под это дело.)))
Собственно ключ.
Вложение 341319
Забыл добавить, бесплатно.))))
Я им- владельцам, то огурчики с дачи, то помидорчики, малинку, клубнику, подкидываю. Фирменной продукции, для души элитного сорта. Они люди творческие, мирское садоводство им не надо.))))))
Ну и они мне- любую хотелку, любой чих. Нынче схема- завтра будет.
Бартер.))))))
Так в описании от EA7VHO всё это есть! Ссылки на Aliexpress на болтики, подшипники и всё остальное; картинки и полное описание сборки. А цены меняются ежедневно... Нажмите на ссылку ниже:
Полное описание манипулятора конструкции EA7VHO
Да, точно по проекту. Только регулировочные винты не покупал. Они в то время почему-то стоили очень дорого... Ничего подгонять не пришлось. Печатал пластиком PLA. Люфтов и ненужных зазоров нет.
Здравствуйте! По хорошему завидую правильным телеграфистам..... И, вообще, видя, слыша работу профессионала, в любой сфере, получаю эстетическое удовольствие. Телеграф освоил, исключительно, для того, чтобы не остаться "радиоинвалидом", уже в солидном возрасте. По разным причинам работал телеграфом крайне редко, а тут появилось желание повысить скорость приема и, вдруг, понял, что не знаю - правильно ли настроен мой "Альманах"Вложение 341333 Существует ли технология настройки этого манипулятора? Буду признателен за любые советы. Работаю со скоростью не более 12 WPM. Спасибо!
For 4L6FU ====
Приветствую Вас, Давид , и поздравляю с приобретением хорошего CW инструмента ! Я настраивал свой манипулятор так - 1. Выкрутить немного контактные и регулировочные магнитные виинты.
2. Проверьте, есть ли вертикальный люфт -попробуйте подвигать вверх-вниз красную ручку. Люфт должен быть едва заметный.
3. Медленно вкрутите магнитные винты так, чтобы ручка манипулятора приняла средне положение между стойками рабочих контактов.
4. Вкрутите винты рабочих контактов так, чтобы иметь зазоры около 1 мм.
Во время работы на таком ключе желательно, чтобы рука лежала на столе, ребро ладони слегка прижато к столу , 3-4-5 пальцы поджаты как бы в кулак. Передачу привыкайте делать не только пальцами , а движением кисти руки , не отрывая ребро ладони от стола. Когда освоите передачу без частых перебоев, можно будет немного прибавить и скорость
Желаю успехов и до встречи в CW на диапазонах ( GL & CU CW ON AIR 73 )
C возможными вопросами прошу в личку ( Ua3ao2@gmail.com )
нечего там настраивать...
https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...ovinki-22.html с #327
Нечего настраивать для ничего не смыслящих в CW !!!
Если бы я не смыслил, то и не стал бы давать советов ! 73!!
Ничуть не претендуя на знания как правильно, только немного из своего опыта: будучи еще школьником ходил в секцию скоростной радиотелеграфии. Несколько раз ездил на соревнования по скоростному приему-передаче радиограмм. Естественно интересовался у чемпионов, как правильно настраивать ключ. Как итог понял - каждый настраивает так, как ему удобно. У каждого скоростника своя методика настройки. Помню у некоторых скоростников были такие специфичные варианты настройки, что я вообще на них работать не мог. Так что совет - пробуйте, экспериментируйте.
RX4HX ===
Всё верно, только 4L6FU пока не скоростник, так что ему для начала мои советы пригодятся )
МКУ-48 (РЭН 18). и серебра много и в пластинках можно отверстия для крепления просверлить. да и размер не micro. Всё реле ломать не надо, достаточно вытащить нужную пару пластинок с контактами, не всегда все используются. И реле рабочее и контакты есть!
Вложение 341334
Как ранее писал в этой теме, приобрёл ЭКМ-4, и вот он нынче приехал. Состояние идеальное. Подстроил немного под себя и - о случилось чудо, отработал на этом ключе Кубу, чему рад.
Ключ понравился. На столе стоит как влитой благодаря ножкам и весу. Перемещений при манипуляции не наблюдается.
Очень хотел этот ключ и получилось.
Небольшое видео снял.
https://www.youtube.com/watch?v=Fdg1xvzx2WM
Всем 73!!!!!
Олег,поздравляю с приобретением, с крышкой очень бережно-иногда ломается пластиковое ухо с правой стороны в месте выхода для головных телефонов,когда она откидывается назад.
Вложение 341453
Вот такой как справа стоит .... И без подставки тоже было бы VY FB !! А от меня тебе ЭКМ-2 полный комплект !
QRO73!!
Слева тоже интересный стоит. Попроще чем этот и не мой?
Год выпуска 1991.Цитата:
Интересно , а где покупали? Это какой год? Мне он конечно не нужен , но с удовольствием поюзал бы .
Брал на авито.
Состояние нового.
11500 с пересылкой почтой.
CQ ! === С вопросами о возможности приобрести книгу *Ключи, соединившие континенты* Второе издание, пожалуйста на Ua3ao2@gmail.com
Лексееич, мне десяток забронируй pse.
Володя,огромное спасибо за прекрасный ключ,кино с несколькими ошибочками,но снято с первого раза,повтор записи был затруднен.
https://youtu.be/tE-9PMtQRh4
Отличная вещь как для начинающего телеграфиста так и для опытного оператора,очень нравится регулировка тона и возможность изменения соотношения точки и тире. Первую QSO провел на нем с RI14POL
Мой любимый ЭКМ-4 пока идет на пенсию,больше 30 лет отработал :-)
Классное видео, Владимир, спасибо.
Давид, добрый вечер!
Прошу прощения, что не сразу ответил на Ваш вопрос, как производитель данного манипулятора. Да, верно. Это манипулятор Альманах первых версий. Еще на пружинах.
Рекомендации по регулировке описаны на этой страничке, в посте #129 https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-klyuchi/3242-klyuchi-i-manipulyatory-ot-keyby-novinki-20.html
В основном регулировка касается непосредственно подвеса, выполненного на шариках. Перед регулировкой рекомендую снять коромысло и демпфер и тщательно очистить лунки под шарики. Этому манипулятору, лет 15. После очистки следуйте рекомендациям из поста. Главное - не перетягивать подвес! Ну, а жесткость и зазоры, это сугубо индивидуально. На любителя, так сказать.
73! Удачи!
С уважением, Дмитрий
Сами тоже можем. Ссылка. Повторивший, известный мне, только один человек. Общались в личке. Если кто-то ещё повторил, то никак себя не обозначил.
Сделал вывод, что нафиг оно никому не надо. Готовые наборы может кто-то бы и купил, а самостоятельно сделать, или лениво, или...
Этот экземпляр подарил, но пока тоже отзыва нет.
Вложение 341818
Вот очередной вариант ключа
Вложение 341824
Вложение 341825
Вложение 341826
Владимир, как всегда, замечательно ! Именно этот эл. ключик не слышал в работе, думаю, это новая моделька, послушать бы его. А внешне, корпус просто прелесть, а я в своих сам стряпаю корпуса.
Валера, привет! Извини, дружище, только заметил твоё сообщение. Да, я тоже так думаю, просто сейчас времени катастрофически мало, знаешь, работа, зашился я на ней напрочь...
А мои вот так выглядятВложение 341833Вложение 341834Вложение 341835Вложение 341836Вложение 341837Вложение 341838Вложение 341839Вложение 341840
Саша, слышал ты работу обоих ключей.
Вон Валере RA1AOM сделал, правда в другом корпусе. Валера давал ссылку на YOUTUBE
Евгению RV3UF отпавлял посылку с Ардуиной зашитой и набором деталей. Он, вроде успел собрать и обкатать ключик.
Еще дарил нескольким любителям уже готовые ключики. Все работают в эфире.
Да, один из вариантов. Вместо микросхемы стоит КТ972А.
Звук нормальный - Валера RA1AOM продемонстрировал.
Ну и в тексте программы некоторые параметры изменены
Владимир, благодарю! Ключ работает каждый день и показал себя "стойким бойцом".
Детектор CW, тоже работает. Он будет тренировать вертикл, который еще едет.Вложение 341852
Андрей! Этот ключик, на который ты обратил внимание - хоть и на Ардуине, но очень близок по качеству телеграфа к ACCU-keyeru
Вот слегка измененная схема - на первый раз кажется, что и паять то нечего :)
Вложение 341855
Вложение 341854
Женя, очень рад, что у тебя все получилось!
Удачи!
Если честно , уже лет 5 ищу варианты как подключить «padle» к компьютеру. Во времена существования сом портов с этим проблем то не не было , но сейчас во времена windows это еще та задача.. Зачем мне это надо? Да не люблю я коробок , проводов и тп . Очень нравятся встроенный телеграфный ключ в трансивере . Но в ft897 такое хитрое меню , что быстро не доберешься до установки скорости передачи. Нельзя сказать , что мне это очень надо , не не повредило бы.
Все больше операторов переходят на работу на "коробочках" которые позволяют не заморачиваться с меню.
Вот предлагаемый мною ключ имеет дополнительный вход для любого источника телеграфа - хоть и сигнала с компьютера - достаточно обеспечить компьютер выходом на транзисторном ключе.
При этом сохраняется возможность в лЁт менять тон, скорость, скважность.. работу на любом ключе - на BUG, Cootie, пиле, вертикале.- то что нужно настоящему гурману телеграфисту.
Я правильно вас понял - , что бы не работать с маленькой коробочкой, вы хотите уйти от "хитрого меню FT" на ооочень большую коробочку типа "компьютер" с его...еще более креативным меню ?:)
For UA6ATG ===
Посмотрите в Инструкции по эксплуатации FT-897 *Передача CW сигнала * . Всё очень внятно изложено -просто втыкаете сзади в гнездо KEY штекер манипулятора и никаких дополнительных устройств не требуется.
Не совсем так. Компьютер может быть ноутом с переходником в USB порту и соответствующей программой. Тем более компьютер нужен для аппаратного журнала. По моему ,что то подобное, реализовано в крайних версиях интерфейса «микрохама»
Я так и сделал. Но там сложно быстро скорость менять .
Переходники USB -> RS232 на чипах FTDI работают со всеми Windows, включая 11ю. Нужно только чтобы переходник был относительно новым. Старые, которым 10 лет и больше перестают поддерживаться драйверами. Их плюс в том, что можно подключить хоть 6 штук к компьютеру и радоваться жизни.
Можно назначить функкцию изменения скорости встроенного ключа на валкодер MEM/CHF в качестве второй функции ( начинает работать после кратковременного нажатия на валкодер) но увы, сбрасывается при каждом вызове меню.
Проще в меню оставить включенными только несколько необходимых 3-4 пунктов спользуя SKIP. Тогда добраться до изменения установки скорости будет несложно.
Никогда не сталкивался с Виброплексом. Поддался моде. Собрал из того, что было. Сначала планировал полный Виброплекс.
Вложение 341865
Однако узел формирования тире оказался очень капризным в регулировке. Видимо, неспроста такие конструкции мало распространены. В итоге оставил только точки.
Вложение 341866
Первые попытки передавать.
https://youtu.be/fEJiWqeXUjI
А вообще все это...
CW type может работать с paddle через RS-232, LPT и game port Единственный полезный вариант применения CWtype вижу если в трансивере нет встроенного электронного ключа, тогда, наверное, есть смысл заморочится с CWtype, да и то не факт. Проще, думаю, собрать в таком случае keyer на Arduino побыстрому что то типа этого https://github.com/k3ng/k3ng_cw_keyer/wiki
Кстати, если вдруг нужен game port или LPT, то для них тоже существуют USB переходники, которые работают под Win 11. На Амазоне полно и думаю на Алиэкспресс тоже должны быть
Делал такой. С настройкой конфигурации прошивки не каждый справится. Нужно обладать начальными знаниями в программировании.
Проще (для тех кому нужен ключ и нет желания изучать программирование) сделать готовый от местных гуру телеграфа. Человек со знанием дела выберет наиболее подходящие регулировки и настройки для электронного ключа.
Проект K3NG можно конечно настроить под себя, но есть там некоторые нюансы, которые несколько удивляют. Может в последних релизах это исправили, давно не смотрел.
Вложение 341875 Вложение 341876
For UA6AAK ===
В конструкции вашего самодельного виброплекса можно сделать обычный U-образный точечный контакт, тогда точки будут пожирнее, что сделает работу на нём в эфире более читабельной , а вцелом конструкция очень интересная ! Спасибо!
Ну может да, K3NG не самый простой вариант, но полно друих keyers на Arduino
Навскидку
https://cwops.org/wp-content/uploads...6HCN_Keyer.pdf
https://cqqrz.github.io/projects/arduino-keyer/
https://github.com/prt459/Simple_CW_keyer
https://gist.github.com/m0xpd/4700723
https://bandingsite.wordpress.com/arduino-iambic-keyer/
Смысл такого варианта в сравнении с CWtype в том, что Windows все таки не realtime OS и на больших скоростях возможны задержки и искажения в формировании сигнала. Соответственно, зачем реализовывать решение с такой проблемой заложенной в дизайн, когда за вечер можно сделать коробку, избавленную от этих недостатоков.
Не совсем так. Идеально подключить padlle к интерфейсу в котором уже есть встроенная звуковая , порты PTT телеграфа Уже писал , кажется одна из моделей «микрохама» эта позволяет . Тогда идеально. И место не занимает и в тестах можно работать (встроенный телеграфный ключ не совсем удобен по понятным причинам в тестах телеграфных)
Очень сильно зависит от радио. В достаточно новых, типа FTDX101, компьютер подключается напрямую к радио через один порт USB, радио эмулирует два последовательных порта, один для PTT/CW, сругой собственно CAT трансивера. Ключ подключается напрямую к трансиверу. Все, никаких лишних коробок, хочешь с клавиатуры передавай, хочешь с paddle.
Приобрел на Авито брусок железного дерева,очень хорошая ручка получилась :-)
For RA3FY: Михаил,привет. Отполирую парочку для твоей красоты,овал с кругом хорошо сочетаются по теории технического дизайна, вместе с этой интересной яшмой будет очень симпатично. Рад,что тебе нравится мой подарок! 73!
Сорри...
А в меню трансивера Вы какой тип ключа устанавливаете ?
Если "топор", то работаете только с компа (ну или обычным ключом параллельно).
Ну а если - padlle , то манипуляция с компа не получится.
Или автономный зл. ключ с манипулятором padlle и релейным выходом (2 контакта).
Или - трансивер с 2 независимыми гнёздами для ключа ( напр. FT-950 )
Сейчас работаю на ICOM-7300 . Вынужден использовать внешний эл.ключ в доп. к компу.
Или -я неправ ? Есть другие варианты ?
сорри за оффтоп.
Неужели в ICOM-7300 нет возможности подключения внешнего манипулятора ? В чем проблема ? А должно быть возможность эмулировать порты для ptt , порт обмена данными , встроенные звуковые карты. в ICOM-7300 по моим сведениям можно подключить трансивер к компьютеру только через один USB кабель , что существеннее облегчает удобство в работе ..
Мне вообще не ясно , что Вам не ясно , тавтология вот такая получилась .
to UA6ATG-"Мне вообще не ясно , что Вам не ясно , тавтология вот такая получилась ."
А вот мне -ясно , что Вам не ясно.
Плохо объяснил , похоже.
Дано: ICOM-7300 c USB + гнездо KEY-1шт.
Работаем в контесте ( ну..с TR4W , например).
Требуется:подключить эл.ключ с манипулятором (точки-тире в разные стороны ) и обеспечить возможность работы с компа и манипулятора независимо.
Ответ: внутр. эл. ключ трансивера использовать не удастся.
Ваше решение?
Я поступил так, на трансивере выставлен обычный ключ. TR4W- управление манипуляцией через транзисторный ключ по COM порту и внешний ключ на PIC1684 c транзисторным ключом параллельно ключу от COM порта.Цитата:
Ваше решение?
Хочешь стучи с клавы программы , хочешь - руками.
Не чего не виснет и отлично работает.
Хотя чаще просто стучу весь тест руками, а TR4W- просто как записная книжка.)))))
Ну Олег и подтвердил то о чём я и написал ранее.
Внешний ключ, а не от трансивера.
Всё- ухожу....( не я начал)
Если Вы хотите манипулятор и также работать еще tr4w, конечно нужен внешний ключ. Внешний ключ и интерфейс идущий от tr4w включены параллельно . Много лет у меня так , к примеру. Впрочем я не знаю , может 7300 позволяет включить «падлу» отдельно. А основной cw порт работает на простое «замыкания» В моей ft897 этого просто нет. Впрочем я не особо печалюсь. В тестах работаю чисто на интерес.
Если радио не поюволяет работать одновременно с компом и встроенным электронным ключом, то этот вариант мне тоже кажется самым правильным, а именно отключаем в радио встроенный ключ, используем внешний электронный ключ для paddle, комп и внешний электронный ключ работают с радио. Это надежнее чем подключать ключ к компу, например комп завис или нужно перегрузить, все еще остается возможность в это время работать на ключе
В FTDX101 есть 2 разъема для подключения ключа, один на передней панели, другой на задней панели трансивера. В меню трансивера режим работы ключа устанавливается для каждого разъема отдельно. А именно нажимаем [FUNC], идем в меню [CW SETTINGS] -> [KEYER], выбираем [F KEY JACK] для передней панели ELEKEY-A или если кому нравится ямбик то ELEKEY-Y. Затем для заднего разема выбираем [R KEY JACK] и для него выбираем OFF, к нему подключаем комп. Все, ничего больше не надо.
Вложение 342220
Сразу про цену - 3200 р. работает! Лёгок. Удобен. мал. (не для КРУТЫХ, у кого пальцы веером) из двух самодельных один заменил. . У кого такого нет, оставьте комментарии себе. CINA спасибо!!!!
For R9LV ===
Не могли бы подсказать способ приобретения такого манипулятора ?
Спасибо!
to VE3EUT
Артур! В посте #6769 русским по-белому написано про одно (единственное ) гнездо для ключа на борту трансивера.
Причём здесь FT101dx с двумя гнёздами для ключей ? И в FT950 ,и в 756 (вроде) по 2 "дупла".
Речь не о таких аппаратах....
Сорри за оффтоп ....закрываем...устал
попросил у ALI телеграфный ключ. выскочило несколько предложений, показал картинку внучке. выписала, принесла.
С весны на даче, работаю в эфире на много, но только новым.
Вложение 342603
For R9LV ====
Понял, спасибо !
Добрый день! я тоже приобретал такой ключ, продается он на алиэкспресс, если заинтересуетесь имейте в виду, есть вариант без подшипников - как на фото выше и по указанной цене, есть вариант с подшипниками, на 1000 дороже если не ошибаюсь, https://aliexpress.ru/item/100500340...00034548453831
Второй год пользуюсь таким ключиком. Меня вполне устраивает. Этих денег вполне стоит. В работе нравится больше чем родной для трансивера KX-3. Регулировка зазора не самая удобная. Не знаю как ведет при работе на большой скорости но знаков до 80 хорошо. Магниты в основании мощные. Приклеил пробковые щечки, так приятней для пальцев, ну это все индивидуально)). На Али, в окне поиска забить CW KEY, много продают. Вложение 342607
сейчас попросил И-НЕТ: на ALI 3524?64 рр (?), а на OZONе ровно это же в ДВА раза дороже.
RX3PR, я про подшипник не знаю, честно, не в курсе, вернусь на днях в село, посмотрю чего там. работает очень под меня, есть ключики, а чего регулировать,, всё как надо. и подом не на сто же лет.
А что за пумпочка на вашем ключике видна на фото,
Ну если это про накладки то я выше писал, для комфорта, что-бы пальцы не мерзли)) Там внутри магниты тоже стоят и возможно ли как-то регулировать усилие я не знаю. Разбирал при покупке и потом оставил как есть.
Есть у меня такой , покупал для походов. Хороший в принципе ключ , но не для меня . Я на двухрычажниках работаю плохо . Вернее они меня раздражают. Повторятся история 3 летней давности . Тогда продал 2 рычажник , хотя ключ то был в принципе неплохой . Пока жду ключ от RA1AOM . Он конечно не походный , но для походов есть примитивный ключ с того же али.
Телеграфистам не рекомендую покупать ключи с Али... На авито я видел хорошие варианты по небольшим ценам . Лучше уж там. А если есть деньги , сами знаете как покупать и где.
Ключ же могу продать , за полцены али.
Вот такой "ушастик" получился из того,что было-завалялся со старых времен титановый кругляк. Ручка из железного дерева, ключ крепится к любому :-) Можно даже к столу,если не жалко.
For RA1AOM ----
С моей проблемой относительно ремонта EL K3 обратился к специалисту R4KO/Владимир пока не ответил, жду ...
Тебе привет из Торжка от Ани - наконец-то сумела выехать на отдых))
А твои мини-ключики просто блеск !!! DOUBLE-LEVER RA1AOM for UA3AO жду ....... ....... .. .. ..
Не рекламы ради, но ключик отличный!
Вложение 342900
Вложение 342901
Вложение 342902
Вложение 342903
Вложение 342904
Андрей,спасибо. Кстати- прототипом этой конструкции явилась механика ЭКМ-4, но слегка видоизмененная.
RA1AOM: прототипом этой конструкции явилась механика ЭКМ-4,
А я и смотрю - что-то знакомое! :)
Мои ключи.
Получил ключ от RA1AOM , но сначала немного предыстории .
Вот этим ключом пользовался не менее 35 лет. Неоднократно хотел от него избавится . Но..он опять возвращался в строй . Однорычажник, собственно это и обеспечила ему долгую жизнь в моем шэке. Могу я конечно телеграфировать и на двухрычажниках , только особого удовольствия мне это не доставляет. Особенно когда начинаешь спотыкаться в каком нибудь важном QSO . Именно поэтому не прижились у меня ключи и от белорусского производителя и некого no NAME , купленного по случаю на слете в майкопе . Конструкция довольно популярна на те года когда он у меня появился. А подарили мне его в известной школе скоростников в городе Невинномысске , где я будучи студентом 5 курса мед института проходил практику . Сейчас по моему этой школы нет , а руководитель уехал в Германию. Кстати, давно интересовала эта конструкция именно в историческом аспекте . Может кто знает. Но он безусловно имеет недостатки. Легкий , поэтому крепить его пластилином или скотчем надо . Как в известной фразе : не очень эстетично зато дешево и практично . Конечно защита от «отскока» там условная . (А важность этой функции я понял поработав на ключе RA1AOM)
Ну и общая эстетика явно желает быть лучшей .
Походный ключ .
Увлекся я походами . Вернее увлекался этим с молодости , но никогда не брал с собой радиоаппаратуру . Но вот шли года, техника становилась легче и вот в известной фирме QRP LABS стали выпускать мини трансивер , QCX MINI , который по мимо сего прочего имеет встроенный телеграфный ключ , надо только манипулятор иметь. Манипулятор нашелся на известной площадке . Выглядит в принципе неплохо и хорошо крепится к консервной банке , что в походе немаловажно . В остальном.. ну это двухрычажник , я плююсь когда на нем работаю , но замены ему пока именно для похода нет. Мне вот интересно , почему китайцы не делают простых однорычажников . Неужели это так технически сложно ? Нашел на авито ключ сделанный из обычной ножовки , аж за 500 рублей , но его быстро продали и я не успел . Сейчас последуют советы из разряда «сделай сам» но как бы это время и из органов хорошо голова работает и еще кое, что. Но только не руки :-)
Ключ RA1AOM
И вот скоро юбилей и решил сделать себе подарок . Я хорошо знаю всех «конкурентов» RA1AOM, Валерия , но тут классический случай «мы не столь богаты , чтобы покупать дешевые вещи» По крайней мере прослужит до гробовой доски и точно жалеть не буду. Эстетика и качество изготовления конечно превосходна . ДА и все уже до меня сказано и явно не только на русском языке . Для себе заметил одно особенность , которая прекрасно известно скоростникам , но я не совсем скоростник , да и было это давно.
Если давать скорость так знаков под 200 (или меньше) Такое чувство , что он не дает делать ошибку . То есть рука отрабатывает , а вот если ключ не имеет хорошей защиты от «отскока» возможно случайное замыкание противоположной клеммы . Я не знаю. Возможно я ошибаюсь . Но сложилось у меня такое впечатление.
Ну и эстетика ключа на высоте . Укрощает мой стол. Единственный недостаток вес. Тяжело будет бежать до канадской границы , если что . Но это куда лучше чем пластилин .
Еще раз благодарю Валерия за качественно выполненную вещь (я бы сказал гениально выполненную вещь) .
Сергей, поздравляю с приобретением! Перед своим юбилеем я пришёл к такому же выводу, что и вы - у меня выпадает в этому году двойной юбилей: 45 лет и 35 в Эфире. Написал Валерию RA1AOM. Ответил в течении часа. Хотелось именно двухрычажник - привык к таким манипуляторам. Обговорили детали и через 3 месяца ключик был готов. Приходилось работать на многих моделях, но пока что лучше полученного ключа у меня не было. Настроил под себя за 2 минуты. Обкатал его в последние выходные июля в месячнике активности клуба "Русский Робинзон". Очень доволен. Ключ вышел тяжёлым, ну да для выездов у меня есть другой, так что всё полностью устраивает. Валерию благодарность и многия лета. :)
Большое спасибо за приятные отзывы о техническом творчестве молодежи,согласен,что моя идея фиксации рычага сингла в нейтральном положении с помощью двух магнитов является оптимальной и исключает отскок вне зависимости от конструктива.
На ebay.com появился оригинальный N2DAN Mercury , Сделан еще Стивом Нуркевичем.
Кто хочет сделать себе хороший сингл-творите,пробуйте,все показываю,все рассказываю,остальное-сами.
For RT5T: Дима,я просто "прилип" к твоему синглу от "Виброплекса". Правда,ручку заменил на деревянную. Ну а свои ключи у меня отбирают, нет сапог у меня и все тут... :-) Спасибо за QSOна малопонятном ночном прохождении 73!
For RA1AOM ====
С Днём Рождения, дорогой Валерий Геннадьевич ! Доброго тебе здоровья,МАСТЕР, творческих успехов в ключестроении и благополучия твоей семье !
HB2U QRO73! & SU ASAP
RA1AOM de YU9YAU
Валера, дружище, с Днем Рождения!
Всего тебе доброго, удачи и новых конструкций замечательных инструменотов для телеграфистов!
Мастер, от чистого сердца и с благодарностью поздравляю с днём рождения :) Желаю добрых людей на пути и здоровья со временем по жизни! _ _ ... ..._ _
Валерий RA1AOM С Днём Рождения, ваш колюч работает и радует меня, своей красотой и качественной работой.
Всего вам самого доброго.
HB2U 73!!!!!!
Спасибо большое, ребята, очень приятно!:p-up:
Импровизация с подвесом на пружинной пластине, ручка из iron tree
CQ CQ CQ ===
У меня вопрос не по теме, но может быть кто-нибудь осведомлён === Тот русофоб, который убрал из русского алфавита букву Ё, ещё на свободе или , может быть, сбежал на запад,?
Валера, с Днём рождения! Здоровья, удачи, творческих успехов, дорогой!
Валерий ! С днем рождения! многие лета!
У нас был слет радиолюбителей в Майкопе (проводится 25 лет) и там обнаружил вот это. К слову , довольно быстро ушел. Ключ 2006 года . Видно, что за эти годы ручки стали качественнее. Хотя как я сказал продавцу, если выдержал с 2006 года выдержит и еще 20 лет..
For UA6ATG ==А что RA1AOM когда-нибудь делал некачественные ручки ?
Вложение 344480
Работа на этом мини-баге будет продемонстрирована в ближайшее время.
"Про ключи отличные .... " - значит сюда попал. Некоторое время назад я писал о приобретении маленького манипулятора из Поднебесной.
Теперь о результатах его использования. С середины мая до середины сентября нынешнего года. Сообщал, в работе удобен, мягкий ход, не клацает (стука нет, можно рядом со спящим "стучать" можно), чувствуется упругость, а рука (пальцы) не устают. Да как устанут, если я провожу по паре, другой связей в день?!. Всё, плюсы закончились.
Минусы. За четыре месяца (может пара сотен QSO) разболтались подпятники (см картинку 1), удерживающие рычаги-вёсла, появился заметный вертикальный люфт сильно мешающий, до невозможности, нормальной работе.
Вложение 344971
далее: контакты касаясь при работе выдолбили (с моей помощью) заметные лунки, пока на качество знаков не влияет, но как будет дальше? Винты-контакты стальные а неподвижный контакт - стойка, дюралевый (см картинку 2). "Вылечить", наверное можно, повернув шестигранную стойку на 60 град., но приложенные к ключу комплект монтажного инструмента к крепежам не подходит. Вроде бы есть, а ненужный.
Вложение 344972
Подберу инструмент, вылечу, напишу, как получилось.
Вывод: ключик, как игрушка очень хороший, как сувенир тоже, даже на работающую модель сойдёт. Можно подарить другу на день рождения (дарёному коню ...), для постоянной работы, мне точно не подходит.
Если у вас есть такой, напишите свой отзыв (можно в личку).
Есть у меня такой. Ключ вполне годится для походов (магнит там внизу хороший , на консервной банке хорошо держится ) но только для эпизодических походов в лес . Не более. Честно говоря искал бы для этого случая что либо другое , просто для меня уже не актуально. Просто после покупки ключа RA1AOM «освободился» мой старый ключ ветеран . Он достаточно легкий , послужит теперь в походах.
Нас все меньше -настоящих ценителей и хранителей телеграфных традиций.
Уважаемый Валерий Алексеевич Пахомов UA3AO в числе многих заслуг и талантов - еще смог сохранить и передать нам, следующим поколениям- изобретение русских- советских радиооператоров. А именно - русский метод работы на двухрычажном BUG, который позволяет сделать передачу на механике - подобной работе на электронном ключе.
https://www.youtube.com/watch?v=lInqaWq_jmw
https://www.youtube.com/watch?v=-0eG5KLLKzs&t=9s
Этот метод доработки лендлизовских багов сделали в годы войны наши спецы.
Теперь- этим заинтересовались старые телеграфисты на родине изобретателя телеграфа.
Они смогли заказать у Бегали нечто подобное нашей доработке.
Вот уважаемый N1EA стал счастливым обладателем сигнального образца двухрычажного BUG от Begali.
Это его первый опыт работы на нем. Конечно- еще надо работать над передачей. Но главное! "Ключи соединяют контиенты"
https://www.youtube.com/watch?v=phpSHbdP2n0
После этой демонстрации работы на модифицированном BUG-e N1EA заказал у Бегали BUG, который показал Владимир/UA3AMY
https://www.youtube.com/watch?v=9g6z7-d1fiI
Вот ещё демонстрация QRQ CW на Vibroplex =
https://www.youtube.com/watch?v=Aw3cIc6DgqU
Вот из- за такой передачи наши спецы и придумали вторую ручку :) Тире слишком "подорванное"
Хотя и на однорычажном BUG можно прилично работать
https://www.youtube.com/watch?v=Gx7f2H_NPKs
Решился и я на подвиг!Вложение 345645Вложение 345646Вложение 345647
Сейчас пикаю на таком аж стыдно.:D
For UT7IA ====
Чтобы ваш *Подвиг* стал более QRQ-способным, снабдите его ручками покрупнее )
Это пока только сборка деталей. Ручка будет одна из оргстекла. Вот коромысло наверно нужно будет укоротить. Ну это после сборки протестирую. Не люблю большие зазоры. Оно потом покажет.
Свой старый манипулятор подарил другу. Был сделан за пару часов в 90 м после возвращения из армии.
Нравится ключик человеку очень, говорит,что лучше ничего не было,придется согласиться. Тем более что многие работающие в CW этот позывной знают.
For UA6ATG ====
Любопытства ради взвесил и свой на треугольном основании = 1,6 кГ и на трёх ножках с таким весом по столу не бегает ))
Где то меня на(обманули)и! Магниты с отверстиями отталкиваются плоскостями которые под винт в потай. В манипуляторе должны же притягиваться или где(как) ?
For UT7IA ===
В SINGLE притягивается в DOUBLE отталкиваются ( в большинстве случаев в зависимости от конструкции ) ....
https://youtu.be/ZTeRnkaNHU4?si=hyjwbNavmf6IgNcS
Люблю постучать на досуге!))
Сергей,приветствую. Около двух кило,там подложка 10 мм. Нержавейка.
Вложение 345936
DL1HBT-притягивание
R5CW- притягивание, центровка в нейтрали
OZ, UA0- работа магнитов на отталкивание, 4 мм работают великолепно.
На известном всем сайте, не буду указывать на каком, есть такой ключик. Кто пользуется, какое ваше мнение?
For RT6N === POST #6832
На представленной фотографии в конструкции отсутствует магнит или пружина на горизонтальном регулировочном *мягче-жестче* винте. В такой комплектации работа на нём невозможна.
Спасибо! Но на фото они никак не просматриваются ... А конструкция выглядит очень прилично ! Как минус можно отметить невозможность регулировать расстояние между ручек .
Это фронтальная камера переворачивает
Но переворачивает зеркало, а не камера ! так что Ваша левая прекрасно справляется с передачей !
Сам Бог велел тебе Дмитрий, в группу механиков RAEM. Жду, отмазки, типа вызвали на работу, не принимаются.))))Цитата:
RAEM не за горами.
https://youtu.be/j-gTmM3fwa8?si=vhVxSdmtiGASlS87
Вот ещё одна "беседа".....
Хочется попробовать ключик от Валерия RA1AOM, видел я у него вертикалы!
И когда будут сработаны все страны, просто получать удовольствие от неспешной работы в эфире.
Вложение 345973
Это мой самый первый ключ. Уже 40 лет со мной....))
Вот сегодня на работе уделил пару часов. Тактильные ощущения как будто жёсткости не хватает или по сильней магниты нужны.
К трансиверу ещё не подключал. Какое то тяжёленькое основание ещё нужно придумать. Пока это пристрелочный черновой вариант без всяких шлифовок- полировок.
Желательно использовать магниты диаметром не менее 14 мм
Полевой вариант с креплением на магнитах к любой железке. Контактные винты будут укорочены. В ближних к оператору магниты на отталкивание. Все из нержавейки.
Благодарю Валерия Алексеевича UA3AO за пополнение коллекции- судовой ключ ЭКМ-2 в комплекте с манипулятором, довелось работать на таком в свое время. Все в идеальном состоянии. И за доп вложение тоже! С меня твин к Юбилею! 73! АОМ
или резиновый коврик от автолюбителя удерживать гаджет
Вот, вот! только под ним и коврик. сидит МЯГКО, додвинуть можно, стук столу не передаётся (ну, меньше чем бел него).
У меня листик ёрзал, незаметно-незаметно, но уползал в сторону удара большим пальцем. Не листик надо - ЛИСТ.
ЗДРАВИЯ! спрошу здесь; В фильме ,,Александр Попов" ( 1949г) на 55м57с и 1ч04м46сек показан забытый тлг ключ: высокий вертикальный - может кто скажет его название ?
For RN9RI ===
Ракурс очень неудобный для точного определения, но по приподнятой на изгибе головки ключа, похоже, что это итальянский ключ миланской компании C.E.V.
Но может быть и Marconi *Grasshopper*
Передаю сообщение о победе революционного пролетариата над капиталистическим игом
Кстати,меня на Авроре в пионеры принимали, я был прилежным октябренком,это потом что-то случилось :-)
Новый творческий проект сингла, будет готов покажу фото и видео. Механика может быть установлена на подставку любой формы,но, наверное,интереснее будет круг на круге со смещением диаметров от центра основания. Записка про саморезы и тд попала в кадр случайно :-)
For RA1AOM ===
Вложение 347454
Лексееич, привет. Будет немного отличаться :-) Намек понял :-))))
Сегодня в руки попало мне два ключика.
SPEED X mod 515
Вложение 347525
Вложение 347526
Я его почищу, приведу в порядок и поставлю на полочку))) Хотя он вроде и так в порядке, один винтик чуть резьба разболталась, но то мелочи.
А этот ключик делал Володя Наноян UA6MN, золотые руки, светлая ему память. Этот я поставлю себе на радио.
Вложение 347527
Вложение 347528
Цитата:
SPEED X mod 515]
Год интересно это какой ? И дорого за него заплатили?
Годов, я так подозреваю 20-х, но точно надо смотреть, там несколько было конструкций по разным годам. У моего отца есть такой-же, но там сам манипулятор по другому сделан. В этом он на тире под пружинку, а на том сплошная железка. Обошелся он мне даром. Эти два ключа были еще в старом радиоклубе. Один достался отцу, а этот оказался у Вити UA6LTY S.K., а Витя подарил его Володе UA6LE. А UA6LE подарил их сегодня мне. Вот так ко мне оба этих ключа пришли. Пути неисповедимы.... Оставлю как память.
В смысле 30-х. Их с 37-го года выпускали вроде.
For RV6LJK ===
Отличный Вам BUG SPEED X model 515 достался - поздравляю! Только его требуется подправить немного- U-образный контакт *точки* нужно повернуть изгиб в сторону оператора ( снять грузики, ослабить фиксирующий винт U-контакта, снять его и вернуть на место изгибом в сторону оператора ). Затем настроить для работы . Желаю успехов !
Описание проводного телеграфного аппарата, телеграфного ключа и собственно азбука Морзе.
Учебник физики издание второе, дополненное. СПБ 1868 автор профессор Гано. Типография "А. Головачёва"
Возможно будет кому то интересно.
Вложение 347568
Вложение 347569
For RY6M ===
Георгий, дайте, пожалуйста ваш E-mail мне на Ua3ao2@gmail.com Есть вопрос по вашему SPEED X -515
Спасибо.
For RY6M ====
Георгий, ваш ключик ждёт Вас в почтовом отделении ))
CQ CQ CQ === Пример работы на модифицированном BUG-e =
UA3AMY & his BUG
CQ CQ CQ ===
Если у кого-то имеется контактная стойка для BUG-a, прошу сообщить мне на мой
UA3AO2@gmail.com
Вложение 348118
Спасибо!
это почерк оператора такой.
вот сравните с этим почерком. Какой вам приятней7
https://www.youtube.com/watch?v=MVS2zBWZRPw
https://www.youtube.com/watch?v=PGiR4o1JO2k
Я давал тире всей кистью, а коллеги дают пальчиком. Разница заметна?
Вот ещё хороший пример QRQ CW дружеской беседы =
https://www.youtube.com/watch?v=pAn7CVNT7ug
Контактная стойка BUG-a
CQ CQ CQ ===
UA3AO2@gmail.com
Спасибо!
смотри post #6875
POST #6875 6879 закрыть - вопрос решен.
Спасибо!
For RZ1A ===
HB2U DR OM IGOR ! GL & CU ON THE AIR ASAP !
QRO73!
Дорогой Валерий Алексеевич! От всей души поздравляю Вас с днём рождения!
Желаю оставаться всегда таким же оптимистичным, бодрым и весёлым, чтобы всё ненужное обходило вас стороной, а на долгом жизненном пути вам сопутствовали здоровье, успех и любовь близких и дорогих людей!
P.S Всегда рад слышать Вас! Всего Вам доброго = берегите себя!!!
Присоединяюсь к поздравлениям от всей души! Счастья вам и крепкого здоровья. И что бы много лет!
Валерий Алексеевич, примите мои поздравления С Дальнего Востока. С Днём Рождения Вас!!!!!!
С огромнейшим уважением к вам и вашим делам.
Олег UA0CID 73 !!!!!!
Поздравляю С Днём рождения ! Желаю здоровья и удачи во всём ! RN9RI
С днем рождения ! Дай Бог здоровья и удачи ! Ждем новых сообщений !
Уважаемый Валерий Алексеевич! К огромному сожалению не удалось приехать и пообщаться с тобой и прекрасными гостями за праздничным столом,надеюсь что в Новом году получится. Здоровья тебе!!! Подарок едет сквозь снежную равнину,завтра доставят в первой половине дня,надеюсь что понравится,я старался :-) . Обнимаю, 73 из Санкт-Петербурга. АОМ
For RA1AOM ===
Спасибо большое, друг дорогой, за поздравление, добрые пожелания и подарок от самого МАСТЕРА ! Жду посыльного - как прибудет , сообщу немедленно ! Привет тебе и благодарность от Ани ! Мы вчера небольшой дружеской компанией отметили мой юбилей .
QRO73!! = AO
Вложение 348409
Вложение 348410
Вложение 348411
Спасибо !!!
Лексееич,привет! Я рад,что подарок доставлен в целости-сохранности. Контакты жесткие,как ты просил. Пластилин точно не понадобится,подставка весьма увесистая,ручки-карбон,блок и нижний блин нержавейка. Желаю удовольствия за ключом! Обнимаю, здоровья! 73!!!!
С Днем рождения, Валерий Алексеевич, с Юбилеем!
Доброго здоровья, на долгие годы острого CW слуха и четкой QRQ передачи! :)
Присоединяюсь ко всем поздравлениям!!!!!
Желаю долгих долгих долгих лет жизни.
Желаю чтоб Ваш запал,Ваши творческие задумки продолжались как можно дольше.
Пару лет назад услышал Вашу работу на Vibroplex на Youtube.
Теперь,,,,скептикам,хающим и,презрительно относящимся к данному телелеграфному ключу,предлагаю ссылки на Ваши видео.
Сам имел счастье работать в эфире на этой классике. Изготавливал и продолжаю изготавливать эти ключи.
Жалко,что нахожусь далеко.
Хотел бы подарить один из моих ключиков.
Вот такой .......
Отправлено с моего SM-T590 через Tapatalk
For Gorets ===
Большое спасибо, уважаемый Gorets, за поздравление и добрые пожелания ! Тронут вниманием незнакомого человека, который создаёт необыкновенные в конструктивном отношении BUG-s . Я был бы очень рад иметь такой CW инструмент.
Сообщите мне, пожалуйста. ваш E-mail и почтовый адрес на Ua3ao2@gmail.com . Я вышлю Вам мою книгу *Ключи, соединившие континенты* второе издание и попрошу некоторую информацию.
Спасибо за внимание !
Валерий Алексеевич!
Благодаря Вам,очень многие, на просторах бывшего Союза узнали о существовании Его Величества - Vibroplex
Письмо отправил
For Gorets ===
Письмо от Вас где-то в пути .... на всякий случай повторяю мой E-mail Ua3ao2@gmail.com
For Gorets ====
Письмо ваше получил ! Большое спасибо! Ответ отправил. Дайте, пожалуйста, на мой E-mail адрес в Белоруссии, куда можно отправить для вас книгу.
Смастерил такую этажерку из случайных деталей,работает отлично,будет моим основным синглом на столе :-)
Поработаю над дизайном,может что-то интересное и получится. Надо делать ниже раза в два,такие втулки под рукой оказались.
Приветствую, Валера !
Очередной красавчик вырисовывается ! Ручку, конечно опусти насколько возможно - ждём демонстрации в работе !
Привет тебе от АМЫ !!
73!!! = АО
На левом интересно позывной в ручке отразился :s10:
For RA1AOM ====
Кейс с твоими книгами у меня. Когда теперь ждать курьера?
Приветствую всех!
А кто-нибудь пробовал использовать такую систему фиксации регулировочных винтов, как у N3ZN на этом видео:
https://youtu.be/Q-HADDQiOIU?list=PLg7-c6nzY9n1uDNOe9Hfi-D39GzpEci7i
https://youtu.be/Q-HADDQiOIU?list=PL...GzpEci7i&t=428
Подобные фиксаторы есть и в виде готовых решений с пластиковым или металлическим шариком:
Вложение 348971
For UR3IQO === * пробовал использовать такую систему *
Я пробовал такую систему фиксации, когда начал конструировать BUG-s и манипуляторы. Показанная N3ZN система фиксации надёжна, но неудобна для быстрого при необходимости изменения настройки манипулятора, так как требуется отвёртка специальной конфигурации. Гораздо удобнее фиксирующие гайки на винтах регулировки разводов рабочих контактов и *жестко-мягко*. Но и предложенная система для кого-о вполне приемлема .
Не понял, а для чего отвертка? Я думал, что фиксация осуществляется за счет пружины, которая давит на шарик, а он на винт. При мелком шаге (на видео наверное шаг 0.5мм или меньше) трения должно хватать, чтобы удерживать винт от раскручивания. Т.е. в таком варианте не нужны манипуляции с контргайками (отпустил, настроил, зафиксировал) - просто подстроил и все.
Есть похожий вариант, когда пружинка одевается на сам винт, используется широко в мелких ДВС на регулировочных винтах (но для наших применений это выглядит не очень эстетично).
For UR3IQO =OK! Посмотрите фильм N3ZN до конца и на времени просмотра 8:48 увидите эту специальную отвертку.
Поправка ! Время 8:52 Да, мягче-жестче регулируется без отвертки, а рабочий развод контактов с отвёрткой !
Мало того, что манипулятор имеет слишком короткие рычаги,
что для нормальноразмерного мужика - одно разочарование от неудобства и постоянные цепляния пальцами за основание при быстрой манипуляции.
Так еще и инженерное угребище с фиксацией.
Проще - засунуть туда фтороплсатовую или пластиковую втулку, или вертикально внутри тот же фторопластовый стерженек с целью поджатия регулировочного винта. Там всего то надо усилие, которое бы притормаживало процесс возможного выкручивания при ударном дребезге.
Нет...не Калашников....
уверен на 99%, что и зазор без отвертки, по тому же принципу (шарик с пружинкой), или с помощью резьбовых фиксаторов (таких как в моем исходном сообщении - они не фиксируют винт жестко, а поджимают пружиной через пластиковый или железный шарик), по крайней мере я бы сделал так.
Фактически это и сделано. Насчет размера можно самому себе любой сделать - мне такая конструкция интересна для повторения на коленке, в силу своей простоты (правда я бы тоже кое-что допилил).
For UR3IQO === Ну Вы не понимаете где у этого ключа рабочие контакты, а где регулировка шариком с пружинкой ! Досмотрите фильм до конца ! Там очень хорошо видно, что он отвёрткой крутит.
Посмотрите время 9:29 он указательным пальцем трогает этот винт, которым фиксируется контактный винт. Контактный винт не может иметь никаких смягчающих пружинок с шариками !!)))
Ой Вы реально насмешили :ха-ха:... Конечно я понимаю где и что. Я не только посмотрел видео (причем внимательно!), я еще и послушал, что он рассказывает. Если послушать, то на 9:29 он указывая на крепление винта с контактом говорит, что он уверен, что механизм фиксации этого контакта устроен так же как и у винта с магнитом. Т.е. во втулке такой же шарик и пружинка, а сверху короткий винт-пробка, или такой фиксатор как выше на чертеже. Задача этого всего не допустить самопроизвольного раскручивания винтов с контактами, которые регулируют зазор. Если посмотреть далее, то на 9:36 видно, что винты регулировки зазора работают так же как и винты (с магнитами) регулирующие усилие (никакие отвертки/шестигранники не нужны - просто крутишь и устанавливаешь зазор).
Насчет контактов и того, что лично я сделал бы по-другому:
1. Втулка в которую упираются коромысла (она же дальняя опора "крышки") у него металлическая я бы заменил на пластиковую - ключ будет работать тише
2. Контакты на коромыслах сделал бы не жесткие, а слегка подпружиненные (примерно как делает Валерий RA1AOM, если контакты от какого-нить реле выдрать это очень легко сделать) - будет работать мягче, но любителям QRQ может не понравится, впрочем здесь важно не увлекаться.
For UR3IQO == Верно ! Механизм фиксации устроен также , а не контактный винт . У вас проблемы и с английским, но мне это не смешно ...
Чуть под стол от ужаса не упал. :) На коленке? целую швейную машинку Зингера в игольном ушке????
Вам же предложили - и не только на коленке- винтом прижимать к фиксирующему винту огрызок фторопластовой оплетки. Будет работать лучше, надежней и ДЕШЕВЛЕ в тысячу раз.
Так делает Анатолий RV3AE - годами не требуется перенастройка.
Вот - как более десяти лет назад настроил его манипулятор - так и работаю - ни сотой мм не раскрутилось
https://www.youtube.com/watch?v=P_l-FOtVlkk
Да,Томас K9KJ интересно про разные ключи рассказывает :-) Винт с пружинкой помню на двигателе Д4 и ключе ЭКМ-4.
Я-за контргайки. Все остальное "от лукавого".
BMW Style :-) Кстати,карбон толщиной 4 мм иногда расслаивается при обработке как на видео) , 3-все в порядке.
Но лазером не режется,или фрезеровка или гидроабразив.
Абсолютно согласен, но от реле будут очень мягкие,надо изготавливать из пружинного материала,подбирать его толщину и размеры контактных накладок. Для QRQ чуть подпружиненные-то,что надо. На опору рычагов можно кембрик большого диаметра напялить,или,конечно,сделать пластиковую изначально.
For RA1AOM ===
За фото спасибо ! Очередной Super-Single CW Paddle от Мастера !
Лексееич,привет. Да это все та "этажерка" макетная (но хорошо работающая),эмблема для колесных дисков, вместо дисков этажерку украсил :-)))
Курьер СДЭК так и не проявился? Очень жду крайние экземпляры твоей книги, хочу подарить некоторым товарищам.
For RA1AOM ====
Приветствую, Валера ! От СДЭК пока никакой инфо не поступало ... Буду держать тебя в курсе - оставайся на связи ))
ОК,понял, номер заказа корректный, попробуй дозвониться снова....
For RA1AOM===
Курьер на подходе ! Минут через 10 заберёт кейс с книгами !
Возможно Вы неправильно поняли - речь шла не про узел фиксации, а про всю конструкцию ключа. Она реально простая и все можно сделать без станков.
За информацию об использовании этого метода фиксации на практике спасибо! Были сомнения насколько надежно будет фиксироваться со временем, т.к. фторопласт обладает текучестью в холодном состоянии (хоть лично я по результатам использования его в антеннах в достаточно нагруженных узлах этого не заметил). И, если делать совсем правильно, пружинка в теории нужна, но раз на практике все ок, то можно сделать и так.Цитата:
Вам же предложили - и не только на коленке- винтом прижимать к фиксирующему винту огрызок фторопластовой оплетки....Так делает Анатолий RV3AE - годами не требуется перенастройка.
У меня есть от вибропреобразователя контакты - если их закрепить близко к самой контактной площадке должно быть наверное нормально - надо будет поэкспериментировать. Спасибо!
Устройство разрабатывалось и изготовлено компанией Frank B. Perry and Sons в 1917 году как учебно-тренировочный комплект в период активного перехода передающей техники от искровой - spark - к незатухающим колебаниям - CW и массовой подготовки радиооператоров для армии и флота. Это было одно из основных устройств в сети учебных центров Маркони и других, которое позволяло изучать одновременно и возможность обмена информацией кодом Морзе посредством источника света - блинкера. На шильдиках устройства даны практически исчерпывающие сведения о нём.
Вложение 349124
В ближайшее время сделаю небольшой фильм и покажу его в действии .
Помню в году 1966 был в гостях у одного нашего радиолюбителя, так у него успешно работал электронный ключ на двух радиолампах из журнала "Радио"и манипулятор был контактная группа от вибропреобразователя вклеенная в цоколь октальной радиолампы, который вставлялся в ламповую панельку с торца коробки электронной схемы. Хорошо запомнилась мягкость и в тоже время упругость такого манипулятра.
Индийский мрамор,нержавейка,магниты на отталкивание, мой дизайн, подарки друзьям к НГ. Конструкция весьма хороша в работе, Следующий проект-Camelback с магнитами уже на притяжение. Всех с Праздником.
Здоровья и добра! И интересных CW QSO 73!
Эх Валерий, вот на.......... (зачем), ты такую красоту тут выложил. Теперь я спать не буду.Цитата:
Мне бы такой под Ёлку.)))))))))
Ау- Дедушка Мороз.
HNY 2024!!!!!
К сожалению слишком мягкий и мало пригоден для длительной работы, например в контестах.Вложение 349387
Вот в работе данный редкий девайс из коллекции UA3AO
https://www.youtube.com/watch?v=H87ExCJtmMo
For UA6ATG ===
Окажетесь в Москве - добро пожаловать ко мне на чашку чая, а заодно и потрогаете эту редкость )))
С наступающим Вас Новым годом !!Доброго Вам здоровья !
Валерий RA1AOM виртуозно, на различных ключах поздравляет коллег с Новым годом.
https://youtu.be/qEtG0c28YEU
Володя,спасибо,кстати-"этажерка" в режиме пилы очень отзывчива на руке. Твой электронный ключ-просто песня.
Вот тоже по упражнялся. Слесарь из меня ни какой.:s10:
Нормальный ключик,должен работать. Рычаг можно было сделать короче в два раза без отверстий. Фиксация рычага двумя магнитами-идеальное решение для конструкции сингла.
Попозже небольшой фокус покажу-передача текста с буквой на каждом ключе-пила,баг,сингл,твин,вертикал :-)
После этой музыки, полярные медведи возьмут водку и балалайку и будут плясать под елкой с матрешками :)
https://youtu.be/tExHrs7MmaY
:-))))) Спасибо,Володя, правда в одном месте "музыкант" немного растерялся,но сохранил координацию движений :-)))
Рычаг это нулевая шинка для эл щитков. Она идёт уже с отверстиями. Стрелками указал куда перенести элементы на рычаге - правильно?
Главное-чтобы работал ключ,этот конструктив по определению отрабатывает свою функциональность,размеры особо не требуют коррекции,дело только за дизайном.
Твин случайно затесался :-)
Еще раз хотелось бы отметить,что разработанная мною система фиксации рычага в нейтральном положении-идеальное конструктивное решение для изготовления однорычажного ключа.
For RA1AOM ==== * Случайно затесавшийся твин* вроде как теперь на моём столе .... или я чего-то путаю ?
Вложение 349685
Лексееич,привет. Найди 4 различия. Как минимум :-)
Четыре может и не найду ... ручки из другого материала, толщина основания , длина регулировочных винтов, шильдик ! Все?
Ну еще крепежные винты ручек, твой блок сзади закруглен и карбоновые полоски в другом направлении. Диаметр основания у твоего больше.
Так что не он :-)
С Новым годом, уважаемые ценители телеграфного общения! Бродя по QRZ.COM, наткнулся на фотографии коллекции G4BSW. Возможно, мэтры знают своего коллегу. Ну да на всякий случай дам ссылку - если не коснуться кистью., то хоть бросить взгляд на эту красоту. :) https://www.qrz.com/db/G4BSW
Вот блин зацепили! Сегодня на работе уделил пару часов короткому рычагу. РП-4 и РП-5 кончились. пришлось колхозить контактную группу. Подшипникоф и гетинакса - не мерянно....:s10:
Однако, отличный CW инструмент получается !
Все получится и будет работать. Я люблю,когда много крепежа, в основном из нержавейки. Ну с хорошей сетчатой накаткой-это к одному токарю из 30. В лучшем случае.
У меня и 29 ти токарей нет...... Сам своими ручками.....
29 так не смогут,проверено. Тем более по нержавейке. Не сделать на коленке хороший ключ. Если делать для себя-потратить тыщонок 10 на станочные работы и пару месяцев на сборку-подгонку-настройку. Что-то получится наверняка.
Так с годами 11 декабря образовывалась небольшая но редкостная CW коллекция =
Вложение 350287
Вложение 350288
Вложение 350289
Вложение 350290
Спасибо Мастеру
QRO73!
Лексееич,спасибо большое. Дошли руки до "горбатого",ну очень мне нравится дизайн "Camelback". Безусловно макет есть макет,красотой не блещет особой,но в лекальной линии рычага что-то есть,задерживающее взгляд ненадолго :-)
Интересно, ключ моего производства (1999 года) всплыл на доске объявлений.
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...yj-kljc_437301
Владелец был UA6XN SK
Сейчас владелец RD7X
Контакты реле чуть подуставшие за более чем 20 лет. Но все живое, что меня не удивило. Так как первый ключ до сих пор у меня в каждодневной
работе в эфире. Конструкция примитивная, но по качеству манипулирования не проигрывает BTL-A ( подарок UA3AO), даже в чем то чуть комфортнее.
В моем первом ключе основание из 40Хxxx , токарям и фрезеровщикам было тяжело...
В последующих Ст20 + закалка после мехобработки (поэтому у ключей чуть желтовато-коричневатый оттенок металла).
Если будете искать контакты реле от РП-4 и РП-5 - берите старых выпусков, жесткость контактных пластин больше.
Мой "старичок" тоже вынырнул из прошлого века :-) В прекрасном состоянии,эбонитовая ручка как новая. Линейка не в сантиметрах.
Вроде бы показывал эту конструкцию. Контактные стойки одновременно являются крепежными элементами для кронштейна магнитного винта,все в одном флаконе.
Очень интересная тема. Спасибо создателям и участникам. Сам я еле 60 знаков осилю, эфир только слушаю, опыта мало.
Долго читал тему, но решил зарегистрироваться здесь. Меня интересуют старые ключи... вертикалы и полуавтоматы.
На прошлых и этих выходных смотрел много кино материала на тему ключей в тырнете и попалось очень интересное
https://youtu.be/7vNyUR1G0Ww?si=0NVSU6tJik-slrRH
То Валерий (RA1AOM): Валер, а ты не думал никогда об экспедиционной версии ключа с твоим механизмом? Такой, чтоб и на камни уронить можно и под дождик попасть? А то вот думаю, чтоб работать с ключа из машины, но как вспомню, как я у тебя сломанное весло забирал в Питере, так дрожь пробирает!))) И получается. Макросами мне не удобно, а ключика как твой, но непритязательного к внешним воздействиям у меня нет. Чтоб все по максимум было закрыто. Только сам манипулятор на виду, и чтоб сам манипулятор (весло) железный что ли был? Ну и основание не камень, а что - то типа железки может? Ну и в идеале типа футляра. Снял часть - манипулятор доступен, пристегнул часть футляра обратно и ключ хоть в сумку, хоть в багажник засунуть можно. Как тебе такое "техзадание"?)))
Да, тема походных ключиков интересная.
Основные проблемы - маленькие габариты, легкий вес. Из-за этого проблемы с закреплением основания на различные поверхности.
Есть мысли развить далее свою идею с ключиком вида двухскатной крыши.
Вложение 351279
Но это сенсорный, а механический ( оптический ) был бы более пригодный к полевым условиям. Основная идея, что в зависимости от наклона "двухскатной крыши"
более половины усилия передается вниз, а не вбок ( как у обычного манипулятора). А значит тройка маленьких магнитов запросто удержат ключ на металле.
Думал сделать подвижные флажки, которые закрывают оптический поток между оптопарой ( от мышки или оптодатчиков - в прорезью).
Но до макета дело не дошло.
Или как вариант - крепить ключ в походном чемоданчике, где закреплен трансивер, тюнер и батарея.
В этом отношении в радиостанции вековой давности было все продумано.
https://youtu.be/WDqtcrgiYJc?si=WYDAVfCYw1N7yLGD
В наших армейских станциях тоже давненько это решено. Я служил, наши станции Шмель Р-354 имели и датчики и ключик телеграфный. Ну последний чисто аварийный вариант, да и запрещалось им работать, почерк противник может отследить.
Ну таки да, всё уже и не секретно стало, много воды утекло...
Вложение 351287
По ходу это русская национальная черта. Вместо того, чтобы подсказать, как можно сделать, подсказывать как можно НЕ делать вещь!))))
Игорь, да ладно вам наговаривать.
Походная версия интересна, и будет востребована. Потому и комментарии посыпались. Я вот давненько слежу за деятельностью Томаса K4SWL, у него уже огромный опыт в программе POTA. Чаще всего замечаю в его полевом шеке ключик одной известной компании, вы точно узнаете его на скриншоте.
Вложение 351289
Популярное решение, но на мой взгляд тяжеловат...
Свой любимый домашний с собой не возьмёшь, тоже не легок + не любит пыль и влагу.
Вложение 351291
Наши ребята из lab599 предлагают своё переосмысливание походного манипулятора. Пока не понял, кто у кого "потянул" идею и конструкцию, но у китайских продаванов есть оочень похожие изделия. На али посмотрите, китайцы уже с магнитиками продают.
Вложение 351292
на али несколько версий подобных дрыг.
одну из них я потестил.
вполне себе.
https://youtu.be/s3QViMH16iw?si=QMkJxvWZGdHnKkdT
но это не инструмент. это просто телеграфный манипулятор.
Валерий Алексеевич, спасибо большое за очень интересную и полезную ссылку. Там кроме настройки ещё история упоминается.
В руках не держал баг, но ключики очень красивые и самое главное, что это механика.
https://youtu.be/0Cgfkq6R6SE?si=Oh8Z-KDW19edJKxu
Yurijj, окажетесь в Москве, добро пожаловать ко мне BUG потрогать )))
На али посмотрел и у лаб599 посмотрел. Как-то лабовские при сравнимой цене и выглядят более функциональными, да и доставка думаю быстрее будет. Опять же планку с прорезями от лаб 599 и под магниты можно использовать и под другое основание. ранее видел этот ключ, но уже подключенным к одноименному трансиверу. А вот отдельно в продаже я его проглядел...
P.S. Интересно, а лабовского ключа верхняя планка снимается без последствий для ключа в виде потери настройки механизма? Ну чтоб там почистить его если что. :idontnow:
RN4R, отправил Вам три сообщения и фото ! Жду ответ на мой ua3ao2@gmail.com
С магнитами на притяжение было бы попроще :-)
Всем привет!
Как то, мы изготовили ограниченную партию манипуляторов для поля. Так и назывался - Экстрим.
В основу идеи лег съемный, автономный телеграфный модуль, весом всего 70 грамм, которым можно работать с руки, либо крепить на любую подвернувшуюся поверхность.
Материал - "деревоаллюминий" :s10: полированный Д16T. Подвес и ось демпфера на стальных штифтах. Демпфер - подпружиненный подшипник в лунке. Недостаток - много фрезерных работ...
Вложение 351907
Видел фильм на ютубе одного пользователя конструкций QRP LABS . Так там был показан такой небольшой ключик и самое главное к нему крепление на ногу. На али я подобное не видел. Раздобыть бы ссылку на этот продукт. Скорее все продаются в сборе и его есть смысл покупать для походов.
А Ваш он все равно большой . Крепить такой ключ в походе проблема . Хотя сделан замечательно .
Это точно не для поля :-)
Несмотря на примитивность конструкции и ее явные огрехи (например,грузик встречается с U-образной контактной пластиной),неизбежный вертикальный люфт, ну и еще ряд моментов этот ключ,использовавшийся радиослужбами Штази вполне пригоден для работы,даже есть мысль сделать нечто конструктивно подобное,хотя если и буду делать,то он вряд ли будет похож на оригинал, кроме набольших исходных размеров.
Штази это спецслужба ГДР.
Братья!
Несколько лет назад достался вот этот ключик.
Вложение 352353
Красивый...но! На конусах. Что не есть хорошо...
Но - работать можно.
Пружина...ну очень тугая.
Снял ее - вон конусообразная стоит рядом с ключом.
Считаю, что пружина должна быть очень слабой- ей надо только коромысло удерживать от замыкания.
Зачем лишний раз перенапрягаться.
Подобрал совсем легкую, чуть подрезал, поскольку механизм регулировки натяжения - теперь не работает.
Вопрос - а эту тугую - конусообразную можно как-то "отпустить"...Хотелось бы сохранить внешний вид ключа.
Хотя ...с первого раза никто и не заметит подмену пружины.
А может, можно изготовить по размерам?
Нет, конечно на вкус и цвет всем не угодишь,но.... Лопасти манипуляторы из пластика - раз. Чуть не аккуратно (а в поле и в ограниченном пространстве автомобиля или палатки одноместной это леХко) - и все... Облом в прямом смысле этого слова. Второе из первого - лопасти на... клепках?! То есть их даже в полевых условиях и не сменить?! Какой-то неполевой "полевой" манипулятор ИМХО получился. Контактная группа от осадков ничем не защищена - немного дождя или иных "осадков" и нужна очистка контактов. Только не подумайте, что я хаю Ваш продукт. Мысли вслух о так называемом "полевом" ключе, который работает далеко не в тепличных условиях домашнего/дачного шека. И да. Не подвергается критике тот, кто ничего вообще не делает. Спасибо Вам и за такие изделия. И они найдут своего пользователя. Во всяком случае смотрю на некоторые Бенчеры. Они внешне Ваших ничем не лучше, вот только стоят несопоставимо с Вашими.
Подсмотрели мою идею фиксации рычага сингла парой магнитов :-)
Эти напечатанные из кукурузной муки манипуляторы - хААРРошые консервы для полевых мышей и муравьев.
Не жильцы они в полях...:)
В старой конструкции был слишком длинный рычаг для большой скорости не удобен. Укоротил рычаг стало на много лучше! Идея с магнитами - супер!
Магниты 12 мм. Есть 15 ещё не пробовал. Ну если в качестве рычага используется нулевая шинка от эл щитка то по логике и ключики от туда!:s11:
Еще бы ось с подшипничками-и вообще красота будет. Двойные ручки не слишком тяжеловаты для магнитов 12 мм?
Ось на двух подшипниках . Ключики на ручках лёгкие. Можно одну ручку открутить -потеряется эстетический вид. Или разрезать рычаг и вставить одну ручку. Вот как с магнитов убрать мелкую стружку - это вопрос!
Пластилином.
