30.10.2008, 09:44 #361Без позывного
- 24.10.2006
- 51
- 186
- 7
Спасибо, попробовал. Работает, но сложилось впечатление, что программа очень далека от совершенства. Шла станция с уровнем 5 баллов, замирания до 2-3 баллов, шумы и помехи колебались от 0 до баллов 3. В окошке программы был виден четкий "пик" сигнала станции. QSO состоялось на слух, но в окошке принятого текста программы было настолько много ошибок, что при отключенных головных телефонах, к примеру, связь бы не состоялась. Показалось, что этой программе надо баллов 8-9 сигнала и небольшие помехи. Но , к сожалению, таких станций не было на диапозоне. Заодно удалось попробовать CW skimmer, "лежит"том же сайте, работает значительно лучше, значительно более совершенный продукт, но все-равно декодирует хуже чем на слух.
Так что у программистов еще широкое поле для творчества :-)Последний раз редактировалось UL7190009; 30.10.2008 в 22:24.
30.10.2008, 10:14 #362Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
В CWGet можно отключить автоматическое определение уровня, и устанавливать его вручную, часто помогает. Плюс можно включить DSP или фильтр в трансивере, если есть.
Ну а в целом согласен, простор для творчества ещё есть
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
30.10.2008, 10:25 #363Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Я вчера шел после занятий с начинающими пацанами (а начали мы месяц назад с изучения CW и сегодня они 80 зн/мин принимают уверенно) и невольно пришла мысль - перефразировать если фразу сказанную Ломоносовым про математику, то получится:
"Телеграф только за тем учить следует, что он ум в порядок приводит".
Может мне кажется, но по наблюдениям, они стали внимательней, серьезней что ли.
Можно наверняка написать научную статью на эту тему ;-)73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
30.10.2008, 10:31 #364Без позывного
- 24.10.2006
- 51
- 186
- 7
Да конечно, в конце концов на чужих ошибках легче учиться, чем на своих :-)
Полосовой фильтр практически ничего не улучшит, к тому же он в трансивере как правило есть. АЦП - нужен, если ставить задачу качественной обработки. В простейшем варианте обоходятся без АЦП. Но c CW конечно не простейший вариант.
Конечно не простая, пока что никто эту задачу не решил.
Внешний фильтр практически не поможет. Нужна хорошая программа, а спектральный анализ - лишь маленькая, по сути типовая часть такой программы. Советую изменить подход - прежде, чем пытаться реализовать декодер лучше все смоделировать на ПК - начиная от сигналов и помех. Т.е. сначала создать модель эффективно работающего декодера не имеющий возможности работать в реальном масштабе времени. Потом идти дальше.
Чисто аппаратно сделать хороший декодер практически не возможно,т.е. возможно, но только теоретически, практически смысла нет.
Антенна премная, небольшая, если попросить должны разрешить, почему нет ?
"Тарелки" спутниковые ставят многие без проблем. Диполь , к примеру, не больше хлопот доставит.Последний раз редактировалось UL7190009; 30.10.2008 в 10:59.
30.10.2008, 11:33 #365Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Насчет фильтра согласен. АЦП уже есть в микроконтроллере, с этим проще.
"Аппаратная" реализация сейчас скорее условное название, т.к. любой современный трансивер скорее всего содержит в себе микроконтроллер, а то и несколько. Ну а далее простор для творчества уже большой. На ARM-контроллеры даже Linux ставят... При должной мощности можно эмулировать хоть нейронную сеть для распознавания образов. Тогда наверно даже CW от Модеста Петровича (см. первое сообщение ветки) такая программа распознает
А кстати, что за схема CW-декодера на логических элементах разработки 90х годов упоминалась в этой ветке? Я такую штуку уже не застал...Последний раз редактировалось DmitryElj; 30.10.2008 в 11:37.
30.10.2008, 12:24 #366Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Телеграф это анохронизм. В профессиональной связи его уже полностью ликвидировали. Когда-то люди и семафором разговаривали, но прогресс не стоит на месте. Даже более того и радио сейчас используют только для широкого вещания, а не для связи, и то только на УКВ. С дня на день весь КВ диапазон передадут радиолюбителям для их целей. Жаль только использовать будет не кому, так как и само радиолюбительство вымирает как динозавры. У компьютера неоспоримые преимущества. Радиолюбительство - каменный век и только для динозавров. Увы. (сам такой, в смысле динозавр)
30.10.2008, 12:55 #367Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Как не устает повторять один мой знакомый, паруса тоже анахронизм и профессионалы давно от них отказались ;-)
30.10.2008, 13:18 #368Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
30.10.2008, 14:14 #369
30.10.2008, 14:45 #370Без позывного
- 24.10.2006
- 51
- 186
- 7
Я так не могу сказать, поскольку любая программа для выполнения требует аппаратной части, которая подлежит разработке. Ресурсы контроллеров трансивера лучше считать недостаточными, хотя бы потому, что разработчик не заинтересован в использовании контроллера с большой избыточной мощностью - это увеличение затрат , увеличение себестоимости. Хорошо, но Linux - операционная система, а Вы хотите сделать программу. Заранее не известно, какие ресурсы нужны, чтобы успеть в реальном времени декодировать качественно. Поэтому я и рекомендую сначала все выполнить на полноценном ПК, что-бы все качественно работало,а потом уже рассчитывать как реализовать программу на другом "железе". При таком подходе отработаете все без затрат - ведь ПК уже есть. Про схему 90х ничего не могу сказать, но если это декодер на логических элементах, то хорошо работать он точно не может.
Последний раз редактировалось UL7190009; 30.10.2008 в 14:53.
30.10.2008, 21:01 #371Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
30.10.2008, 21:33 #372Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
В связи с Вашим глубокомысленным...философическим замечанием...вспомнилась грустная шутка советских времен -
"капитализм загнивает...но как вкусно пахнет"...
Мы не профессионалы...мы играем в наши игры по нашим правилам...Так что оставим профессионалам их заботы
а мы еще поиграем в искровые передатчики
Знаю у американских братьев по телеграфному разуму есть несколько тысяч любителей, которые играют в старинные телеграфные аппараты, имитируя проводную телеграфную связь через интернет
73! Владимир
30.10.2008, 21:39 #373
30.10.2008, 22:54 #374nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Как сказал Джон Деволдер.... "Телеграф, это единственное, что отличает любительское радио от болтовни на CB".
73! Стас US4IPQ
01.11.2008, 13:34 #375
Не отказались. Существует масса проектов парусных сухогрузов. Только паруса малопохожи на классические, скорее на крыло самолета и управление ими чисто компьютерное. В эру энергетических кризисов и экологических катастроф они буду весьма актуальны. И не стоит повторять чью-то глупость.
2Спасибо
А лезть на крышу и проходить кучу согласований, все же сложновато.
