20.03.2011, 13:21 #121Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Тут немного не так. Не забывайте о трех дополнительных конденсаторах, включенных последовательно. Они снижают напряжение на четвертом. А все дело в токе, протекающем через него. Вот от этого он греется и кипит.
И напряжение, конечно же, на нем растет за счет протекающего через него тока.RV4LX, Александр
20.03.2011, 13:26 #122High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Предположим у товарища усилитель на 3 ГУ-50. Ток потребляемый тремя лампами около 400мА. На чём бы то нибыло гасить лишние 350 вольт при токе 0,4А, это значит превращать в тепло 140 Ватт (в пике конечно). Но всё равно, у RA6LLD трансформатор мощностью 270-300 Ватт. И что же получается, половина мощности трансформатора уйдет на то чтобы просто греть баластное что-либо? Не серьёзно всё это. Только удалять лишние витки!
Последний раз редактировалось RN2D; 20.03.2011 в 13:39.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
20.03.2011, 13:30 #123Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
20.03.2011, 13:32 #124Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
А по моему второй вариант как раз и позволяет выровнять нагрузки на трансформаторах. И не надо никаких дополнительных диодов. Если кому интересно можно провести эксперимент, нагрузив схему на пяток лампочек последовательных на 220В, и замерив токи трансформаторов.
RA9SQO
20.03.2011, 13:35 #125Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
20.03.2011, 13:44 #126High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
20.03.2011, 13:53 #127
20.03.2011, 14:11 #128Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
20.03.2011, 14:59 #129Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
Всем БОЛЬШОЕ спасибо ! Много получил информации . Есть над чем подумать . Всем успехов и ЗДОРОВЬЯ ! ! !
Виктор 73 !
20.03.2011, 15:22 #130High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Всё гораздо банальнее. Параллельно нижним электролитам включится ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУМБЛЕР (ON), роль которого выполняет мощная лампа(лампы) усилителя при нажатии ключа или "продувании" микрофона. То есть, "минус" с выпрямительного моста через открывшуюся лампу подключится к отрицательной обкладке верхнего конденсатора (относительно низковольтного в данном случае).
Добавлено через 3 минуты
Да, действительно. Если только у RA6LLD не возникнет дополнительных вопросов.
Добавлено через 5 минут
Вы так и не написали, какие лампы и сколько их в усилителе? Дайте уж полную информацию.Последний раз редактировалось RN2D; 20.03.2011 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
20.03.2011, 15:25 #131Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
21.03.2011, 17:36 #132Верно здесь заметили. Если бы нагрузка была высокоомной (много больше суммарного сопротивлений шунтирующих резисторов) и постоянной, то этот вариант бы годился. И то с расчетом сопротивлений. В данном случае при попытке потребления тока нагрузкой падение напряжения на "верхнем" резисторе резко увеличиться, а на нагрузке упадет. Пробой верхнего конденсатора неизбежен, качественное питание нагрузки невозможно по причине включения последовательно с ней высокого сопротивления. Заряженных же емкостей хватит лишь на мгновение. Нужно снимать витки с трансформатора.
Сообщение от UN7CI
Так, но не до конца. Даже если взять 2 трансформатора одинаковой мощности с абсолютно одинаковым напряжением первичной и вторичной обмоток (соответственно и с абсолютно одинаковым коэффициентом трансформации), это еще не гарантирует равномерного распределения нагрузки между трансформаторами. Для получения равномерного распределения нагрузки нужно соблюсти условие примерного равенства напряжений короткого замыкания трансформаторов, разница должна составлять не более 10%. При этом если включить в параллель трансформаторы не одинаковой мощности, то они должны разделить нагрузку пропорционально мощности. Отношение мощностей допустимо не более чем 1:3 (по крайней мере в энергетике). Если трансформаторы выбираются в притык к необходимой мощности (например требуемая мощность 700-800 Вт, а мы имеем 2 транса по 400), то это условие обязательно. Если есть запас, то менее критично, но все равно не нужно закрывать на это глаза.
Сообщение от RN0JB
21.03.2011, 22:53 #133Без позывного
- 08.08.2005
- Екатеринбург
- 41
- 4
22.03.2011, 05:47 #134
И что он даст? Только дополнительную фильтрацию. Тогда уж между трансформатором и мостом, но все эти варианты с включением реактивности в цепь переменного тока то же не выход, поскольку дадут паразитную модуляцию по амплитуде питающего напряжения потребляемым током нагрузки, а это не есть гуд, даже несмотря на высокое выходное сопротивление лампы. Ну и кроме того для пущей важности неплохо, при включении реактивностей в цепи переменного тока, рисовать вектора, что бы лучше понять картину распределения напряжений и токов.
22.03.2011, 10:01 #135
И не будет возможности использовать всю мощность трансформатора.
