Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 406
Тема: Elecraft K2/100
  1. #331
    02.05.2007
    9
    Здравствуйте Александр.
    Проверил MDS с помощю XG2 от Elecraft, получается -133 - 136 Dbm
    на 40 метрах.
    Прослушивал Ваши файлы и читал комментарии и посты в Google/K2_rus,
    мне показалось что у меня шумит значительно сильнее.
  2. #332
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    По файлам невозможно судить. Даже в одном и том же месте, но в разное время эфир бывает разным.
    Уделите особое внимание тщательности настройки катушки L34. Используя программу спектро-анализатора для контроля, нужно, как можно более точно, совместить полосу пропускания основного и подчисточного фильтров. Это очень сильно влияет на качество приема, в т.ч. и на "шумность".
    В инструкции этот момент освещен "вскользь", лучше действовать по методике Игоря Лаврушова - результат гарантирован.
    Вот выдержка с его сайта:
    "Очень важно, чтобы полоса пропускания второго (подчистотного) 2-х кварцевого фильтра совпадала с основным 5-и или 7-и кварцевым фильтром. Чтобы проверить, так ли это в вашем трансивере, сравните АЧХ (с помощью программы Spectrogram) в режимах LSB и затем в USB. Они должны быть одинаковыми и по уровню и по завалам.
    Уровни мы подстраиваем с помощью катушки L34. Если не удаётся установить одинаковые уровни для LSB и USB, уменьшите ёмкость конденсатора С182 до 80 - 100мкф. Одинаковой АЧХ легко добиться подстройкой частоты опорного генератора в меню CAL FIL.
    Эффект от этой подстройки хорошо заметен и проявляется он в улучшении разборчивости очень слабых сигналов, появлении 'прозрачности' звука и небольшого увеличении усиления по ПЧ, за счёт уменьшения затухания. Эти настройки необходимо делать при отключенной плате KDSP2 или аудиофильтра."
  3. #333
    02.05.2007
    9
    Еще один вопрос, на 40 метрах выходная мощность 14 ватт,
    на 10 метрах падает до 9 . Это нормально?
  4. #334
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Это нормально, но если есть желание, это легко "вылечить".
    Вот статья DL7MAJ. Модификации проверены многими, в т.ч. и мною.
    Статья с фотографиями, и подробным описанием. Работы минут на 20-ть - hi!
    Вложения Вложения
  5. #335
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    И еще полезные ссылки "по теме":
    http://www.dl7maj.de/K2.html
    http://www.qslnet.de/member/la3za/K2/mod.html
  6. #336
    15.04.2010
    23
    настройка К2
    Здравствуйте!
    Интересуют нюансы настройки К2.
    Как я понял при при плавной перестройке по всему КВ диапазону, трансивер не переключает поддиапазоны?
    Собственно при настройке VCO обратил внимание, что нужные напряжения получаются только если переключать диапазоны кнопками BAND, и внутри диапазона настраиваться валкодером.
    Если пробовать перестраиваться валкодером "насквозь", то в конце концов напряжение уходит или за 7.5 в или ниже 1.5 (в зависимости в какую сторону идет перестройка).
    В мануале этот вопрос не конкретизирован. Может подскажете, это нормальная ситуация или нет?
  7. #337
    15.04.2010
    23
    Еще вопрос, может хоть на него ответят )
    Напрягает большой дрейф частот BFO, причем он неодинаковый для верхней и нижней полос.
    Сразу после включения при исходном значении частоты 4913.5 для фильтра по нижней бп получается примерно 4913.7, а для верхней при исходном значении 4916.4 всего 4916.44
    По мере прогрева частоты приходят к своим исходным значениям и дрейф обычно не превышает 20 гц.
    Управляющее напряжение как с выхода ЦАП, так и с выхода операционника не меняется по мере прогрева, т.е. как есть при включении, так и остается таким в течении всей работы. (имеется ввиду, что напряжение не меняется для одного фильтра, т.е. при включении например 3.18 в но частота 4913.7, по мере прогрева напряжение остается 3.18в а частота понижается до исходной 4913.5)
    Пролазил всю цепочку BFO, проверил правильность монтажа, качество пайки, на всякий случай пропаял практически все точки. Не помогает.
    Может кто то сталкивался и лечил такое. Или это нестабильность элементов и просто забить? )
  8. #338
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,969
    953
    123
    Ну и "забей" на это дело..
  9. #339
    15.04.2010
    23
    пока забил, думаю может "пришоркается" по мере работы ))))))
    но червь сомнения гложет )))
  10. #340
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Какой номер Вашего трансивера? Если меньше 3000, это нормально, лечиться заменой катушки контура BFO.
    Читайте спецификацию - там сказано, что К2 работаеть только на любительские диапазоны. Поэтому и напряжение VCO вне диапазонов такое.
    В мануале очень четко описана вся настройка. Что и где надо мерить. Делайте как надо и все будеть в порядке.
  11. #341
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Угу.. а деньги за них что до трех тысячь что после берут одинаково и не мало!Конструктор он и в африке конструктор и ожидать от него не чего кроме проблем,хотя для любителей попаять это в кайф!Была бы фирма солидная то разослала бы за свой счет эти катушки тем кто мучается с этой фигней,но увы..!
  12. #342
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Назовите хоть одна солидная фирма, которая делала апгрейд всех выпущеных аппаратов за свой счет . А и сколько солидных фирм занимаються усовершенствования своих аппаратов? Выпускают и забывають, кто хочет получьше - покупай новой трансивер .
    С номер 3000 начал выпуск второго поколения К2. Кроме BFO там еще другие моды, нетрудно все сделать - правда кайф . Кстати у меня был 2745, но его не апгрейдвал - и так работал волшебно.
  13. #343
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Я не видел не одного даже самого простого аппарата чтобы в нем был дрейф частоты на 20 герц,так что тут вы меня не переубедите!Да и что сравнивать с фирмами где выпуск аппаратуры идет не счетом в несколько тысяч а десятками!Так что это нормальное явление для полусамопального конструктора!Я свое мнение не поменяю какие бы вы доводы не приводили!Удачи!
  14. #344
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Пробежался бегло по чуть ли не половине ветки, и нигде не нашел, чтобы кто-нибудь приводил каки-либо доводы в пользу того, чтоб Вы изменили своё мнение )))
    Шли бы вы отсюда со своими тупыми высказываниями,портите тему уже в который раз!Мы тут про новый Кенвуд говорим а не про ваш бред!
    Вас не кто сюда не звал,а страна должна знать своих "героев",досвидания!
    Не на 100% попадание в тему, но цитаты (!) править, или укорачивать не стал ))
  15. #345
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    RN3ANT
    C вами все понятно,у вас мнения нет!Попрошу не собирать мои выражения со всего форума перемешав их а зачем только вам известно,ваша провокация не удастся,глупо!Тут вроде как говорилось про уход частоты в к-2 не правда ли валетт ?
  1. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
Метки этой темы
