Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 453
Like Tree2Спасибо
Тема: Зачем нужны программы для приёма CW ?
  1. #361
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Цитата Сообщение от DmitryElj Посмотреть сообщение
    Я использую лицензионный CwGet - http://<br /> <br /> http://www.dx...om/micwget.htm , который достаточно удобен в работе
    Для КПК есть довольно неплохая программа PocketDigi - http://sourceforge.net/projects/pocketdigi для неё кстати доступны исходники.
    Насчет SSB, я его вроде и слышу но разборчивость на фоне шума помех никакая, ничего не понять. А CW относительно нормально декодируется в такой ситуации.
    Спасибо, попробовал. Работает, но сложилось впечатление, что программа очень далека от совершенства. Шла станция с уровнем 5 баллов, замирания до 2-3 баллов, шумы и помехи колебались от 0 до баллов 3. В окошке программы был виден четкий "пик" сигнала станции. QSO состоялось на слух, но в окошке принятого текста программы было настолько много ошибок, что при отключенных головных телефонах, к примеру, связь бы не состоялась. Показалось, что этой программе надо баллов 8-9 сигнала и небольшие помехи. Но , к сожалению, таких станций не было на диапозоне. Заодно удалось попробовать CW skimmer, "лежит"том же сайте, работает значительно лучше, значительно более совершенный продукт, но все-равно декодирует хуже чем на слух.
    Так что у программистов еще широкое поле для творчества :-)
  2. #362
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    В CWGet можно отключить автоматическое определение уровня, и устанавливать его вручную, часто помогает. Плюс можно включить DSP или фильтр в трансивере, если есть.
    Ну а в целом согласен, простор для творчества ещё есть
  3. #363
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я вчера шел после занятий с начинающими пацанами (а начали мы месяц назад с изучения CW и сегодня они 80 зн/мин принимают уверенно) и невольно пришла мысль - перефразировать если фразу сказанную Ломоносовым про математику, то получится:
    "Телеграф только за тем учить следует, что он ум в порядок приводит".
    Может мне кажется, но по наблюдениям, они стали внимательней, серьезней что ли.
    Можно наверняка написать научную статью на эту тему ;-)
  4. #364
    24.10.2006
    186
    3
    7
    У вышеупомянутой программы Pocketdigi выложены исходники, можно посмотреть как там сделано декодирование CW.
    Аппаратно, если после полосового фильтра подать звуковой сигнал на АЦП-вход контроллера, то получим уже набор чисел с которыми можно работать Соотношение точек-тире-пауз в принципе тоже известно..
    Да конечно, в конце концов на чужих ошибках легче учиться, чем на своих :-)
    Полосовой фильтр практически ничего не улучшит, к тому же он в трансивере как правило есть. АЦП - нужен, если ставить задачу качественной обработки. В простейшем варианте обоходятся без АЦП. Но c CW конечно не простейший вариант.
    Хотя мне эта задача кажется непростой, т.к. "идеальный" CW проще декодировать, соотношение длительностей импульсов четкое, а вот в реальном эфире, с провалами по амплитуде и возможными изменениями скорости, не думаю что это просто реализовать.
    Конечно не простая, пока что никто эту задачу не решил.
    Более того, если реализовать FFT (быстрое преобразование Фурье) в контроллере, то можно наверно даже без внешнего фильтра, но тут я пас, скорости Атмеги не хватит скорее всего, а переходить на ARM слишком дорого (отладочные платы недешевые).
    Внешний фильтр практически не поможет. Нужна хорошая программа, а спектральный анализ - лишь маленькая, по сути типовая часть такой программы. Советую изменить подход - прежде, чем пытаться реализовать декодер лучше все смоделировать на ПК - начиная от сигналов и помех. Т.е. сначала создать модель эффективно работающего декодера не имеющий возможности работать в реальном масштабе времени. Потом идти дальше.
    Кстати возможно все это уже сделано, кажись в Elecraft K3 аппаратное декодирование уже есть.
    Вот, нашел - http://www.youtube.com/watch?v=oOhao3530pc
    Чисто аппаратно сделать хороший декодер практически не возможно,т.е. возможно, но только теоретически, практически смысла нет.
    PS: Насчет антенн я конечно думал, но первый этаж многоэтажного дома, тут особо не развернешься. Даже провод за окно не выкинуть, прохожим мешать будет А лезть на крышу и проходить кучу согласований, все же сложновато.
    Антенна премная, небольшая, если попросить должны разрешить, почему нет ?
    "Тарелки" спутниковые ставят многие без проблем. Диполь , к примеру, не больше хлопот доставит.
  5. #365
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Насчет фильтра согласен. АЦП уже есть в микроконтроллере, с этим проще.
    "Аппаратная" реализация сейчас скорее условное название, т.к. любой современный трансивер скорее всего содержит в себе микроконтроллер, а то и несколько. Ну а далее простор для творчества уже большой. На ARM-контроллеры даже Linux ставят... При должной мощности можно эмулировать хоть нейронную сеть для распознавания образов. Тогда наверно даже CW от Модеста Петровича (см. первое сообщение ветки) такая программа распознает
    А кстати, что за схема CW-декодера на логических элементах разработки 90х годов упоминалась в этой ветке? Я такую штуку уже не застал...
  6. #366
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Телеграф это анохронизм. В профессиональной связи его уже полностью ликвидировали. Когда-то люди и семафором разговаривали, но прогресс не стоит на месте. Даже более того и радио сейчас используют только для широкого вещания, а не для связи, и то только на УКВ. С дня на день весь КВ диапазон передадут радиолюбителям для их целей. Жаль только использовать будет не кому, так как и само радиолюбительство вымирает как динозавры. У компьютера неоспоримые преимущества. Радиолюбительство - каменный век и только для динозавров. Увы. (сам такой, в смысле динозавр)
  7. #367
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Как не устает повторять один мой знакомый, паруса тоже анахронизм и профессионалы давно от них отказались ;-)
  8. #368
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Thumbs up
    Красиво сказал
  9. #369
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    +1
    И рыбу ловить лучше в магазине
  10. #370
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Я так не могу сказать, поскольку любая программа для выполнения требует аппаратной части, которая подлежит разработке. Ресурсы контроллеров трансивера лучше считать недостаточными, хотя бы потому, что разработчик не заинтересован в использовании контроллера с большой избыточной мощностью - это увеличение затрат , увеличение себестоимости. Хорошо, но Linux - операционная система, а Вы хотите сделать программу. Заранее не известно, какие ресурсы нужны, чтобы успеть в реальном времени декодировать качественно. Поэтому я и рекомендую сначала все выполнить на полноценном ПК, что-бы все качественно работало,а потом уже рассчитывать как реализовать программу на другом "железе". При таком подходе отработаете все без затрат - ведь ПК уже есть. Про схему 90х ничего не могу сказать, но если это декодер на логических элементах, то хорошо работать он точно не может.
  11. #371
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Конечно, я и не спорю. Но паруса хоть красиво.
    Да я и не против телеграфа, я просто констатирую факт, с сожалением констатирую, я же говорю и радиосвязь вообще умирает. Увы.
  12. #372
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    В связи с Вашим глубокомысленным...философическим замечанием...вспомнилась грустная шутка советских времен -
    "капитализм загнивает...но как вкусно пахнет"...
    Мы не профессионалы...мы играем в наши игры по нашим правилам...Так что оставим профессионалам их заботы а мы еще поиграем в искровые передатчики
    Знаю у американских братьев по телеграфному разуму есть несколько тысяч любителей, которые играют в старинные телеграфные аппараты, имитируя проводную телеграфную связь через интернет
  13. #373
    Very High Power Аватар для UA9KZ
    18.10.2005
    Северный Полярный Круг
    1,807
    240
    166
    Какой в этом смысл.
    Есть PSK, RTTY и т.д.
    Михаил Сочинский
    Член Брянского областного радиоклуба
    РОСТО- ДОСААФ.
    Президент Федерации Рыболовного спорта
    Ямало-Ненецкого автономного округа.
    Личный позывной с 1976 года.
  14. #374
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Как сказал Джон Деволдер.... "Телеграф, это единственное, что отличает любительское радио от болтовни на CB".
  15. #375
    Без позывного Аватар для Jerry77
    20.10.2008
    5
    Не отказались. Существует масса проектов парусных сухогрузов. Только паруса малопохожи на классические, скорее на крыло самолета и управление ими чисто компьютерное. В эру энергетических кризисов и экологических катастроф они буду весьма актуальны. И не стоит повторять чью-то глупость.
  1. Компьютерные программы для приёма CW
    от IgorKiev в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 12:19
  2. Зачем в трансивере кнопка CW ?
    от UA9KW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 16:59
  3. Зачем создавать повторный ник похожий на мой ?
    от RADIO2005 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 16:12
  4. Зачем все ЭТО?
    от в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 03.07.2004, 02:43
  5. Зачем мне нужен позывной ?
    от Харис в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2003, 10:14
